Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 54 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2013-05-23 09:50:00 [3978]
Szépen megfogalmaztad azt ami engem is érdekelt volna .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-05-23 08:27:00 [3977]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-05-23 08:27:00 [3977]
Érdekes lett volna csinálni egy mérést.Szétszedés előtt egy esztergán megpörgetni 3 különböző fordulaton és mérni az üresjárási feszültséget ( esetleg egy kis terhelést ráakasztva egy másik munkapontot ) ( (generátoros üzem, ) Majd a csapágyazás után megismételni. Én egyszer végigcsináltam és minden csőbehúzás ellenére gyengébb lett a mágnes. ( A második mérés feszültségei kb csak 70% osak lettek Legközelebb ne hagyd ki !!!
Előzmény: KoLa, 2013-05-22 22:43:00 [3976]
KoLa | 7598    2013-05-22 22:43:00 [3976]
Tegnap csapágyas lett a plazmavágógép z tengelyének a léptetője!Csúnyán 'bőgött'ezért szétszedtük kicsit!
Ez egy Berger Lahr 6Nm-s motor!
Levettem az tengelycsonk felőli végét a motortornak, és szépen 'csőbehúztam' a forgórészt! mint ahogyan tanultuk...
Közbe eltelt egy nap, megjött az új csapágy a régi nevenincs helyett! a motor dekni lyukas a hátulján is, így a sok füst, por és fémszemcse átjutott a zártcsapágyon és egy kis galacsinban gyűlt össze amit görgetett a motor a csapágy és a forgórész között!látszik a nyoma a forgórészen!
2RS csapágyat tettem bele és helyére került a forgórész!
Utána még jött a java!és ezt már elfelejtettem fotózni!
A deknik nem tudták központosítani a forgórészt a házhoz!fél óráig ütögettem gumikalapáccsal félig meghúzott csavarokkal, mire jó lett!próba szépen megy szinte hangtalanul!
Ennek örömére esztergáltam a nyitott végébe műanyag dugókat porvédőnek!és a többi motornak is! Nem is értem hogy a gyártó! miért nem teszi ezt, egy plazmavágógép függőlegesen álló motorjával?!
Yankoo | 1097    2013-05-20 16:15:00 [3975]
Én úgy építettem meg ezeket az áramköröket, hogy tisztában voltam azzal, hogy miből hogy jöhet ki a füst. Így építettem meg ezeket a "kapcsolásokat" és még 1x leírom csak próba volt ez nem végleges gépbe épített valami.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-20 10:17:00 [3968]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-20 12:35:00 [3974]
Tompika jutott eszembe akinek a nyakában logott egy doboz a következö felirattal : "mindenböl valamit csinálo gép " , egyre kevesebbszer de én is bele botlok ilyenbe , ötletelek
Előzmény: elektron, 2013-05-20 12:32:00 [3973]
elektron | 15859    2013-05-20 12:32:00 [3973]
Szia, persze, nem is akarok én senkit eltántorítani, csak még egy ötlet, ha az eredeti megoldás kútba esik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-20 12:31:00 [3972]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-20 12:31:00 [3972]
Értem én meg valahol igazat is adok a "tapasztaltabbaknak " de képzeld el hogy Neked van egy "tuti" ötleted és azt megosztod itt és jön az özön viz ( holott a Tied is müködik csak máshogy ) .
Annak a hive vagyok hogy abbol hozzuk ki a maximumot amink van .Nem mindenki érti vagy szereti a cnc technologiát de nagyon szeretne a vele készült dolgoknak örülni , probálgatni és ebben kér segitséget .
Előzmény: elektron, 2013-05-20 12:25:00 [3970]
elektron | 15859    2013-05-20 12:28:00 [3971]
Tranyó meg mindenütt van, rossz TV ben stb ... abból is lehet léptetőt ...
elektron | 15859    2013-05-20 12:25:00 [3970]
Mindenki másképp csinálja ...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-20 12:18:00 [3969]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-20 12:18:00 [3969]
Na látod , megy ez
Nem rád vonatkozik de megfigyeltem ha valaki ir valamit ( proba gyanánt ) akkor egyböl egy más megoldást javaslunk neki .Ha azt akarja kipróbálni ám legyen !
Nekem mindenféle kis vacakbol van itthon egy rahedli és van mikor ezt épitem és van mikor azt épitem és van mikor én is boltbol veszem mert mindig más és más a követelmény !
Ezekkel a hiányos infokkal nehéz boldogulni igy elöbb mindig tisztázni kell mi is a feladat .
Törölt felhasználó    2013-05-20 10:17:00 [3968]
Értem én a szándékaidat, de beláthatnád, hogy 35 V táp emlegetése ULN IC-nél úgy, hogy nem írtál semmit a kialakuló áramról, az nagyon veszélyes, és füstgyanús. Maradjunk annyiban ezekkel a megoldásokkal is lehet valamit kezdeni, ha pl. valamilyen kis 40*40 mm-es pár 10 Ohm-os tekercsű pl. nyomtatóból kibontott kis motorral próbálkozunk. Nagyobb fordulatokon is működő mai 1-2 Nm-es motorokhoz erősen javasolt valamilyen áramvédelem, és kicsi tápfesz, max 9-12 V, és legalább 10 A-es Fet-es végfok, hogy legalább az ne füstöljön el.:)
A PIC pedig egyáltalán nem hat meg, mert az Ohm törvényét a végfoknál ott is keményen tudnod kell, egyébként az is füstöl.:)
Előzmény: Yankoo, 2013-05-20 09:59:00 [3966]
Yankoo | 1097    2013-05-20 10:04:00 [3967]
Emellett nem mindenkinek fekszik otthon L297 és társai . A kezdő elektronikásoknak pedig tuti, hogy van otthon 555+4017. Egyébként egy PIC16F628-ra is írtam programot, ami forgatja az unipoláris motort és az tökéletes
Yankoo | 1097    2013-05-20 09:59:00 [3966]
Amint írtam is én PRÓBÁLNI használtam és egy 1.22R 5W ellenállás volt kötve a tápfeszre. Nem nyákot marni építettem, hanem megnézni, egyáltalán megy e a motor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-20 09:00:00 [3961]
Vetesi75 | 1724    2013-05-20 09:57:00 [3965]
"Ráérős diák koromban" annyit tudtam a léptetőmotorról, hogy létezik. Segítségképp "nem tudom", "az nagyon bonyolult", "az kilincsműves?", stb. instrukciókkal voltunk ellátva...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-20 08:29:00 [3960]
Vetesi75 | 1724    2013-05-20 09:46:00 [3964]
Emeletest soha nem csináltam belőle, ha két fokozat kevés volt párhuzamosan, akkor STA403 és társai kerültek előtérbe, vagy KT829A.
Vetesi75 | 1724    2013-05-20 09:33:00 [3963]
Teljes mértékben egyetértek megállapításoddal. Az ULN kapuit jól lehetett párhuzamosítani, ritka volt a hibásodás. Ez a "hőskorban" 12V-os robotron, illetve "nagy-floppy" motorokkal hangvezérelt fényeffektbe készült, ahol egy féltenyérnyi tükröt kellett forgatnia kb. 40/min fordulattal. Primitív volta miatt mégis hatalmas előrelépést jelentett, mert a DC-motorok áttételei sajnos nem hülyeségállóak... Esetleges lépésvesztés nem számított, ellenben a egyenletlen járásból fakadó döcögés meglátszott. Készült belőle féllépéses változat is, az inverter sor helyén 7410-es Nand-kapukkal. Féllépés
Elődje a klasszikus 4017-es DTL logikával irányt váltva, ez döcögött rendesen, ráadásul irányváltáskor lépést is vesztett. 4017-roncs
DC-motorokhoz az optotriakos végfokozattal zárultak a kísérletek. Ez már komoly alkatrészspórolós megoldásnak számított, általános derültséget okozva hozzáértő körökben...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-20 07:44:00 [3959]
Törölt felhasználó    2013-05-20 09:02:00 [3962]
vicelj-> viccelj
Törölt felhasználó    2013-05-20 09:00:00 [3961]
Ne vicelj már Zoltán! Én azt gondolom, azzal, hogy füstölési, pénzkidobási veszélyre hívtam fel a figyelmet, nem tettem rosszat.
A neten pedig rengeteg L297-re épülő komplett kapcsolás van, lehet válogatni bőven a kereső használatával.
Néhány száz lehetőség pl. itt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-20 08:29:00 [3960]
Szia Tibor
Nem látom itt a beirásod elörébb !
Ajánlani is fogsz valamit ?
Nem akarok vitatkozni veled de hagyd már hogy hobbizzanak kicsit a srácok .
Csak pár dolog ami sántit kicsit .
A léptetök nagy része bontott ( tehát koros ) .
Az ULN emeletesben is megoldhato és akkor .....
A táppal soros izzo nagyon jo áramkorlátozásra .
Stb .
Nem fogok vitatkozni , nincs hozzá türelmem .
Törölt felhasználó    2013-05-20 07:44:00 [3959]
Elég "borzalmas" dolgokat látok itt ezekkel a step motor játék kapcsolási rajzokkal kapcsolatosan. Ezek így a mai korszerű kis Ohm-os ellenállású motorokhoz alkalmatlanok, mert:
- az ULN IC maximális árama csak 500 mA
- nincs áramgenerátor, így egyből el is szállnak ezek a meghajtók álló motor esetén, így a 35 V tápfesz de még a 12 V is igencsak necces.
- Unipoláris, azon belül is szakszerűtlen tekercsgerjesztéssel hajtják a motort, így 1-2 1/s fordulat után a motorok nyomatéka közel nulla lesz a már említett áramgenerátor hiánya miatt is.
Magyarul ezeket rajzokat így kár megépíteni, vagy csak nagyon korlátozott keretek közt alkalmazhatóak.
Vetesi75 | 1724    2013-05-20 00:14:00 [3958]
Így
74193-assal még step-dir rendszerűvé is válhat.
Törölt felhasználó    2013-05-19 23:43:00 [3957]
És, az hogy van?
Előzmény: Vetesi75, 2013-05-19 23:41:00 [3956]
Vetesi75 | 1724    2013-05-19 23:41:00 [3956]
Ezért szeretem jobban a bináris számláló+dekódoló összeállítást, mert egyenletesebb a motor járása.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-19 20:47:00 [3954]
Lpeti11 | 191    2013-05-19 21:15:00 [3955]
Igyekszem megépítemi.
Yankoo | 1097    2013-05-19 20:47:00 [3954]
Összedobok egyet. Az az egyetlen baj, hogy amikor a 4 lépés után amikor az 5 lépés resetre megy, nem tudom mennyi idő tellik el persze ms-ban. Ezért a motor forgása nem is tökéletes. De amúgy nem nehéz összerakni, ha ismered a 4017-s ic-t. Van fent egy valag rajz neten knight rider villogó néven. Ott összevan rakva egy 555+4017. A lényeg, hogy az 555 impulzussal lépteti a 4017-t és az 5. lábat visszakell kötni reset lábra. Az első 4 kimenetre pedig kötni kell egy FET-et (diódával), vagy ULN2003 amiben benne van a védődióda. ULN2003-nak adsz tápot (max 35V) 7805-el pedig stabilizálod 555+4017-nek.
Példa
Látszanak a léptetőlábak Q0-Q3-ig 3;2;4;7 a 10-es lábat pedig RESET-re kötöd. Potival pedig a frekit tudod szabályozni.
Előzmény: Lpeti11, 2013-05-19 16:34:00 [3952]
Törölt felhasználó    2013-05-19 16:49:00 [3953]
Nyugodtan hallgathatsz a logikádra.
Ez így logikus.
Előzmény: foktiatis, 2013-05-17 11:36:00 [3947]
Lpeti11 | 191    2013-05-19 16:34:00 [3952]
Üdvözletem.
Egy bekötési rajz jó lenne szerintem mindenkinek.
Nekem is.... Ha lehetséges.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-17 20:11:00 [3950]
n/a (inaktív)    2013-05-19 15:56:00 [3951]
Projektemben két léptetőmotort kell használjak. Tudna valaki ötleteket adni milyen mechanikai rendszert lehetne létrehozni kevés költségvetéssel?
Yankoo | 1097    2013-05-17 20:11:00 [3950]
Én NE555+4017+FET kombóval pörgettem az unipolárist tesztként
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-17 18:17:00 [3949]
n/a (inaktív)    2013-05-17 18:17:00 [3949]
Sokáig így hajtottam a gépem három tengelyét.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-16 18:28:00 [3946]
Yankoo | 1097    2013-05-17 14:26:00 [3948]
Természetesen egy step jel 1.8° egész lépésnél.
foktiatis | 41    2013-05-17 11:36:00 [3947]
anyagtovábbítóba kellene, a fordulatszám szabályzása alapkövetelmény, ráadásul ezt 0 és max fordulat között kellene állítani. mikrovezérlővel gondoltam megoldani, mert így a sebességet is ki tudom íratni kijelzőre. ezért kérdeztem a paramétereket hogy valami alapján el tudjak indulni. még annyi kérdésem lenne hogy egy négszögjelhez mekkora szögelfordulás tartozik (az egyszerűség kedvéért 1,8 fokos motor és egészlépéses üzemmód). logikusan 1,8 fokot kellene lépnie, de inkább rákérdezek.
Yankoo | 1097    2013-05-16 18:28:00 [3946]
Szerintem ne555-el tudsz step jelet generálni a dir-t pedig manuálisan. Nem tudom mik a terveid.
vuk | 116    2013-05-16 17:55:00 [3945]
Lehet nem egyértelműen fogalmaztam, írtam le.
Pontosítva fel vagy lefutó "éleket" figyel a vezérlő. De ugye ez is típus függő.
vuk | 116    2013-05-16 17:28:00 [3944]
Szia. Hát így általánosságban, bár ez a vezérlő bemenetétől is függ. Ha a jelalakokra gondolsz azok 5V-os TTL jelekkel vezérelhetők. Tesztelni tudod a vezérlőt,ha a STEP bemenetre kötsz egy négyszögjel generátort, és változtatod a frekvenciáját/sebesség növelése,csökkentése. A DIR bemenet ha alacsony szinten van egyik irányba, ha magas szinten másik irányba léptet a vezérlő.
Előzmény: foktiatis, 2013-05-16 16:26:00 [3940]
isvarga | 842    2013-05-16 17:24:00 [3943]
Nagyon vezérlő függő ami nekem bevált az a 2-20us- ig lévő tartomány (2 nél már nem nagyon világít a step led a meghajtómon , de működik nekem) , bár én hangra szoktam belőni.
A dir jelnek általában 4-5 us -el előbb kellene érkeznie , de ennek is vezérlő függő az értéke .
Nagyobb jelszélességgel is működik csak a hangja "ércesebb" lesz ,illetve proc. időpocsékolás.
Yankoo | 1097    2013-05-16 17:08:00 [3942]
Sok mindentől függ. Pl motor, mechanika, elektronika. Mach3 alapján eltudsz indulni. Vagy arra vagy kíváncsi, hogy hogyan működik?
elektron | 15859    2013-05-16 16:56:00 [3941]
Milyen paraméterüket ?
foktiatis | 41    2013-05-16 16:26:00 [3940]
sziasztok!
meg tudja nekem valaki mondani a step/dir jelek paramétereit? Pc nélkül kellene léptecset vezérelnem, de nem találtam semmi konkrétat róla.
Törölt felhasználó    2013-05-02 07:21:00 [3939]
Azért vezetik ki, hogy lehessen bipoláris vezérlőhöz is bekötni a motort.
Előzmény: Szalai György, 2013-05-02 06:00:00 [3938]
Szalai György | 9544    2013-05-02 06:00:00 [3938]
Meg tudná-e valaki mondani, hogy mi okból vezetik ki a gyártók a hat vezetékes unipoláris léptetőmotorok A2 és B2 tekercsközepeit külön-külön vezetéken? Miért nem egyetlen vezetéken vezetik ki a két tekercsközepet, már a motoron belül közösítve?
Hiszen a felhasználók ezeket rövid úton összekötik, és egy éren továbbítják az unipoláris maghajtó elektronikáig.
(Az ősidőkben ennek tudtam a műszaki okát, hogy a két tekercspár külön-külön soros teljesítmény ellenállást igényelt az emelt feszültségű, gyorsított működtetés miatt.)
robroy007 | 2292    2013-04-30 22:08:00 [3937]
Kulcsár Zolit keresd neki biztos van
Előzmény: sipos8, 2013-04-30 19:12:00 [3936]
sipos8 | 453    2013-04-30 19:12:00 [3936]
Helló.
Lenne valakinek TB6560-ra épülő nyák terve ami működik is?
ignaca | 262    2013-04-13 12:29:00 [3935]
Bocsi rossz topic-ot használtam Elnézést!
ignaca | 262    2013-04-13 10:45:00 [3934]
Sziasztok!Tudna valaki nekem segíteni?
Típusa: kh56km2U014 erröl a léptetőmotorrol van szó a nyomaték:0,7Nm.Nem régen belefogtam egy hobby CNC gép építésébe.Még nagyon kezdő vagyok ezért kérnék egy kis segítséget.Tehát ez a motor megfelelő lehet a tengelyek mozgatásához?
elektron | 15859    2013-04-09 02:24:00 [3933]
Léptetővezérlővel kísérletezek és valami nagyobb motorral is jó lenne megtesztelni, valakinek van ilyenje ? NEMA34 akár valami több N erős, több Amper igényű unipolárisan hajtható ?
FET végfoka van diszkrét alkatrészes. Processzoros vezérlésű játékszer lesz.
elektron | 15859    2013-04-08 21:01:00 [3932]
Nem akart menni a motorom, addig-addig erőltettem, a panelen egy ellenállás letestelt GND-re ... így kimaradt egy fázis a léptetésből és akadozott szegény, na most hátha meg tudom szegelgetni a Z tengelyt kiderül bírja e hajtani, lehet kicsi lesz a motor.
Előzmény: elektron, 2013-04-07 12:42:00 [3930]
n/a (inaktív)    2013-04-08 10:51:00 [3931]
Szerintem meg a felhasználás célja dönti el hova jó a léptető és hova jó az AC motoros szervó.
Cak néhány jó tulajdonsága a szervós léptetőnek:
- Nem kell mágnes fék (esetleg ellensúly) még nagy tömegű Z esetén sem
- Nagyon nagy indítási nyomaték, emiatt jóval nagyobb gyorsítási érték adható
- Nincs szükség lassító áttétel alkalmazására és minden esetben direkt hajtás használható még a 4. forgótengelyes alkalmazás esetén is
- Fém megmunkálási célú gépek sebességéhez jól illeszthető
Az meg hab a tortán, hogy egy 200W-os AC motor folyamatos nyomatékát (0,64Nm) ez tudja 3000-es fodulaton
Az meg természetes,hogy gravírozési vagy lézer célra más sebesség tartmányú szervót célszerű alkalmazni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-07 08:56:00 [3929]
elektron | 15859    2013-04-07 12:42:00 [3930]
Tegnap még csak 0RPM-ig jutottam ...
Törölt felhasználó    2013-04-07 08:56:00 [3929]
Ez a nyomaték görbe után lehet hogy könnyelmű kijelentés volt az hogy versenytársa lehet az AC szervóknak.
Sajnos az encoderes visszacsatolás se tud csodát tenni a léptetőmotorral.
Lehet hogy A BLDC irányba kellene kacsintgatni lineáris nyomaték ügyben.
Előzmény: istvan58, 2013-04-06 21:27:00 [3928]
[ 1.1875 ]
