Fémöntés házilag
Oldal 54 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   50  51  52  53  54  55  56  57  58   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-04-10 00:56:00 [3105]
Üdv ! Most már csak megkérdezem Mit is jelent az a léghevítő ? Hulladék hővel előmelegített égéslevegőt ?
Előzmény: Berényi József, 2014-04-09 23:52:00 [3102]
Berényi József | 1155    2014-04-10 00:38:00 [3104]
vbodi kalcium-szilikát lappal szigetelt. A kaolin paplan kis testsűrűségű szálas anyag, ami önmagában megáll. A kaolinpor csak kötőanyag vagy víz hozzáadásával lehet alakra formázni, ekkor a sűrűsége hasonló lesz a samottéhoz:(
Előzmény: laacika, 2014-04-09 14:00:00 [3099]
Berényi József | 1155    2014-04-10 00:37:00 [3103]
De kell. Coating néven árulja a Rath (Coating = bevonat) ezzel kell lekenni a paplant. Ettől kopásálló lesz, pormentes, javítja a felület hősugárzását, így javítja a hatásfokot, és csökkenti a falazat hőterhelését.
Előzmény: laacika, 2014-04-09 13:41:00 [3098]
Berényi József | 1155    2014-04-09 23:52:00 [3102]
Igen, ismerem a tűzálló szigetelő anyagokat, és biztos hasonló módon fogom építeni a következő kemencét mit te. A samott kemencét közel húsz éve építettem. Akkor még nem ismertem a modern anyagokat, na meg segítségem sem volt. Mégis sikerült kiizzadni egy remek léghevítős kemencét, ami a mai napig üzemképes, és a léghevítőnek köszönhetően igen jó hatásfokú.
Előzmény: adren, 2014-04-09 07:29:00 [3096]
adren | 350    2014-04-09 20:24:00 [3101]
én egy kb 100 literes hordót fogok úgy 60 cm magasan elvágni, és az aljára lerakok 5 cm vastag etilszilikát lapot, az most 5000 ft, rá középre egy kettétört samottéglát, egymásra, az 12.5 x12,5 x 12,5 cm es samott tömb lesz ügye, körbeveszem a téglát 5 cm magasan kaolin paplannal, alsitra 1400 2.5 mm vastag 148 as sűrűség, és aztán ebből a paplanból vágok 7 cm széles csikokat, 20 méterest, mert a paplan olyan hosszú, és azt körbefektetem a hordó falánál. csigába fektetve lapjára. aztán ezt lekenem coatinggal, és kivágom a hordó oldalát a lángcsőnek, és kivágom a paplant késsel és annak a csőfalát is lekezelem a coatinggal.
a tetejére én kvs 10 cm es etilszilikát lapot rakok, mert van még, de pld a hordó felső részéből lehet úgy is csinálni tetőt, hogy elvágod a palástot, és csigába a alsitrát feltekered 7 cm vastagságban és beletekered a fémpalástba, és középen hagysz kb 15 cm-es lyukat, és hőálló szegekkel a falát kintről befúros sé kint a fémhez hegeszted. ezek a szegek a paplan falában tartják a cuccot hogy ne essen be. és ezt is le kellene kenni coatinggal.
mi az a post? a kaolin post?
laacika | 3149    2014-04-09 14:01:00 [3100]
jav:kaolin port
laacika | 3149    2014-04-09 14:00:00 [3099]
A 6-os oldalon (2515) vbodi fórumtársunk mivel szigetelt?adren emliti a kaolint,igaz ő a kész kaolin paplanra gondol de innen kiindulva a kaolin post is lehetne jó hőszigetelőnek használni,nem?
laacika | 3149    2014-04-09 13:41:00 [3098]
Köszi válaszod,tehát egy kisseb hordót kettévágok és kibélelem ezzel a paplannal és ennyi?Belül már nem is kell semmilyen fedőanyag?
Előzmény: adren, 2014-04-09 07:34:00 [3097]
adren | 350    2014-04-09 07:34:00 [3097]
nem kell, nem is szabad a kaolin vagy szilikát paplan külső és belső felére samott takarás. egy vashordóba csináld. ás a rath nál kapható 61 cm széles paplanját vedd, szerintem. én épp ma megyek venni 6 dobozzal, az 6x 21 méter, 61 cm széles 4 cm vastag 1400 mat féle.
ez, ha vigyázol rá örök élet + 1 nap.
Előzmény: laacika, 2014-04-08 17:08:00 [3091]
adren | 350    2014-04-09 07:29:00 [3096]
szia. nem drágább a szilikát paplan vagy lap, és nem kell felfűteni semennyi tömeget, ellenben mármilyen samott megoldásánál. a felfűtés elinditásától számítva, 3 percen bellül már fehéren izzik az olvasztó fala, és nyomja rá a tégelyre a meleget. ellenben a samott falat fel kell elöször fűtened. nekem a régi kis hordozható olvasztóm 3mm es drót 50x50 mm es hálójából volt tekerve 4 cm vastag szilikát paplan fala volt, és azzal jártam a nyári aluminium szimpoziumra önteni a szobrászoknak a táborban. ebben az évben is megyek kecskemétre 1 hétre.
coating fekeccsel kentem le a belső felületet hogy ne szöszöljön a paplan.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-07 21:23:00 [3090]
TROMF22 | 1511    2014-04-08 22:40:00 [3095]
Köszönöm az infót. Reménykedtem egy hozzám közelebbi régióban.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-08 22:06:00 [3093]
Berényi József | 1155    2014-04-08 22:29:00 [3094]
Jó a szilika tégla is, csak az a probléma vele, hogy sok energia kell a felfűtéséhez. Az én kemencémnek ötvenes samottfalazata van, nem túl nagy, de a felfűtése legalább 25kg bronz olvasztásához szükséges energia kell. Eddig azért nem cseréltem le mert léghevítős, és így kellően költséghatékony.
Berényi József | 1155    2014-04-08 22:06:00 [3093]
Békés megye Gyomaendrőd:)
Előzmény: TROMF22, 2014-04-08 19:16:00 [3092]
TROMF22 | 1511    2014-04-08 19:16:00 [3092]
Nagyon izgalmas dologra készülsz!
Ha szabad megtudni, az ország melyik részében?
Előzmény: Berényi József, 2014-04-07 20:55:00 [3085]
laacika | 3149    2014-04-08 17:08:00 [3091]
Egy kis kohót készülök épiteni,olvasgatom a fórumot az elejéről,volt aki tűzálló habarcsból csinálta,persze tudom hogy a legjobb lenne kálcium szilikát szigetelő anyagot használni a samott belső és a külső köpeny között,a hagyományos szilikát tégla nem lenne alkalmasabb erre a feladatra mint pl a tűzáló habarcs beton?Egy kis kölcséghatékony kohón gondolkozok.
Berényi József | 1155    2014-04-07 21:23:00 [3090]
Köszönöm, de közben sikerült megoldani:)
Előzmény: elektron, 2014-04-07 21:13:00 [3088]
Berényi József | 1155    2014-04-07 21:21:00 [3089]
Tudok mutatni: alu olvasztást, öntést, homokformázást, van egy léghevítős kemencém sárgarézhez és bronzhoz ( 15kg kapacitás). Igaz a műhelyem átépítés alatt van, de ezeket a sufniban is meg tudom mutatni:)
Előzmény: nyarfa, 2014-04-07 21:01:00 [3087]
elektron | 15859    2014-04-07 21:13:00 [3088]
Levél küldése Varsányi úrnak
Előzmény: Berényi József, 2014-04-07 21:00:00 [3086]
nyarfa | 971    2014-04-07 21:01:00 [3087]
De jelenleg azért ugye van mit megnézni? Nekem egy kicsike de működő dologra lesz szükségem tervek szerint max alura.
megy a mail is
Berényi József | 1155    2014-04-07 21:00:00 [3086]
Köszönöm a gyors választ, de esetleg nem tudod az email címét?
Előzmény: elektron, 2014-04-07 20:33:00 [3084]
Berényi József | 1155    2014-04-07 20:55:00 [3085]
Köszönöm a lehetőséget az elérhetőséggel kapcsolatba, valószínű kérni is fogom,de még nem tartok ott a kemence építésével. Egy 500 A teljesítményű argon védőgázas ívolvasztó kemencét akarok építeni. Két hegesztőgép lesz az áramforrás, ezek folyamatos üzem mellet is tudják 500 ampert. Úgy gondolom hogy 20 kg acélt könnyedén meg tudok vele olvasztani.
Előzmény: adren, 2014-04-07 06:13:00 [3076]
elektron | 15859    2014-04-07 20:33:00 [3084]
Az Admin tudja csak átírni, neki kell írni emailt, az a Varsányi Péter úr.
Berényi József | 1155    2014-04-07 20:27:00 [3083]
berenyimuvek@freemail.hu Ez az email cím jó, a fórumozó adatlapon szereplő nem. Sajnos eddig nem sikerült átírnom Ha tudja valaki, hogy hogyan kell, kérem ossza meg velem a titkot
Előzmény: nyarfa, 2014-04-07 09:23:00 [3079]
nyarfa | 971    2014-04-07 12:07:00 [3082]
pont ez a gondom
Előzmény: adren, 2014-04-07 11:56:00 [3081]
adren | 350    2014-04-07 11:56:00 [3081]
ja, BJ nek nem jó az emilje.
adren | 350    2014-04-07 11:55:00 [3080]
aadren@gmail.com
nyarfa | 971    2014-04-07 09:23:00 [3079]
Ment volna a mail de visszapattant.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-07 00:31:00 [3075]
nyarfa | 971    2014-04-07 09:15:00 [3078]
Köszi adren a lehetőséget, ha a környéken járok biztos megkereslek mert nagyon tetszik a művészi hozzáállásod a "megcsinálom a vaskarikát fából".
És nem utolsósorban köszönöm Berényi Józsinak is a segítséget, amivel a héten vagy jövőhéten élni is szeretnék. Megy a levél privátban.
adren | 350    2014-04-07 06:23:00 [3077]
nna az a vizüveges öntőforma készités is egy jó kis móka, sajátos megoldásokkal. Felső formafélbe lógatott belső magok, darabformák, síberek, lószmagok, mándlik. szép szakma az is, lehet profin precizkedni.
adren | 350    2014-04-07 06:13:00 [3076]
sosem öntöttem acélt, csaj 1x és azt is kaptam egy szentendrei öntőtől, esetleg az ő elérhetőségét megadhatom, fehér homok, és vizüveges formát csináltam, szoborról, maggal, krómacél szobor lett. 40 kg-os zsákokban állt nála a homok, szóval biztos lehet kapni kis kiszerelésben. neki 100 kg-os indukciós olvasztója van, veszett egy cucc, 100 kg, hideg tégelyben 20 perc alatt önthető volt. a tekercsek 3 m átm. voltak.
Berényi József | 1155    2014-04-07 00:31:00 [3075]
Szia nyarfa.
Én Gyomaendrődön lakom. Az alu olvasztó eszközöm leírását megtalálod a 495-ös hozzászólásomban. Ha érdekel, szívesen megmutatom mit hogyan csinálok. email: berenyimuvek@freemail.hu
Előzmény: nyarfa, 2014-03-25 11:15:00 [3030]
Berényi József | 1155    2014-04-06 23:38:00 [3074]
köszönöm a kimerítő választ, magam, és a fórumtársaim nevében is. Biztosra veszem hogy hasznát fogjuk venni.
A cirkonhomok olvadáspontja 2,550 °C, ezért alkalmas magas olvadáspontú acél és nikkelötvözetek öntésére.
Előzmény: adren, 2014-04-06 07:37:00 [3062]
laacika | 3149    2014-04-06 19:26:00 [3073]
Köszönöm mindketőtöknek,30-as Tr lakatanya lett volna amit szerettem volna kiönteni (itt azért annyira nem kell hogy preciz legyen).
hostya | 3111    2014-04-06 19:08:00 [3072]
Valószínűleg nem lenne lecsavarható.
Előzmény: laacika, 2014-04-06 18:51:00 [3069]
adren | 350    2014-04-06 19:08:00 [3071]
a fém, ha másik fémmel találkozik, akkor "megijed" ahogy öntőkörökben mondják, lunkeres lehet, besszivások, levegő buborékok alakulhatnak ki. ezért kell minél jobban a körbeönteni vágyott fémet az öntésre olvasztott fém hőmérsékletéhez felmelegíteni. bronz, 1250 fok, orsó, 1000-1100 fok. ez persze már fehérmeleg, és dobhatod is el az orsót...
adren | 350    2014-04-06 19:01:00 [3070]
szerintem eldeformálodna a melegtől az orsó, főleg ha nem csak egy csavarnyi szélességben öntenéd körbe
elötte fel kell melegíteni meggyre az orsót és többszöri grafitos fekeccsel mártani. aztán bele az öntőformába, és azonnal önteni. még orsót nem öntöttem körbe, de négyzetes vasat igen és azt ki lehetett húzni, bár kb 4 cm mélyen volt benne a bronzban. ha az orsót és a bronzt mint anyát és csavarját akarod akkor preciz és finoman futó sosem lesz, azt csak esztergás menetvágással lehet elérni, mert az öntési felület pontatlan.
laacika | 3149    2014-04-06 18:51:00 [3069]
Sziasztok.Szerintetek milyen felületi minűségű lenne ha egy orsóra öntenék bronzot?Illetve felmerül a kérdés hogy hűlés után lecsavarható lenne-e.
adren | 350    2014-04-06 18:13:00 [3068]
amugy vicces összegből lehet kiválóan felszerelt öntödét csinálni. nincs lehetetlen csak...
éltem én tanyán már áram nélkül és öntöttem 3 méteres szobrot, bontott tégla, sár és malacpörkölőm volt aztán annyi.
adren | 350    2014-04-06 18:08:00 [3067]
Hollókő. konkurencia az nincs, szobrászok vagyunk feleségecskével.
nyarfa | 971    2014-04-06 09:57:00 [3066]
Pont erre lenne szükségem a segítségre. Vizuális típus vagyok ezért sokszor látnom kell és kipróbálnom. Alu öntését tervezem házilag amihez mindent magam szeretnék megteremteni a nagyon alacsony költségvetési lehetőségeim miatt.
Merre vagytok megtalálhatóak mennék egy félnapra én is tanulni hozzád.
Előzmény: adren, 2014-04-06 07:50:00 [3063]
designr | 3621    2014-04-06 09:24:00 [3065]
Szia.Jó látni hogy vannak akik nem rejtik-titkolják a technikát..a fórumról jó pár embert érdekel az öntés..attól pedig szerintem szerintem nem kell tartani hogy valaki veled konkurálna..szóval most már lessz kitől kérdezni..Köszönjük....
adren | 350    2014-04-06 07:56:00 [3064]
persze ez ipari formánál nem akkora követelmény, de jelenleg ott tartok, hogy egy samottgipsz öntőbugában van 80 kis szobrom, 0.7 mm vastagságig a viaszformék, kb 15 cm nagyságú szobrok, és precizen kifolyik minden, még ha egy szobor tömör is és finom karjai vannak közben vagy repülős csipkeszerű haja pld.
átrepedés nincs, pedig a szobrok 1 cm-re vannak egymástól, egy 30cm átm. x 45cm magas henger bugában van 80 db szobor bezsúfolva. nna remélem valamit írtam is ami kellett ide, ha valaki szeretne kérdeni, akkor irjon az emilemre és akkor feljövök ide, és itt válaszolok... üdv urak!
adren | 350    2014-04-06 07:50:00 [3063]
amugy már több forumról többen voltak nálam, volt aki itt is aludt, és fotózott filmezett, rajzolt jegyzetelt, nemrég inditotta az öntödéjét, és szépeket önt, napi szinten kérdez, telefonál, emilben fotókat küld hogy mi a baj stb.
nemrég ötvöztem a Fég Army fegyveröntő technikáját, at ékszeröntési megoldást a szoboröntési tematikával, és jelenleg a 3 féle viaszvezsejtéses öntés ötvözésének finomitásával ügyködöm, még a vákuumozás van hátra, de megvan már a szivattyú, 0.7 torr, és a kamra is, 40 cm átm. 50 cm magas cső, 3 cm vastag plexi tetővel allul egy vibromotor lesz, és ki tudom majd a gipsz samott viz keveréket vákuumozni hogy 0 legyen a levegőbuborék.
adren | 350    2014-04-06 07:37:00 [3062]
oks, igaz igaz...
likapodium, a Mars-nál, asszem 40 kg az árát nem tudom, nekem évekig elég, tán 7500 ft.
alura ott (MARS) van só, gáztalanitáshoz, de jó a sima háztartási só is
a viaszt én a RATHnál kapható T5 ös 0-1 es samott örleménybe és gipszbe + víz ágyazom, elötte lemosom babaszappan habbal, akkor nem dobja le a keveréket és nem lesz mikrolevegős.
a keverék aránya 10 liter víz, 8 liter csakis széria heilderberger modell vagy stukatur gipsz, (a többi szar) és 13 liter T5 samott. ennek egy tejszin állagunak kell lennie.
660 fokon égetem, akkor az elemi viz is eltávozik, 10 óra alatt megyek fel 660.ra, és tartom kb 30 órát, 50 fok lépcsővel, vagyis lemegy 610-re, bekapcsol, felmegy 660 ra kikapcs és ez megy 30 órát, aztán ha a beömlő salszni már nem galambszürke, hanem fehér vagy rózsaszin akkor kikapcs és lehűtöm, én hidegen öntök, mert akkor jó a gázáteresztő képessége a falnak de ez anyag és darab kérdés is...
a viaszom, méhviasz, kolofonium, és montánviasz keverék. de ez is kisérletezés tárgya, mert ha nem jó a nagy zsugor akkor meg más kelllene.
a cirkon az mire kell? nem dolgoztam még vele.
üdv!
ja, most épitek egy 660 literes égetőt, elektromosat, és egy új olvasztót, 40 kg bronzra, az kb 25 kg alunak felel meg, az gázos lesz. mindezt Rath alsitra mat 1400 paplanból. 15 cm paplan, belül coatingal merevitve, (tejföl sürüségü védőfesték)ez a fal 15 cm, és kivül 5 cm KVS vákuumformázott lappal fedem. 6 oldalas fűtés, 10.5 Kw-os.
ha kész, gyertek. nemsoká nyilik a kiállitóterünk és a nyitott műtermünk, ahol végig lehet nézni hogy lesz gondolatból lépésenként szobor. homokformás, és viaszveszejtétes eljárásokkal.
Hunka Tibor | 8036    2014-04-05 22:09:00 [3061]
3D print +alu öntés hobby kategoria
Berényi József | 1155    2014-04-05 19:52:00 [3060]
Kedves adren.
A kérdéseimet azért teszem fel a fórumon, mert itt is várok rá választ. Ezt teszem abból a megfontolásból, hátha érdekel mást is, és neki ne keljen újra megkérdezni. A kérdésemet több mint egy éve tettem fel, és nem kaptam rá választ. Miért kellene nekem azt gondolni, hogy email-ben majd kapok?
Ui:Kérném az Admin-t hogy törölje az email címemet, mert nem tudom beírni az aktuálisat. Köszönöm:)
Üdv. Berényi József
adren | 350    2014-04-04 15:14:00 [3059]
Berény úrnak nem jó az emilje, és nem tudtam neki írni, ellenben az enyém jó és ő nem írt nekem. Ha gondolja írjon.
adren | 350    2014-04-04 15:03:00 [3058]
aadren@gmail.com
adren | 350    2014-04-04 15:02:00 [3057]
elnézést mindenkitől, az emailom nyitott, oda lehetett volna írni, és mindjárt meg is kaptam volna... ide azóta nem léptem fel... aki írt nekem, annak válaszoltam, volt, hogy telefonon is beszéltem vele. mégegyszer bocs!
laacika | 3149    2014-04-01 13:06:00 [3056]
Küldtem.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-01 12:44:00 [3055]
[ 1.0282 ]
