Oldal 549 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   545  546  547  548  549  550  551  552  553   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-03-21 16:12:00 [20761]
Na ebből is látszik, hogy régen ittam sört, dobozost is, lassan pótolni kell, mert akkor a sörkollektor se lesz kész télire.
Előzmény: keri, 2012-03-21 15:15:00 [20757]
HJózsi | 3862    2012-03-21 15:22:00 [20760]
Ja, vagy hogy már minden múltidő! ... :D örülök, hogy megoldódott... és megismertünk egy újabb megoldást ...
Előzmény: Discovery, 2012-03-21 13:16:00 [20753]
HJózsi | 3862    2012-03-21 15:20:00 [20759]
Hoppá! Még igazad is lehet! ... Nekem az M2 - M7 van kúpos csapos ... akkor még nem volt menetes...
Menetesnél csavarni kell ...
Előzmény: Laslie, 2012-03-21 08:49:00 [20751]
HJózsi | 3862    2012-03-21 15:16:00 [20758]
Igen kúpos! Ezt most nem beütni, hanem kiütni kell... Persze sajnos nem lehet hozzáférni a másik oldalról. Én úgy csináltam, hogy a morze kúp végét befogtam jó erősen satuba és egy villáskulcs szerű szerszámot támasztottam a menetelő fejhez amin van egy kiemelkedő gyűrű, majd kalapácsos kocogtatásos buzdítással végül sikerült leugrasztani ...
Előzmény: Discovery, 2012-03-20 21:53:00 [20749]
keri | 14086    2012-03-21 15:15:00 [20757]
micsoda gányolás, a szakember sörösdobozból vág hézagoló lemezt ilyen helyre
Előzmény: elektron, 2012-03-21 14:40:00 [20755]
Csuhás | 6750    2012-03-21 14:56:00 [20756]
Ha jól számolom 0.15 lemezből kell rá egy gyűrű, amit akár rá is ragaszthatsz csapágyrögzítővel. Átlagos használatra jó. Ha a tengely sérült, megforgott az előző csapágy stb akkor valóban leesztergálnék, és melegen rátolnék egy perselyt, amit a helyén méreteznék.
elektron | 15859    2012-03-21 14:40:00 [20755]
Tegyél közé papírlapot pl. hogy pont szoruljon, persze attól függ milyen helyen lesz használva, mit kell neki bírni.
Előzmény: Servo, 2012-03-21 14:38:00 [20754]
Servo | 860    2012-03-21 14:38:00 [20754]
Tudnátok segíteni?
Van egy tengelycsonk, aminek az átmérője 7,68mm. Szeretném egy 8mm átmérőjű csapágyba rögzíteni. Mit javasoltok? Szegyek le belőle egy kicsit és húzzak rá (ragasszak) egy bronzdarabot... amit utána méretre esztergálok.
Discovery | 228    2012-03-21 13:16:00 [20753]
Teljesen igazad van. 20x2,5 menet fogja afejet, sikerült kivennem.
Előzmény: Laslie, 2012-03-21 08:42:00 [20750]
Laslie | 7674    2012-03-21 08:51:00 [20752]
A legalsót nagyítsd, az a JNS20.
Laslie | 7674    2012-03-21 08:49:00 [20751]
Na, mondtam, hogy menetes.
Nagyítsd ki a képeket.
http://www.machine-tapping.co.uk/auto-reversing-tapping-heads/tapping-head-sets.html
Laslie | 7674    2012-03-21 08:42:00 [20750]
Mutass a tiedről egy fényképet ahol találkozik a fej a szárral, arról mindjárt kiderül.
De nem hinném, hogy kúpos lenne.
Erről a képről én menetesnek látom.
Van egy menet , mögötte egy illesztő átmérő és az után egy nagyobb átmérőjű váll ahová felkoppan a fej.
A kúpos kivitelhez nem kellene ez a nagyobb váll, márpedig az ott van.
Discovery | 228    2012-03-20 21:53:00 [20749]
Sajnos nem tudom le csavarni (
A képen úgy látom mintha kúpos lenne.
Előzmény: Laslie, 2012-03-20 20:33:00 [20748]
Laslie | 7674    2012-03-20 20:33:00 [20748]
Menetes a morse szár.
Előzmény: Discovery, 2012-03-20 19:01:00 [20747]
Discovery | 228    2012-03-20 19:01:00 [20747]
Tiszteletem az Uraknak!
Ismét segítséget kérnék, Ma szert tettem egy JSN 20-as menetfúró fejre. Kérdésem, hogyan tudnám kicserélni a morse4 szárat morse3-ra? Eredetileg 3-4es tüske van hozzá. Ebben sajnos most 4-es van. (
Segítségeteket előre is köszönöm.
GB35 | 2076    2012-03-19 22:11:00 [20746]
Zotya köszi a tippet !
Megnéztem az oldalt tényleg jó sok cuccuk van.
Előzmény: zotya, 2012-03-19 21:07:00 [20745]
zotya | 7    2012-03-19 21:07:00 [20745]
Tiszteletem az uraknak: Lapka ugyileg tudom ajálani még a :pz rapid.hu itt vannak elfekvö dolgok is lapkák, kések,/ forrasztott,szerelt/ ezekböl régebbi tipusok is megtalálhatoak
Előzmény: GB35, 2012-03-19 17:19:00 [20740]
laacika | 3149    2012-03-19 20:36:00 [20744]
Méretek Nyomó
laacika | 3149    2012-03-19 20:33:00 [20743]
Sziasztok,ki tudná nekem ezt elkésziteni?Na és mennyiért?Az anyaga lehet sárga réz.Itt egy kép róla.A külső cső és az a stift nem kell. http://www.skylighter.com/images/web_pictures/TL3270_med.jpg
svejk | 33157    2012-03-19 20:14:00 [20742]
A legnagyobb átmérője maga a szám.
De itt megtalálod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-19 20:05:00 [20741]
n/a (inaktív)    2012-03-19 20:05:00 [20741]
Régen valaki belinkelt egy táblázat félét amin a fúró tokmányok kúpjai voltak (B16,B18 stb) számokban kifejezve. Valahova úgy elmentettem hogy nem találom és van párdarab fúró tokmányom aminek nem tudom hogy melyik melyik a kúpja. Ha valaki akinek megvan és belinkelné megköszönném.
GB35 | 2076    2012-03-19 17:19:00 [20740]
Halihó !
Utána nézek, hogy mi lehet a mail boxommal.
Köszi, hogy szóltál lapka ügyben.
Megmondom őszintén azóta nem is volt időm vele foglalkozni.
Üdv: István
Előzmény: Kopirnyák, 2012-03-19 14:09:00 [20739]
Kopirnyák | 2705    2012-03-19 14:09:00 [20739]
Próbáltam írni mailt, de visszajött. Nem fog kelleni lapka, van még az enyémhez egy csomó, találtam a dobozom aljában.
Előzmény: GB35, 2012-03-12 20:59:00 [20677]
jani300 | 12314    2012-03-19 13:38:00 [20738]
Üdv.Elvileg lesz főorsóm csapágyakkal eanhoz . Ha még aktuális . Elvileg új .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-11 16:40:00 [20615]
svejk | 33157    2012-03-17 21:12:00 [20737]
Talán ki kellene próbálni. Egyforma keresztmetszetű anyagoknál melyiknél ér fel hamarabb az olaj.
Vagy ami talán jobb két bögre egymás mellett, a kanóc az egyikből viszi át a másikba. ha az üres bögrébe csak félig ér a kanóc akkor szépen át kell neki csöpögnie.
Szerintem a filc a sűrűbb olajakhoz jobb a pamut a vékonyabbakhoz.
Előzmény: Csuhás, 2012-03-17 20:37:00 [20736]
Csuhás | 6750    2012-03-17 20:37:00 [20736]
Köszönöm hogy megmutattad a kanócot, de nem terhellek a postázással. Jelenleg van 5mm vastag filcem ami duplán kiadja a méretet, illetve egy felmosót bárhol vehetek és abból is összelehet öltögetni egy kanócot. Most már csak azt kéne eldönteni melyik megoldás a jobb?
Előzmény: svejk, 2012-03-17 09:52:00 [20728]
Jano | 139    2012-03-17 20:31:00 [20735]
Kiskereskedelemmel is foglalkozik a cég énis innen vettem a kenőfilcet a javított gépekhez.
http://www.ammer.hu
Előzmény: svejk, 2012-03-17 07:33:00 [20727]
Atti19 | 1094    2012-03-17 18:46:00 [20734]
Ezt a Nagy Hohohohóó horgász is megirígyelhetné!
Én a dezodoros flakonomból fogok géplámpát készíteni, csak még meg kell várni, hogy kifogyjon.
Előzmény: otako, 2012-03-17 17:53:00 [20732]
otako | 341    2012-03-17 17:56:00 [20733]
Azé csak el tudom rontani...
etető hajó
otako | 341    2012-03-17 17:53:00 [20732]
Nos ha lesz olyan topik, hogy valamit nem úgy használunk mint amire való akkor majd az ADMIN ezt is átrakja oda.
Nos ez egy etető hajó ami a rusnya névre hallgat.
És ebből készült a billenthető csali tartó.
Előzmény: Varga László, 2012-03-17 16:48:00 [20731]
Varga László | 1234    2012-03-17 16:48:00 [20731]
Bizonyára elkezdenek ritkulni a háziasszonyok felmosóik ,csak meg ne tudják hogy svejk van a dologban.Mostantól biztos a mesterek másként néznek a felmosófára ,hogy milyen jó kis kenőbél lesz belőle ,és ahogy válogatják ezt levágjuk-nemjó,ez túl rojtos majd ez a másik -ez meg görbe -----------jaj elfogyott -gyerünk a háztartási boltba .Nyitni kellene egy olyan topikot hogy semmit ne arra használjunk amire legyártották ,mert arra bizonyára alkalmatlan vagy ha nem-is másra jobb vagy olcsóbb használni.
Előzmény: svejk, 2012-03-17 09:55:00 [20729]
otako | 341    2012-03-17 09:57:00 [20730]
Figyelem! Nem üzleti alapon...! Van némi filcem, 3 darab 360*330*4-es. Szívesen adok, aki kér belőle az tényleg csak a szükséges és elégséges mennyiséget kérje, hogy minél többeknek jusson. Valaha ez bolt a borítása egy elektronikai készülék csomagolásának. Egyik fele egy kicsit olyan technokol szerű anyagtól ragasztós.Filc
svejk | 33157    2012-03-17 09:55:00 [20729]
Viszont a kollégám mindjárt mondott is egy jó ötletet, a pamut "madzagos" felmosóból kitűnő kenőbelet lehet csinálni.
svejk | 33157    2012-03-17 09:52:00 [20728]
No itt a kenőbél amit tudnék adni, de ez már köszönő viszonyban sincs a régi békebeliekkel.
Előzmény: Csuhás, 2012-03-13 10:24:00 [20685]
svejk | 33157    2012-03-17 07:33:00 [20727]
Elmenteni való link, köszönjük!
A lustábbak kedvéért így is iderakom:
Filcek, technikai nemezek.
Már csak az lehet a gond, hogy ez nagyker, de biztos van megoldás.
Előzmény: Jano, 2012-03-15 18:17:00 [20724]
isvarga | 842    2012-03-17 06:08:00 [20726]
Ha újonnan vásárolod ,ne a barkács üzletekben vegyed (240e) , évekig láttam valakinek a hirdetését az expresszen (175e) szerintem behozta az országba ,azt árulja garanciával .Használható vas különben (nekem a rövidebb van) ,szokott belőle folyni az olaj(főorsó szimering , de a pakliban benne van ,hogy túltöltik csak) ,a szegnyereg csapágyháza valamilyen műanyagból van . Menetvágás nekem csak a 1,5mm/fordulattal sikerült (lakat anya oldással) ,bizonyíthatóan .A motorja agyon üthetetlen ,sokszor használtam kánikulában 10 órákat folyamatosan .Szerintem a főorsó minősége is jó (a csapágyazás biztosan) .
Előzmény: G.Tamas, 2012-03-17 03:12:00 [20725]
G.Tamas | 122    2012-03-17 03:12:00 [20725]
Üdv Mindenkinek!
Lenne egy kérdésem Hyundai HYD-500 as esztergáról mi a véleményetek ?Mennyire megbízható a masina?
Leírás róla : AUTÓMATA ELŐTOLÁS+ MENETVÁGÁS: Csúcstáv 500mm,220 Volt,/550W/, Tokmány átmérő 100 mm. Késbefogó mérete 18 mm.Magyar nyelvü használati utasítással! 112 cm hosszú 125 kg súlyu.120 cm x50 cm-es lapra van csavarozva
Jano | 139    2012-03-15 18:17:00 [20724]
Filcet Itt
http://www.ammer.hu/
találtok.
Bordogh | 307    2012-03-14 22:39:00 [20723]
Ékszíj... nekem az EMUba kellett egy 16X1000es mert amivel vettem nem belevaló volt ráadásul el is volt öregedve. Voltam több boltban, hát nemigen volt sehol, egyedül egy mezőgazdasági gépekkel foglalkozó cégnél kaptam az ára 1600 Ft volt. Többre számítottam. Minden esetre ez is megvan
svejk | 33157    2012-03-14 20:24:00 [20722]
Az tény hogy ez az 1320-1360-as méret nagyon elterjed.
Előzmény: Laslie, 2012-03-14 20:06:00 [20720]
rferi | 1310    2012-03-14 20:16:00 [20721]
És? Ez teljesen irreleváns az adott esetben
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-14 12:36:00 [20713]
Laslie | 7674    2012-03-14 20:06:00 [20720]
Ez olyan mint a csapágy.
Kérsz egy mindennapit, az 500FT, aztán kérsz egy 1 mm-el nagyobbat és 2mm-el keskenyebbet, az meg 10000-be fáj.
Előzmény: svejk, 2012-03-14 19:06:00 [20719]
svejk | 33157    2012-03-14 19:06:00 [20719]
Hmmm... köszi!
Úgy 7-8ezerFt-ra taksáltam.
Kellemes meglepetés.
Előzmény: Csuhás, 2012-03-14 19:04:00 [20718]
Csuhás | 6750    2012-03-14 19:04:00 [20718]
Kb 3200ft volt. Igen a belső oldalán fogazott.
Két ilyen hajtja maróm főorsóját. Az egyik gyenge volt már, kopott, megcsavarodott. Mivel ezt csak kiszerelt főorsónál lehet cserélni, ezért cseréltem most mindkettőt.
Előzmény: svejk, 2012-03-14 18:55:00 [20717]
svejk | 33157    2012-03-14 18:55:00 [20717]
Csak kíváncsiságból kérdezem, mennyibe kerül egy ilyen ékszíj a boltban? Mezei vagy fogazott?
Előzmény: Csuhás, 2012-03-14 16:16:00 [20715]
Laslie | 7674    2012-03-14 18:33:00 [20716]
Az nem is lett volna. 2500-tól felfelé vannak.
Csuhás | 6750    2012-03-14 16:16:00 [20715]
Már megrendeltem, most megyek érte. Egyébként 17mm széles és 1360mm külső kerületű. Ebből kettő hajtja a maróm főorsóját.
Előzmény: Laslie, 2012-03-14 15:52:00 [20714]
Laslie | 7674    2012-03-14 15:52:00 [20714]
Mekkora teherautó szíj kell? Külső kerületet és szélességet mondj.
10éve lóg a garázsban pár új darab.
Előzmény: Csuhás, 2012-03-14 07:36:00 [20709]
n/a (inaktív)    2012-03-14 12:36:00 [20713]
Volt olyan E400 -as eszterga amelynek 2000 mm a csúcstávja.
Előzmény: rferi, 2012-03-04 22:17:00 [20466]
Csuhás | 6750    2012-03-14 09:59:00 [20712]
Köszönöm! De ahogy beírtam tegnap kaptam egy darabot én is. Szóval miattam ne fáradj, de hozd el, mert a jelek szerint ez kincs. Jól jöhet még pl szennylehúzónak valami gépre.
Előzmény: joshua, 2012-03-14 09:42:00 [20711]
[ 1.8964 ]
