Oldal 545 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   541  542  543  544  545  546  547  548  549   Következő ►  Utolsó ►|
Djsancii | 40    2015-04-06 14:33:00 [25464]
Köszönöm a segítséget, kiderítem mit lehet csinálni a vezérlővel. Remélem csak ez a hiba, a motor ereje jónak tűnik, gyorsak is. X-Y tengelyemmel semmi gond, mozgatva elég nehéz visszatartani. Megnézem ha leveszem a motort a Z-ről és akkor is visszazuhan-e.
Áts László | 1935    2015-04-06 14:25:00 [25463]
Ha szerencséd van átkapcsolható a motorpihentetés,ha nem akkor forrasztani kell,vagy másik vezérlő után nézni. De ha már a saját súlyával birkózik a hajtás,mi lesz,ha dolgozni is akarsz vele? Netán gyorsan.
Előzmény: Djsancii, 2015-04-06 14:20:00 [25462]
Djsancii | 40    2015-04-06 14:20:00 [25462]
Köszi, bocs tényleg Z elírtam. Igen felemeli gond nélkül. Ha nem kap jelet lezuhan
Áts László | 1935    2015-04-06 14:16:00 [25461]
És amikor kap vezérlést felemeli a z(y,de csak neked...) tengelyt simán,és amikor nem kap újabb vezérlést lezuhan?
Előzmény: Djsancii, 2015-04-06 14:06:00 [25460]
Djsancii | 40    2015-04-06 14:06:00 [25460]
3 tengelyes TB6560HQ vezérlőm van. Nema 23 1,8 nm (57HM76-2804B) Az y tengelyen egy kress 800 fme marómotor van és ennek a felfogatás. a hátlap is fából van.
Áts László | 1935    2015-04-06 13:55:00 [25459]
A motor pihentetést ki kell kapcsolni a léptetővezérlőben,ha nem méretezted alul a hajtást,akkor csak ennyi a gond. Esetleg adatok,képek vannak? Tudod több szem,többet lát... Azt kéne tudni főleg,hogy milyen a vezérlő,meg a többi.
Előzmény: Djsancii, 2015-04-06 13:50:00 [25458]
Djsancii | 40    2015-04-06 13:50:00 [25458]
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy új építésű gépem, de beüzemelés után az Y tengely felemelés után vissza zuhan. 1,8 nm-es nema 23 0,9° motorom van és az y tengely súlya kb 5 kg alatt van. Mi lehet a gond? Beállítás? Előre is köszi a segítséget
janko | 945    2015-04-06 08:26:00 [25457]
Urak. Ma a csajok locsolása a feladat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-06 07:28:00 [25456]
Keresek olyan kollégát aki egy pár soros "lisp" ( lsp) programot megírna nekem autocad -hez
xetix | 63    2015-04-05 06:11:00 [25455]
Nagyon köszönöm
Előzmény: KoLa, 2015-04-04 22:06:00 [25446]
vjanos | 5568    2015-04-05 00:00:00 [25454]
Kösz, megfontolandó érvek.
Holnap, ha minden jól megy, bepakolom a cuccot egy fali villamos dobozba. Ha egyszer elindul a gép, akkor majd kitalálom, milyent nyomtassak
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-04 22:11:00 [25449]
Törölt felhasználó    2015-04-04 23:55:00 [25453]
Mérd meg a közvetlen a motorból kijövő 3 vezeték között a tekercsek ellenállását, ha mindegyiken egyforma értéket mérsz akkor hajthatod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-04 22:44:00 [25452]
n/a (inaktív)    2015-04-04 22:44:00 [25452]
Szerintetek a képen látható csőventillátor hajtható frekiváltóval? Gyárilag kondenzátorral szerelt.
laacika | 3149    2015-04-04 22:30:00 [25451]
Köszi,igen ettől féltem én is.
Előzmény: hostya, 2015-04-04 22:10:00 [25448]
laacika | 3149    2015-04-04 22:27:00 [25450]
Köszi válaszod,akkor azt hiszem marad a polcomon a jó öreg (jó anyagú) pontozóm.
Előzmény: vjanos, 2015-04-04 22:01:00 [25444]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-04 22:11:00 [25449]
Ha kell, nyomtatok neked is egyet.
Lehet direktbe is kötni, de én nem, így cselekedtem.
Elég sok gépet összeraktam, de még mindegyiknél volt valami probléma a beüzemelésnél.
Én mind a motor, mind a vezérlő oldalán oldható kötést alkalmazok.
Ha valami gond van a próbánál, csak lekötöm a problémás oldalt és rácsatlakozok a kontrol panellel, ill. a motorral. Ez így gyorsabban megy.
A vezérlőre kötött direkt vezetéknek van egy másik hátulütője is. a legkisebb mozdulatra a hosszúra hagyott vezeték elmozdítja a csatlakozót, és így megszakadhat a csatlakozás.
Az én megoldásomnál minden stabilan ül.
Előzmény: vjanos, 2015-04-04 22:03:00 [25445]
hostya | 3111    2015-04-04 22:10:00 [25448]
Ezek a pontozók "csak" jelölésre lettek kitalálva.
A csigafúró tájolására alkalmas pontozást ne várj tőlük.
Előzmény: laacika, 2015-04-04 20:24:00 [25441]
KoLa | 7598    2015-04-04 22:07:00 [25447]
Wrykrys!
KoLa | 7598    2015-04-04 22:06:00 [25446]
Wrykris
Plazmavágón használjuk! magyar nyelven is fut!Tökéletes!
Előzmény: xetix, 2015-04-04 15:37:00 [25434]
vjanos | 5568    2015-04-04 22:03:00 [25445]
Így könnyű, hogy már van mivel dobozt nyomtatni neki
Én direktben a motor kábel másik végére tervezem forrasztani, közbülső csati nélkül.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-04 22:00:00 [25443]
vjanos | 5568    2015-04-04 22:01:00 [25444]
Nekem ilyen van
Sokat használom, de igazából lehetne jobb is.
Hajlamos odébbugrani, többször kellett már köszörülni a hegyét, a benne levő rugón már többször alakítottam, mert egy idő után elfárad.
Én ha precizkedni próbálok, általában pontozok ezzel, aztán központfúró akkussal, majd a végén megy az állványos fúró alá.
Szerkezeti acélon használható nyomot hagy.
Előzmény: laacika, 2015-04-04 15:07:00 [25430]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-04 22:00:00 [25443]
Én így oldottam meg:
Előzmény: vjanos, 2015-04-04 21:55:00 [25442]
vjanos | 5568    2015-04-04 21:55:00 [25442]
Kösz, ilyent fogok én is
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-03 15:55:00 [25429]
laacika | 3149    2015-04-04 20:24:00 [25441]
Na ez az,olyanér nem akarok 100ft-ot sem adni ami után pontozgatni kell hagyományossal,annak úgy nem látom értelmét.
Előzmény: Bicska, 2015-04-04 18:43:00 [25437]
laacika | 3149    2015-04-04 20:19:00 [25440]
laacika | 3149    2015-04-04 20:17:00 [25439]
Köszi,nincs kedved csinálni képet arról hogy milyet pontoz pl egy laposacélon?Az álltalában egyforma kemény,persze ez csak akkor jöhet szóba ha van valamilyen készüléked amivel tudnál csinálni jó képet a pontozásról,monjuk úgy hogy egy gyufaszál van mellette,úgy azért már lehetne némi következtetést levonni.
Előzmény: GB35, 2015-04-04 19:25:00 [25438]
GB35 | 2076    2015-04-04 19:25:00 [25438]
Szintén nunimax-os volt, itt a link:
Automatikus pontjelölő WOOD
Előzmény: laacika, 2015-04-04 15:46:00 [25436]
Bicska | 974    2015-04-04 18:43:00 [25437]
Én egyszer az OBI-ban vettem az elég gyengus. Erre is igaz, hogy a márkásabb (ipari) jobb. Egyébként én azt hiszem rá szoktam még ütni utána normális pontozóval is.
Előzmény: laacika, 2015-04-04 15:44:00 [25435]
laacika | 3149    2015-04-04 15:46:00 [25436]
Köszi neked is,meg tudnád azt a céget keresni ahonnan vetted?Mennyiér vetted?
Előzmény: GB35, 2015-04-04 15:33:00 [25433]
laacika | 3149    2015-04-04 15:44:00 [25435]
Köszi válaszod,hol vetted és mennyiért?Röviden leirnád a működését ha szépen megkérlek!Zártszelvényeken és lapos acélokon használnám.A legjobban arra lennék kiváncsi hogy pl egy laposacélon mekkora pontot csinál?(ha csak egy hangya f@sznyit akkor nem sok értelme van),na persze az attól is függhet hogy 2800ft ér venném az unimax-tól vagy vannak 8000ft osak is.Köszi válaszod előre is.
Előzmény: Lee, 2015-04-04 15:28:00 [25431]
xetix | 63    2015-04-04 15:37:00 [25434]
Olyan programnak a nevére lennék kíváncsi.Amikor egy lemezből ki akarunk vágni különböző idomokat (és nem csak négyzeteseket) akkor a lemez területére optimalizálja azt, oly módon ,hogy minél kevesebb legyen a hulladék. /szabászati program/
GB35 | 2076    2015-04-04 15:33:00 [25433]
Én vettem ugyanilyet ugyanettől a cégtől és ez a fajta nem vált be. Hamar elromlott az ütőműve.
Vettem viszont egy másikat, aminek piros műanyag markolata van, ha jól emlékszem faipari jelölőként szerepelt, az viszont bevált.
Törölt felhasználó    2015-04-04 15:32:00 [25432]
Használtam már ilyen automata pontozót, ahol kalapáccsal nem igazán hozzáférhető helyen kell furatnak jelölni oda nagyon jó.
Igaz utána ilyen fúrógép kellet hozzá :D
Lee | 475    2015-04-04 15:28:00 [25431]
lemez,puhább acélba tökéletes, nekem is van ilyen és sokat használom a pontozót
laacika | 3149    2015-04-04 15:07:00 [25430]
Sziasztok.Valakinek van tapasztalata ilyenről?
pontozó
Devecz Miklós | 2663    2015-04-03 15:55:00 [25429]
Én ilyent használok, olcsóbb.
Tüskesor
Előzmény: vjanos, 2015-04-02 21:59:00 [25425]
hidroponi | 510    2015-04-03 12:02:00 [25428]
sziasztok!
érdeklődni szeretnék vén rókáktól, hogy dolgoztatok-e már habosított pvc-vel?
marás, fúrás, ilyesmik érdekelnének.
olyan anyagot keresnék ami könnyebb mint az mdf, de ugyanolyan jól megmunkálható..
köszönöm!
vjanos | 5568    2015-04-03 11:40:00 [25427]
Elég sokkoló, hogy egy ramps-ra való garnitúra (fél maréknyi vacak) jó 2000ft...
Asszem rövidtávon marad a nyákba ültetős hüvelysor, hosszú távon meg majd rendelek kínából.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-03 06:47:00 [25426]
Vernyul | 1392    2015-04-03 06:47:00 [25426]
Én a HQ Elektronikánál vettem az pár utcával odébb van: C-GRID III
vjanos | 5568    2015-04-02 21:59:00 [25425]
Az ilyen egysoros C-grid III csatlakozót és a hozzá tartozó hüvelyeket vajon milyen néven vagy kóddal lehet megtalálni a lomexnél?
lovas gyula | 1877    2015-03-27 10:56:00 [25424]
Nem jól válaszoltam. Kipróbálom a crome és a firefox-ot
Előzmény: lovas gyula, 2015-03-27 10:54:00 [25423]
lovas gyula | 1877    2015-03-27 10:54:00 [25423]
Nem! csak a cnc fórum-ban. Kb egy hete.
vjanos | 5568    2015-03-27 10:09:00 [25422]
Mindegyik böngészőben így van?
Előzmény: lovas gyula, 2015-03-27 10:07:00 [25421]
lovas gyula | 1877    2015-03-27 10:07:00 [25421]
Nem müködik a jobb egérgombom, de csak a fórumon! Minden más oldalon jó.
Tudok valamit tenni vagy fogadjam el igy.
Motoros | 5101    2015-03-25 20:41:00 [25420]
Nem jön ki az olaj a vízbe, mert az a vizen meglátszana. Tehát a viz nem mint olajcsapda müködött. A vízoszlop magassága mint fojtás müködhetett, pontosan nem értem, de bent marad az olaj.
Előzmény: robroy007, 2015-03-22 20:47:00 [25414]
n/a (inaktív)    2015-03-25 17:30:00 [25419]
Sziasztok! Az iskolában exsl win 9-el dolgoznuk, 840D vezérlővel. Itthon letöltöttem a programot, azonban nincs benne ez a vezérlő. Hogyan tudnám valahogy letölteni hozzá és itthon is használni?
Törölt felhasználó    2015-03-23 05:57:00 [25418]
alszol?
na... felülről átfurom?
tehetek bele olajat?...
hülyeség?
Előzmény: Béni, 2015-03-21 11:03:00 [25403]
Törölt felhasználó    2015-03-22 21:49:00 [25417]
A dobozára rá van írva az ára 878 Ft, tehát nem mai csirke.
Az alján belekarcolva 10.
Gondolom a sorszámot takarja
Előzmény: Servo, 2015-03-22 21:40:00 [25416]
Servo | 860    2015-03-22 21:40:00 [25416]
Köszönöm a segítséget!
Valami hasonló van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-22 21:28:00 [25415]
Törölt felhasználó    2015-03-22 21:28:00 [25415]
Megtaláltam és 12.5 volt AC-t mértem rajta terhelten.
Nem volt kedvem fotózni, de találtam egy ugyanilyenről képet.
Therofix van neked is ?
Előzmény: Servo, 2015-03-22 20:34:00 [25412]
[ 1.7622 ]
