Oldal 547 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   543  544  545  546  547  548  549  550  551   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-07-21 22:41:00 [3851]
Csak g28-nál nulláz csak ha menetközben megnyomódik a kapcsoló csak a motort állítja meg.
Előzmény: Libus, 2014-07-21 22:37:00 [3850]
Libus | 1024    2014-07-21 22:37:00 [3850]
Mondjuk jobban belegondolva, nem biztos, hogy mégis ez a megoldás. Mert ha teszem azt az asztal közepén nyomtat és ekkor érzékeli a végállás kapcsolót, akkor 100mm-t kellene ugornia. Hiszen azt hiszi 0-án áll, mikozben az asztal közepén dolgozik... de lehet jobban érteni kellene a fw lelkivilágát akkor erre is lenne válasz.
;Mindenesetre egy próbát megér.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 22:25:00 [3848]
Vernyul | 1392    2014-07-21 22:31:00 [3849]
Én egy predatoron gondolkozok:
;;Predator;
Előzmény: kenikol, 2014-07-21 22:21:00 [3847]
Vernyul | 1392    2014-07-21 22:25:00 [3848]
Erre azt az ötletet tudom mondani, hogy a szeletelőben a vég end code-nál vedd ki a home-ot ha van (G28-parancs) és helyette állítsd be mondjuk az aszatal közepét mint pozíciót amit felvegyen a nyomtatás végén és pontosan megtudsz mérni majd.
;Vedd ki a szálat és hadd szóljon (mindennek mennie kell mint a rendes nyomtatásnál, hogy egyezzenek a körülmények: asztal fejfűtés stb.))
Előzmény: Libus, 2014-07-21 22:15:00 [3846]
kenikol | 325    2014-07-21 22:21:00 [3847]
Nekem van egy Prusa i3-am, nekem a lépésvesztés megszűnt a borsásszíjjak beállítása után. Sem a túl feszes (ekkor megmelegszik a moci az erőlködéstől és azért veszt lépést) sem a túl laza szíj nem jó. Ha van direkt kérdés megnézem az enyémen hogy van. Mostanában ezeket nyomtattam vele:
;;kép 1;
;;kép2;
;;kép3;
;;kép4;
Előzmény: Libus, 2014-07-21 21:02:00 [3836]
Libus | 1024    2014-07-21 22:15:00 [3846]
Köszönöm, ez jó ötlet!
;Olyat viszont nem lehet valahogy, hogy dryrun-ban nyomtatsz és a végén viszaméri az endstoppokkal az eltérést? Tehát a végén elvileg vissza kell találnia, de ha eltér, akkor lépésvesztés volt?
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 22:09:00 [3845]
Vernyul | 1392    2014-07-21 22:09:00 [3845]
A configuratin.h-ban pedig így van benne az endstop-os rész végén:
;#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1 ez legyen 0
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 21:58:00 [3844]
Vernyul | 1392    2014-07-21 21:58:00 [3844]
Miklós által felvetett végállásos dolgot azért nézd meg.
;Kezdej el nyomni valamit és az x-ét nyomd meg kézzel, ha megáll akkor jó esélyel ott lesz a probléma vagy mint ahogy a deltáknál szokás a home után nyomtatás közben tíltva vannak a végállások (hiába nyomkodod nem zavarja össze).
;Ezt a firmwareben tudod állítani:
;Ha webes részen konfiguráltad a FW-t van a végállásoknál egy ilyen szöveg:
;&"Always check endstops. Only enable if you have no cross talk from your motors, which could trigger wrong signals causing the print to skew. &" na ez elől vedd ki a pipát (gyárilag be van kapcsolava)
Libus | 1024    2014-07-21 21:38:00 [3843]
Nálam alapból zártak az X-Y végálláskapcsolók a Z meg optós. Itt zavart nem hiszem, hogy összeszedne, mert nyomtatás közben sosem szakad meg az áramkör, zavart sem tud így összeszedni, mint egy nyitott kapcsolónál (szerintem).
;Ellenben lehet a kábeleket vastagabra cserélem a motorfelé menet, eléggé véznák, lehet ezek is korlátozzák túlságosan is az áramot nem a vezérlő?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-21 21:29:00 [3842]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-21 21:29:00 [3842]
Próbáld meg a végállás kapcsolók vezetékét leárnyékolni. (A kapcsolónál nyított, a ramps-nál az árnyékolókat közösíteni, és a negativra kötni).
;Meg fogsz lepődni, mennyire megváltozik a lépésvesztés.
Előzmény: Libus, 2014-07-21 21:24:00 [3840]
Libus | 1024    2014-07-21 21:28:00 [3841]
;Venti;;Error;
Libus | 1024    2014-07-21 21:24:00 [3840]
Áram vissza van véve, annyira meleg csak a motor hogy kézzel simán megfogható, a meghajtó már lett cserélve, másik típusra is. Venti direktben nyomja a RAMPS-ra a levegőt. Kézzel tapogatva a meghajtót egyáltalán nem meleg.
;Repetier FW van rajta, X gyorsulás 200mm/s2 1000-ről indult gyárilag, kocsi szépen szalad, kézzel könnyen lökdöshető. Ettől függetlenül lehet a kínai lin csapágy nem az igazi.
;Érdekes, hogy mindíg csak egy irányban téveszt, a magasság sem állandó, de legalább 1 óra munka mindíg kárbavész...
szokes | 1651    2014-07-21 21:17:00 [3839]
nekem független volt a magasságtól, van amikor a kb 10. layernél van amikor a 200-nál ugrott el.
;végigjátszottam a vezérlőcserét, a a motorcserét de nem szűnt meg teljes biztonsággal... cseréltem ramps panelt is nem lett jobb...
;szerintem a végső megoldást, mert mondjuk túl sokat nem nyomtattam, de mostanság nem produkálja a hibát az, hogy az X motor kábeleit elvettem az asztal fűtéshez irányuló kábelek mellől, illetve tekercsenként összecsavartam a 2 vezetéket.
Vernyul | 1392    2014-07-21 21:10:00 [3838]
Kötehető magassághoz a lépésvesztés?
;Vedd kicsit vissza az X vezérlő áramát és/vagy hűtsd a motort és vezérlőt jobban. Vagy megcserélheted az Y-éval, hogy lesz e változás, Első körben a vezérlőt csereléd fel majd a motort is hátha meglesz a hiba.
;Motorok és vezérlők hőfokát mérted már amúgy fél óra működés után?
szokes | 1651    2014-07-21 21:07:00 [3837]
nekem is volt hasonló gondom!
Libus | 1024    2014-07-21 21:02:00 [3836]
Nem sürgős, kezdem feladni a Prusát, kacsintgatok egy mini kossel felé...
;Nem jövök rá a lépésvesztés okára.
;Nincs túlhajtva, nem melegszik sem a motor, sem a meghajtó, mégis 60-80 perc közötti folyamatos munka után szinte mindíg jobbra elcsúszik a nyomat Volt, hogy befejezte, de ez 4-ből 1 alkalom nem mondható eredményes nyomtatásnak.
;Kisebb dolgokkal nincs gondja.
;Más Prusa tulaj nincs errefelé?
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 20:53:00 [3835]
Vernyul | 1392    2014-07-21 20:53:00 [3835]
Igen full másolat, nyilvánosak a rajzai csak kereskedni nem szabadna vele(na erre tesznek a kínaiak)ezért én is anyagárban adom tovább ha kell. Igen ebben a (1.75-ös bowdenes) változatban van tefloncső, de csak szálvezetőnek.
;Beszélek az esztegályossal, hogy mikor tudna nekiállni legyártani fejeket 2-3 hét kell neki kb. mert csak hobbyból csinálja otthon és mivel ez nem annyira egyszerű feladat azt mondta megfelelő lelki álloptba kell hozzá kerülnie, hogy nekifogjon . Modtam neki már, hogy 10 darabot kellene még csinálnia de nem volt feldobva tölle nagyon, lehet ha ALU-ból elég a bordát gyártani hamarabb kerül megfelelő lelki állapotba.
Előzmény: Libus, 2014-07-21 20:28:00 [3834]
Libus | 1024    2014-07-21 20:28:00 [3834]
A ti verziótokban van tefloncső, full E3D másolat?
;Egy bowdenes verzióra befizetnék, ha lesz ilyen lehetőség.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 20:12:00 [3833]
Vernyul | 1392    2014-07-21 20:12:00 [3833]
A gyári hűtőbordája ennek is aluból van amúgy én kértem full saválló anyagból az egészet, majd kipróbálom, hogy is működik pontosan. Ha nem lesz nagy eltérés lehet nem szívatom az Öreget és csinálhatja aluból is.
Előzmény: Libus, 2014-07-21 19:52:00 [3830]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-21 20:03:00 [3832]
;A jövő színes nyomtatója , DLP megvilágítás , tintasugaras színek .
elektron | 15859    2014-07-21 19:58:00 [3831]
Most már értem, hogy az az összekötő cső minek is van ott, hogy a hőt ne vezesse át, nem volt világos minek van ez annyira megbonyolítva. Jó, hogy így kikotyogjátok a nagy titkokat.
Libus | 1024    2014-07-21 19:52:00 [3830]
Szerintem sem vészes ennyire a dolog, elég ha az összekötő van savállóból, ott a falvastagság a két menetes rész között alig 0.5mm ott nem sok hő megy át, a venti így is bőven túlhűti én sosem éreztem melegnek a felső részt, épp azon gondolkodom, hogy csökkenteni lehetne a venti fordulatát, feleslegesen pörög ezerrel, csak hangoskodik.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 19:41:00 [3829]
Vernyul | 1392    2014-07-21 19:41:00 [3829]
Csak az alu sokkal jobban felveszi a hőt a fejtől is és a PLA beleragadhat ha nem tefloncsőben viszed a szálat. Maradok a savállónál.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-21 18:44:00 [3828]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-21 18:44:00 [3828]
Felesleges a hűtőbordás résznek saválló anyagot használni, az alu jobb, mert ennek az a feladata, hogy hűtse a szálat.
;Könnyebb megmunkálni is, jobb a hővezetése is.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 18:29:00 [3827]
Vernyul | 1392    2014-07-21 18:29:00 [3827]
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 18:26:00 [3826]
Vernyul | 1392    2014-07-21 18:26:00 [3826]
Elkészült tegnap az E3d v6 fejem az esztergályosnál:
;Nem lett rossz a fúvókát(0.4-es) már be is raktam a mert eldugult a másik ma, szépen nyomtat. A hütőbordában lett egy kis hiba, mert elszámolta a bordaméretet kicsit és a legalsó bordából le kellet húzni picit. A bordák sem tökéletesek, ívesek lettek mert a kés amivel bevágta meghajlott már kicsit de működése szempontjából nem nagyon hiszem lényeges. A következőnél már kiköszöböli ezeket hibákat.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/Delta/E3D/E3D_v6_HU/E3D_v6_hu3.jpg
;Ára 5e volt. fűtőpatron kell neki meg termisztor és venti.
;Nincs valakinek saválló acél 22mm-es rúdja? Gyártatnék 10db fejet de nem megyek Pestre a következő másfél hétben, hogy vegyek hozzá anyagot a Bronzkerbe.
hjani1970 | 15    2014-07-21 14:58:00 [3825]
Hello,
;Sajnos nem, mert akkor a Qt fejlesztői környezetből is régebbi kellene. Sajnos az XP már nem támogatott OP rendszer és így a Digia sem erőlteti, hogy a Qt legfrissebb veriója fusson rajta.
Előzmény: xmas75, 2014-07-21 13:34:00 [3824]
xmas75 | 105    2014-07-21 13:34:00 [3824]
Hali!
;Nem lehetne XP kompatibilissé tenni a progit? XP alatt nem Win32 alkalmazás hibát ír ki.
;Köszi!
Előzmény: hjani1970, 2014-07-18 22:49:00 [3812]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-20 19:57:00 [3823]
;Kézi nyomtatás ;
;Azért nekünk is van tehetséges szobrászunk , lásd 2. Budapesti tali .
Gaboor007 | 109    2014-07-20 11:10:00 [3822]
A nem akciós Craftbot ára 499 euro környékén lesz?
;Az elég baráti lenne...
Hunka Tibor | 8036    2014-07-20 09:08:00 [3821]
;Üzleti tanfolyam .;
elektron | 15859    2014-07-19 21:07:00 [3820]
De nem ám nagyzolási mánia miatt mondom, hanem pl., ha nekem hosszú vékony, és nem túl magas dolgokat kel csinálnia, amiatt.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-19 19:43:00 [3819]
Vernyul | 1392    2014-07-19 19:43:00 [3819]
Én is, 25 kiló a váza eddig....
Előzmény: elektron, 2014-07-19 19:11:00 [3817]
Vernyul | 1392    2014-07-19 19:37:00 [3818]
Ettől az osztrák sráctól vettem a deltámat még januárban.
;Én nem vagyok a Prusa híve, működő konstrukció de már 2 éves tervezés(és az asztalt mozgatja az Y mozgáshoz ami nagyon nem tetszik) de számold hozzá még a kithez, hogy nincs SD kártya olvasó és LCD kijelzője (+5e még ebayről) és a nyomtatófej amit adnak hozzá nem nagyon jó ABS-hez én ezért váltottam E3D fejre 24e-ért. Ha ezeket hozzáadod az kit árához 200e felett vagy máris, ezzel szemben a 150e-es komplett nyomtató ami jelenleg az egyik legjobb mechanikai megoldást alkalmazza (corexy) elég kedvező árban van
Előzmény: ebalint, 2014-07-19 17:59:00 [3816]
elektron | 15859    2014-07-19 19:11:00 [3817]
Én nagyobbat akarok építeni ...
ebalint | 1774    2014-07-19 17:59:00 [3816]
Köszi a segítséget!
;A manual -t letöltöttem, átfutottam.
;A cikket is olvastam. Ha valóban &"konyhakész&", akkor ebben a mérettartományban verhetetlen az ára ezen rendszeren keresztül.
;Én sajnos eddig nem láttam élőben ilyen gépet múküdni. =nincs hosszú ü-m=
;Hogy &"csak legyen&", nem igen akarok, de jó lenne tudni, hogy mire lehet számítani nem &"akciós&" áron.
;Itt egy ;Prusa most akcióban 600 EUR.
;A Craftbot jobbnak néz ki.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-19 17:20:00 [3815]
Vernyul | 1392    2014-07-19 17:20:00 [3815]
Magyarul nem nagyon van infó max. pár magyar netes megjelenés, ez a legrészletesebb:
;;3dkivansag.blog.hu;
;A lényeg szerintem, h alu alkatrészekből áll semmi nyomtatott darab, CoreXY mechanika. Saját fejlesztésű szeletelőprogram ami vetekszik a Cura-val(de más szeletelő gcode-ját is &"megeszi&")Saját elektronika ami végre nem arduino mega-ra épül hanem rendes 32bites proci van benne, érintőképernyős vezérlés és a legjobb benne, h nem kell fél évet várni rá. Az ára pedig nagyon jó, töllem 118e-t vont le a bank tegnap erre jön majd még a 27%-áfa tehát 150e forintra jön ki a nyomtató. Ha nekiállsz építeni 100e körüli összegből jön ki egy nyomtató kb. meg az a pár száz óra mire megtervezed összerakod meg beállítod, finomhangolod itt 150-ért kiveszed a dobozból és nyomtatsz (remélem .
;Még a user manualban van a legtöbb infó amúgy:
;User manual
;;Manual;
Előzmény: ebalint, 2014-07-19 15:19:00 [3814]
ebalint | 1774    2014-07-19 15:19:00 [3814]
Magyarul hol érhető el valamilyen információ?
;sem itt : http://craftunique.com/ , sem máshol nem sikerült egyetlen magyar mondatot találnom.
;Lehet, hogy én vagyok béna? Jobban örülnék, ha így lenne...
Vernyul | 1392    2014-07-19 04:47:00 [3813]
Szívesen! (Ha figyelmesen elolvastam volna az elején a leírást és, h corexy mechanikát csináltatok full CNC mart aluból már korábban lecsaptam volna egyre )
;A Raft számomra nem fontos, már fél éve nem használom mióta kapton szalagra nyomtatok. Max néha brim-et ABS-hez ha nagy a tárgy és felhajlásra hajlamos de arra se nagyon van szükség.
;Viszont megint sikerült a Slice ablakot kicsit túllőni csak akkor tudom megnyomni a Slice gombot ha eltüntetem a tálcát vagy kisebbre húzom az ablakot de ezt a méretet nem jegyzi meg ezért minden szeletelésnél kisebbre kell vennem manuálisan az ablakot.
;Elég kegyetlen tempót diktáltok a fejlesztésbe.
;Olyat nem tudnátok csinálni, h egy nyomtatáson belül lehessen változtatni a rétegvastagságot? Sokszor jól jönne, hogy nem kellene az egész modelt 0.1-el nyomni csak a részletesebb részét a maradék mehetne mondjuk 0.2-0.25-el, ezt sem láttam még egy szeletelőben sem jól megvalósítva.
hjani1970 | 15    2014-07-18 22:49:00 [3812]
Köszönjük!
;Van új exe (1.02) experimental Raft &"szendviccsel&"
;Flexibilisen lehet majd konfigurálni a raftot, de többet most nem árulok el.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-18 14:12:00 [3811]
Vernyul | 1392    2014-07-18 14:12:00 [3811]
Nehogy már ne legyen meg a 100.000 hát rendeltem egyet
Előzmény: hjani1970, 2014-07-16 21:06:00 [3799]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-18 12:33:00 [3810]
;Pénztárca a strandon .;
Törölt felhasználó    2014-07-18 08:10:00 [3809]
...próbáld ki hátha megy...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-18 08:07:00 [3808]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-18 08:07:00 [3808]
Előzmény: Vernyul, 2014-07-18 07:09:00 [3807]
Vernyul | 1392    2014-07-18 07:09:00 [3807]
Sajnos nem jó az időpont.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-16 10:03:00 [3795]
Vernyul | 1392    2014-07-18 07:06:00 [3806]
;Teflon(PTFE) cső 4/2-es kell neked.
;Én itt vettem:
;;Pneu-shop;
;Van hozzá csatlakozójuk is.
Előzmény: batesz, 2014-07-18 06:31:00 [3805]
batesz | 325    2014-07-18 06:31:00 [3805]
;Szálvezetőnek milyen csövet érdemes használni az adagoló és az extruder között?
;Hol szerzitek be?
;1,75-ös szálhoz kellene.
Hunka Tibor | 8036    2014-07-17 11:37:00 [3804]
;Jó lenne ha, kiprobálnátok !;
xmas75 | 105    2014-07-17 07:45:00 [3803]
;nyomvonalak összehasonlítása;
Előzmény: hidroponi, 2014-07-17 00:41:00 [3801]
keri | 14086    2014-07-17 07:43:00 [3802]
Ez jóval bonyolultabb, mert külön be van vezetékezve X-Y irány.
;Előnye, hogy nem viszi magával a motort, és nem kell átszámolni a koordinátákat...ami mint megbeszéltük nem probléma mert minden vezérlő ismeri a corexy mechanikát.
[ 1.6654 ]
