Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 54 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
zsozso2121 | 13    2017-04-21 12:22:15 [1283]
Igen annál veszi vissza csak ha van a programba egyenes vonal egy kicsi is azt szépen előtolással csinálja meg,de a köröket nem!
Előzmény: D.Laci, 2017-04-21 12:18:17 [1281]
zsozso2121 | 13    2017-04-21 12:20:59 [1282]
nem mert autocadbe csináltam a rajzot és az akkor kör! de a régi programokat is amit már vágtam és szépen ment annál is ezt csinálja az a furcsa nekem!És nem tuodk rájönni mi lehet a baj.
Előzmény: svager, 2017-04-21 12:01:11 [1280]
D.Laci | 5546    2017-04-21 12:18:17 [1281]
"de a G02 G03 parancsra ha van a programba akkor annál visszaveszi a sebességet"
svager | 1388    2017-04-21 12:01:11 [1280]
Nem lehet,hogy sok kis egyenesekből áll az a kör?
Előzmény: zsozso2121, 2017-04-21 11:23:48 [1279]
zsozso2121 | 13    2017-04-21 11:23:48 [1279]
De akkor az egyenes vonalat se csinálná meg például szögbe ha jól gondolom nem? mert vágtam vele 6- 8 szöget és azt szépen csinálja. Valami beállítás elment mert ez egyik pillanatról a másikra jött. A program biztos hogy jó mert már vágtam azzal a programmal és azt se csinálja meg csak lassan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-21 09:29:11 [1278]
Törölt felhasználó    2017-04-21 09:29:11 [1278]
Akkor csinálhat ilyet ha az X és Y tengelyek sebessége nem egyforma.
Előzmény: zsozso2121, 2017-04-21 06:09:33 [1277]
zsozso2121 | 13    2017-04-21 06:09:33 [1277]
Hali!
Segítséget szeretnék kérni plazmához, olyan problémám van hogy a mach3 az egyenes vonalú előtolásokat szépen csinálja a beírt sebességgel de a G02 G03 parancsra ha van a programba akkor annál visszaveszi a sebességet de annyira lassú hogy a fúvóka el is ég.Nem volt a gépen semmi féle változtatás. Valaki tudna nekem ebben segíteni hogy mit próbáljak vele csinálni??Köszi
Törölt felhasználó    2017-04-18 19:19:14 [1276]
Akkor fejtsd ki bővebben, szerintem mások is szívesen látnák mik ezek az alapvető hibák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-18 14:28:57 [1275]
Törölt felhasználó    2017-04-18 14:28:57 [1275]
Sok sok butaság van a levegőbe.
alapevtő hibákon csusznak el az emnerek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-04 20:14:54 [1259]
otvenes | 90    2017-04-13 11:40:46 [1274]
A képen látható plazmavágófej típusát megtudná valaki mondani? A hiányzó alkatrészek beszerzési lehetőségét szeretném megtudni. Ha valaki ráismer, alkatrésze is van és eladná az jelezze.
KoLa | 7598    2017-03-25 20:52:14 [1273]
Vágd le flex-el a csövet és csiszold síkba a ráhagyást!
Vagy a cső kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-22 13:12:57 [1264]
Kocsis Csaba | 21    2017-03-25 09:08:46 [1272]
Hali ötletes gép pont most kezdtem építeni ezt a gépet megépítettem már a másik videoján szereplő szallagcsiszolót ami működik megfelelően még tervbe van a pontheggesztő is.
Előzmény: PSoft, 2017-03-23 21:25:50 [1270]
guliver83 | 3241    2017-03-24 18:08:00 [1271]
Ez nagyon ötletes megoldás!
PSoft | 18696    2017-03-23 21:25:50 [1270]
Mondjuk, ez nem egy célgép építő célgép, csak egy mezei célgép.
Előzmény: guliver83, 2017-03-23 20:35:00 [1269]
guliver83 | 3241    2017-03-23 20:35:00 [1269]
Én rájöttem a tutira!
Olyan gépet kellene építeni amivel CÉLGÉPET lehet csinálni (építeni) most úgyis ez a menő.
Előzmény: PSoft, 2017-03-22 17:37:19 [1266]
Mihok | 1    2017-03-23 18:54:41 [1268]
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-Your-own-Plasma-Cutter/
Törölt felhasználó    2017-03-22 19:11:11 [1267]
Nem egyre hanem sokra. De így a plazma kilőve. Akkor valami tárcsás megoldás lesz a járható.
PSoft | 18696    2017-03-22 17:37:19 [1266]
Jól értem, hogy egy db. vágásra akarsz plazma célgépet építeni?
Törölt felhasználó    2017-03-22 16:25:07 [1265]
120-as csőbe belefér, de a a kezed plusz megfelelő kézvédő már nem biztos.
Tőben 100% nem tudod levágni mert a fúvókának is van átmérője.
Ha megdöntve vágod akkor nagy eséllyel bele fog fújni a lapba is.
Ezzel az erővel sarokcsiszolóval is neki eshetsz aztán meg köszörű vagy lamellás tárcsával lenyomod a többit.
Törölt felhasználó    2017-03-22 13:12:57 [1264]
Egy szakmai plazma kérdésem lenne. Van egy 200-as öntvény lap amire rá van hegesztve egy 120-as 4-es acél cső. Nos egy célgépet kellene építeni ami levágja ezt a csövet. Meglátásotok szerint plazmával le lehetne ezt szépen vágni úgy hogy a cső belsejéből lenne kifelé körbevágva? Beférhet egy normál fej? Nem rongálná meg az alaplapot? Lehetne úgy vágni hogy síkba és nem marad utána perem?
Segítségetek előre is köszönöm
Csikarc | 5045    2017-03-05 21:03:23 [1263]
"Találkozott" valaki ilyen pisztollyal ? NDK-s gyártmányú ... gondolom már régen nem lehet kopó cuccokat hozzákapni .
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-05 12:28:10 [1262]
Szia. Hozzám jöhetsz bármikor . Gy-M-S megye Kapuvár. Viszont én is azt ajánlom, hogy kezdèsnek olvass, informálódj, és nézz meg sok videót mások gépéről.
Előzmény: Kocsis Csaba, 2017-03-04 19:40:46 [1258]
PSoft | 18696    2017-03-04 21:40:43 [1261]
A tujáktól balra, a "titkos" kétszárnyas ajtó, az ajtón belül, egy működő/jól működő plazmavágó.
Kicsit messzebb a megjelölt vonzáskörzettől, de ha gondolod, összehozlak a gép építőjével.
Csikarc | 5045    2017-03-04 21:33:46 [1260]
Nincs itt semmi titok - bőven van annyi infó itt és más fórumokon , hogy hozzá lehet kezdeni az építéshez csak kitartás, türelem és pénz kérdése szerintem az egész . Menet közben meg majd ha jönnek majd a problémák akkor már érdemes konkrétan kérdezni és akkor biztosan fogsz választ is kapni . Én is most építem a gépem és egyenlőre elvagyok a sok fúrással , faragással - amikor meg oda kerül a dolog , hogy elakadok akkor én is kérdezni fogok ... mert ugye bőven lesz gond majd az elektronikával legalábbis nekem mert azért elég láma vagyok hozzá . Amit én tanácsolok , hogy elsőre olvass el elejéről minden ide való témát .
Törölt felhasználó    2017-03-04 20:14:54 [1259]
Pontosan aki már épített és bevált technikát talált az ráül az infóra.
Páran publikálnak ezt azt, de a lényeg mindig kimarad.
Akinek meg nem inge az ne vegye gatyára !
Tehát jó plazmavágót nem egyszerű építeni és itt nem a mechanika a ludas.
Sajnos maga a plazma vágás akkora elektromágneses zavart kelt, hogy az erre fel nem készített elektronikus eszközök megőrülnek.
Olcsó megoldásoknál már egy frekvenciaváltós főorsó hajtás is taccsra tudja tenni az egész rendszert.
Aztán jönnek olykor plusz vagy lépés vesztések a különböző fals jelek a végállás vagy vészstop bemeneteken.
Viszont a plazma az atomvillanás egy frekvenciaváltóval szemben, már ami a zavarképzést jelenit.
Erre jön még a nagy mumus a THC.
Ha vissza nézegeted a fórumot főleg ezekkel a problémákkal fogsz találkozni.
Ismerős is épített plazma vágót, de ketten szívtunk utána Sneci mesterrel mire úgy ahogy életet tudtunk bele lehelni.
Ott is a léptetőmotor a szervó vezérlőkön keresztül minden megbolondult.
Volt, hogy maga a PC adta fel a harcot, vagy a H.I.D eszközök.
Tehát ha valaki plazmavágót épít azt úgy tegye, hogy az minimum egy EMP-nek is ellen tudjon állni.
Kocsis Csaba | 21    2017-03-04 19:40:46 [1258]
Ennyire kihalt ez a topik vagy a gépek titkosak és mindenki oldja meg ahogy tudja? Nem segitenek itt egymásnak az emberek?
Kocsis Csaba | 21    2017-03-02 12:00:35 [1257]
Üdv Urak !
Van olyan Úriember köztetek aki Budapesten vagy vonzáskörzetében aki épített CNC plazmavágó gépet és meg lehetne nézni meg eszmecserét folytatni.
Köszönettel:Csaba
Kocsis Csaba | 21    2017-02-28 20:11:09 [1256]
Kösz szépen.
Előzmény: PSoft, 2017-02-26 21:19:56 [1249]
Csikarc | 5045    2017-02-27 07:51:32 [1255]
Sajnos ehalálozott a számitógepem így nem tudom elolvasni a leveleket és válaszolni sem tudok . Egy hete már se biznic se más .
Előzmény: Kocsis Csaba, 2017-02-26 21:11:08 [1248]
Törölt felhasználó    2017-02-27 00:19:08 [1254]
Egy szóval se mondtam, hogy ne lenne igaz.
A rádiófrekvencia érdekes dolgokra képes.
Nem kell nagy teljesítmény 100-200watt és kapcsolóüzem tápok állnak le, pár tranzisztorból álló áramkör szűnik meg működni.
Fénycső világít az ember kezében és még sorolhatnám az anomáliákat.
Legjobb ellenszerek a 1-10-100 nF kondik mint hidegítő, ferrit magok a kábelekre és szinte légmentesen záródó fém dobozok rengeteg árnyékolt kábellel.
Előzmény: PSoft, 2017-02-27 00:08:47 [1253]
PSoft | 18696    2017-02-27 00:08:47 [1253]
Ettől még, igaz amit írtam!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-27 00:03:54 [1252]
Törölt felhasználó    2017-02-27 00:03:54 [1252]
Hülye ámérikái is ezt látta járható útnak.
Előzmény: PSoft, 2017-02-26 21:47:47 [1251]
PSoft | 18696    2017-02-26 21:47:47 [1251]
Ismerősöm is épített plazmagépet.
Valóban nem egyszerű, de nem is lehetetlen.
Ő megoldotta, zavarmentes a gépe.:)
Úgy tudom, a munkakábel maradt az eredeti/gyári állapotában.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-26 21:23:17 [1250]
Törölt felhasználó    2017-02-26 21:23:17 [1250]
Ismerős épített plazma gépet.
Még a jóféle léptetőmotor vezérlő is megőrült. (Leadshine)
Nem egyszerű több kW rádiófrekvenciás zavart jól leárnyékolni.
De szerintem a kezdeteknél kéne megragadni a problémát és árnyékolt munkakábelt csinálni.
PSoft | 18696    2017-02-26 21:19:56 [1249]
fredomocska, nincs!:)
Az már a múlt, közben nicknevet váltott.
Most, "Csikarc" nicknéven találod meg Lajost.
Saját topikja is van.
Kocsis Csaba | 21    2017-02-26 21:11:08 [1248]
Üdv fredomocska!
Szeretném elkérni az email cimedet pár kérdésem lenne feléd ha lehetséges az én email cimem:csabakocsis1113@gmail.com
Üdv:csaba
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-02 05:50:35 [1231]
svejk | 33157    2017-02-12 20:24:26 [1247]
Nem-nem, ott álltunk mellette de más fontosabb dolgokról volt szó.
Előzmény: PSoft, 2017-02-12 20:15:19 [1246]
PSoft | 18696    2017-02-12 20:15:19 [1246]
Persze, az is lehet, Te többet tudsz erről a gépről, mint én.
Gondolom, kifaggattad Tibort, mikor nála jártatok.:)
Előzmény: svejk, 2017-02-12 19:29:20 [1244]
PSoft | 18696    2017-02-12 19:52:29 [1245]
Nagyon kevés, amit tudok róla.:(
Az építésbe, szinte egyáltalán nem folytam bele...
Hosszú ideje építődik már.:)
Tibor érdeme a gép szinte teljes egészében.
Korábban, mikor a tesztekről beszélt, mindig kérdeztem a "zavarokról", ismerve az itteni problémákat.
Ő, kérdésemre mindig azt válaszolta, hogy nincs ilyen problémája.
Ma délután, mikor Nála jártam, épp teszteket vagdalt, 6-8-10mm-es acéllemezekből.(négyzet, kőr, szívecske, stb.)
A gép zavarok nélkül dolgozott, tette a dolgát, szép, egyenletes(nekem is tetsző) vágási felületeket produkált, mindegyik anyagvastagságnál.
(már bánom, hogy nem csináltam pár fotót/videót a tesztekről)
Egy talán P4-es laptopról, Mach alól dolgozik a gép...
A plazmáról, hajtásról, stb. nincsenek pontos infóim.:(
svejk | 33157    2017-02-12 19:29:20 [1244]
No szóval akkor mi van azzal a plazmával Psoft?
Nálatok nincsenek zavarok?
Csikarc | 5045    2017-02-06 21:14:10 [1243]
Ez az én mondatom - " a THC-n túl is van élet" . Tiszaújvárosban láttam egy elég komoly gyári gépet - ott pneumatikus henger mozgatta a z tengelyt és a fej(fúvóka) körül volt egy talp amiben 4 db görgő volt az szorította le a lemezt ill. a fej távolságot az tartotta beállított értéken a lemeztől . Egyszerű és praktikus megoldás és persze sok éve üzemel így .
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-06 19:03:44 [1242]
kaqkk007 | 1567    2017-02-06 19:03:44 [1242]
A thc a plazmafeszültség mérésével beavatkozik ha a lemez görbesége miatt túl hosszú-vagy rövid az ív (közelíti vagy távolítja a pisztolyt a munkadaraból) A "thc-n túli élet" a mechanikus megoldás ott egy rugó ellenében mozgatja a pisztolyt egy fixen beállított görgő ami a munkadarabon gördül.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-02-05 21:06:50 [1237]
Bigboy | 13    2017-02-06 18:32:11 [1241]
Üdvözlet mindenkinek!
Köszönöm a válaszokat, de ezekből egy szót sem értettem.
Én egy Géplakatos vagyok, használok kézi plazmavágót de azt hiszem a leírtakból tényleg nem értek semmit.
Ha lenne valaki olyan szíves és ezeket elmagyarázná nekem azt megköszönném, ha lehet telefonon is szívesen felhívok bárkit.
vjanos | 5568    2017-02-06 15:17:20 [1240]
A Fusion pl tud vizes/lézer/plazmavágóra is kódot generálni, beleértve a bajuszokat és az offszetelést.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-05 20:22:55 [1235]
KoLa | 7598    2017-02-05 21:25:34 [1239]
https://www.youtube.com/watch?v=8auYxY2qluc
Előzmény: KoLa, 2017-02-05 21:24:42 [1238]
KoLa | 7598    2017-02-05 21:24:42 [1238]
https://www.youtube.com/watch?v=8auYxY2qluc nem thc!
A program ami nagyon jó a Mach3-hoz az a "Wrikrys"
Előzmény: Bigboy, 2017-02-05 17:24:35 [1234]
Molnár Szabolcs | 514    2017-02-05 21:06:50 [1237]
Szia. Az mit is takar pontosan?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-02 06:35:23 [1233]
Molnár Szabolcs | 514    2017-02-05 21:05:08 [1236]
Szia. Én építettem egy ilyen gépet. Nagy erőlködések közepette ,de müködésre bírtam a gépet. A hf gyújtás az egy kényes téma. A thc sem olyan egyszerű mint ahogy elsőre kinéz. Normális földelés hiányában is csak a szenvedés.Rengeteg buktatója van a projectek. Most mobilon gépekek,és ezért nem is akarok hosszan témázni,de talán jó lenne tudni ,hogy pontosan hol is tart a projecket.Itt a fórumon rajtam kívül csak nagyobb tudású plazmásokkal találkozhatsz,de a tapasztalataimat örömmel megosztom veled. Jó lenne egy külön topik számodra. Ott lehetne lépésről-lépésre haladni a kérdésekkel.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-05 20:22:55 [1235]
Több mint 8 éve regisztráltam ide és azóta is van egy befejezetlen ( Kb 85% ban kész ) projektem : egy CNC plazmavágó ( A 1250*2500 ös táblát céloztam meg)
Azt hogy miért torpantam meg azt igencsak meg tudnám indokolni de most nem ez a fontos
A program : akár Mach (mill ) is ..Megcsinálod a kontúr rajzát valami CAD programmal majd megcsinálod a bekezdő "bajuszokat" majd egy CAM programmal legenerálod ( az el -offsettolt ) pályát
Természetesen vannak ennél sokkal komfortosabb megoldások is ezzel csak azt akarom sugallni hogy a program az abs nem gond
A gondok a nagyfrekis gyújtás zavarkompenzációjánál és a THC nél fognak jönni de vannak itt kollégák akik már ezen az akadályon is túl vannak
Bigboy | 13    2017-02-05 17:24:35 [1234]
Tisztelt Uraim!
Segítséget szeretnék kérni. Szeretnék egy plazmavágó asztalt építeni, de programot sehol nem találtam. Az asztal megépítése nem okoz problémát, a léptető motorok típusai is megvannak.
Tehát ha valaki tud valamilyen infóval segíteni azt megköszönném.
Tisztelettel
[ 0.9804 ]
