Oldal 544 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   540  541  542  543  544  545  546  547  548   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2015-04-11 22:07:00 [25514]
Hirtelen ezt találtam, nem ugyanaz de abból a családból való...
Előzmény: laacika, 2015-04-11 21:56:00 [25513]
laacika | 3149    2015-04-11 21:56:00 [25513]
Egy kis segitséget kérnék,valaki legyenszives próbálja már meg beazonositani ezt a gépet.
A hidetésben Heivil van irva,ez nekem nem mond semmit.Köszönöm szépen előre is a segitséget!
Gép
laacika | 3149    2015-04-11 17:24:00 [25512]
Pontosan erre gondoltam én is.
Előzmény: jani300, 2015-04-11 12:32:00 [25510]
dosalaszlo | 263    2015-04-11 14:48:00 [25511]
Elnézést csak próba
HobbyCNC menetesztergálás
Én
jani300 | 12314    2015-04-11 12:32:00 [25510]
www.youtube.com/watch?v=yR-mQ5iWuWs
Hasonló de az enyém nem ez .
laacika | 3149    2015-04-11 10:46:00 [25509]
Értem,vagyis mégsem,na mindegy,hátha belefutok majd ebbe a megoldásba/leirásba és ezzen a térek is felvilágosultabb leszek.
Előzmény: jani300, 2015-04-11 06:06:00 [25508]
jani300 | 12314    2015-04-11 06:06:00 [25508]
Egy fázis van csak nekem is .
Ebből némi trükkökkel , de rendes 3 fázis lesz .
Volt erről már sokszor szó nem részletezném .
Az eszterga motorja eredetileg deltában ment .
Most csillagban tudom csak így használni ,mert a delta kötést már nem bírja a szerkezet elindítani . De nekem így is bőven megfelel a teljesítménye .
Előzmény: laacika, 2015-04-11 03:20:00 [25506]
laacika | 3149    2015-04-11 03:26:00 [25507]
Most nézem hogy egy Ean 340 es gépen is csak 1,5kw os motor van gyárilag,jó ez azért megint csak más katgória mint egy e400.
laacika | 3149    2015-04-11 03:20:00 [25506]
Jani nem teljesen értem amit irtál.
"Csillagba megy 3 fázis csinálóval"
Tehát úgy csinálsz 400 voltot hogy egy 1 fázisú motorral hajtasz egy 3 fázisút?Bocs ha értetlen voltam.
Előzmény: jani300, 2015-04-10 23:57:00 [25504]
laacika | 3149    2015-04-11 03:10:00 [25505]
Értem,tehát el fogja birni a 2,2kw os moci,és még el is lehet vele dolgozgatni.A kis kecskelábas gépemen 1,5 kw os van de még eddig az sem bizonyult kevésnek,na de az azért más kategória
Előzmény: Áts László, 2015-04-10 23:42:00 [25503]
jani300 | 12314    2015-04-10 23:57:00 [25504]
Én egy E400 hoz hasonló méretű kusong ot használok egy fázisról .5kw motorral deltában forgott előre .Csillagban megy háromfázis csinálóval(3x400 rendesen ) . Még soha nem találtam gyengének .
Előzmény: laacika, 2015-04-10 23:29:00 [25502]
Áts László | 1935    2015-04-10 23:42:00 [25503]
Nekem pont 2.2-es motor van a ceruzahegyezőmön(E400-hoz képest),és még sosem volt kevés ,ha jól tudom azon 5KW-os van gyárilag. Pont a felét tudod majd kihajtani a gépből,mint gyárilag. Azért az nem olyan rossz. Mintha az E1N nem remegne sosem...
laacika | 3149    2015-04-10 23:29:00 [25502]
Egy aprócska kérdés,ha nekem mincs 400 v om és veszek pl egy e400 as vagy eu 1500 as gépecskét akkor hogy tudnám megoldani a müködtetését ha csak egy 2,2kw os freki váltóm van.Szerintem egy 2,2 kw os motor besz@rna alatta,vagy nem?
Devera csaba | 402    2015-04-10 20:20:00 [25501]
Szép estét mindenkinek!Kérdésem a következő lenne,a forgatómhoz szeretnék HTD5M fogazott tárcsát marni, az Aspirével hogyan tudom megrajzolni.Előre is köszönöm Csaba!
LittleSV | 841    2015-04-10 19:16:00 [25500]
Segítség, Béna vagyok.
Adott a linken lévő vektoros pajzs (alapméret a belső zsebmarás), Vcarve-ben rajzoltam. A külső pajzsot a belsőből hoztam létre másolással, és nagyítással, de ahogy látszik csak az alsó és felső ívnél sikerül tartani az oldalankénti +30mm-t, az oldalsó ívnél elmászik.
A scale a négyzetes alakzatokat megfelelően nagyítja (x,y irányban), de az íveseket nem.
Mit rontok el? Miért nem tartja minden ívnél a 30mm-es távolságot?
Köszönöm előre is a segítő választ.
Áts László | 1935    2015-04-08 21:32:00 [25499]
De amelyiken van,ott a már emlegetett TDA1085 van és még az irányváltásnál is használják,plusz van mechanikus áttétel váltó mosás és centrifuga üzemre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-08 18:52:00 [25497]
guliver83 | 3241    2015-04-08 21:16:00 [25498]
A tengely végén van egy tachogenerátor amit fel is lehet használni és csinálni hozzá egy szabályzót.
Törölt felhasználó    2015-04-08 18:52:00 [25497]
A soros mosógép motoron NINCS fordulatszám szabályzó.
Csak egy fordulatszám jeladó van rajta, amit a vezérlő értékel és kezel.
Az eredeti vezérlőt nem tudod használni semmire, mert a processzorban futó program vezérli a motort.
De szerintem az eddigi hozzászólásodból nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, csak szeretnél.
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 18:18:00 [25496]
A forgásiránynak pedig meg kell változnia, ha a kötést megváltoztatod!( aktuális kékhez a másik sárgát kötöd ).
A fordulatszámot a mosógép programja szabályozza, szerintem lehetetlen kibuherálni az eredeti panelből ezt az egységet. Ezért kellene készíteni egy céláramkört.
n/a (inaktív)    2015-04-08 17:49:00 [25495]
Fordulatszám szabályzó van rajta.
Előzmény: Szabó Sándor, 2015-04-08 17:34:00 [25493]
n/a (inaktív)    2015-04-08 17:48:00 [25494]
Köszönöm,ez alapján már betudtam kötni,és megy is!
Viszont egy apró gond még lenne. A gyári kefés motorjával oda vissza tud forogni,most viszont ez a funció megszünt,hiába kapcsolom át. Ezt,ezzel a motorral már nem fogja tudni kezelni a szabályzó?
Előzmény: Szabó Sándor, 2015-04-08 17:28:00 [25491]
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 17:34:00 [25493]
A fordulatszám szabályzáshoz elektronikát kell építeni, különben a soros kefés motor terhelés nélkül megszalad, szétpörgi magát.
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 17:31:00 [25492]
Zöld a belső kötés.
Ha nem jó a forgásirány akkor az aktuális kékhez a másik sárgát kötöd.
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 17:28:00 [25491]
Előzmény: Szabó Sándor, 2015-04-08 17:27:00 [25490]
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 17:27:00 [25490]
A motorban belső kötés van, ezért csak 2+2 véggel van kivezetve. Paintben rajzoltam gyorsan egy bekötést.
Sárga az állórész, kék a kefék kivezetései.
Egy sárga és egy kéket össze kell kötni , a maradék 2 végre pedig az áram megy.
Univerzális motor lévén ez AC/DC áramról ugyanúgy megy.
hidroponi | 510    2015-04-08 17:17:00 [25489]
koszonom a valaszod. mar nem hittem hogy vki dolgozik vele. kicsit draganak talalom, meg keresgelek olcsobb alternativat, de jo hallani, hogy hasznalhato.
Előzmény: snowman, 2015-04-06 15:28:00 [25471]
Áts László | 1935    2015-04-08 17:08:00 [25488]
De itt mintha 2-vel kevesebb csatlakozó lenne...
Mert a piros vezetékek a mágneses forgásjeladóhoz mennek,ha jól gondolom,de pont ez nem látszik a fényképen sajnos. A mosógépekben használják a TDA1085-ös ic-t triakkal,és persze kéne kondi is,ha ez nem kefés motor lenne. Sajnos a konkrét bekötésről többet nem tudok,de egy DC tápegységgel 12-30V-al el kell tudnod indítani. És szerintem valamilyen szabályozó szükséges hozzá,hogy jól működjön. És a fordulatszáma 8-10.000,de terheletlenül túlszaladhat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-08 16:53:00 [25483]
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 17:07:00 [25487]
Két vezeték az állórészből és kettő a szénkeféktől jön. Csak meg kell keresni melyik melyik és egyszerűen sorba kötni.
n/a (inaktív)    2015-04-08 17:03:00 [25486]
Topik,vagy a bekötési rajz?
Előzmény: Szabó Sándor, 2015-04-08 17:01:00 [25484]
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 17:03:00 [25485]
Ez egy szénkefés motor!
A piros vezeték a jeladó a fordulatszám szabályozásért felelős.
Szabó Sándor | 49    2015-04-08 17:01:00 [25484]
Hali !
Nem talált!
n/a (inaktív)    2015-04-08 16:53:00 [25483]
googléban találtam egy ilyen rajzot,eszerint kell egy kondi is.
n/a (inaktív)    2015-04-08 16:39:00 [25482]
Napot!
Mosógép motor bekötésében kérném a segítségeteket. Egy műszerész esztergára lenne. Eredetileg szabályozható fordulatszám,és oda vissza forog.
Laikusként azt gondolom hogy ez a motor szintén tudja ugyan azt,a gyári vezérlővel. Én azzal a lendülettel vágtam neki,hogy csinálok egy konzolt,szíjtárcsát,rádugom a két sarut és már lehet is használni.. na igen,de ezen 6 kivezetés van..
Gondolom egy lassabb,és egy gyorsabb fordulatszám,csak sajnos nem vagyok elektronikában otthon,tehát ha valaki elmagyarázná nekem szájbarágósan,hogy mit hova kössek,azt megköszönném!
Devecz Miklós | 2663    2015-04-06 20:17:00 [25481]
Valamikor programoztam Autolispben, ha nem tul bonyolult, akkor megcsinálom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-06 07:28:00 [25456]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-06 20:13:00 [25480]
Köszönöm, kipróbálom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-06 19:38:00 [25479]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-06 19:38:00 [25479]
A táramban a rajz
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-06 14:35:00 [25465]
svejk | 33157    2015-04-06 19:02:00 [25478]
Ha hobby-ban kell, akkor rendelj a Moliton-tól egy 50 N-os, megfelelő úthosszal rendelkező gázrúgót.
Fontos, hogy csillapítás nélkülit kérjél!
Az ára egy 150 mm-es úthosszünak kb. 4000 Ft, utánvétellel is elküldik, 3-4 nap az átfutás.
Előzmény: Djsancii, 2015-04-06 17:23:00 [25472]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-06 17:49:00 [25477]
Hazamegyek a műhelyből és csinálok egy rajzot amit föl fogok tenni a táramba. Kb 1.5 óra mert ennék is
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-06 15:13:00 [25470]
Djsancii | 40    2015-04-06 17:48:00 [25476]
Köszönöm szépen elkezdem a kutakodást
Áts László | 1935    2015-04-06 17:44:00 [25475]
Kezd ezzel,adatlap.
Előzmény: Áts László, 2015-04-06 17:37:00 [25474]
Áts László | 1935    2015-04-06 17:37:00 [25474]
Szoftveresen erre nincs lehetőség,meg kell nézni az áramkört,hogy mik vannak rajta. Nagyon sok panelrajzot megtalálni külföldi oldalakon(pl cnczone). Ha jól emlékszem a 6560-as visszarajzolt kapcsolási rajzokon is csinálták ezt a motorpihentetést. Az a baj,hogy visszaveszi a névleges tartóáramot az 1/3 értékre és nagyon elvész a tartónyomaték. Azért találták ezt ki,hogy nagyobb árammal lehessen hajtani a kis motorokat és ne kelljen olyan nagy hűtőborda sem. Próbálj meg körülnézni a meglévő vezérlőd adatai,kapcsolása után.
n/a (inaktív)    2015-04-06 17:29:00 [25473]
Köszi a segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-04 23:55:00 [25453]
Djsancii | 40    2015-04-06 17:23:00 [25472]
Nos megnéztem ha nincs rajta a marómotor, akkor elbírja a z tengelyt alap állapotban. Viszont kutakodtam kicsit, a motorok elég erősek, STEP és DIr low active bepipálva gyakorlatilag álló helyzetben meg sem bírom mozdítani a tengelyt, viszont így elég darabosan üzemel, illetve a hangja sem kellemes. Szóval szerintem beállítás gondjaim lesznek. Szóval a következő kérdésem lenne továbbra is. Hogyan tudom megszüntetni a motor pihentetést TB6560hq V3 vezérlőn, vagy szoftveresen? Nema 23 1,8 nm motorjaim vannak. A Z tengely súlya kb 5 kg. Működés közben gond nélkül emeli, nem is erőlködik.
snowman | 593    2015-04-06 15:28:00 [25471]
Szia Hidroponi.
Én napi szinten dolgozom habosított PVC-vel.
20-as vastagnak szoktam kimarni a közepét, így doboz lesz belőle.
Nagyon éles 1-2 élű maróval jól lehet forgácsolni. Fúrni is lehet, de jól le kell szorítani, mert azonnal belekap a fúró, és már nem is lesz kerek az a lyuk.
Ha szükséged van darabokra, amin gyakorolhatsz, szívesen adok Neked.
Ma még elérsz, legközelebb jövő héten hétfőn leszek elérhető.
Előzmény: hidroponi, 2015-04-03 12:02:00 [25428]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-06 15:13:00 [25470]
Csak annyit tudok, hogy a végállás kapcsoló a GND-re és a SIGN-re kapcsolódik, és a GND negativ polaritású.
Ennyi elég a megoldáshoz?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-06 15:09:00 [25468]
Áts László | 1935    2015-04-06 15:11:00 [25469]
Igen,ez így egy kicsit pontosabb megfogalmazás.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-06 15:09:00 [25468]
lehet hogy kötözködésnek tűnik de én kicsit pontosítanám a kérdést : elöször is kellene még a tápfesz másik fele , valamint tudni kellene hogy a GND milyen polaritású . Aztán azt is kellene tudni hogy amikor a jel kimegy az logikai 1 vagy logikai 0 kell hogy legyen . Ha egy szokványos ( PC hez illeszkedő) esetet feltételezek akkor a GND nek a negatív potenciálon kellene lennie . Ha válaszolsz akkor küldök neked egy megoldást
Áts László | 1935    2015-04-06 14:45:00 [25467]
Ezt a típust nem ismerem,de az újabb (TB6600)vezérlőkön csak pákával lehet módosítani. Made in PRC...
Azért nézd át a bekötéseket még egyszer,hátha csak ott a baj.
Előzmény: Djsancii, 2015-04-06 14:33:00 [25464]
Áts László | 1935    2015-04-06 14:42:00 [25466]
Ha a diódákat elhagyod vagy megfordítod,már működik is.
Devecz Miklós | 2663    2015-04-06 14:35:00 [25465]
Egy (nekem) problémát jelentő kérdésre szeretnék választ kapni.
Két végállás kapcsolót kellene müködtetnem az alábbi feltételekkel:
A Kx kapcsoló zárásával jelet kell küldeni a Xsign végállásra, másrészt a Kx-Ky zárásával az Ysign végállásra. Csak a Ky zárásánál ne történjen semmi.
Ez így kivitelezhető?
[ 1.6697 ]
