Hagyományos forgácsológépek
Oldal 54 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2017-10-08 20:24:38 [3951]
Szerintem az -pick drilling- És jobban takarja ezt a fúrási módot. Használd az Angol kifejezést az tömörebb. Vagy találj megfelelőt 4-5 Magyar szóból és egy kézikönyvet mellé
Előzmény: J-Steel, 2017-10-08 19:42:12 [3949]
Vetesi75 | 1724    2017-10-08 20:15:32 [3950]
Mélyfúrás. CNC-ken általában van rá "beépített ciklus. (Fanuc G83)
J-Steel | 1721    2017-10-08 19:42:12 [3949]
Valaki tudja-e, hogy az angol pack drilling-nek - azaz amikor a HSS fúróval valamekkora előtolás után a fúrót a furatból kihúzzuk a forgácstörés és forgácseltávolítás miatt, majd visszatérve újra előtolással fúrunk - mi a magyar neve, ha van egyáltalán?
Melyik kollégának van itt a fórumon holland HBM BF marógépe?
Csuhás | 6750    2017-10-03 11:32:46 [3948]
Talán van itt aki ért a szerszám élezéshez. A mellékelt fotókon látható egy hátszög beállítást segítő eszköz, a szegnyeregbe fogva. Kérdés hogy hogyan kell ezt használni?
Amit feltételezek az a következő: Az eszközt nullára állítjuk, majd támasztócsúcson vezetve megélezzük a főélt. Majd a csúcsot elvesszük. A fellazított szögállítóval mondjuk beállítunk 14 fok hátszöget majd az így elforgatott szerszámhoz hozzáigazítjuk a támasztócsúcsot és ráköszörüljük a szerszámra az élszalagot.
Ha így működik a dolog akkor minek ez a szögállító kütyü amikor a befogó fej szinte mindig tartalmaz szögskálát amivel megoldható a hátszög beállítás?
Csuhás | 6750    2017-10-03 10:38:18 [3947]
Nekem már nem fér be a műhelyebe, pedig de szívesen eldolgozgatnék a rendberakásával: Furat és palástköszörű 125eFt
J-Steel | 1721    2017-10-01 20:34:45 [3946]
Találtam egy videót a megosztón, ahol egy svéd szaki a különböző marógép kúpok között igazítja el az embert.
A mellete lévő gépnek 7/24-es (ez a kúposság) 40-es típusú (vagy átmérőjű) kúpja van. A mutatott svéd könyvben (ami angolul is létezik) ajánlja az utána nézni vágyóknak az egyes kúpok méretrajzait.
Sorrendben a következőket mutatja be:
- Elöljáróban felületesen összehasonlítja az MK2-es kúpot a 40-essel, azol kifejti, hogy a 40-es kúpnak nagyobb nyomatékot kell átvinnie, ezért van a a kúp szélesebb oldalán egy gallér két horonnyal, ahova az orsó stiftjei kerülnek.
- Az első kúp az ISO 40-es amely tökéletesen illeszkedik a gépébe, miközben felül belecsavarja a M16 menetes behúzórudat. Az ISO kúp hosszabb a többi kúpnál, a felső hengeres részben található a menet.
Ezután kiveszi a menetes behúzórudat, hogy megmutassa. Véleménye szerint könnyen utángyártható, akár másfajta hosszban vagy menettel is.
- A következő kúp a BT40. Ez rövidebb az ISO-nál, nincs meg rajta az a felső henger, de a belső M16 menet ugyanúgy megtalálható benne. Mivel a menet lejjebb van, hosszabb behúzórúd kell. A menet egyébként ugyanaz mint az ISO-nál volt.
- Ezután jön a CAT40. A két stift, ami a hornyokba megy más méretűek, ezért az előző kettőnek való befogóba nem megy bele. Javasolt megoldás a főorsón a stifteket cserélni melyeket imbusz csavar tart a helyen.
- Ezután kitér a ER szorító rendszerre amit mindenki ismer.
- Mutat egy sajátmaga által készített satuba befogható tartót, ahol a ER szorítós kúpot elő lehet készíteni. Mivel a stiftek itt is megtalálhatóak, az anyát meg lehet húzni/lazítani.
- Végül bemutat két másik kúpot, ahol a befogáskor nem belső- hanem külső menete van, ehhez megint más behúzórúd kell amit meg is mutat.
A video végén azt mondja el, hogy sokszor lehet az, hogy egy MK1-2-3-as szerszámot be akarunk fogni a 7/24-es kúpba, erre jó a külső menetes megoldás, ugyanis vannak olyan szármarók és fúrók amikben belső menet van a rögzítéshez. Ebben az esetben egy imbusz csavarral rögzítjük a MK-s szerszámot a 7/24-es kúpba, majd a külső menettel a főorsóhoz.
Itt a video:
https://www.youtube.com/watch?v=GxWB81CAsPI
Itt pedig egy magyar cikk ami bőséges magyarázatot ad, történelmi háttérrel és pontos adatokkal:
http://www.cnc.hu/2015/07/szerszambefogo-tipusok-ii-resz/
hostya | 3111    2017-09-30 01:47:09 [3945]
Erre a kérdésre, nem tudom a választ.
(lehet hogy a gyárban az adattábla készítő "szakember" lehagyta az "M" utáni karaktert...-nem tudom... )
Néhány kép a gépedről talán segítene a megfejtésben..
Én eddig úgy tudtam hogy, van:
ME-1000 (Egyetemes Marógép 1000mm aszal hosszal)
MU-1000 (Univerzális Marógép 1000mm aszal hosszal)
MF-1000 (Függőleges Marógép 1000mm aszal hosszal)
Előzmény: Metattila, 2017-09-28 08:36:01 [3943]
hostya | 3111    2017-09-30 01:07:11 [3944]
Valószínűleg nem..
Nem tudom mennyire lehetett 'eredetileg' felemelni, mert amikor megvettem a gépet, akkor úgy tudtam csak elszállítani, hogy "fődarabjaira" szedtük a gépet..
Így fért csak be egy WW-transzorterbe..
A lerövidített orsóoszloppal max. annyira emeltem meg eddig a konzolt(tovább nem is próbáltam soha..), hogy: a közvetlenül az asztalra rögzített 30mm vastag kazánlemez éleit meg tudtam munkálni a vízszintes főorsóba fogott 63mm-es homlokmaróval..
Én többnyire vertikál fejjel használom a gépet, ezért nálam nem kritikus a FELSŐ "holtpont"...
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-28 08:04:29 [3942]
Metattila | 94    2017-09-28 08:36:01 [3943]
Köszönöm a segítséget!
Az én gépem adattáblájára meg csak "M 1000" van írva... Miben különbözhet az "ME 1000" típustól?
Előzmény: hostya, 2017-09-27 01:57:32 [3937]
Kopirnyák | 2705    2017-09-28 08:04:29 [3942]
Amikor így le van rövidítve az orsó oszlopa, utána ugyanolyan magasra fel lehet még emelni az asztalt mint előtte?
Pistike721 | 16    2017-09-28 07:40:40 [3941]
Ezknek a képeknek láttán nem kérdés hogy meg fogom-e csinálni a beavatkozást. Természetesen igen. Akkor majd ha időd és energiád engedi légyszíves tedd már fel a második felét a folyamatnak.
Előzmény: hostya, 2017-09-28 02:24:32 [3940]
hostya | 3111    2017-09-28 02:24:32 [3940]
A vert. fej jelenleg nincs felszerelve a gépre, így azokkal a méretekkel nem tudok szolgálni...
Nálam ez a helyzet méretileg így éjfél után..
Az adattábla meg szinte megegyezik. Tehát egyformák a "gépeink", csak a te géped még szűz(a méretek alapján 'gyári')..
Ha a géped a jelenlegi állapotában MEGFELEL NEKED(!), akkor nagyon gondold meg hogy: "akkor is meg fogom csinálni ezt a műtétet ha csak 20 mm-t növelem meg az aláférhetőséget"...
Te tudod, hogy mit miért teszel..
Én a helyedben,ha alapvetően NINCS szükség rá, (csak úgy hobbiból.. -nem tenném-)
Én akkor csináltam az átalakítást, amikor 'csavarjaira' volt szedve a gép a felújítás során.
Előzmény: Pistike721, 2017-09-27 15:07:41 [3939]
Pistike721 | 16    2017-09-27 15:07:41 [3939]
Szia István!
A mai napon leengedtem a marógépem asztalát teljesen és feltűnően nagy volt a vertikálfej orsója és az asztal közötti táv. Az FM-200 vertikálfej gépkönyve max. 240 mm aláférhetőséget közöl. Nekem pedig jóval több. Én ezt már nem értem. Lehet hogy előttem valamelyik tulajdonosa megcsinálhatta ezt a beavatkozást!? A méreteket a csatolt képeken fogod látni, és légyszíves hasonlítsd már össze a te kész marógéped méreteivel. Lemértem nagyjából az orsó-aszal max távolságot, az anyatartó oszlop hosszát, és a teljesen leengedett konzol alja és a géptalp felső síkja közötti távot.
De ha ez az állapot már nem gyári, akkor is meg fogom csinálni ezt a műtétet ha csak 20 mm-t növelem meg az aláférhetőséget. Küldök még egy képet a gépről meg az adattáblájáról is. Lehet nem is egyformák a gépjeink?!
Várom válaszod
Pistike721 | 16    2017-09-27 08:56:22 [3938]
Már ezt is nagyon köszönöm, még az összeszereléshez kérnék majd egy kis segítséget, ha lesz rá időd megírni ilyen részletességgel!
Ez nagyon hasznos lesz nem csak nekem hanem az összes ME-1000-es tulajdonosnak akinek gondot jelent a kis aláférhetőség!
KÖSZÖNÖM
hostya | 3111    2017-09-27 01:57:32 [3937]
A saját marógépem felújítása során készítettem jópár fotót az..: "előtte-közben-utánna" állapotokról.
Természetesen minden mozzanatról nincs képem, de talán segítenek így is a mellékelt képek, mint illusztrációk..
Az ME-1000 marógép konzol emelő orsó kiszerelése.
1. Ha fel van szerelve a gépre a sinus v. vertikálfej, akkor szereljük le, vagy fordítsuk el vízszintes(orsó) helyzetbe.
2. A kereszt asztalt mozgassuk magunk felé, egészen addig amíg a konzol felső részén található dugó
szabaddá nem válik.
3. Emeljük a konzolt a kurblival a legmagasabb pozícióba. (ilyenkor lehet útban a vert.fej, ha nem szereltük le)
4. Készítsünk STABIL alátámasztást a mellékhajtómű, ill. a kapcsolószekrény alá.
Az alátámasztás kb. 40-50mm-el alacsonyabb legyen mint a mellékhajtómű, ill. a kapcsolószekrény alja,
(mindkét oldalon egyforma legyen a 40-50mm-es hézag)
majd a kurblival engedjük vissza a konzolt az alátámasztásra.
5. Rögzítsük a konzolt . !!
6. Húzzuk ki a konzol tetején szabaddá tett dugót..(1. kép) - M6-os menet van a dugóban, egy M6-os csavarral megoldható-
7. A dugó eltávolítása után szabaddá vált a konzolemelő orsó felső vége...
Szereljük le a konzolemelő orsó végéről a BIZTOSÍTOTT csapágyanyát (M20x1.5)
8. A konzolemelő kurblival ÓVATOSAN forgassuk meg az orsót "süllyesztés" irányba kb. fél fordulatig.. - utána úgyis megszűnik a kapcsolat a kurbli<>orsó kúpkerék(pár) között-
9. Kézzel csavarjuk vissza a trapézorsót az anyatartó oszlopba egészen addig amíg szabaddá nem válik a trapézorsó "felső" vége a kúpkerékkel...
10. Szereljük ki az anyatartó oszlop talpcsavarjait, és emeljük ki az egész egységet.
Így néz ki az egész egység kiszerelve..
Folytatás később...
Előzmény: Pistike721, 2017-09-26 07:43:43 [3934]
Csuhás | 6750    2017-09-26 08:41:23 [3936]
Neked is az adatlap kitöltését javasolnánk első lépésként. )
Előzmény: Metattila, 2017-09-26 08:25:08 [3935]
Metattila | 94    2017-09-26 08:25:08 [3935]
Nekem is strigon ME-1000 gépem van és ugyanaz a problémám mint az előttem szóló kollégának. Nekem is el tudnád küldeni a dokumentációt a gép átalakításáról?
Előre is köszönöm!
Üdv.:
Attila
Előzmény: hostya, 2017-09-26 01:06:20 [3933]
Pistike721 | 16    2017-09-26 07:43:43 [3934]
Nincs harag!
Máris pótolom a hiányosságot!
Köszönöm előre is!
hostya | 3111    2017-09-26 01:06:20 [3933]
Ha kitöltöd az ADATLAPODAT szívesen segítek, fotókkal illusztrált, részletes megoldással..
Kitöltetlen adatlapú fórumozónak nem segítek..!
Remélem nincs harag..
Előzmény: Pistike721, 2017-09-25 03:19:52 [3927]
Pistike721 | 16    2017-09-25 22:24:37 [3932]
Köszönöm a segítő hozzászólást. Nem lesz nehéz a vertikálfejnek az a pár mázsás szerkezet? Féltem a fejet, nehogy veszítsen a pontosságából. Ennek kapcsán azonban eszembe jutott valami. A vertikál fejet leszerelném és a gerendát előre tolnám a gépen, majd teljesen feltekerném az asztalt és ahhoz erősíteném hozzá vagy 3 drótkötéllel a konzolt. A köteleket pedig biztosítanám a lecsúszás ellen. Szerinted vagy szerintetek akik jártasabbak a témában ez járható út lenne?
Egyébként ezen az elven az emelőorsó felső vége hogy jön ki a helyéről? Ott van egy M20x1 menet a végén a gépkönyv alkatrészrajza szerint. Az mihez kapcsolódik?
Erre rá tudnátok nekem pontosítani?
Előzmény: Csuhás, 2017-09-25 20:11:17 [3930]
jani300 | 12314    2017-09-25 20:52:38 [3931]
A feladat az volt hogy az asztalemelő orsót ki tudjam venni a gépből.
Ez az a rész amit nem értettem , nem láttam sehol
A többi ok ! Félreértettem , azt hittem megmunkálásról volt szó , bocsi .
Csuhás | 6750    2017-09-25 20:11:17 [3930]
Nem tudom mi nem volt érthető. Megpróbálom leírni újra ( fotózni most nem tudok ) A feladat az volt hogy az asztalemelő orsót ki tudjam venni a gépből. Nekem feltekerhető az asztal olyan magasra hogy a lapja hozzáér a vetikálfej orsójához. ( Ebből ki kell venni a behúzószárat ha van ( nekem nincs fix benne )) Majd a szerszámbehúzó helyére beraksz egy menetes szárat amit alul az asztalban levő T nút anyába vagy az asztalon levő gépsatuba fogott menetes akármibe tekersz, míg felül egy anyát teszel rá. Ezután ha elkezdenéd lefelé ereszteni az asztalt akkor a menetes szár átveszi az asztal súlyát és az emelő orsó tehermentes lesz így kiszerelhető. Szerintem ez a megoldás majd minden függőleges fejjel szerelt gépen működik.
De elég lehetne egy maróbefogó tüskét satuval megfogni és az is megtarthatja az asztalt, csak úgy könnyen meg lehet erőltetni a gépet ( Picit fellazított satuval kell fogni )
Előzmény: jani300, 2017-09-25 19:53:27 [3929]
jani300 | 12314    2017-09-25 19:53:27 [3929]
Üdv ! Ezt nem értem , hogy hogyan kötötted össze a fejet az asztallal . Ahogy én értelmezem úgy csak a fej orsólyával tudnál lefele jönni , a többi mozgás kötött .
Egy kép esetleg ?
Előzmény: Csuhás, 2017-09-25 07:45:45 [3928]
Csuhás | 6750    2017-09-25 07:45:45 [3928]
Hasonló marógépen hasonló problémára nekem ez volt a megoldásom: T nútba anyát csúsztattam, majd egy vertikál fejen átdugott menetes szárral összekötöttem a fejet és az asztalt. Így már lehet dolgozni. Ha aggódsz a T nút nagy terhelése miatt akkor lehet a satuba fogni a menetes tömböt amibe a szár alsó végét tekered, így két csavaron oszlik el a terhelés.
Pistike721 | 16    2017-09-25 03:19:52 [3927]
Üdvözöllek! Az ME-1000-es marógépemen nekem is gondot okoz az vertikálfej orsója és az asztal közötti távolság. Az anyatartó oszlop rövidítése megoldást jelentene nekem is.
Le tudnád részletesen írni a gép szétszedésétől kezdve, hogy mire kell vigyáznom és milyen taktikája van ezeknek a nem könnyű! alkatrészek le és felszerelésének, vagy esetleg a konzol alátámasztásának? Az esztergálást megoldom, csak a szét és összeszerelésnél kérném a segítséged.
Szerintem másoknak is hasznos lenne akinek ilyen gépe van!
Hálás köszönet előre is!
Előzmény: hostya, 2014-05-23 14:19:00 [2612]
Pistike721 | 16    2017-09-25 02:48:49 [3926]
Szia! Már rájöttem
Pont elküldtem amikor lejöltöttem a könyveket, csak mert mindkét linkben FM-200 van ezért gondoltam hogy ugyan az. Köszi azért...
Előzmény: Csuhás, 2017-09-24 23:58:51 [3925]
Csuhás | 6750    2017-09-24 23:58:51 [3925]
Tévedsz, letölthető az egyetemes fej, és a vertikálfej gépkönyve is.
Előzmény: Pistike721, 2017-09-24 23:35:40 [3924]
Pistike721 | 16    2017-09-24 23:35:40 [3924]
Üdvözlök Mindenkit!
Segítségre lenne szükségem! Venni akarok az ME-1000 gépemre egy EM-200 egyetemes marófejet. Ehhez elvileg létezett gépkönyv valaha. (Csuhás linkjei között csak a FM-200 fej gépkönyve van meg, mindkét link ugyan az)
Ha valaki tudna nekem segíteni ez ügyben megköszönném!
Csatoltam egy linket hogy melyikre gondolok a félreértések elkerülése végett:
http://gepbizomanyi.info-port.hu/univerzalis-strigon-marofej
Előre is köszönöm!
Üdv.: István
kart emg | 322    2017-09-18 22:21:19 [3923]
Kicsit előrementem az oldalakon, és ezt taléltam:
automata előtolás Tehát volt olyan változat, amelyen volt automata előtolás.
Előzmény: kart emg, 2017-09-18 21:43:49 [3922]
kart emg | 322    2017-09-18 21:43:49 [3922]
Ezt egy francia gépész fórumon találtam. Hasonló a felépítése mint pl. a Practical Machinist-é, de ezt a franciák maguknak csinálták. A gyaluknak külön topikja van. Ezen belül a kézigyalu "rapide lime" (gyors gyalucska) topikban van a legtöbb poszt és a legolvasottabb is, tehát ott is meglehetősen népszerű. Itt a link az 5. oldalra:rapide lime Azért pont ezt mutatom, mert itt egy különösen szép díszítő hántolásu "gyalucska" van, ime:
Előzmény: dezso74, 2017-09-18 21:09:17 [3920]
jani300 | 12314    2017-09-18 21:22:33 [3921]
Veszélyes itt nézelődni , gyorsan telik az idő .
Mekkora lehetőség lehetett ez annak idején pl egy fegyverkovácsnak , elképzelni is nehéz .
Gőzzel még ugye mehetne , de az is drága gép volt .
Ami nyugdíjjal ugye lehetne játszani egy gőzgépes műhely gondolatával , a fáradt gőz még meleget is adhatna .
Előzmény: Csuhás, 2017-09-18 21:08:25 [3919]
dezso74 | 787    2017-09-18 21:09:17 [3920]
ÓÓÓ, de aranyos ez a masina!
Előzmény: kart emg, 2017-09-18 20:34:15 [3916]
Csuhás | 6750    2017-09-18 21:08:25 [3919]
Szoktad nézegetni a http://www.lathes.co.uk oldalt? Az ott levő gyaluk nagyjából a fele kézi hajtású szerkezet. A jelek szerint nagy divat lehetett ez a maga idejében. ( Az oldal egyébként rengeteg érdekes gépet mutat be, bármikor bele tudok feledkezni az ottani nézelődésbe. )
Előzmény: jani300, 2017-09-18 20:39:01 [3917]
kart emg | 322    2017-09-18 20:51:37 [3918]
Ez is mutatja, hogy a Szovjetúnióban hiánygazdaság volt (satu+kézigyalu), míg a franciáknál volt vas bőven.
jani300 | 12314    2017-09-18 20:39:01 [3917]
Most értettem meg hogyan működik ez a fajta "satu".
Már ez a megoldás is megérte hogy feltetted , önmagában .
kart emg | 322    2017-09-18 20:34:15 [3916]
Rapide Lime:
Előzmény: jani300, 2017-09-18 20:16:55 [3915]
jani300 | 12314    2017-09-18 20:16:55 [3915]
kézi harántgyalu
Innét van a kép .
kart emg | 322    2017-09-18 19:51:03 [3914]
Nagyon jól néz ki, sok sikert a használatához!
Előzmény: mdani2, 2017-09-18 17:36:06 [3912]
PSoft | 18696    2017-09-18 18:16:40 [3913]
Szerintem is jó!
Ha időd engedi, nézz be az "ezt készítettem..."-be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-18 07:27:55 [3896]
mdani2 | 273    2017-09-18 17:36:06 [3912]
Ismerős ez a McMuller. szerintem már láttam pár videót tőle, csak kicsit néha nehézkes nézni és nem túl beszédes.
Nekem egyébként Gack H20-asom van. Nem ugyan az és még az is lehet, hogy egy régebbi verzió. A kos szánja nem V, hanem hasábos. Meg is lepődtem rajta. Nem használtam még túl sokat. Zavaró, hogy iszonyatosan csattog a nagy hézagok miatt.
A munkadarab megfogása is más. Az egész rész elforgatható és 3 féle lehetőségből lehet választani. Gépsatu, síklap és egy hosszúkás rész, ahova eredetileg egy osztófejet lehetett felszerelni. Sajnos az nincs meg.
Nem lett volna rossz, ha olyan jó állapotban van mint a Stefan-né, de ez nem kívánság műsor.
Dani
Előzmény: kart emg, 2017-09-17 21:32:14 [3890]
kart emg | 322    2017-09-18 16:57:31 [3911]
Nem, sajnos nem ismerem. Infóm sincs róla, már megnéztem pár helyen. Ha megveszed tennél fel pár további képet, érdekelne.
Előzmény: Kappann, 2017-09-18 16:30:36 [3910]
Kappann | 218    2017-09-18 16:30:36 [3910]
Amúgy a típust ismered esetleg?
Létezhet valami rajz az előtolásról?
Az alaplap öntvényen látszik,hogy tervezték hozzá előtolást.
Szerintem.
Annyit mondott az ember,hogy a Kart E1-típusu Esztergával együtt vette annó...
Előzmény: kart emg, 2017-09-18 10:36:43 [3908]
jani300 | 12314    2017-09-18 11:16:01 [3909]
Ha már régi gépek .
Van egy régi talán villanymotor lemezek (horony) készítésére való présgépem . 170 körüli magasságú , fent egy rövid löketű excenter , középtájon egy keresztszán ,osztófej szerűséggel . Már kissé átalakított az excenter része . 3-4 száz kilóra saccolom . "Forgás" közben ismét elásódott , de eladnám ha van érdeklődő . 50 körüli irányárban .
Ha fényképezhető lesz majd felteszem hirdetni .
100 éves szerintem biztosan van .
kart emg | 322    2017-09-18 10:36:43 [3908]
Köszönöm a kiegészítést. Előtolás nélkül nem érdekel.
Előzmény: Kappann, 2017-09-18 10:25:44 [3907]
Kappann | 218    2017-09-18 10:25:44 [3907]
Illetve az árát illetőleg is 100e körül szeretnének érte...
Előzmény: Kappann, 2017-09-18 10:24:29 [3906]
Kappann | 218    2017-09-18 10:24:29 [3906]
Képeket nem csináltam. Láttam személyesen,szép állapotban van.
Szerintem nem is volt használva.
Amiért nem szimpatikus,hogy az asztalhoz nincs előtolás..
Előzmény: kart emg, 2017-09-18 10:17:41 [3905]
kart emg | 322    2017-09-18 10:17:41 [3905]
Igen, ha nem érdekel tudnál még küldeni képet, illetve méreteket (befoglaló és mozgástartomány) ?
Előzmény: Kappann, 2017-09-18 10:09:46 [3904]
Kappann | 218    2017-09-18 10:09:46 [3904]
Szia.
Még nem tettem le a megvásárlásáról teljesen.
Ma holnap eldöntöm.
Állítólag Kárt gyártmány.
Érdekelne ha úgy van?
Előzmény: kart emg, 2017-09-18 08:57:49 [3902]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-18 09:01:25 [3903]
Szia! Köszönöm a felvilágosítást.Ha nem boldogulok kereslek.
Üdv: Sanyi
Előzmény: Motoros, 2017-09-18 07:21:31 [3895]
kart emg | 322    2017-09-18 08:57:49 [3902]
Hol van ez, mi az elérhetősége az eladónak ?
Előzmény: Kappann, 2017-09-18 08:51:26 [3901]
[ 1.1194 ]
