Oldal 539 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   535  536  537  538  539  540  541  542  543   Következő ►  Utolsó ►|
kenikol | 325    2014-08-26 21:34:00 [4251]
Na 5 óra próbálkozás után se sikerült rávennem a PLA szálat hogy hozzátapadjon az asztalhoz.
;Amiket próbáltam:
;-Kaptonra, asztalra
;-70 fokos asztal (+-10 fok)
;-185-190 fokos fej (+-10 fok)
;-10mm/s sebességgel
;-Lemostam acetonnal az asztalt
;-Hűtéssel és nélküle
;-Brimmel és nélküle
;-a fej távolságát az asztaltól.
;És ezek valamennyi variációjának minden permutációját. Van még valakinek esetleg ötlete mi lehet a hiba?
;Jelen pillanatban nálam a herz féle szürke PLA leszerepelt. Semmivel se tudtam rávenni a tapadásra...
kenikol | 325    2014-08-26 18:05:00 [4250]
Ma kaptam választ a Herz-től, teljesség igénye nélkül becopyzom:
;&"Az ABS és a PLA nyomtatószál esetén az átmérő névlegesen 3,00 mm, valójában 2,90-re kalibrálunk. Ettől való tervezett eltérés 0,05 mm. Sajnos azonban tapasztaltunk beégéseket és légbuborékokat (ezek szemmel is jól látható méretdifferenciát mutatnak).
;Így a gyártósorunkat felszereljük lézeres érzékelőkkel, így felügyelhetővé válik minden milliméteren a méretpontosság.
;Azonban eddig méréseink során sehol sem tapasztaltunk 3,00 mm és ez feletti átmérőt.
;Kérem, írja meg, milyen készüléke van.&"
;A válasz majd megy nekik, megmértem több helyen a szálat 1/20-as tolómérővel ami nem ad elég pontos eredményt de van olyan ahol 3mm körüli értéket mértem. Holnap majd megpróbálom valami profibb eszközzel lemérni, aztán lehet megreklamálom.
Előzmény: Libus, 2014-08-25 22:32:00 [4229]
Libus | 1024    2014-08-26 17:55:00 [4249]
Ha mindkét vége le van zárva, azt bajos lesz egyben kinyomtatni. Van stl-ed vagy scad vagy valamilyen file-od? Vagy csak a feladat adott?
;Lehet ketté kellene vágni és úgy talán...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-26 17:20:00 [4247]
Törölt felhasználó    2014-08-26 17:21:00 [4248]
ok, kivágom habból, elküldöm a fotot...
Előzmény: Vernyul, 2014-08-26 17:06:00 [4246]
Törölt felhasználó    2014-08-26 17:20:00 [4247]
;egyszerű:
;cső, 40mm magas, lezárvsík felülettel, közepén 8mm furat
Vernyul | 1392    2014-08-26 17:06:00 [4246]
Már csak a modelt kellene látnom
;Ha ABS ből nyomod érdemes skirt-el(szoknya) nyomni a felhajlás ellen vagy rácsra nyomni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-26 16:49:00 [4245]
Törölt felhasználó    2014-08-26 16:49:00 [4245]
KISSlicer_Win32
;Meshlab: v132
Előzmény: Vernyul, 2014-08-26 16:17:00 [4243]
Törölt felhasználó    2014-08-26 16:47:00 [4244]
Welleman k8200
Vernyul | 1392    2014-08-26 16:17:00 [4243]
Küld el modelt emailben és megmondom, ABS-ből szeretnéd? Milyen szeletelő programmal?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-26 16:15:00 [4242]
Törölt felhasználó    2014-08-26 16:15:00 [4242]
Sziasztok, segítsen valaki,
;80mm átm dobozt (40mm magas) kellene kinyomtatnom, alá kell támasztani?, és hol, hogyan?
Libus | 1024    2014-08-26 16:05:00 [4241]
1kg szál azért sokáig elég lesz, mondjuk talán kezdéshez a PLA jobb lenne, az többet megenged.
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-26 13:56:00 [4237]
Gaboor007 | 109    2014-08-26 15:10:00 [4240]
Én kicserélném az extrúder fejet, és nem használnék 3as filamentet sem...
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-08-25 15:33:00 [4209]
Gaboor007 | 109    2014-08-26 15:05:00 [4239]
Az már úgy volt, hogy az első nyomtatás is beleszámoltam. Addigra lett &"eredménye&" a dolognak.
Előzmény: KBalázs, 2014-08-25 17:19:00 [4215]
KBalázs | 1507    2014-08-26 14:11:00 [4238]
Meg az lenne az igazi, ha a kenyér meg a benzin ára annyi lenne mint húsz éve .
;Lehet építeni saját műanyag szálat húzó extrudert, nem új gondolat, de kell hozzá némi rákészülés.
ezsolt74 | 1369    2014-08-26 13:56:00 [4237]
Kaptam a nyomtatóhoz 1kg ABS-t , az a nyomtató megismeréséhez, beállításához jó lesz.
;De szerintem hamar el fog fogyni.
;Az lenne az igazi ha ABS granulátummal tudna üzemelni a nyomtató.
ezsolt74 | 1369    2014-08-26 13:49:00 [4236]
Kösz.
;Jó áraik vannak.
Kiss Zoltán | 325    2014-08-26 13:06:00 [4235]
Én innen rendeltem:
;http://herz-filament.com/4-175-mm-ABS-muanyag-szal/Az-osszes-termek-megtekintese.html
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-26 12:32:00 [4234]
ezsolt74 | 1369    2014-08-26 12:32:00 [4234]
A végén nem tegnap ,hanem most érkezett meg a nyomtató.
;Délután ahogy hazaérek &"szerelés&".
;Hol és mennyiért szoktatok venni hozzá ABS-t
;Mert néztem hogy külföldröl se sokkal olcsóbb a szállítási költség miatt.
;Az USA-ban 25$ de ide nem szállítanak.
;Kínából 20$ de csak DHL-el szállít ott meg már így drágábbra jönne ki.
keri | 14086    2014-08-25 23:47:00 [4233]
Én magam esztergáltam csapágyházakat a perselyhez.
;Belesajtoltam és az addig lazán mozgó csapágy durván szorult
;Szóval szépen fel kellet illesztenem a csapágyfeszítéshez viszont így garantáltan kottyanás mentes.
Előzmény: Libus, 2014-08-25 19:25:00 [4222]
keri | 14086    2014-08-25 23:44:00 [4232]
Csakhogy a sínhez megmunkált felület kell, mert különben az is görbe lesz.
;A szabad vezetékeknél kézzel is lehet vázat faragni.
;Amúgy ami golyós az hangos lesz mindig. Persze a kínainál az is belejátszik, hogy a golyót sem sikerült gömbre gyártaniuk de szerencsére lehet kapni normális golyós perselyt is.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-25 18:13:00 [4218]
kenikol | 325    2014-08-25 23:33:00 [4231]
de ha akármit mondanak akkor attól is lehet eltérés. ha meg kívül esik a tolerancián akkor lehet reklamálni
;@elektron
;holnap rámérek pontosan most már alszik mindenki
elektron | 15859    2014-08-25 23:00:00 [4230]
A szál átmérője mennyi, ahol megszorul ?
Előzmény: kenikol, 2014-08-25 20:55:00 [4228]
Libus | 1024    2014-08-25 22:32:00 [4229]
Weboldalon nincs róla infó, akármit is mondhatnak
kenikol | 325    2014-08-25 20:55:00 [4228]
Mielőtt nekik rohanok azért megkérdezem mekkora a tűrése a szál átmérőjének. Nem akarok tokostul rájuk rontani.
;De köszi a tippeket.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-25 20:11:00 [4225]
n/a (inaktív)    2014-08-25 20:25:00 [4227]
HOPPÁ! Jártam én is így. Botrány... Reklamálj.
Előzmény: kenikol, 2014-08-25 19:51:00 [4224]
Libus | 1024    2014-08-25 20:16:00 [4226]
Pedig nem nagyon van más választásod, hogy felfúrod. Illetve szerintem elég ha megjáratod benne a 3-as fúrót, az is tágít egy picit.
;Tolómérő mit mutat? Mert ha 3mm feletti a szál sok helyen, akkor cseréltesd ki.
;Szerintem egyébként a 3-as szál, csak nagyobb fúvóka méret esetén indokolt, az elterjedt 0.4-0.5-höz szerintem ez túl sok, főleg ha finom részleteket akarsz nyomtatni.
Vernyul | 1392    2014-08-25 20:11:00 [4225]
Mérd meg a szálat több ponton és ha ennyire hibás beszülj velük és szerintem kicserélik.
kenikol | 325    2014-08-25 19:51:00 [4224]
Helló, az miért van, hogy a 3mm-es Hertz-es ABS (natur) szál teljesen könnyedén csúszik a 3mm-es direkt E3D v06-os fej test részében és a 3mm-es Hertz-es (PLA) részenként áttolhatatlanul megakad a testben. Egyszerűen kézi erővel csak az üres testen sem tudom áthúzni a PLA szálat. A test tiszta ezen már túl vagyok. A száltovábbító csavarhoz olyan erősen van nyomva a szál, hogy a két benne lévő rugót szinte teljesen összenyomom.
;Mit lehet ilyenkor csinálni? Fúrjam fel a testet? Zsír új nyomtatófej és barmolni kell vele hogy működjön ez kicsit elképzelhetetlennek tűnik nekem. Vagy vágjak ki a szálból métereket? Ez viszont nem elfogadható egy 10.000 forintos szálnál, hogy kidobjak belőle 20 métert mert vacak. Nyomtatás közben amúgy sem megoldható.
;Köszi a segítséget
elektron | 15859    2014-08-25 19:29:00 [4223]
Ennek a mérete elég pontosan 14mm úgy néz ki a csapágyak szépen gurulnak rajta nem szorul meg. , ami van még hostya kolléga említette neki lenne még egy rudat, csak még nem volt időm eddig írni neki, hogy küldje vagy mi legyen, mert várok más dolog miatt kicsit a pénzügyi helyzet hogy lássam meglesz mindenre ami kell mostanában.
Libus | 1024    2014-08-25 19:25:00 [4222]
De a 14mm nem szabvány méret, van hozzá csapágyad is? Biztos, hogy lineáris tengely az a 14 mm-es?
;Csak mert lehet más a tűrése...
;Amikor megjöttek a kínai csapágyaim ráfűztem egy scanner bontott 10mm-es rúdjára és szorultak rajta. De a lineáris tengelyen, amit direkt erre szántak, azon szépen futott. Tolómérővel nem láttqam különbséget.
Előzmény: elektron, 2014-08-25 18:16:00 [4219]
KBalázs | 1507    2014-08-25 19:21:00 [4221]
Az tény, hogy ennyiért már van bőven jobb tervezésű gép is (az RS gép pl. elgondolkodtató alternatíva), és sok gyermekbetegsége is van. Ezeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni.
;Lényeges előnye jelenleg, hogy akár holnap elkezdheti az összeszerelését ha rászánja ezt az összeget. Nincsenek talányok, bemegy megvesz, összerak, megy.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-25 18:17:00 [4220]
Vernyul | 1392    2014-08-25 18:17:00 [4220]
Semmenyire nem jó nyomtató a mai mezőnyben, drága is, gyárilag nagyon sok kihívással küzd amit sok ráfordított idővel és még pár tízezer forint ráfodításával lehet valamennyire orvosolni.
elektron | 15859    2014-08-25 18:16:00 [4219]
Én ezt a 14mm es rudamat próbálnám a célra használni majd lehet, az a 8.-as nekem elég vékonykának tűnik, meg én hosszabbat akarok csinálni gépet hosszabb alkatrészre inkább.
Vernyul | 1392    2014-08-25 18:13:00 [4218]
A jó nyomtató lineáris sínt használ , halkabb is mint a kínai csapágyak amit mi használunk és sokkal masszívabb, a 8-as rúd szerintem azért lett népszerű mert olcsón lehet szerezni és súlyban/merevségben egy kellemes kompromisszum.
Előzmény: keri, 2014-08-25 17:36:00 [4216]
keri | 14086    2014-08-25 17:44:00 [4217]
köszi
Előzmény: Libus, 2014-08-25 13:50:00 [4205]
keri | 14086    2014-08-25 17:36:00 [4216]
A súly kompenzálható a motor nyomatékával
;de azért ha nem muszáj nem költeném feleslegesen a pénzt, ezért kérdeztem. Ismerem a lehetőségeket, csak hogy mennyire elég a 8 mm és más mit használ jó nyomtatóhoz.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-25 13:11:00 [4203]
KBalázs | 1507    2014-08-25 17:19:00 [4215]
A Vellemanos építőkészletet 3 nap alatt össze lehet építeni kényelmesen, (ha van 3 egymásután nap rá, napi 8 órával számolva), ebben az elektromos forrasztgatások meg a vezetékek igazgatás fogja elvinni az egyik napot, (ha nagyjából szépen szeretnénk), meg egy felet hogy a nagyon részletes leírás alapján rosszul összerakott gépet szétszedni és kilogikázva jól összerakni.
;Szerintem az a két hét nagyon bruttó volt.
Előzmény: Gaboor007, 2014-08-25 15:30:00 [4208]
ezsolt74 | 1369    2014-08-25 16:12:00 [4214]
Bocs kétszer ment.
ezsolt74 | 1369    2014-08-25 16:07:00 [4213]
Egy 50cmX50cmX50cm-es plexi dobozt már csináltam neki , hogy az abs miatt az elszívást könnyű legyen megoldani.
;Én úgy tervezem hogy 1-2 nap alatt összerakom ,majd ez után következik a bekalibrálása.
;Szerencsére a sógorom CNC marós így ha nem boldogulok majd ő besegít, egy többszáz milliós gépet ha be tud állítani ,ez nem okozhat neki problémát.
;A cégüknél nemrég vettek egy hasonló 3d nyomtatót és neki adták oda hogy szerelje össze.Azt mondta hogy néhány óra alatt összetakta.
ezsolt74 | 1369    2014-08-25 16:07:00 [4212]
Törölt felhasználó    2014-08-25 15:35:00 [4211]
Hobbinak, kezdeni használható... 0,4mm extruderrell... is...
;Utána, ha rászoksz, függőség lesz, akkor jönnek jobb/drágább gépek
Törölt felhasználó    2014-08-25 15:33:00 [4210]
Sziasztok, nekem is az elsőhöz, de a másodikhoz elég már egy nap ...
;(Welleman -nagyon jó az összeszerelési leírás.... mondanám, szőkenő felhasználónak is)
mucsicska andrás | 43    2014-08-25 15:33:00 [4209]
Ez a Velleman az mennyire jó?
Gaboor007 | 109    2014-08-25 15:30:00 [4208]
Kinek mennyire áll rá a keze.
;Én a Vellemanos építőkészletet, úgy hogy nem sok rálátásom volt, 2 hét alatt dobtam össze.
ezsolt74 | 1369    2014-08-25 14:27:00 [4207]
;Azt szeretném kérdezni hogy egy Prusa i3 -t kb mennyi idő alatt lehet összeszerelni?
;Elvileg ma hozza a posta a nyomtatót.
NickE | 428    2014-08-25 14:08:00 [4206]
Én 230°C-on szoktam nyomtatni, ezt felvettem 235°C-re, de nem lett jobb. Holnap kipróbálom 245°C-ön.
;A szürkét hány fokon nyomtatod?
Előzmény: Vernyul, 2014-08-25 13:16:00 [4204]
Libus | 1024    2014-08-25 13:50:00 [4205]
50N az 5 kg és csak 1 tengelyre, de:
;-kettő van
;-függőlegesen (x tengely)csak az extruder + extruder meghajtás terheli, ami 300-400gramm között tartható, dinamikus igénybevétel itt nem nagyon van, esetleg a Z-t rángatja.
;Ugyan ez igaz az Y-ra is, itt a tárgyasztal súlya nyomja, ami kevesebb, mint az X esetén, de itt a csapágyazás sem egy pontban terheli a tengelyt, hanem kb 80-100 mm-re egymástól.
;Én a 10-es tengelyt választottam a prusához, optikailag is egységesebb a kinézete, a 8mm nekem is kevésnek tünt. De a prusnak a váza a gyenge pontja szerintem.
;CoreXY-nél megint más a helyzet, ott más irányú erők is ébrednek, ott összeadódhat két-két tengely &"hajlékonysága&" legrosszabb esetben. Max nem a cikk-cakk kitöltást választod, ha annyira kritikus a helyzet.
;A nyomtatási idő vs. precizitásra pedig azt tudom mondani, hogy több idő alatt több minden történhet, ami a nyomatot esetleg jobban lerontja, mint a rétegvastagság. Persze mindez nagyban függ, hogy mit is akarsz vele nyomtatni. Relatív is lehet a rétegvastagság/fúvóka átmérő, mert ha a nyomatod 100x100mm-es, akkor lehet felesleges 0.2-es fúvókát használni.
Előzmény: keri, 2014-08-25 12:19:00 [4200]
Vernyul | 1392    2014-08-25 13:16:00 [4204]
A feketét melegebben kell nyomtatnom (245c-on) mint a sima fehéret (235c) és akkor nincs probléma, én a szürkét szeretem az ABS-ből és a PLA-ből is jobban látszik rajta az esetleges nyomtatási hiba és fotózni is jobb a nyomatot a kedves megrendelőnek.
Előzmény: NickE, 2014-08-25 13:00:00 [4201]
Vernyul | 1392    2014-08-25 13:11:00 [4203]
Sajnos itt is kompromisszumos megoldás létezik csak mozgatott tömeg vs. merevség fügvényében. Szerintem ha 10-es dupla tengelyt raksz az x-nek az még megfelelő lesz. Y-nak mehet szintén a 10-es de mivel nem mozog így mehet a 12-es is. Lineáris sínt is rakhatsz az Y-nak amúgy(Az X-nél is lehetne ha súlyban nem haladja meg a kocsival a két 10-es tengelyt csapággyakkal.
NickE | 428    2014-08-25 13:02:00 [4202]
&"Csak mert cirka tized milliméter körüli behajlást számoltam erre.&"
;Amikor cikcakkban nyomtat és jól berezeg, lesz az még fél centi is
[ 1.4337 ]
