Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 54 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
Földi Péter | 1837    2017-09-28 12:34:08 [16089]
Épp most vettem ezt az USB-s változatot, de már én is csak azon gondolkodom, hogy minek..
Előzmény: Földi Péter, 2017-09-28 12:32:55 [16088]
Földi Péter | 1837    2017-09-28 12:32:55 [16088]
Előzmény: svejk, 2017-09-28 12:27:54 [16084]
svejk | 33157    2017-09-28 12:31:24 [16087]
De azért nézd csak meg tüzetesen az alaplapodat, szerintem ott lapul rajta egy 26 pólusu tüskesor, amihez csak egy kábelt kell venned.
Előzmény: Földi Péter, 2017-09-28 12:09:16 [16083]
D.Laci | 5546    2017-09-28 12:30:29 [16086]
Ja neked átalakító kel.... hát az szerintem egyik sem működik amit eddig olvastam róluk...
Előzmény: D.Laci, 2017-09-28 12:29:08 [16085]
D.Laci | 5546    2017-09-28 12:29:08 [16085]
https://www.aliexpress.com/item/Factory-outlets-100KHz-CNC-mach3-USB-4-Axis-Stepper-Motor-Driver-Breakout-Board-USBCNC-Smooth-Stepper/32334451366.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wZvyfr
Ilyenem van, kipróbáltam működik, élesben még nem használtam.
svejk | 33157    2017-09-28 12:27:54 [16084]
Akkor uccu neki vegyél, van vagy 2500 Ft.
Földi Péter | 1837    2017-09-28 12:09:16 [16083]
Érdeklődnék, hogy valaki használt-e "sikerrel" USB-s LPT átaakító MACH3-hoz? Ilyenem van, de nem látja a MACH3. Sajnos PCI-os slotba való LPT kártyám nincs, ezért próbálkoznék az USB-sel.
Erdo Norbert | 63    2017-09-27 18:04:59 [16082]
Szeretnék építeni egy cnc gravírozót.
Rendeltem is hozzá egy db25-1205 breakout board-ot,
3db dm542a drivert, és 3db léptetőmotort.
Szeretnék segítséget kérni a mach3 beállításához, az elejétől kezdve, mert sajnos nekem nem megy
Esetleg használ valaki ilyen boardot?
Köszi szépen előre is válaszokat.
szabo jankó | 428    2017-09-24 12:52:00 [16081]
Ezúton köszönöm mindenkinek a segítséget.
A Pokeys 57 U azért írtam mert valaki kérdezett felőle.
Nos a következőkre jutottam : MSD 50-4.2 és Kollmorgen motorokkal drótoztam össsze a mach-al megyen szépen. Pokeys szabadon programozható 55 bemenettel vagy kimenettel rendelkezik ezek között van ami analóg jelet is tud kezelni,tud billentyűzetet és mátrix kijelzőt is. Egyenlőre ennyit. Még nem értem a végső progamozásig majd folytatom. Ha érdekel valakit majd kérdezzen ha tudok válaszolok. (bár én mechanikai műszerésznek tanultam 1973 ban akkor még a comodor volt a sláger) 2000 töl forgácsolok most már 6-od magammal.
svejk | 33157    2017-09-24 11:45:00 [16080]
Nem rossz, sőt!
Sikerült megjavítani egy fórumtársunk AC szervo vezérlőjét.
Előzmény: jani300, 2017-09-24 11:42:55 [16079]
jani300 | 12314    2017-09-24 11:42:55 [16079]
Ma rossz napod lehet
Nem szoktál ilyen lenni ...
Előzmény: svejk, 2017-09-24 11:38:59 [16078]
svejk | 33157    2017-09-24 11:38:59 [16078]
Jó, oké akkor én vagyok a ...
Előzmény: svager, 2017-09-24 11:37:16 [16077]
svager | 1388    2017-09-24 11:37:16 [16077]
Könnyű annak aki tudja hova kell kattintani,nekem 28 kattintás után sikerült megtalálni. (természetesen közben folyamatosan gondolkodtam)
Előzmény: svejk, 2017-09-24 10:11:48 [16074]
svejk | 33157    2017-09-24 11:17:45 [16076]
Dörmögni jó...
Előzmény: PSoft, 2017-09-24 10:43:46 [16075]
PSoft | 18696    2017-09-24 10:43:46 [16075]
Huhh, de "morci" vagy!:)
Mi nem volt???
svejk | 33157    2017-09-24 10:11:48 [16074]
Az általam belinkelt oldalon még pontosan hármat kellett volna kattintanod bal egér gombbal, hogy ide juss
Bocsáss meg, hogy sietségemmel gondolkodásra késztettelek volna, máskor majd nem erőlködök.
Egyébként meg úgy veszem ki írásodból termelő üzemben használjátok.
Én több fórumtársat ismerek akik magánszemélyként, hobbyra is megvették hivatalosan Mach3 licencet.
No de "ugorgyunk", a fő hogy már működik.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-22 07:14:02 [16052]
svejk | 33157    2017-09-24 09:56:08 [16073]
Az egy 1,2 GHz körüli Celeron volt, az UC100 oldotta meg s dolgot.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-23 14:53:24 [16071]
szabo jankó | 428    2017-09-23 18:13:13 [16072]
Lényeg hogy megy. Most egy Pokeys57U val kísérletezem, a végállások homok jók és már egy motort is forgat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-09-23 14:53:24 [16071]
Akkor rosszul emlékszem . Majd ha Svejk vagy Tuba olvassa akkor elmondják mivel keverem össze az erdélyi esetüket ( még az is lehet hogy az Artsoft ráfejlesztett )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-23 12:33:48 [16066]
szabo jankó | 428    2017-09-23 13:32:20 [16070]
Kaptam egy licencet működik újra telepítés nélkül is.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-23 13:05:07 [16067]
D.Laci | 5546    2017-09-23 13:22:07 [16069]
Format:C elött esetleg egy rendszer-visszaállítás és- vagy egy Mach3 backup.
Törölt felhasználó    2017-09-23 13:16:53 [16068]
Nem tudom elégszer megismételni. [16059] Format C: és újra húzni az egész oprendszert !
Eddig bírta, elég egy fertőzött pendrive és annyi !
szabo jankó | 428    2017-09-23 13:05:07 [16067]
Nem érted a problémát. Ez a gép eddig 5-6 évig tökéletesen működött. Az a program ami miatt a baj van 10700 soros. Ezen a marón csináltam egy másfél éve ezt az alkatrészt 50 darabot, ez elfogyott a raktárból. Kértek belőle most meg nem megy. Semmi nem változott csak az idő.
Törölt felhasználó    2017-09-23 12:33:48 [16066]
Ez ebben a formátumban nem fedi a valóságot !
Win 7 alatt tökéletesen fut a Mach3 ! (32 biten !!!)
Mindenféle himihumi összegányolt oprendszerrel és Mach-al próbálkoznak mint a kiskutya akkor az eredménye egy foskupac lesz !
Vagy Én vagyok ilyen szerencsés, de eddig az összes PC-n amin volt LPT port mindegyiken futott a Mach.
Például a szemétből összerakott lézeres gépet is Win 7 alól futtatom Mach3-al és tökéletes !
Mondjuk maga a PC i5-ös processzorral megy, de bármit csinálhatok nem akad meg a Mach munka közben.
Sőt a legszebb, hogy egy másik gépről vezérlem távoli asztallal onnan vagy 50 méterre
Mondtam már az emberünknek a [16059] hozzászólásban "Format C: és újra húzni az egész oprendszert !" normális jogtiszta forrásból !
De biztos elment a füle mellett.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-23 12:14:35 [16065]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-09-23 12:14:35 [16065]
Olvasom Szabó Jankó licensz problémáját . De említi hogy egy másik gépen minden ok
Amikor kijött a WIN 7 akkor az vésődött az agyamba hogy a Mach párhuzamos porttal nem tud a WIN 7 alatt normálisan futni . Valamire rosszul emlékszem ? Danibá is panaszkodott annó és azt hiszem Svejk és Tuba István is szívott Székelyudvarhelyen . Ha mindez igaz akkor sajnos korai az öröm a másik gépnél
Persze attól még futhat( pl egy irodai gépen )csak nem ad ki a porton normális jelet .
szabo jankó | 428    2017-09-23 11:38:17 [16064]
Megoldódni látszik a dolog. Találtam egy régen elmentett Version R1.84.001-t Ezt feltelepítve a meglévő licencel lefut a nagyon hosszú program is ( kb 3500 mondat). Már csak egy kérdésem lenne, hogy tudom a gépbeállításokat bemásolni hogy ne keljen mindent újra végig pötyögni. Mit kell lementeni és hova kell bemásolni. Lehet hogy ez inkább a béna topikba kéne kérdezni.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-23 08:08:15 [16063]
szabo jankó | 428    2017-09-23 08:08:15 [16063]
A Version R3.043.066 van rátéve. Nem tudom hogy a licenc filet hányszor lehet használni. De ha bemásolom akkor se változik a helyzet. Tegnap valaki tett fel egy licencet de most nem találom, ma akartam letölteni. Még valami: a gépen XP van - 500 sor után megáll
vindows 7 64 bitesen ok ez az irodai
windows 7 32 bitesen nem oké ez a másik irodai ezek vannak a műhelybe
az otthoni szintén hetes 32 bites nem oké, de például amivel a NCT-s gépre progit csinálunk Vectorral azon is jó és az is 32 bites mert a Vector csak ezt szereti
Előzmény: guliver83, 2017-09-22 19:51:18 [16057]
Áron.S | 149    2017-09-22 21:42:57 [16062]
Köszönöm. Mindent megpróbálok. A motorok elvileg jól vannak bekötve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 20:56:28 [16061]
Törölt felhasználó    2017-09-22 20:56:28 [16061]
Utolsó esély, a step puls értéket tedd 15-re
Ez a legnagyobb érték amit elfogad.
Ha ekkor is ugyanazt csinálja akkor vagy a motorok fázisai vannak rosszul bekötve vagy a PC tényleg egy szar !
Előzmény: Áron.S, 2017-09-22 20:46:06 [16060]
Áron.S | 149    2017-09-22 20:46:06 [16060]
Úgy van.
Mi lehet még a gond?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 20:38:49 [16058]
Törölt felhasználó    2017-09-22 20:39:49 [16059]
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-22 15:43:21 [16056]
Törölt felhasználó    2017-09-22 20:38:49 [16058]
Ez elégé siralmas.
Esetleg próbáld meg a motor tuning-ban step pulse dir pulse értéket 5-re állítani.
Előzmény: Áron.S, 2017-09-22 15:27:48 [16055]
guliver83 | 3241    2017-09-22 19:51:18 [16057]
Nincs más licenced esetleg?
Vagy valami okosított verzió?
szabo jankó | 428    2017-09-22 15:43:21 [16056]
Tudósok most mi van.
A régi számítógépen ami cnc-t hajtja egyszer csak 500 sor felett nem megy a gép ( nem demó a program ).
Letöltöttem egy demót. A marót vezérlő pc-n nem változott a helyzet. Felraktam az egyik irodai pc-re simán lefut a több mint 2000 soros program- ez ment régen a marón is-. ugyan ez a progi egy másik nem gépre kötött számítógépen már megáll 500 sor után. Előtte lepucoltam mindent, de így se jó. Már a fiú aki a gépen dolgozik érdeklődött több helyen de nem találtunk megoldást. Félek ha vennék egy licencet akkor se lenne jó. Nem tudom mit tegyek.
Áron.S | 149    2017-09-22 15:27:48 [16055]
Le futtattam a tesztet. A képeken látszik mit produkál.
Rángatózóan mennek a motorok, nem tudom mi a probléma , már az agyamra megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-17 21:20:23 [16045]
szabo jankó | 428    2017-09-22 08:17:55 [16054]
Előzmény: D.Laci, 2017-09-22 08:02:50 [16053]
D.Laci | 5546    2017-09-22 08:02:50 [16053]
ftp://ftp.machsupport.com/Mach3/
szabo jankó | 428    2017-09-22 07:14:02 [16052]
Okos vagy ezt tudom,de valahol megvolt egy csomó verzió számú.
Előzmény: svejk, 2017-09-21 17:06:10 [16050]
Törölt felhasználó    2017-09-21 19:33:22 [16051]
nem hiszem el, hogy mindig van valami! Találkoztatok már olyan hibával, hogy kézi üzemmódban tengely mozgatáskor egyik irányba megy rendesen a másikba meg néhány lépés aztán semmi de a mach3 számolja az utat mintha minden ok lenne?
Tudom ellenőrizni az lpt-re kiadott tényleges jeleket? A driver tesz ok simább már nem is lehetne
svejk | 33157    2017-09-21 17:06:10 [16050]
Itt, a gyártója honlapján.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-21 16:10:03 [16049]
szabo jankó | 428    2017-09-21 16:10:03 [16049]
Nem találom a mach 3 letöltéseket a tárban segítsetek hol van.
Szabó Norbert | 102    2017-09-18 11:01:00 [16048]
Segítséget kérnék egy kisebb léptetőmotoros mechanikához, 5,5 w lézerfejjel van szerelve, mach3 progihoz, Tiszaújváros környékéről. Beállításokhoz, életre keltéshez.... Fényképet lézereznék vele.
Segítséget előre is köszönöm!
Szabó Norbert
06704110419
woodfront | 322    2017-09-17 21:36:52 [16047]
Nekem is csak a Mach 3 van a gépen semmi más. Még a marópályák sincsenek a gépen tárolva, mindig penddrive-ról futtatom.
Előzmény: gabi, 2017-09-17 21:27:49 [16046]
gabi | 138    2017-09-17 21:27:49 [16046]
Nekem akkor csinált minden félét a gép mikor rajta volt az AC .Volt olyan ,hogy a motorok elindultak maguktól. Talán 3-4 marót eltört mire rájöttem. Megfogattam a tanácsokat itt a fórumról a gépen csak a MACH van és nincs is probléma.
Törölt felhasználó    2017-09-17 21:20:23 [16045]
A TB6560 IC-s léptetővezérlő működése elégé rapszodikus.
Főleg bekapcsolás után szert " kiakadni " és ami kifér a csövön küldi az áramot a motorra.
Ekkor általában az esetek többségében tönkre is megy az IC.
Ha megbízható gépet szeretnél először cserélj vezérlőket.
Például a Leadshine DM542 egy nagyon megbízható típus , de sajnos megkérik az árát.
Mellesleg, sikerült lefuttatni a Mach3 Driver tesztet ?
Előzmény: Áron.S, 2017-09-17 21:10:18 [16044]
Áron.S | 149    2017-09-17 21:10:18 [16044]
Minden motor egyforma nálam és azonos bekotes van mindegyiken. Van amelyik tartóáram alatt melegszik a másik hideg. Motorok arnyekolt vezetekekkel vannak, minden megfelelően. Az árnyék kivezetve a foldelesre. Nem értem a probléma okát. Ha megoldom itt megírom
Előzmény: woodfront, 2017-09-17 20:39:51 [16043]
woodfront | 322    2017-09-17 20:39:51 [16043]
Nekem is szokott hasonlót csinálni de még nem jöttem rá hogy mi okozhatja. Nekem szervó motorok vannak a gépen. Van úgyhogy hónapokig soha, s van hogy egy két naponta is akár.Ha ezt produkálja és nem állítom le időben akkor a szervómotor teljesen felforrósodik. Ilyenkor áramtalanítok, várom hogy a motorok visszahüljenek, aztán van hogy megint hónapokig semmi.
Előzmény: Áron.S, 2017-09-15 07:19:29 [16039]
Áron.S | 149    2017-09-15 16:58:53 [16042]
Megfogom nézni.
Nem laptoppal nyomom. Egy core 2 duo-s 2gb ram géppel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-15 07:40:57 [16040]
dezsoe | 2934    2017-09-15 10:06:04 [16041]
Az az UCCNC-nek a témája. De itt a helyes téma, csak kicsit régen volt rajta forgalom: UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz.
Előzmény: kaqkk007, 2017-09-15 07:01:40 [16038]
Törölt felhasználó    2017-09-15 07:40:57 [16040]
Futtass egy DriverTest.exe a Mach 3 főkönyvtárában találod.
Akkor jó ha a kirajzolt grafikon minél egyenesebb, pici kiugrások lehetnek.
Viszont az ábra egy fésűre hasonlít akkor az a PC-t felejtsed el, vagy próbáld újra telepíteni az egész oprendszert !
Mellesleg van egy tippem, hogy egy laptoppal próbálkozol.
Ez az grafikont az egyik PC-m csinálta amin Mach3 fut és tökéletesem megy
[ 1.5089 ]
