Oldal 537 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   533  534  535  536  537  538  539  540  541   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-08-29 14:25:00 [4351]
persze, igazad van... legfeljebb az ;l;t kell sorj&#039zni
Előzmény: Libus, 2014-08-29 14:22:00 [4349]
Libus | 1024    2014-08-29 14:23:00 [4350]
Egyébként meg Cura-ban megfordítod és kész, ha annyira ragaszkodsz hozzá. De szerintem felesleges ezzel próbálkozni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-29 12:30:00 [4342]
Libus | 1024    2014-08-29 14:22:00 [4349]
Azért raktam alulra a tetejét, mert így sima lesz, nem kell megmunkálni. Igaz lesz némi textúrája, de ennél csak rosszabbat tudnál elérni, ha fordítva nyomtatod és + kell a support hozzá.
;Szóval így üveg sima lesz a teteje, de látszani fog a nyomtatás. Ha zavaró, akkor kell valamilyen töltő anyag + festés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-29 13:59:00 [4345]
Törölt felhasználó    2014-08-29 14:19:00 [4348]
Törölt felhasználó    2014-08-29 14:07:00 [4347]
csak a f=rum levelez[ben nincs ;kezet m&#039hol...
;fókabél=főkábel
Előzmény: KBalázs, 2014-08-29 14:04:00 [4346]
KBalázs | 1507    2014-08-29 14:04:00 [4346]
Nem látom az összefüggést. Örülök hogy csak ezt nem értem.
Törölt felhasználó    2014-08-29 13:59:00 [4345]
;egy oraszerkezet van benne, a minta habbol keszult
; -elvesztek az ekezeteim... @fokebel@
Előzmény: KBalázs, 2014-08-29 13:15:00 [4344]
KBalázs | 1507    2014-08-29 13:15:00 [4344]
Miért kell megmunkálni utólag egy felületet, ami alul van? Mi baja lesz attól hogy nem felül van? szebb lesz tőle csak, tükör sima felület az nem elég jó?
Vernyul | 1392    2014-08-29 13:11:00 [4343]
Rajzold már le papíra nekünk és megcsináljuk neked a modelt. Nem hajlik be mert lehet támasz anyagot nyomni alá ha kell.
Törölt felhasználó    2014-08-29 12:30:00 [4342]
Szia,megkaptam. Fordítva gondoltam, hogy a sík felülete legyen felül, hogy ne kelljen megmunkálni.
;Vagy hülyeség? behajlana?
Előzmény: Libus, 2014-08-27 15:46:00 [4297]
Vernyul | 1392    2014-08-29 12:14:00 [4341]
150mm/sec-et mondják a technológia végének kb ennyi tartaléka van a fejeknek olvasztott szálban, de már itt is plussz 20-25 fokot kell majd emelned a fej hőmérsékleten szerintem, hogy jó legyen az olvasztás. Viszont ha nem nyomtat és utazik a fej és áll benne a szál akkor beleéghet a PLA az ABS szokta bírni a magasabb hőfokot.
;Amúgy a Reprap gépek 9m/sec^2 gyorsulásra vannak állítva álltalában.
Előzmény: keri, 2014-08-29 11:51:00 [4340]
keri | 14086    2014-08-29 11:51:00 [4340]
Mekkora sebességet tud ez az E3D fej?
;számolgattam a nyomtatóm paramétereit.
;E240-es szervoval, áttételezve 160mm/sec munkasebességre áttételezve, 11m/sec^2 gyorsulást tud, amivel egy 10mm-es szakaszon álló helyzetből 0.06sec alatt ér végig, és még a gép sem esik még szét ettől.
;Ezek jó paraméterek? Vagy érdemes valamitfeljavítani?
ezsolt74 | 1369    2014-08-29 08:54:00 [4339]
Itt is szeretném megköszönni Vernyul távsegítségét ,hogy sikerűlt tegnap este beüzemelni a nyomtatót.
;Egy nem túl jól bekalibrált nyomtatóval egészen elfogadható minőséget sikerűlt nyomtatni.
elektron | 15859    2014-08-28 23:21:00 [4338]
Már én se tudom mennyiről beszéltünk, elő keresem a mailemet is. Írok.
Előzmény: PSoft, 2014-08-28 23:11:00 [4337]
PSoft | 18696    2014-08-28 23:11:00 [4337]
;Ahahh!
;Akkor már csak az enkodertárcsák,meg az optikák hiányoznak,hogy indulhasson az a nyomtató.
;Akkor,még egyszer pontosítsuk,hogy miből,mennyit ígértem.
;Aztán...hétfőn postázom.
;(címet,küld már magánban...ne kelljen keresgélnem)
Előzmény: elektron, 2014-08-28 22:58:00 [4335]
elektron | 15859    2014-08-28 23:00:00 [4336]
Ja, még a szervómotorokhoz a saját tárcsához való optikai kapu se jött meg, azt is rábíztam másra, és elmaradt valahogy, a végén csak magam rendelem meg azt is megint, közvetlenül ... hogy legalább a kisebb felbontással is de menjen ár az a francos szervó motor.
elektron | 15859    2014-08-28 22:58:00 [4335]
Na, ma ért egy kis öröm is meg nem is, megjött az LCD kijelzőm a Smart LCD a RAMPS féle panelre illeszkedő, öröm, hogy megjött, de szomorúság, hogy majd egy hónapja nyaralásom így véget ért, mert valahogy össze is kéne rakni az ARDUINO-val, mivel RAMPS panelem meg nincs így most épp szalagkábelt készítek, hogy rá tudjam csatlakoztatni, meg a többit majd ami még jön. Van filamentem is, ABS, már csak a mechanikát kell valahogy összepakolni ezeken kívül, lesz mit csinálni, egyszerűbb megvenni készen, az biztos, de hát akkor hol van a hobbista mazochista hajlam gyakorlása.
;Közben PSoft se küldte még mindig a szervóhoz a tárcsákat meg encodert, meg KOLA se esztergálta még ki a távcső csiszolót, meg még van egyéb is, úgy látszik összeesküdtek ellenem az égiek is. Persze lehet nyaralnak ők is.
Libus | 1024    2014-08-28 20:47:00 [4334]
Ó dehogynem, el is adtam gyorsan, mert nem lehetett megmaradni mellette
Előzmény: PSoft, 2014-08-28 17:53:00 [4331]
Hunka Tibor | 8036    2014-08-28 19:32:00 [4333]
lovas gyula | 1877    2014-08-28 18:11:00 [4332]
A profi 1 vezérlővel szerettem bele a cnc-be. A szerelem negyed óráig tartott.
PSoft | 18696    2014-08-28 17:53:00 [4331]
;A TB6560 sípol???
;Akkor,Te még nem hallottad pld. a Magi-féle H1-es vezérlőt,illetve az azzal hajtott motorokat sípolni!:))
Előzmény: Libus, 2014-08-28 17:45:00 [4330]
Libus | 1024    2014-08-28 17:45:00 [4330]
Nekem már az is egy élmény volt a TB6560 után, hogy nem sípol a motor
Előzmény: szokes, 2014-08-28 14:23:00 [4329]
szokes | 1651    2014-08-28 14:23:00 [4329]
én a 8-as mikrolépést jobban szeretem mint a 16-ot a hangja is szebb és a rezonancia sem mindegy
Előzmény: Libus, 2014-08-28 14:19:00 [4328]
Libus | 1024    2014-08-28 14:19:00 [4328]
Meglátjuk... egyenlőre 16 mikrolépéses a driver, sima standard 2560 board + RAMPS. Ha már nagyon f@szán működik, akkor majd ráérünk turbózni.
;Úgy egyébként nem nagyon látom értelmét a mikrolépés hajhászásnak, eleve a nyomat nem igényel ilyen felbontást, csak a ATMEGA-t szivatom vele és valszeg a sebességet is csökkenti.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-28 13:16:00 [4322]
mucsicska andrás | 43    2014-08-28 14:13:00 [4327]
az sd kártyára általában(99%) g-kódot vagy valamilyen vezérlés specifikus fájlt kell felmásolni
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 14:00:00 [4326]
Azt szeretném kérdezni hogy a számítógép nélküli nyomtatás az hogyan működik.
;Az sd kártyára kell felmásolni az STL file-t?
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 13:47:00 [4325]
Remélem azért sikerül telepítenem.
KBalázs | 1507    2014-08-28 13:31:00 [4324]
Lehet hogy árában jók ezek a messziről jött nyomtató-kitek, viszont az hogy nem teszik rájuk a firmware-t az marha nagy szívatás. A Velleman ebben pl jobb. Bedugtam és ment.
Előzmény: Vernyul, 2014-08-28 13:22:00 [4323]
Vernyul | 1392    2014-08-28 13:22:00 [4323]
Ha elakadsz vagy kérdésed van nyugodtan hívhatsz tefonon (Nevemre kattintva ott a számom) én már végig szívtam ezt a firmware-es dolgot párszor...
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-28 13:09:00 [4320]
Vernyul | 1392    2014-08-28 13:16:00 [4322]
Viszont lehet érdemes lenne elgondolkodnod, hogy ha deltát csinálsz akkor Azteeg X3 elektonikával, mert nállam a grafikus LCD és 32 mikrolépésnél már meg meg akad az épülő delta nem bírja szusszal az Arduino számolni, vagy lemondok a 32 mikrolépésről vagy az LCD-ről....vagy elektronika csere 100dodóért
Előzmény: Vernyul, 2014-08-28 13:12:00 [4321]
Vernyul | 1392    2014-08-28 13:12:00 [4321]
Ne nagyon szenvedj ezzel az asztal szintezős mérős dologgal, egyszer beállítod az asztalt és utánna nem kell vele foglalkozni ha jól van megépítve a gép. Én már nem szinteztem az asztalt kb. 2 hónapja, közben mozgatva is volt a gép meg kaptoncsere az üvegen.
Előzmény: Libus, 2014-08-28 11:02:00 [4316]
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 13:09:00 [4320]
Elvileg megtaláltam hozzá a windows drivert.
;Amit én pendrive-nak néztem lehet hogy tényleg egy kártyaolvasó, mert a leírásában is az van hogy &"card reader&".
;Csak pendrive-nak álcázták.
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 11:15:00 [4319]
A gép maga 299$.
;Ennél olcsóbban nem nagyon találtam sehol 3D nyomtatót.
;A szállítás ,a vám és az áfa az ami nagyon megdobja az árat.
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 11:04:00 [4318]
Egy kis rózsaszínű pendrive-ot adtak hozzá.
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 11:02:00 [4317]
Kompletten a gép+szállítás+áfa+vám együtt 126,000 Ft volt.
Libus | 1024    2014-08-28 11:02:00 [4316]
Használ valaki FSR-t deltához?
;Mik a tapasztalatok?
;Köszönöm,
KBalázs | 1507    2014-08-28 10:58:00 [4315]
Amit kaptál volna hozzá, ha meg is sérült, neten biztosan találsz helyette megoldást, bár elegánsabb lenne, ha menne.
;Nem valami elfuserált kártyaolvasót adtak hozzá?
;Végülis mennyi volt a szállítással a nyomtató kit?
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-28 10:51:00 [4313]
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 10:55:00 [4314]
Akkor remélem nem fogom legyilkolni az elektronikát.
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 10:51:00 [4313]
Kaptam hozzá egy pendrive-or meg egy micro sd kártyát.
;De a pendrive-ot az én számítógépem érzékeli hogy rádugtam valamit de meghajtóként nem jelenik meg, a párom számítógépépe már látja de azt mondja hogy helyezzek be egy meghajtót.
;Szerintem ezen kellett volna a drivernek lennie csak lehet hogy megsérült.
KBalázs | 1507    2014-08-28 10:46:00 [4312]
Azzal nagyon óvatosan bánj, mert nem cserélhetőek rajta a motorvezérlők. Szerintem nem volt a legjobb választás, kísérletezni, első gépnek.
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-28 10:40:00 [4311]
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 10:40:00 [4311]
RepRap Melzi 1284P elektronika van hozzá.
Vernyul | 1392    2014-08-28 10:12:00 [4310]
Milyen elektonikát vad hozzá? Arduino/Ramps vagy más vezérlő lap? ;Arduino IDE; mindenképpen kell hozzá, programozni, felrakja a drivert is (COM port lesz az eszközből).
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-28 07:58:00 [4309]
ezsolt74 | 1369    2014-08-28 07:58:00 [4309]
Végre elkészült, sikerűlt összerakni.
;Kipróbálni még nem tudtam, mert a számítógépemmel még fel kell ismertetnem. Az usb- t felismerte mikor rádugtam de még nem komunikál.
;A leírásában néztem hogy az eszközkezelőben az usb device-ban kéne látnom a nyomtatót ,de nekem fel se jött az usb device.
;Gondolom a rá kell keresnem &"hardver hozzáadása&" hogy a drivert telepítse.
Harangozó Márió | 39    2014-08-28 07:38:00 [4308]
Igen, sima a belseje és megvédi a melegedéstől.
;Az első hotendemben a melegedés miatt sokat rugózott a szál, nem volt jó a visszahúzás. A kis részeket ez miatt anyaghiányosan nyomtatta.
;de ahogy nézegettem a Jheadben is van meg ugye az E3D V6-ban is van teflon.
;Kíváncsi vagyok hogy az 1.75-ös Pico hotendben van e teflon. Ugye az elvileg teljesen savállóból készül.
Előzmény: elektron, 2014-08-27 17:54:00 [4302]
keri | 14086    2014-08-27 21:18:00 [4307]
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-08-27 20:58:00 [4306]
Harangozó Márió | 39    2014-08-27 20:58:00 [4306]
Szerintem a teflonbetét azért nélkülözhetetlen mert sima a belseje, így kicsi az ellenállása.
;Plusz nem melegszik olyan könnyen nem vezeti jól hőt gy a szál sem tud visszamelegedni. És ez az ami nagyon fontos. Mert az 1.75-ös szál nagyon könnyen átmelegszik főleg ABS-nel mert azt nagyobb hőmérséklettel lehet extrudálni.
;Én nem tapasztaltam visszafolyást 0.4-es fejnél, vagyis még nem volt gondom vele.
;A rozsdamentes csőbe belemegy a tefloncső. én olyan hosszúra vágtam hogy kicsit összeszorítsa amikor betekerem a rozsdamentes csövet.
;Rajz a hűtőbordáról:
Előzmény: keri, 2014-08-27 18:04:00 [4303]
Gaboor007 | 109    2014-08-27 18:22:00 [4305]
Obiban vettem, Tesa márkájú szalag.
Előzmény: kenikol, 2014-08-26 21:58:00 [4253]
keri | 14086    2014-08-27 18:13:00 [4304]
Az a része nem olyan meleg mint a fűtőblokk, mivel az már a hideg oldal.
Előzmény: ezsolt74, 2014-08-27 15:41:00 [4294]
keri | 14086    2014-08-27 18:04:00 [4303]
Köszönöm a kimerítő kifejtést.
;Ezek szerint a tömítettség miatt szükséges a teflon betét.
;A visszafolyás megakadályozására én olyan módosítást gondoltam, hogy a rozsdamentes cső és hűtőborda közé berakok egy szilikongumi karmantyút, így légmentes tömítés lenne, vagyis még a meleg oldalon meg lenne akadályozva a visszafolyás, bár nem tudom mekkora nyomás alakul ki, mert ha mégis visszajut akkor végleg beleköt.
;Ez viszont nem rossz ötlet, hogy M8-as menetes szárból csináljam, abban minden elfér, és a másik felét megvághatom M6-ra kényelmesen.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-08-27 15:17:00 [4292]
elektron | 15859    2014-08-27 17:54:00 [4302]
Az a teflon azért jó bele, hogy könnyen csússzon az anyag ?
;A héten úgy néz ki megjön az anyagom nekem is a szál, meg ami még híja volt most valami mechanikát kéne összerakni, ami gyors is, nem csak masszív.
[ 1.4946 ]
