Oldal 543 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   539  540  541  542  543  544  545  546  547   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-08-08 09:58:00 [4051]
Sziasztok, ;ITT; egy lehetőség...
KBalázs | 1507    2014-08-08 09:41:00 [4050]
Ez a bazinagy delta...
vjanos | 5568    2014-08-08 09:17:00 [4049]
Klassz!
;De hogyhogy nem bazinagy delta?
;Első ránézésre Z-nek én csinálnék egy viszonylag merev lapot, és a négy sarkában egy-egy (vastagabb) trapézmenetes szárral mozgatnám lefelé. A szárakat közös szíjjal szinkronban tartva, egyéb lineáris megvezetés nélkül.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-08 08:10:00 [4046]
keri | 14086    2014-08-08 09:01:00 [4048]
;Nagyon vigyázzatok, mert veszélyesek a 3D nyomtatott cuccok!!!;
szokes | 1651    2014-08-08 08:55:00 [4047]
nagyon jó pont ilyenen dolgozok én is... az 1köbös kockán:)
Vernyul | 1392    2014-08-08 08:10:00 [4046]
Inkább képek az többet ér 1000 szónál:
;A mechanika Török Tamás-tól származik , cseréltem vele egy komplett vezérlésre (valami pipetta pakoló labor gép volt)
;A vázat pedig gyártattam helyben(30x30-as zártszelvény), a Z tengellyel vannak még elgondolásbeli problémájm de alakul lassan.
;Ebbe átlósan pont beférne a szobrod.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-08 07:35:00 [4045]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-08 07:35:00 [4045]
Kicsit bővebben ha lehetne , legalább a fő paramétereit .
Előzmény: Vernyul, 2014-08-08 06:04:00 [4044]
Vernyul | 1392    2014-08-08 06:04:00 [4044]
Lesz olyanom nemsoká amibe belefér Bár lesz vagy 1.5 nap mire egy ilyet kinyom.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-07 21:31:00 [4037]
mucsicska andrás | 43    2014-08-07 22:16:00 [4043]
Ha már a méretről volt szó.
;;Voxeljet; És léteznek ennél nagyobbak is.
kenikol | 325    2014-08-07 22:01:00 [4042]
Ebbe &"pont&" beleférne de nem hobby kategória.
; ;Prox 950;
;Szerintem jobban jársz ha feldarabolod a munkadarabot akkor lesz olyan egyenes sík is benne ahonnan meg lehet kezdeni a nyomtatást és nem kell tömérdek alátámasztás után szépen össze lehet illeszteni.
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-08-07 21:53:00 [4040]
kenikol | 325    2014-08-07 21:57:00 [4041]
Nem mintha számítana de ha jól tudom az SLS technológia megelőzte kb 6-8 évvel az SLA technológiát. Az SLA-nál már nem használtak segédlézert a rétegvastagság méréséhez itt CO2 lézert használtak. Míg az SLS-nél 2 lézer volt és ahogy mondod folyékony fotopolimert szilárdított meg a He-Cd lézernyaláb. A második lézer csak a csak a szinteket mérte az pedig kisebb teljesítményű He-Ne lézer volt.
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-08-07 21:51:00 [4039]
mucsicska andrás | 43    2014-08-07 21:53:00 [4040]
Az 550 mm -es méret túl nagy a 3d nyomtatáshoz.
;A gépek 90%-ba be sem fér, de ha van is akkora gép amibe belefér, vagy darabolva akkor nagyon sokba kerül.
mucsicska andrás | 43    2014-08-07 21:51:00 [4039]
Mostanában úgy néz ki a helyzet, hogy minden olyan eljárást ahol a testet rétegek egymásra építésével építik fel 3d nyomtatásnak nevezik. Valóban a papiros megoldás volt az első, de ma is létezik modern változata. (http://www.mcortechnologies.com/3d-printers/iris/)
;Az első ipari 3d nyomtató pedig SLA -stereolithography. Itt lézer fény fotopolimer folyadékból szilárdítja meg a testet.
Előzmény: kenikol, 2014-08-07 21:40:00 [4038]
kenikol | 325    2014-08-07 21:40:00 [4038]
Nem kötekedni akarok de a papírrétegeket egymásra laminálást nem nevezném nyomtatásnak. Annak a hivatalos neve a LOM volt (Laminated Object Manufacturing) de egyébként a sorrendben majdnem igazad van ez volt az első gyors &"korszerű&" 3D prototípus gyártási eljárás. Még ma is használják mert viszonylag olcsó. Ha bemutatni kell a termékeket akkor festve nagyon szépen mutatnak.
;;LOM;
Előzmény: keri, 2014-08-07 20:45:00 [4034]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-07 21:31:00 [4037]
;Volt szó a méretről .Na most nekem ezt kéne kinyomtatni , a kezétől a lábáig 550mm .
KoLa | 7598    2014-08-07 20:56:00 [4036]
Szép jövő előtt állunk!
KoLa | 7598    2014-08-07 20:50:00 [4035]
Ha-ha-ha!oda majd úgy kell pálcikával betömni az észt!oszt&#039 akkor mi van?
;Az asszony mondta, hogy majd figyeljem a szobromat!hogy merre néz! mert ha a fal felé van fordítva akkor valami bűnöm van...mire gondolhatott?!
Előzmény: PSoft, 2014-08-07 20:00:00 [4030]
keri | 14086    2014-08-07 20:45:00 [4034]
Az első 3D nyomtató úgy működött, hogy papír rétegeket laminált egymásra és rétegenként kivágta egy késsel a formát.
;Meg asszem a fényre keményedő gyantás is elég korai konstrukció.
;Aztán kitalálták ezt a porosat, akkor indult meg igazán a 3D nyomtató technológia mert ezek voltak az első viszonylag olcsó és jól használható nyomtatók.
;Igazából csináltak már hobbyból is ilyet, de jóval bonyolultabb mint az extruderes, ezért is nem terjedt el. Itt gipsz és keményítő keverékét használták, de nyilván a por összetétele is fejlődik.
;Az extruderest utoljára találták ki, pont a hobbisok mert nagyon egyszerűen, olcsón és használható minőségben tudja produkálni a termékeket.
;Aztán innen már robbanás történt a technológiákban.
;A laser szinteres megoldásoknál gyakorlatilag amit porítani lehet és hőre olvad, abból képesek bármit kinyomtatni. Rozsdamentes acél, titán, alu, műanyag, üveg, kerámiák, szó szerint bármit. Pl. a Nasa már rakéta fúvókákat is nyomtatott. Meg az ipar a fröccsöntő szerszámokat, mert a formakövető hűtőjáratok miatt sokkal hatékonyabb szerszámokat lehet csinálni így. A felbontás csak a szemcsemérettől és a laser fókuszálhatóságtól függ, szóval nagyon jó minőséget tudnak.
Előzmény: KBalázs, 2014-08-07 08:05:00 [4015]
keri | 14086    2014-08-07 20:29:00 [4033]
Van esztétikus és használható is, de az meg drága :D
Előzmény: KBalázs, 2014-08-07 20:21:00 [4032]
KBalázs | 1507    2014-08-07 20:21:00 [4032]
Ezek szerint vagy használható, vagy esztétikus a nyomat amit az ipari nyomtatók produkálni tudnak. Mondjuk én inkább a használható nyomatok felé hajlok, de kétségtelen hogy egy kereskedelmi termék &"előnézete&" is nagyon lényeges, még ha nem is teljesen funkcionális.
;Nekem (már) nem kell hobbi 3d-nyomtatót ajánlani
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-08-07 17:33:00 [4025]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-07 20:02:00 [4031]
Nem tudom miért van ennyi bajotok vele? Szerintem jobb mint az eredeti
PSoft | 18696    2014-08-07 20:00:00 [4030]
;Hát,ott nyaktól fölfele is...nagyon üres!
;Tényleg kitömhetnéd!:))
Előzmény: KoLa, 2014-08-07 18:59:00 [4026]
elektron | 15859    2014-08-07 19:48:00 [4029]
Nem akarlak dicsérni, mert inkább csajozni megyek pont...
Előzmény: KoLa, 2014-08-07 19:38:00 [4028]
KoLa | 7598    2014-08-07 19:38:00 [4028]
Itt kevés a &"fotosopp&"() szerintem!
Előzmény: elektron, 2014-08-07 00:59:00 [4012]
KoLa | 7598    2014-08-07 19:11:00 [4027]
Lehet azért nem látszik a szám! mert sokat mozgott!:)))
;Vót röhögni? nem! hát akko?
Előzmény: svejk, 2014-08-07 04:58:00 [4013]
KoLa | 7598    2014-08-07 18:59:00 [4026]
;Akkor a belsejét érdemes lesz megerősíteni egy kis műgyantával, üveg gyapottal, kitömni!
;;kép;
mucsicska andrás | 43    2014-08-07 17:33:00 [4025]
Reméltük hogy tetszeni fog a miniatűr mellszobor.
;A szobor &"Projet 660&" -al készült. (http://www.3dsystems.com/3d-printers/professional/projet-660pro)
;Anyaga valóban törékeny. Ez egy kompozit por amit Akriláttal infiltráltunk, hogy erősebb legyen és jobban ellenálljon az elemekkel szemben.
;A youtube-on láttam már nagyon sok jó hobby 3d nyomtatót. Van közöttük lézeres is ami az amatőr kategóriában eddig nem volt.
Gaboor007 | 109    2014-08-07 14:28:00 [4024]
Köszi a tippeket.
;Irtam nekik, remélem lesz.
Előzmény: elektron, 2014-08-06 17:47:00 [4002]
Törölt felhasználó    2014-08-07 14:26:00 [4023]
(bár most paradicsom extrudert hajtok)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-07 14:24:00 [4022]
Törölt felhasználó    2014-08-07 14:24:00 [4022]
Előzmény: hidroponi, 2014-08-07 12:12:00 [4020]
Vernyul | 1392    2014-08-07 12:30:00 [4021]
Sajnos ez az anyag nem nagyon bír semmit, inkább hasonlít valami törékeny gipszre mint műanyagra víz hatására pedig kijön a szine ha nincs kezelve valami védőréteggel.
;A shapeways-nél van rólla leírás azt írja amikor kijön a gépből leginkább homokvár állagú
;;Full Color Sandstone Material Information;
hidroponi | 510    2014-08-07 12:12:00 [4020]
tessek! jo etvagyat! :DDD
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-07 11:25:00 [4017]
elektron | 15859    2014-08-07 11:41:00 [4019]
A DNS végül is egy önmagát kinyomtató 3D nyomtató ...
elektron | 15859    2014-08-07 11:35:00 [4018]
DNS nyomtatás ...
Törölt felhasználó    2014-08-07 11:25:00 [4017]
valóban, nyomtathatna valaki egy hammburgert, kezdek éhes lenni
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-07 10:02:00 [4016]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-07 10:02:00 [4016]
Csak idő kérdése mikor , de elérik .A fejlesztés fő irány pont ez , realisztikus felület használható anyagból .
KBalázs | 1507    2014-08-07 08:05:00 [4015]
Ez az &"áll-leejtős&" technológia...
;A hobby 3d nyomtatók mikor érik ezt utol? Persze másik fô kérdés, hogy a fotórealisztikusság mellett, a modell tulajdonságai lehetővé teszik-e bármi használati tárgy prototípusának a tesztelését, rugalmas-e, stb. Ha rugalmatlan, akkor csak szép, és itt megáll az egész..
Előzmény: keri, 2014-08-07 06:59:00 [4014]
keri | 14086    2014-08-07 06:59:00 [4014]
Szerintem ez a gipszporos/tintasugaras technológia. Vagy valami hasonló.
Előzmény: elektron, 2014-08-07 00:03:00 [4011]
svejk | 33157    2014-08-07 04:58:00 [4013]
És még lecseszett, hogy miért nevettetem scannelés közben!
Előzmény: PSoft, 2014-08-06 22:16:00 [4008]
elektron | 15859    2014-08-07 00:59:00 [4012]
Jó is az a fotosopp program.
Előzmény: KoLa, 2014-08-06 22:22:00 [4009]
elektron | 15859    2014-08-07 00:03:00 [4011]
Na én lassan 3D nyomtatok encoder tárcsát, meg távcső csiszoló szerszámot. Az a nyomtatás milyen anyagból van, tiszta élethű, mintha 3D-s filmet néznénk.
VighLajos | 2358    2014-08-06 22:25:00 [4010]
;Hozott anyagból ezt lehetett készíteni...
KoLa | 7598    2014-08-06 22:22:00 [4009]
Gondolom próbálták kihozni az ábrázatomból a legjobbat:)))
;Sok munka lehetett!
PSoft | 18696    2014-08-06 22:16:00 [4008]
;Azt szokták mondani...a modellen is sok múlik!:)
;Látom,mindent megtettek a Basiliskus-ék.:)))
Előzmény: KoLa, 2014-08-06 22:05:00 [4007]
KoLa | 7598    2014-08-06 22:05:00 [4007]
Nagyon köszönöm a Basiliskus 3D KFT kitűnő munkáját, amit a budapesti találkozón volt alkalmam megnyerni, a tombolán!
;3D szkennelés és nyomtatás szinesben!
;Szerintem nagyon jó lett, köszönöm!
kenikol | 325    2014-08-06 19:46:00 [4006]
942 forint volt a két bordás kerék. Meglett a számla de csak erről.
Előzmény: svejk, 2014-08-06 18:41:00 [4004]
kenikol | 325    2014-08-06 19:46:00 [4005]
hát akárhogy túrom nem találom a számlákat róla. De ha jól emlékszem akkor olyan 5 ezer körül lehetett a 2 bordás kerék ami olyan volt, hogy meg volt központosítva de neked kellett kifúrni. És két bordás szíj ami ugyan végtelenített volt de megoldottam és egyszerűen elvágtam aztán meg méretre vágtam.
svejk | 33157    2014-08-06 18:41:00 [4004]
Milyen márkát?
;Árakra emlékszel még?
Előzmény: kenikol, 2014-08-06 18:14:00 [4003]
kenikol | 325    2014-08-06 18:14:00 [4003]
Én tőlük vettem a bordásszíjat és a bordás kereket is hozzá. Nagyon türelmesek és segítőkészek. ha nincs náluk valami megrendelik 1-2 napon belül viheted is. Nálam legalábbis így volt
;;szíj;
Előzmény: Gaboor007, 2014-08-06 17:43:00 [4001]
elektron | 15859    2014-08-06 17:47:00 [4002]
Van pár hajtás tehcnika bolt onnan lehet venni szíjakat és kerekeket is. Pl powerbelt.hu stb.
[ 1.5523 ]
