Oldal 547 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   543  544  545  546  547  548  549  550  551   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-18 09:10:00 [25364]
Szocreál?
Próbálkozz valamiféle új hullámos, avantgárd irányzattal.
Ez kicsit sem realisztikus világlátás.
Legyél formabontó.
Azért is kösd össze a fázist a nullával.
Ne nehogymá ne!
Előzmény: TROMF22, 2015-03-18 08:53:00 [25361]
Törölt felhasználó    2015-03-18 09:08:00 [25363]
Na akkor mindjárt az elején:
Nem gépek, csak GÉP!
Egy gép és nem több egyszerre.
A leválasztó trafó szekundere föld független ezért egytólusú testzárlat esetén semmi gond, ha földelt dologra teszed.
Nem ráz, nem csapkodja a kismegszakítót.
A baj akkor van, ha több gép van a trafóra kötve és az is zárlatos lesz.
Tehát egy trafó egy gép.
TROMF22 | 1511    2015-03-18 09:00:00 [25362]
Ha nem derült volna ki az irományból, a leválasztó trafó 220/220 Voltos, szintén szocreál, de magyar.
TROMF22 | 1511    2015-03-18 08:53:00 [25361]
Érintésvédelem.
Mi a véleményetek az alábbi szituációról?
Van néhány retro szovjet/orosz elektromos kisgépem.
Köszörűk, kis körfűrész stb. mind 500 W alatti, masszív fém házzal.
Ezek ugye szigetelés és érintésvédelem szempontjából is egy más világ számára készültek.
Van egy 630 VA-es gyári dobozolt, hordozható leválasztó transzformátorom, eredeti kétpólusú dugalj kimenettel. Arra gondoltam, hogy erről táplálva a kisgépeket már kielégíteném az érintésvédelmi követelményeket. (természetesen saját érdekemben)
Az előírások szerint a leválasztó trafóhoz csatlakoztatott készüléket „földelni” nem szabad. Ez rendben, nincs szándékomban.
De a gépek fémházasok. Mi van akkor, ha gép a helyiségben lévő fém asztalra kerül, vagy hozzá ér egy fém polcvázhoz, amelyek mind szabályosan be vannak kötve az EPH gerincvezetőbe, amely a fogyasztásmérő alatt – szintén szabályosan – csatlakozik villamos hálózat PE csomópontjához.
Akkor így a gépek mégis „leföldelődnek”? Van-e így értelme a leválasztó trafónak?
Vagy zárjam ki, hogy a gépek kapcsolatba kerüljenek EPH-ba kötött fém részekkel?
(egyelőre az a válasz nem ér, hogy dobjam ki az összes ruszki cuccot
CeFReX | 171    2015-03-17 23:04:00 [25360]
Szalai György utolsó mondata lehet a kulcs: fáziáram figyelés, és nem feszültség. Mert amíg az áramok egyformák, és jó a fázisszögük, addig nincs nagy baj. A másik magyarázat, hogy ez a cucc nem kompatibilis forgó villamos gépekkel.
Előzmény: PSoft, 2015-03-17 22:53:00 [25359]
PSoft | 18696    2015-03-17 22:53:00 [25359]
Igen,az utolsó mondatomban,én is erre próbáltam utalni.
Mármint,a HR-55 ös ELKO gyártmány komolytalanságára.
Komoly,nagy szennyvíztelepek többszázmilliós berendezéseit,pld.nálunk is az említett SHRACK család példányai védik.
Igaz,hogy minden más egyéb,pld. motorvédelemmel is kombinálva,ami itt ebben az esetben nincs is.
Előzmény: CeFReX, 2015-03-17 22:39:00 [25358]
CeFReX | 171    2015-03-17 22:39:00 [25358]
Szerintem ez így ebben az esetben komolytalan megoldás. Nálunk a klímákon shrack cuccok vannak, és nincs velük ilyen baj. Pontos típust nem tudok. shrack
Előzmény: PSoft, 2015-03-17 19:05:00 [25342]
vjanos | 5568    2015-03-17 21:55:00 [25357]
Na, örülök
A végét viszont nem értem, fejtsd ki jobban kérlek.
Előzmény: Arany János, 2015-03-17 20:45:00 [25356]
Arany János | 1422    2015-03-17 20:45:00 [25356]
Működik!!!
Mármint a restart.com másolása.
Összelehet ezt hozni az Esc utáni billentyű lenyomással?
Előzmény: vjanos, 2015-03-15 21:26:00 [25336]
VViktor | 1095    2015-03-17 20:44:00 [25355]
Köszönöm ezt kerestem.
Előzmény: Gyati, 2015-03-17 20:32:00 [25352]
jani300 | 12314    2015-03-17 20:43:00 [25354]
Esetleg egy hőkioldó , a motor áramának megfelelő értéken )) Persze lassú , de a két meglévő fázis áramának muszáj emelkedni .
Előzmény: Szalai György, 2015-03-17 20:35:00 [25353]
Szalai György | 9544    2015-03-17 20:35:00 [25353]
Szerintem.
Ha a motor képes pótolni az elveszett fázis feszültségét és fázishelyzetét, akkor a feszültség figyelő relének nincs „ingere” a lekapcsolásra.
De mi van, ha a motor a hiányzó fázist, a hálózatra visszatáplálva igyekszik pótolni?
A hálózat terhelése a motor (generátor) képességéhez viszonyítva igen nagy. Vagyis a motor egy működő, sok fogyasztóval terhelt hálózaton nem képes átverni a feszfigyelő relét, mert a visszatápláló fázisban túlterhelődik, és a feszültsége lecsökken.
Ha egy fázist elveszel a szekrénytől, az nem ugyan az, mintha valahol, több fogyasztóval arrébb szakadna meg a fázisvezető folytonossága. Mert így nem kell más, a szekrényen kívüli fogyasztóra táplálnia a motor/generátorodnak.
Talán lehet megoldás, ha mindenképp a szekrénynél kell megszüntetned a betáplálást, akkor a motorral minden fázisban párhuzamosan kell kötnöd egy terhelést, hogy a hiányzó fázisban leessen a feszültség.
Vagy a feszültség figyelést a motor fázisáramainak figyelésével kell megoldanod.
Gyati | 638    2015-03-17 20:32:00 [25352]
Szia Viktor!
Ezt keresed:mini itx
Előzmény: VViktor, 2015-03-17 20:16:00 [25350]
jani300 | 12314    2015-03-17 20:29:00 [25351]
Elolvastad az adatlapját ? Szerintem az 55n el lehet működne , ha elég érzékeny .
VViktor | 1095    2015-03-17 20:16:00 [25350]
Sziasztok. Mi a neve pici annak az alaplapnak?
Nem a málnára gondolok. Azt hiszem valami xt? vagy mi?
jani300 | 12314    2015-03-17 20:06:00 [25349]
Így csinálunk 1 fázisból hármat szerintem
Nagyon régen feltalálták a fázisfigyelést 3db relével , az is csak motor nélkül működik
Megnyugtató hogy a modern elektronikus sem ér semmit . Jól beállított hőkioldó esetleg ?
lovas gyula | 1877    2015-03-17 19:44:00 [25348]
A csillagpont virtuális "0" Ha nincs csillagpont akkor tapasztalat sincs
Sok igy bekötött motorral találkoztam.
Én is süket vagyok!
Előzmény: PSoft, 2015-03-17 19:31:00 [25346]
szf | 4462    2015-03-17 19:37:00 [25347]
Igen én találkoztam evvel a "jelenséggel".
150kW-os csavarkompresszor egyik fázisa elment (egy bojler zárlata miatt).A gép üzemelt tovább persze üresjárásban.Egy másik 37kW-os kompresszor megált fázishiány jelzésre.Különbség csak annyi volt, hogy a kicsi kompiban a fázisfigyelőnek külön 220V-os müködtető betápja volt előtte egy 380/220-as trafóról.De a másikban ugyen ez a kapcsolás volt mint neked.
De láttam már hogy egy öregszaki igy csinálta meg a fütéskeringető szivattyú fáziskimaradás elleni védelmet.
PSoft | 18696    2015-03-17 19:31:00 [25346]
Mennyivel lennék előrébb?
Nem járható az út...háromvezetékes a motor.
(amúgy...ezt meg se hallottam):)
Előzmény: lovas gyula, 2015-03-17 19:26:00 [25345]
lovas gyula | 1877    2015-03-17 19:26:00 [25345]
És ha a csillagpontot lenullázod?
PSoft | 18696    2015-03-17 19:25:00 [25344]
Nem hiszem,hogy lenne jelentősége.(ha a motor terhelésére gondolsz)
Egyébként,az említett 0,15KW-os motor,egy vibrómotor.
Egy függesztett "csigaház"-ra szerelve.
A csigaház,koptatóanyaggal,és a sorjázandó stancolt vörösréz alkatrészekkel felöntve.
Elhanyagolható a koptatás,és az üres dob közötti teljesítmény igény.
Előzmény: mex, 2015-03-17 19:12:00 [25343]
mex | 1221    2015-03-17 19:12:00 [25343]
Nem vagyok villanyász szaki, de terhelve, illetve terheletlen állapotba is ugyanez a jelenség?
PSoft | 18696    2015-03-17 19:05:00 [25342]
Nem biztos,hogy én vagyok a béna,de...lehet?
Elsősorban,a villanyász kollégákat kérdezném...
Adott,egy 3f 400V-os 0,15KW-os aszinkron motor,csillag kapcsolással.
És,adott hozzá egy KI/BE gombos mágneskapcsolós motorvédelem nélküli vezérlés,a mágneskapcsoló 230V-os behúzótekerccsel működik.
Annyi kis "bonyolítás" ,hogy van a vezérlésben egy xxx-elengedés késleltetésű időkapcsoló,aminek a típusa,most jelentéktelen.(bármilyen lehet)
Az időtag feladata,hogy a motor BE gombbal történő indítása után,a beállított idő leteltével megállítsa a szerkentyűt.
Természetesen a KI gomb megnyomásával,ciklus közben is megállítható a motor.
Van még a "vezérlődobozába" beépítve egy fázissorrend,és feszültségfigyelő relé.
A fázisfigyelő típusa : HRN-55 ELKO gyártmány.
A fázisfigyelő relé teszi a dolgát,ahogy a gépkönyvében is le van írva.
Fázissorrend figyelés rendben,ha leveszem róla bármelyik fázist,a beállított időre megszólal,tehát az is rendben.
Van azonban egy érdekes dolog,ami szerintem...nincs rendben.
Bekapcsolt motornál,ha bármelyik bejövő,táp oldali fázist elveszem a "vezérlőszekrényről"...
Az én fázisfigyelőm,tudomást se vesz a dologról,nem szólal meg,behúzva marad a mágneskapcsoló.
Megy tovább a motor két fázissal,mintha semmi se történt volna.
Ezt megcsinálhatom akármelyik fázis elvételével.
Akkor sem áll meg a motor,ha a mágneskapcsolót vezérlő fázist veszem el az elején.
Először arra gondoltam,hogy hibás a fázisfigyelő,de nem.
Ugyanebből a típusból,még másik kettőt is próbáltam,ugyanez a "jelenség" mindegyikkel.
Van rá logikus magyarázat...
A tápoldalon elvett fázisra a transzformátor elv alapján visszatáplál a motor nem gerjesztett tekercse.
Bent tartja a mágneskapcsoló behúzótekercsét,és becsapja a fázisfigyelőt is.
Hiába állítom a fázisfigyelő megszólalási idejét a lehetséges legkisebbre,nem vesz tudomást erről a "kellemetlen" szituációról.
Találkozott már valaki a most felvázolt helyzettel?
Ha egy komolyabb,nagyobb tudású fázisfigyelőre cserélem a mostanit,megoldódik a probléma?
Lpeti11 | 191    2015-03-16 20:20:00 [25341]
Köszönöm a választ mindenkinek.
designr | 3621    2015-03-16 13:29:00 [25340]
Kösz a választ mindenkinek..ez még a jobbik eset..azt hitem vezetékkel van gond..
Előzmény: Szalai György, 2015-03-16 06:44:00 [25338]
svejk | 33157    2015-03-16 08:52:00 [25339]
A D-sub csatlakozó kiforrott, olcsó, rendkívül megbízható és nem utolsó sorban könnyen szerelhető. Én ahova tehetem ezt használom.
Csak igen durva mechanikai behatásokra kezd el hibázni.
Viszont sajnos ide is kezd begyűrüzni a gagyi, a háromsoros 15 pólusúakból (VGA) egyszer sikerült venni olyat melynek a tüskéi könnyen kicsúsztak a műanyagból. 50 db landolt a kukában. (fekete volt a műanyag része)
Előzmény: designr, 2015-03-15 21:20:00 [25334]
Szalai György | 9544    2015-03-16 06:44:00 [25338]
Vidéken is minden elérhető, a fügefalevéltől az encoder csatlakozóig. Házhoz viszi a posta meg a futi.
A jobb fajta 15 Pin D-Sub-ot még a Heidenhain is használja.
Néha az M23 csatiból is meg lehet csípni ötezerért egy félvödörnyit bontásból.
De az M12-ből is akad nagyon ritkán 12 pin-es.
Szerintem inkább egy bontott ipari, mint egy filléres a helyi boltból.
PSoft | 18696    2015-03-15 22:06:00 [25337]
A tekercsrugós ellensúlyra,ITT láthatsz egy példát.
A rugóköteg húzóereje állítható,így "kinullázható" vele a "Z" súlya.
Előzmény: Lpeti11, 2015-03-15 20:10:00 [25329]
vjanos | 5568    2015-03-15 21:26:00 [25336]
A dosban még nem volt restart parancs, akkor még nem voltak ilyen fejlett energiagazdálkodású PC-k, nem volt ATX táp.
Itt azt írják, hogy a win 98-ból ki lehet hámozni egy restart.com nevű fájlt, amit használhatsz.
Az MS szerint magad is megírhatod
Még videó is van róla :D
Előzmény: Arany János, 2015-03-15 19:23:00 [25327]
vjanos | 5568    2015-03-15 21:22:00 [25335]
Mechanikailag is megoldhatod: támaszd meg a Z-t egy megfelelő értékű gázrugóval - olyant válassz, ami se összenyomásra se húzásra nem csillapított.
Ideiglenes megoldásként ellensúly?
designr | 3621    2015-03-15 21:20:00 [25334]
Segítsetek jótanáccsal....szervómotor encoder vezeték..szívatott mire rájöttem.A kilenc pólusú dugasz csatlakozó lazult csatlakozói miatt jön -néha-néha encoder hiba a vezérlőn..Kérdésem hogy milyen csatlakozóra cseréljem le..?sima 9 -es D-sub megfelelő..?vagy hasonló jó árú..vidéken is elérhető csatlakozó kellene..incrementál..8-ér plussz föld..
Törölt felhasználó    2015-03-15 21:17:00 [25333]
Nem értem én ezt .... Nincs különbség dos meg bármi más között ...
Minden program még Win esetén is valamilyen kezelőelemmel vagy jellel indítható-állítható le (egér vagy klaviatúra vagy akármi).
Miért probléma egy vagy két gombnyomás neked?
Ha pedig probléma, akkor használd ilyen durva módon hogy, ctrl & alt & del.
Előzmény: Arany János, 2015-03-15 20:59:00 [25332]
Arany János | 1422    2015-03-15 20:59:00 [25332]
Igazi kell neki!
Nem a három billentyű lenyomása zavar, hanem általában érdekel hogy hogyan köthetem össze a Dos és a Program indulás-leállítást.
Hátha máskor is jól jönne!
ྞ-ban elég volt ennyi is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-15 20:26:00 [25331]
Törölt felhasználó    2015-03-15 20:26:00 [25331]
Használ ez a progi LPT vagy soros portot?
Mert ha csak "csicsáskodik" vagy számol, akkor Winxx alól is indíthatod.
Vagy ha mégis kell neki a direkt Dos, akkor nevezd át pl. x.exe-re. és akkor amikor leállítod, csak beírod az x-et, és enterrel már indul is.
Előzmény: Arany János, 2015-03-15 20:16:00 [25330]
Arany János | 1422    2015-03-15 20:16:00 [25330]
Köszönöm Tibor!
Mivel csak ez az egy program érdekel a DOS világából, így nem igazán szeretnék jobban elmélyedni benne. (legalábbis egyenlőre)
Akkor marad a ctrl+alt+del?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-15 19:28:00 [25328]
Lpeti11 | 191    2015-03-15 20:10:00 [25329]
Üdvözletem.
Építettem egy cnc gravírozót.
A következő a probléma: A z tengely nagy emelkedésű golyósorsó. Ha a végállás letiltja a tengelyt akkor a motor elengedi a feszítést és az egész z orsó leesik több 10mm-t. Ezt hogyan lehetne orvosolni? Esetleg csak beállítás kérdése (Mach3)?
Törölt felhasználó    2015-03-15 19:28:00 [25328]
Használj egy akármilyen fájlkezelőt (Volkov, Norton, ...), és akkor csak egy entert kell nyomnod.
Arany János | 1422    2015-03-15 19:23:00 [25327]
Tovább bénáznék a DOS-os környezetben!
Az új gondom:DOS 6.22, benne a Program, autoexec.bat módosítva: bootoláskor elindul a Program, de leállításkor nincs automatikusan újraindítás! Nekem kell újraindítanom! (brrrrr!)
Mit kellene módosítanom?
Törölt felhasználó    2015-03-15 15:45:00 [25326]
Friss CNC építőként hatalmas mennyiségű adatot próbálok magamba szippantani. Összeállítani a saját gépem elektronikáját. Az alábbi rendszer működhet:
USBCNC 2.1 nem is tudom hogy hívjam, talán fő vezérlő lap
Sneci féle vagy DCS810 szervó vezérlők
Electrocraft E240 servo motorok.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-15 13:38:00 [25325]
Ment egy magán levél
Előzmény: vadember, 2015-03-15 12:00:00 [25324]
vadember | 1909    2015-03-15 12:00:00 [25324]
A 16835 számú hirdetés alatt van ez a szett eladó:Eladó 3 tengelyes szervo szett+ tartalék motor, 4db 200w-os Mavilor szervomtor, 2db Infranor vezérlő (step-dir), 1.db Siemens analóg vezérlő, Sneci féle step-dir előtéttel.
Mik szükségesek még ehhez, hogy meg tudjon mozdítani három tengelyt.
Egy MF 1000 marógéphez szánnám,azt átalakítva gördülős vezetékekre. A mozgatandó tömeg x-y tengelyen kb:100-150kg.
Mivel a mozgástér 700-250-200 mm, az áttételt lehet nagyra venni, ezért úgy gondolom elég lehet a teljesítménye. Tibor45 beírásaiból legalábbis erre következtetek.
Bekötési leírás nem tudom van-e hozzá, tehát ebben is kellene majd segíteni ha lenne rá vállalkozó. Miskolcon lakom.
sanka74 | 1561    2015-03-15 08:40:00 [25323]
Sziasztok! Nem CNC, igaz, de szerintem van akinél már üzemel ilyen...
Szóval: fűtés szerelésnél tartok, és eldöntöttem hogy gáz fűtés,(sokat vagyok távol, sokat lesz egyedül a ház)és hajlok a kondenzációs gázkazán felé. Milyen típust érdemes venni?
Tudom, hogy ez elsősorban árfüggő, nem szándékozom érte 300 ezernél többet adni. Egyelőre a tervezési fázisnál tartok, az biztos hogy radiátoros lesz, tudom, hogy nagyobb méretű radiátorok kellenek így az alacsonyabb vízhőfok miatt. Akinek van már ilyen, mennyivel fogyaszt kevesebbet egy sima turbósnál? HMV előállítás nekem nem kell, az már meg van oldva a fürdőben. Köszönöm a segítséget.
Machszi | 127    2015-03-14 19:26:00 [25322]
Amúgy ez fizetős? Te használod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-14 11:42:00 [25320]
Machszi | 127    2015-03-14 19:09:00 [25321]
Köszönöm, rákeresek.
Törölt felhasználó    2015-03-14 11:42:00 [25320]
PlotCalc
Előzmény: Machszi, 2015-03-14 11:36:00 [25319]
Machszi | 127    2015-03-14 11:36:00 [25319]
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni abban milyen programmal tudnám kiszámoltatni egy bonyolult alakzat kontúrhosszát.
lovas gyula | 1877    2015-03-14 10:28:00 [25318]
Egérel katt a 0.1 kijelző táblára. Átirod tetszés szerint (a 100% jelenti a G0-át) Tehát elöszőr csak óvatosan. Majd enter
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-03-14 09:49:00 [25317]
Biró Ferenc | 147    2015-03-14 09:49:00 [25317]
És a léptetés sebességét hogy tudom állítani?
Most 0,1-et is nagyon lassan megy.
Előzmény: svejk, 2015-03-13 21:36:00 [25315]
Biró Ferenc | 147    2015-03-13 22:01:00 [25316]
Kösz. Működik.
svejk | 33157    2015-03-13 21:36:00 [25315]
A Program Run főképernyőn középen alul ki van kapcsolva a JOG mód.
[ 1.6314 ]
