Oldal 544 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   540  541  542  543  544  545  546  547  548   Következő ►  Utolsó ►|
Gaboor007 | 109    2014-08-06 17:43:00 [4001]
Hello!
;http://www.ebay.com/itm/RepRap-2X-GT2-15T-5mm-Bore-Pulleys-188-2GT-Timing-Belt-Prusa-Mendel-3D-Printe-/261467374225
;Ilyen szíjat itthonról lehet ugyan beszerezni?
KBalázs | 1507    2014-08-06 08:23:00 [4000]
Pl. egyedi tervezésű cipellő (vagy legalább a talrésze). Az tipikusan nagyobb, mint egy átlag 3d nyomtató munkaterülete.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-05 20:43:00 [3999]
n/a (inaktív)    2014-08-05 20:43:00 [3999]
kíváncsi lennék bármire, ami ezzel készült, és persze kihasználja ezt a roppant befoglaló méretet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-05 20:32:00 [3997]
n/a (inaktív)    2014-08-05 20:34:00 [3998]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-05 20:16:00 [3995]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-05 20:32:00 [3997]
Nema 23- as motorral !
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-05 20:29:00 [3996]
n/a (inaktív)    2014-08-05 20:29:00 [3996]
igazi &"lelketlen vasdarab&"! már most imádom!
Hunka Tibor | 8036    2014-08-05 20:16:00 [3995]
;Delta[/url
RJancsi | 5811    2014-08-05 15:00:00 [3994]
Ez is 3D nyomtató, még ha nem is az itt megszokott
;;Húsvéti tojás;
thirtyseven | 7    2014-08-05 12:40:00 [3993]
Van egy eladó új NEMA17 1.7A 17HS4417 léptetőmotorom. ACT Motor-tól való.
;Budapesten 1900Ft ellenében átvehető.
Hunka Tibor | 8036    2014-08-05 07:55:00 [3992]
;Amazon ;
Hunka Tibor | 8036    2014-08-05 07:53:00 [3991]
;Markerbot Európába jön .;
Hunka Tibor | 8036    2014-08-03 07:44:00 [3990]
Előzmény: Libus, 2014-08-02 22:31:00 [3989]
Libus | 1024    2014-08-02 22:31:00 [3989]
Szóval az úgy volt, hogy olcsón voltak 9mm-es lineáris sinek a budapesti talin meg elötte is az adok-veszekben, így jött a Mini Kossel építés gondolata. Azonban csak 12-es kocsikhoz volt &"slide mount&" ezért belenyúltam az scad file-ba és csináltam egyet, ilyen lett:
;;Kép1;
;;Kép2;
;;Kép3;
;És a kiindulási alap ez volt:
;;Thingiverse;
;Besüllyesztettem a csavarokat, hogy a szíj elférjen fölötte/mellette.
thirtyseven | 7    2014-08-01 22:21:00 [3988]
;Van pár Megatronics v2.0 nyákom eladó ha lát benne valaki fantáziát. (nincs beültetve)
;A jelenlegi delta nyomtatómat is ez vezérli, jó véleménnyel vagyok róla.
;Készre forrasztva is tudom adni.
;Ár megegyezés szerint.
Vernyul | 1392    2014-08-01 15:54:00 [3987]
;Békát galambbal jó lesz?
;Igen, kéne lenne is mit, nah majd hétvégén, amúgy meg mozog csak az idő...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-31 21:39:00 [3984]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-01 05:45:00 [3986]
;USARMY;
Törölt felhasználó    2014-07-31 22:03:00 [3985]
(na jó, megyek aludni...
;Vérnyul is alszikmár...
;Vérfarkast fogok álmodni...
;nekem most dcsabát ír a rendszer (ő válaszolt)
;(álmomban ki jöjjön elő)
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:39:00 [3984]
persze, százszor beszéltünk már róla...
;mostmár nem a Magipista féle bútorlap, inkább
;installációs aluprofil (mint gépész-nem favágó)
;olcsóbb, mintha az anyagot veszem meg!!! még mindig megtehetem, hogy 600*1240*10 mm munkaterű gép legyen belőle
;küldhetnél egy etalonbékát, valamilyen formátumban...
;(épülagépem)
Előzmény: Vernyul, 2014-07-31 17:56:00 [3980]
Törölt felhasználó    2014-07-31 21:30:00 [3983]
Szia, &"épülagépem&"
;hát, velleman...
;a lányom...
;jófej...
;mindig ő rak össze &"lapraszerelt&"
;félkész dolgokat
elektron | 15859    2014-07-31 20:30:00 [3982]
Tartani tartja, az biztos, meg összefogja az egésze, stabilnak lehet nevezni.
Előzmény: Libus, 2014-07-31 17:38:00 [3979]
kenikol | 325    2014-07-31 20:08:00 [3981]
Azt se fogom megérteni miért jó ilyen vastag alu alkatrészeket még beletervezni egy olyan rendszerbe amit folyamatosan viszonylag nagy sebességgel ránganak. Ezzel csak a motorok terhelését növelik. Értem én, hogy stabil az a szerencsétlen ventilátor, de annó egy egész repülőgépet megterveztek 0.5-ös alulemezből. Érdekes megoldás annyi szent. Gondolom nem egy svéd tervezés eredménye a nyomtatófej.
Vernyul | 1392    2014-07-31 17:56:00 [3980]
Aztaaaaaaaa hát ezt meg hogyan gondolta a drága tervező, ez már annyira idióta megoldás, hogy én hagynám egy próba erejéig hátha működik , tulajdonképpen a patronnal az egész fejet melegíti és a venti tartó lapján még több hőt vesz el a fejtől amit pont nem kellene, ha tudnál valamit rakni a lap meg a fej közzé ami szigetel és bírja 300 fokig jobb lenne a dolog és akkor talán a fűtőpatron sem menne 100%-on, h melegítse a fejet és talán a venti se folyna el. DE első körben próbáld ki így vagy megint valaki nagyon a cseh2-őt nézte tervezés közben.
Előzmény: elektron, 2014-07-31 16:06:00 [3978]
Libus | 1024    2014-07-31 17:38:00 [3979]
A patront mi tartja a helyén?
;Mert a patront szokták beszorítani ilyen felsliccelt megoldással a réz fúvókát meg csak meg kell húzni. Mondjuk nekem már lazult ki, szóval nem hülyeség.
;Szvsz azt a lapot ami a ventit tartja próbáld meg felhajlítani és elválasztani a fűtött tömbtől. Bár elég vastag anyagból van, lehet nem fog menni. Illetve lehet ez tartja a fűtött tömböt is a helyén vagy csak elfordulás ellen véd?
elektron | 15859    2014-07-31 16:06:00 [3978]
Azért érdekes, hogy milyen kis szarvas hibákat találunk még ezekben az aránylag jól megcsináltakban is. Ja, volt egy kis hibája is, még nem említettem, a nozzle-t ami csavar bilincsszerűen megfogja, ott M3 menet volt vágva végig, felül is, hiába csavartam be a csavart, nem akarta megfogni ... mondom mi a fene van ezzel, kicsavartam, akkor látom hogy ott is menet van, ahol simán 3-massal ki kellett volna fúrni ... aztán kifúrtam, most már nem gyári, fel van turbózva.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-31 15:27:00 [3976]
elektron | 15859    2014-07-31 16:03:00 [3977]
Így ér hozzá:
Vernyul | 1392    2014-07-31 15:27:00 [3976]
J-head a felfogatása ennek max mivel full fémből van nem úgy amint j-head:
;A fémlap ami tartja a ventillátort is bele van csavarozva a fejbe is? Ha igen valami szigetelést nem ártana odarakni ne fűtse fölöslegesen azt a lapot.
Előzmény: elektron, 2014-07-31 15:04:00 [3974]
elektron | 15859    2014-07-31 15:06:00 [3975]
Mondjuk alárakok egy valami szigetelőt pl. hogy a hőt ne adja át ?
elektron | 15859    2014-07-31 15:04:00 [3974]
Ez a JHead nevű fej lenne elvileg.
Előzmény: Libus, 2014-07-31 15:01:00 [3973]
Libus | 1024    2014-07-31 15:01:00 [3973]
Jobb lenne, ha a fűtött blokkal nem lenne kapcsolatban a venti keret, nem igazán értem miért így csinálták.
Előzmény: elektron, 2014-07-31 14:48:00 [3972]
elektron | 15859    2014-07-31 14:48:00 [3972]
Nem tudom még ez gyárilag ilyen volt , hogy még mit kell vagy lehet hozzá tenni még nem mélyedtem bele, csak próbálom összerakni, majd folytatom elvileg még ma.
Előzmény: Vernyul, 2014-07-31 10:53:00 [3970]
Hunka Tibor | 8036    2014-07-31 11:50:00 [3971]
;filament;
Vernyul | 1392    2014-07-31 10:53:00 [3970]
Rakni kell egy lapot ferdén mőgé és akkor lefúj a nyomatra az tökéletes lenne.
Előzmény: Libus, 2014-07-31 10:09:00 [3969]
Libus | 1024    2014-07-31 10:09:00 [3969]
Esetleg ha a ventit 45 fokban raknád fel, akkor hűti a nyomatot is és a fejet is ?
Előzmény: elektron, 2014-07-31 00:08:00 [3967]
xmas75 | 105    2014-07-31 08:56:00 [3968]
;A képen úgy néztem hogy a ventilátor tartó a fűtőblokkra van rögzítve. Ez nem jelenthet gondot a ventilátornál, vagy mivel átköti a hűtőbordát, a szál bevezetésnél?
elektron | 15859    2014-07-31 00:08:00 [3967]
elektron | 15859    2014-07-31 00:08:00 [3966]
Kivágtam a tartó lapot, majd az egészet egy L alakú idommal fogom fel a Z tengelyre, talán holnap találok egy neki alkalmas darab anyagot.
;http://kepfeltoltes.hu/140731/PICT2163_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: elektron, 2014-07-30 22:15:00 [3965]
elektron | 15859    2014-07-30 22:15:00 [3965]
A 3D fejemnek, meg az adagolójának a közös tartó lemezét csinálnom kell, mert az nincs, ami összefogja a kettőt, most fogom kivágni, ez a terv:
Libus | 1024    2014-07-29 21:34:00 [3964]
Köszönöm, pedig ez csak egy single frame Prusa i3,
;és eléggé instabil, 1mm-t simán tudok a fejen mozdítani fel-le, ennyit nyaklik az egész szerkezet. Lehetne javítani nagyobb alátéttel az Y ányon, de nem volt lelkierőm szétszedni az egészet újra, marad így egyenlőre, ha nem rugdosom az asztalt akkor talán marad ilyen a nyomat. Érdemesebb a boxed verzióval próbálkozni, az talán stbilabb, illetve az X is lehetne közelebb a kerethez, a Z megvezetés mögött az is segítene rajta, mint ahogy itt is láttam az egyik árult nyomtatónál. Szóval nem ez a legjobb verzió, de működik szépen. (Legalábbis amíg nem láttam másét közelről működés közben....:)) A következő a Kossel Mini lesz, meglátjuk az milyen lesz.
Előzmény: keri, 2014-07-29 08:07:00 [3957]
keri | 14086    2014-07-29 21:13:00 [3963]
Papír az bírja. Még hengerfej tömítésnek is használtam szükség esetén
Előzmény: kenikol, 2014-07-29 18:02:00 [3961]
zozo | 5527    2014-07-29 18:57:00 [3962]
Köszönöm szépen, így már tiszta.
kenikol | 325    2014-07-29 18:02:00 [3961]
Szia, olvadáspont vagy inkább megömlési pont kicsit azért több mint 100 fok.
;ABS olyan 220-230 fok körül jól használható
;PLA olyan 155-170-190 fok körül már megolvad.
;Az értékek tágak mert ABS és ABS között is van különbség beszállító és színben is. Ki kell tapasztalni ki hol szeretni és tudja jól használni. Nekem pl Herzt féle natur ABS-re a 237 fok vált be a legjobban.
;Papírlapra lehet hogy jól tapadnak de ott a felülete nem lesz a legjobb minőségű. A nyomtatási felületet ezeknél a nyomtatóknál fel szokták fűteni akár 110 fok köré. Papírlap nem biztos hogy sokáig jól tolerálja ezt a hőmérsékletet. Mellesleg macerás a rögzítése is.
Előzmény: zozo, 2014-07-29 17:46:00 [3960]
zozo | 5527    2014-07-29 17:46:00 [3960]
Ja és még annyi, a papírlapra jól tapadnak?
zozo | 5527    2014-07-29 17:44:00 [3959]
Nem követem a topikot, de felmerült a kérdés, ezeknek a PLA meg ABS szálaknak mennyi az olvadási hőmérsékletük? Tényleg 100 fok fölött kicsivel már folyik?
;Köszi a választ
gabizun | 107    2014-07-29 16:50:00 [3958]
valaki tudja, hogy mi lehet annak az oka, hogy az ABS nyomtatásnál kb 1 menetemelkedésenként periodikusan változik a darab színe?
keri | 14086    2014-07-29 08:07:00 [3957]
Szép lett, látszik hogy precíz a géped. Legtöbb nyomatnál látom hogy kóvályog a fej
Előzmény: Libus, 2014-07-28 21:09:00 [3951]
keri | 14086    2014-07-29 08:05:00 [3956]
Na ennek ha eldugul a fúvókája, akkor kipiszkálja a egy csavarhúzóval :D
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-07-28 19:03:00 [3946]
keri | 14086    2014-07-29 08:03:00 [3955]
Azért kíváncsi vagyok, hogy megérem e azt a korszakot amikor ez már nem vicc lesz
Előzmény: Vernyul, 2014-07-28 19:02:00 [3945]
Libus | 1024    2014-07-29 07:43:00 [3954]
PLA, nem ABS, ott még nem tartok
;Most már tiszta, ha az STL ilyen, akkor nincs mit tenni, ha megvan a forrásfile, akkor lehet ezzel egy kicsit javítani.
Előzmény: kenikol, 2014-07-28 22:16:00 [3952]
keri | 14086    2014-07-29 07:41:00 [3953]
Azt a programot nem ismerem, de a régi AutoCAD-ek alatt megvolt ugyan ez a probléma, ott paraméterben be kellet adni hogy mekkora legyen a kör felbontása, persze az akkori 286-os gépemen ez komoly lassulást is eredményezett
;Szóval én a beállításokban kutakodnék.
Előzmény: elektron, 2014-07-28 18:05:00 [3939]
kenikol | 325    2014-07-28 22:16:00 [3952]
Ez egy nagyon szép nyomat. ABS? Az íves felület felbontása szerintem az STL fájlból adódik. próbálj meg egy körlapot kinyomtatni elég 1-2 réteget és rögtön meglátod a különbséget.
;;Itt még látszik a kör felbontása;
;;Itt pedig a gyűrű a finomabb felbontású;
[ 1.4986 ]
