Oldal 546 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   542  543  544  545  546  547  548  549  550   Következő ►  Utolsó ►|
robroy007 | 2292    2015-03-22 20:47:00 [25414]
igaz, hogy nem jön ki a sűrített levegővel de a kompresszor köcsögből a vízbe átmászik...
DE
van olyan kis kompresszor is aminek az oldalán van néző üveg, hogy lássuk mikor kell olajat pótolni bele!
másabb az olaj valamivel de műszakilag a szerkezet teljesen azonos
egy jól működő hűtő körben az alábbi játszódik játszódott le régen:
régen: az olaj és a hűtőközeg oldják egymás így folyamatosan kering az olaj a rendszerben a közeggel együtt ami az egyik végén kimegy az a másikon vissza jön, ha mégse így lenne egy idő után úgyis eldugul az olajtól és akkor bugyog vissza majd a kompresszorba (nagyobb rendszerek olaj zsákjaiból, ha például több emeleten keresztül vándorol a rendszer a pincétől a tetőtérig)
újabban:
a környezetvédelemnek hála az új hűtő közegek nem oldják az olajat, illetve az olaj se ásványi alapú hanem szintetikus
az olaj gőz/pára formájában vándorol a rendszerben zárt rendszerben itt is előbb, utóbb visszajut a köcsögbe, de kevésbé hatásosan mint régebben
az ásványi olaj előnye, hogy nem csak a henger alatti részből ken, hanem a dugattyúban is jár a közeggel együtt, mivel oldatban van a gázzal
a kialakítása a kis hűtő kompresszoroknak:
a vas köcsögbe behegesztve van rugókra függesztve maga a kompresszor szerkezete a köcsögbe beszívja a gázt ( a köcsög alján van az olajteknő része is) ami jött a rendszerből az ide ülepszik
a forgattyús tengely végén lévő furat bele lóg az olajba, aminek a belsejében lévő ferde furatokon keresztül felszívja centrifugálisan a kenési helyekre az olajat
a dugattyúba a szerkezet magas pontján az olajgyűjtő fölött jóval van a beszívó szelep
innen a dugattyúba
nyomószelep
és egy csövön keresztül a köcsögön át kivezet a nagynyomású oldal
ez a cső az addig rugalmas felfüggesztés legmerevebb pontja, így ide szokás némi plusz hullámokat hajtogatni, hogy ne törjön el a belső oldalon a cső
Előzmény: Motoros, 2015-03-22 14:27:00 [25410]
Törölt felhasználó    2015-03-22 20:43:00 [25413]
Van valahol egy békebeli magyar gyártmányú, ha megtalálom megmérem.
Előzmény: Servo, 2015-03-22 20:34:00 [25412]
Servo | 860    2015-03-22 20:34:00 [25412]
Tudja valaki, hogy a háztartási fóliahegesztőben hány voltos a trafó?
Sajna meghalt és nem tudom lemérni. Ráadásul semmi felírt nincs rajta.
Motoros | 5101    2015-03-22 15:10:00 [25411]
Ehhez azért azt hozzátenném, hogy ezt tapasztalatból mondom, lehet, hogy hibátlan kompresszornál ez nem áll fent. Nem ismerem pontosan a hűtőkompresszorok lelki világát.
Motoros | 5101    2015-03-22 14:27:00 [25410]
A hűtőgép kompresszora a csendes működés a hosszú élet és egyebek miatt olajban úszik. A nyomó oldalon menet közben kiböfögi az olajat, a szívó oldalon bejutott hűtőfolyadék meg bekerülhet a kompresszor olajába. ha jól gondolom.
Tehát csak zárt rendszer esetén működik helyesen (lásd hűtőgép)... esetleg valami egyéb furmánnyal.
Szerény vákuum szivattyúnak jó, de a nyomó oldalt át kell pöfögtetni legalább 15 cm magas vízoszlopon. Ilyenkor az olaj nem jön ki.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-22 13:32:00 [25409]
Szerintem lehet. Mégpedig térfogat kiszorítás elvén működőt . Egy öblösebb cső egyik végébe beleszerelsz egy szívó szelepet ( praktikusan egy gumi béka szelepet ) a másik végébe egy nyomószelepet ami a "szivattyú" szállítóvezetékéhez kapcsolódik . A csövet ellátod egy pneumatikus vezetékkel amit egy mágnesszeleppel a kompresszorhoz csatlakoztatsz . Az egészet belemeríted az szállítandó folyadék tartályba. A mágnesszeleppel atmoszférikus állapotot létesítesz. A szívószelepen keresztül a folyadék beáramlik az öblösebb csőbe. Majd a ( sürített ) levegőt rákapcsolod . Lezár a szívószelep és mint a szódásüvegből a szóda a kinyomódik a folyadék. Aztán kezded elölről .. A nyomószelep akkor kell ha messzire akarod a folyadékot szállítani és egy szusszal nem ér oda a célhelyre. Ez egy klasszikus dugattyús szivattyú csak a dugattyúja a sürített levegő
Előzmény: csakyt, 2015-03-22 12:35:00 [25405]
Motoros | 5101    2015-03-22 13:27:00 [25408]
Bocs Feri nem figyeltem. Az anyagminőségre nicsen semmi különös megkötés hasonló legyen mint a kozönséges szilikon (bolti siloplast). Csak az ár és a gyárthatóság a fontos.
De megoldódni látszik mivel forgástest az alkatrész (automata eszterga) de nagyon oda kell figyelni a furat tűrésére.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-03-21 08:51:00 [25399]
Törölt felhasználó    2015-03-22 13:01:00 [25407]
A hűtő stimmel, csak a többi nem.
Törölt felhasználó    2015-03-22 12:50:00 [25406]
Nem igazán, mert az kompresszor és nem szivattyú.
csakyt | 544    2015-03-22 12:35:00 [25405]
szerintetek hűtőgép motorból lehet esztergához hűtőszivattyút csinálni?
Törölt felhasználó    2015-03-21 11:09:00 [25404]
...cnc golyóstollnak szántam volna...
(ez most az egyszer nem poen
Előzmény: Béni, 2015-03-21 11:03:00 [25403]
Béni | 2078    2015-03-21 11:03:00 [25403]
Lehet ...
Viszont cserélhető ... (menetes hegy)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 11:01:00 [25402]
Törölt felhasználó    2015-03-21 11:01:00 [25402]
ha nem az nembaj, megkopik egy felületen? ott lapos lesz?
Előzmény: Béni, 2015-03-21 10:59:00 [25401]
Béni | 2078    2015-03-21 10:59:00 [25401]
Ha igen, akkor az baj ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-21 10:56:00 [25400]
Törölt felhasználó    2015-03-21 10:56:00 [25400]
a mérőóra tapintójának golyója forog?
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-21 08:51:00 [25399]
Csak szilikongumi jó? Milyen keménységű és ellenálló képességű anyag kell? Két komponensű RIM vagy vákuumozható poliuretán nem megfelelő? Perc nagyságrendű a szilárdulása.
SIKA poliuretánok Shore A90 körüliek
Előzmény: Motoros, 2015-03-20 13:52:00 [25398]
Motoros | 5101    2015-03-20 13:52:00 [25398]
Ez már majdnem jó. A viszkozitása is más ..jobb.. mint a kapható szilikon gumiknak, nem beszélve a szinválasztékról.
Sajnos az én elképzelésemnek ez sem felel meg.:((
Előzmény: vjanos, 2015-03-20 11:18:00 [25396]
poros | 75    2015-03-20 13:39:00 [25397]
Sziasztok! Egyvonalas ékezetes betűkészletre volna szükségem amit artban tudnék használni. Tudna valaki segíteni?
vjanos | 5568    2015-03-20 11:18:00 [25396]
Van nem flakonos is.
De nem szárad olyan gyorsan, mint neked kellene...
Előzmény: Motoros, 2015-03-20 10:02:00 [25395]
Motoros | 5101    2015-03-20 10:02:00 [25395]
Köszi mindenkinek.
Ez a flakonos sajnos nem jó, meg fajlagosan sokba van.
Lehet hogy nem úszom meg a szerszám készítést és a kiönthető szilikont használom, a sokfészkes szerszámban lesz ideje megkötni.
A mártó eljárással a szerszámköltséget megspórolhattam volna.
Bicska | 974    2015-03-19 22:12:00 [25394]
Száradási idő 1 óra:Conrad
vjanos | 5568    2015-03-19 20:16:00 [25393]
Nekem is ez ugrott be, de nègy óra a száradási ideje...
Előzmény: Szalai György, 2015-03-19 19:08:00 [25392]
Szalai György | 9544    2015-03-19 19:08:00 [25392]
http://www.plastidip.hu/termekek/plasti-dip-folyekony-gumi/
https://www.google.hu/search?q=Tool+handles+dipped+coating&newwindow=1&biw=1280&bih=709&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3wwLVc_2GoTlapObgsAE&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_
Előzmény: Motoros, 2015-03-19 16:54:00 [25383]
ignaca | 262    2015-03-19 19:07:00 [25391]
Köszi szépen
Előzmény: Noo, 2015-03-19 19:03:00 [25390]
Noo | 425    2015-03-19 19:03:00 [25390]
Szia. Én is tegnap néztem utána hogy mi mennyibe kerül hozzá. Keress rá a multicopter vagy quadrocopter kifejezésre és a webáruházakban végig lehet nézni hogy mennyi. Aztán körülnézni hogy ebay-en mennyiért vannak fent a cuccok.
Előzmény: ignaca, 2015-03-19 18:55:00 [25389]
ignaca | 262    2015-03-19 18:55:00 [25389]
Szasztok!
Segítségre lenne szükségem talán ti tudtok nekem segíteni.A kislányom Dront szeretne építeni,de egyenlőre nem is tudjuk hogyan kezdjünk neki.Ha valaki tudna ebben segíteni megköszönném.
Motoros | 5101    2015-03-19 17:48:00 [25388]
Kösz, megnéztem, de nem találtam semmit.
Előzmény: lovas gyula, 2015-03-19 17:44:00 [25386]
Motoros | 5101    2015-03-19 17:46:00 [25387]
Tehát a lényeg az hogy a bevonat szilikongumi legyen, de mégse kelljen kb 40 perc a megszilárdulásához. próbáltam dupla adag katalizátorral de az sem sokat csökkenti az időt.
Előzmény: Motoros, 2015-03-19 17:38:00 [25385]
lovas gyula | 1877    2015-03-19 17:44:00 [25386]
Valamikor a Conrad-nál árúltak ilyen anyagot. Talán még most sem lehetetlen.
Motoros | 5101    2015-03-19 17:38:00 [25385]
ezt tényleg akkor elnéztem. Valami rémlik a fröccsönthető szilikonról, azt hittem ez is olyasmi, mármint az alapanyag.
Akkor viszont továbbra sem tudom hogy pl bizonyos szerszámnyeleket, hogyan vonnak be szilikongumival mártásos eljárással.
Előzmény: Áts László, 2015-03-19 17:11:00 [25384]
Áts László | 1935    2015-03-19 17:11:00 [25384]
Ezt nagyon elnézted! A videóban szilikon formát mártanak olvasztott viaszba,ezért köt meg ilyen hamar. És az a szilikon is kétkomponensű öntés eredménye,szerszámba öntve,formaleválasztóval. Sajnos nem tudok egyéb lehetőséget szilikon mártásra.
Motoros | 5101    2015-03-19 16:54:00 [25383]
Szilikon gumival szoktak bevonni pl szerszámnyelet stb.
Vagy ITT A VIDEÓN látható módon készítenek alkatrészt.
Mint látható pillanatok alatt szilárdul, tehát nem az önthető szilikongumiról van szó mert az lassan köt.
A kérdésem: nem ismeri valaki ennek a technológiáját, és hol szerezhető be akár szines alapanyag.
Én arra tippelekk, hogy itt valamiféle hővel olvadtá tett anyagról van szó--azért a gyors száradás
Kristály Árpád | 3085    2015-03-19 12:37:00 [25382]
Halihó VJANOS!
köszönöm!!!
Árpád
Előzmény: vjanos, 2015-03-18 20:19:00 [25374]
PSoft | 18696    2015-03-18 22:57:00 [25381]
Igen...ez is jó lenne.
Csak ne lenne....féltégla méretű!:(
Előzmény: Gyati, 2015-03-18 21:07:00 [25378]
vjanos | 5568    2015-03-18 22:20:00 [25380]
Előzmény: Arany János, 2015-03-18 21:56:00 [25379]
Arany János | 1422    2015-03-18 21:56:00 [25379]
És MŰKÖDIK!!!
Nagyon köszönöm!!!
Előzmény: vjanos, 2015-03-18 20:36:00 [25376]
Gyati | 638    2015-03-18 21:07:00 [25378]
Most talán jó
Előzmény: Gyati, 2015-03-18 21:06:00 [25377]
Gyati | 638    2015-03-18 21:06:00 [25377]
Ez is azt tudja:Fázissorrend és kimaradás figyelő relé
Előzmény: PSoft, 2015-03-18 20:27:00 [25375]
vjanos | 5568    2015-03-18 20:36:00 [25376]
Nincs mit
Felteszem, hogy van autoexec.bat fájlod.
Ha nincs hozd létre, írd bele az elindítandó programod nevét, majd a következő sorba a restart.com -ot (ha ez a pontos neve).
Az ebben a fájlban levő utasítások vagy programok az adott sorrendben automatikusan elindulnak a dos indulásakor.
Dos inditáskor el fog indulni a programod, majd amikor kilépsz, a bat file-ban levő következő utasítás hajtódik végre, azaz a restart.
Előzmény: Arany János, 2015-03-18 18:30:00 [25372]
PSoft | 18696    2015-03-18 20:27:00 [25375]
Meg van a megoldás!
Beépítve,tesztelve...ok!
Nevezetesen,a SCHRACK családnak az egyik tagja.
Az UR 5P3 011--
Azt írja az adatlap az asszimmetria figyelésre...
"A relé elejt-a sárga LED nem világít-,ha az asszimmetria a beállított értéket meghaladja.
A háromfázisú fogyasztó visszatáplálása(sánta üzem)nem befolyásolja a kikapcsolást."
Ez a típus úgy működik,ahogy le van írva.
(és ahogy nekem kell):)
Mondjuk,az ELKO HRN-55-nek az adatlapja nem írt ilyeneket,mert...nem is tudja ezt a funkciót.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-17 20:35:00 [25353]
vjanos | 5568    2015-03-18 20:19:00 [25374]
virtualplc.hu
Bablena András
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-03-18 20:11:00 [25373]
Kristály Árpád | 3085    2015-03-18 20:11:00 [25373]
Halihó Mindenkinek!
Keresem annak az elérését aki a PLC programozás című könyveket írta....
Székesfehérvári talin is ott volt...
KÖSZÖNÖM!
Üdv.: Árpád
Arany János | 1422    2015-03-18 18:30:00 [25372]
Köszönöm, hogy van türelmed hozzám!
Esc.- kilépek a programból
Megkérdezi:Biztosan?
Válaszolok: Igen
No hát itt lenne jó újraindulni, hogy újra a megszokott XP-t láthassam!
Előzmény: vjanos, 2015-03-17 21:55:00 [25357]
TROMF22 | 1511    2015-03-18 12:52:00 [25371]
Gyakorlatilag akkor mindkét út járható.
-Leválasztó trafó + egy darab készülék kéteres kábel bekötéssel, ahogyan eredetileg készült.
-Táplálás szabályos védővezetővel kiépített + FI relével ellátott hálózatról, 2p+F dugvilla + háromeres vezeték, a zöld-sárga valahol védetten, megbízható kötéssel a kisgép fémházra kötve.
Csak gumikábelt használok.
Köszönöm Andrásnak is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-18 10:40:00 [25370]
Törölt felhasználó    2015-03-18 10:40:00 [25370]
A legelején ezt írtam. "A gépvázat földeléssel összekötöd"
Tehát akkor cseréld ki 3x1.5-es szerelt gumi kábelre kösd a fém vázhoz a földelést és meg van oldva.
A 3 méteres 2000Ft körül mozog.
Olcsóbb kell akkor 3 méter 3x1.5 MT plusz dugvilla. (1000Ft körül megvan)
Ha gond van és a FI relé működik azonnal levágja a villanyt.
Mert nem árt ellenőrizni azt is havonta legalább egyszer.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-18 10:27:00 [25369]
TROMF22 | 1511    2015-03-18 10:27:00 [25369]
A mai rendszerű 2pólus + védőföldes villásdugós csatlakozástól azért tartózkodtam, mert ezek elektromos bekötését eleve csak kettő eres kábelhez készítették.
Jobb esetben van a házon egy külső „földelő” csavar. De ezt nyilvánvalóan nem a betáp kábelbe való bekötésre szánták.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-18 10:17:00 [25368]
Törölt felhasználó    2015-03-18 10:17:00 [25368]
Az utolsó mondatot csak példának hoztam fel a régi osztott csévés trafót, hogy nem minden esetben az új a jobb.
Amúgy ez a trafós megoldást már túlbiztosításnak érzem ha már eleve van FI relé.
Fémvázas gépen egy normális földelés többet ér mint ha trafókat kötözöl elé.
Mellesleg az orosz körfűrész gyalu és eszterga kombó több újat tépet le mint amennyi embert megrázott.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-18 10:08:00 [25367]
TROMF22 | 1511    2015-03-18 10:08:00 [25367]
FI relé van.
Viszont az első és az utolsó mondatod összevetése ne vitt közelebb a megoldáshoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-18 09:18:00 [25365]
TROMF22 | 1511    2015-03-18 10:00:00 [25366]
Egy tarafón egy csatlakozás, egy gép, annak egy villásdugója. Egyszerre csak egy darab lenne használatban. Jó, hogy jelezted, de számomra ez természetes volt, mivel ez szintén előírás.
(Bár a több fogyasztó kiszolgálása sem lehetetlen egy trafóról, feltételekkel. Nem bonyolítom.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-18 09:08:00 [25363]
Törölt felhasználó    2015-03-18 09:18:00 [25365]
Ha van földelés akkor minek tökölsz a leválasztó trafóval ?
A gépvázat földeléssel összekötöd akkor az már tökéletes védelmet nyújt.
Esetleg tegyél be egy érintésvédelmi relét a műhely betápra.
Mert ahogy ismerős szokta mondani olcsóbb egy FI relé mint egy koszorú.
Mellesleg a szocreál osztott csévés leválasztótrafó szigetelés szempontjából is jobb.
Előzmény: TROMF22, 2015-03-18 08:53:00 [25361]
[ 1.8786 ]
