Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 54 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-08-23 23:01:00 [1199]
stl-3
Sir-Nyeteg | 1319    2012-08-23 22:59:00 [1198]
Előzmény: gabeszosz, 2012-08-23 21:01:00 [1195]
forgácsolo | 2703    2012-08-23 22:58:00 [1197]
stl-2
forgácsolo | 2703    2012-08-23 22:56:00 [1196]
kaptam egy relief csomagot kb 20.000, az az húszezer db, kb 28giga stl, obj, 3d, Max 3D fájlok vegyesen, amennyiben igény lesz rá és ahogy időm engedi szépen lassacskán feltöltögetem, és aki rendszeresen látogatja ezt az oldalt az le is tudja tölteni.
stl
gabeszosz | 379    2012-08-23 21:01:00 [1195]
írtam mailt, válaszolj rá és elküldöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-23 19:17:00 [1194]
n/a (inaktív)    2012-08-23 19:17:00 [1194]
igen igen ez
jó volna
gabeszosz | 379    2012-08-23 15:48:00 [1193]
Ilyenre gondolsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-23 14:34:00 [1192]
n/a (inaktív)    2012-08-23 14:34:00 [1192]
sziasztok egy gyors segítségre volna szükségem kell csináljak holnap valami puzzle baba asztalt na meg széket nem kapom a rajzaimat,pedig megvolt. Valaki nem tudna kisegiteni vele ?
kari | 1532    2012-08-17 11:42:00 [1191]
Köszönöm a gyors segítséget.
Szép napot
Előzmény: Béni, 2012-08-17 11:39:00 [1190]
Béni | 2078    2012-08-17 11:39:00 [1190]
Csak kontúr.
Magyarország DXF
Előzmény: kari, 2012-08-17 11:05:00 [1189]
kari | 1532    2012-08-17 11:05:00 [1189]
Uraim!
Nagy magyarország dxf.-et keresek.
Valaki tud segíteni ???
előre is köszönöm
Törölt felhasználó    2012-08-15 01:05:00 [1188]
Persze, a sebesség adat megadására több lehetőség is van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-15 00:37:00 [1187]
Törölt felhasználó    2012-08-15 00:37:00 [1187]
G00 Z5
G00 X0 Y0
M3
G01 Z-0.1
M98 P10 L17
G00 Z5
M5
G00 X0 Z0 (itt is érdemes Z5 magasságot adni)
M2 (ha ide M30 –at írsz akkor a végén visszaáll a program első sorára, ismételtetheted)
O10
G91
F2000 (ide meg előtolás sebességet írhatsz)
G01 X100
G01 Y3
G01 X-100
G01 Y3
G90
M99
Előzmény: RogerCo, 2012-08-14 22:31:00 [1185]
Törölt felhasználó    2012-08-14 23:38:00 [1186]
Ha, a sebességet is megadod neki akkor egész jó lesz:))
Az se baj ha vissza állna a nullára.
RogerCo | 1223    2012-08-14 22:31:00 [1185]
Egészen pontosan igy:
G00 Z5
G00 X0 Y0
M3
G01 Z-0.1
M98 P10 L17
G00 Z5
M5
G00 X0 Z0
M2
O10
G91
G01 X100
G01 Y3
G01 X-100
G01 Y3
G90
M99
Előzmény: RogerCo, 2012-08-14 22:09:00 [1184]
RogerCo | 1223    2012-08-14 22:09:00 [1184]
Találtam egy ilyet, ki még nem próbáltam:
Makróval.
Elméletileg ez egy 100x100-as területet jár be 3mm-enként:
G00 Z5
G00 X0 Y0
M3
G01 Z-0.1
M98 P10 L34
G00 Z5
M5
G00 X0 Z0
M2
O10
G91
G01 X100
G01 Y3
G01 X-100
G01 Y3
G90
M99
Előzmény: RogerCo, 2012-08-14 21:46:00 [1182]
Törölt felhasználó    2012-08-14 22:06:00 [1183]
Ahogy gondolod.
RogerCo | 1223    2012-08-14 21:46:00 [1182]
Hacsak így nem. Nincs erre valami jóféle belső programozás?
x:=0
y:=0
z:=0
For y=y+3 until y>=100
do
G1 x100 y z
G1 x0 y+3 z
end
Törölt felhasználó    2012-08-14 21:36:00 [1181]
(6 mm –es maró 50 % fogás szélességgel, 100 szélességben 1 mm fogásmélység, 200 előtolás.)
G0 X0 Y0 Z5 Induló pont.
G1 X100 Y0 Z-1 F200
G1 X 0 Y 3
G1 X100
G1 X 0 Y 6 (ezeket a sorokat ismételgeted, amíg el nem éred a kellő hoszt.)
G1 X100 (a számokat hejettesíted mindig a megfelelővel.)
G1 X 0 Y9
G1 X100
(A végére pedig beírod)
G0 Z5
G0 X0 Y0
Előzmény: RogerCo, 2012-08-14 21:10:00 [1180]
RogerCo | 1223    2012-08-14 21:10:00 [1180]
Segítséget szeretnék kérni kézi G-kód programozásban.
Hogyan tudok egy mások számára egyszerű pársoros G-kódot csinálni, hogy pl munkadarab síkolás?
Egy adott szélességen legyen X menjen oda-vissza L lépésközzel Y hosszban.
Tehát hogy érthető is legyek:
Szeretnék egy kódot, amiben csak a változókat kell kicserélni és automatikusan addig megy az X tengelyen oda-vissza, míg az előre definiált hosszt el nem éri az Y tengelyen, L lépésenként.
forgácsolo | 2703    2012-08-12 22:37:00 [1179]
akkor csináld úgy mint amikor én több mint 20 éve csináltam az első ilyen talicskát, rárajzolod a faanyagra és dekopír fűrésszel kivágod utána egy kicsit megcsiszolod és pont ugyanilyen lesz!
még fél napig sem tartott!!
Előzmény: Jozs, 2012-08-12 22:22:00 [1178]
Jozs | 891    2012-08-12 22:22:00 [1178]
Köszi szépen ! Az a baj, hogy én pontosan ilyet szeretnék, mert nagyapám talicskája ( a furicska csak szójáték volt részemről ) pont így nézett ki, és azt sokat tologattam. Szerencsére nem csak a lenti kép van róla hanem körbe tudtam fényképezgetni, de azért csak könnyebb volna, ha nem nekem kellene a fényképek alapján megrajzolni . Node majd a csendes téli estéken remélhetőleg mindenre lesz idő. Köszi mégegyszer!
Előzmény: Amatőr, 2012-08-12 09:17:00 [1177]
Amatőr | 2184    2012-08-12 09:17:00 [1177]
Itt is érdemes körülnézni.
Előzmény: Jozs, 2012-08-12 00:01:00 [1174]
Amatőr | 2184    2012-08-12 09:16:00 [1176]
Egy ilyen van. Az oldalai és a lába egy darab.
VighLajos | 2358    2012-08-12 07:35:00 [1175]
No, így még nem hallottam.
Furiknak, talicskanak igen.
Jozs | 891    2012-08-12 00:01:00 [1174]
Ez a furicska nincs meg véletlenül valakinek ?Rétegelt lemezből akarnám elkészíteni:
Rabb Ferenc | 4387    2012-08-08 21:18:00 [1173]
Az jó! Abba nem megy bele minden szú.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 21:09:00 [1169]
RogerCo | 1223    2012-08-08 21:17:00 [1172]
Kaptam
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 21:17:00 [1171]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:17:00 [1171]
küldtem
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:16:00 [1170]
válásra gondoltad?
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 20:57:00 [1167]
RogerCo | 1223    2012-08-08 21:09:00 [1169]
Most lesz anyagom keményfa. Ma vettem, így akár
forgácsolo | 2703    2012-08-08 21:06:00 [1168]
csak meggondoltad magad?
RogerCo | 1223    2012-08-08 20:57:00 [1167]
Azért nekem is elküldheted, hátha egyszer egy nem ilyen komoly dologra felkerül
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 20:52:00 [1166]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 20:52:00 [1166]
küldtem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-08 16:28:00 [1164]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 20:46:00 [1165]
tudom
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 16:22:00 [1163]
Törölt felhasználó    2012-08-08 16:28:00 [1164]
Küld el, léci! Majd én átalakítom.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 14:04:00 [1161]
RogerCo | 1223    2012-08-08 16:22:00 [1163]
Persze, hogy nem komoly
Attól komolyabb dolog ez
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 13:59:00 [1160]
elektron | 15859    2012-08-08 14:54:00 [1162]
3D nyomtatni kell.
forgácsolo | 2703    2012-08-08 14:04:00 [1161]
egyébként meg lehetne úgy hogy 90fokot megdönteni a jelenlegi talpat levágni, a kezet pedig belesüllyeszteni annyira hogy a lényeges rész kimaradjon, meg lehetne úgy csinálni hogy gravírtűvel akár 1 fogásból ki lehessen marni.
de én sem gondoltam komolyan, csak egyszerűen jó kedvem van!
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 13:36:00 [1159]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 13:59:00 [1160]
ugye nem komoly?
RogerCo | 1223    2012-08-08 13:36:00 [1159]
Ha megoldod, egyfogásból, forgató nélkül, a könyv többi részével gravírtűvel, Tiéd a meló
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-08 13:28:00 [1158]
forgácsolo | 2703    2012-08-08 13:28:00 [1158]
én erre gondoltam
ez tök jól néz ki ahogy kiállna a könyvből
hát nem?
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 08:59:00 [1155]
Törölt felhasználó    2012-08-08 12:46:00 [1157]
Írok!
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 09:26:00 [1156]
RogerCo | 1223    2012-08-08 09:26:00 [1156]
A könyv megvan, szövegek is rajta, csak a gyűrűket keresem.
RogerCo | 1223    2012-08-08 08:59:00 [1155]
Sziasztok, nincs valakinek vmi hasonló modellje, Depth map, bármi ?
A barátom esküvőjére szeretnék egy ilyet készíteni, erre kellene az idézet alá valami szép szimbólum
Köszi:
Roger
n/a (inaktív)    2012-08-07 17:21:00 [1154]
spongebob puzle rajza meg van valakinek ?
elektron | 15859    2012-06-03 01:02:00 [1153]
Utána ezt 3D nyomtatóval meg ki lehetne nyomtatni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-02 23:26:00 [1151]
dnasun | 109    2012-06-03 00:41:00 [1152]
Sziasztok szeretnek megprobalkozni hajo modell epitessel, ehhez kellene kis segitseg megpedig dxf tamogatas formajaban Golden Hind, vagy Hms Pandora stilusu hajot szeretnek epiteni...
Elore is koszi
Udv
n/a (inaktív)    2012-06-02 23:26:00 [1151]
geartrax
Valami ilyesmi érhető el vele:
Ez egy hajtás tervezö plugin Cad redszerekre..autocad..solid edge...solidworks tud ráépülni a geartrax vagyis alkatrész 3d modelt generál pár lényegesebb számitó paraméterezés alapján!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-01 23:00:00 [1150]
n/a (inaktív)    2012-06-01 23:00:00 [1150]
T5-ös bordáskereket szeretnék tervezni, magasabb fogszámút, amelyet nem lehet csak úgy megvenni a boltban. Van valakinek 3D modellje, vagy ötlete tervező progira, vagy leírása a profil módosulásáról a nagyobb fokszámok esetén? Köszönöm
[ 0.8831 ]
