Oldal 542 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   538  539  540  541  542  543  544  545  546   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-04-19 22:42:00 [25619]
Van emberre is villanypásztor !
Elektromos kerítés név alatt fut.
Olyat odavág mintha basketball ütővel simogatnák meg az illetőt úgy rendesen :D
És mivel földelődik egyből megszólal a riasztás is.
Tehát ha okoskodni próbál vele akkor is jelezni fog.
Előzmény: jani300, 2015-04-19 22:30:00 [25615]
norbi1 | 245    2015-04-19 22:40:00 [25618]
Vagy a piacon egy sörétest!
Ha belepusztul menyit engednek el a büntetlen előélet miatt?
norbi1 | 245    2015-04-19 22:38:00 [25617]
Valószinű egy mozgásérzékelős telefonhivós riasztót veszek,lessz ami lessz!
KoLa | 7598    2015-04-19 22:33:00 [25616]
Na! erre itt! mifelénk, is szükség lenne!
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2015-04-19 22:19:00 [25610]
jani300 | 12314    2015-04-19 22:30:00 [25615]
Amikor már sokadszor jött vissza a görény , mérgembe csináltam a kerítésre belülről szénatartót a kecskéknek . (hát véletlenül ferdén sikerült elvágni a 12 es betonvas végét )
Közben rájöttem hogy ott nem is lehet kecskét tartani
A roti is szép nagy már ...
De igazából botlódrótot szeretnék , ami kihúzza a sörétes megfeszített ütőszege elől a csapot .
Sajnos azért valószínűleg sokat kellene gugolni De a bizonyítás elmaradna ...
Durvának tűnik , de helyben bontották ki a gázkazánból meg trafókból a vörösrezet !
Előzmény: norbi1, 2015-04-19 21:21:00 [25589]
Törölt felhasználó    2015-04-19 22:29:00 [25614]
Ha bemegy akkor van egy rendszer ami száraz füsttel borítja el a helységet pillanatok alatt.
Ehhez beltérre be kell tenni két kültéri 120dB-es hangjelzőt és pár stroboszkópot.
Egyszerűen azt se tudja hol jött be, de hogy az orra hegyéig se lát az is biztos !
Totális koordináció vesztés.
Törölt felhasználó    2015-04-19 22:29:00 [25613]
Elkápráztató hatása van.
Előzmény: Csuhás, 2015-04-19 22:26:00 [25612]
Csuhás | 6750    2015-04-19 22:26:00 [25612]
A lézer hogy hat? Elvakít, vagy éget is?
norbi1 | 245    2015-04-19 22:23:00 [25611]
Hol vetted az infra sorompót?
Szolnoki Ferenc | 419    2015-04-19 22:19:00 [25610]
Én egy kicsit túlzásba vittem a műhelyem védelmét. Az ablakokon (4 DB) biztonsági fólia , felér egy 10 mm-es ráccsal, Kőrben infra sorompó, a sugara nem látható. És passzív infra mozgás érzékelők a helységben, arra az esetre ha mégis sikerülne bejutni. Nincs sziréna, egy adó - vevő jelzi a lakásban a betörési kísérletet. Ezt követően egy lehengerlően nagy fényerejű lámpával egy zöld lézerrel és egy vasvillával jobb belátásra bírom a betörőt. Volt már kísérlet akkor elegendő volt egy erőteljes felszólítás. A lézer csodákra képes több 10 méterről harcképtelenné teszi a betolakodót.
Törölt felhasználó    2015-04-19 22:10:00 [25609]
Láttál már 1.5 literes dobozos őszilét ami 12 kilós ?
Ugyanezen a helyen emberünk miután lecsupaszolta levagdosta réz kábelt doboz hosszra a és szépen bedobálta a kupaknál és berázogatta hogy nem is zörgött.
De az őrök kiszúrták ám, többet nem kellet neki bejönnie a területre!
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 22:01:00 [25605]
hidroponi | 510    2015-04-19 22:05:00 [25608]
sajnos a politikusok ellen sem a kutya sem a lezer sem a kamera nem ved...
Csipi | 1141    2015-04-19 22:03:00 [25607]
Na elég volt, mert a semleges meg kihal.
Törölt felhasználó    2015-04-19 22:03:00 [25606]
Feliratok a kutyás házak kapuján:
Bodri 6 másodperc alatt gyorsul százra. És Te?
Nem veszünk semmit, nem adunk el semmit, nem térünk át semmilyen hitre. És ezt a kutyák is tudják.
Csöpike sem vegetáriánus!
Kutya : Betörő - 15 : 0
Nyugi, csak az eleje harap!
Amputációt és alakformálást vállalok. Próbád ki. Gyere be csengetés nélkül!
A kutyák szabadon mozognak, Ön szabadon dönt!
Kedves betörő! A kutya mindenkit beenged, a gond kifelé jövet kezdődik.
Ne félj a kutyától! Ha csengetés nélkül jössz be, előbb lőlek le, minthogy a kutya megharapna!
A farkaskutya veszélyes, a másiktól meg még én is félek!
Csipi | 1141    2015-04-19 22:01:00 [25605]
Itt fészkesfehérváron az IBM-ben felvételkor kérdezte a hiperpigmentált, hogy van-e réz. Mondták neki, hogy van, de nem lehet kivinni. Erre a geci, majd kilövöm csúzlival a kerítésen a gazsinak...Erre volt esze a gecinek!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-19 21:58:00 [25604]
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:58:00 [25604]
Pécs melletti helyen kellet kialakítani vámszabad területet.
Ott nyomsáv volt és Orosz katonai Umirsz mikrohullámú eszközöket szereltünk fel.
Onnan nem is vittek ki semmit a színes bőrűek !
Pesten a Zmax árulta ezeket.
norbi1 | 245    2015-04-19 21:54:00 [25603]
Hát igen ott magántulajdon itt nemigazán,az nem jön be az udvarba/házba aki nem akar ,mert nem csinálhatsz vele semmit,ha észreveszed,hogy pakolna max megkéred,hogy távozzon
mert kihivod a rendőrsége!(szarbiában)
Amerikában először lelövi csak utána hivja a rendőröket és ott ez természetes!
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 21:38:00 [25596]
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:52:00 [25602]
Francia biztonságtechnika cégnek volt egy kerítés védelme ami 70-100 méter védett le ipari tisztaságú kapszaicin-el .
Az ér valamit mikor leköpi és a saját hányásába és ürülékébe fetreng magzatpózban.
Utána a haverjai is tizszer meg gondolják, hogy átmásszanak.
Előzmény: norbi1, 2015-04-19 21:45:00 [25599]
Csipi | 1141    2015-04-19 21:52:00 [25601]
Körben lézer, ha megszakad , riaszt. De ezt helyileg kell kiokoskodni, hogy ne a tuja ága szakítsa meg, ha szél van. a tükröket álcázni kell, vagyis ildomos. a legjobb sziklakertben, vagy valami virágtartóban elrejteni őket.Meg kell próbálni. Átugrani a kerítésen, hova érkezel, milyen messze van az épület a határtól, stb.
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:50:00 [25600]
Infra kapuk a sarkokban.
Fény megszakad, riaszt.
norbi1 | 245    2015-04-19 21:45:00 [25599]
A kutyákat könnyen kivédik!
Lézer érzékelősről még nem hallottam,bővebben lehet valamit róla?
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:45:00 [25598]
Ha nincs kitéve az összes bejáratra, kamerával megfigyelt terület, és ama véletlen történik, hogy a felvétel alapján elkapják a tettes tetteseket a bíróságon nem fogadják el bizonyítékként.
Tehát itt az elkövetőnek jogai az áldozatnak csak esélyei vannak !
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:41:00 [25597]
Nem tünteti fel a felbontást sem a kamerán sem a rögzítőn, legalább is én nem találtam.
3.6 optika meg maximum 3-5 méterről ad értékelhető képet, ha csak 360 TV soros kamera akkor meg pixelháború az egész.
D1 felbontás alatt nem érdemes foglalkozni ezekkel.
Ezekkel csak a biztonság érzetét adják le.
Előzmény: hostya, 2015-04-19 21:30:00 [25592]
Csipi | 1141    2015-04-19 21:38:00 [25596]
Sajnos a mai világban, nem bagatell téma! Kár, hogy nálunk nincs akkora szentsége a magántulajdonnak, mint Amerikában!!Mert, ha lenne, akkor profilt váltanák.Mondjuk temetkezési vállalkozó lennék az első pár évben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-19 21:33:00 [25594]
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:36:00 [25595]
Kutya semmit nem ér.
Adnak neki mérgezett nyúlbőrt vagy hidegindítós kenyeret és annyi szerencsétlennek.
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:33:00 [25594]
Akkor pedig automata golyószóró.
Hatásos és a kuncsaft se menekül el.
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 21:31:00 [25593]
Csipi | 1141    2015-04-19 21:31:00 [25593]
Volt!Nyílván ad egy biztonságot, de beetethetik és hogy mész el egy hétre?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-19 21:29:00 [25591]
hostya | 3111    2015-04-19 21:30:00 [25592]
Esetleg ez...
Előzmény: norbi1, 2015-04-19 21:18:00 [25587]
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:29:00 [25591]
50kilós németjuhász.
Csipi | 1141    2015-04-19 21:28:00 [25590]
Lézer!Körbe a tercián 4 oldalról. 60cm-re a kerítéstől kb 80cm magasan.Láthatatlan. Aki nem tudja nem ugorja át, nem bújik át alatta, de a kutya, macska nem zavar be.
norbi1 | 245    2015-04-19 21:21:00 [25589]
Ti mivel véditek a lopók ellen a dolgaitokat?
norbi1 | 245    2015-04-19 21:19:00 [25588]
Kamera
norbi1 | 245    2015-04-19 21:18:00 [25587]
Szeretnék néhány kamerát felszerelni a ház/mühely megfigyelésére,de nemtudom milyet kellene!?Ip kamerákat?
Erről mi a véleményetek?
LittleSV | 841    2015-04-18 12:13:00 [25586]
Megint írok, hátha ma sem kapok ötletet...
CH351 chipes PCI-Parallel kiciócó kártyához keresnék xp drivert. A hozzáadott cd-ről nem eszi meg egyik drivert sem. A netről letöltött kb 10 fajta drivert sem.
Vendor ID: 1C00
Device ID: 2170
Dcsaba is árult itt ilyen kártyát, ha valaki vett tőle, sikerült felraknia?
laacika | 3149    2015-04-17 19:36:00 [25585]
Köszi szépen hogy leirtad,mostmár tudjuk hogy van egy ilyen elbaszási opció is!Egyélként egy gyári körfűrész a szóban forgó páciens,a lapszoritó tárcsába (belső) majd 2 tized mili van,csoda e hogy járkál rajta a lap.Ez lesz a következő dolog rajta amit korigálni kell.
Előzmény: PSoft, 2015-04-17 19:21:00 [25583]
Frédi | 1667    2015-04-17 19:27:00 [25584]
Az előzőekben említett technikának egy óvatosabb változata,ha a belső lapolást nem erőlteted a tengelyig,egy mm marad ezt egy vágóval megnyújtod és lehúzod a sértetlen tengelyről
Előzmény: laacika, 2015-04-17 16:42:00 [25582]
PSoft | 18696    2015-04-17 19:21:00 [25583]
Igaz,hogy már későn írom,de...
Tanulságként másoknak is!
A "megpróbálom satuba megfogni a csapágy külső részét és ki ütni a tengelyt,ha nem sikerül akkor jöhet a flex!"
Igen rossz megoldás,ugyanis...
A tengely "ütögetés" hatására,hajlamos a forgórész,vagy a kommutátor,vagy mindkettő a vándorlásra a tengelyen!!!
Egyik se jó,külön külön se,meg egybe se!!!
Így,könnyen előfordulhat,hogy az idézett mondatod vége,így módosul...
"ha nem sikerül,akkor jöhet a...kuka!"
Előzmény: laacika, 2015-04-17 15:26:00 [25577]
laacika | 3149    2015-04-17 16:42:00 [25582]
Igy történt az operáció!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 16:04:00 [25581]
Törölt felhasználó    2015-04-17 16:04:00 [25581]
Ha a lehúzó nem fér oda, akkor flex, vékony korong és külső gyűrű levág, vagy satugépben összetör.
Utána belső gyűrű egy helyen elköszörül addig, míg a tengely éppen elő nem jön.
Innen ha kihűl, kézzel lejön.
Előzmény: laacika, 2015-04-17 14:51:00 [25571]
laacika | 3149    2015-04-17 15:55:00 [25580]
Köszönöm,már meg is vagyok,a jó öreg flex-el sok mindent meg lehet oldani,igazából szedtem már le igy csapágyat csak mondom rákérdezek nem e van valami jó és egyszerű ötlet amiről én nem tudok!!
lovas gyula | 1877    2015-04-17 15:39:00 [25579]
Az eredeti szerviz lehúzója kiméletesebb, de azt minden csapágyméretre meg kell csinálni és darabja 10-15 ezer.
A flex a remek megoldás sok esetben nem is kell átvágni a belső gyürüt mert addigra már olyan meleg, hogy kesztyűvel lehúzhatod.
svejk | 33157    2015-04-17 15:29:00 [25578]
A flex sokkal, de sokkal kíméletesebb, mint hogy elkezded püfölni a tengelyt.
De a Tiéd...
laacika | 3149    2015-04-17 15:26:00 [25577]
Köszi,gondoltam ilyenre is de mondom hátha van kiméletesebb megoldás erre,azért köszi,megpróbálom satuba megfogni a csapágy külső részét és ki ütni a tengelyt,ha nem sikerül akkor jöhet a flex!
Előzmény: svejk, 2015-04-17 15:20:00 [25574]
svejk | 33157    2015-04-17 15:21:00 [25576]
De miért kell ezt mindegyik topicba beírni??
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-17 15:20:00 [25575]
n/a (inaktív)    2015-04-17 15:20:00 [25575]
Sziasztok! Nemrég váltottam melót, s végre van időm a hobbijaimra is. Azon morfondíroztam, hogy lehet megépítem első CNC gépemet (rég dédelgetett álom). Még nem biztos, mi a terv, de szeretnék belelendülni a témába és érdekelnének web portálok, ahol cikkeket, tippeket olvashatnék. Témák, amik érdekelnek: szinte minden, ami elektronika
svejk | 33157    2015-04-17 15:20:00 [25574]
Külső gyűrűt satuval széttöröd -takard le ronggyal, nehogy pofán vágjon a szétrobbanó darab!-
a belső gyűrűt pedig egy oldalról óvatosan a tengelyig sarokcsiszolóval lelapolod és egy fogóval szépen forgatva lehúzod.
Leírni tovább tartott mint megcsinálni.
Törölt felhasználó    2015-04-17 15:18:00 [25573]
TB6560 piros
tudná valaki a 15 pólusú (anya) csatlakozójának lábkiosztását?
svejk | 33157    2015-04-17 15:11:00 [25572]
Jéé, ki lettem moderálva?
Akkor jó...
laacika | 3149    2015-04-17 14:51:00 [25571]
Ismét egy kis segitségre lenne szükségem,ti hogy szoktatok leszedni csapágyat venti lapát közvetlen közeléből?Ugye ide abszolult nem fér be a csapágylehúzó karma.
laacika | 3149    2015-04-17 00:52:00 [25570]
Igen Holland,én is sokat google forditóztam belőle de nem sokra mentem vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 00:49:00 [25569]
[ 1.5571 ]
