Oldal 540 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   536  537  538  539  540  541  542  543  544   Következő ►  Utolsó ►|
Németh Szabolcs | 673    2015-04-28 13:41:00 [25719]
A mostani fogácsolási technológiák mellett ,egyáltalán nem kirívó keménység az 55 HRc.
Korszerű keményfém marókkal,ha nem is röhögve ,de simán lehet marni még keményebb anyagokat is.
Főleg a maximális 13mm-es átmérő ,amit írtál,főleg nem okozhat gondot,kellően merev vázat feltételezve.
Szerintem.....
Előzmény: Molnár Gábor, 2015-04-28 13:30:00 [25718]
Molnár Gábor | 4    2015-04-28 13:30:00 [25718]
Bocs a hülyeségért. Köszönöm a figyelmeztetést. Már én is rájöttem, hogy ilyen keménységnél már szinte csak szikraforgácsolást lehet alkalmazni.
Kopirnyák | 2705    2015-04-28 12:12:00 [25717]
Lehet Brinnel-re gondolt....
Előzmény: sasi, 2015-04-28 09:12:00 [25716]
sasi | 1903    2015-04-28 09:12:00 [25716]
Gábor, viccnek szántad, vagy komolyan gondolod az 55 HRC keménységű edzett acél megmunkálását?
Előzmény: Molnár Gábor, 2015-04-28 06:42:00 [25711]
sasi | 1903    2015-04-28 09:10:00 [25715]
Equist Siolvrt = Equist Silver
Equist Platinum
Előzmény: sasi, 2015-04-28 09:07:00 [25713]
n/a (inaktív)    2015-04-28 09:10:00 [25714]
Kösz tényleg
sasi | 1903    2015-04-28 09:07:00 [25713]
Equist Goold, Equist Siolvrt
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-28 08:33:00 [25712]
n/a (inaktív)    2015-04-28 08:33:00 [25712]
Mi annak a programnak a neve amiben benne vannak a fémek szabvány szerint, illetve a hozzá tartozó tulajdonságuk? nem jut eszembe rég használtam!
Molnár Gábor | 4    2015-04-28 06:42:00 [25711]
Helló! Marómotor méretezésben akadtam meg, ezért kérnék egy kis segítséget. A gépem most készül lineáris sínekkel, X, Y 16x5-ös, Z 16x2.5-ös golyósorsóval. A gépváz masszív vasöntvény váz, állóhidas. Hasznos munkatér X,Y,Z: 400x600x200.
A tengelyeket Yaskawa II. AC szervomotorokkal mozgatom. A motorok teljesítménye: 100W, 0,4Nm, de ezt szíjtárcsás áthajtással duplázni fogom. A megmunkálandó anyagok: Alumínium, fa, karbon, vas, ha bírja max.55HRC acél. Maximális szerszámátmérő 13-as. Ezekhez a feltételekhez keresek háromfázisú marómotort frekvenciaváltóval. Itt is szíjtárcsás áthajtást fogok alkalmazni . Olyan motort szeretnék a fémek megmunkálása végett, mely kis fordulatnál is megfelelő erőt tud kifejteni a normális megmunkálás miatt. Ha egy marómotorral nem lehet megoldani a tág fordulatszám különbséget,a megmunkálandó anyagok különbsége végett, akkor inkább beruháznék még egy nagy ford.számú olcsóbb motorra is. Ebből leszűrhető, hogy a fémmegmunkálás az elsődleges. A segítségeket előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2015-04-27 16:35:00 [25710]
Köszönöm !
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-27 15:20:00 [25709]
Link helyett : Grandtool kft ( Győr ) honlapján keresgélj !
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-27 10:51:00 [25704]
Franczy | 6136    2015-04-27 15:20:00 [25708]
Egy helyre elég lenne betenni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-27 14:48:00 [25705]
svejk | 33157    2015-04-27 15:19:00 [25707]
Még talán egy dolog, ezeket a menetfúrókat kézből nehezebb derékszögben bevezetni az anyagba, mint a 3 fokozatú társaikat. Célszerű segédeszközt használni, vagy kis asztali fúrógépen bekezdeni.
Előzmény: svejk, 2015-04-27 15:15:00 [25706]
svejk | 33157    2015-04-27 15:15:00 [25706]
Ha elmégy a hozzád legközelebbi, kicsit magára adó csavar vagy szerszámkereskedésbe, és ugyanezt elmondod nekik amit itt leírtál akkor fognak neked adni egy ún. zsákfurathoz való csavart hornyú menetmetszőt, mely 1 db-ból áll.
Még az is megfogják kérdezni, hogy milyen anyaghoz kell, rozsdamentes vagy szerkezeti acélhoz.
Az ára úgy 600 Ft-nál kezdődik.
Ennek a menetfúrónak rövid a bevezető éle és szépen kicsavarodik a forgács.
De cserébe sokkal óvatosabban kell vele bánni mint a hagyományos 3 db-ossal.
Még egy megjegyzés, ez a fajta csavart horony nem tévesztendő össze az átmenő furatokhoz használt menetfúróéval, mely előre, át a furaton tolja ki a forgácsot.
De majd valaki biztos bedob egy linket és ott nagyon szépen fognak látszani a formák.
n/a (inaktív)    2015-04-27 14:48:00 [25705]
Szakembert keresek - alapok betanítására - Törökbálint közelében
3 tengelyes CNC gravírozó-marógép + Mach3 + Aspire
További egyeztetés privátba, köszönöm!
n/a (inaktív)    2015-04-27 10:51:00 [25704]
10mm mély zsákfuratba kéne M5 menetet fúrnom...
Milyen menetfúrót ajánlanátok a feladathoz?
Hol lehet ilyet beszerezni?
Gépi menetfúróm van, arra gondoltam esetleg leköszörülök belőle...
sanyi84 | 1358    2015-04-27 04:32:00 [25703]
Nem szabvàny a 8 mm de létezik. Kicsit rövidebb is mert csak így adja ki. Ha rám hallgatsz er16 ba ruházz be. Az er11 8 mm nekem kb13 eu ba fájt. Pesze ennyibe 1től 7 ig adnal hozzá patront
Előzmény: laacika, 2015-04-26 22:16:00 [25698]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-26 23:53:00 [25702]
A szilikon elvileg hőálló ( legalábbis oda ahol eddig O gyűrű tömített). Viszont a gázolaj az esetek nagy részében megtámadja. A Loctitének van 180 fokra fejlesztett 2 komponensű epoxija .
Előzmény: Csuhás, 2015-04-26 13:45:00 [25682]
laacika | 3149    2015-04-26 23:01:00 [25701]
Igen én is gondoltam rá hogy egy külön tengelyel jobb lenne de azt hiszem hogy úgy már nem érne annyit az egész,ékszij plussz ékszijtárcsák,plusz egy olyan tengely ami nem ilyed meg a 10-15.000-res fordulat-tól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 22:29:00 [25699]
svejk | 33157    2015-04-26 22:41:00 [25700]
Péntektől végigolvastam a semlegest, a szavazósba pedig csak beleolvastam, de el is ment a kedvem.
Még jó, hogy ide is benéztem.
Semmi anyázás...
Úgy látszik nem kitiltani, hanem egymástól eltiltani kell a fórumtagokat.
Törölt felhasználó    2015-04-26 22:29:00 [25699]
Nagyon kétséges a dolog kefés motorral.
Sokkal jobban járnál, ha csinálnál a befogóhoz egy csapágyházat és mellé tennéd a motort.
Vagy egy combosabb BLDC motort alakítanál át, olyat, aminek a tengely mérete egyezik az ER szár méretével.
ER16-ban is van 8mm-es szár.
Ilyen átalakításokról is lehet a neten sok képet találni.
laacika | 3149    2015-04-26 22:16:00 [25698]
Rákeresve az Er11 es patron anyának M14x0,75-ös menet kell,ezt még szerintem bőven adnák ezek a motorok tengelyei.Másik kérdés hogy az Er11-es patronbefogóba mekkora a legnagyobb befogható méret,ha minden igaz akkor 7mm,na ez akkor már nekem kilőve mert 8mm ez a marófejek szára,igy ebből szerintem az adódik hogy jöhet az Er16 os patron ami egészem 10mm ig enged befogni,de ennek a szoritó anyának már M19 x 1.0-es menet kell és ez miatt már bukik is az egész,vagy esetleg rendelkezik más menetet igénylő Er16-os szoritó csavar de biztos nem kisebb méretű.
PSoft | 18696    2015-04-26 22:13:00 [25697]
Soha ne higgy egy "beállított" képnek!:)
Az a képen látható két század,a valóságban...akármennyi is lehet(ne)!
De,adott esetben,tényleg belül volt a két századon.
Előzmény: laacika, 2015-04-26 21:55:00 [25696]
laacika | 3149    2015-04-26 21:55:00 [25696]
Köszönöm mindenkinek hogy foglalkozik az ötleteimmel,egyenlőre hogy őszinte legyek csak fejben tervezgetem ezt a hadműveletet igy a motort még nem vettem meg,első gondom az az hogy az én padomon sajna nem tudok menetet vágni és bábom sincs,igy ez a produkció max úgy jönne csak létre ha megvenném a mocit és elküldeném valakinek aki vállalkozna erre a műveletre,persze jó lenne ha olyan lenne az illető aki szokott rendelgetni az ebay-ról és az ő cuccával megrendelné nekem is a csavart és hozzá a patront.
Végig néztem Psoft képeit,szerintem jól sikerült neki méretileg,kb 30 milit kilóg a menetfúrója a patronból és 2 századon belűl van.
A másik dolog amiért ez szerintem nem jönne össze az a vékonyka tengely,szerintem az ilyen motorok átlagos tengelymérete nem több mint 18-20mm,ez lehet sovány az er11-es patronbefogó csavarjának.
PSoft | 18696    2015-04-26 20:24:00 [25695]
A "kis lengyel műszerész".:)
Előzmény: jani300, 2015-04-26 19:52:00 [25691]
Törölt felhasználó    2015-04-26 20:07:00 [25694]
Na ez az!
Ha feltételezünk egy "szokványos" méretű kefés motort, ami lehet akár egy mosógép motor is, akkor máris vékony a vége.
Egy kép sokat segítene.
Előzmény: jani300, 2015-04-26 20:02:00 [25693]
jani300 | 12314    2015-04-26 20:02:00 [25693]
Az is lehet ha tesz fel képet , csak vakarózunk ...
Azt úgyse tanácsolnám senkinek hogy tízezres fordulatokra tegyen vékony tengelyre , jó vastag tengelytoldatokat .
Ott illene plusz támasztó csapágy legalább .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 19:55:00 [25692]
Törölt felhasználó    2015-04-26 19:55:00 [25692]
De még a motort nem láttuk, csak azt tudjuk, hogy kefés.
Előzmény: jani300, 2015-04-26 17:13:00 [25687]
jani300 | 12314    2015-04-26 19:52:00 [25691]
A kb 400 as "kis műszerész" lengyel esztergádon szépen be lehetett fogni Hozzáférni .
Előzmény: PSoft, 2015-04-26 17:39:00 [25688]
Áts László | 1935    2015-04-26 19:46:00 [25690]
Hosszútávon csak a megmunkálás segít,a paszta egy idő után átereszthet. Szét kell szedni és újramunkálni a tömítő felületeket. Ha anyaghiány van 2komponensű műgyantával ki kell tölteni és azt megmunkálni.(epokitt a legjobb).
Csinálj pár képet,ha tudsz,és egyből jobban látszik,hogy mi a baj. Hegesztés után ez mindig előfordul,a normálisabb helyeken helyre hozzák ezeket a felületeket is.
Törölt felhasználó    2015-04-26 17:39:00 [25689]
Lehet tenni, ha odafér!
De ismerve a kefés forgórészeket, nem igen fér oda.
PSoft | 18696    2015-04-26 17:39:00 [25688]
© designr jól emlékszik.
Hogy aztán tekercselt az a forgórész,vagy nem,van rajta kommutátor vagy nincs,az teljesen mindegy.
De,úgy van,ahogy írod.:)
A másik kérdés,hogy..."érdemes-e vele küzdeni"
Azt döntse el mindenki maga.:)
© Szalai kolléga megoldása is jó,sőt...jobb,de kicsit macerásabb.
jani300 | 12314    2015-04-26 17:13:00 [25687]
Ha a hátsó csapágy helyén megfogod az első csapágyra lehet tenni állóbábot , szerintem .
Az más kérdés hogy érdemes e vele küzdeni .
De ott a 25675 is .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 15:17:00 [25685]
PSoft | 18696    2015-04-26 15:23:00 [25686]
Hiába na...!
Ide,mindig okosodni jár a magamfajta.
Hisz,a topik címe is az..."segítség,béna vagyok!!!"
No meg,tükör is van a háznál!
Törölt felhasználó    2015-04-26 15:17:00 [25685]
Mondjuk annyi, hogy egy aszinkron motornak vastagabb a tengelye, amit adott esetben meg is lehet fogni, de ki is lehet nyomni a vasmagból.
Egy kefés motornál hasonló teljesítmény mellett vékonyabb a tengelye, és ott a kommutátor is, ami útban van a megfogásnál.
Sok esetben, általában csak egy csapágy szélesség szabad hely van a kommutátor mögött, amit érdekes úgy megfogni, hogy az eleje esztergálható legyen.
De a tengelyt vivenni sem lehet az aszinkronnal ellentétben.
Pontosabban ki lehet venni, de akkor a tekercsnek vége, mint a botnak.
De ha te tudsz más megoldást, szívesen látom írásod!
Előzmény: designr, 2015-04-26 14:35:00 [25684]
designr | 3621    2015-04-26 14:35:00 [25684]
Na most akkor megfogás szempontjából mekkora az az óriási különbség a két motor között..?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 13:53:00 [25683]
Törölt felhasználó    2015-04-26 13:53:00 [25683]
Szerintem az nem kefés motor volt, ahogy nekem rémlik.
A kefésnél nem nagyon tudsz ráfogni úgy, hogy esztergálható legyen.
Előzmény: designr, 2015-04-26 13:05:00 [25680]
Csuhás | 6750    2015-04-26 13:45:00 [25682]
Nem cnc, de olyan sok tapasztalt ember van a fórumon. Szóval egy gázolaj befecskendező O gyűrűs tömítésével küzdök. Az alu fészke hegesztve lett és a felület nem tökéletes, de nem merem tovább csiszolni. Erre a felületre illeszkedik egy O gyűrű. Két évig jó volt de most újra átereszt. Az erősebb gyűrű is. Arra gondoltam hogy valami szilikonos tömítő pasztával vékonyan bekenve szerelném össze. Milyen pasztát ajánlotok egy O gyűrű megerősítésére ahol az egyik oldalon 4 bar gázolaj, a másikon motorolaj van és a hengerfej hőterhelését kellene hosszútávon elviselnie?
laacika | 3149    2015-04-26 13:10:00 [25681]
Köszönöm szépen előre is!!
designr | 3621    2015-04-26 13:05:00 [25680]
PSoft csinált ilyen tengelyvégből patronbefogó megoldást. esztergálásnál a megfogást azt hiszem a tengelyen hagyott csapágy kűlső gyűrűnél csinálta.tökéletse,futnia kell...megkeresem majd a képeket. szépen dokumentálta..vagy ha valaki gyorsan..
Előzmény: laacika, 2015-04-26 12:58:00 [25679]
laacika | 3149    2015-04-26 12:58:00 [25679]
Köszönöm a hozzászólásokat,de miként fog rákerülni az Er20 a motor tengelyére?Szoros illesztéssel egy csap segitségével vagy hogyan?Egyépként a patronba asztalos felsőmaró fejek kerülnének,de azért csak kell a pontos futás márcsak a 10.000-res fordulat miatt is.
Törölt felhasználó    2015-04-26 10:09:00 [25678]
Bocsi, nem a motor.
Hanem a motor tengelye a "főorsó".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 09:49:00 [25677]
Törölt felhasználó    2015-04-26 09:49:00 [25677]
VBodi megtalálta annak idején a módját.
A motor főorsó is volt egyben. Így 100% a futáspontosság.
Törölt felhasználó    2015-04-26 09:38:00 [25676]
A tekercselésnek nem a megfogástól lesz baja, hanem ha kinyomod a vasmagból, hogy normálisan meg tudd esztergáltatni.
Ha a vasmagot fogja meg, attól a tekercs nem sérül, de a tengely az életbe nem fog központosan futni.
Szalai György | 9544    2015-04-26 05:57:00 [25675]
Szerintem: Ahhoz hogy marjál vele, a motort ugye fel kell fognod, méghozzá elég pontos pozícióban.
Ha ez sikerül, akkor a motor, mint főorsó, már forgathatja a saját tengelyét, amit pici fogásokkal esztergálhatsz, majd köszörülhetsz.
Nem egyszerű, és pontos talán lehet, de tartós az nem, ha puha a tengelyvég.
Előzmény: laacika, 2015-04-25 22:13:00 [25671]
laacika | 3149    2015-04-25 23:33:00 [25674]
Er20
laacika | 3149    2015-04-25 23:29:00 [25673]
Igen,macerás megfogni,lehet meg sem lehetne úgy tisztességesen fogni hogy ne legyen baja a forgórész tekercselésének.Egyépként ilyesmivel szeretném összehozni de hogy hogy?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-25 22:19:00 [25672]
Törölt felhasználó    2015-04-25 22:19:00 [25672]
Eszterga, csak legyen hol megfogni, mert ugyebár a vasmag nem igazán erre való.
Kinyomni sem lehet a tengelyt újratekercselés nélkül.
laacika | 3149    2015-04-25 22:13:00 [25671]
Elősször is köszönöm azoknak akik irtak a fordulat szám szabályzó kapcsán.
Ismét lenne egy kérdésem,egy kefés motor tengelyét (kb 20mm) hogy lehetne összehozni a végére egy 8mm es szoritó patront?(tehát a tengely végébe 8mm es szárral rendelkező marófejet tudnék rakni).
hidroponi | 510    2015-04-25 17:53:00 [25670]
koszonom..nem a galvora es nem is a scannerre gondoltam, de inspiralo megoldasok..
[ 1.6126 ]
