Oldal 546 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   542  543  544  545  546  547  548  549  550   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-07-23 18:54:00 [3901]
;Urna ötletek .;
Libus | 1024    2014-07-23 18:53:00 [3900]
Nem a tengellyel volt a baj? Amikor megjottek a kinai 10-es csapagyak en is felprobaltam mindenfele bontott tengelyre es elborzadtam, de a powerbeltes tengelyen szepen szaladt hangja az van, de nem szorul, szepen fut.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-23 17:17:00 [3899]
n/a (inaktív)    2014-07-23 17:17:00 [3899]
Igen, én is sinekre vadászom. A legeéső deltám lm8uu -kkal készült, borzasztóan kotyogtak. Na mondom komoly csapágy kell ide: FBJ (c) kisemondom áron. Ugyanúgy kotyogott.
Előzmény: Libus, 2014-07-22 19:39:00 [3879]
Libus | 1024    2014-07-23 16:31:00 [3898]
Ja és még egy : a sarkoknál nem csak a hajlatban, hanem a síkban lévő felületeket is össze kellene kötni egy háromszögszerű lemezzel, mert a függőleges elemnél a belső sarokelem a ki/befelé ébredő erőket felveszi a jobbra-balra ható csavaró erőket viszont nem nagyon. Kérdés, hogy ébrednek-e ilyen erők és kritius-e egyáltalán.
;Lehet elég lenne két oldalról 1-1 háromszöggel merevíteni az összekötéseket és akkor nem is kell a sarok elem?
;Egyre jobban tetszik ez a megoldás a franc fog kinlódni a sok nyomtatással
Előzmény: Vernyul, 2014-07-23 14:39:00 [3896]
Libus | 1024    2014-07-23 16:16:00 [3897]
A saját 9-es sineimből indultam ki, amik 20mm szélesek. Amit te linkeltél azon jóval nagyobbak és az 40mm-es profilból készült. De mind a kettőnél ugyan akkora motorok/kerekek vannak, tehát az arányaik miatt gond lehet.
;Persze ki mekkora gépet szeretne építeni, ez attól is függ. Szóval kisebb méretben problémás lehet én csak ezt akartam mondani, egyébként jó elgondolásnak tűnik szerintem is.
Vernyul | 1392    2014-07-23 14:39:00 [3896]
Ne haragudj de nem tudok rájönni, hogy miért kell eltolni a görgőt és a motort a szíj miatt, megvilágosítanál?
;Az elgondolás miatt raktam be amúgy én is raknék sarokelemet nem árt az neki.
Előzmény: Libus, 2014-07-23 09:46:00 [3888]
Vernyul | 1392    2014-07-23 14:34:00 [3895]
A delta lábai 120 fokos szöget zárnak be, ha lenne olyan profil ami ezt tudná és még a sínt fellehetne rakni, tökéletes lenne, és akkor nem kellene alja meg teteje. A lényeg minél kevesebbet keljen nyomtatott alkatrészeket használni.
Előzmény: keri, 2014-07-23 11:28:00 [3889]
Vernyul | 1392    2014-07-23 14:31:00 [3894]
Ok, majd ha megkapom a mintát akkor összesítjük mennyi is kell pontosan és kinek milyen fajtára van gusztusa
Előzmény: h2o, 2014-07-23 13:12:00 [3891]
Vernyul | 1392    2014-07-23 14:29:00 [3893]
12 volt 40 watt a patronos megoldás
Előzmény: robroy007, 2014-07-23 14:22:00 [3892]
robroy007 | 2292    2014-07-23 14:22:00 [3892]
hány wattos patronnal kell fűteni a szálat?
h2o | 146    2014-07-23 13:12:00 [3891]
Vernyul!
;Ha marad a v6-os fejekből, akkor vevő lennék egyre.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 18:26:00 [3826]
elektron | 15859    2014-07-23 11:46:00 [3890]
Jött fejem is ... csak össze kell rakni valahogy.
keri | 14086    2014-07-23 11:28:00 [3889]
Minek kell neked 120fokos profil?
;Alapot, meg a fedő befogókat kell megcsinálni amúgy is 120 fokos kiosztásúra, vagy nyomtatva, vagy marva, vagy lemezből hajtva, vagy csavarozva, ott meg gyakorlatilag lényegtelen.
;A profilok szögei amúgy sem pontosak, szóval erre nem alapoznám a gépet. Jobb szeretem az ilyeneket precízre mart, vagy kézzel beállítható rögzítésekre bízni.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-23 08:49:00 [3887]
Libus | 1024    2014-07-23 09:46:00 [3888]
Jó ötlet, de az ördög a részletekben rejlik.
;A motorokat és a felső görgőket el kell tolni egy kicsit oldalra, mert csak akkor fog a szíj középen menni, ahhoz szintén meg kell fúrni a profilt elég trükkösen. Ahol derékszögben találkoznak az elemek, oda nem kellene 1-1 sarokelem is? Illetve az elektronikának nem sok hely marad, de kétségenkívüli erénye, hogy akár nyomtatott alkatrészek nélkül is megépíthető teljesen fém konstrukció.
Vernyul | 1392    2014-07-23 08:49:00 [3887]
Deltához:
;Keresgéltem ma olyan alu profilt ami esetleg jó lenne deltához (2x60fok a szöge) de nem nagyon találtam olyat amire a lineáris sínt is fel lehetne rakni.(item-ben van hasonló csak fúrni kellene a sinnek lyukat ;)
; ;Item Profile 8 3x40-120°;
;Viszont itt van ez a megoldás:
;;Deltatower;
;A közbenső befogó elem a kicsit problémás, azt le kellen marni alubó, vagy kinyomtatni,
;Azon kívül nagyon keveset kell nyomtatni hozzá.
;Az alsó lábakat még pluszan rogzíti ugyebár a fűtött asztal is tehát nem kell nagyon összefogni őket felül meg nincs semmi terhelés nagyon de mondjuk egy vastagabb plexivel letakarni amit az asztal alá is raksz és akkor tökéletes lesz.
Vernyul | 1392    2014-07-23 05:59:00 [3886]
Köszi, egyenlőre nem úgy néz ki lesz aki megcsinája anyaggal együtt.
Előzmény: Gaboor007, 2014-07-22 19:20:00 [3878]
Vernyul | 1392    2014-07-23 05:52:00 [3885]
;Angol pajtásunk se bír leállni a nyomtató készítéssel, a mega Delta durva;
Libus | 1024    2014-07-22 20:55:00 [3884]
Melyik mechanika a leggyorsabb?
;Melyik adta a legszebb felületet?
;Mi a corexy legnagyobb baja?
;Köszönöm,
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-22 19:53:00 [3881]
szokes | 1651    2014-07-22 20:48:00 [3883]
köszi
Előzmény: Libus, 2014-07-22 20:17:00 [3882]
Libus | 1024    2014-07-22 20:17:00 [3882]
Hátha mást is érdekel:
;http://abexa.hu/aluminium-profil-rendszer.html
Előzmény: szokes, 2014-07-22 19:47:00 [3880]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-22 19:53:00 [3881]
Már lassan két és fél éve foglalkozom a 3D nyomtató gépekkel, de még mindig kezdőnek érzem magam.
;Azért építem meg a különböző típusú gépeket, mert keresem a legjobb megoldást, de eddig még mindegyikben volt egy-két olyan elem, ami nem igazán nyerte meg a tetszésemet.
;Ennek elenére, ha valakinek kérdése van, és tudok is rá válaszolni, akkor szivesen segítek.
Előzmény: Libus, 2014-07-22 11:38:00 [3871]
szokes | 1651    2014-07-22 19:47:00 [3880]
a fehérvári alus cég elérhetőségét megadhatnád!
;köszi
Libus | 1024    2014-07-22 19:39:00 [3879]
Én erősen gondolkodom rajta.
;Találtam egy fehérvári alus céget, akik 10e + postáért adnak 20x20-as alu profilt, méretre vágva. Én lineáris sinnekkel szeretném megcsinálni, volt itt a fórumon és a hobbycnc talin is olcsó (2e/db) 9mm-es sin + kocsi. Ez lehet, hogy picit rövid, de max nem nyomtatok olyan magasra A többi ebay, a Prusával meg lassan elkezdem az összekötőket nyomtatni. Ez a terv kb. Szíj és kerék ma jött meg, motorokat Török Tamástól szereztem be annó, talán van még neki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-22 18:48:00 [3877]
Gaboor007 | 109    2014-07-22 19:20:00 [3878]
Lehet tudok szerezni savállót 28-as átmérőben. Vagy légköri korrózió álló acélt 20as átmérőben.
n/a (inaktív)    2014-07-22 18:48:00 [3877]
Amatőr vagyok, ismét bebizonyosodott. Más: Van valakiben inger Kossel mini építésére? Bosch Rexroth profilok érkeztek hozzá, illetve ha megjön augusztus közepén a craftbot, nyomtatnám a nyomtatnivalót. 20x20 -as profil.
Előzmény: keri, 2014-07-22 17:50:00 [3875]
kenikol | 325    2014-07-22 18:08:00 [3876]
Egész fej érdekelne majd. test-közdarab-alutömb-fúvóka.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-22 08:36:00 [3863]
keri | 14086    2014-07-22 17:50:00 [3875]
A halál és az adó az biztos.
;Adómentesség csak a közhasznú alapítványoknál
;van.
;Pl. ha én kölcsön adok neked kamatmentes kölcsönre haveri alapon, akkor neked elvileg a kamatok nem fizetéséből jövedelmed származik, ami után adóznod kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-22 11:52:00 [3873]
xmas75 | 105    2014-07-22 17:28:00 [3874]
Kedves hjani1970!
;Jól értelmezem, hogy, ha szeretnék plusz filamentett akkor a 29$-os támogatás keretében tudom megtenni, és majd egyszerre szállítjátok a nyomtatóval, és ilyenkor újabb sznválasztási lehetőség van? Vagy más módon lehet rendelni?
n/a (inaktív)    2014-07-22 11:52:00 [3873]
A craftunique budapesti cég. Az ebay -es vásárlásokra gondoltam így, de azt hittem ez az indiegogo &"adomány&" és a gép pedig &"ajándék&". Mármint nem vásárolok... elvileg.
Előzmény: keri, 2014-07-22 11:46:00 [3872]
keri | 14086    2014-07-22 11:46:00 [3872]
Sajnos postán küldve valami 6000 forint felett már vám és áfa köteles, és ebbe a postaköltség is beleszámít, vagyis kb. minden.
;400$ csak akkor ha személyesen hozod be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-22 10:25:00 [3865]
Libus | 1024    2014-07-22 11:38:00 [3871]
No de a te gépeid egészen más kategóriát képviselnek, akármilyen felépítésűek is, biztos jobban teljesítenek, mint egy kit...
;Nekem még mindíg nem világos, hogy miért építetted meg az összes variációt, ha a legjobb megoldást kerested, akkor mire juttottál ? Mik a tapasztalataid? Jó lenne egy összefoglalót olvasni vagy ezt nem szívesen osztod meg ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-22 11:28:00 [3870]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-22 11:28:00 [3870]
Erre gondoltok?
;A mozgó asztal ellenére nagyon jól dolgozik.
Előzmény: xmas75, 2014-07-22 11:09:00 [3868]
Libus | 1024    2014-07-22 11:22:00 [3869]
Hasonló felépítésűről volt már szó, de nem néz ki egy túl stabil szerkezetnek, valszeg ezért nem választotta eddig senki ? És mozgó asztalos
xmas75 | 105    2014-07-22 11:09:00 [3868]
Itt még nem olvastam a reprappro ormerod-ról dolgokat. Most már nem aktuális mert várom a craftot, de ;ezzel; is szemeztem valamikor mert 150+áfa +egyéb körül van a készlet (felárért készen is lehet venni).
;Amúgy most a coreXY és a Delta trend, azért nem esik erről szó?
n/a (inaktív)    2014-07-22 10:57:00 [3867]
;:( ez kimaradt nekem. De ettől függetlenül nagyon jó vétel lesz, kb. egy i3 alkatrészeinek az árából.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-22 10:41:00 [3866]
Vernyul | 1392    2014-07-22 10:41:00 [3866]
Papírforma szerint amikor szálításra kerülne a sor akkor kell fizetni pay-pal-on keresztül, EU-n belül a származási ország ÁfÁ-ját ha EU-n kívül akkor a helyi ÁFÁ-t és a vámot.
n/a (inaktív)    2014-07-22 10:25:00 [3865]
Szia! Az áfát mikor terhelik rád? Én azt hittem csak 400USD és ennyi.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-19 17:20:00 [3815]
elektron | 15859    2014-07-22 10:02:00 [3864]
A nyomtatófejedet még magadnak se csináltad meg ? Nekem elvileg jön egy fej, csak nem tudom mikor ér ide ...
Előzmény: keri, 2014-07-22 06:47:00 [3857]
Vernyul | 1392    2014-07-22 08:36:00 [3863]
Rendben, komplett fej vagy csak a fúvóka kellene?
Előzmény: kenikol, 2014-07-22 06:49:00 [3858]
Vernyul | 1392    2014-07-22 08:34:00 [3862]
Már kaptam egy jelentkezést tegnap este innen a fórumról
;Meglátjuk mi sül ki belöle
keri | 14086    2014-07-22 08:07:00 [3861]
Gondolom a pangó műanyag olvadék megég és lerakódik, ahol még jobban meg ég.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-07-22 07:45:00 [3860]
Devecz Miklós | 2663    2014-07-22 07:45:00 [3860]
A gyártáson most is gondolkodom, de addig nem akarom publikálni, amig nem sikerül egy működőképes megoldást találnom. Lemodeleztem a piacon található nyomtató fejeket, de igazándiból egyik sem üzembiztos, elöbb-utóbb mindegyik eldugul. Most van egy igéretes megoldás, tesztüzem alatt.
Libus | 1024    2014-07-22 06:56:00 [3859]
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0 ez az elgondolás lett kivitelezve, 45 perces nyomtatás rendben lement az éjjel. Ma megpróbálok egy hűzósabbat...
Előzmény: Vernyul, 2014-07-22 00:03:00 [3856]
kenikol | 325    2014-07-22 06:49:00 [3858]
Engem lehet érdekelne egy 1.75-ös bowdenes változat. Valamilyen kisebb 0.25-0.3-as fejjel. Szeretnék részletgazdagabb nyomatokat csinálni.
keri | 14086    2014-07-22 06:47:00 [3857]
Ismerős a &"hobbiesztergályos&" lelkiállapot, én is így vagyok
;Az ember nem a pénzért csinálja, és nem is tudja mennyit kérjen érte, csak baráti alapon, vagy segítő szándékkal megcsinál 1 darabot, de amikor a delikvens rájön hogy milyen olcsó, és vérszemet kap, az úgy hiányzik nekünk mint lufiárusnak a nyílzápor.
;El kell menni egy rendes esztergályoshoz és vele legyártatni. Kérdezd meg Kola-t vagy Leslie-t
;De Devecz Miklós is neki akart állni gyártani, csak nem volt érdeklődés rá.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 20:53:00 [3835]
Vernyul | 1392    2014-07-22 00:03:00 [3856]
Ez most melyik elgondolás szerinti megoldás lesz? Amúgy szorítok!
Előzmény: Libus, 2014-07-21 23:33:00 [3854]
Vernyul | 1392    2014-07-22 00:02:00 [3855]
Én ma olyan orbitális szo*ást rendeztem egy ilyen szálelakadás miatt, hogy 3 óra volt mire rendbe tettem a dolgokat. A fúvóka azóta is acetonban ázik még, nem jött ki még a dzsuva belölle, jó ,hogy volt csere darabom és könnyen cserélhető is.
Előzmény: kenikol, 2014-07-21 23:13:00 [3853]
Libus | 1024    2014-07-21 23:33:00 [3854]
40 perce megy, kopp-kopp, az X motor 45 fokos, az elektronikán 40 foknál melegebbet nem tudtam mérni. Jó lenne ha tényleg ezzel meg is oldódna a probléma !
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 21:10:00 [3838]
kenikol | 325    2014-07-21 23:13:00 [3853]
Tegnap este nyomtattam volna egy terminatort, de szerintem eldugította a nyomtatófejemet a kis nyavalyás. A továbbító csavar ledarálta a szálat miután azt megpucoltam nem nagyon akar kijönni a fúvókán anyag még ha fogóval próbálom beleerőltetni akkor se majd valamikor szétszedem kipucolni.
;Egyébként érdekes, azt vettem észre, hogy azok a modellek amiket én pakolok le
;Cura-ban az asztalra jobban nyomtathatóak. Azok tényleg az asztal síkjánál kezdődnek. Amik előre összeállított palettákként kell nyomtatni azok valamiért kicsit lejjebb kezdődnek így a fej jobban belenyomja az asztalba az első réteget, emiatt azt nehezebben is préseli át az extruderen aminek eredménye a szál darálása.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 22:31:00 [3849]
Libus | 1024    2014-07-21 22:44:00 [3852]
Tehát nem használja poziciónak a jelet, csak egyszerűen nem engedi a fejet nekimenni a végének. Így érthető, köszönöm.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-21 22:41:00 [3851]
[ 1.8581 ]
