Mechanikai ötletek
Oldal 54 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2017-04-14 11:06:13 [14012]
Ugye...::))
Előzmény: izbeki, 2017-04-14 11:04:00 [14010]
designr | 3621    2017-04-14 11:05:37 [14011]
Innen már csak egy lépés a felfujható változat..
Viccet félretéve ha szétszedhető ..amit meg lehet csinálni..minden használat előtt összerakni,beállítani..
Mostanában sok olyan gépet látni mint az ipari lapszabászgépek..70-80 fokban függőbe állitott asztal és ellensuly..
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-14 10:58:10 [14009]
izbeki | 1352    2017-04-14 11:04:00 [14010]
Ez a megoldás? Elég helytakarékos.
Kompas H-2000
SwissAirplane | 45    2017-04-14 10:58:10 [14009]
Félni mondjuk nem félek... csak tapasztalat és ismeret hiányába nem tudom hogy mennyire fogja le a tengelyt, és ezálltal mennyivel kell tulméretezni a motort! Amugy csak azért szemezek vele mert ehhez a BlackToe géphez pont passzolna! Árba is meg stilusba is!
Még egy kérdés... én hobby célra használom majd a gépet és nem is gyakran....
Viszont a hely nagy probléma...
Mozgó hidas gépet tervezek, de foglalkoztat a gondolat hog vajon életképes lehet e a "levehető hidas" technika?? Így könyebb tárolni is!
Valahogy ugy gondoltam hogy fogasszíj kiakaszt és egyik irányba lejár a kocsi a profilról.....
Nagy hülyeség?
Előzmény: designr, 2017-04-14 10:41:43 [14008]
designr | 3621    2017-04-14 10:41:43 [14008]
Ha félsz a motortengely nagy terhelésétől csinálj egy csapágyazott szijas áttételt a motor és a hosszú szijj meghajtó kereke közé,ami felveszi a megfeszítésből adódó terhelést..ezzel szépen be tudod állitani a fordulatot is..és a rövid végtelenitett szij miatt csak épp meg kell egy kicsit fesziteni..
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-14 09:30:58 [14005]
Motoros | 5101    2017-04-14 10:34:05 [14007]
Tőlem egyszer kért valaki olyan csavart amiben belül van a menet.
Mondtam neki hogy ezt lekéste, mert már szabadalmaztatták...anya néven.
Azért megnyugtattam, bárki gyárthatja mert 20 év után közkincs.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-14 09:37:39 [14006]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-14 09:37:39 [14006]
Tele a tököm az ilyen buzi amerikai szabadalmakkal Ha valaki nem a csavarra hajtja az anyát, hanem a csavart tekeri az annyába - szabadalmaztatja.
Egyszer majd valakinek eszébe jut levédetni a lélegzetvételt is, aztán fizethetünk nekik minden szippantásért.
Előzmény: Szalai György, 2017-04-14 05:35:35 [14003]
SwissAirplane | 45    2017-04-14 09:30:58 [14005]
Amit én linkeltem "Sima lengő szíjas" az nagyon nagy terhelést ad a motornak, Keresek pár adatlapot, mekkora a szíjak nyúlása
SwissAirplane | 45    2017-04-14 09:27:44 [14004]
Nagyon szépek azok a kocsik... de adatlap nélkül is biztos vagyok benne hogy nekem az tul drága!
Hobbi szintek szoktak ilyet megvalósítani?
A sin mellè még egy profil amin fut a szíj, simítógörgők, ès àllitható felfogatás a motorhoz, hogy passzoljon több fogaskerékhez is
Szalai György | 9544    2017-04-14 05:35:35 [14003]
Az a képen a hosszú mozgáspályákra fejlesztett omega szíjhajtás.
https://www.google.com/patents/US20090301237
http://www.bell-everman.com/images/stories/Bell_Everman_SBL_H_Tech_Specs.pdf
A hozzá használt szíj tulajdonsága, hogy a fogai a foghézagokat pontosan kitöltik.
Az alsó szíj nem csak fekszik, hanem le is van ragasztva, ezért nem nyúlik.
Ebbe zár bele a felső szíj fogazata, védve a kosztól.
A nyúló szíjszakasz így, az omega formában épp bent lévő, két simító kerék közötti darab.
A szíj alakkal zár és a nyúló szakasz rövid, ezért nem kell feszíteni a szíjat.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-13 23:21:30 [14001]
SwissAirplane | 45    2017-04-13 23:22:46 [14002]
Mondjuk én előszőr valami ilyenre gondoltam!
/ alul fehér/
Előzmény: svager, 2017-04-13 23:11:54 [14000]
SwissAirplane | 45    2017-04-13 23:21:30 [14001]
Jol làtom ez valami olyan megoldás hogy dupla fogasszíj... az egyik fekszik a profilon a másik meg bele kapaszkodik?
Valahogy így?
svager | 1388    2017-04-13 23:11:54 [14000]
Nem feltétlenül kell megfeszíteni,a menetes szár ekkora méretben már felejtős,lézerhez meg lassú.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-13 23:02:26 [13999]
SwissAirplane | 45    2017-04-13 23:02:26 [13999]
Mondjuk az a fogasszíj hajtás is tetszik!
Ahhoz hogy a fogasszíj hajtás pontos legyen, ahhoz gondolom spanolni kell rendesen a fogasszíjt ez viszont gondolom lefogja a motort igy az inditásnál sokkal nagyobb eröt kell a motornak kifejtenie... gondolom ugyan ez fennál a menetrsszárnàl... de ott azèrt valamivel kisebb ugye?
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-13 22:56:41 [13998]
SwissAirplane | 45    2017-04-13 22:56:41 [13998]
Na ez az hogy nem is olyan lassu...
mondjuk egyik fele MDF lapbol.. màsik fele rétegeltlemezből csinàlja!
Maga a "V" nútos görgő "L" profillal tudom hogy működőképes. Elég sok cnc-n láttam... Csak ez a butorlap de nekem tetszik! Lehet hogy belemászok egybe!
Na megyek is a hirdetős topickba, Keresek valakit lapvágásra,
Ha van még véleményetek, tippetek akkor mondjátok! Minden kritikát szivesen veszek
Előzmény: svager, 2017-04-13 22:12:21 [13997]
svager | 1388    2017-04-13 22:12:21 [13997]
Most láttam egy videót,nem is olyan lassú
Előzmény: svager, 2017-04-13 22:09:52 [13996]
svager | 1388    2017-04-13 22:09:52 [13996]
"és szinte teljesen kiküszöbölhető a kottyanás"
Főleg párásabb időben (bocs ezt nem tudtam kihagyni)
Szerintem a lézerhez kevés lesz a sebessége.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-13 22:00:13 [13995]
SwissAirplane | 45    2017-04-13 22:00:13 [13995]
Az utobbi időbe egyre többet foglalkozok a témával
Olyan 1300mmx600-700mmx300mm munkaterületű gépet szeretnék. Saját, hobbi célra, plexi vágás, gravirozás 2-4 mm rétegeltlemez vágása!
Combó gépet tervezekugy hogy a maró helyére lézert is tudjak tenni!
Találtam egy ilyen rendszerű BlackToe nevű géptipust!
Mi a véleményetek rola? Odákat zengenek a gépről, meg állitolag stabil is, és szinte teljesen kiküszöbölhető a kottyanás!
Igen tudom... ez erősen hobbi kategória!
svejk | 33157    2017-04-11 17:09:01 [13994]
Ahogy írja Csuhás... és ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy flex-el szemre merőlegesen elvágod a síneket az éleket épp egy hangyafasznyit letöröd, a két sínre ráhúzol felesbe egy kocsit és így rögzíted a síneket.
Előzmény: R.Béci, 2017-04-11 14:31:18 [13993]
R.Béci | 11    2017-04-11 14:31:18 [13993]
Előzmény: Csuhás, 2017-04-11 13:28:08 [13991]
lazi | 1490    2017-04-11 13:53:27 [13992]
Ez se rossz, de a kérdés azért lebeg az éterben, hogy a magyar kereskedő miért nem akar árral és fényképpel eladni valamit. Tele a net olyan oldalakkal, ahol csak megrendelés után süllyednek le a pórhoz és nyögnek nagy kegyesen valami árat. De erősen sanszos, hogy amint kiderül , hogy a rendelés mértékegysége nem a konténer vagy tartálykocsi, akkor még válaszra sem méltatják az embert.
Előzmény: Motoros, 2017-03-04 10:49:45 [13989]
Csuhás | 6750    2017-04-11 13:28:08 [13991]
Igen. Pontosan merőlegesre köszörülve a végét.
Előzmény: R.Béci, 2017-04-11 13:21:25 [13990]
R.Béci | 11    2017-04-11 13:21:25 [13990]
Lineáris vezetékeket lehet toldani?
A végeik ferdén vannak levágva. Pontosan megköszörülve bele lehet toldani? Plazmavágó asztal Y tengelyéről lenne szó.
NSK LH sorozatos sínról lenne szó, bár ez szerintem lényegtelen.
Motoros | 5101    2017-03-04 10:49:45 [13989]
Ne bújd hanem blattyog el IDE aztán a nagy ITEM katalógusukat kérd el a bejáratnál jobbra és blattyogj haza és nézd át és válasszad ki mi kell és vedd meg. Pénzt azért vigyél.
Előzmény: nessaya, 2017-03-03 20:53:22 [13980]
grekon | 106    2017-03-04 10:13:03 [13988]
De az ötlet jó máshova meg használható .
Előzmény: Motoros, 2017-03-04 09:59:36 [13987]
Motoros | 5101    2017-03-04 09:59:36 [13987]
Fotót nem tudok mert a gép már nincsen meg.
Ez szabvány ITEM profil bepattintható alu profillal amiben volt a 6 mm kéregedzett rúd. De volt olyan variációm is aminél a rúdanyag simán befeküdt az alu nútba. De ezek már túlhaladott dolgok, nem biztos hogy megéri, sőt biztos, hogy nem, de akkor ez volt egy variáció.
Előzmény: grekon, 2017-03-03 23:56:04 [13983]
Törölt felhasználó    2017-03-04 08:20:46 [13986]
Mielőtt irkálsz nézd meg az előzményeket !
Például [13981] számú hozzászólást.
Tudom jól miről beszélsz.
De 10-12 éve örült az ember ha már alu profilt tudott szerezni, mert nem volt cég aki kiskereskedelemmel foglalkozott vonna.
Azóta már boldog boldogtalan gyárt, árul, kereskedik az ilyen hobby cnc igények kielégítésére.
Mikor az első gépet építettük még a nagyobb méretű motort is úgy kellet vadászni és egy 6.4Nm belőle 56,000Ft+ÁFa volt. aztán létezett hozzá a Magi profi 1 vezérlő oszt csókolom.
Ami "gyári" vezérlő volt az meg egy tengelyre 300,000-ért vesztegették!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-04 01:08:15 [13985]
Törölt felhasználó    2017-03-04 01:08:15 [13985]
Sajnos, ez nem így van.
Létezik olyan aluprofil, ami bepattintható az aluprofil nútjába. És ebbe a bepattintható profilba pattantható be a kéreg edzett rúd. Amin gördül a profilos csapágy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-04 00:12:23 [13984]
Törölt felhasználó    2017-03-04 00:12:23 [13984]
A sin maga az alu profil hornyába beletett rúdanyag.
grekon | 106    2017-03-03 23:56:04 [13983]
Ès a sin mi volt ? Mutathatnàl egy közeli kèpet is . .
Előzmény: Motoros, 2017-03-03 21:49:51 [13982]
Motoros | 5101    2017-03-03 21:49:51 [13982]
Vagy sima mélyhornyú csapágynak leköszörülve a pereme és hasonló másikkal szembe fordítva összeszorítani.
Nem is tudok ki volt az elkövető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-03 21:19:06 [13981]
Törölt felhasználó    2017-03-03 21:19:06 [13981]
Mikor még nem lehetett hozzájutni ilyen görgős lineáris csodákhoz akkor csapágyból csináltunk magunknak.
Úgy válogatunk össze méreteket, hogy a kis csapágy a nagyobbnak a belső futógyűrűjébe passzoljon.
Aztán a nagy csapágy külső gyűrűje le lett vágva.
Igaz ez még a hobby CNC hőskorában volt.
Most már ahhoz képest tejjel-mézzel folyó Kánaán van.
Előzmény: Motoros, 2017-03-03 20:30:57 [13979]
nessaya | 80    2017-03-03 20:53:22 [13980]
Tud valaki Budapesten egy nem webáruházat, ahol gépépítő profilokat sarokelem,csavart lehet venni?
Egész nap a netet bujom,sehol nincs csak megrendelésre.
Motoros | 5101    2017-03-03 20:30:57 [13979]
Igen ezt elnéztem, itt valami alu profilon gördül a müanyag kerék. ITT jól látszik.
Amire gondoltam az ILYESMI megoldás.
Előzmény: Peppe, 2017-03-03 19:08:02 [13978]
Peppe | 58    2017-03-03 19:08:02 [13978]
Nem teljesen. Ennél nincs köszörült rúd.
Én erre gondoltam:
http://openbuildspartstore.com/v-slot-nema-23-linear-actuator-bundle-lead-screw/
Amire te gondoltál tudnál küldeni linket amin lehet szemezgetni az alkatrészek között.
Előzmény: Motoros, 2017-03-03 07:50:06 [13977]
Motoros | 5101    2017-03-03 07:50:06 [13977]
Ha az alu profilba pattintott kéregedzett acélrúdra gondolsz amin profilos csapágyak futnak akkor amiatt ne aggódj, nem igen fog az megkopni. Ráadásul a por szennyállósága, koszvédelme is elég jó, ha rá is tapad valami akkor egy mozdulattal lehúzható.
Ami nekem inkább furcsa, hogy a motorokat két láb fogja + a tengely---hát lehet ide elég, de nem szép. Gravírozgatni műanyagoz marogatni jó ez kezdésnek, de pl az alut már nem igen szereti csak igen kis fogásokkal.
Előzmény: Peppe, 2017-03-01 20:23:59 [13976]
Peppe | 58    2017-03-01 20:23:59 [13976]
Mit szóltok az Openbuilds.org-os mechanikai megoldásokhoz?
Mennyire strapabíró?
Személy szerint fa/alu/plexi megmunkálásra használnám igazán.
Érdemes vele foglalkozni vagy távolról kerüljem el?
Nekem azok a kerekek kopása miatt nem tetszik.
Erre gondoltam:
http://openbuildspartstore.com/c-beam-linear-actuator-bundle/
Péter
Szalai György | 9544    2017-02-27 05:33:21 [13975]
. . . mint a csúzligumi.
Előzmény: cptMcLane, 2017-02-26 15:27:33 [13971]
Törölt felhasználó    2017-02-26 17:14:33 [13974]
A huzal lenne szerintem a legjobb a mozgatásra. A tengely két végét meg talán elbírja egy görgős sin.
Előzmény: keri, 2017-02-21 20:09:27 [13962]
Törölt felhasználó    2017-02-26 17:12:21 [13973]
Igen, egy útmérő. És nyúlástól függetlenül mindig tudja hol van.
Előzmény: RJancsi, 2017-02-22 07:25:04 [13964]
Törölt felhasználó    2017-02-26 17:11:08 [13972]
Jül néz ki. És ez nem nyúlik?
cptMcLane | 130    2017-02-26 15:27:33 [13971]
Szia, Paracord zsinór? 150,-Ft/m. Kapható: Bp, Üllői út 32.
Kreatív Ékszer Gyöngyösbolt. Tel: 1 328 0268
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 15:45:26 [13946]
elektron | 15859    2017-02-26 14:05:09 [13970]
Mint egy kis robotkar vége nagyjából, 2 egymásra merőleges tengely forogjon.
Előzmény: remrendes, 2017-02-25 23:09:57 [13966]
RJancsi | 5811    2017-02-26 07:00:01 [13969]
Első tudatlan ráérzésre a cnc is olyan bonyolult és kifinomult dolog, hogy csak profiknak, ipari környezetben van létjogosultsága. Ehhez képest itt ez a fórum a többmilliós ipari gépektől kezdve a "deszka" gravírozókig.
Nem biztos, hogy komoly szervó rendszerre van szükség, a józan paraszti ész és a találékonyság csodákra képes.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-26 05:43:15 [13968]
Szalai György | 9544    2017-02-26 05:43:15 [13968]
Ahhoz kéne egy legalább 2D (de lehet, hogy 3) szervó rendszer, aminek csak annyi a dolga, hogy a sugáron tartsa az optikai érzékelőt, az egyenetlen talajviszonyok ellenében.
Ágyúval verébre megoldásnak tűnik egy kerti traktorhoz.
sastas | 1222    2017-02-26 02:38:07 [13967]
Olyanra gondolsz mint egy Scara robot?
Előzmény: elektron, 2017-02-25 20:05:34 [13965]
remrendes | 4256    2017-02-25 23:09:57 [13966]
Segitenek meg a rajzban is, de nem annyira vilagos a dolog.
elektron | 15859    2017-02-25 20:05:34 [13965]
Egy 2 léptetőmotoros, mindkettő forgótengely mechanikára lenne szükségem, minél tömzsibb méretben, valami kész 3d modell iylesmi jó lenne 3D nyomtathatóan, ha létezne, valakinek ötlete, vagy valahol látott ilyet ideírhatná. Kösz. Nema17vagy az alatti motorokkal.
RJancsi | 5811    2017-02-22 07:25:04 [13964]
Lehet, hogy nem is annyira elvetemült gondolat: a pálya végén egy lézervetítő (pontlézer), amit a gépen levő érzékelő "figyel". Ezzel egyszerűen lehet az irányt tartani. Az iparban sok ilyen rendszerű gépvezérlés van. A távolságot autonóm módon távmérővel vagy a hajtott kerekek mozgásából lehetne meghatározni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-21 19:40:39 [13960]
keri | 14086    2017-02-21 20:10:48 [13963]
Hát akkor ne ott vedd
Pár ezer forint métere.
Ha több akkor lézerrel kell vágatni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-19 14:20:02 [13937]
[ 1.6410 ]
