Lézer
Lézer
Oldal 54 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
Antikzsolt | 43    2018-12-30 18:14:21 [16525]
Peltier ellem nem lenne jobb? Amúgy miért akarsz melegíteni?
Előzmény: szaky27, 2018-12-30 13:21:00 [16519]
szaky27 | 579    2018-12-30 17:09:21 [16524]
Ma újra neki álltam a tükröknek és sikerült úgy belőni, hogy a távolabbi pozíciókban 1-2 mm van benne, eddigi legjobb beállításom. Beállítottam a fej tükröt is hogy szépen középre jöjjön a sugár. és jött a meglepi, hogy épen vmi kinézett a fúvókán Egy kis fejvakarás és pár idegszállal kevesebbel, a fókusz lencsét nem közvetlenül a fúvóka után tettem be, hanem volt felette egy menetes gyűrű és azzal fogattam be, fúvókát nem tettem rá vissza. ÉÉs láss csodát tökéletesen húzza az ívet ah kell, van ereje éget mint állat, végre pozitív élmény.
Viszont a kérdésem, mit lehet tenni a fúvókával? Ugye abba megy bele az elfúvó levegő, de esetleg érdemes felfúrni nagyobbra? Ti mit tennétek?
szaky27 | 579    2018-12-30 13:55:58 [16523]
Nem is tudtam hogy létezik ilyen is, ma is tanultam vmit.
Utána nézek, hogy mi is ez valójában.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-30 13:39:32 [16522]
Törölt felhasználó    2018-12-30 13:39:32 [16522]
Vegyél számodra megfelelő paraméterű önszabályozó fűtőkábelt.
szaky27 | 579    2018-12-30 13:34:15 [16521]
K40 ben is ezt használom ion cserélt vízzel és eddig bevált a téli hideg napokon is. Ezért használom az új gépnél is ezt a keveréket.
Előzmény: designr, 2018-12-30 13:23:00 [16520]
designr | 3621    2018-12-30 13:23:00 [16520]
A téli szélvédőmosó az nem glykol hanem izopropil alkohol és társai..feltétlen ez kell?
szaky27 | 579    2018-12-30 13:21:00 [16519]
Ha téli szélvédő mosót pl. merülőforralóval melegítenék az mennyire lenne tűzveszélyes? Ezeken van vmiféle hőfok szabályzó? V. csak meg heckelni lehetne? Az akvárium fűtőt szeretném kiváltani, mert egy örökké valóság mire felmelegít 6L mosó folyadékot
PSoft | 18696    2018-12-30 12:54:50 [16518]
A rugók gyakorlatilag csak a beállítást segítik, akkor tesznek jó szolgálatot.
A leírást olvasgatva...
A koma pld. meg sem említi a rugókat, a közölt képeken sem szerepelnek.
Viszont, a helyük ki van alakítva a félbilincs villás nyúlványaiban.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-30 12:32:32 [16516]
kymco1 | 1042    2018-12-30 12:37:32 [16517]
Előzmény: PSoft, 2018-12-30 12:29:32 [16515]
Szalai György | 9544    2018-12-30 12:32:32 [16516]
Na most megértettem a működését. Azt hiszem.
Előzmény: PSoft, 2018-12-30 12:21:52 [16514]
PSoft | 18696    2018-12-30 12:29:32 [16515]
Egy saját építésű, akrilvázas gép, a szokásos, kb. 190x190x160 mm-es munkatérrel.
Gyakorlatilag a Prusa I3 klónja, kisebb változtatásokkal.
'3D nyomtatás' téma, 18434. hozzászólás
Előzmény: kymco1, 2018-12-30 09:57:50 [16512]
PSoft | 18696    2018-12-30 12:21:52 [16514]
Addig "lebeg" a rugókon, amíg a beállítás művelete tart, utána már nem.
A két átmenő csavarral(menetes szár darabok)összehúzod a két patkó alakú "láb" tetejét/oldalát,és a félbilincs villás végei a szorítás hatására stabilan rögzülnek.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-30 08:22:17 [16511]
PSoft | 18696    2018-12-30 11:52:43 [16513]
Ugye, csőcsere ritkán van...:)
Általában elég a bilincseket nyitni, kivenni a régi csövet,és mehet a helyére a következő.
Csőcserénél ugye, egy már előzőleg feltételezhetően jól beállított csövet cserélsz, egy másik ugyanolyan csőre, a tartók pozíciója nem változik.
Jó is szokott lenni, jó eséllyel megmarad a beállítás, de előfordulhat, hogy mégsem.
Ha megnézed példának okáért a K40-es kínai gép csőrögzítését, két, "mezei" talpas bilincs tartja a csövet.
A talpakon nyújtott rögzítőfuratok, amelyekkel igen macerásan, de állítani tudod a cső helyzetét.
(anyás csavarok, az anyák hozzáférhetetlen helyen...)
A bilincsfedelek pld. bádoglemezből, kézzel kb. alakra hajtogatott vackok.
Be is állítja a kínai...úgy ahogy.
(magasság állítási lehetőség nincs a tartón, csak ha föllazítod,és alápakolsz valamit)
Az én példámnál maradva, a kínai által beszerelt, pozícióba állított cső, jóval alatta volt magasságban az első tükör kívánta optimálisnak.
(a vízszintes síkban is volt jócskán, de ugye az már az első tükörtartó tologatásával korrigálható, de az meg az átlós állítgatás miatt macerás)
Persze, nem kell a 20 mm a beállításra, de ezen a "Disneyland-ben" tervezett tartón kb. ennyi lehetőséged van.
Előzmény: guliver83, 2018-12-30 07:31:53 [16509]
kymco1 | 1042    2018-12-30 09:57:50 [16512]
Esetleg pár fotód lenne a nyomtatodrol? Vagy hogy milyen típus?
Előzmény: PSoft, 2018-12-29 18:12:08 [16501]
Szalai György | 9544    2018-12-30 08:22:17 [16511]
A több kép valóban több részletet felfedett előttem.
Most nem tetszik igazán ez a konstrukció.
Mert most meg úgy látom, hogy semmilyen beállításban nem tartja ütköztetett helyzetben a csövet, hanem a rugókon „lebeg”.
De hátha megint tévedek. Abban jó vagyok.
Előzmény: PSoft, 2018-12-29 21:18:50 [16505]
Szalai György | 9544    2018-12-30 08:20:31 [16510]
Elnézést kérek a féklengyelek-től, a felemlegetésért. Lehet, hogy a félkegyelművel kevertem. Nem volt szándékos.
Előzmény: zozo, 2018-12-29 20:29:45 [16503]
guliver83 | 3241    2018-12-30 07:31:53 [16509]
Nagyon tuti lett!
Cső cserénél, csak a csövet állítod vissza pontosan vagy a tükröket is?
Nálam a cső a helyén van, soha nem kell állítani, ha állítani kell vakamin az, csak a tükör.
Rosszul tudok valamit, hogy kell 20mm lehetőség neki?
Mivel a cső fix helyen van így az első tükörrel állítom a többit!
Törölt felhasználó    2018-12-29 22:00:21 [16508]
Igen, ahogy írod. Ez a lényeg (itt).
Kit érdekel, hogy faszájul megcsináltad.
Előzmény: PSoft, 2018-12-29 21:46:01 [16507]
PSoft | 18696    2018-12-29 21:46:01 [16507]
Dehogynem!
„ennyi...bőben elég”
szóval...ennyi...bőven elég.
Előzmény: szf, 2018-12-29 21:37:12 [16506]
szf | 4462    2018-12-29 21:37:12 [16506]
Nemá ezt sem baxtad el!
PSoft | 18696    2018-12-29 21:18:50 [16505]
A beszerelt csőnek kb. +/- 20 mm az állítási lehetősége mindkét irányban.
Eddigi tapasztalataim szerint, ennyi...bőben elég a cső pontos beállításához.
Még pár kép...
Előzmény: PSoft, 2018-12-29 21:09:03 [16504]
PSoft | 18696    2018-12-29 21:09:03 [16504]
„Ahogy én látom...”
Részben az én hibám, mert a kevéske öt fotón...
Nem látsz mindent, pl. a rugókat sem.
Épp ezért, szerintem...kell még pár fotó.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-12-29 20:06:55 [16502]
zozo | 5527    2018-12-29 20:29:45 [16503]
„Hol tervezték? Disneyland-ben?”
Mint utaltál is rá, ezt a féklengyelek tervezték
Szalai György | 9544    2018-12-29 20:06:55 [16502]
Na, ez a faszamár! Hol tervezték? Disneyland-ben?
Ahogy én látom ez egy csalás.
Elsőre megtévesztően azt mutatja, mintha a két féklengyel közé fogott cső, függőleges és vízszintes irányban állítgatható volna.
Jóvan, gondoltam, talán a cső optikai tengelyét valami körítéshez kell igazítani.
De másodikra már nem úgy néz ki, hogy ezzel a csőtartó állítgatható. Akkor meg minek annyi csavar bele?
A csőbefogó kengyel lehetne egy helyen hasított kör, akkor csak egy csavart igényelne, nem kettőt.
A kengyelt tartó kerettel együtt is lehetne egyetlen darabból, így az egészhez nem kéne több, mint egy csavar.
Vagy, mit néztem be már megint?
PSoft | 18696    2018-12-29 18:12:08 [16501]
Ezek szerint, senki.:(
No majd akkor én.:)
Stabilnak tűnik, jók az állíthatóság lehetőségei, kicsit talán a beépítése lesz macerás.
A párjának a darabjai...most készülnek.
Közben találtam egy másikat, ez...praktikusabbnak tűnik.
No majd kinyomizom ezt is, azt...meglátom.:)
Előzmény: PSoft, 2018-12-28 10:16:32 [16495]
Törölt felhasználó    2018-12-28 19:07:11 [16500]
Hozd el hatvanba, kivágom.
Előbb küld el a rajzot.
Előzmény: Daniel91, 2018-12-28 14:45:28 [16499]
Daniel91 | 1    2018-12-28 14:45:28 [16499]
Szép napot és kellemes ünnepeket kívánok a Kedves Fórumosoknak! Frissen regisztráltam, még nem teljesen vagyok tisztában a lehetőségekkel, de segítségre szorulok.
Egyszerű vektoros grafikát szeretnék 3mm vastag rétegelt fa lemezből lézervágással kivágni. Sajnos ez egy sos munka lenne, a holnapi nap estig kellene vele elkészülni. Ajándék lesz, de sajnos ilyenkor minden lehetőség zárva van, pláne szombaton. Budapesten vagyok. Az lenne a kérdésem, hogy valaki tudna-e nekem segíteni ilyen szűkös határidő mellett. Előre is köszönöm a segítséget!
Dani
Törölt felhasználó    2018-12-28 11:17:34 [16498]
Kinai tömeg magadnak precíz gyártás csinálsz nem?
Előzmény: PSoft, 2018-12-28 10:42:07 [16497]
PSoft | 18696    2018-12-28 10:42:07 [16497]
Láttál már K40-es gépbe eredetileg a kis kínai által "beszerelt" csövet?
Nahhh, olyan szintű kompenzáció ezeken a tartókon is van.
Inkább a gyakorlati tapasztalatokra lennék kíváncsi.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-28 10:34:52 [16496]
Törölt felhasználó    2018-12-28 10:34:52 [16496]
Hótágulást kompenzálni pl hossz irányba/átmérő?
Amit tolerálna valami rugalmas anyag a bilincsen belül...
PSoft | 18696    2018-12-28 10:16:32 [16495]
CO lézeresek...
Nyomtatta, használja valaki ezt a típusú csőtartót?
Tapasztalatok,(jó-rossz) beszerelés, beállítás....?
K40 lézer csőtartó...
szaky27 | 579    2018-12-27 21:01:22 [16494]
Na ezt végig nézem
@Török Tamás
Én maszkoló szalagot használok mert az van itthon, de hasonló a módszerem, csak még nagy az eltérés
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 20:32:47 [16492]
szaky27 | 579    2018-12-27 20:59:53 [16493]
Köszi, te gépedről jött az ihlet :P
Előzmény: robokacsa, 2018-12-27 19:49:19 [16490]
PSoft | 18696    2018-12-27 20:32:47 [16492]
A beállítás metodikája szinte ugyanaz, mindegyik tükrökkel vetített sugaras gépnél.
Előzmény: szaky27, 2018-12-27 18:50:54 [16489]
Török Tamás | 2045    2018-12-27 20:24:48 [16491]
Mi úgy szoktuk beállítani, hogy a tengelyek kezdő és végpontján lövünk 1-1-et, ja és a tükörre ragasztunk tézát.
A két lövés közé próbáljuk állítani a tökröt, és ujra kezdjük előről, új téza , új két lövés....
robokacsa | 1504    2018-12-27 19:49:19 [16490]
Csinos kis gépet hoztál össze
Előzmény: szaky27, 2018-12-27 18:12:38 [16487]
szaky27 | 579    2018-12-27 18:50:54 [16489]
Hát igen, 3D ben rajzolni könnyebb volt mint most beállítgatni :P
Lin sínek helye bemarva, a tengelyeknek külön váz van, amin a cső is van, csak a cső magasság állítása nem tökéletes.
Hát még van idő szünetből úgyhogy párszor még neki futok, mert ahhoz drága volt hogy porosodjon :P :D
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 18:33:57 [16488]
PSoft | 18696    2018-12-27 18:33:57 [16488]
Nem olyan ördöngösség az!
Persze, ha nem egysíkú a váz,-lóg valamelyik oldala/sarka- akkor el lehet vele pöcsölni sokáig...mégse lesz jó.
Nem feltétlen kell a tükröknél ragaszkodni a középponthoz, a lényeg, ne vándoroljon a nyaláb tengelymozgás közben.
(illetve, rosszul mondom, nem a nyaláb vándorol, hanem a rögzített tükör a vázon)
A sugárút végén, a lencsénél viszont már lényeges, hogy a lencse középpontján haladjon át a sugár.
szaky27 | 579    2018-12-27 18:12:38 [16487]
Egy 80W os cső a lelke a munkaterulete 800x550 kb, az asztal állítható kb 0-170mm tartományban, mellékelek képeket de a kupit ne nézd:)
Elszívó csövet még be kell tennem a helyére plusz a lesz egy kompreszor is.
Ruida vezérlőm van, vészkor is került bele.
Ez a tükör állítás nagyon nem könnyű:(
Az első pozícióban szépen közepén van, ha az Y tengelyt előre járatom az is jó, de ha az X tengelyt viszem el a végállásra na abban van 2 cm. Ha ott beallitom első pozícióban lesz rossz igaz ott már nem ekkora a hiba de nem középen van a pont. Gondolom mindig középen kell lenni e tökéletes legyen a vágás/gravírozás.
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 17:46:50 [16486]
PSoft | 18696    2018-12-27 17:46:50 [16486]
Milyen gépet is állítgatsz?
Kicsit írhatnál a paramétereiről.
Előzmény: szaky27, 2018-12-27 17:35:57 [16485]
szaky27 | 579    2018-12-27 17:35:57 [16485]
Szuper, köszönöm.
Előbb ismét tükör és cső állítás, mert az asztal túl oldalán sajnos köszönő viszony sincs a központtal
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 17:08:34 [16484]
PSoft | 18696    2018-12-27 17:08:34 [16484]
A legegyszerűbb módja, az ékteszt.
Egy lejtős rámpán húzol egy vonalat, ahol a vonal a legvékonyabb, ott mérsz távolságot, ott a fókuszpont.
A lejtő minél meredekebb legyen, úgy jobban szemmel követhető a vonalvastagság változása.
Előzmény: szaky27, 2018-12-27 16:34:32 [16483]
szaky27 | 579    2018-12-27 16:34:32 [16483]
Tudtam picit kísérletezni mellékelek pár képet. Fej tükröt vissza tettem alap helyzetbe és egész jó az eredmény. Viszont fókusz állításhoz létezik vmi segéd aminek publikus a rajza? K40 hez találtam amit itt volt linkelve. A fókuszt kéne beloni mert igy át se vágja a rétegeltlemezt csak égeti. Plusz a lézer teljesítményét csak programból lehet állítani ugye? 30% on van de nem olyan erős így, bár ez lehet a rossz fókuszpont miatt van.
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 10:26:41 [16473]
totobet | 1    2018-12-27 15:35:32 [16482]
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Van egy 1300*900-as munkafelületű lézervágó gépem (kínai).
LaserCut 5.3 szoftvert használok.
1. Vágok vele egy 50x50-es négyzetet akkor az X tengelyen 49,85 az Y tengelyen pedig 50,1 mm lesz. Ez valami szoftveresen beállítható probléma vagy mechanikailag rossz valami?
2. A vágást nem ugyan ott fejezi be ahol elkezdte, egy két tizedmilliméterrel elcsúszik.
De ha például köröket vágok egy sorban és a vágás kezdőpontja minden körnél alul van akkor az elsőnél elcsúszik de az összes többi jó. Arra gondolok, hogy a Y tengelyen való mozgáskor lehet probléma de nem tudok rájönni, hogy mi lehet a gond.
kaqkk007 | 1567    2018-12-27 11:49:17 [16481]
Bocsánat ! Az aceteon a dimetil keton (régen tanultam ...)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-27 11:33:47 [16478]
Pali79 | 711    2018-12-27 11:47:16 [16480]
Metil-etil-keton: C4H8O
Aceton: C3H6O
Csak testvérek...
Előzmény: kaqkk007, 2018-12-27 11:07:06 [16476]
Törölt felhasználó    2018-12-27 11:45:52 [16479]
Hálózatról felvet ősz teljesítmény valahogy nem igazán jön ki a kimenetivel!
pl:
EFR 80 kalkulálom 40W csövet is hogy tudja ki szolgálni?
40W cső átlagba pl közép értékel számolva 25000v*25mA=625W igényelne 100% hatásfokú kapcsi tápnál de step-down 90% járnak ...
EFR 80 500W nyi max teljesitmény hálózatrol 80W csőhőz ajánlott.. ami 1200W power kellene hálózatról ...
Olyan észrevételként irtam csak le...
Előzmény: szaky27, 2018-12-26 21:35:52 [16465]
Törölt felhasználó    2018-12-27 11:33:47 [16478]
A kettő nem ugyanaz.
szaky27 | 579    2018-12-27 11:16:28 [16477]
Ennyi gondolkodás kell
kaqkk007 | 1567    2018-12-27 11:07:06 [16476]
Miért nem írod egyszerűen azt hogy aceton ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-27 11:03:42 [16475]
[ 1.7190 ]
