Oldal 539 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   535  536  537  538  539  540  541  542  543   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-05-02 13:45:00 [25769]
Lehet hogy rosszul látom, de mintha ezen a közös a bal szélső lenne.
Előzmény: Sz.József, 2015-05-02 13:12:00 [25756]
svejk | 33157    2015-05-02 13:43:00 [25768]
Hát úgy majd jó lesz!
A hibás bekötés miatt volt az egyszerre való szintváltás a két vélt kimeneten.
Előzmény: Sz.József, 2015-05-02 13:41:00 [25766]
svejk | 33157    2015-05-02 13:41:00 [25767]
Ismerős szitu.
Előzmény: Sz.József, 2015-05-02 13:39:00 [25765]
Sz.József | 3169    2015-05-02 13:41:00 [25766]
Van még egy ami egyben van, megnézem mit csinál ha így kötöm be...
Előzmény: svejk, 2015-05-02 13:38:00 [25764]
Sz.József | 3169    2015-05-02 13:39:00 [25765]
Nem volt vele konkrét szándékom csak 1 év után ( ) előkerült a fiók hátuljából
és gondoltam ideje megnézni mit is tud...
Hátha jó valamire alapon...
Előzmény: svejk, 2015-05-02 13:36:00 [25762]
svejk | 33157    2015-05-02 13:38:00 [25764]
Megjegyzem, az alsó kép alapján egyébként a bal szélsőnek kell lennie a közösnek, nem a középsőnek.
Sz.József | 3169    2015-05-02 13:36:00 [25763]
...és az úgy jó, hogy az egyik szintváltás mindig egyszerre történik?
Előzmény: svejk, 2015-05-02 13:29:00 [25760]
svejk | 33157    2015-05-02 13:36:00 [25762]
Egyébként mire akartad használni?
Biztos kisakkozható hozzá egy egyszerű illesztő.
Előzmény: Sz.József, 2015-05-02 13:33:00 [25761]
Sz.József | 3169    2015-05-02 13:33:00 [25761]
Egész pontosan egyszerre váltanak alacsonyra és a kék hamarább megy magasra...
Előzmény: Sz.József, 2015-05-02 13:25:00 [25759]
svejk | 33157    2015-05-02 13:29:00 [25760]
Tehát 1x üzemmódban tökéletes arra amire kitalálták.
Sz.József | 3169    2015-05-02 13:25:00 [25759]
A másik irányba ugyan úgy kb. 2ms különbség van a szintváltás között.(a másik bedig egyidőben...)
Előzmény: svejk, 2015-05-02 13:13:00 [25757]
svejk | 33157    2015-05-02 13:15:00 [25758]
Pedig ez pont az, aminek látszott eddig is.
svejk | 33157    2015-05-02 13:13:00 [25757]
No és a másik irányba forgatva mit mutat a szkóp?
Előzmény: Sz.József, 2015-05-02 11:46:00 [25751]
Sz.József | 3169    2015-05-02 13:12:00 [25756]
Szétszedtem...
Valóban nem az amire godoltam...
Így megy a fiók hátuljába..., egy kis idő múlva meg a kukába...
Íme:
jani300 | 12314    2015-05-02 12:50:00 [25755]
http://www.messer.hu/Infotar/Ipari_Gazok_Katalogusa/6_ipari_gazok_tulajdonsagai_beszerzesi_es_felhaszn/szendioxod.pdf
Ezt bogarásztam
Van többféle Co2 gáz .
De lehet ha fogy belőle tisztul , az is lehet hogy az anyag volt nagyon rozsdás amit taknyoltam .
Törölt felhasználó    2015-05-02 12:46:00 [25754]
Enkódernek hívják, de nem az, mint amire te számítassz.
Ez igazándiból egy jobbra balra kód sorozatot ad x felbontással.
Hangerő szabályzásra szokták elsősorban használni, mert nem recseg, mint a poti.
Sz.József | 3169    2015-05-02 12:10:00 [25753]
Igaz, a jelformálással még nem reménytelen...
Mindjárt kipróbálom.
De a "hivatalos" 90 Fokos csatorna eltolás még mindig hibádzik... (?)
Kézi tekergetésnél én sem gondoltam többre...
Előzmény: lovas gyula, 2015-05-02 11:58:00 [25752]
lovas gyula | 1877    2015-05-02 11:58:00 [25752]
Amit szétszedtem az úgy néz ki mint egy peremkerekes kód kapcsoló. Nagyon primitiv. Ha nem a szkóp saját zaját látni akkor a kontaktusok pergése jól látható a képen.Próbáld valami egyszerű jelformálás után mérni.Ezek az eszközök kézi tekergetésre készültek. Arra sem sokáig
Sz.József | 3169    2015-05-02 11:46:00 [25751]
A #25724-ben szereplő szerkezetet (enkóderként kaptam...??) megnéztem szkópon.
Középső láb testre a két szélső láb (A-B kimenet gyanánt) felrakva 5V-ra...
Ez lett az eredmény
A két csatorna egyszerre vált magas szintre.
A "sárga" csatorna meg kb. 2ms-al előbb vált alacsony szintre.
Az alacsony szint hullám formája is "kicsit furcsa"...(?)
Nem igazán hasonlít a kép egy "hivatalos" enkóder hullám formára...
Mi a mánduc lehet a burkolat alatt...(???)
Van valakinek valami ötlete?
Dakota25 | 627    2015-05-02 10:31:00 [25750]
Nem kell utánanézni, csak végiggondolni.
Az oxigén és a CO2 forráspontja és kritikus hőmérséklete közt akad némi különbség.
Környezeti hőmérsékleteken kizárt, hogy a folyadékfázisban O2 folyadékként jelen legyen. a gázfázisban lehetne, de hamar eltűnne, rögtön a használat legelején.
Marad a folyékony CO2-ben oldott O2. Hirtelen meg nem mondom milyen az oldhatósági szorzatuk, de az biztos, hogy rém kevés (néhány ppm) O2 van benne. Sokkal kevesebb, mint amennyi bekeveredik a levegőből az ívhez való odafújás során.
Előzmény: jani300, 2015-05-02 01:07:00 [25745]
zzrash | 404    2015-05-02 10:11:00 [25749]
Hello Urak!
Tanácsot szeretnék kérni forrasztó eszköz vásárlásában.
Felhasználási terület alapvetően egyszerű hobbista, nincs célterület, azaz ami közbejöhet otthoni körülmények között (bármi). Eddig kábeleket kellett a helyére visszaforrasztanom, nyáklapon apróbb alkatrészeket cserélni (pl ellenállás csere komolyabb kézi fúrógépben).
Eddig egy cseh pisztoly forrasztóval dolgozgattam szükség esetén, aminek megvannak a fizikai előnyei - gyors felmelegedés, de a hátrányai is - túl nagy és nehéz bizonyos műveletekhez, valamint a háza elkezdett szétolvadni - túlmelegedés valószínűleg helytelen használatból eredően -, és lötyög a bele.
Alapvetően nem napi használatban lenne, időszakosan kellene bevetnem, de akkor elvárt a rendelkezésre állás.Továbbá ha kedvet kapok hozzá, elmélyednék mélyebben az elektronika világában.
Hosszú távon gondolkozom, ezért amit szeretnék az adott eszköztől kapni:
Hosszú élettartam, széleskörű használhatóság, könnyű kezelhetőség könnyen beszerezhető csere és pót alkatrészek.
Számít az ár is, 15-30e Ft-nál többet nem szánnék a dologra, ha nem indokolt, mert nem termelni kell.
Akár az építés is szóba jöhet, de tartok tőle, hogy akkor az történne, mint egy általam ismeretlen emberrel: Nincs kerítés, de kellene. Ahhoz kell ásó, betonekverő, hegesztőtrafó. Majd ha megépítette a betonekverőt, és a trafót, nekiáll a kerítésnek. Na ott azóta sincs semmiféle határoló.
Eddigi kutatásaim alapján legtöbbször a W-s gyártó termékeit emlegetik, mint javasolt megoldás. Amiben segítséget kérek:
Milyen teljesítményű, típusú forrasztó állomást keressek?
svejk | 33157    2015-05-02 09:45:00 [25748]
Hát a tűzoltáshoz aligha előnyös az Oxigén tartalom.
B.Zoltán | 1722    2015-05-02 03:45:00 [25747]
Ezt a fejre állítást nem akartam kényelmi és biztonsági okból alkalmazni.
A szomszédnak adtam kölcsön, a 2kg gázt ő hegesztette el,és így biztonságosabb volt a szállítás ,üzemeltetés.
Valószínűleg a 99%-os tisztaság az meg van a tűzoltó palackokban is.
jani300 | 12314    2015-05-02 01:21:00 [25746]
Elnéztem nem 95,5 hanem 99,5 százalék a legrosszabb De nem találgatok .
jani300 | 12314    2015-05-02 01:07:00 [25745]
Amit töltettem abból már én is kivettem a merülőcsövet .
Eddig egy gyárilag töltött 30 kg os hegesztő palackot használtam az jobbnak tűnt .
A merülőcsöves palackot fejre állítva kell hegesztésre használni , akkor nem fagy le .
Rozsdás vacak kipufogókat stoppoltam eddig vele,de ez rosszabbnak tűnik .
Majd ha tiszta anyagon próbálom kiderül rosszabb e . Ez most hirtelen kellett , de cserélem majd a rendes hegesztőgázt .
És utánanéztem , van olyan Co2 amiben lehet minimális oxigén (95 százalék CO2 mellett ), lehet tüzet oltani jó az is .
Előzmény: B.Zoltán, 2015-05-02 00:46:00 [25744]
B.Zoltán | 1722    2015-05-02 00:46:00 [25744]
Egy 2 kg-os tűzoltó palack most fogyott ki, a másik meg félig.
Nem vettem észre nagy különbséget a hegesztésre szánt gázhoz képest.
Sajnos 2 kg palackkal a reduktor majdnem lefagy,
mert van benne nívó cső és így folyékonyként jön
ki a reduktor csatlakozóig és ott párolog el.
A ki fogyott palackból már kidobtam a nívó csövet.
Lehet, hogy valami vizes gázt kaptál?
Tüzet oltani jó gondolják.
Előzmény: jani300, 2015-05-01 19:39:00 [25742]
Csuhás | 6750    2015-05-01 19:58:00 [25743]
Lehet kapni zöld-sárga csíkos szigetelőszalagot. Ha elképzelhető hogy rajtad kívül más is hozzányúl a géphez akkor célszerű ilyen szalaggal betekerni a piros vezetéket, és értelemszerűen azt használni védőföldnek. Szerintem jobb megelőzni egy esetleges balesetet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-30 18:47:00 [25729]
jani300 | 12314    2015-05-01 19:39:00 [25742]
Igazad van !!!
De értelmezhetted volna a szövegkörnyezet alapján is , akár ...
És hogy működik akkor a CO védőgázas hegesztés ?
De végül is utána olvastam , és ezt a nyolc kilót már elkínlódom rozsdaboglya kipufogókra
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-01 19:21:00 [25740]
elektron | 15859    2015-05-01 19:23:00 [25741]
Látszik, hogy a Zoxigén az kell a légzéshez, a monoxidtól jobban meg lehet fulladni, mint dioxidtól, ha meg kivesszük a szenet, akkor pont jó,
Törölt felhasználó    2015-05-01 19:21:00 [25740]
A CO az szénmonoxid.
Hegesztéshez CO2 vagyis széndioxid.
Ez olyan, mint a kecsesen ringó fecske.
Előzmény: jani300, 2015-05-01 19:15:00 [25739]
jani300 | 12314    2015-05-01 19:15:00 [25739]
Van megint egy béna kérdésem .
Töltettem Co gázt palackba .
Tűzoltó készülékbe valót , úgy néz ki mellényúltam . Nem a legjobb vele hegeszteni .
Lehet azért olcsóbb mert nem igazán hegesztésre való ?
jani300 | 12314    2015-05-01 19:05:00 [25738]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-30 23:20:00 [25737]
Törölt felhasználó    2015-04-30 23:20:00 [25737]
Kedves Jani.
Ne haragudj, de mindenben azért nem hallgatok rád:))
Kicsit fölül bíráltam a javaslatod. Nem tettem a másik felére fekete csövet.
Inkább tettem a kék vezeték másik végére is.
Előzmény: jani300, 2015-04-30 19:19:00 [25735]
Törölt felhasználó    2015-04-30 20:07:00 [25736]
Ugyan arra a színre!
Találkoztam már olyannal, hogy másikra került és elfelejtett oda menni, ahová való.
jani300 | 12314    2015-04-30 19:19:00 [25735]
De mindkét felére tegyél!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-30 19:10:00 [25733]
Törölt felhasználó    2015-04-30 19:11:00 [25734]
Feketét.
Törölt felhasználó    2015-04-30 19:10:00 [25733]
Dobok rá egy zsugorcsövet.
Előzmény: jani300, 2015-04-30 18:57:00 [25730]
Törölt felhasználó    2015-04-30 19:02:00 [25732]
Gyere Skype-ra
Előzmény: Sz.József, 2015-04-30 18:58:00 [25731]
Sz.József | 3169    2015-04-30 18:58:00 [25731]
Lesz ami lesz, a link szerint kipróbálom...
Előzmény: lovas gyula, 2015-04-30 18:33:00 [25728]
jani300 | 12314    2015-04-30 18:57:00 [25730]
Tekerj fekete szigszallagot a kékre
A pirosat kösd be földelésnek .
Törölt felhasználó    2015-04-30 18:47:00 [25729]
Van egy 3 fázisú motor.
Adva van hozzá egy 4 eres kábel.
A kábelben van 2 db fekete, 1 darab piros és 1 darab kék vezeték.
Szerintetek, hogy jobb bekötni.
Pirosast a testre?
Vagy kéket a testre?
A fenti helyzetre várok választ. Nem azt: Vegyél zöld/sárgát tartalmazó kábelt.
Köszönöm, ha segítesz.
lovas gyula | 1877    2015-04-30 18:33:00 [25728]
http://www.candrian.gr/index.php/3-pin-rotary-encoder-how-to/
Nézd meg ezt. Amiket én ismerek az mind igy müködik. Szerintem nem tudod elrontani
Előzmény: Sz.József, 2015-04-30 17:07:00 [25724]
batesz | 325    2015-04-30 18:21:00 [25727]
Szerintem egyszerű potméter.
De mindenképpen kérd ki, úgy megbizonyosodhatsz róla.
Sz.József | 3169    2015-04-30 17:42:00 [25726]
Ha találkoztál már ilyennel (hasonlóval), annak milyen a bekötése?
Nem szeretném szétszedni, olyan finom kis szerkezet.
Talán még meg is van csapágyazva...(?)
Előzmény: pbalazs, 2015-04-30 17:37:00 [25725]
pbalazs | 638    2015-04-30 17:37:00 [25725]
Nekem ismeretlen a konkrét típus, de ne szedd szét, inkább mérj ellenállásmérővel.
Nem feltétlen kell arretálnia, attól még lehet enkóder, volt már olyannal is dolgom.
Sz.József | 3169    2015-04-30 17:07:00 [25724]
Tudna valaki mondani valami infót az alábbi képen látható enkóderről (?), vagy enkóder potiról (?) (vagy pontosan mi is ez?)
Nincsen végállása (örökhajtós), nem arretál mint az enkóder potik...
Egyetlen felirat van rajta, az egyiken 937r, a másikon 938r.
Enkóderként vettem, bekötési skiccet nem kaptam (kértem) hozzá, bíztam a googliba...
De a google nem akar segíteni, vagy rossz helyen keresem...(?)
Utolsó esélyként szétszedem az egyiket és megismerkedem vele... (csak félő, hogy az már használhatatlan lesz...)
Servo | 860    2015-04-29 22:35:00 [25723]
Nagyságrendileg is meg tudnád tippelni. Ha, gyenge a géped, akkor magas fordulat, kis fogásvétellel. Persze, ez a megoldás megeszi a szerszám élét. Amit kiharaphatna egy fogással, azt többől teszi, tehát feleslegesen kopik.
Minimum 750W. Gondolom, láttál már HBM vagy Otpimum-os marógépeket.
http://www.dolphincadcam.hu/HBM_Maro.php
Előzmény: Molnár Gábor, 2015-04-29 21:00:00 [25722]
Molnár Gábor | 4    2015-04-29 21:00:00 [25722]
Szia Tibor! Kérésedre próbáltam számolni előtolási sebességet, remélem jók az adatok. Számoltam acélra(400-as), és alumíniumra. Acél: Vc=45, fz=0.06, z=2, D=12. N=1000x45/3.14x12= 1194 ford/min. Vf=0.06x2x1194=143.3m/min. Alumínium: Vc=200, fz=0.06, z=4, D=12. N=1000x200/3.14x12= 5307 ford/min. Vf=0.06x4x5307=1273m/min. Mindkét anyagnál 0.06 mm fogankénti előtolással, a vasnál kétélű, az alumíniumnál négyélű szerszámmal számoltam. Elvileg ezek a számítások max. Dx0,5 fogásmélységnél lettek meghatározva(Sandvik katalógus alapján). Persze ezeket a kiszámolt adatokat lehet csökkenti mivel ez hobby gépnek készül, és nem ipari nagyüzemre. Remélem ezekből az adatokból már tudsz nekem segítséget nyújtani a marómotorral kapcsolatban. Köszönöm szépen! ÜDV:GÁBOR
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-28 14:09:00 [25720]
Szalai György | 9544    2015-04-28 20:56:00 [25721]
Pl. a Perfor 634 keményfém maróhoz, (VHM+UltraCut 4-8 él, 45fokos horony, 5fok homlokszög) 50 Hrc feletti keménységű anyagban, 50-100 m/min vágósebességet és 0,05 mm fogankénti előtolást ajánl a gyártó. Fogásmélység=0,5xD
Törölt felhasználó    2015-04-28 14:09:00 [25720]
A forgácsolási teljesítmény igényed a közölt adatokból nem határozható meg, tudni kellene még legalább két technológiai adatod, nevezetesen az előtolást és a fogásmélységet.
Ezekre mik a maximum elképzeléseid? Utána tudok majd P adatokat számolni Neked a forgácsoláshoz, és ebből már a marómotor névlges P igény is elég jól meghatározható.
Annak mindenképpen örülök, hogy mechanikus áttételet is szeretnél a főorsódnál, hiszen így a motorod teljesítménye sokkal kisebb, optimálisabb lehet, mintha direkt hajtással csak elektronikus módon állítanád a fordulatszámot a teljes tartományban.
Előzmény: Molnár Gábor, 2015-04-28 06:42:00 [25711]
[ 0.9337 ]
