Oldal 538 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   534  535  536  537  538  539  540  541  542   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-08-27 17:53:00 [4301]
Amúgy sima polir alulapra miért nem lehet nyomtatni? Nem jön le róla? Csak mert amúgy is alu asztalt akarok, azt meg úgy is síkra kell munkálni.
Előzmény: Libus, 2014-08-27 13:38:00 [4286]
keri | 14086    2014-08-27 17:50:00 [4300]
OK, ha te mondod elhiszem, még nem törtem el soha ilyet, ránézésre meg túl finom árunak tűnik ahhoz hogy feszített üveg legyen.
Előzmény: PSoft, 2014-08-27 12:45:00 [4284]
ezsolt74 | 1369    2014-08-27 16:03:00 [4299]
Értem.
Harangozó Márió | 39    2014-08-27 15:48:00 [4298]
E biztosan így van de ott feljebb elvileg nem éri a 250 fok és a venti is folyamatosan hűti.
;Biztosan felmelegszik a teflon is.
;Amikor 250-es fokon van az extruder és megérintem a legalsó bordát természetesen meleg de nem égeti a kezem, felső az hideg.
;nem mondom h teflon nélkül nem jó, inkább azt hogy könnyű teflonnal megcsinálni az 1.75-öst.
;Kifúrod 4-es fúróval beletolod és kész. A teflon 2-es furata simább mint amit fúróval fúrtam.
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-27 15:41:00 [4294]
Libus | 1024    2014-08-27 15:46:00 [4297]
Megkaptad? Tudod használni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-27 13:44:00 [4288]
Libus | 1024    2014-08-27 15:44:00 [4296]
Azon a részen nincs 200 fok lévén az már a bordák magassága. Eleve a közdarab felett már hűtve van a fej, ott nem igen van 200 fok, szerintem.
Harangozó Márió | 39    2014-08-27 15:42:00 [4295]
Lejjebb is vannak képek.
;De íme:
;;Hotend 1;
;;Hotend 2;
;;Hotend 3;
;;Hotend 4;
;;Hotend 5;
;;Hotend 6;
;;Alkatrészek 1;
;;Alkatrészek 2;
;;Alkatrészek 3;
;;Alkatrészek 4;
;;Közdarab 1;
;;Közdarab 2;
;;Hűtőborda 1;
;;Hűtőborda 2;
;;Hűtőborda 3;
;;Hűtőborda 4;;Hűtőborda 5;
;;Fuvóka 1;
;;Fuvóka 2;
;;Fuvóka 3;
Előzmény: NickE, 2014-08-27 15:29:00 [4293]
ezsolt74 | 1369    2014-08-27 15:41:00 [4294]
Írtad hogy teflon cső nélkül nem jó egy extruder, viszont a teflon csak 250 fokig bírja, ennél jobban akkor nem igazán lehet felfűteni a fejet.
NickE | 428    2014-08-27 15:29:00 [4293]
Le tudnád fényképezni?
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-08-27 15:17:00 [4292]
Harangozó Márió | 39    2014-08-27 15:17:00 [4292]
;Én csináltam magamnak 1.75-ös fejet az E3D V6 mintájára.
;De ezt csak másodszor.
;Az első 1.75-ös fejem saválló 8-as anyagból volt, alumíniumból a fűtőblokk, végig 2-es furat. Elsőre mindig elakadt a szál. Aztán vettem bele vékony-falú tefloncsövet, felfúrtam 3-asra h belemenjen. Akkor már extrudált szépen, de mivel mindig hosszan visszamelegedett a szál és vastag volt a furat, mindig rugózott a szál, nem volt jó a visszahúzás stb. És ekkor jöttem rá h teflon cső nélkül nem lehet jó 1.75-ös extrúdert csinálni.
;Sokan dicsérték itt és képek is bizonyították hogy milyen jó konstrukció az E3D v6 fej.
;Mivel a rajzai elérhetők így úgy gondoltam próbálok hasonlót csinálni én is.
;Rendeltem az Ebay-en 4mm vastag 2mm furatú tefloncsövet.
;A hűtőbordát megesztergáltam csak a rajzot úgy módosítottam hogy felül 2-es furat volt alul M8-as menet közte pedig 4-es furat.
;Mivel 3-as beszúróm volt ezért úgy osztottam el a bordákat h alul 1mm vastaggal kezdtem majd felfelé haladva 3-as beszúrásokkal 1-es bordákat készítve haladtam ahogy kiadta.
;A hosszát az E3D V6-ra hagytam, de a bordák átmérője az E3D V5-é a jobb hőleadás miatt. A tetején a külső átmérő és a beszúrás természetesen méretpontosra hagytam a rögzítés miatt.
;A kis saválló közdarabot a nyomtatóból maradt húzott 8-as savállóból csináltam. Annyit módosítottam hogy az M7 helyett M8 a beszúrás meg 3mm széles és nem mertem olyan mélyre szúrni mint a rajzon van.
;A fűtőblokk az ugyanaz, már amennyire sikerült felfúrni a furatokat.
;A fúvókát is az Ebay-en vettem ;EZT;. Hasonló mint az eredetié. Geeteches csomagba jött. Ventillátortartót természetesen V5-öst kellett nyomtatom és 30 helyett 40mm-est mert olyan ventim volt. A ventillatort a ramps1.4-en a D2-re kötöttem ;IDE; így mindig megy ha bekapcsolom a tápot.
;Nyomtattam hozzá egy új extrudert és már mehetett is.
;Egész jól sikerült ez a második, meg vagyok vele elégedve.
;Remélem nem baj hogy hozzászóltam.
Előzmény: keri, 2014-08-27 11:38:00 [4264]
mucsicska andrás | 43    2014-08-27 15:07:00 [4291]
próbálkozott már valaki oldódó filamenttel? (PVA v. HIPS)
Törölt felhasználó    2014-08-27 13:57:00 [4290]
;miért,
;halász vagy?
Előzmény: NickE, 2014-08-27 13:52:00 [4289]
NickE | 428    2014-08-27 13:52:00 [4289]
Most számolom, én már otthagytam náluk kb. 70ezer forintot és nem kaptam ingyen mintát, igaz, nem is kértem...
;Úgy vannak vele, hogy &"megszákolt halat már nem kell etetni&"
Előzmény: KBalázs, 2014-08-27 10:30:00 [4260]
Törölt felhasználó    2014-08-27 13:44:00 [4288]
ok, igen... koszi...
Előzmény: Libus, 2014-08-27 13:40:00 [4287]
Libus | 1024    2014-08-27 13:40:00 [4287]
Falvastagság 3mm az okés? Küldjem az STL-t?
;SCAD-ban van meg, azt is el tudom küldeni, ha kell...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-27 12:35:00 [4282]
Libus | 1024    2014-08-27 13:38:00 [4286]
Lehet bonyolítani meg cifrázni, de csak a hűtésre kell figyelni, akkor nem reped el. No meg ha elreped is, van másik, egyedül a kapton szalag megy kárba.
Előzmény: keri, 2014-08-27 12:34:00 [4279]
ezsolt74 | 1369    2014-08-27 12:55:00 [4285]
Én olyan videót láttam a neten hogy egy srác egy prusa i3-at csinált meg nagyban megnégyszerezte a nyomtatási méretet., a vázat minden irányban megduplázta 4db fűtőlapot rakott egymás mellé.
PSoft | 18696    2014-08-27 12:45:00 [4284]
;Pedig,edzett az az üveglap!:))
Előzmény: keri, 2014-08-27 12:35:00 [4281]
keri | 14086    2014-08-27 12:38:00 [4283]
Meg gyémánt koronggal vízzel hűtve, alacsony fordulaton.
;Legalább is lukat már fúrtam ilyenbe
Előzmény: PSoft, 2014-08-27 12:17:00 [4276]
Törölt felhasználó    2014-08-27 12:35:00 [4282]
yes
;ja
;да
;de mint tudjuk a kalapboltos dizöz eladólánytól... természetesen a szekszre gondolok...
Előzmény: Libus, 2014-08-27 12:12:00 [4275]
keri | 14086    2014-08-27 12:35:00 [4281]
Nem hinném hogy edzett üveg van egy scannerben, ellenben optikai minőségű...amire itt pont nincs szükség
;Jobb helye van a nyák levilágítómban
Előzmény: Libus, 2014-08-27 12:08:00 [4274]
NickE | 428    2014-08-27 12:34:00 [4280]
Néhány helyen láttam olyan extrudert, amit csak ABS-hez javasoltak használni. Mi lehet az oka, hogy nem jó (ajánlott) PLA-hoz?
keri | 14086    2014-08-27 12:34:00 [4279]
Jahogy sima üveg jó neki?
;Azt hittem valami bor-szilikát kell.
;Sima vékony ablaküvegem van. Vágás kicsit macerás mert túl vékony, de azt megoldom
Előzmény: Libus, 2014-08-27 11:58:00 [4272]
KBalázs | 1507    2014-08-27 12:25:00 [4278]
Sima képkeret üveglapja? Az a legkommerszebb aminek nincs is kerete, csak hátulja. Valami hasonlóra nyomtattam sokat, csak kisebb méretű, 15x20-as lehetett, és 2mm alatti vastagság. Nem repedt el a melegtől.
Libus | 1024    2014-08-27 12:23:00 [4277]
;Itt már likkal együtt....;
PSoft | 18696    2014-08-27 12:17:00 [4276]
;De © keri A4-es méretű üveglapot keres!
;Ha Neki pont ez a méret kell,és van ilyen méretben,akkor...mit kell rajta vágni?
;A kérdőjel helyére....vízzel az is vágható.:)
Libus | 1024    2014-08-27 12:12:00 [4275]
;erre gondolsz?;
;8mm-es lyuk nélkül?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-27 11:57:00 [4271]
Libus | 1024    2014-08-27 12:08:00 [4274]
Az túl vastag, így nehéz és mivel edzett, nem tudod vágni sem ?
Előzmény: PSoft, 2014-08-27 12:04:00 [4273]
PSoft | 18696    2014-08-27 12:04:00 [4273]
;Ha csak az üveglap az akadály...
;A4-es A3-as,jó minőségű üveglapot termelhetsz ki döglött scannerekből/fénymásolókból is.:)
Előzmény: keri, 2014-08-27 11:47:00 [4268]
Libus | 1024    2014-08-27 11:58:00 [4272]
Kettőt összeillesztesz?
;Üveget meg már nekem is sikerült szabdalnom, volt pár sérült képkeret abból vágtam lapot...
Törölt felhasználó    2014-08-27 11:57:00 [4271]
nincs, ez egy &"korong&" lenne, vagyie egy cső, az egyik végén zárt, körlap, a közepén 8 mm furattal...
;lehetne úgy, valóban, hogy a körlap legyen az asztalon... de nem akarom utólag megmunkálni...
Előzmény: Libus, 2014-08-26 17:55:00 [4249]
keri | 14086    2014-08-27 11:55:00 [4270]
főleg hogy 6-os rozsdamentes menetes szár, vagy csavar mindenhol kapható, de legalábbi s van menetvágóm rá, de egyik felén 7 másik felén 6-ost csak 8-as rúdanyagból lehetne esztergálni, mert ezért nem akarok venni, 7-es menetvágót.
Előzmény: keri, 2014-08-27 11:52:00 [4269]
keri | 14086    2014-08-27 11:52:00 [4269]
Linkeltem a rajzokat
;Univerzális fejnél van ez. A 3mm-esnél meg két külön konstrukció van a direktre és a bowdenesre.
;Lehet ez a titka az eltérésnek.
;Szerintem én direkt fejet csinálok akkor 1,7-eshez, mert abból ki lehet spórolni ezt.
;Ha meg bowdenest akarok akkor esztergálok másik csövet egyszerűen.
;Egyébként motorkerékpárok fékcsöve lehet hogy ideális lenne a bowdenes rendszerhez. Teflon cső, rozsdamentes acél hálóval merevítve. 100bar nyomás fölé van méretezve, és nagyon merev a tágulásra, ugyan akkor hajlékony is.
;Sajnos nem találtam doksit hogy mi a belső átmérője, de ~2mm-esre tippelem...ezért most nem akarok szétszedni a motorom
Előzmény: Libus, 2014-08-27 11:42:00 [4266]
keri | 14086    2014-08-27 11:47:00 [4268]
Ja és érdemes felpolírozni a fejben menő csövet belülről?
;Meg csak 215*215mm-es fűtött asztalok vannak?
;Olyan nincs hogy 300mm*210mm? (A4-es méret)
;Vagy végülis nekem mindegy, csak ilyen méretű vékony üveglap kell ami bírja a fűtést. Alu lap és fűtőszál tetszőlegesen hozzáférhető dolog.
Libus | 1024    2014-08-27 11:47:00 [4267]
Jah, más a menet
Libus | 1024    2014-08-27 11:42:00 [4266]
Pontosan, oda a 4/2mm-es teflon cső nyúlik be, ezért 4mm ott a furat, ez hiányzik a 3mm-esnél?
;De így könnyen át is lehetne alakítani a te fejedet 1.75-re, ha felfúrod és teszel bele egy teflon csövet. De meg kell nézni a rajzokat....
Libus | 1024    2014-08-27 11:40:00 [4265]
Cipőt a .;cipőboltból;
Előzmény: Kiss Zoltán, 2014-08-27 11:09:00 [4262]
keri | 14086    2014-08-27 11:38:00 [4264]
Nézegetem ;ezt az E3D-v6; fej terveket.
;Pár dolog nem világos.
;1. Az 1,7mm-es szálhoz készült fejél a menetes csőnél miért M7-es az egyik fele, a másik meg M6-os? A 3mm-es fejnél végig M6-os.
;2. Ráadásul az 1,7-esnél a csőben felbőviti 4mm-re és a hűtőbordában már 4mm-es furat van végig. Ez mire jó? A 3-asnál végig 3.2-es furat van, csak a bevezetésnél van kialakítva a csatlakozás.
;Nem lenne célszerű az 1.7-esnél is a 3mm-es kialakítása? Már csak az anyag adagolás merevsége miatt is.
;Illetve ugyan ezen megfontolásból lehet szűkíteni a furatot? Mondjuk 1.9mm-re? mert a 3mm-esnél is csak 2tized ráhagyás van.
;Vagy oda egy teflon csőnek kell bemennie, (doksin nincs) azért van 4mm-re felfúrva? Ki lehet hagyni ezt?
;Végül egy költői kérdés.Mi a fenével lehet 1.5mm leszúrást csinálni ha a legvékonyabb leszúró késem is 2.4mm széles?
ezsolt74 | 1369    2014-08-27 11:13:00 [4263]
Azt olvastam most egy német oldalon hogy a PP -t 210 fokon nyomtatta, és még a hideg asztalra is kiválóan tapadt.
Kiss Zoltán | 325    2014-08-27 11:09:00 [4262]
Az E3D v6-ot honnan szerezted be? Honnan érdemes rendelni/venni? Nekem már csak az extruder hiányzik...
Előzmény: Libus, 2014-08-27 01:00:00 [4255]
ezsolt74 | 1369    2014-08-27 11:03:00 [4261]
Olyan magas hőmérséklet kell neki?
KBalázs | 1507    2014-08-27 10:30:00 [4260]
Kérj tőlük ingyen mintát, és próbáld ki. Írj nekik emailt, és nagyon szívesen küldeni fognak 5 métert. Tudom mert nekem is küldtek, csak még nem próbáltam. Majd ha full-fém extruderem lesz, akkor tudom tesztelni.
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-27 09:30:00 [4259]
ezsolt74 | 1369    2014-08-27 09:30:00 [4259]
Néztem a Herz oldalán hogy lehet kapni PP szálat is.
;Ezt próbálta már valaki? Mert az a legolcsóbb szál.
;Mennyire vetemedik, jól lehet e vele nyomtatni?
;Vagy macerás.
ezsolt74 | 1369    2014-08-27 08:17:00 [4258]
Tegnap elkezdtem összerakni a nyomtatót.
;4 óra alatt a vázat összetaktam ,benn vannak a léptetőmotorok, az extrúder fej , a szíjakat kell már csak befűzni, majd a vezetékeket rendesen elvezetni és bekötni.
;Úgyhogy egy nap alatt (8 óra) simán össze lehet rakni.
;Úgy hogy néhányszor újra kellett lazítani a csavarokat mert a dokumentációban szereplő méretek nem mindig pontosak(tolómérővel méregettem hogy hajszál pontos legyen ....feleslegesen....1-2 mm-es eltérések simán vannak.)
;Persze utána még be kell állítani, finomhangolni.
kenikol | 325    2014-08-27 06:49:00 [4257]
Sima acetonnal mostam le nem körömlakklemosóval. Egyszer volt az acetonba kiáztatva egy ABS-es eldugult fúvóka. De a kaptonszalag az tiszta volt azt nem mostam semmivel, és az se tapadt. A fúvóka távolságra elég sok mindent kipróbáltam, az a baj, hogy ha túl közel teszem az üveglaphoz amikor valóban alig nyomtat, akkor mivel nehéz beletolnia a szálat az extrudernek egyszerűen eldarálja és akkor meg azért nem fog nyomtatni... Úgy szoktam beállítani, hogy egy kis darab papírt tesztek a fej és az asztal közé és az asztalt addig emelem míg közöttük jó húzósan nem tudom mozgatni a papírt. Akkor kb 0.1mm van a fej és az asztal között.
;Amúgy Gödöllőn vagyok, de a hőfok szerintem stimmel. Minden jó volt mikor ABS-sel nyomtattam (237 fokon)
Előzmény: KBalázs, 2014-08-27 04:43:00 [4256]
KBalázs | 1507    2014-08-27 04:43:00 [4256]
Ez a PLA nemtapadás eléggé unikum, pont ez az anyag ami inkább mindenre tapad, mint semmire.
;(Én fehér/fekete/zöld Herz PLA szállal nyomtatok 190C&#039-n, de nem találkoztam ilyennel.)
;Az üveget zsírmentes acetonnal mosod le? (tudom banális kérdés, de ugye nem körömlakk-lemosóval?) Mondjuk én isopropil-alkohollal mosom le, de csak mert az nem büdös.
;Bele nyomod a fejet az asztalba rendesen? (szétlapul az első réteg anyag, nem csak &"ráfolyik&" az üveglapra?) Van hogy szinte nem is nyomtat ilyenkor, mert elállja az üveg az anyag útját, na attól kicsit feljebb.
;Még megpróbálhatod, bár nem lesz szép az alja, hogy snassz fénymásoló-papírt csíptetsz az asztalra, én nyomtattam úgy is dolgokat, ameddig nem volt üveglapom, ha magasabb a nyomat, akkor pöndörödhet az alja az erőhatásoktól, illetve a rossz hőátadástól, de a nemtapadásnál jobb lehet.
;Égy hôszondával érdemes lenne megmérni hogy a fej valójában hány fokos, nem csal-e a termisztor.
Előzmény: kenikol, 2014-08-26 21:34:00 [4251]
Libus | 1024    2014-08-27 01:00:00 [4255]
Most látom E3D v6, nekem is olyanom van, én 224-el nyomtatok, Herz PLA piros és fehér, igaz 1.75-ös, nincs vele gond...
Előzmény: Libus, 2014-08-27 00:58:00 [4254]
Libus | 1024    2014-08-27 00:58:00 [4254]
Milyen fejed van? Biztos az a 190 fok?
;Merre vagy helyileg?
kenikol | 325    2014-08-26 21:58:00 [4253]
ismerem a szalagot, olyasmi mint a maszkoló szallag, de itthon még nem láttam sehol. Te honnan szerezted be?
Előzmény: Gaboor007, 2014-08-26 21:42:00 [4252]
Gaboor007 | 109    2014-08-26 21:42:00 [4252]
Én kék szalagra szoktam nyomni, 195 fokon, hűtés nélkül, kb 20mm/seccel.
;Úgy ragad, alig bírom leszedni róla...
;Herz féle piros Pla.
[ 1.5706 ]
