Oldal 540 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   536  537  538  539  540  541  542  543  544   Következő ►  Utolsó ►|
NickE | 428    2014-08-25 13:00:00 [4201]
Herz féle ABS szálból nektek melyik működött a legjobban? Eddig &"natúr&"-t vettem, de azt valamiért nem látom most a webshopban, a fekete meg hát nem tudom, nálam van a hiba, vagy nem teljesen azonos minőség a két szál, nekem úgy tűnik, hogy nem olyan jó.
keri | 14086    2014-08-25 12:19:00 [4200]
Jól látom a prusa doksiját, hogy 8mm-es hurkapálcákon mozog az összes tengely közel fél méteres fesztávon???
;És ez működik? Csak mert cirka tized milliméter körüli behajlást számoltam erre.
;Jó mondjuk ezt csak egy tengelyre és 50N erőre.
;Rövidebb, dupla tengelyen, kisebb erővel, már elfogadható a kihajlás.
;CoreXY mechanikában gondolkodk vagyis a mozgó tengelyen azért nem feltétlenül szeretném feleslegesen túlméretezni, mert rohadt nehezek ezek a tengelyek, de a technológiából adódó legkisebb rétegvastagságot és precizitást azért szeretném elérni, sokkal inkább mint hogy gyorsan mozogjon.
;Szóval 10-12mm-es tengelyre gondoltam.
;Gyakorlati tapasztalat alapján ez túlzás mert a nyomtatás minőségét nem befolyásolja vagy adhat hasznos merevséget a gépnek, az egyenletes rétegvastagsághoz és pontos vonalvezetéshez?
mucsicska andrás | 43    2014-08-25 11:18:00 [4199]
Mi (Basiliskus3D) szívesen segítünk szakdolgozattal kapcsolatban. Küldtem e-mailt a részletekkel.
Hunka Tibor | 8036    2014-08-25 09:05:00 [4198]
;5 év ??;
Hunka Tibor | 8036    2014-08-24 22:02:00 [4197]
Igen minden infóra szükségünk van , várjuk a folytatást .
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2014-08-24 21:26:00 [4196]
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-08-24 21:26:00 [4196]
Megint promóznám egy kicsit a blogomat, hátha valaki talál rajta hasznos infót. Ha álljak le ezzel, szóljatok.
;;http://3dnyomtatas.blog.hu/;
Hunka Tibor | 8036    2014-08-24 16:40:00 [4195]
Előzmény: sasi, 2014-08-24 14:25:00 [4194]
sasi | 1903    2014-08-24 14:25:00 [4194]
;;Hordozható, 3D nyomtatott szélturbina. ;
Hunka Tibor | 8036    2014-08-24 12:39:00 [4193]
;Hívatkozzál rám Falk György ;
Előzmény: kenikol, 2014-08-24 12:27:00 [4192]
kenikol | 325    2014-08-24 12:27:00 [4192]
;egy kis segítséget szeretnék kérni. A szakdolgozat írásomhoz szükségem lenne egy külsős konzulensra és segítségre. Olyan céget keresek aki rendelkezik modern, precíz 3D nyomtatóval és ki tudna nekem nyomtatni egy kisebb alkaltrészt valamint tudna nekem segíteni mint külsős konzulens. Természetesen ettől részletesebb infót is tudok adni ha van vállalkozó a feladatra.
;Ha van ilyen akkor az kérem jelezze nekem itt a fórumon vagy e-mailben.
;Segítségét előre is köszönöm.
Hunka Tibor | 8036    2014-08-23 19:59:00 [4191]
;Taulman nyomtató anyagok ;
kenikol | 325    2014-08-23 18:13:00 [4190]
Megnézem majd mit tehetek, de koliba csak sajna mobilos videó van. Gondolom csak az első pár réteg lenne az érdekes meg max a felső két réteg.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-23 16:22:00 [4189]
Vernyul | 1392    2014-08-23 16:22:00 [4189]
Még annyit, hogy egy videót nem tudnál csinálni majd amikor PLA-t nyomtatsz, sokat segítene.
Vernyul | 1392    2014-08-23 16:20:00 [4188]
Ha a D9-re kötöd akkor a szeletelő tudja állítani a ventit (m106-os parancs amúgy S0-255-ös érték között tehát M106 S255 a venti teljes sebbességre kapcsolása). Curában advanceded fülön bekapcsolod az Enable Cooling fan-t majd fent az expert settings-ben a cooling allatt finomítod. Első két rétegnek nem nagyon kell hűtés utánna mehet a venti. Majd ha lesz LCD-d onnan sokkal egyszerübb lesz menetközben állítani esetleg a ventit.
Előzmény: kenikol, 2014-08-23 11:04:00 [4184]
Vernyul | 1392    2014-08-23 16:12:00 [4187]
Sajnos még nincsen fejlemény a dologban...
Előzmény: Gaboor007, 2014-08-23 13:42:00 [4185]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-23 16:09:00 [4186]
Vernyul
Gaboor007 | 109    2014-08-23 13:42:00 [4185]
Készít valaki E3D hotendet itt a fórumon?
;Egy szettre vevő lennék.
kenikol | 325    2014-08-23 11:04:00 [4184]
Szerintem a szál nem csúszik meg, mivel annyira merev ez a PLA szál, nagyon erősen neki van nyomva a továbbító csavarnak a csapággyal. Viszont a tekercsen a nyomtatás előtt találtam 1m olyan részt amit ki kellett vágni mert egyszerűen nem bírtam keresztülhúzni az E3D v06-os fej testén. Muszály voltam kivágni, eldobni majdnem egy métert a szélból. Hertz féle ezüst PLA. Utána egész jól ment. A Flow most 97% ha lejebb veszem akkor csak még roszabb lesz az oldalak kitöltöttsége nem? Ha a D9-re kötöm akkor tudja autómatikusan szabályozni a RAMPS?
Előzmény: Vernyul, 2014-08-22 20:31:00 [4183]
Vernyul | 1392    2014-08-22 20:31:00 [4183]
A ventit nyugodtan kötheted a D9-re a Ramps-en (fej és asztalfűtés közzé) (Marlinban 33-as board: // 33 = RAMPS 1.3 / 1.4 (Power outputs: Extruder, Fan, Bed))
;A képek alapján: Nem csúszik meg a szálad az extruderben? Vedd vissza a flow-t 95%-ra a szeletelőben és úgy is nyomj egyet.
;Tapadásra: én kapton szalagra nyomom ezt is 70 fokos asztalra (esetleg használj brim-et is)
Előzmény: kenikol, 2014-08-22 15:07:00 [4173]
Harangozó Márió | 39    2014-08-22 20:16:00 [4182]
De igen igazad van! Elrontottam köszönöm az észrevételt.
;Az Ebay-en vettem.
;Ez volt az: ;LCD;
Előzmény: batesz, 2014-08-22 19:10:00 [4179]
Libus | 1024    2014-08-22 19:29:00 [4181]
Illetve itt nincs kapton szalag ?
Libus | 1024    2014-08-22 19:17:00 [4180]
Szerintem emelj még a hőfokon és egy hajszállal legyen vastagabb az első réteg.
;Esetleg próbáld meg a flow-t 95-re levenni.
Előzmény: kenikol, 2014-08-22 16:45:00 [4176]
batesz | 325    2014-08-22 19:10:00 [4179]
Nem LCD12864?
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-08-22 18:33:00 [4177]
batesz | 325    2014-08-22 19:07:00 [4178]
;Az LCD nekem is tetszik!
;Hol kaptad meg 4000 HUF körül?
Harangozó Márió | 39    2014-08-22 18:33:00 [4177]
Majd nyomtatok békát de arról majd jó minőségű képet szeretnék.
;Nem lesz olyan szép szerintem ABS-el
;Nekem is tetszik ez a kijelző 4000 HUF körül volt, nem bántam meg.
;Marlin firmware-m van. Én ennek a videónak a segítségével állítottam be: ;Full Graphics Smart Controller beállítás (LCD19864);
kenikol | 325    2014-08-22 16:45:00 [4176]
Köszi a segítséget, az alját nem én szakítottam fel. Megvárom míg lehűl általában . Ennél az első rétegnél már ilyen volt mikor lefektette. Még nem tudja mert nekem hiányzik az a két pin amire rá lehetne csatlakoztatni a ventit amivel szabályozná, be kellene forrasztanom a RAMPS-be de félek nekiállni nehogy tönkretegyem... Az anyagtöbbletet még megpróbálom hátha az segít neki.
Előzmény: KBalázs, 2014-08-22 16:08:00 [4175]
KBalázs | 1507    2014-08-22 16:08:00 [4175]
Az alját te szaggatod fel, amikor le akarod szedni az üvegről, nemde? Ha megvárod hogy lehűljön (nem azon az 5 percen múlik az életed, de a nyomaté igen), akkor a zsugorodás magától lepattintja, vagy legalábbis nagyban megkönnyíti a dolgod.
;Az elektronikád nem képes kapcsolgatni, fordulat-szabályozni a ventit magától?
;A fotókból nem sokat lehet kihámozni, mert tökre életlenek. Én arra tippelnék, hogy nem elég az anyag amit kiextrudálsz, ezért nem szép, anyaghiányos, látod a szálakat (ne sajnáld az anyagot).
;A legfelsô (legutolsó) két-három rétegnél kell a venti leginkább, hogy ne rogyjon be az üreges (pl 20% kitöltött) részeknél, (de persze van aki egész idô alatt hûti a nyomatot).
;Az elsô két-három rétegnél ne siessen a gép, kb. fele sebesség jó mint egyébként.
kenikol | 325    2014-08-22 15:10:00 [4174]
Örülök hogy sikerült nyomtatni, majd jöhet a referencia béka nyomatnak, ez a beugró
;;Ha még nem csináltál volna.;
;Jó látni, hogy ilyen kijelződ van pont most rendeltem én is egy ilyet magamnak. Legalább tudom hogy mennie kell, ha nálam elkezdene vacakolni majd
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-08-22 08:25:00 [4172]
kenikol | 325    2014-08-22 15:07:00 [4173]
Kész az első PLA nyomat. Hát készült már szebb is ennél. Az első rétegnél még mindig van némi tapadási gond. Szerintem lesz is még. 190 fokon 50mm/s-el nyomtatva valamint az első rétegnél csinál furcsaságokat valamiért felszaggatja a már lefektetett rétegeket. Az oldala majdnem jó attól eltekintve, hogy valamiért szálhiányos. A teteje pedig elég csúnya lett. Hűtésre egy összeeszkábált 80mm-es ventit használtam a 2. rétegtől amire tettem egy kis szűkítést. Van valakinek valami ötlete a hibákra? Mit érdemes változtatni?
;;oldala szálhiányos;
;;oldala;
;;Alját felszaggatja;
;;alja;
;;Teteje meg csúnya;
;Köszi a segítséget
Harangozó Márió | 39    2014-08-22 08:25:00 [4172]
Még pár kép:
;;Full graphic LCD ;
Harangozó Márió | 39    2014-08-22 08:22:00 [4171]
Üdv mindenkinek.
;Tovább fejlesztgettem a 3D nyomtatót.
;Pár alkatrészt kicseréltem és a Z tengely billegését is megszüntettem.
;Az asztalfűtés még mindig csak 100 fok, de bejött a hajlakkos tipp, köszönöm Kenikol!
;Csináltam magamnak egy E3D &"copy&" hotend-et.
;Egész jól sikerült már nem rugózik a szál mint a másiknál.
;Jelenleg így állok a Prusa i3-al,
;Íme pár kép (sajnos csak telós):
;;E3D 1;;E3D 2;;E3D 3;;E3D 4;;E3D 5;;E3D 6;;E3D 7;;E3D összerkva;;E3D jelenleg;;Full graphic LCD;
KBalázs | 1507    2014-08-22 08:06:00 [4170]
Hűtésre a szokásos pici (talán 40mm) ventilátor, egy csőrrel hűti a hotend alatti részt közvetlenül. Ezt a slicer generálja hogy mikor kapcsoljon be és mekkora teljesítménnyel. Általában csak a széleken és a legfelső rétegeknél, illetve áthidalásoknál látom hogy pörgeti.
;Nálam (Herz) PLA-ra 190 fok jött be, asztal 60-70 fokos. Nyomtatás előtt alkohollal le van takarítva az üveg.
Előzmény: kenikol, 2014-08-21 22:47:00 [4168]
Libus | 1024    2014-08-22 00:50:00 [4169]
Nálam 224 fok PLA-val E3D v6 fejjel, asztal 75 fok.
;A magassággal nekem is voltak gondok, egy bontott résoptót raktam fel + csavaros finomállítást kreáltam hozzá. A kapton nagyon sokat segített, mondjuk tenyérnyi nyomtatásnál felválik, de lehet azért, mert a venti visszahűti az egészet 55 fok körülre. Ezzel még foglalkozni kellene... Első réteg hűtés nélkül 10mm/sec-el kábé, (repetiernél csúszka teljesen le) aztán a másodiktól mehet már fullon.
Előzmény: kenikol, 2014-08-21 21:40:00 [4161]
kenikol | 325    2014-08-21 22:47:00 [4168]
és hűtésre mikor, milyen ventilátort használsz?
Előzmény: KBalázs, 2014-08-21 22:04:00 [4167]
KBalázs | 1507    2014-08-21 22:04:00 [4167]
Én nyomtatás indulásakor, amikor a nyomtatás elôtti köröket rajzolja az üvegre, akkor kézzel állítom a magasságot. (bár nálam egyetlen tengelyt kell tekergetni, egy prusa vagy delta már cinkesebb) Tulképp nem a home adja a &"jó&" magasságot, hanem én, bátran belenyomom az arcába az üveglapnak a fúvókát, ha látom hogy szétkeni és nem kukacot rak, akkor jó.
Előzmény: kenikol, 2014-08-21 21:59:00 [4164]
kenikol | 325    2014-08-21 22:02:00 [4166]
Igen sima mikrokapcsoló, de akkor mi kellene helyette? optikai kapcsoló?
Előzmény: KBalázs, 2014-08-21 22:01:00 [4165]
KBalázs | 1507    2014-08-21 22:01:00 [4165]
Ha sima mikrokapcsoló adja a home magasságát, az adhatja a pontatlanságot.
kenikol | 325    2014-08-21 21:59:00 [4164]
A fúvóka magassággal mindig szenvedek. Beállítottam anno egy nyomathoz megfelelő magasságot. Aztás semmit se változtattam se a szeletelőbe se az asztalon és a következő másik nyomatnál megint be kellett állítgatni. Pedig a magasság nem mozdult el elvileg. Rugó feszíti az anyát az asztal szintezésénél szóval az nem nagyon mozdulhatna el.
Előzmény: KBalázs, 2014-08-21 21:49:00 [4162]
KBalázs | 1507    2014-08-21 21:58:00 [4163]
Nagyon nagy felület (tenyérnyi) nyomtatásakor, amikor már pl. 15mm magas a nyomat, elkezdhet a széle felhajlani (tized-mm, papírlappal vizsgálhatod) , ilyenkor félô hogy felszakad, és oda a munka, ekkor segít a zöld (alkoholos) technokol, befolyatni nyomtatás közben a nyomat alá, a melegtől szépen megszárad és úgy odaköt, hogy türelemmel lehet feltépni csak az üvegről. Utólag a ragasztó nyom nélkül leszedhető. Az üvegről csak totál kihűlés után szabad leszedni!
KBalázs | 1507    2014-08-21 21:49:00 [4162]
Első réteget nem kell hűteni. Sima üveglapra 60 fokosra tökéletesen letapad a PLA. Inkább a nem jól beállított fúvóka-magasság az ami miatt felválik. (Vagyis inkább nem is tapad le jól.)
kenikol | 325    2014-08-21 21:40:00 [4161]
;PLA nyomtatásra milyen beállításokat javasoltok? Nem nagyon sikerült még rávennem arra, hogy tapadjon a fűtött asztalhoz. 185 fokon extrudálom 70 fokos asztalra. Próbáltam hajlakkal és kapton szalagra is de nem sok sikerrel. 50 mm/s nyomtatok. az első rétegeket mennyire kell hűteni? Ti milyen és mennyi hűtést használtok a nyomtatáshoz és mikor? Köszi a segítséget.
Vernyul | 1392    2014-08-21 17:38:00 [4160]
A rudat simán vasfürésszel eltudod vágni, gömbcsuklónak pedig nem nem kell traxxas feltétlen én Modell Hungáriánál vettem 2x6 db-ot és gyárilag nem kottyan: ;MP 2457 M3 imbusz, hosszú 6db;
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-21 15:28:00 [4158]
szokes | 1651    2014-08-21 15:51:00 [4159]
beteszem ide is hátha valakit érdekel:
;Üdv.
;Akit érdekel van egy eladó Prusa I3 single frame gépem... e3d v6 gyári fejjel, 1 tekercs PLA és 1 tekercs ABS szállal 1.75mm átmérőben.
;150e Ft kompletten
n/a (inaktív)    2014-08-21 15:28:00 [4158]
Koszi az infokat.
;A Kossel mellett dontottem 20x20-as aluprofilbol.
;@Vernyul: hova kell vagni?
;A karbon rudat mivel, milyen modon tudom meretre vagni?
batesz | 325    2014-08-21 10:41:00 [4157]
Előzmény: Vernyul, 2014-08-21 09:56:00 [4156]
Vernyul | 1392    2014-08-21 09:56:00 [4156]
Csak egy felül, az is ramps-en a max pinekre kötve.
Előzmény: batesz, 2014-08-21 08:45:00 [4155]
batesz | 325    2014-08-21 08:45:00 [4155]
;Delta printrhez tengelyenként hány végállás kell?
;2db, vagy elég csak egy felül?
Vernyul | 1392    2014-08-20 20:52:00 [4154]
;]OpenSCAD-hez van kossel kalkulátor[/url, a githubos fájlok között találsz excel fájlt is, abba írogatva átszámolja a méreteket neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-20 09:11:00 [4151]
Vernyul | 1392    2014-08-20 20:48:00 [4153]
A traxxas-ra rá kell csapni kalapáccsal kicsit és akkor nem kottyan....olvastam, de tényleg!, vagy beraksz rugókat amik feszítik.
Előzmény: Libus, 2014-08-20 20:38:00 [4152]
Libus | 1024    2014-08-20 20:38:00 [4152]
360/900 es 240/600 szokott lenni a gyakoribb parositas, kossel/mini kossel neven. As enyem mini kossel lesz,20x20-as aluprofilbol, eleg stabilnak nez ki, de a traxxas csuklok kottyannak Eleg ritka as olyan nyomtatas, ahol kelp a 20x20 centi, mar csak a felpondorodes miatt is.
[ 1.4143 ]
