Oldal 545 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   541  542  543  544  545  546  547  548  549   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2014-07-28 21:09:00 [3951]
;Kép1;
;;Kép2;
;;Kép3;
;Nehéz jól lefényképezni, de a külső íves felületen látszanak az 5mm-es kis szakaszok.
;Egyéként egész jó lett, nem?
Előzmény: Libus, 2014-07-28 17:55:00 [3938]
Libus | 1024    2014-07-28 20:28:00 [3950]
Igen, az STL file csak poligonokat kezel, de hogy hányat azt a generáló programmal lehet meghatározni. Tehát ha csak az STL van meg, akkor az olyan amilyen.
Előzmény: kenikol, 2014-07-28 18:30:00 [3940]
Gaboor007 | 109    2014-07-28 20:24:00 [3949]
Nem túl sok értelmét látom, ilyen filament árak mellett.
elektron | 15859    2014-07-28 19:20:00 [3948]
Mindenből lehet nagyot csinálni. Csak nem mindenből jobb a nagyobb, pl. bukásból nem olyan jó.
Hunka Tibor | 8036    2014-07-28 19:05:00 [3947]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-28 19:03:00 [3946]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-28 19:03:00 [3946]
;Méret mégis számit !;
Vernyul | 1392    2014-07-28 19:02:00 [3945]
Megyek nyomtatok 1:1-be egy Saturn V-öt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-28 18:52:00 [3942]
Vernyul | 1392    2014-07-28 18:57:00 [3944]
Alapvetően az a baj, hogy a modell felbontása adja a kör milyenségét, és minél kisebb a felbontása annál szögletesebb lesz a szeletelő programok miatt hiába tudja a FW mondjuk kör g-code-okat(marlin biztosan tudja) ha szeletelők nem használják és vonalakból rakják ki a kört még mindíg. Amúgy meg fel kell fúrni/dörzsárazni méretre
Előzmény: Libus, 2014-07-28 16:47:00 [3936]
smalla | 1117    2014-07-28 18:55:00 [3943]
Szrrintem ebben is van ilyen példa az $fn használatára:
;http://www.thingiverse.com/thing:215806
Hunka Tibor | 8036    2014-07-28 18:52:00 [3942]
;NASA modelek nyomtathatok ;
smalla | 1117    2014-07-28 18:51:00 [3941]
, $fn=100
;Ahol 100 a részletességet jelöli. Minél nagyobb a szám annál részletesebb. A 100 általában már elég részletes.
Előzmény: elektron, 2014-07-28 18:05:00 [3939]
kenikol | 325    2014-07-28 18:30:00 [3940]
Igen valószínűleg maga az .STL fájl generálása közben &"vesznek el&" az ívek. Minél több poligonból áll egy test annál bonyolultabb a szoftveres kezelése, de annál hűebb a kiinduló modellhez. Nekem egy most futó projektembe több mint 16.000 3 szögre van felbontva egy modell repülő kis része. Az nem valószínű, hogy darabosan lesz lekezelve egy szeletelő program által. Valószínű az OpenScad butítja le a modelleket de szerintem tuti be lehet neki adni milyen felbontásba dolgozzon.
elektron | 15859    2014-07-28 18:05:00 [3939]
Pont nemrég kérdeztem én is , hogy hogy lehet az ellipszisemet ívesebbé tenni, mert azt is szakasosra csinálja, az OpenScad nevű programmal és sok ilyet azzal generálnak a thingiverse oldalon amik vannak, azért olyan ok ?
Libus | 1024    2014-07-28 17:55:00 [3938]
Igazad lesz, mert a béka nem darabos, ott is szépek az ívek. Este fotózok....
Előzmény: kenikol, 2014-07-28 17:47:00 [3937]
kenikol | 325    2014-07-28 17:47:00 [3937]
Szerintem, ez inkább a modellen múlik. Én nyomtattam ki nagyon szép karkötőt tökéletes kör alakban. Vagy a múltkor kinyomtatott Dreadnought alapja is kör alakú (3847-es hozzászólásom). Viszont nyomtattam egy alkatrészt ami eleve úgy volt felbontva, hogy 3 szögek alkották az valóban sarkos lett. Mondjuk pár kép a modellről és a nyomatról sokat segítene.
Libus | 1024    2014-07-28 16:47:00 [3936]
Gcode és a szeletelők: most, hogy már sokmindent kinyomtattam, feltünt egy dolog, mégpedig, hogy az íveket pici szakaszokból rakja össze, leginkább, akkor látszik, amikor egy pl 5mm-es lyukat nyomtatok, akkor szinte 8 szög lesz, hallani is a nyomtató hangján, hogy nem folyamatosan változik a léptetől hangja, hanem szakaszosan.
;Vagy amikor a kossel mini nagy talpát nyomtattam ki, akkor látszik, hogy kb 5mm-es szakaszokból rakta össze az ívet. Ez normális?
;Gondolom ezeket a Gcode-okat kezeli a fw, ezért ilyet generál a slicer (Cura per pillanat) Ez így van valóban vagy csak nincs jól beállítva valamim?
kenikol | 325    2014-07-27 11:58:00 [3935]
Inkább a műanyag kar amint a csapágy fészkel. Itt nincs nagy szükség extra rugalmasságra. Mivel ha jól csinálja az ember a beállításokat akkor csak olyan erő ébred ami egyvonalban van egymással. Ezeket meg felveszik a csapágy támasztása és a motor tengelye. A Wade féle extrudernél azért kellenek a csavarokra a rugók, hogy ne tudd megtépni a csavarokat és belepaszírozni a szálat a hobbed boltba. Így a rugó ereje szabályozza a rányomási erőt, és nem az hogy te mennyire téped meg a csavart. Itt ilyen gond nincs, ha odafigyelve szereled össze akkor elvileg nem tudja ledarálni a szálat.
Előzmény: Libus, 2014-07-26 14:42:00 [3933]
n/a (inaktív)    2014-07-26 20:23:00 [3934]
;találtam, hátha valakit érdekel;
Libus | 1024    2014-07-26 14:42:00 [3933]
Maga a műanyag ház adja a rugalmasságot?
Előzmény: kenikol, 2014-07-26 14:06:00 [3932]
kenikol | 325    2014-07-26 14:06:00 [3932]
Van egy remixelt változata, ha jól látom akkor itt módosított a csapágy felfogatását. Kicsit kisebbe lett a furat átmérője így több hús maradt a csapágy körül. Bár még mindig csak egy oldalról van fogva de kicsit masszívabb.
;;Remix A1;
; De én ebbe az extruderben nem látok rugót. Vagy mire gondolsz
Előzmény: Libus, 2014-07-26 13:42:00 [3931]
Libus | 1024    2014-07-26 13:42:00 [3931]
Nekem csak az nem szimpi ebben a megoldásban, hogy műanyag tengely támasztja a csapágyat és azt is csak féloldalasan. A csavart sem sok fogja, kb 5mm műanyag. Idővel nem fordul ki az egész a rugó ellenében?
;És bár nincs tapasztalatom a direkt driveos meghajtással, de nem túl gyenge egy NEMA 17 ehhez? Mondjuk ha az lenne, akkor nem használnák... Viszont nagyon egyszerű a felépítése, ami viszont előny.
Előzmény: kenikol, 2014-07-26 12:13:00 [3929]
Vernyul | 1392    2014-07-26 13:29:00 [3930]
Ha minden igaz abból is készül a fejekkel együtt
kenikol | 325    2014-07-26 12:13:00 [3929]
Köszi a segítséget ezt a narancssárgát én is kinéztem már magamnak, de akkor valószínűleg ez lesz a befutó. Az első nem játszik mert szeretném ha lekerülne a motor és az extruder tömege az X kocsiról. Főleg kitöltésnél elég nagy tömeget kell rángatnia és ez mechanikailag nem tetszik nekem. Akkor a következő feladat legyártatni vagy venni egy olyan kis továbbító gyűrűt.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-26 06:34:00 [3925]
n/a (inaktív)    2014-07-26 07:08:00 [3928]
...Greg. :/
n/a (inaktív)    2014-07-26 07:06:00 [3927]
;bovdenes Wade -ért katt ide;
n/a (inaktív)    2014-07-26 07:05:00 [3926]
Deltához én ezt fogom használni:
;http://www.thingiverse.com/thing:60531
;Wade bovdenesre alakítva.
Előzmény: kenikol, 2014-07-25 21:32:00 [3924]
Vernyul | 1392    2014-07-26 06:34:00 [3925]
Minél kisebb annál jobb.
;A lényeg az erős motor(ha lehet hajtóműves legyen) és a száltovábbító kerék.
;Amit javaslatnak mondanék, hogy olyat válasz aminél nagyon szoros a filament megvezetése, tehát sehol ne tudjon egy picit sem meghajolni, púposodni miután kilépett a száltovábbító kerékről:
;Az E3D fejhez terveztek egy ilyet amit prusa-ra is fell lehet rakni és vannak áttervezett változatai is:
;;Direct-drive hinged extruder for E3D/J-Head hot-end (Prusa i3);
;Már nyomtattam ilyet kicsit áttervezve deltához és jó kunstrukciónak tűnik.
;Itt egy másik ha fajta amiből csináltam:
;;Compact Bowden Extruder, direct drive 1.75mm;
;Ennél kicsit ívben megy a filament és nem annyira mk7/8-as kerékhez van inkáb a fogaskerekes továbbítóhoz:
kenikol | 325    2014-07-25 21:32:00 [3924]
;aki bowdenes extrudert használ az melyik faját nyúzza? Melyiket érdemes kinyomtatni és használni? 1.75-ös szálhoz kellene majd. Thingiversen elég sok típus van de nem tudom melyik lenne a legjobb.
;Köszi a segítséget.
Hunka Tibor | 8036    2014-07-25 20:39:00 [3923]
;Képkeret;
Hunka Tibor | 8036    2014-07-25 20:16:00 [3922]
;Grafika ;
Libus | 1024    2014-07-25 19:57:00 [3921]
Szál végesség, attól függ mekkorában nyomtatsz.
;Nekem még mindíg nem fogyott el az első tekercsem, pedig elég sok nyomat végezte a szemétben az első időben.
;Persze ha a szinekkel akarsz játszani, akkor jó a heggesztés, csak kicsit nehéz eltalálni, hogy hol kell elvágni, hogy pont ott leszen más színű, ahol te akarod, de biztos lesz rá megoldás, mert ki lehet számítani.
Előzmény: xmas75, 2014-07-25 19:31:00 [3919]
Libus | 1024    2014-07-25 19:55:00 [3920]
Ezt gyakorlatilag már megcsináltál, amikor a heatbed egyenetlenségét kompenzálják a deltánál úgy hogy végig méri a felületet 3x3 mátrixban.
;Itt most jóval nagyobb ponthalmazt mértek végig és ahhoz képest pozicionálták a következő nyomtatandó testet.
;Ennék izgalmasabb a 6 tengelyes delta szerintem.
;;6 axis;
xmas75 | 105    2014-07-25 19:31:00 [3919]
Ez mennyire lehet életszerű?
;;3d nyomtatás fojtatása;
;Illetve korábban a filament toldó kapcsán kérdezném mennyire vészes a szál végessége?
keri | 14086    2014-07-25 17:37:00 [3918]
Körömlakk nagyon silány. Sima akrilfestékkel szerintem lefestheted.
;Nem is nagyon kell alapozni.
Előzmény: Libus, 2014-07-25 14:32:00 [3915]
Libus | 1024    2014-07-25 17:05:00 [3917]
Nem hinném, hogy a kölkök ennyire bele akarnának merülni a festés tudományába, a szívet meg igen bonyolult lenne festeni, főleg ahol a fogak találkoznak. De végül is nem lehetetlen.
;Én inkább arra gondoltsam, hogy milyen féle/fajta festék tapad meg rajta, gondolom a vízfesték nem, így marad valamilyen oldószer alapú, lehet a körömlakk túl durva az aceton miatt ? Olajfesték (művészi, nem a kerítés zománc)? Próbálta már valaki?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-25 16:53:00 [3916]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-25 16:53:00 [3916]
Karosszéria alapozó spray , be fújod , csiszolod , fújod csiszolod , ezt az ízlésed szerint ismételed , száradás , akril festékkel , majd záró lakk .
Libus | 1024    2014-07-25 14:32:00 [3915]
Én a kockát akartam, de asszonynak ez jobban tetszett. Persze mire kész lett, addigra ért ide a piros Herz PLA, ami inkább vérnarancs, mint piros színű. Sebaj különben nem látszana a piros asztalon...
;PLA-t mivel lehetne festeni? Kölkök meg kipingálnák a békákat Körömlakk ? Bár zöldet lehet nehéz lesz szerezni...
Előzmény: Gaboor007, 2014-07-25 14:24:00 [3914]
Gaboor007 | 109    2014-07-25 14:24:00 [3914]
Szép szív lesz belőle. Én múlt héten nyomtattam ki, jó kis találmány.
Előzmény: Libus, 2014-07-24 22:11:00 [3906]
Libus | 1024    2014-07-25 06:22:00 [3913]
Igen, legközelebb megpróbálom úgy, csak akkor meg túl közel van a tárgy, így is meg kellett hekkelni a webcam-ot, mert a főkusza 70-80 cm alapból. Eredetileg meg csak azért raktam oda, hogy távolból ellenőrizhessem a nyomtatást, nem hibázik-e. Aztán ha már ott volt fel is vetettem vele amit lát, nem csak streameltem.
Előzmény: xmas75, 2014-07-24 22:48:00 [3909]
Libus | 1024    2014-07-25 06:19:00 [3912]
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0
;Ez volt a megoldá, legalábbis eddig úgy néz ki... cross my fingers...
Előzmény: Vernyul, 2014-07-25 05:22:00 [3911]
Vernyul | 1392    2014-07-25 05:22:00 [3911]
Azt elárulnád, hogy melyik ötletünk oldotta meg a problémát végül?
elektron | 15859    2014-07-24 23:49:00 [3910]
Gyűlik az alkatrészem a nyomtatáshoz.
xmas75 | 105    2014-07-24 22:48:00 [3909]
Nekem sem indult el a böngészőben, de letöltve igen.
;Ha a kamera együtt mozogna az asztallal sz.tem jó lenne.
xmas75 | 105    2014-07-24 22:43:00 [3908]
mozgó asztal egy kicsit megnyújtva + egy kis craftware reklám
;;papucs;
kenikol | 325    2014-07-24 22:43:00 [3907]
Nekem nem indítja el a videót
Libus | 1024    2014-07-24 22:11:00 [3906]
Nem olyan látványos, mert mozog az asztal..
;De mégis : ;Timelapse;
;Másfél órás nyomtatás kicsit felpörgetve.
;És köszönöm az ötletet, már vagy 4-5 órányi nyomtatáson vagyok túl és az X irányú lépéstévesztés elmúlt !
Hunka Tibor | 8036    2014-07-24 12:01:00 [3905]
;Gyártható ;
n/a (inaktív)    2014-07-23 19:16:00 [3904]
Igazából nem a csapágy volt a hibás, hanem az, hogy csak kettő volt. Ha négy lett volna, vagy a hosszabb fajta (LM8LUU) akkor az megoldotta volna. Bár utóbbi csak tipp. Láttam is thingiverse -n olyan kocsit, ami négy csapágyra van kitalálva. Biztos jó lehet. Aki megvette a gépet bronzpersellyel toldotta meg, azt mondta teljesen jól működik.
Előzmény: Libus, 2014-07-23 18:53:00 [3900]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-23 19:05:00 [3903]
;V megvezetéses alu profil ;
Hunka Tibor | 8036    2014-07-23 19:02:00 [3902]
;Végtelenítés ;
[ 1.3464 ]
