Oldal 541 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   537  538  539  540  541  542  543  544  545   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2012-04-24 22:21:00 [21161]
Ez 2007-ben volt,de az ár mostani. Akkor még nem volt 7000 ft....
Előzmény: Áts László, 2012-04-24 21:49:00 [21160]
Áts László | 1935    2012-04-24 21:49:00 [21160]
Az optimumnál(optiweb.hu) 15190ft áfával,én onnan vettem ugyanezt az esztergával együtt és azóta még csak használni kellet.
Előzmény: GB35, 2012-04-24 21:43:00 [21159]
GB35 | 2076    2012-04-24 21:43:00 [21159]
Köszi Atti !
Az még talán nem lenne probléma, hogy a kúp anyaga nem túl kemény mert főleg aluhoz, meg danamidhoz használnám, de a gagyi csapágy az viszont baj. Annyira nem is meglepő, hiszen a következő ár lépcső amit találtam a neten a duplája volt ennek. Egy MK2-es Narex a Fairtool-nál 14 +áfa körül van.
Előzmény: Atti19, 2012-04-24 21:23:00 [21158]
Atti19 | 1094    2012-04-24 21:23:00 [21158]
Nem esküszöm meg rá, hogy pontosan ilyen, de megtévesztésig hasonló forgócsúcsot vettem én is. Újat. Árban is hasonló volt. A kúp elég puha anyagból van. Alig használtam még, de máér szabályozni kellene, mert teljesen recés lett. Zúg benne a csapágyazás. Egyszóval nem egy nagy minőség, igazi hobbi kategória, annak is az alsó fele.
Előzmény: GB35, 2012-04-24 16:54:00 [21150]
Csuhás | 6750    2012-04-24 21:17:00 [21157]
Köszönöm a válaszokat. Szerencsére sima átmenő furatba kell a menet. Leginkább az indulási lökéstől féltem a bakelitből készült cserekerék fogait.
Előzmény: hostya, 2012-04-24 19:36:00 [21156]
hostya | 3111    2012-04-24 19:36:00 [21156]
Ahogy © rferi is írta, óvatosan kis fogásokkal, oldalfogást is alkalmazva meg lehet csinálni.
Én is csináltam már az E1-el (szintén 3mm emelk. vez. orsó) 12mm-es emelkedésű 3bek Tr menetet.
Ha fenekes vagy lépcsős furatba kell a menet, akkor egy 'ütközés' nem csak a szerszámra, hanem a gépre nézve is végzetes lehet. (!)
Előzmény: Csuhás, 2012-04-24 07:20:00 [21148]
GB35 | 2076    2012-04-24 18:28:00 [21155]
Amit most csinálok MK3-as forgócsúcsot, annak a talp csapágyán (axiális csapágy) látszik igazán az amiről beszéltél. Olyan pikkelyes, hogy ihaj.
Előzmény: Áts László, 2012-04-24 18:17:00 [21154]
Áts László | 1935    2012-04-24 18:17:00 [21154]
Teljesen igazad van!
Előzmény: GB35, 2012-04-24 18:15:00 [21153]
GB35 | 2076    2012-04-24 18:15:00 [21153]
Helló László!
Nem adtam fel, a múltkor megcsináltam az MK4-est, most javítok egy MK3-ast viszont a kis gépemhez kellene egy MK2-es. Legutóbbi munkámnál megelégeltem, hogy a cuccaim hadrafoghatósága elég bizonytalan és most nekiállok valami rend félét összeütni, hogy ne akkor derüljenek ki a hiányosságok, amikor megint valami élesbe megy és még sürgős is.
Áts László | 1935    2012-04-24 17:34:00 [21152]
Feladtad a régi forgócsúcsot?
tóthz | 630    2012-04-24 17:25:00 [21151]
Hacsak nincs valami különleges elvárásod, akkor nyugodtan vedd meg. Ha megerölteted, akkor teszel bele másik csapágyat oszt jólvan.
GB35 | 2076    2012-04-24 16:54:00 [21150]
Üdv !
Érdeklődnék, hogy a tapasztaltabb fórumtársak közül ismeri-e valaki az Erba (osztrák)cég gyártmányait. Konkrétan egy MK-2 forgócsúcsot szeretnék venni, találtam is egyet a neten, egy Erba gyártmányút. Gyanúsan olcsó ezért lenne jó egy-két vélemény (ha van)
Erba MK2 forgócsúcs
rferi | 1310    2012-04-24 07:38:00 [21149]
modulmenetből 1,75 a max gyári.
Az 5,5mm körül van.Innentől a hat csak 10% plusz!
Kicsi fogásokkal biztos nem terheled túl végzetesen
Csuhás | 6750    2012-04-24 07:20:00 [21148]
Szeretnék 6mm emelkedésű trapézmenetes bronzanyát esztergálni egy EMU gépen. A gép elvileg 3.5 legnagyobb emelkedést tud. Az első 42/84 cserekerék felcserélésével az eddigi felező áttétel most duplázni fog azaz az eddigi 1.5 menetemelkedés helyén kapom a 6 millist. A kérdésem az hogy ez rendben van-e így? Nem terhelek ezzel túl cserekereket, norton szekrényt?
elektron | 15859    2012-04-23 01:03:00 [21147]
Az lenne az átverés, ha Photoshoppal kiszínezte volna ...
Előzmény: vomberg, 2012-04-22 23:51:00 [21146]
vomberg | 975    2012-04-22 23:51:00 [21146]
Átverésre utazik. Magyarul csaló.
Előzmény: GB35, 2012-04-22 21:43:00 [21144]
rferi | 1310    2012-04-22 22:28:00 [21145]
Csont rozsda az egész, még a centit is odateszi hogy jól láthasd közeliben a rozsdát!
Nagyon egyszerű emberek léteznek, ilyenkor azért szembesülünk vele!
Előzmény: GB35, 2012-04-22 20:42:00 [21139]
GB35 | 2076    2012-04-22 21:43:00 [21144]
Írtam neki egy üzenetet, hogy azért a "kitűnő állapotban" mégsem kellett volna.
Visszaírt, hogy ne foglalkozzak vele...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-22 21:17:00 [21141]
GB35 | 2076    2012-04-22 21:22:00 [21143]
vomberg | 975    2012-04-22 21:19:00 [21142]
Nem értem mi a baj... ő tényleg 1-2 órát használta, emiatt relatíve új. Az, hogy a kohóból történő kimentése előtt megjárta már a cucc Sztalingrád ostromát is, az nem befolyásolja a fentieket.
Törölt felhasználó    2012-04-22 21:17:00 [21141]
Ez csak azért ment pár órát, mert teljességgel használhatatlan.
Szedlay Pál | 1904    2012-04-22 20:50:00 [21140]
GB35 | 2076    2012-04-22 20:42:00 [21139]
Itt hirdet egy pasas egy komoly gépet. Azt írja róla, hogy "eszterga fej hajtásház ékszíjtárcsa befogócsúcs pár munkaórát ment kitűnő álapotban"
Milyen lehet, ami esetleg kevésbé "kitűnő"
Törölt felhasználó    2012-04-22 18:04:00 [21138]
Főleg a dugvilla meg a zsinóóóór tetszik!
Előzmény: Áts László, 2012-04-22 17:50:00 [21136]
vomberg | 975    2012-04-22 17:51:00 [21137]
Csapágyházat 10 mikron körüli tűréssel szokás, főleg ellenőrző méréssel minden további nélkül. Mondjuk az mindenképp esztergálást igényel, még marógépen is kiesztergálófejet, bár elvileg a tűrést tudja az is, ha ujjmaróval körinterpolációval kimarja az ember, de mégis.
Előzmény: Poolip, 2012-04-22 17:03:00 [21133]
Áts László | 1935    2012-04-22 17:50:00 [21136]
Na nézzétek megezt
Áts László | 1935    2012-04-22 17:20:00 [21135]
Ennyire=Egy kis,bocsi
Előzmény: Áts László, 2012-04-22 17:18:00 [21134]
Áts László | 1935    2012-04-22 17:18:00 [21134]
Ennyire odafigyeléssel egy hagyományos gép is alkalmas,de hobbi gépek is bőven tudják.Azért esztergán figyelni kell és pontos kell legyen a gép és aki kezeli az is.Szerintem,ha egy darabot csináltatsz cnc-n sokba lesz.
Poolip | 317    2012-04-22 17:03:00 [21133]
Szeretnék egy csapágyházat csináltatni és az érdekelt, hogy tűrésen belül meg tudják e munkálni. Ezek szerint bőven.
Előzmény: vomberg, 2012-04-22 09:10:00 [21132]
vomberg | 975    2012-04-22 09:10:00 [21132]
Egy átlagos gép 2-3 mikronos ismétlési pontosságú, 3-5 mikronos ráállási pontosságú. De mi lenne a valódi kérdésed?
Előzmény: Poolip, 2012-04-22 01:26:00 [21130]
Áts László | 1935    2012-04-22 01:34:00 [21131]
Pontosan nem tudom,de amit csináltattam alkatrészt azon mikrométerrel nem tudtam különbséget mérni! Ja ez eszterga volt.
Poolip | 317    2012-04-22 01:26:00 [21130]
Meg tudnátok mondani, hogy egy jó minőségű cnc eszterga milyen pontosságú megmunkálásra képes? (fém megmunkálás, min. 500x300mm területtel)
És egy jó minőségű cnc marógép?
Áts László | 1935    2012-04-21 19:38:00 [21129]
Használtan is 7-8 ezer-től indul.
Előzmény: GB35, 2012-04-21 19:34:00 [21128]
GB35 | 2076    2012-04-21 19:34:00 [21128]
Köszi !
Azért ez a csúcs nem annyira kicsi. Morse 4-es szára van neki. Ilyen nagy méretűek újonnan 20 e-nél kezdődnek. Ha meg használtat veszek, az megint lutri. Ezt annak idején kaptam a géphez.
Eldobni sajnáltam volna, így meg lett belőle egy használható eszköz.
Előzmény: Csipi, 2012-04-21 17:36:00 [21125]
rferi | 1310    2012-04-21 18:43:00 [21127]
Ezt a dűbeles megoldást megjegyzem!
Hányszor lett volna jó ez már!
Előzmény: GB35, 2012-04-21 12:12:00 [21112]
Áts László | 1935    2012-04-21 17:58:00 [21126]
Szerintem egy használt jó minőségűt,szakszerűen felújítva,nem lehet összehasonlítani!Legfeljebb az árát,de a minőségét aligha!
Csipi | 1141    2012-04-21 17:36:00 [21125]
Ezért már csúcsot is kaptál volna! Ügyesen megoldottad!
néha nem elhanyagolható a "sufnituning" !!
Előzmény: GB35, 2012-04-20 22:22:00 [21111]
Áts László | 1935    2012-04-21 17:21:00 [21124]
Pont így néz ki a rossz,pikkelyes csapágy futófelület,ha még vártál volna még szebb is lehetne.
Előzmény: GB35, 2012-04-21 16:26:00 [21122]
GB35 | 2076    2012-04-21 16:28:00 [21123]
Köszi !
Örülök, hogy tetszik.
Kaptam egy kisebb forgócsúcsot is, amit szintén rendbe kéne hozni, lehet, hogy ez a módszer ott is bejön.
Előzmény: jani300, 2012-04-21 14:28:00 [21121]
GB35 | 2076    2012-04-21 16:26:00 [21122]
OK, köszi az információkat, belevágok. Annál csak jobb lehet, mint amilyen most.
Közben a tisztogatás után megnéztem a talpcsapágyat érdekes, hogy a futó gyűrűn nem látszik pikkelyesedés, de az egyiken több apró kráteres bemaródáslátható. Így aztán szerintem is jobb, ha ezt is cserélem.
Előzmény: Áts László, 2012-04-21 14:23:00 [21120]
jani300 | 12314    2012-04-21 14:28:00 [21121]
Nem halt ki a topik. Nagyon tetszik a dübeles megoldás . Ügyes !
Áts László | 1935    2012-04-21 14:23:00 [21120]
Macerás,a körfutási pontosságra nagyon kell figyelni.És nincs jó felület a mérőórának,de ha ügyes vagy meg tudod csinálni.Van még egy lehetőség itt volt valaki feltett egy szupport köszörűt és valahogyan meghajtotta a csúcsot a szabályzáshoz,vagy nem is hajtani kellet hanem lassítani a forgását,
a köszörű hajtása miatt,na ez a verzió biztos jól fog futni.
Előzmény: GB35, 2012-04-21 13:41:00 [21119]
GB35 | 2076    2012-04-21 13:41:00 [21119]
Ennek nem kopástól fogyott el ha hegye. Leköszörülték. Most egy kb 8 mm átmérőjű körfelület van a csúcs helyén.
Meglehet, hogy valahol nem fért el.
A (csonka)kúp felületén is vannak sérülés nyomok.
Lehet, hogy érdemes lenne felszabályozni, mielőtt összerakom.
Előzmény: Áts László, 2012-04-21 13:21:00 [21118]
Áts László | 1935    2012-04-21 13:21:00 [21118]
Ha van nagyon pici központfúród akkor van értelme,vagy ha finom kis dolgokat csinálsz.Azért van letompulva mert központfurat nélkül használták valószínű,csak nekinyomod az anyagnak és mehet.Na ez legyilkolja a hegyét.
Előzmény: GB35, 2012-04-21 13:04:00 [21117]
GB35 | 2076    2012-04-21 13:04:00 [21117]
Még egy kérdés:
Ennek a forgócsúcsnak valamiért le van tompítva a vége. Van ennek jelentősége a gyakorlatban, vagy jobb, ha a csúcs hegyes.
Előzmény: GB35, 2012-04-21 13:01:00 [21116]
GB35 | 2076    2012-04-21 13:01:00 [21116]
Igazad lehet, ha figyelembe vesszük az idő veszteséget, amivel a csere jár valószínűleg én is inkább azt választom, hogy biztosra megyek.
Előzmény: Áts László, 2012-04-21 12:50:00 [21115]
Áts László | 1935    2012-04-21 12:50:00 [21115]
Nézd meg mosás után a futófelületét,ezek a csapágyak könnyen "beverődnek.Ha tiszta a felülete jól látszik rajta,ha van "pikkelyesedés" a futógyűrűn akkor elkerülhetetlen a csere,bár ha már kint van én nem tenném vissza a régit. Nemrég vettem ilyesmi méretűt és nem volt drága.
Előzmény: GB35, 2012-04-21 12:39:00 [21114]
GB35 | 2076    2012-04-21 12:39:00 [21114]
Első ránézésre a talpcsapágynak nincs baja, de ha mégis, elviszem az eredetit mintának.
A golyós csapágy előre és a tűgörgős hátra megvolt 2300 forintból.
Ja és a kihúzó "szerszám" 133 jó magyar forintba került, ez majdnem olcsóbb mint a kenyérbél
Előzmény: Áts László, 2012-04-21 12:26:00 [21113]
Áts László | 1935    2012-04-21 12:26:00 [21113]
A "talpcsapágyat" axiális csapágy néven keresd,úgy hamarabb megtalálod.
GB35 | 2076    2012-04-21 12:12:00 [21112]
Látom, a legutóbbi írásom óta kihalt a topik.
Remélem, hogy ez csak véletlen...
Na mindegy, akkor mondom, hogy mire jutottam.
Olcsó megoldás:
Vettem egy 16-os acél dűbelt, aminek a külső fala ricnis és pont belefér a csapágy 20-as belső átmérőjű gyűrűjébe. Egy acél tüskével a dűbel feszítő kúpját beütögettem, mire a dűbel elég jól befeszült, a csapágy belsejébe.
A szerszám
A beütött kúpot egy 16-os csavarral még jobban befeszítettem (izomból).
Ezután a forgócsúcs házát ráállítottam két fára, a csapágy házát egy kicsit megmelegítettem gázzal és felülről kiütöttem a tüskét. Fontos, hogy a tüske alsó vége az acél dűbel házára és ne a közepére (kúp) támaszkodjon, mert különben kilazul a kúp.
Nem mondom, hogy elsőre, de szépen kijött
A golyós csapágy mögött egy talpcsapágyvolt.
[ 1.7929 ]
