Oldal 538 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   534  535  536  537  538  539  540  541  542   Következő ►  Utolsó ►|
Csipi | 1141    2012-05-20 17:23:00 [21311]
Előzmény: hostya, 2012-05-20 09:02:00 [21308]
Áts László | 1935    2012-05-20 16:37:00 [21310]
Köszönöm! Megint tanultam valami fontos és használható dolgot!
Kopirnyák | 2705    2012-05-20 14:12:00 [21309]
Ezt köszönöm, de arra a hőfokra lennék kíváncs ahol 30-35 HRc-t elérek és megeresztés nélkül is tudom használni. Kivágószerszám lehúzója lenne, és mégis jobb mint "nyersen", elbaszarintani meg nem akarom, ha túl kemény meg rideg marad akkor nehogy elroppanjon, ha meg túl lágy tartok tőle rágódni fog.
Előzmény: sasi, 2012-05-19 23:34:00 [21304]
hostya | 3111    2012-05-20 09:02:00 [21308]
"És hőkezelést már csináltam,de sose mértem a hőfokot"
Hidd el a legtöbben nem mérik, de az izzítási színekből következtetni lehet a hőmérsékletre.
Ha viszont edzeni akarsz, akkor legalább azt illene tudni hogy menyire kell felhevíteni +hőn tartani az anyagot ahhoz hogy az átkristályosodás létrejöjjön.
Figyelj a "G" pontra. (mint a nőknél...)
Előzmény: Áts László, 2012-05-20 00:14:00 [21305]
Csuhás | 6750    2012-05-20 07:57:00 [21307]
A keményedés a deformáció miatt van. Hasonlóan mint amikor egy drótot akarsz kézzel eltörni. Az is ahol hajlítgatod ott felkeményedik és máshol kezd el hajolni.
jani300 | 12314    2012-05-20 00:22:00 [21306]
290-310 fok ?
Áts László | 1935    2012-05-20 00:14:00 [21305]
Most már tudjuk,hogy eltűnnek a feszültségek,most már dereng valami,de már rég volt.És hőkezelést már csináltam,de sose mértem a hőfokot.Tudja valaki,hogy a vason a mélykék,inkább lila szín milyen hőfokot takar,éppen C45-öst esztergálok és ilyen színe van a forgácsnak,de nem izzik .Viszont rendesen felkeményedik tőle.
Előzmény: hostya, 2012-05-19 22:27:00 [21302]
sasi | 1903    2012-05-19 23:34:00 [21304]
A C45-ös anyagot 830-860 fokról vízben, vagy olajban kell hűteni. A megeresztés 550-660 fokról történik.
Előzmény: Kopirnyák, 2012-05-19 21:45:00 [21300]
jani300 | 12314    2012-05-19 22:36:00 [21303]
vas-szén állapotábra ?
hostya | 3111    2012-05-19 22:27:00 [21302]
És annak mi lesz az értelme ha a C45 anyagot 600 fokra felmelegíted?
Komolyan kérdezem, szerinted mi fog történni...
Előzmény: Áts László, 2012-05-19 22:17:00 [21301]
Áts László | 1935    2012-05-19 22:17:00 [21301]
Hogy legyen értelme 600 fokra azért illene felmelegíteni.
Kopirnyák | 2705    2012-05-19 21:45:00 [21300]
Ez a fél óra hőfokban kifejezve mennyi kb?
Előzmény: sasi, 2012-05-18 23:41:00 [21296]
Áts László | 1935    2012-05-19 13:06:00 [21299]
Ok,várom hívásodat.
Előzmény: Csuhás, 2012-05-19 07:34:00 [21298]
Csuhás | 6750    2012-05-19 07:34:00 [21298]
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek!
Laci, a hétvégém már foglalt, de a hét elején már szívesen kimennék, ha alkalmas neked. Magánban megbeszéljük, hívlak hétfőn.
Előzmény: Áts László, 2012-05-19 01:04:00 [21297]
Áts László | 1935    2012-05-19 01:04:00 [21297]
Szia Csuhás! Tudok adni C45-ös átm95-ös köranyagot,le tudom vágni a fűrészgéppel 40-60,amilyen kell hosszúra.A holnap is leszek a műhelyben,legalább te is látod az én kis birodalmamat.
Előzmény: Csuhás, 2012-05-18 15:26:00 [21294]
sasi | 1903    2012-05-18 23:41:00 [21296]
Ahogy KoLa mondja, C45 a jó választás (nem szerszámacél, csak szénacél). Akár gáztűzhely nagy lángján melegítve fél óráig, majd vízben hűtve akár 30-35 HRc is elérhető. Ez esetben nem szükséges megeresztés, a célnak így is tökéletesen megfelel, mert szívós lesz.
KoLa | 7598    2012-05-18 22:14:00 [21295]
Szerintem a C45-t válaszd! könnyebb forgácsolni!és még utólag hőkezelhető is, ha szükséges!
Csuhás | 6750    2012-05-18 15:26:00 [21294]
Van az esztergámon egy gyorsváltós késtartó. Prizmás, oldal szorítású. Szeretnék további betéteket gyártani hozzá. Kérdés hogy milyen anyagot keressek hozzá? Kell-e szerszámacél pl c45, vagy elég valami húzott szerkezeti acél? Esetleg van automata acélból is hasáb? Vagy ez csak elméleti kérdés mert örüljek ha kapok valami 40*60 keresztmetszetű rudat valahol.
Farkas Ádám | 1441    2012-05-18 07:46:00 [21293]
vagy: LATHE BALL TURNING TOOL
ITT
Előzmény: Atti19, 2012-05-18 07:36:00 [21290]
Atti19 | 1094    2012-05-18 07:46:00 [21292]
Előzmény: pet525TT, 2012-05-18 07:40:00 [21291]
pet525TT | 334    2012-05-18 07:40:00 [21291]
Ball Turning tool
Atti19 | 1094    2012-05-18 07:36:00 [21290]
Meg tudná mondani valaki, mi az angol neve a gömbesztergáló készüléknek?
n/a (inaktív)    2012-05-17 21:42:00 [21289]
Az lehet! Én csak magát az orsót szedtem ki mert alatta volt egy csapágy és egy törött kar amit ki kellet cserélni!
Mondjuk szívtam vele amikor összeraktam és lehet hogy így sem lett tökéletes mert a tokmány felőli részénél szivárog egy picit az olaj amikor felmelegszik és előtte nem szivárgott. De majd feszítek rajta és akkor talán elmúlik.
Előzmény: Atti19, 2012-05-17 12:06:00 [21281]
n/a (inaktív)    2012-05-17 21:36:00 [21288]
Na látod, mindig érdemes ide benézni, az ember csak tanulhat!! Mondom én hogy KEZDŐ vagyok, egy hülye sofőr!
Ha ezt most nem mondtad volna meg nekem hülyén halok meg, de lehet hogy így is.
Előzmény: Varga László, 2012-05-17 09:48:00 [21280]
zzrash | 404    2012-05-17 18:06:00 [21287]
Akár még az is lehet, sajnos a menetséfű egyenlőre hiányzik a polcról, majd szépen sorban jön az is, csak előbb egy vészleállítót szeretnék beszerezni, valamint gyorsacél eszterga késeket, mert össze-vissza négy darabot kaptam a géphez
Előzmény: Vetesi75, 2012-05-17 13:43:00 [21283]
n/a (inaktív)    2012-05-17 15:13:00 [21286]
Köszönöm szépen, az emu250-hez megtaláltam, a többiben tudna esetleg segíteni valaki?
Csuhás | 6750    2012-05-17 14:50:00 [21285]
A gyűjteményt itt találod meg:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt
Ha hozzájutsz itt nem szereplő könyvekhez azokat küld el és közzéteszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-17 14:29:00 [21284]
n/a (inaktív)    2012-05-17 14:29:00 [21284]
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Az iskolai gépeinkhez szeretnék gépkönyvet keresni. Egyszer a saját esztergámhoz kerestem gépkönyvet, és ha jól emlékszem, itt találtam egy linket egy elég komoly gyűjteményt, de sajnos nem mentettem el a linket. Valaki be tudná linkelni nekem?
Egyébként egy Evig K301 és egy Evig K175-ös köszörűhöz, egy 913 FA13-as fúróhoz és egy emu 250-es esztergához kellenének. Ha van esetleg valakinek ezekhez digitális formátumban gépkönyve, az is nagy segítség lenne. Előre is köszönöm a segítséget.
Vetesi75 | 1724    2012-05-17 13:43:00 [21283]
Lehet, hogy 1/8"-os csőmenet?
Előzmény: zzrash, 2012-05-16 20:40:00 [21277]
D.Laci | 5546    2012-05-17 12:10:00 [21282]
Te is mindig a csiklócsapágyra tudsz gondolni...
Atti19 | 1094    2012-05-17 12:06:00 [21281]
Lehet, hogy le volt szerelve valamikor a gépről az egész főorsó ház, aztán most nincs jól beállítva?
Mikor az enyémet vittem le a pincébe, én kísértésbe estem, hogy levegyem, meg még a szánszerkezetet, szegnyerget, hogy könnyebb legyen. Szerencsére elálltam ettől a nem túl jó ötlettől.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-16 20:57:00 [21278]
Varga László | 1234    2012-05-17 09:48:00 [21280]
Ezt legnagyobb tudásom szerint siklócsapágynak hívják.
n/a (inaktív)    2012-05-16 21:00:00 [21279]
Ez még lemaradt:
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
n/a (inaktív)    2012-05-16 20:57:00 [21278]
Az én főorsómban nincsen csapágy, Bronz kúpos, finoman hasított perselyek vannak benne azokat kell össze húzni hogy az olaj se folyjon ki és kézzel el lehessen fordítani. http://www.kepfeltoltes.hu]Főorsó1 A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: Atti19, 2012-05-16 19:55:00 [21274]
zzrash | 404    2012-05-16 20:40:00 [21277]
Nohát megvan az eredmény, a 10x1 sűrű menetes csavar nem jó oda, elkezdtem betekerni, de a furat átprofilozta a becsavart részt, emellett nehezen haladtam, mert szorult benne. Bele próbáltam a betöltő csavarját is, az belement, de megmértem, a betöltő csavar tökéletes állapotban kisebb átmérővel rendelkezik, mint a kopott leeresztő.
Végül teflon szalaggal betekertem, és alátéteztem a csavart.
Feltölteni óriási szívás, nem volt itthon olyan vékony tölcsér, ami befért volna a betöltő nyílásba, szóval flakonból kreáltam valami kis tölcsér félét. A váltó még nagyobb istencsapása :D
Eddig még nem csöpög sehonnan, csak a lakatszekrényből a vonóorsónál, de ott nem is csoda.
A nortonba és a váltóba épp elég volt az 5 liter olaj...
Előzmény: Atti19, 2012-05-16 19:39:00 [21268]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-16 20:32:00 [21276]
Homorunak kel lenni de ez kicsi átmérö ahhoz hogy mérni lehessen .
A másik dolog : ahogy én köszörülök leszuro kést az sosem megy az orsoval párhuzamosan .
Csak az oldalazás proba a járhato és mérhetö ut .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-16 19:50:00 [21272]
Atti19 | 1094    2012-05-16 19:56:00 [21275]
Jó sokat szívtam az enyémmel, mire végre normálisan ment a leszúrás.
Atti19 | 1094    2012-05-16 19:55:00 [21274]
Ha be van állítva a kés párhuzamosra a tokmánnyal, akkor talán a főorsó csapágya lóg?
Atti19 | 1094    2012-05-16 19:53:00 [21273]
Gondoltam, még hozzáteszem, hogy a gépágy csavarodása is okoz kúpolást. Az enyémen kitapasztaltam. De talán ekkorát mégsem tud, hogy 30 mm hosszon 0,4 legyen átmérőben.
A keresztszán orsó kottyanása viszont elvileg egyoldalba szorul, ha már dolgozik a kés. Akkor az már elvileg nem változhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-16 18:49:00 [21263]
n/a (inaktív)    2012-05-16 19:50:00 [21272]
Szia.
Ha csinálok egy leszúrást, mondjuk egy 24-es hat lap anyagot, akkor az nekem soha nem egyenes, Úgy értem hogy a tokmány felé a bent maradt anyag homorú.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-16 19:21:00 [21267]
Atti19 | 1094    2012-05-16 19:49:00 [21271]
Ezen már én is gondolkodtam, hogy bele kéne forrasztani lágyforrasztással egy "betét anyát" a régibe. Nem kéne eldobni az egész bronzanyát. Csak nem voltam benne biztos, hogy elég erős lesz-e? Ezek szerint igen, érdemes megpróbálni.
Előzmény: jani300, 2012-05-16 19:16:00 [21266]
Atti19 | 1094    2012-05-16 19:47:00 [21270]
Így van. az anya vízszintesen el van vágva a szimmetriatengelynél. Két darabból áll így. Fentről át van fúrva két helyen, az alsó részében két M5-ös menet. Két kis csavarral lehet összehúzatni a két felet. A két fél között kis rugók vannak, mint a golyóstollban, kb akkorák. Elvileg azok nyomnák szét a két felet, hogy ide-oda tudja állítgatni az ember.
A gyakorlatban nem sok értelmét látom ennek, pontosabban amikor még új az orsó is, az anya is, akkor remekül be lehet szabályozni. Ha már kopott a közepén az orsó, akkor minden hiába, mert a szélső helyzetek felé nagyon szorul, ha ráállítok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-16 18:25:00 [21262]
Atti19 | 1094    2012-05-16 19:39:00 [21269]
Bocsánat, ez zzrash-nak ment volna, csak mellényomtam.
Atti19 | 1094    2012-05-16 19:39:00 [21268]
Ezt sajnos így fejből nem tudom megerősíteni, de biztos megegyezik a betöltő nyílás zárócsavarjának a menetével, akkor pedig azt holnap meg tudom mérni könnyedén.
Tegyél oda a kis tálca részbe egy bele passzoló műanyag flakont elvágva.
abba fog csöpögni az olaj, aztán így nem ken össze mindent.
Mondjuk vissza már nem lehet önteni a nortonba, de másra még el lehet használni, pl. szánkenőnek.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-16 19:21:00 [21267]
Sajnos nem ilyen egyszerü .
A kupos esztergálásba sok minden beleszol .
Keresztszán merölegessége a hossz szánra , a föorso párhuzamossága a hossz szánhoz képest ( két irányban 90 fokra egymástol ) .
Csinálni kellene egy oldalazást ami 100mm átméröjü és megnézni mennyire homoru vagy domboru ( elvileg 0,03mm körüli homoruságnak kellene lennie ) .
Egy rossz hántolással simán bele lehet tenni akár egy tizedet is .
jani300 | 12314    2012-05-16 19:16:00 [21266]
Én is hasonlóan újítottam fel az ean keresztszán anyáját . Annyi különbséggel hogy az új hengeres anya külsejét és a régi belsejét felfuttattam cinnel és utána egyszerűen összemelegítettem . Úgy van majdnem húsz éve . Az anya jól tart csak már megint megkopott .
Előzmény: Varga László, 2012-05-16 18:56:00 [21265]
Varga László | 1234    2012-05-16 18:56:00 [21265]
Röviden ,tömören, igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-16 18:54:00 [21264]
n/a (inaktív)    2012-05-16 18:54:00 [21264]
Tehát ha jól értem a régi anyába beletetted az új anyát ?
Bocs de néha egy kicsit lassan esnek le a dolgok még ebben a témában.
Előzmény: Varga László, 2012-05-16 08:08:00 [21258]
n/a (inaktív)    2012-05-16 18:49:00 [21263]
Szia.
Én elhiszem neked amit mondasz! És azt is bevallóm a szegnyergem sincsen valami fényes állapotban és nem is pontosan rá való szerintem de én így vettem.
De! Amikor nem használom a szegnyerget, éppen a hétvégén fordult elő hogy egy 30mm hosszú külső menetet kellet csinálnom egy 70 mm-es hatszög profilra csak a 40 mm lógott ki a tokmányból, szerintem az nem olyan sok hogy meg keljen támasztani. A tokmányomnak 0 ütése van. Mégis a 30mm-en egyik vége és a másik vége között 4!! tized volt.
Erre akkor mi a magyarázat?
És észre vettem hogy ha nagyot fogok (az említett példánál 2mm egy fogásból átmérőben) akkor csinálja egyszerűen az anyag behúzza a kést és mivel a keresztszánt kézzel tudom mozgatni kb 5mm-ert ezért gondoltam hogy ennek az az oka hogy el vannak kopva a dolgok!
Szerinted rosszul gondolom?
Előzmény: Kopirnyák, 2012-05-16 06:31:00 [21257]
n/a (inaktív)    2012-05-16 18:25:00 [21262]
Szia.
Kösz az infót.
Az én gépem sajnos nem tudom hogy milyen mert nincs rajta adattábla, de hasonlít az 1000 Ean-hoz, Viszont a főorsó az TOS benne, egy öreg gépkereskedő azt mondta hogy valószínű hogy a TOS elődje valami Karker vagy mi. De nem is ez a lényeg!
Ahogy Áts László fórumtárs írta, én is néztem a Powerbeltnél, egyszer már szétszedtem és valamikor már felújították vagy lehet hogy csak az anyát csináltak hozzá és azért ilyen szar, de az biztos hogy nem bronz hanem réz kocka vagy inkább téglalapból van csinálva az anya, nem egy bonyolult dolognak néz ki, a Powerbeltnél van hasonló négyzet alakú anya. Lehet hogy ott veszem meg méterbe és akkor csak meg kell munkálni a végeit.Halottam olyat is hogy van olyan amibe az anyát lehet állítani, az milyen két darabból van vagy csak be van hasítva és úgy lehet összehúzni? Egyébként nekem is valószínű hogy el van egy picit görbülve.
Előzmény: Atti19, 2012-05-15 21:57:00 [21255]
[ 1.7606 ]
