Oldal 545 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   541  542  543  544  545  546  547  548  549   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2012-04-10 00:50:00 [20961]
Ilyenkor jön jól az akkus csavarhúzó ... :D
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 23:13:00 [20959]
Bordogh | 307    2012-04-10 00:40:00 [20960]
Érdeklődnék, hogy valaki akinek emu 200asa van lefotózná e nekem jó nagy felbontásban a cserekerekek burkolatán lévő táblát. Tudom hogy a gépkönyvben benne vannak az adatok, azonban én reprodukálni szeretném mivel az én gépemen a korábbi tulajoknál ráborogatott olaj miatt teljesen lejött a festés. Van egy ügyes dekoros ismerősöm simán megcsinálja matricában. ha valaki fotózna nekem akkor hálásan köszönöm. kép a mailemre jöhet:
bordogh01@freemail.hu
Laslie | 7674    2012-04-09 23:13:00 [20959]
Á, nem jó a gondolat menet.
A betekeresre szánt idő is nagyon lényeges.
Ha a tokmányod áttétele mondjuk 1:5 és van 10 meneted a patronon akkor 50-et kell tekerned mire a patron a helyére kerül , az pedig idegőrlő.
Szóval minél kisebb spiráltárcsa kell, de még elégséges furattal.
Úgy is tudsz tekerést spórolni, hogy a tárcsa furatát jól felbővíted. Neked csak a külső íven levő fogazat kell.
Előzmény: Atti19, 2012-04-09 21:33:00 [20956]
Laslie | 7674    2012-04-09 23:07:00 [20958]
Bár mély nyomot hagyott bennem a tokmányod, amit pszichológus segítségével is csak alig tudtam feldolgozni, de az ok nem ez volt. Ma egyszerűen csak gyagya vagyok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-09 21:29:00 [20955]
Atti19 | 1094    2012-04-09 21:42:00 [20957]
Vigyázni kell, kinek a kezébe kerül az ember tömlője!
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 21:16:00 [20954]
Atti19 | 1094    2012-04-09 21:33:00 [20956]
Van egy 160-as lengyel tokmányom, ami úgyis részleges pofahiányban szenved, majd holnap az alapján átgondolom a dolgot. Talán az is jó lenne alanynak, hiszen ha már egyszer betekertem a patront, akkor már viszonylag kevés forgás kell a maglazításhoz-meghúzáshoz.
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 21:14:00 [20953]
Törölt felhasználó    2012-04-09 21:29:00 [20955]
Ennyire oltári nagy hülyeség volt az az anyákból és hernyócsavarokból készítendő tokmányom,hogy így megjegyeztél magadnak? Remélem,hogy majd valamikor a távoli jövőben sikerül összehoznom gy kis esztergát vagy az arravalót és akkor lesz okom többet ebben a topicban lenni.Addig legalább lesz időm megtanulni esztergakést köszörülni:D.
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 21:00:00 [20947]
Laslie | 7674    2012-04-09 21:16:00 [20954]
Ott voltam hát....
Csak pont egy olyan lányt locsoltam meg a tömlővel akinek 200 Kilós pasija volt. Az meg úgy megkínált, hogy azóta is cseng a fülem....
Előzmény: hostya, 2012-04-09 21:08:00 [20952]
Laslie | 7674    2012-04-09 21:14:00 [20953]
A patron méretéből indulj ki, mivel annak a menete be kell, hogy férjen a spirál tárcsa furatába.
Előzmény: Atti19, 2012-04-09 21:07:00 [20951]
hostya | 3111    2012-04-09 21:08:00 [20952]
Csak nem locsolkodni vóótá, oszt meg kínáltak valamivel..?
Atti19 | 1094    2012-04-09 21:07:00 [20951]
Na igen, erre a célra talán egy nyolcvanas tokmány alkatrészei lennének ideálisak.
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 21:05:00 [20950]
Laslie | 7674    2012-04-09 21:05:00 [20950]
Ne legyen nagyobb mint ami okvetlenül kell, mert a nagyobb spiráltárcsa több forgatással jár.
Egyébként 2db kúpfogaskerék is megteszi.
Előzmény: Atti19, 2012-04-09 21:02:00 [20948]
Atti19 | 1094    2012-04-09 21:04:00 [20949]
Vagy pedig csak egy spiráltárcsát szerzek be, mert pont van tartalék Tos dióm, legalább egy darab, ami használható.
De jó ötleteket tudsz mondani!
Atti19 | 1094    2012-04-09 21:02:00 [20948]
Semmi probléma, ugyanis a sorok között olvasok. Így aztán gyakolratilag minden elnevezésre hallgatok, ha akarok.
Na, kukázom is valami szar tokmányt, amit át lehet alakítani.
Laslie | 7674    2012-04-09 21:00:00 [20947]
Ezt is elbaxtam !
Simán leRicsiztem Attit....
Ma semmi nem jön össze....
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 20:51:00 [20943]
Sz.József | 3169    2012-04-09 20:59:00 [20946]
Valóban..., ezt elnéztem
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 20:47:00 [20942]
Laslie | 7674    2012-04-09 20:58:00 [20945]
Elbaxtam !
Nem tokmány patron kell hozzá, hanem tokmány dió.
Atti19 | 1094    2012-04-09 20:55:00 [20944]
Laslie!
Pont ezen gondolkodtam, csak a spiráltárcsa helyére az általad "forgalmazott" csigahajtást képzeltem bele, de a Te megoldásod könnyebben kivitelezhető.
Csinálok már képet a forgatómról, hogy milyen lett. Majd felteszem.
Laslie | 7674    2012-04-09 20:51:00 [20943]
Richi, Te ezt meg fogod magadnak csinálni, én már látom előre.
Kell hozzá egy tokmány patron, egy tokmány spiráltárcsa és a többi már eszterga munka.
A spirál tárcsát kívülről le kell szabályozni, ha nincs, ez lesz a tárcsa tájoló felülete. A furatába pedig csinálsz egy menetes hüvelyt ami a patronnal kapcsolódik. A patronnak kell még egy stift ami nem engedi elfordulni és már működik is a dolog.
Előzmény: Atti19, 2012-04-09 19:23:00 [20937]
Laslie | 7674    2012-04-09 20:47:00 [20942]
Ez messze nem ugyanaz az eszköz.
Előzmény: Sz.József, 2012-04-09 19:53:00 [20939]
Laslie | 7674    2012-04-09 20:42:00 [20941]
Én inkább úgy mondanám, hogy holnap jól elporollak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-09 19:17:00 [20934]
Gyula65 | 303    2012-04-09 20:15:00 [20940]
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=5C+Collet+Chuck&_sacat=11804&_dmpt=Werkzeug_Spannmittel&_odkw=5C&_osacat=129283&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Ezek az árak 5C patron nélkül értendők. Azokat külön meg kell venni. Átmérő 0,5-30ig kapható 0,5 mm-es lépcsőben, de kapható hatszög, és négyszög méretekben is.
Nekem is van , az e-Bay-en vásároltam.
Előzmény: Gyula65, 2012-04-09 19:47:00 [20938]
Sz.József | 3169    2012-04-09 19:53:00 [20939]
Pl.itt
Ez ER25-ös
Előzmény: Áts László, 2012-04-09 19:19:00 [20935]
Gyula65 | 303    2012-04-09 19:47:00 [20938]
http://www.ecolletchucks.com/BISON/BISON-SUPER-PRECISION-5C-COLLET-CHUCKS.htmaZ vagy
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Collets/5C-Fixtures
De az E-Bay-e is árulják.
Atti19 | 1094    2012-04-09 19:23:00 [20937]
Egy ilyesmi jó lenne az enyémre is, mert kicsi a helyem, nem fér be a faltól a behúzószár. Gondolom nem valami olcsó egy ilyen új korában.
Törölt felhasználó    2012-04-09 19:21:00 [20936]
Én náluk nézném meg elsőnek.
Áts László | 1935    2012-04-09 19:19:00 [20935]
Hogy hívják ezt a "patronos tokmányt" és hol lehet ilyet szerezni?
n/a (inaktív)    2012-04-09 19:17:00 [20934]
Holnap leporoljuk
Előzmény: Laslie, 2012-04-09 17:55:00 [20933]
Laslie | 7674    2012-04-09 17:55:00 [20933]
Tök mindegy, úgy is telemegy hűtőfolyadékkal és megint olajos lesz.
Képzeld nálam meg a csigaáttételed porosodott be, mi a fenét csináljak vele ?!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-09 17:24:00 [20927]
Áts László | 1935    2012-04-09 17:50:00 [20932]
Zsírozni csak a hátsó illesztőkúpot szoktam,mert különben összerohad.
Előzmény: Sz.József, 2012-04-09 17:47:00 [20931]
Sz.József | 3169    2012-04-09 17:47:00 [20931]
Persze, ez is egy jó megoldás.
Lényeg, a zsírt kerülni kell...
Előzmény: Áts László, 2012-04-09 17:42:00 [20929]
Áts László | 1935    2012-04-09 17:43:00 [20930]
szokta=szoktam
Áts László | 1935    2012-04-09 17:42:00 [20929]
Örök dilema,ha száraz szorul,ha olajos beletapad. Az emulzióból szokta csepegtetni,úgyis az éri,bevált.
Előzmény: Sz.József, 2012-04-09 17:29:00 [20928]
Sz.József | 3169    2012-04-09 17:29:00 [20928]
Én csak egy olajos ronggyal szoktam megtörölni,
pont a forgács tapadás miatt...
De mindenki másképp csinálja...
n/a (inaktív)    2012-04-09 17:24:00 [20927]
Szédszedtem a tokmányomat, mert már szorult a sokforgácstól. Az lenne a kérdésem, hogy szárazon, vagy olajosan rakjam össze, mert ahogy láttam abba tapadt bele a forgács.
HJózsi | 3862    2012-04-09 16:27:00 [20926]
Ok, jelzek majd ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-09 15:28:00 [20925]
Törölt felhasználó    2012-04-09 15:28:00 [20925]
És mire vársz még ?
Viszont készülj fel a káoszra mert a zseni csak abban érzi jól magát.
Az eszterga viszont csak épülő stádiumban van!
Előzmény: HJózsi, 2012-04-09 15:21:00 [20924]
HJózsi | 3862    2012-04-09 15:21:00 [20924]
Na akkor a BF20 cnc-n kívül más látnivaló is lesz ... szóval Vác?...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-09 15:19:00 [20922]
HJózsi | 3862    2012-04-09 15:20:00 [20923]
5C patronbefogó felfogólapjának elkészítése ( egy félkészből ) és illesztése a cnc gépre...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-09 15:10:00 [20920]
Törölt felhasználó    2012-04-09 15:19:00 [20922]
Nekem is ilyen a főorsóm, mivel ez is cnc eszterga.
De ahogy látom a fazon is OSB-ből csinálta a műhelyt, lehet hogy nálam készültek a fotók ?
Törölt felhasználó    2012-04-09 15:14:00 [20921]
Gyorsváltós késtartó tartójának marása?
Törölt felhasználó    2012-04-09 15:10:00 [20920]
Cnc ezterga patron befogójának esztergálása?
elektron | 15859    2012-04-09 15:05:00 [20919]
Na ilyet venni kell ... remélem nem aranyáron adják ...
elektron | 15859    2012-04-09 15:01:00 [20918]
Ha ez is van olyan jó, mint a Spanyol találmánya elhisszük
elektron | 15859    2012-04-09 15:00:00 [20917]
Ha vannak ilyen jó szerek, akkor még talán a használatos menetes szárainkat is lehetne ilyennel kenni ?
Előzmény: HJózsi, 2012-04-09 14:45:00 [20916]
HJózsi | 3862    2012-04-09 14:45:00 [20916]
De, remélem jó lesz ... Csak már lassan a legolcsóbb benne maga a gépváz ... :D
Majd kenem Metabond-dal a szánokat, hogy lassabban kopjanak ...
Előzmény: elektron, 2012-04-09 14:33:00 [20915]
elektron | 15859    2012-04-09 14:33:00 [20915]
Nem lesz ez egy kicsit túl jó ? Amúgy ha sorozatba elkezd dolgozni a gép nem kopik el benne valami hamar, mire belemelegszik ?
Előzmény: HJózsi, 2012-04-09 13:14:00 [20912]
Áts László | 1935    2012-04-09 13:53:00 [20914]
Kérünk képeket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-09 13:35:00 [20913]
n/a (inaktív)    2012-04-09 13:35:00 [20913]
sziasztok belefogtam a takaritásba, vanak durvaságok,a főmotornak a teljesítményét külön lehet szabájozni plusz a fordulatot megint külön, meg a elektronika is betyár, a biztosítékoknak még külön védő biztosíték van ráépítve.
HJózsi | 3862    2012-04-09 13:14:00 [20912]
Amíg a nagygépesek nem figyelnek, beteszek pár képet a cnc ceruzahegyező evolúciójáról: készülőben a Kiseszterga 3.0
X 63W BLDC motor , 1mm-es emelkedésű golyós orsó 2:1 áttétel
Z 63W BLDC motor , 2,5mm-es emelkedésű golyós orsó 3:1 áttétel
Főorsó 440 W BLDC motor ~3:2 áttétel
Táp a mellékhajtásoknak 24V DC 320W kapcs üzemű,
táp a főorsónak lágyindítóval 630W-os toroidról egyenirányítva szűrve 120V DC. Ezeken kívül 12 V DC 20W, 5V DC 20W kapcs üzemű tápok.
Mindenyik motor vezérlő a finn Granit Devices féle VSD-E versatile motor controller, jelkiosztó kártyával.
PC a Svejk-féle Dell 2,4GHz, és szintén Svejk- féle 20 czollos monitor.
A vezérlő doboz összerakása és a huzalozás van még hátra, remélem pár nap múlva teszt...
A VSD-E vezérkők nem csak step/dir-t tudnak, hanem PWM, analóg-ot is így lehet majd tesztelni a főorsó vezérlést menetvágásnál ...
[ 1.6863 ]
