Oldal 549 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   545  546  547  548  549  550  551  552  553   Következő ►  Utolsó ►|
Victor75 | 114    2015-03-10 00:06:00 [25264]
Szerintem nagyon kicsi benne a "kő" nem csoda, hogy csúnya felületet csinál, mert nincs meg a normális kerületi sebesség, hiába pörög több mint 6 ezret, ha a tengelyhez közel lehet csak élezni a fúrót. Persze a korong szemcsemérete sem mindegy. Keresztéllel kapcsolatban meg kellene nézni, hogy hány fokosra csinálja a fúrót, ez általános használatra 118 fok, de cégnél találkoztunk olyan csigafúróval ami a merevebb kivitel miatt vastagabb anyagból készült így muszáj volt a keresztélen is igazítani, vékonyítani. Asztali köszörül pár másodperc alatt megoldható.
vjanos | 5568    2015-03-09 21:59:00 [25263]
Volt a múlt héten a lidlben egy élezőgépnek kikiáltott alkalmatosság.
Ha nem tetszik visszaveszik alapon vettem egyet fúró élezéshez.
Itt egy video, ami mutatja a működését.
Szerintetek ez a mozdulat, amit a befogó végez alkalmas normális élek kialakítására?
Az első próbálkozások után, mintha túl durva lenne a "kő", durva felületet hagy. A keresztél is szélesebbnek tűnik az átlagnál. 3:50-nél van egy kép az eredményről, kb olyant sikerült összehozni.
norbi1 | 245    2015-03-08 21:20:00 [25262]
Megvan
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 20:42:00 [25261]
norbi1 | 245    2015-03-08 20:42:00 [25261]
mostmár aztán tényleg ......
az alaplap tipusát hol kell megnézni?
Kiss Zoltán | 325    2015-03-08 19:17:00 [25260]
Képbeillesztés próba...
https://plus.google.com/u/0/photos/115572346656621076561/albums/6123928069568398561/6123928823781631650?pid=6123928823781631650&oid=115572346656621076561
Törölt felhasználó    2015-03-08 16:29:00 [25259]
Ha ennyire reménytelen a helyzet akkor fogj egy HDD-t és azt használd adathordózónak.
Vagy szedd ki a driver hiányos gépből a HDD-t és így másold rá a dolgokat.
Még szerelgetéssel is gyorsabb lesz mint RS232-es átvitellel.
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 13:47:00 [25255]
Yankoo | 1097    2015-03-08 15:22:00 [25258]
Szerintem ne bonyolíts magadnak a dolgokat. Pendrive... Amíg nincs telepítve hálókártya, hogy akarsz egy lant összehozni ?:) Az rs232 pedig egy kicsit macerásabb mint egy lant összehozni. Pendrive.
Törölt felhasználó    2015-03-08 14:04:00 [25257]
RS232-vel is megoldható a file átvitel egy nullmodem kábellel és Norton Commanderel.
Az egyik gépen a NC-n a file átvitelt Slave a másik PC-n pedig master-ben kell indítani.
De a többi részletre már nem emlékszem, nagyon rég csináltam ilyet.
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 13:47:00 [25256]
norbi1 | 245    2015-03-08 13:47:00 [25256]
vagy rs232?
norbi1 | 245    2015-03-08 13:47:00 [25255]
Még egy kérdésem lenne : lan kábellal összetudom,hozni a két gépet,hogy átvigyem a drivert?
Yankoo | 1097    2015-03-08 13:06:00 [25254]
Hát ezt én innen nem láthatom. Ha az alaplapon van akkor alaplapi, akkor a legkönyebb a dolgod. Alap honlapján a típus alapján megtalálod a drivert.
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 12:54:00 [25253]
norbi1 | 245    2015-03-08 12:54:00 [25253]
Nincs külön kártya ,gondolom alaplapi!?
Előzmény: Yankoo, 2015-03-08 12:46:00 [25250]
norbi1 | 245    2015-03-08 12:48:00 [25252]
ok mindjárt szétkapom!
norbi1 | 245    2015-03-08 12:48:00 [25251]
Amit irtam microsoft loopback adapter a network adapters ben van!
Yankoo | 1097    2015-03-08 12:46:00 [25250]
Ezzel semmire nem mész. Ha nem csinálod amit javasolnak akkor ne várd, hogy kapj IP-t, mert nem lesz mire IP-t kapj. Tudd meg a hálókártya típusát, én küldök neked drivert hozzá. Az ICjén lévő feliratok is jók nekem abból lehet tudni. De elvielg rá van írva a hálókártyára.
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 12:44:00 [25249]
norbi1 | 245    2015-03-08 12:44:00 [25249]
support2.microsoft.com/kb/839013/hu
igy csináltam,mikor kész local are connection t ir ,de nem talál ip t,mást nem taltam
n/a (inaktív)    2015-03-08 12:27:00 [25248]
köszönöm, kiindulásnak nagy segítség
Yankoo | 1097    2015-03-08 12:19:00 [25247]
Neked local area connection kell. Amit írtál az nem a hálókártya. Ha telepítve lenne, akkor osztana a router DHCP-n keresztül ip-t.
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 12:02:00 [25242]
Yankoo | 1097    2015-03-08 12:17:00 [25246]
My computer--> jobb gomb properties-->Hardware
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 11:54:00 [25240]
Törölt felhasználó    2015-03-08 12:16:00 [25245]
Azért még várok vele pár napot.
Előzmény: hostya, 2015-03-08 12:13:00 [25244]
hostya | 3111    2015-03-08 12:13:00 [25244]
Egy percig se gondolkodj rajta...
Szerezd be, és használd..!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-08 12:01:00 [25241]
norbi1 | 245    2015-03-08 12:08:00 [25243]
nem talál ip cimet és egy sárga felkiáltójel van a monitorok mellet,ikonba
norbi1 | 245    2015-03-08 12:02:00 [25242]
network adapters ben microsoft loopback adapter engedélyeztem de nem talál ip cimet
Előzmény: Yankoo, 2015-03-08 11:50:00 [25239]
Törölt felhasználó    2015-03-08 12:01:00 [25241]
Én is gondolkodok egy kínai felületű Windows beszerzésén.
Ha már kínai, akkor legyen eredeti kínai.
norbi1 | 245    2015-03-08 11:54:00 [25240]
Hol van az eszközkezelő?Angol az xp
Előzmény: Yankoo, 2015-03-08 11:48:00 [25237]
Yankoo | 1097    2015-03-08 11:50:00 [25239]
Bár ha alapból sárga felkiáltó jellel van és Ethernet-vezérlő a neve akkor az xp nem fogja feltelepíteni. Ha ismeretlen eszközök vannak akkor pláne
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 11:47:00 [25236]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-08 11:50:00 [25238]
Általában egyélű 4 vagy 6 mm-es marót használok 20 ezer körüli fordulattal. A fogásmélység kb maróátmérőnyi, az előtolás 2000mm/perc.
Valószínű, hogy lehetne kicsit szaporábban is, de az acélvázas gépem akkor már nagyon "zizeg"
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-08 11:33:00 [25230]
Yankoo | 1097    2015-03-08 11:48:00 [25237]
Eszközkezelőben látod a hálókártyát telepítve? Ha nem akkor sárga felkiáltó jellel kell lenni, próbáld újratelepíteni. Ha ismeretlen eszköz, akkor csak a saját driverével lehet telepíteni. Xp és XP között is van különbség, lehet, hogy abban a releaseben nincs benne a hálókártya driver.
norbi1 | 245    2015-03-08 11:47:00 [25236]
Máskor is tettem már fel az xp t és sosem volt ilyennel gond
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 11:43:00 [25233]
Yankoo | 1097    2015-03-08 11:46:00 [25235]
A másik út: Aida32 amivel megtudod nézni a hálókártya típusát jobb esetben.
Yankoo | 1097    2015-03-08 11:46:00 [25234]
Tudni kell a hálókártya típusát, majd netről letölteni. A legegyszerűbben úgy tudod meg, hogy szétszeded és megnézed mi van a hálókártyára írva. Ha alaplapi, akkor az alaplap honlapjáról kell letölteni. Ha nincs írva semmi a hálókártyára, akkor a rajta lévő fekete IC-ből lehet kideríteni.
norbi1 | 245    2015-03-08 11:43:00 [25233]
Nincs meg a driver cd hozzá!hogy?
Előzmény: Yankoo, 2015-03-08 11:39:00 [25232]
Yankoo | 1097    2015-03-08 11:39:00 [25232]
Telepítsd a hálókártyát. Win7 magától telepíti, xp-ben nincs benne a driver.
Előzmény: norbi1, 2015-03-08 11:37:00 [25231]
norbi1 | 245    2015-03-08 11:37:00 [25231]
Már megint bajban vagyok a számitógépemmel,most nincs netem,Win 7 volt a gépen tettem rá xp t csak most meg nincs net,routerből megy a gépbe a lan kábe,hiába csatlakoztatom nem jelenik meg semmi???Segitsen valaki!
n/a (inaktív)    2015-03-08 11:33:00 [25230]
kb én is erre gondoltam, mármint hogy a durva marás után kitisztitom és beitatom vmi löttyel utána mégegyszer leszedek 2 tizedet
tegnap sikertelenül próbáltam Sasi mesterrel kommunikálni még az élszám és élszög tekintetében ha lenne valami tanácsod
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-08 09:06:00 [25229]
Kicsi az esély rá nálam pl nulla volt Egy eleve szinte fűrészporból és némi ragacsból sajtolt porózus anyagtól ne nagyon várd el, hogy ne "szőrösödjön" megmunkáláskor. De az új, borotvaéles DATRON szerszám azért hasznos lehet...
Lehet kapni felület tömítő alapozót hozzá. Ez az első réteg (vagy sima alapozó festék) A teljes száradás után 240-es papírral finoman átcsiszolod, majd portalanítás után jöhet a második réteg.
Igénytől függően ez már lehet a végleges, vagy újabb sika-mika és aztán a fedőréteg vagy lakkozás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-07 22:30:00 [25215]
n/a (inaktív)    2015-03-08 00:44:00 [25228]
bénákkal csevegnék, nagyágyúk kíméljenek
n/a (inaktív)    2015-03-08 00:22:00 [25227]
http://www.minerva-szki.hu/_hirlevel-kepek/egyebek/illuzio10.jpg
n/a (inaktív)    2015-03-07 23:59:00 [25226]
n/a (inaktív)    2015-03-07 23:55:00 [25225]
na én kussolok, de várok
Törölt felhasználó    2015-03-07 23:41:00 [25224]
Az én szememben ilyen a troll.
Belefingik a helység levegőjébe, utána elsunnyog.
PSoft | 18696    2015-03-07 23:21:00 [25223]
Én már vacsoráztam...üres a tányér!
n/a (inaktív)    2015-03-07 23:16:00 [25222]
Késő van.
nem szakmázunk én értem.
de ez a nemes anyag (az MDF) megfeszítve vár és vár, hogy méltóképp megmunkájam
Törölt felhasználó    2015-03-07 23:15:00 [25221]
"Mindenki "vezethető" "
Nyugtatgatja magát az akaratgyenge, szolgalelkű.
PSoft | 18696    2015-03-07 23:12:00 [25220]
Dzsepetto Mester...
Ő is csak egy halandó...mint ahogy mi is vagyunk.
Mindenki "vezethető" még ha Ő maga nem úgy gondolja...akkor is.:((
Előzmény: sasi, 2015-03-07 22:46:00 [25216]
Törölt felhasználó    2015-03-07 23:05:00 [25219]
Az is megérne egy misét, hogy kik a szittyák. Mert ha tudnátok, mindjárt nem is akarnátok azok lenni.
Engem az súlyt le a legjobban, hogy éppen az értelmiséget lehetett a legjobban palira venni.
Vagyis, vették palira önmagukat.
Törölt felhasználó    2015-03-07 23:01:00 [25218]
Hazudtak?
Ne legyetek már ennyire nevetségesek!
Átvertétek önmagatokat.
Nem tűnt fel, hogy a vezér szittya nem szittya?
Ki hiszi ezt el?
Nem kellet volna rászokni az anyagra, nem lettetek volna függők.
n/a (inaktív)    2015-03-07 22:53:00 [25217]
na mi??
nemlehet?
sasi | 1903    2015-03-07 22:46:00 [25216]
Ha jól értem, nem csak nekünk hazudtak reggel, éjjel meg este, hanem szegény Dzsepetto mestert is félrevezették a hazugságra születettek...
Előzmény: PSoft, 2015-03-07 13:29:00 [25191]
n/a (inaktív)    2015-03-07 22:30:00 [25215]
MDF anyagot szeretnék "szőrösödés" nélkül marni.
Mi a titka?
elsősorban a marószár fajtája amire kiváncsi lennék, a sebességet előtolást kikisérlrtezem
[ 1.4179 ]
