Oldal 548 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   544  545  546  547  548  549  550  551  552   Következő ►  Utolsó ►|
Biró Ferenc | 147    2015-03-13 21:10:00 [25314]
Mach3-ban tabulátorral behívom az MPG mód ablakot, de a léptetés értékén nem tudok változtatni, és a léptetés sem megy.
Az egérrel a tengelygombot nyomva tartva szépen mozognak a tengelyek.
Ha nincs MPG alak billentyűzetről nem működik.
Nem volt ez mindig így.
Tudna valaki segíteni, hogy mit állítottam el, vagy mi lehet a probléma.
SK | 66    2015-03-13 13:32:00 [25313]
Épülő CNC gépemhez kérek tervezési segédletet. Elakadtam a kockás papiron való tervezésben a Z tengelyemnél. Keresek segitséget a tervezésben olyantól, aki CAD tervezésben jártas.
guliver83 | 3241    2015-03-12 19:45:00 [25312]
Tudna nekem valaki segíteni egy kis magyarítással kapcsolatban.
Lenne egy pár sor amit le kellene fordítani magyarra, igaz van alap magyar nyelv benne, de nagyos sok hülyesége ír ki és sok minden nem lejeink meg benne ha átállítom magyarra.
yeti | 910    2015-03-12 13:49:00 [25311]
Csak Itt próbáltam, hogyan kell képet beszúrni.
yeti | 910    2015-03-12 13:48:00 [25310]
Törölt felhasználó    2015-03-11 21:19:00 [25309]
Dolgoztál már villanyszerelő brigáddal ?
Echte ugyanez ha valami gebasz van.
Előzmény: PSoft, 2015-03-11 21:06:00 [25306]
svejk | 33157    2015-03-11 21:09:00 [25308]
Épp én is elkezdtem keresni...
svejk | 33157    2015-03-11 21:08:00 [25307]
A legjobb rész 1.55-nél van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-11 20:55:00 [25305]
PSoft | 18696    2015-03-11 21:06:00 [25306]
Közbe...
Én is találtam egy villanyszerelőt!
Mit villanyszerelőt!...egy egész csapatot!
Törölt felhasználó    2015-03-11 20:55:00 [25305]
Itt van pár retro dokumentumfilm
Életet védő vezetékek I. - Védővezetős érintésvédelmek
Életet védő vezetékek II. - EPH kialakítása
Érdemes megnézni a barkácsoló kedvű embereknek.
Törölt felhasználó    2015-03-11 20:34:00 [25304]
Új építésű lakásokban a vizes helységben kötelező az érintésvédelmi relé alkalmazása. (át sem vehetik enélkül)
Régen is volt EPH, pont azért lett kitalálva, hogy ha megfogja valaki a csapot akkor ne vagdossa az embert a falhoz a villany ha valahol hiba keletkezett.
Ismerősom mondása: Olcsóbb egy Fi relé mint egy koszorú !
Előzmény: CeFReX, 2015-03-11 19:21:00 [25301]
Törölt felhasználó    2015-03-11 20:23:00 [25303]
Ezt szoktam mondani
PSoft | 18696    2015-03-11 20:19:00 [25302]
Igen,teljesen más a fogása annak a drótnak,amelyikben villany van!!!
CeFReX | 171    2015-03-11 19:21:00 [25301]
A suliban volt egy srác, aki hasonlóan lelte halálát, csak azzal a különbséggel, hogy ott a egy cső rázott. Nem emlékszem, h fűtés vagy víz.
Ki akart otthon szállni a kádból, megfogta a csövet és....
Hiába próbálták újraéleszteni.
Szóval a villanyhoz csak olyat embert szabad odaengedni, akire az ember az életét is rá merné bízni. Az a baj a villannyal, hogy se szaga, se fénye, csak akkor veszed észre, amikor már benne vagy az áramkörben.
Előzmény: PSoft, 2015-03-11 18:37:00 [25298]
PSoft | 18696    2015-03-11 18:59:00 [25300]
Igen...
Amikor huszonéve az enyémet csináltam,én is beépítettem külön a boylernek egy 30mA-es hibaáramú ÁVK-t.(áramvédő kapcsolót):)
Meg egy háromfázisú 30mA hibaáram kioldásút,a lakás többi fogyasztóinak is.
Aztán,pár év visszatérő "bosszúságai" után,a boylerét...'ki is építettem'.
Azóta...kevesebb a gondom.:))
Előzmény: kozmaj, 2015-03-11 18:43:00 [25299]
kozmaj | 627    2015-03-11 18:43:00 [25299]
No meg be kell építeni egy "ÉVÉ" relét... (fi-relé)
Előzmény: PSoft, 2015-03-11 17:14:00 [25296]
PSoft | 18696    2015-03-11 18:37:00 [25298]
Természetesen,én is találkoztam már "rázó vízcsappal/tusolóval".
Sőt,a tulaj elmondása szerint..."a kézi tusolót a fali tartójába téve,még a fürdőkád mellett állva megnyitotta a csaptelepet,majd a fürdőkádba beállva,a rá permetező vízsugár rázta meg".
A boylert vizsgálva,meglepődve láttam,hogy az amúgy szabályosan,háromeres bekötőkábellal szerelt boylerre,NEM volt rákötve a védővezető!
Lógott a levegőben a műanyag burkolat alatt!!!
A "régi" öntöttvas fürdőkád viszont,Ohmosan mérve egy potenciálon volt a burkolat alatt lógó,élő védővezetővel.
Kiderült,a gazda elmondásából,hogy az eset előtt,kb.másfél évvel vízköveztette ki a boylerét,egy "szaki"-val.
Még azt is büszkén hozzátette,hogy..."azóta nem kellett hozzányúlni a boylerhez."
Hát....
Mindent faxán visszakötözött a "szaki",(működött a boyler)csak a...VÉDŐVEZETŐT NEM!!!!!!
Előzmény: Csuhás, 2015-03-11 17:29:00 [25297]
Csuhás | 6750    2015-03-11 17:29:00 [25297]
Nekem volt a praxisomban rázó vízcsap. Nagyon nem értettem a dolgot, végül a kertben leszúrt szondához mértem és rájöttem nem a csap, hanem a csap előtt a hidegpadló rázott. Mint kiderült a pincében az egyik lámpatestben az alu vezeték eltört és hozzáért a rögzítő csavarhoz. A lámpáról azt gondolták hogy csak simán kiégett. A rázós érzéshez pedig nedves kövezet és felkapcsolt pincevilágítás kellett.
PSoft | 18696    2015-03-11 17:14:00 [25296]
Tényleg többször kitárgyaltuk már,legutóbb talán... itt valahol.
"...a rázós vízcsapnál a bojler védőföldelés vezetéke hol vigyorgott???"
Nah,ez az!!!
Ha meg van,és jó a védővezető,kizárt,hogy rázzon a csaptelep,akár...nyalogathatja is a kuncsaft.
Amikor,ezt a fűtőbetétet vettem ki a boyleremből,akkor sem azért szedtem szét,mert rázott a csaptelep.
Hanem azért,mert már három napja rágta a zasszony a fülemet,hogy "csak langyos víz van".:))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-03-11 13:25:00 [25295]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-11 13:25:00 [25295]
Azt már többször kitárgyaltuk, hogy horganyozott bojlerbe "ócsóbb" vörösréz fűtőbetétet csak a nyolcadikban fizikából felmentettek tesznek.
A tönkremenetele (max 6 hónap) törvényszerű a két fém nagy elektrokémiai potenciál különbsége miatt. Horganyzottba csak korrózióálló acél burkolatút szabad tenni. A réz a zománcozott bojlerekbe való.
Csak egy kérdés: és a rázós vízcsapnál a bojler védőföldelés vezetéke hol vigyorgott???
Előzmény: RJancsi, 2015-03-11 12:49:00 [25293]
Törölt felhasználó    2015-03-11 13:14:00 [25294]
ok, bár a föld lehúzhatta volna a feszültséget, tudom, nem az a dolga...
egyébként csak KO köpenyű fűtőbetétet használnék...
RJancsi | 5811    2015-03-11 12:49:00 [25293]
Villanybojlerrel nekem "rázósabb" élményem volt (már ha ez élmény). Lányom szólt, hogy ráz a kád csapja. Rámértem, és tényleg ott vigyorgott a 230 V. Bojler szét, és kicsit elhűltem a látványon. A vízkő egy dolog, de a fűtóbetét réz köpenye kb. 5 cm hosszban ki volt nyílva, a fűtőszál meg szakadtan kilógott belőle. Gyakorlatilag a fél fűtőszálon keresztül ment az áram, utána a vizen és a földelésen keresztül ki. A fél szálnak is volt annyi ellenállása, hogy nem verte le a biztosítékot. Na azóta van ÉV relé a villanyóra mellett.
Törölt felhasználó    2015-03-11 12:36:00 [25292]
egyébként most szedtem szét, ott tartok, hogy sorba kötök vele egy átfolyó vízmelegítőt... az adag kávémhoz gazdaságos lesz
Előzmény: VighLajos, 2015-03-11 09:13:00 [25289]
Törölt felhasználó    2015-03-11 09:21:00 [25291]
tudom. arra írtam, hogy nem
Előzmény: jani300, 2015-03-11 09:16:00 [25290]
jani300 | 12314    2015-03-11 09:16:00 [25290]
Lökött
Az tök jó amit írtál !
A magánéleti dolgokra gondoltam .
Mert nekem tele a búrám .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-11 08:54:00 [25288]
VighLajos | 2358    2015-03-11 09:13:00 [25289]
Két hete takarítottam a bojlert.
Alaplapcsere, előre felcicomáztam.
Első gond: az alaplapon 12-es anya, amibe az aktív anód 8-as csavarját kell belecsavarni.
...állandóan kiesett...
Megoldás: 12-es csavar fejére hegesztettem egy 8-as anyát, ebben már megállt.
A víz leeresztése egy 80 literes műa. habarcskeverő ládába történt, mindez lenn a pincében/szuterénben. Van egy olcsó obis zagyszivattyú/búvárszivattyú, az tolta fel a vizet.
Ezután már rendben ment minden, így este 6-kor már érezhető volt a víz melegedése.
Öröm, stb...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-11 08:17:00 [25286]
Törölt felhasználó    2015-03-11 08:54:00 [25288]
...na jó... men kötelező elolvasni... nem kioktatásnak szántam, csak összefoglaltam... mielőtt valaki kidrótkefézi a tartály
(egyébként nem vagyok rendben, mint látható
Előzmény: jani300, 2015-03-11 08:31:00 [25287]
jani300 | 12314    2015-03-11 08:31:00 [25287]
Úgy egyébként rendben vagy ?
Törölt felhasználó    2015-03-11 08:17:00 [25286]
elektrokémiai korrózió.
A biztonsági szelep mindig kívül van, mert első melegedéskor a hőtágulás miatt csepeg, hogy vödröt lehessen alá tenni. Egyébként visszacsapó is, hogy ne gyomja vissza a vizet a hálózatba.
A tartályban van(volt) egy aktív anód, magnézium rúd, hogy az fogyjon (mert aktívabb) mint a többi fém. Ha elfogyott, akkor a két cső, általában réz, amiben a két hőfokszabályzó van, az lyukad ki, kb 10-12 mm legvékonyabb, tehát most onnan folyik a víz a szerelvény dobozba.
Karbantartás: 1-3 évenként leszedjük a szerelőlapot, kilapátoljuk a 2 vödörnyi vízkőtörmeléket, ha elfogyott vagy kicsi már a magnéziumrúd, kicseréljük.
Ennyi. A kilyukadt cső a szerelőlaphoz van forrasztva, azzal együtt cserélhető.
A TARTÁLY BELSEJÉT VÍZKŐTELENÍTENI TILOS!!! AZ VÉDI A KILYUKADÁSTÓL!!!
GB35 | 2076    2015-03-11 07:58:00 [25285]
Nekem jön a víz, néha még ott is ahol nem kéne
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-11 05:12:00 [25284]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-11 05:12:00 [25284]
Én a napokban jártam hasonlóképen.
10 éves villanybojler, nem jön a melegviz.
Vizvezeték szerelőt hivtam, mert azt hittem rossz a csap.
Kiderült, hogy a bojler totál tele van vizkővel.
Két nap vizkőtelenítés után újra müködött.
Előzmény: GB35, 2015-03-10 22:57:00 [25273]
GB35 | 2076    2015-03-11 00:20:00 [25283]
Köszi, lehet, hogy itt is ilyesmivel állok szemben. Átnéztem a bojler alkatrész kínálatot, de semmi hasonlatos dologgal nem találkoztam.
Persze ha létezne is ilyen, akkor sem logikus, hogy ilyet külön árulnának, mert a burkolat alatt csak a gyártáskor lehet ilyesmit beszerelni, utólag már hentes munka lenne kicserélni.
Annyit azért még kipróbálok, hogy leszedem a nyomáscsökkentőt és a bizt. szelepet és megtisztogatom őket a vízkőtől. Ez sosem árt.
Köszi mindenkinek a tippeket !
Menjünk, aludjunk rá egyet !
Előzmény: Áts László, 2015-03-11 00:10:00 [25282]
Áts László | 1935    2015-03-11 00:10:00 [25282]
A vízkő tud vicces dolgokat csinálni,simán betömíti a tömítés hibáját időnként. Nekem sem egyformán csöpögött a hajdu bojler,illetve a végén már igen... De előtte egy-két hétig szórakoztunk egymással,ugyan is többször abbahagyta a csöpögést. De a vége alaplap és tömítés csere lett.
Előzmény: GB35, 2015-03-11 00:03:00 [25280]
GB35 | 2076    2015-03-11 00:04:00 [25281]
A nyomáscsökkentő MMG, a biztonsági szelep gyári tartozék, tehát az is olasz.
Előzmény: Bicska, 2015-03-11 00:02:00 [25279]
GB35 | 2076    2015-03-11 00:03:00 [25280]
Ha a korát nézem (10-11 év, akkor akár a kilyukadás is esélyes főleg, hogy olasz.
Csak nem logikus számomra, hogy egyik nap elég erősen folyik, utána meg egy pöttyenés nem sok annyi sincs.
Előzmény: GB35, 2015-03-11 00:00:00 [25277]
Bicska | 974    2015-03-11 00:02:00 [25279]
Bocs, visszaszívom..látom folyást emlegetsz.
Előzmény: GB35, 2015-03-10 23:45:00 [25275]
Bicska | 974    2015-03-11 00:01:00 [25278]
Félve kérdezem csak (nem tudom milyen mennyiségről vam szó), de a páralecsapódás nem lehet az oka? Egyébként magyar biztonsági szelep?
GB35 | 2076    2015-03-11 00:00:00 [25277]
Mivel a köpeny zárt és csak alul tud kijutni a víz, alul meg az elektromos fedél van így eshetett meg a dolog, nem azért mert direkt ide akarták volna vezetni
Egyébként, ha kilyukadás miatt csöpögne, akkor is ugyanitt jönne ki a víz.
Persze csak egy ötlet volt, hogy hátha van valami ilyen rejtett biztonsági szelep.
ISEA gyártmány, hátha ez közelebb visz a megoldáshoz
Előzmény: jani300, 2015-03-10 23:50:00 [25276]
jani300 | 12314    2015-03-10 23:50:00 [25276]
Nade pont az elektromos fedélbe vezetnék a vizet ?
Nem valószínű .Eldugulhat egy időre a lyuk is , aztán megint folyik .
GB35 | 2076    2015-03-10 23:45:00 [25275]
Szia Laci !
Én is erre, gondoltam, de ha lyuk lenne, akkor az nem csinál olyat, hogy egyszer csak elkezd folyni (nem csepegni) az elektromos fedélből a víz, aztán meg napokig egy csepp sem jön, aztán egy hét múlva megint, aztán napokig semmi.
Szerintem a nyomáscsökkentő lehet a ludas.
Időnként elakadhat a rúgója, vagy valami vízkövesedés miatt elakad.
Ha van a burkolaton belül léfújó szelep, akkor az mindent megmagyaráz.
Előzmény: Áts László, 2015-03-10 23:27:00 [25274]
Áts László | 1935    2015-03-10 23:27:00 [25274]
Nézz körül itt,ha van benne meglesz az alkatrészek között. De még nem is hallottam ilyenről,tömítés vagy luk lesz az...
GB35 | 2076    2015-03-10 22:57:00 [25273]
Egy villanybojleres kérdés:
Adott egy 120 literes olasz gyártmányú villanybojler. A külsőleg felszerelt biztonsági szelepen kívül lehet, hogy van egy túlnyomásra működő biztonsági szelep valahol a burkolat alatt ?
Törölt felhasználó    2015-03-10 22:22:00 [25272]
Szénacél fúróval körbefúrtam egy alakzatot -többszáz furat. Nem volt még feltalálva a lézervágó.
Rozsdamentes volt az az anyag... meg lehet tanulni
Sőt süllyesztőt kétélűből, hogy ne legyen 3-5-7 szögű.
Előzmény: jani300, 2015-03-10 21:38:00 [25271]
jani300 | 12314    2015-03-10 21:38:00 [25271]
Egyszerű kézből fúrót élezni .
Nekem már a szemüveg a legfontosabb
Szerintem pár óra gyakorlás után megy .
Az elmélet ismerete sokat segíthet hogy hogyan alakulnak ki a különböző szögek .
Én a méhtelepen kidobott fúrókról lestem el a furfangosabb dolgokat ,lélek könnyítést , sarokletörést , lemezfúrókat stb . Persze szerszámköszörűsök köszörülték őket előzőleg .
Volt fiatalabb kollégám felkiáltása (jéé ez olyan mint a gyári )azért jól esett .
Persze vakok közt könnyű a félszeműnek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-10 18:47:00 [25270]
Törölt felhasználó    2015-03-10 18:47:00 [25270]
Maradok a kézi élezésnél. Ezzel bármilyen szögek beállíthatók.
Törölt felhasználó    2015-03-10 16:21:00 [25269]
Pár napja volt szerencsém ilyenhez.
Nem kő van rajta hanem egy lemezből préselt tárcsa galvanikus kötésű gyémánt bevonattal. (ezért is olyan a felület amilyen)
Aki nem tud kézből fúrót élezni azoknak megfelelhet.
A pontossága is ugyanaz mintha kézből köszörülné.
Sajnos vékony műanyag és ez miatt se lesz 100%-os az eredmény.
De ez az úgymond barkács kategória.
Az ezzel előállított él kialakítása annyira nem győzött meg, lehet a felület miatt.
Előzmény: vjanos, 2015-03-09 21:59:00 [25263]
Törölt felhasználó    2015-03-10 14:05:00 [25268]
a fúró tengelyével, nem?
(mindenképen anyagminőség függőek a szögek... )
Előzmény: vjanos, 2015-03-10 11:21:00 [25267]
vjanos | 5568    2015-03-10 11:21:00 [25267]
Igen, a fúrót tartó elforduló rész forgáspontja nem esik egybe a kő tengelyével.
Előzmény: Victor75, 2015-03-10 11:03:00 [25266]
Victor75 | 114    2015-03-10 11:03:00 [25266]
Csak tippelni tudok, hogy valószínűleg nincs egy tengelyen a köszörűkő, vagy excenteres a fúrót készülék. Mivel nem kell túl nagy hátraköszörülés, így a videóból nehéz kikövetkeztetni.
Törölt felhasználó    2015-03-10 06:09:00 [25265]
Szia nem latom hogyan állítja pl a hátszöget...
Előzmény: Victor75, 2015-03-10 00:06:00 [25264]
[ 1.7739 ]
