Oldal 536 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   532  533  534  535  536  537  538  539  540   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-09-03 10:27:00 [4401]
Nah az ALU nem alá hanem a fűtött lap és üveg közzé..
Előzmény: Vernyul, 2014-09-03 10:25:00 [4400]
Vernyul | 1392    2014-09-03 10:25:00 [4400]
Jah jah 3mm-es üveg vagy tükör kapton szalaggal bevonva és iratösszefogóval rászorítva. Az asztal alá parafa hőszigeleésnek, esetleg 2mm-es alu lap még az asztal alá az egyenletesebb hőátadás érdekében. Kapton szalag tiszta acetonnal áttörlendő nyomtatás előtt.
Előzmény: Libus, 2014-09-03 09:21:00 [4398]
Vernyul | 1392    2014-09-03 10:22:00 [4399]
Curában:
;Fent a menüben expert- expert settings
;Ott a cool rész kell neked a fan speed min%-nál vedd feljebb az értéket.
;Nézd meg előtte a nyomtatóvezrlő programoddal mekkora venti teljesítmény mekkora légszállítást eredményez. Rákapcsolódsz a printerre és elküldöd neki parancsba: m106 S255 ekkor a venti maxon megy, ez lesz a 100% utánna m106 S125 Ez ugyebár az 50% Utána M107-es vagy M106 S0-val kikapcsolod majd vissza M106 S125-el és megnézed elindul-e a venti ha nem akkor emeled az S érékét addig amíg el nem indul a venti ezt.
;Vagy ha nincs kedved ezzel szórakozni akkor írd be minimál értéknek a 75%-ot és jó lesz kb.
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-03 08:40:00 [4396]
Libus | 1024    2014-09-03 09:21:00 [4398]
Tegyél rá üveglemezt, arra pedig kapton szalagot.
;Az üveg sima és egyenes, a fűtött asztal pedig az egyenetlen hőeloszlás miatt is, de gyárilg is görbe, nem tudnád rendesen kiszintezni, mert a közepén kidudorodik egy kicsit általában.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-09-03 08:46:00 [4397]
Törölt felhasználó    2014-09-03 08:46:00 [4397]
Sziasztok, az asztal felülete milyen anyag? Az üvegszálas jó, vagytegyek rá üveglemezt?
ezsolt74 | 1369    2014-09-03 08:40:00 [4396]
A ventillátort hogy tudom fejjebb rakni?
ezsolt74 | 1369    2014-09-03 08:29:00 [4395]
Még nem tudom mikor veszek Herz-es szálat, elöbb ezt azért tesztelésre elfogyasztom, arra tökéletes lesz.
ezsolt74 | 1369    2014-09-03 08:27:00 [4394]
Nem változtattam semmin a szeletelőben.
;46perc alatt nyomtatta ki 50mm/sec sebességgel, úgy hogy szoknyát is nyomtattam neki, de úgy odatapadt hogy alig akart lejönni. A fej hőmérséklete ugyanúgy ingadozik, viszont a bed hőmérséklete szinte állandó 110-111 fok.
;Viszont a ventillátor nem akart elindulni csak mikor meglöktem, túl alacsony a fordulatszáma.
;Viszont a fejen állítanom kell mert hozzáért folyamatosan a nyomtatáshoz, és berezonált miatta.
Vernyul | 1392    2014-09-03 06:39:00 [4393]
Igen, tied , hátha tudja használni majd valamire, vagy feléleszteni párat belölle.
Előzmény: kenikol, 2014-09-02 22:20:00 [4388]
Vernyul | 1392    2014-09-03 06:36:00 [4392]
Neked is gratula! Főleg, hogy ez ABS-ből van.
;Ha úgy hagytad a szeletelőt, ahogy beállítottam akkor 0.2-es réteggel készült.
;Amit látok rajta, hogy szálvastagság változó ez köszönhető szerintem annak is, hogy nálad nincs (még) PID vezérlése a fejnek a Melzi elektronikával és a 230 fokra állított fej 224-244 fok között jár nyomtatás közben. Ha lesz ma időm megnézem hátha sikerülne a FW-dben bekapcsolni, vagy a marlin-t átalakítani hozzá.
;Ez a kínai filament sem biztos, hogy a legjobb minőség...mikor lesz Herz-es szálad?
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-02 22:41:00 [4391]
ezsolt74 | 1369    2014-09-02 22:41:00 [4391]
Itt a békám.
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 22:33:00 [4390]
Tedd fel először egy képfeltöltő helyre, és onnan illeszd be.
;Saját gépről direktbe nem fog sikerülni.
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-02 22:19:00 [4387]
Harangozó Márió | 39    2014-09-02 22:30:00 [4389]
Köszönöm az elismerő szavakat, megtisztelő az értékelésed.
;Én is soknak tartom a hőfokot. De úgy látszik ez az E3D copy hotendem így nyomja jól.
;Sok problémám volt a felpöndörödésekkel e ferde részeknél, de hál isten megoldódott.
;1.5-es szorzóval látszik hogy mennyire részletes a modell.
;Sokat olvasom a fórumot, rengeteget lehet itt tanulni.
;Úgy néz ki végre összeáll a gép. Nem kitet akartam venni hanem a lehető legolcsóbb módon akartam magamnak egy ilyen gépet.
;Majd csinálok képeket és megosztom veletek.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-02 21:33:00 [4382]
kenikol | 325    2014-09-02 22:20:00 [4388]
Látom szépen körbejár a tanulópénzem, ha ezek az én régi vezérlőim Nem baj más is tanulhat belőle még.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-02 20:55:00 [4376]
ezsolt74 | 1369    2014-09-02 22:19:00 [4387]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-02 22:11:00 [4386]
Érdeklődöm valaki regisztrált a felhőbe ? 4353 link .
Hunka Tibor | 8036    2014-09-02 22:09:00 [4385]
;Ezt használjuk ;
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-02 21:57:00 [4383]
Vernyul | 1392    2014-09-02 22:07:00 [4384]
Sajnos ez egy régi fórum motor, igy csak a külső megoldást tudja, legegyszerűbb ha képfeltölés.hu-ra felrakod és majd pedig a fórum-hoz kidobott kódot berakod.
ezsolt74 | 1369    2014-09-02 21:57:00 [4383]
Képet hogy tudok beilleszteni?
;Fel kell töltenem előtte valahova?
Vernyul | 1392    2014-09-02 21:33:00 [4382]
Teljesen rendben van a békád, kicsit magasnak tűnik a hőfok a PLA-hoz de a nyomatod tökéletesnek tűnik (a két első lábán nincs defomáció, pedig ha túl forró lenne az anyag ott látszana)Gratulálok!
;Itt egy béka 1.5-es szorzóval: Azért itt már látszik, hogy a modell nem ekkora méretre lett alkotva: A baloldali bibírcsókos béka az eredeti méret amit még a Craftware szeletelő tesztjekor nyomtam
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-09-02 07:45:00 [4356]
Vernyul | 1392    2014-09-02 21:08:00 [4381]
Gyárilag kivan kapcsolva tehát nincs akkor nálad amúgy a
;Configuration.h-ban: ez a rész
;// EEPROM
;// the microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
;// M500 - stores paramters in EEPROM
;// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
;// M502 - reverts to the default &"factory settings&". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
;//define this to enable eeprom support
;//#define EEPROM_SETTINGS
;//to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
;// please keep turned on if you can.
;//#define EEPROM_CHITCHAT
;Tehát mondjuk ha LCD-d van és ott állítod a dolgokat mondjuk lépések vagy egyebek akkor képes visszaírni az arduinoba és megmarad reset után is.
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 21:02:00 [4380]
Most hülyét fogok kérdezni:
;hol kell?
;Gépet már jópárat építettem, de a müködtető programokat kevésbé ismerem.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-02 20:56:00 [4377]
Vernyul | 1392    2014-09-02 21:01:00 [4379]
;Te írsz nekem! A többit, megbeszéljük
Előzmény: elektron, 2014-09-02 20:57:00 [4378]
elektron | 15859    2014-09-02 20:57:00 [4378]
Kösz, az jó lenne, de fizetek is érte, azon ne múljon, vagy valamit cserébe ha kérsz amit meg tudok csinálni, úgy is szívesen, ha tudok segíteni valamiben. Emailt a nevemre kattintva írhatsz, ha gondolod, ott megbeszélni ezt azt még. Kösz.Hátha egyszer kész lenne a szerkezetem nekem is, mindannyiunk nagy örömére.
Vernyul | 1392    2014-09-02 20:56:00 [4377]
Még egy kérdés EEPROM-od be van kapcsolva?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-09-02 20:49:00 [4375]
Vernyul | 1392    2014-09-02 20:55:00 [4376]
Egy vezérlőt adok ha kell(a4988 v drv8825 kellene?), neked posta árban van és 5 darab halott a4988-al egyetemben küldöm, porosodjon másnál jeligére.
Előzmény: elektron, 2014-09-02 20:48:00 [4374]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 20:49:00 [4375]
Marlin.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-02 20:44:00 [4372]
elektron | 15859    2014-09-02 20:48:00 [4374]
Előzmény: elektron, 2014-09-02 20:47:00 [4373]
elektron | 15859    2014-09-02 20:47:00 [4373]
Az LCD modulomat sikeresen rákötöttem az ARDUINO MEGA panelre, beindult. Az SD kártya még a régi kis panelkán van, de azt lehet ott is hagyom, mert emitt meg az a hosszú kábel lehet nem szeretné, ki tudja. Most még a fejet kellene megpróbálnom, a szállal, meg az extruder motornak sincs még meghajtó panelje, lehet annak jó lenne egy olyan A4988 vagy miféle nevű, Nema17 motor van rajta, valaki itt árulgatott vagy 1500 körül lehet egy olyan megfelelne hozzá, kis hűtőbordával, gondolom. Még foglalatot is csináltam neki nemrég, amibe be tudok olyan kis panelt dugni. Na, ha nem készen vesz az ember egy komplett nyomtatót, elég sok kínlódás mire összeáll, még a mechanika sincs meg készen, még agyalok azon is. Kipróbálnia a meglevő CNC-vel akarom, csak az nagyon lassú lesz, de valami próbára gondolom jó lesz azért, valamit kis tesztet kinyomni mini békát, hogy ne egy hétig tartson persze.
Vernyul | 1392    2014-09-02 20:44:00 [4372]
Milyen fw-t használsz?
;Hibakeresés végett én elkezdeném visszakapcsolni a dolgokat. Csak azt nem tudom darbonként lehet-e (LCD, gombok, SD sorrendben) vagy ahoz nagyon bele kellene matatni a FW-be.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-09-02 19:57:00 [4370]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-02 20:17:00 [4371]
;Lego;
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 19:57:00 [4370]
Is-is.
;A nyomtatás jó lett volna (95%), sajnos elfelejtkeztem róla, hogy letiltottam az LCD-t.
;Az asztal hőmérsékletét csak 70 fokra állítottam be, az idő gyorsítása miatt, (nyomtatás közben akartam növelni a hőmérsékletet), ABS-t nyomtattam, idő elött levált.
Előzmény: Libus, 2014-09-02 19:40:00 [4369]
Libus | 1024    2014-09-02 19:40:00 [4369]
Csak egy ötlet volt, ha kiadsz egy parancsot az LCD-nek, akkor meg kell várni, amíg végrehajtja.
;Ha az LCD valamiért lassú és csak egy sima ciklussal kérdezik le a busy bitet, akkor megakaszthatja az egész ciklust. Feltételezem ennél jobban van megírva a FW, de lehet csak egy kábelhiba miatt hibázik. Lement a nyomtatás?
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 18:24:00 [4368]
A nyomtatás felénél tartok, eddig még nem állt le a nyomtatás, sőt le sem lassult.
;Mi köze lehet az LCD-nek ehhez?
Előzmény: Vernyul, 2014-09-02 17:40:00 [4366]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 17:56:00 [4367]
Én is erre gondolok, de egyenlőre még nincs megoldás. Most letiltottam az LCD-t, és próba.
Vernyul | 1392    2014-09-02 17:40:00 [4366]
Szerintem valami felzabálja a vezérlő bufferét.
;Próld meg esetleg letíltani az LCD panel-t a fw-ben és csak USB-ről printelni.(Esetleg az SD kártyán nincs túl sok fájl? Nekem volt vele problémám)
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-09-02 17:17:00 [4365]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 17:17:00 [4365]
Változó, de az eredmény ugyan az.
Vernyul | 1392    2014-09-02 17:13:00 [4364]
Mirül printelsz gépről vagy SD-ről?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-09-02 12:30:00 [4358]
Libus | 1024    2014-09-02 15:11:00 [4363]
Az AT MEGA órajele nem lehet, mert akkor elmászna a soros port órajele is. Kijelző és a kábelezése rendben van? Én még erre tippelnék, hátha... szóval kijelző nélkül is csinálja? Hátha valami időzítés bekavar a polingba (már ha egyáltalán így kezeli a kjelzőt)
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-09-02 14:14:00 [4362]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 14:14:00 [4362]
Csak néhány napja jelentkezett ez a probléma.
;Van amit hiba nélkül megcsinál, van amit pár napja még kinyomtatott, most viszont problémás.
;Próbáltam ABS-sel, PLA-val, a hiba fennáll.
;Cura, slicer teljesen mindegy, a hiba marad.
Előzmény: Libus, 2014-09-02 13:41:00 [4360]
Harangozó Márió | 39    2014-09-02 13:50:00 [4361]
40mm/s
;a külső réteg 70%-al ment
;a kitöltés 50mm/s
;a hűlési idő 20s a minimum sebesség 10 mm/s, ezt az automata hűtésnél kell beállítani, és akkor lelassul automatikusan a nyomtató kis részeknél.
;Az első rétegnél fej 225° asztal 70°
;a többi rétegnél fej 220° asztal 50° ventilátor 100%
;Repetiert Host-ot használok Slic3r generálja a G-kódot.
Libus | 1024    2014-09-02 13:41:00 [4360]
Nem a programozott hűlés miatt ?
;Mintha a slicer tudna ilyet, hogy hagy időt hűlni a rétegek között, ha esetleg túl gyorsan jönnének egymás után. G kódban nincs nyoma?
ezsolt74 | 1369    2014-09-02 13:19:00 [4359]
Milyen sebességgel nyomtattad a békát?
Devecz Miklós | 2663    2014-09-02 12:30:00 [4358]
Találkoztatok azzal a jelenséggel, hogy nyomtatás közben a gép lelassul, megáll, majd folytatja tovább a nyomtatást. Ezt egy nyomtatás közben többször megismétli.
;Lépésvesztés nem következik be, mert rendesen befejezi, csak ronda a felület a sok tulfolyás miatt.
Hunka Tibor | 8036    2014-09-02 07:50:00 [4357]
Nem lehet javítani ( nem vettem észre )
Előzmény: elektron, 2014-09-01 22:18:00 [4355]
Harangozó Márió | 39    2014-09-02 07:45:00 [4356]
Elkészült a békám nekem is.
;PLA-ból szebben lehet. Sokkal szebb lett mint az első ABS-ből.
;;Béka 1;
;;Béka 2;
;;Béka 3;
;;Béka 4;
;;Béka 5;
;;Béka 6;
;;Béka 6;
;;Béka 7;;Béka 8;
elektron | 15859    2014-09-01 22:18:00 [4355]
Ja, hogy a szálból, azt hittem mindenki sálat fon vele.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-08-31 12:51:00 [4352]
kymco1 | 1042    2014-09-01 20:59:00 [4354]
http://www.origo.hu/techbazis/20140901-almai-hazat-nyomtatta-ki-maganak.html
Hunka Tibor | 8036    2014-08-31 16:28:00 [4353]
;Ide regisztráljatok be akinek van nyomtatója !;
Hunka Tibor | 8036    2014-08-31 12:51:00 [4352]
Keresem azokat akik nekem a hibás próbanyomatokat elküldené postán , és 1m abból a sálból amiből készült . A projekt lényege a hiba javítása ( restaurálás )
[ 1.4747 ]
