Oldal 539 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   535  536  537  538  539  540  541  542  543   Következő ►  Utolsó ►|
zzrash | 404    2012-05-16 15:01:00 [21261]
Ismerős a hely, volt is ott olaj, le fogom tömíteni. A vályúhoz meg lehetne tenni egy túlfolyót, csak ahhoz meg kell fúrni a gépet, amit nem szívesen tennék, de biztonságosabb lenne.
Kaptam az olajleeresztőhöz csavart, igaz hogy nem alumínium, hanem keményebb, 10.9-es csavar, majd csak óvatosan húzom meg. Remélhetőleg 10-es, 1mm-es menetemelkedésű a leeresztő hivatalosan, mert csak saccolni tudták a boltban is, ugyanis kissé viseletes.
Előzmény: Atti19, 2012-05-16 14:04:00 [21260]
Atti19 | 1094    2012-05-16 14:04:00 [21260]
Az olajzás a főorsó házban pontosan így működik, ahogy leírtad.
Azzal a vályú túlcsordulással pont így jártam. Folyt mindenfelé, ahová csak tudott, persze az elektromos részekhez is. Akkor vettem csak észre, mikor már a lábrács alatt láttam a tócsát. Mióta eltömítettem az említett rést, azóta megszűnt a probléma.
Itt a kép a résről. A fekete szilikon ahol rá van kenve, az alatt van.
Előzmény: zzrash, 2012-05-16 12:59:00 [21259]
zzrash | 404    2012-05-16 12:59:00 [21259]
Nézegettem a cserekerekek alatt azt a folyadék vályút. ott egyszer csak tényleg túlcsordul a felgyülemlett folyadék. A baj az, hogy ha hátra, akkor ott van a lámpa dugóalj, elől a kapcsoló gombok, oldalt pedig az elektromos berendezések fedele... Egyiket sem túl szerencsés eláztatni.
A főorsó házban az olajzás hogyan működik? Van a fedélen egy kis tálka, két oldalra vezet rézcső, az első és hátsó csapágyhoz. Volna egy olyan elméletem, hogy a fogaskerekekről az olaj felverődik a fedélre, onnan befolyik a kis tálkába - mert nyitott -, és elfolyik a csöveken a csapágyakhoz.
Ma feltöltöttem a főorsó házat, több, mint 4 liter olaj ment bele.
Most pedig indulok Veszprémbe, mert a nortonszekrény olajleeresztő csavarján a menet össze van kócolódva, azt vissza nem rakom.
Előzmény: Atti19, 2012-05-15 20:23:00 [21253]
Varga László | 1234    2012-05-16 08:08:00 [21258]
Egy EAN 340×1000-es padot vettem és ez bizony nagyon le volt használva .Na mármost ezzel így nem lehet együtt élni így felújítottam .Az orsóházban töredezett foghiányos fogaskerekek ,elnyíródott retesz ,fémolajpép volt .A keresztszán 3/4 fordulat kottyanás(ezeket a gépeket annak idején úgy készítették hogy a keresztszán orsó helyét egyszerre fúrták fel) Az alakos anya a helyére volt csavarozva ,ezek után az anyába bele vágták a menetet ,hogy levették-e azt nem tudom mert lehet azt is a helyén fúrták bele (tehát nincs két egyforma gép) ha az egyik gép orsóját összecserélnénk egy másik gépével, nem passzolna ,elhúzná az anya az orsót .Ezt én úgy újítottam fel hogy az anyát leszerelve a helyéről ,azt felütöttem egy megesztergált csapra és a kőrhagyós alaktalan anyára esztergáltam egy megfogható vállat ,ezt visszafogva kiesztergáltam a másik hengeres anya helyét amit két hernyó csavarral rögzítettem .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-15 21:27:00 [21254]
Kopirnyák | 2705    2012-05-16 06:31:00 [21257]
Az orsó kopása önmagában ilyen jelenséget nem csinál(hat). Inkább pontossági esztergálásnál okoz gondot, ha a kopott részen dolgozik, nem a nóniusz osztásnak megfelelő század, vagy tizedmillimétereket adod rá. Ezt az átmérőkülönbséget a szegnyereg nem megfelelő beállítása okozza, a keresztszánorsó nem lehet.
Áts László | 1935    2012-05-15 23:08:00 [21256]
Szia! Én voltam,szét kell szedni és megmérni aztán a powerbeltnél megnézni. Az újjal összerakni és örülni,elmondva egyszerű,de megcsinálni nem lesz egyszerű! Nekem az lett a vége,hogy átszakadt a menet...
Atti19 | 1094    2012-05-15 21:57:00 [21255]
Az az enyémen is lóg. Biztos lehet kapni a géphez valót készen, csak jó drága lehet.
Beszereztem egy méretes bronz eudat, abból akarom majd megcsinálni az anyát Az E2N-nél osztott a keresztszán orsó anya. Még sosem csináltam ilyet, de úgy gondolom, akkor már a legjobb az orsót is magunknak elkészíteni. Csak az enyémnél egyben van a kis fogaskerékkel, ami a gépi keresztelőtoláshoz kell. Valaki már javította, mégpedig úgy, hogy levágta magát a trapézmenetes orsót, majd egy másikat beletoldott, csak igen rútul félrefúrta a toldásnál a megmaradt részt. Belefúrt, majd egy másik orsót leesztergált a megfelelő méretre, aztán összedugta a két darabot, majd megstiftelte egy kisméretű hasított stifttel. Vagy pedig először beleillesztette a nyers orsót, majd felszabályozta, hogy fusson, aztán vágta rá a menetet.
Szóval így már nem lesz könnyű javítani, pláne, hogy a saját gépemen kell megcsinálni.
Arra gondoltam, hogy ideiglenesen gyártok bele egy valamilyen orsót, amivel tudok esztergálni, persze csak gépi keresztelőtolás nélkül, de az ennél az orsógyártásnál nem nélkülözhetetlen Aztán már meg tudom csinálni az orsót valahogy.
Az anya gyártását elgyakorolom majd poliamiddal, aztán, ha már kiforrt a technológia, akkor nekilátok bronzból.
Így valahogy tudnám elképzelni. Használt volt nemrég a Vaterán, de a képeken is szemmel látható volt a középső részre eső menetek nagymértékű kopása. Ilyet már nem érdemes venni, az új meg eléggé drága lehet.
A kéziszán orsójával is van valami. Mintha a vége görbe lenne, mert a nóniusz kóvályog rajta, illetve meg-megszorul egy helyen. De a menetes résznek is van lógása a közepe felé. Állítani meg nem nagyon lehet, mert akkor meg túl szoros a széleken.
Viktor!
Neked milyen géped van?
n/a (inaktív)    2012-05-15 21:27:00 [21254]
Valamikor régen beszélt valaki itt a fórumon a keresztszán orsójáról, csak most nem találom!
A lényeg az hogy az én orsóm vagy az anya annyira meg van kopva hogy kb 3-4 mm!! lógása van. Volt olyan hogy nem figyeltem oda egy tengely esztergálásánál az egyik és a másik vége között átmérőben 1mm volt a különbség!
Na most ezt meguntam!! Tudtok valakit aki tud nekem csinálni egy ilyen orsót a hozzá való anyával, vagy lehet ilyet készen kapni valahol Pest körül? Mondjuk annak még meg kellene munkálni a végeit gondolom. De ilyen pontatlan orsóval nem vállalkoznék rá.
Előre is kösz a segítséget.
Egy lelkes amatőr.
Atti19 | 1094    2012-05-15 20:23:00 [21253]
A három fogaskerék alatti, függőleges hézagra gondolok. Itt folyik át a hűtőfolyadék. Persze a másik oldalról tömítettem, a vezérorsó felől, csak azt ma nem tudtam lefényképezni. Holnap pótolom.
zzrash | 404    2012-05-15 16:01:00 [21252]
Az olajzószemeket meg fogom csinálni nyithatóra, hogy oda ne kerülhessen forgács, hűtővíz. Azt az átfolyós részt most hirtelen nem tudom hova tenni, de utána járok, viszont a kép sokat segítene.
Ma kiszedtem a hűtő-kenő folyadék tartályt, szerintem abban még soha nem is volt semmi. Viszont szépen le volt festve a motor táblája, nitro hígítóval fértem csak hozzá.
A lakatszekrényt összeraktam, az illeszkedő felületet bekentem Loctite 5920-al, remélem nem fog csöpögni.
Ahogy néztem az olajzás működik benne.
Sikerült kilogikázni, hogyan működik az előtolás a vonó orsóval, illetve a menetvágás a vezér orsóval. Korábban ennek a kapcsoló karja szorult, némi oldó-kenő anyaggal sikerült működésre bírni.
Olajat szerencsésen sikerült találni, egy olajakat forgalmazó, gyártó céget találtam Veszprémben, és egész olcsók az 1.000 Ft/ liter körüli árral.
Az olajleeresztők alátétjeivel már nagyobb gondban voltam, gumi tömítést két csapágyboltban sem tudtam adni, alumínium alátétet kaptam autós boltban, ezzel viszont vigyázni kell, mert a csavar kialakítása végett lötyög rajta.
Leengedtem az olajat a váltóból is, öntöttem bele petróleumot, majd némi állás után leengedtem illetve kifújtam kompresszorral a maradékot, a betöltő nyílást lefogva egy ronggyal, így a leeresztőn jött kifelé a bent lévő lé.
Remélem nem csak jónak tűnik, hanem az is lesz majd a gyakorlatban
Előzmény: Atti19, 2012-05-15 06:40:00 [21251]
Atti19 | 1094    2012-05-15 06:40:00 [21251]
Az én gépemen a vezérorsónál már nincsen olajzószem. Nem tudom, belül van-e valami eltérés a kialakításnál, de gyanítom, hogy egyszerűen azért hagyták el, mert nincs rá szükség, kap az elég olajat bentről úgyis. A cserekerekek felőli oldalon is van olajzószem a behajtásnál, de azt se kell olajozgatni, inkább az a probléma, hogy folyik kifelé belőle az olaj a tengelynél. Egy szögletes edénykét rendszeresítettem oda, amiben felfogom a kifolyó olajat.
A vezérorsó alatti részen, ahol a nortonszekrény felfekszik a gépvázra, ott van egy kis nyílás a felületek között. Nincsen most képem róla, de majd csinálok ma. Szóval, ha van ott egy kis nyílás, azt okvetlen be kell dugaszolni egy kis szilikonnal, mert nagyszerűen utat tud találni a lefolyó hűtőfolyadék a cserekerekek irányába. Átfolyik abba a részbe, ott megtelik a mélyedés, onnan aztán megy le, amerre utat talál. Akkor veszi csak észre az ember, mikor már orrán-száján folyik kifelé a gépnek.
A főorsó ház lefogató csavarjainak a furataiban nem lehetne olaj. Lehet, hogy valamikor nem tettek szilikont, vagy tömítést a fedél alá, aztán át tudott folyni.
Különben jó kis gépnek látszik, gratulálok hozzá!
Előzmény: zzrash, 2012-05-13 22:41:00 [21249]
Farkas György | 59    2012-05-13 22:44:00 [21250]
A 16-os késeim nekem is elkeltek egy MK-1-es forgócsúcsra! Örültem neki!
Előzmény: Csuhás, 2012-05-11 22:31:00 [21247]
zzrash | 404    2012-05-13 22:41:00 [21249]
Szép estét!
Nekiálltam kitakarítani az E2N-t belülről.
Kezdtem a lakatszekrénnyel, olaj nem sok volt benn, némi lerakódást találtam az alján, petróleummal kimostam, kompresszorral kifújtam.
A norton szekrénynél a vezér és vonó orsó csapágyának egy elbaltázott külső olajozása van, ami teli ment korábban forgáccsal, de sikerült nagyrészt kibányásznom, kifújnom. Az olaj leengedése után leszedtem az elülső borító deknit, ebben kevesebb olajsár volt, mint a lakatszekrényben. Az egyik tengelyen viszont korróziót és lerakódott festék maradványokat fedeztem fel, a vezér orsó csapágyán pedig rozsdásodást a külső peremen. Kézzel forgatva a vezérorsót egy ponton szorul, de körbe hajtható. Nem tudom, mennyi köze lehet a külső olajzási lehetőségnek ehhez a hibához.
A vezérorsón megigazítottam az elcsavarodott ékszíjat, majd petróleumos mosás után leengedtem a löttyöt belőle.
Fogtörést nem láttam sehol, a főorsó házban van néhol "fogszámolásra" utaló jel megkopott fogaskerékszéle formájában.
A Főorsó házon látható a tokmányhoz eső részen két nagy furat, ezek alján csavar ül, rögzíti a főorsó házat a gép többi részéhez. Ezek a furatok fel voltak töltve olajjal, de nem tudom, hogy kell-e ide, mert nem tűnik racionálisnak.
Képek - remélem sikerül ágyazni:
Link az albumhoz: https://picasaweb.google.com/114952775339926227551/E2N?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIbSxs7JhdqTiwE&feat=directlink
Üdv, &rash
KoLa | 7598    2012-05-11 22:56:00 [21248]
Szia Hostya!
Sajnos most fotókat nem tudok mutatni róla de a lényeg az hogy van egy segéd tengely ami össze van kötve a főorsóval fogaskerékkel , az egyik Z100 a másik Z101 , ez azt jelenti hogy az előtoló orsó menetemelkedésétől függően 100 fordulat alatt fordul egyet a segédtengely különbségben! a hosszán viszi magával a másolandó keresztmetszetet, amit a segédtengely forgat, és erre van ráépítve egy másoló marófeltét ami, fordulatonként követi a metszeti kontúrt!
A maróegység is két részre van osztva hogy egy trükkel az átmérőt is tudjuk változtatni kedvünk szerint sablonnal!
Ez egy 20 évvel ezelőtti fejlesztés! ma már cnc vezérléssel egyszerűbb az ilyesmit legyártani!
Előzmény: hostya, 2012-05-09 22:31:00 [21234]
Csuhás | 6750    2012-05-11 22:31:00 [21247]
Már Varga Laci elvitte. Konkrétan két köszörületlen 8..16mm-es esztergakésre gondoltam.
Előzmény: Farkas György, 2012-05-11 20:11:00 [21246]
Farkas György | 59    2012-05-11 20:11:00 [21246]
...cserélném mondjuk 2db gyorsacél rúdra vagy hasábra.
Konkrétan mire gondolsz?
Előzmény: Csuhás, 2012-05-11 09:05:00 [21242]
svejk | 33157    2012-05-11 19:15:00 [21245]
Szerencsére él, virul
NET gondjai vannak/voltak...
Meg gondolom ezer munkája...
Előzmény: HJózsi, 2012-05-10 22:17:00 [21241]
Csuhás | 6750    2012-05-11 09:41:00 [21244]
Rendben, tiéd. Újpesten vagy Fóton volna átvehető. Dobj egy mailt és megegyezünk.
Előzmény: Varga László, 2012-05-11 09:29:00 [21243]
Varga László | 1234    2012-05-11 09:29:00 [21243]
Jelentkezem rá, van gyorsacél hasábom.
Csuhás | 6750    2012-05-11 09:05:00 [21242]
Keres még valaki morse1 forgócsúcsot? Kezembe akadt egy használt de jó állapotú, cserélném mondjuk 2db gyorsacél rúdra vagy hasábra.
Előzmény: Farkas György, 2012-05-10 08:45:00 [21240]
HJózsi | 3862    2012-05-10 22:17:00 [21241]
Laslie, hol vagy?! Mióta beindult a Mercedes-Benz kecskeméti gyára, egy sort sem írtál ... bevállaltál egy szériát?...
Farkas György | 59    2012-05-10 08:45:00 [21240]
Üdv Barátim!
1 MK forgócsúcs gondom egy "bartel" keretében megoldódott! Köszönetem H. E. Topiktársnak!
Csipi | 1141    2012-05-10 07:13:00 [21239]
Előzmény: hostya, 2012-05-09 23:28:00 [21238]
hostya | 3111    2012-05-09 23:28:00 [21238]
Nekem ne mond, esztergályos volnék vagymi...
Előzmény: Csipi, 2012-05-09 23:09:00 [21237]
Csipi | 1141    2012-05-09 23:09:00 [21237]
a faesztergálás link egy keresztpasszig esztergálás, ha utánanézel, van hosszpasszigesztergálás is de ez a"másolás" egy formája. sajnos ma már ezt nem tanitják, pedig nagyon érdekes. alig van info rola a neten.
Előzmény: hostya, 2012-05-09 22:26:00 [21233]
Csipi | 1141    2012-05-09 23:00:00 [21236]
azért irtam, hogy bizonyos határok között működik , mert a kés szöge és a kéziszán beállitása a korlát. az anyag hossza is, de működik. lehet szőrszálat hasogatni, hogy a kés végén mekkora a rádiusz stb. alapbol, szabályos elipszis
Előzmény: Csipi, 2012-05-09 22:54:00 [21235]
Csipi | 1141    2012-05-09 22:54:00 [21235]
fogj be egy kést a tokmányba,vagyis egy késtartot, ugy mintha valamit kivűlről akarnál körbeesztergálni. durván, menetkés profil kell hozzá. az anyagot fogd be a késtartoba és a kéziszánt állitsd el fokba. tekerd át a kés által leirt kőrbe és kész az ovál
Előzmény: KoLa, 2012-05-09 22:07:00 [21231]
hostya | 3111    2012-05-09 22:31:00 [21234]
"Nekem van egy faesztergám ami bármilyen keresztmetszetet tud másolni , és a beállításoktól függően jobbra vagy balra csavarni beállíthatóan! "
Na erről írhatnál egy kicsit bővebben, képekkel gazdagon illusztrálva...
hostya | 3111    2012-05-09 22:26:00 [21233]
Nagy hirtelen ezeket találtam az ellipszis esztergálásról hagyományos esztergán.
Link1
Link2
Ez meg egy kis ovál faesztergályos bemutató.
KoLa | 7598    2012-05-09 22:08:00 [21232]
a menetemelkedésre!
KoLa | 7598    2012-05-09 22:07:00 [21231]
Persze-persze! ez csak viccnek szántam
Előzmény: Csipi, 2012-05-09 22:02:00 [21230]
Csipi | 1141    2012-05-09 22:02:00 [21230]
nem excenterröl van szó hanem szabályos ellipszisröl...
igen, a logó főorsó besegit, de nem szabályozhato
Előzmény: KoLa, 2012-05-09 21:58:00 [21229]
KoLa | 7598    2012-05-09 21:58:00 [21229]
Ha lóg a főorsód máris kész az ellipszis - forgatva!
Előzmény: Csipi, 2012-05-09 21:56:00 [21228]
Csipi | 1141    2012-05-09 21:56:00 [21228]
nem volt feltétel a cnc, hanem az ellipszis...
Előzmény: KoLa, 2012-05-09 21:55:00 [21227]
KoLa | 7598    2012-05-09 21:55:00 [21227]
Úgy könnyű!!!
Előzmény: Csipi, 2012-05-09 21:52:00 [21225]
Csipi | 1141    2012-05-09 21:55:00 [21226]
csewegjünk... csak kicsit gáz, mert elhajitottam a billentyüzetet és ez az englis kicsit más.....
Előzmény: KoLa, 2012-05-09 21:41:00 [21224]
Csipi | 1141    2012-05-09 21:52:00 [21225]
KoLa | 7598    2012-05-09 21:41:00 [21224]
Azért van pár kérdésem erre az ellipszis esztergálásra!
Cnc esztergán, vagy hagyományos esztergán? vagy cnc marógépen forgatóval?
'Cseweghetünk'erről kicsit bővebben!
Előzmény: Csipi, 2012-05-09 19:53:00 [21223]
Csipi | 1141    2012-05-09 19:53:00 [21223]
ha erre jársz. megmutatom
Előzmény: svejk, 2012-05-09 19:40:00 [21222]
svejk | 33157    2012-05-09 19:40:00 [21222]
Csipi írta másik topicban:
"Lehet tökéletes elipszist esztergálni, csak kicsit cifra és elég behatárolt a mérete"
Hogyan kell? Csak kíváncsiságból kérdezem...
Gyula65 | 303    2012-05-08 19:11:00 [21221]
Főorsóba való, ami igaz!
Nem volt feltétel, hogy mihez kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-08 17:49:00 [21220]
n/a (inaktív)    2012-05-08 17:49:00 [21220]
Köszi, de ez biztos nem szegnyeregbe való, mert nagyon rövid.
Előzmény: Gyula65, 2012-05-08 16:31:00 [21219]
Gyula65 | 303    2012-05-08 16:31:00 [21219]
http://barkacs-ipar.zsibvasar.hu/gep-kiegeszito/5-2-morse-huvely-4610142.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-08 15:31:00 [21218]
n/a (inaktív)    2012-05-08 15:31:00 [21218]
Keresek mk2.ről, mk5-re kúpátalakítót. Akinek lenne, jelentkezzen.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-08 07:35:00 [21217]
Holnap lesz egy honapja hogy utoljára irt ide !
Biztos uj anyaggal készül .
Előzmény: rekalaca, 2012-05-07 20:24:00 [21216]
rekalaca | 550    2012-05-07 20:24:00 [21216]
Laslie! Hol vagy? Vagy lemaradtam valamiről?
n/a (inaktív)    2012-05-07 19:49:00 [21215]
Valaki megtudná mondani hogy amit Szentendrén a Pefém gyártott tokmányokat milyen minőségű? Ez az a híresen rossz magyar tokmány?
Felajánlottak 2db 250-est megvételre de számomra nem valami bizalom gerjesztő.
otako | 341    2012-05-06 19:43:00 [21214]
Szegény masina... nem mai darab. Szerintem valami német gyártmány lesz. Érdemes megfontolni hogy jársz jobban. A főorsó váltóműve nem néz ki rosszul de szegényke olyan mint egy "kohó szökevény"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-06 16:52:00 [21212]
Áts László | 1935    2012-05-06 16:58:00 [21213]
Szia! A típust nem tudom,de itt az ideje golyós orsókat és lineáris vezetőket felszerelni erre az öreg masinára.
n/a (inaktív)    2012-05-06 16:52:00 [21212]
http://kepfeltoltes.hu/view/120506/IMG_5779_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120506/IMG_5780_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120506/IMG_5781_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120506/IMG_5782_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120506/IMG_5783_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120506/IMG_5784_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/120506/IMG_5785_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[ 1.7824 ]
