Oldal 547 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   543  544  545  546  547  548  549  550  551   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-04-03 21:02:00 [20861]
Életem első tokmánypofa szabályozására készülök, illetve szeretném megcsinálni.
Tehát a lényeget értem, azt tudom hogy kezdjem el, Laslie mester útmutatása alapján :
De hogyan tovább?
Úgy értem hogy ezt késsel kell csinálni vagy esetleg csapos köszörűkővel? A pofák még edzettek és valószínű hogy még nem voltak szabályozva, szerintem! Ha késsel kell akkor milyen késsel?
Bocs de még nem csináltam ilyet és nem is láttam hogy kell.
nyiszi | 2399    2012-04-01 14:11:00 [20860]
Van valakinek EE 250 esztergához gépkönyve?
rferi | 1310    2012-04-01 11:59:00 [20859]
Itt vannak a méretek
szerszámkúpok
Előzmény: szoszko, 2012-04-01 11:09:00 [20857]
vomberg | 975    2012-04-01 11:39:00 [20858]
Április bolondjaaaa...!!!
Előzmény: Laslie, 2012-04-01 10:27:00 [20849]
szoszko | 102    2012-04-01 11:09:00 [20857]
Természetesen a végére kelltáblázattal vagyok bajba egyébknt oszloposfúrógép tengely.
svejk | 33157    2012-04-01 10:52:00 [20856]
Kipihent? Elfáradtam mint a kutya.
Így hogy volt három fórum nélküli nap, egész jól haladtam a marógépem vezérlőszekrényével.
Előzmény: Laslie, 2012-04-01 10:46:00 [20855]
Laslie | 7674    2012-04-01 10:46:00 [20855]
Micsoda kipihent agy....
Előzmény: svejk, 2012-04-01 10:39:00 [20854]
svejk | 33157    2012-04-01 10:39:00 [20854]
Igen ezt azért alkalmazzák, hogy ne lazuljon meg a kúp
Előzmény: rferi, 2012-04-01 10:33:00 [20852]
Laslie | 7674    2012-04-01 10:35:00 [20853]
Szeretem én a viccet, csak úgy játszik nem értem....
rferi | 1310    2012-04-01 10:33:00 [20852]
Hát ha a fúrt tokmányt ráhúzod egy ilyen középen levő kúpra, akkor abból a tokmányból szépen kilóg a maradék tengely, amit jól meg lehet a tokmánnyal szorítani!
Értelme nincs, csak vicceltem!
Előzmény: Laslie, 2012-04-01 10:32:00 [20851]
Laslie | 7674    2012-04-01 10:32:00 [20851]
Nem értem amit "mondol" .
Előzmény: rferi, 2012-04-01 10:29:00 [20850]
rferi | 1310    2012-04-01 10:29:00 [20850]
Most mér? Ha a kilógó részt nagggggggyon meg akarjuk szorítani?
Laslie | 7674    2012-04-01 10:27:00 [20849]
Nem gondoltad komolyan, hogy a közepére kell a B16-os kúp....
Előzmény: vomberg, 2012-04-01 10:09:00 [20847]
Laslie | 7674    2012-04-01 10:26:00 [20848]
Úgy kezdj hozzá, hogy csinálsz egy skiccet aztán felrakod a fórumra.
Előzmény: szoszko, 2012-04-01 09:04:00 [20846]
vomberg | 975    2012-04-01 10:09:00 [20847]
Ha a tengely végére, akkor egyszerű. Befogod az esztergába, kikeresed táblázatból a kúposságot és letolod. Ha a közepére, akkor már trükkösebb az ügy...
szoszko | 102    2012-04-01 09:04:00 [20846]
üdv mindekinek!segitséget kérnék B16-os kúopot kellene csinálnom egy 300mm hosszú tengelyre átmérő 22,3db csapágy van még rajta .Miként kezdjek neki.
vjanos | 5568    2012-04-01 07:45:00 [20845]
Áprilisi tréfa... Bedőltél!
Előzmény: Atti19, 2012-04-01 07:31:00 [20844]
Atti19 | 1094    2012-04-01 07:31:00 [20844]
Figyelem! Frissülő félben a turning oldal!
PSoft | 18696    2012-03-30 22:24:00 [20843]
"Azabajhogysokamunkám.
Látjátokmégaszóközöketsincsidőmkitenniamondatokban. "
Már bagózol is???
Akkor "tollasodsz" rendesen.:)
Bakkkeer mondtam én,....hogy a negatív reklám a legjobb reklám.:)))
#19533
Előzmény: Laslie, 2012-03-30 21:43:00 [20842]
Laslie | 7674    2012-03-30 21:43:00 [20842]
TURNING olvasóknak !
A fórumra is alig írok, csak ha épp cigi szünetem van.
Fotózók rendszeresen, sőt még esténként 1-1 képet be is szerkesztek, az itthoni Turning könyvtárba, csak még nem raktam fel a szerverre.
Pont ma este akartam valamit felnyomni, de holnapra marad ez is.
Laslie | 7674    2012-03-30 21:39:00 [20841]
Gondoltam mondasz már egy példát.
Valami ilyesmit:
WC-re akkor kell mennem, ha sárgát vagy barnát kell dobni.
Előzmény: hostya, 2012-03-30 20:56:00 [20839]
vjanos | 5568    2012-03-30 21:21:00 [20840]
Így van!
Lassan elérjük a két hónapos nemfrissülési jubileumot
Előzmény: Csuhás, 2012-03-30 13:41:00 [20838]
hostya | 3111    2012-03-30 20:56:00 [20839]
"Hova a fenébe használsz BSW-ket?"
Én, úgy magamtól sehova nem használnám, de tudod olyan ez is mint a WC használat.
Azt se szeretem (mert mindig a legroszabbkor kell) de hát a szükség.. az szükség. )
Előzmény: Laslie, 2012-03-29 21:59:00 [20836]
Csuhás | 6750    2012-03-30 13:41:00 [20838]
Laslie!
Mikor várható valami új olvasnivaló a turning oldalon? Szerintem sokan vagyunk akik nap mint nap nézegetjük az oldalt.
B.Tibor | 74    2012-03-29 22:14:00 [20837]
Ha beérnéd kínai minőséggel, mi most vettünk apámmal 1/4-es 20 TPI-s BSW menetfúrót a CTC Tools-nál, Hongkongból, kb 2-3 ezer Ft volt. Két hét körül meg szokott jönni. Nézd meg, jó áraik vannak. Magyarországon nem tudtunk volna közel se ilyen áron venni.
Minőséggel semmi gond, arra jó, amire vettük. Legtöbbször alumíniumba, rézbe kell. Ránézésre tökéletesen ki van dolgozva, nem sorjás, mint az, amit egyszer a Praktikerben vettünk, abban a percben vittük is vissza, olyan botrányosan nézett ki, még a forgács is benne volt hagyva a menetek között
CTC Tools Webshop
Előzmény: hostya, 2012-03-29 18:38:00 [20832]
Laslie | 7674    2012-03-29 21:59:00 [20836]
Nekem van komplett készletem aztán jó ha egyszer kellett valamire.
Egyébként a Vaterán rendre feltűnnek különféle méretek.
Áts László | 1935    2012-03-29 20:07:00 [20835]
Én is szeretem fairtoolt mert jó hely.
Előzmény: rferi, 2012-03-29 19:38:00 [20834]
rferi | 1310    2012-03-29 19:38:00 [20834]
Én a Fairtoolnál vettem, és nem volt vészes.
De tegnap is voltam ott, és áprilisnemtommeddig akció van, amiben elég jó árakon vannak UNC UNF metszőkészletek (17 000 környékén készletje), és mintha lenne BSW akció is!
Áts László | 1935    2012-03-29 19:21:00 [20833]
Kérdezz rá a pz-rapid-nál,régebben volt elfekvős metsző,de ez naponta változik.Ha letelefonálod félreteszik neked ha van.
hostya | 3111    2012-03-29 18:38:00 [20832]
Ha már a withworth metszőknél/fúróknál tartunk...
Hol lehet elfogadható árban ilyeneket venni?
Nekem van egy pár darab, de elég hiányos a készletem.
Ezek elég rikán kellenek, de akkor nagyon...
Én beérem a kínai minősséggel is, de a kőbányai bazárban is szerencse kell ahhoz hogy ki fogjon az emberfia egyet-egyet.
Előzmény: rferi, 2012-03-29 11:47:00 [20831]
rferi | 1310    2012-03-29 11:47:00 [20831]
Na tavalyelőtt vettem egy könyvvágógépet, (cirka 150 éves), és az összes csavar withworth benne, és éppen ilyen is volt. Cserére érett, elmentem a Faboryba, adjanak helyette. Na 950 forint lett volna egy!
Kellett 16 darab! Anyátok!
Vettem inkább metszőt, és legyárottam őket, olcsóbban kijött.
Előzmény: Farkas György, 2012-03-29 11:35:00 [20829]
Farkas György | 59    2012-03-29 11:38:00 [20830]
Bocs a bambaságom okán: Az említett csavar az a tokmány felfogó csavar mérete! elnézést!
Farkas György | 59    2012-03-29 11:35:00 [20829]
Kedves Druszám!
Az ötleted bizton jó! CSAKHOGY....!!!
Nekiveselkedtem a gépecskének, nézegetem, mérem, és mondom... Ez a "mini tünci"
esztergácska valszeg onnant lehet, ahol a metrikus gépész világról tudtak, de...
Pőlő bontogatva a tokmányt... Ránézésre M8, mérve 7.8 mm.-en 18/1" menet. (Nem számolgatom vissza ...!)
Belefutottam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-28 17:43:00 [20826]
HJózsi | 3862    2012-03-29 10:18:00 [20828]
Most beszéltem Kolával, tudom már Te is, de hogy a többiek is tudják, internet csomag jóárasítása miatt lemondás - megrendelés állapotában leledzik. Állítólag 1-2 nap és újra lesz nála Net, mert most Nyet ...
Előzmény: svejk, 2012-03-25 12:51:00 [20789]
Farkas György | 59    2012-03-28 18:22:00 [20827]
Üdv Drusza!
Köszönöm a javaslatot! Ugyan kellene a hátlapon még egy keveset kisűlyeszteni is, de az ötletet köszönöm! Egy egyfogással kiesztergált gyűrű valóban célhoz vezetne! Szerencsére kicsi a két tokmány közötti átmérőkülönbözet!
n/a (inaktív)    2012-03-28 17:43:00 [20826]
Csak egy ötlet a részemről,nem lehetne felhasználni a régi hátlapot mondjuk egy gyűrűt esztergálni hozzá aztán rá az új tokmányt,megmaradhatna a régi menet.
Előzmény: Farkas György, 2012-03-28 12:49:00 [20824]
otako | 341    2012-03-28 13:06:00 [20825]
Így már mindent értek! Egyébként azt hiszem a közeli jövőben 2-3 héten belül, lesz hivatalos utam Győrbe...
Az a menet tényleg elég cifrán hangzik...
Farkas György | 59    2012-03-28 12:49:00 [20824]
Üdv Kedves Zoltán!
Köszönetem a baráti segítség ajánlásra! Nem véletlen, hogy a személyes megbeszélést, és a részemről aktív szállítást, stb... emlegettem, még ha az üzemanyagárakat is kalkulálom. Az ötleted kiváló, mert már volt nekem is több alkalmi találkozóm a Bábollnai M1 parkolójában baráti, előzetesen telefonon történt megbeszélés után!
A ragaszkodásom a személyeshez az, hogy a gépecske, amit rendbe akarok tenni az egy ismeretlen kisgép, amit a "Vatera"-n vettem. Tipusa ismeretlen. NO-1 problémája a kb 112 mm átmérőjű tokmány kopottsága, lötyögése, elöregedettsége... Na szóval ide egy komplett Danúbia békebeli, soha nem használt, 2x hárompofás, 125-ös tokmány kerűlne. Ezért az új tokmányalap igénye. A régi tokmány alap a főórsóhoz viszont nem akármi menettel csatlakozik. Az tuti, hogy Whitwort 11 menet/1". A menet átmérője viszont semmijen táblázatban nem lelhető. Eredetileg 30 mm lehetett, a menetél lekerekítés, illetve a kopás miatt gyakorlatilag 29,7 mm az átmérő.
Ez számomra azt jelenti, hogy mindenképp a pontosság okán szükség van a főorsóra, amit a tokmányalap anyagának elvitelekor szintén magammal vinnék! Viszont nem esne jól már nagy távolságot autózni!
No ezen bajaim is vannak járulékosan, ezért a Győrközeli keresgélés!
Előzmény: otako, 2012-03-27 21:41:00 [20814]
rferi | 1310    2012-03-28 09:16:00 [20823]
Ezért jó a bringakomputer. Az ugyanis nem frekit mér, hanem időt, és abból számol, emiatt nem zavarja az, ha ritkán van impulzus.
Szerintem ez a legéletrevalóbb olcsó megoldás.
Előzmény: otako, 2012-03-28 08:56:00 [20821]
otako | 341    2012-03-28 09:15:00 [20822]
Ezt a válasz átmásolom az elektronikaiba és folytassuk ott
otako | 341    2012-03-28 08:56:00 [20821]
A fordulatonkénti egy impulzussal az a baj, hogy pl.: 3000 fordulatnál 50 impulzusod lesz másodpercenként. Tehát ha 1 másodpercenként jelezzük ki a megszámolt impulzusokat akkor éppen 50-et fog mutatni a kijelző. Ha 2 digites a kijelző akkor 0,6-al, ha 3 digites (*10 rpm) a kijelzés 6-al ha 4 digites (*1 rpm) akkor 60-al kell megszorozni a megszámolt impulzus értéket. A másik baj ha pl.: a főorsó fordulata kevesebb mint 60 fordulat/perc 1 másodperc a mintavételezés akkor lesznek olyan időpillanatok , amikor két mintavételezés között nem fog impulzust kapni a számláló ezért nullát fog kijelezni, ami meg ugye hibás érték. Ezért mindenképpen valami ncoder jellegű megoldást kell kitalálni.
Előzmény: Bordogh, 2012-03-28 00:37:00 [20818]
Bordogh | 307    2012-03-28 01:03:00 [20820]
okéééé béna vagyok! most látom hogy a gépkönyvben bene van és 1,25 -ös a modulméret.
Bordogh | 307    2012-03-28 00:38:00 [20819]
Kérdésem lenne a vonatkozásban, hogy az emu 200 cserekerekein milyen modulméretűek a fogak?
Bordogh | 307    2012-03-28 00:37:00 [20818]
Fordulat érzékelőhöz talán annyit hozzáfűznék, mivel főorsóról van szó és ott azért van némi olaj meg melegedés stb... hogy szerintem a mágneses mérés a legkézenfekvőbb. A főorsóra rá kel ragasztani egy pici állandó mágnest, majd ahhoz közel tenni egy kis méretű tekercset. Fordulatonként egy impulzus.
GB35 | 2076    2012-03-27 22:26:00 [20817]
Halihó !
Ha jól értem, az lenne a kérdés, hogy mi lenne az praktikus megoldás, ami az impulzusokat adja a műszer bemenetére.
Egyszer volt nálam egy gyári kézi fordulatszám mérő. Az optikai úton mérte a fordulatokat úgy, hogy a forgó tengelyre rá kellett ragasztani egy vékony kis csíkot a tengely palástjára.
Ezután csak rá kellett irányítani az optikai érzékelőt a forgó tengelyre és már írta is az eredményt. Sajnos gyakorlati kapcsolást most nem tudnék előkeríteni, de az optikai érzékelés nekem elég frappáns megoldásnak tűnt.
Ha félre értelmeztem valamit a beszélgetésből, akkor bocs...
Előzmény: otako, 2012-03-27 21:46:00 [20815]
vjanos | 5568    2012-03-27 22:17:00 [20816]
Nem érzem magaménak a megoldást... inkább csak érdekességként linkeltem...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-03-27 12:17:00 [20808]
otako | 341    2012-03-27 21:46:00 [20815]
Kedves Black.elf!
Mint ahogy #20801-ben írtam, hogy nem a kijelzés megvalósítása a gond, hanem magának fordulat érzékelésének kéne egy frappáns megoldás. Az általad ajánlott kapcsolás csak egy egyszerű ferimérő. Ez még azért arrébb van a fordulatszámmérőtől. Éppen "csak" a bemenetéről hiányzik a lényeg.
Azt javallom ne ezt a topikot offoljuk szét, hanem gyerünk át az elektronikaiba.
Előzmény: black.elf, 2012-03-27 21:35:00 [20813]
otako | 341    2012-03-27 21:41:00 [20814]
Kedves Gyuri Bácsi!
Bár én nem a jelzett körzetben lakom, de minden nap van fuvar Győrbe. Ha csak ez a gond akkor jöhet a rajz és segítek!
Előzmény: Farkas György, 2012-03-27 18:16:00 [20811]
black.elf | 92    2012-03-27 21:35:00 [20813]
Na, kaptam is egy remek tippet, ami nem tűnik túl bonyolultnak.
Akit érdekel:
http://danyk.wz.cz/fmetr_en.html
black.elf | 92    2012-03-27 20:39:00 [20812]
Örülök, hogy ennyien reagáltatok, találtam jókat a küldött linkek közt. Ha sikerül összehozni mindenképp megosztom, hátha valakinek segít hasonló terveit megvalósítani.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-03-27 09:53:00 [20804]
[ 1.7146 ]
