Oldal 543 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   539  540  541  542  543  544  545  546  547   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-04-17 00:49:00 [25569]
Google fordító az általad linkelt PDF-et lefordította, de sajnos szétszedi a táblázatokat és így használhatatlan.
Az elsőre németnek tűnő leírás inkább holland, hogy még egyszerűbb legyen.
Előzmény: laacika, 2015-04-17 00:40:00 [25567]
laacika | 3149    2015-04-17 00:40:00 [25567]
A Magyar lenne az igazi! én nem találltam angolt.
Előzmény: n/a (adathiba), [25565]
laacika | 3149    2015-04-17 00:23:00 [25564]
Értem és köszi szépen,majd légyszives akkor nézd már meg hogy akkor hány Hz et tud ez a váltó!Esetleg hogy hol keresgéljem a beállitásában azt ahol le van korlátozva 80Hz-re.Köszi szépen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 00:18:00 [25563]
Törölt felhasználó    2015-04-17 00:18:00 [25563]
Kisebb motorok jobban bírják a frekvenciát.
Nagyobb 2.2kW-os új típusú Siemens motort 100-120Hz-ig lehetett pörgetni, de ilyenkor már veszít a nyomatékából, hiszen nem erre tervezték.
Előzmény: laacika, 2015-04-17 00:07:00 [25561]
Jancso | 86    2015-04-17 00:10:00 [25562]
Köszönöm szépen a szíves tájékoztatást! Üdv Jancsó
Előzmény: elektron, 2015-04-16 19:23:00 [25540]
laacika | 3149    2015-04-17 00:07:00 [25561]
Én azt hiszem angolt nem találltam,de te hátha!Az jó lenne ha nem csak 80Hz et tudna,igy akár egy aszinkront is túl tudnék pörgetni vele,pl a kompresszorom 2,2kw-os mociját is,amikor sok levegő kell hirtelen föll lehetne nyomni 100Hz re is,ha jól tudom birják az aszinkronok a 100Hz et is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-16 23:57:00 [25560]
Törölt felhasználó    2015-04-16 23:57:00 [25560]
Német nyelvet rühellem, inkább keresek egy angol nyelvű leírást, de első blikkre a német alapján 320HZ-es lesz a a 80-as cucc.
Előzmény: laacika, 2015-04-16 23:47:00 [25556]
laacika | 3149    2015-04-16 23:57:00 [25559]
Ha megnézed az oldalt amit belinkeltem ott a 18 as oldalon olyan van hogy Bázis freqencia 25-320.Az mi lenne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-16 23:37:00 [25554]
mikkamakka | 394    2015-04-16 23:50:00 [25558]
Hát ez most nem nyer nagyokos! Nem azt mondtad, hogy minden kapcsolatot megszakítasz velem? Már folyamatosan hazudsz már a kérdéseidben is hülyegyerek.
laacika | 3149    2015-04-16 23:47:00 [25556]
Pontosan én is igy gondolom,hogy úgy veszteném a 17.000-res fordulatot ami pont hogy a lényege az egésznek.
Köszi ha utánna nézel.A pontos tipus:Toyo Denki VF61M 2R222
Itt van egy oldal amit én szoktam bogaszászni,Innen szedegettem ki az alap beállitásokat is.
Oldal
mikkamakka | 394    2015-04-16 23:45:00 [25555]
Azt nem értem, hogy a nagykirály radirpók ilyenkor mérnem moderálja ki ezt a személyeskedő faszkalapot. Elvégre benne van a szabályzatba...
Törölt felhasználó    2015-04-16 23:37:00 [25554]
A 80 Hz-es frekvenciaváltóddal pont az az előnyét vesztenéd el ami ennek a motornak a lényege.
80 Hz-nél a kimenő max feszültséget 50 Voltra kellene korlátoznod a frekvenciaváltóban, különbem megsütöd ezt a motort.
Akkor már egy sima aszinkron motorral is jobban járnál mert az is simán elketyeg 80 HZ-ről.
De ha irtsz egy pontos típus a frekiváltóról utána nézek, hogy tényleg csak ez a max kimenő frekvenciája.
Előzmény: laacika, 2015-04-16 22:04:00 [25548]
Törölt felhasználó    2015-04-16 23:10:00 [25552]
A tekercsfejről ítélve pedig 1000%, hogy aszinkron motor!
De te ezt nem értheted.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-16 21:49:00 [25544]
laacika | 3149    2015-04-16 22:55:00 [25551]
Hány W-os a moci?ire használod?Vagy tényleg csak játszottál vele?
Előzmény: pbalazs, 2015-04-16 22:43:00 [25549]
laacika | 3149    2015-04-16 22:53:00 [25550]
Na ez igen,ez kellett nekem,csak sajna az és F váltóm nem tud csak 80Hz-t.(Szerintem).Vagy lehet ezt le lehet korlátozni a beállitásokban?Nemtudom.
pbalazs | 638    2015-04-16 22:43:00 [25549]
Nekem is van ilyen motorom, kicsit játszottam vele:
310Hz:
400Hz:
laacika | 3149    2015-04-16 22:04:00 [25548]
Köszi mindkettőtöknek,és neked is Pál.
Igen egyből gondoltam mikor svejk irtad hogy füst lesz belőle hogy a V-ot be kell állitani a freki váltón,ha a motor adatait nézem 195V van ráirva,tehát nem lenne jó neki sokkal több volt,a másik kérdésem pedig az hogy ha meg is tudnám hajtani a freki váltómmal ( ilyen a váltóm csak 2,2kw-os) akkor sem tudná a ráirt 17.000 fordulatot mert ahhoz 300 Hz kellene,a freki váltóm meg csak 80 at tud.
Csuhás | 6750    2015-04-16 21:54:00 [25547]
Nem kefés motor. Meg tudod frekiváltóról hajtani, de feltétlen valami korszerűbb programozható darabot keress mert nem megszokott feszültségről megy a motor ezért oda kell figyelni a paraméterezésre. ( A nagyon ősi, néhány trimmer potival beállítható frekiváltó nem lesz jó erre. )
Előzmény: laacika, 2015-04-16 21:44:00 [25543]
svejk | 33157    2015-04-16 21:51:00 [25546]
Igen, ezt CSAK frekiváltóval lehet hajtani, de vigyázz az U/f karakterisztikára, mert könnyen füst lehet belőle.
Kérj meg egy tapasztalt szakit, hogy állítsa be.
Egyébként Török Tamás is árult ilyen motorokat.
Előzmény: laacika, 2015-04-16 21:44:00 [25542]
Törölt felhasználó    2015-04-16 21:51:00 [25545]
ez-ből, hogy lett egy ?
Törölt felhasználó    2015-04-16 21:49:00 [25544]
Az adat tábláról ítélve egy 99.9 % hogy nem kefés motor mivel a frekvenciát is megadták.
laacika | 3149    2015-04-16 21:44:00 [25543]
Ez az a motor: Motor
laacika | 3149    2015-04-16 21:44:00 [25542]
Valaki segitsen légyszives,ez a motor kefés vagy sem?Azt látom hogy 3 fázisú és az van ráirva hogy indukciós,akkor most az kefés vagy sem?Szerintem kefés nem lehet,de nem tudom.Másik kérdésem hogy ezt meg lehetne hajtani egy frekiváltóról?(ami 1 fázisból 3mat csinál.)Köszönöm válaszaitokat.
n/a (inaktív)    2015-04-16 20:56:00 [25541]
Üdv Mindenkinek!
Szeretném felajánlani segítségem. Bárkinek bármilyen gondja akad, amit forgácsolással meg lehet oldani, forduljon bizalommal hozzám. Esztergán, marógépen, CNC megmunkálóközponton kis túlzással mindent meg tudok oldani.
Kérjetek árajánlatot, küldjetek rajzot az elképzelésről vagy csak írjátok meg problémátokat.
Bárkinek bármilyen kérdése van, tegye fel bátran.
cementit@freemail.hu
elektron | 15859    2015-04-16 19:23:00 [25540]
Olyannak kell nekiállni, ami mechanikailag elég merev péés a vezetékei és orsója vagy szíjai elég pontosak. A felbontáősa pedig elégséges, a kívánt pontossághoz.
Előzmény: Jancso, 2015-04-16 16:17:00 [25539]
Jancso | 86    2015-04-16 16:17:00 [25539]
Tisztelt Fórumtársak!
Segítségeteket kérném 3D-s nyomtató építésben!
Milyen típusúnak álljak neki mint kezdő?
Szeretnék vele "jó minőséget" nyomtatni!
A segítségeteket előre is köszönöm!!!!
Üdv Jancsó
n/a (inaktív)    2015-04-16 00:28:00 [25538]
Tulajdonképpen a megfelelő G kódokat kell megadnom, előtolás, lefutás, kidolgozásnál nagyolás, befejező finom marásra, stb. parancsokat kellene kidolgozni.
Sajnos nincs CAD formában , úgy persze megkönnyítené a folyamatot.
Előzmény: Áts László, 2015-04-15 17:41:00 [25536]
laacika | 3149    2015-04-15 17:50:00 [25537]
Sziasztok.Egy ilyen régi pad beazonositásában tudnátok segiteni?
w.p.norton patent much 8 1892
Azt kihámoztam a netről hogy ennyi előtolás választható meg ha megvan hozzá a 80 fogas (szerintem fogszámot jelent) fogaskerék.
Áts László | 1935    2015-04-15 17:41:00 [25536]
Azért ezt már nem kézzel kéne leprogramozni,bár egy cnc vizsgán lehet elmenne...
A rajz valamilyen CAD formátumban is elérhető? Mert úgy annyira már nem nehéz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-15 17:17:00 [25535]
n/a (inaktív)    2015-04-15 17:17:00 [25535]
A bonyolultságát nem tudom, de az alábbi linken látható a méretezett rajz.
https://drive.google.com/file/d/0B2kP1UVgtBGwX3lPTzhjRU9DMU0/view?usp=sharing
Vajdaságban vagyok helyileg
Előzmény: Áts László, 2015-04-15 12:04:00 [25529]
Révész Richárd | 2073    2015-04-15 14:39:00 [25534]
Bocsi, azt nem figyeltem.
Előzmény: Yankoo, 2015-04-15 14:11:00 [25533]
Yankoo | 1097    2015-04-15 14:11:00 [25533]
Richárd: Ez egy laser vezérlő, csak tesztelni akarom, hogy egyáltalán jó-e. Meg belőni rajta az áramot.
Előzmény: Csuhás, 2015-04-15 14:08:00 [25532]
Csuhás | 6750    2015-04-15 14:08:00 [25532]
Ha csak a H szint a lényeg akkor közvetlenül felkötheted +5V-ra a ttl bemenetet.
Előzmény: Yankoo, 2015-04-15 13:54:00 [25530]
Révész Richárd | 2073    2015-04-15 14:04:00 [25531]
Akkor minek poti.elég egy kapcsoló.
Egyébként a vezérlőkön álltalában van "ENA" bemenet, azzal tudod tiltani és engedélyezni.
Yankoo | 1097    2015-04-15 13:54:00 [25530]
Nekem csak simán H szint kell, nem akarok én tekergetni.
Előzmény: Csuhás, 2015-04-15 11:50:00 [25528]
Áts László | 1935    2015-04-15 12:04:00 [25529]
Szia! Mennyire bonyolult és az ország melyik felében?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-15 11:38:00 [25527]
Csuhás | 6750    2015-04-15 11:50:00 [25528]
Ttl bemenetre ha analóg jelet kötsz akkor az kb 0 és 0.8V között alacsony szintet érzékel, 1.5 és 5V között magasat, a közbülső helyzetben akármit, pl oszcillátorként is viselkedhet. ( feltéve hogy nem smith triggeres ) Ha arra gondolsz hogy a potival tekergetve valami pozícióra tudsz beállni akkor az nem fog menni, ahhoz analóg bemenet kellene.
Előzmény: Yankoo, 2015-04-14 20:38:00 [25526]
n/a (inaktív)    2015-04-15 11:38:00 [25527]
Még új vagyok a fórumon, de remélhetőleg a fórum hasznos tagjává sikerül válnom
CNC programozáshoz értő szaki segítségére lenne szükségem.
Egy kis programot kellene megírni, 3 tengelyes HAAS vezérlőre és ahhoz kellene segítség.
Yankoo | 1097    2015-04-14 20:38:00 [25526]
Manuálisan engedélyezni a vezérlőt, tesztelés és beállítás erejéig.
Előzmény: Csuhás, 2015-04-14 19:59:00 [25525]
Csuhás | 6750    2015-04-14 19:59:00 [25525]
Lehet. De minek is?
Előzmény: Yankoo, 2015-04-14 18:53:00 [25524]
Yankoo | 1097    2015-04-14 18:53:00 [25524]
TTL bemenetre potméterrel lehet közvetlen 5V-ot kötni?
laacika | 3149    2015-04-12 18:53:00 [25523]
Köszi válaszod,igen igy minden világos és érthető,
Előzmény: Csuhás, 2015-04-12 07:33:00 [25520]
Szabi79 | 39    2015-04-12 13:36:00 [25522]
Előzmény: kari, 2015-04-12 11:30:00 [25521]
kari | 1532    2015-04-12 11:30:00 [25521]
Régebben ezt a segítséget kaptam itt egy fórumtárstól.
site:sgforum.hu MBF-550 -site: http://sgforum.hu/forum.php3?azonosito=hobbycnc
Ezzel elvileg az összes olyan oldal kijön, ahol erről a marógépről szó van.
Az MBF-550 helyére írd be azt, amire rá akarsz keresni, akár egy, akár több szót, és mazsolázhatsz a találatok közül.
Előzmény: Szabi79, 2015-04-12 06:25:00 [25519]
Csuhás | 6750    2015-04-12 07:33:00 [25520]
Akkor pontosítsunk: A vezérorsó kizárólag menetvágáskor mozgatja a szánt.( Egy két kivétel van: Kínai gépnél kispórolják a vonóorsót, és egyes régi gépeknél a vezérorsón a meneten volt egy hosszanti reteszhorony így az vonóorsóként is tudott működni. ) A vonóorsó adja a gépi előtolás hajtását hosszirányba fogaslécen kapcsolódva míg keresztbe a menetes orsó hajtásával. ( A gépeken nem tud egyszerre forogni a vezér és a vonóorsó ) A kapcsoló rúd pedig a gép elektromos kapcsolóját mozgatja, így a szánon levő karral lehet ki/be illetve általában jobbra balra kapcsolni. Minden érthető?
Előzmény: laacika, 2015-04-11 23:34:00 [25518]
Szabi79 | 39    2015-04-12 06:25:00 [25519]
Fórum hsz-ok közt Ti hogy kerestek?
Google site: féle kereső elég kevés találatot ad, a fórumnak nincs keresője és sokszor egy adott témakörre keresve sok segítséget kapnék ha csak el tudnám olvasni a keresett kifejezésre a hsz-okat. Pl: elektronika topik 164 oldalát átrágni kicsit munkás feladat. Egy gép építésénél táp, vezérlővel kapcsolatban ha átrágom magam a téma több mint 80%-a nem erről szól és nem biztos, hogy léptetőmotorról.
Esetleg erre van valami megoldás, vagy Ti hogy kerestek?
Konkrétan most komplett elektronikai kapcsolásokat keresek, hogy ki miképp vezetékezte be a gépét pl léptetővel. Home, e-stop világos, de pl hűtés, főorsó sebesség szabályzás, kézikerekes enkódert hogy oldották meg a többiek és ebből ötletelnék, de speciel nem nagyon találok google-vel semmi infót róla.
Munkatársam szervomotoros vezérlését is valahogy összze kellene szórni, de ha minden topikot átrágok, akkor melóba sem kell mennem, ha meg rákérdek mindenre a hócipőtök lesz tele.
laacika | 3149    2015-04-11 23:34:00 [25518]
Illetve lenne még pár kérdésem,a vezérorsó ugye azt a feladatot végzi hogy mozgatja az egész szán szerkezetet jobbra balra,ugye ehhez kapcsolódik a lakatanya ahol kapcsolható a hossz előtolás,ha jól tudom a vonó orsó feladata hogy hajtást adjon a kereszt előtolásnak.(javitsatok ha nem jól irom),és mindezek alatt egy úgy nevezett kapcsolórúd is van aminek nem tudom mi a szerepe,bocsánat ezekér az alap kérdésekér,nem szakmabeli vagyok!Köszönöm a válaszaitokat
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-11 23:14:00 [25517]
Megtaláltam.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-04-11 23:10:00 [25516]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-11 23:10:00 [25516]
Valaki segítene ismét, múltkor megkérdeztem, hogy kell kiszámolni hogy mennyi impulzus kell egy körbeforduláshoz, ha direktbe van a szíjhajtás?
Múltkor valaki szépen leírta, szégyenlem magam de nem írtam ki, most meg nem találom padig nagy szűkségem lenne rá.
laacika | 3149    2015-04-11 22:19:00 [25515]
Köszönöm szépen,én eddig se jutottam el ezen az oldalon.
Előzmény: hostya, 2015-04-11 22:07:00 [25514]
[ 1.8299 ]
