Oldal 536 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   532  533  534  535  536  537  538  539  540   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2012-06-01 21:51:00 [21411]
Nem úgy lenne gomba, hogy íves a teteje, bár még az is lehetne. Akkor a pereme alja lenne a szint.
De egy egyszerű henger is megfelel, ahogy nézegettem a gépemen. Még a hátsó késtartóhoz is használható lehetne, mert nekem ott van befogva a leszúrókés.
Olyat is láttam, hogy a szegnyereg hüvelyének az oldalára volt rákarcolva a szintjelző vonal, de az a mi gépeinknél nem lenne jó, mert annyira nem fix a hüvely, kicsit el lehet fordítani le-fel.
Különben jelenleg én is méregetek, ahogy Antal Gábor írja.
Előzmény: svejk, 2012-06-01 18:20:00 [21409]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-06-01 19:26:00 [21410]
szia két egyszerű módszer is van: az egyik a klasszikus karc a keresztszánon a másikat kevesebben ismerik: Pontosan meg kell mérni a késtartó talpa ( ahol fekszik a kés) és a csúcs közötti távolságot és jól látható helyre fölírni vagy megjegyezni Nálam a TOS oknál ez 22 mm (CSm). Aztán egy síkra le kell szorítani a kést és a tolómérő mélységmérőjével meg kell mérni a magasságát ( a hegyénél) a szükséges alátét a CSm - a mért érték . De ha egy alátéttel mérsz akkor a tolómérő pofájával is mérhetsz
Előzmény: Atti19, 2012-06-01 15:43:00 [21408]
svejk | 33157    2012-06-01 18:20:00 [21409]
Ja, ez oké, így csinálja más is, de hol itt a gomba forma?
Azon morfondíroztam, hogy minek kell ívesnek lennie a tetejének.
Atti19 | 1094    2012-06-01 15:43:00 [21408]
Még nincs kész
Annyi lesz az egész, hogy egy hengert esztergálok pontosan 151 mm hosszúságúra. Az enyémnél ennyi a csúcsmagasság az ágyazat azon részétől mérve, amin a szegnyereg lapos felfekvő felülete megy. Aztán odaállítom az ágyazatra a hengert a kés hegye elé, majd melléállok a késsel. Így egyből látszik a magasságbeli eltérés.
Ha meg furatkést akarok befogni, akkor is így szemre fölé tudom tenni egy-két tizeddel a csúcsmagasságnak.
Ez a tervem. Nem egy bonyolult darab, nem is tudom, miért nem csináltam még meg.
Előzmény: svejk, 2012-06-01 15:28:00 [21407]
svejk | 33157    2012-06-01 15:28:00 [21407]
Tavaly írta Atti19:
"Amúgy nagyon príma a késtartóm. ... Esztergálok hozzá egy beállító gombát, azzal egy pillanat alatt lehet a késmagasságot beállítani."
Hogy is néz ki ez a dolog?
zzrash | 404    2012-05-31 22:54:00 [21406]
Hasznos olvasmány, nemsokára lesz mérőórám, hogy a gyakorlatban is használhassam az itt leírtakat!
Előzmény: sasi, 2012-05-29 16:57:00 [21399]
Gyula65 | 303    2012-05-31 13:32:00 [21405]
Vigyázz, mert ezek a gépek 2000 munkaórára vannak tervezve! A főmotor egy fázisú megoldásnál problémás (irányváltás bizonytalan, gyenge)
Nekem M6 van, de kicseréltem, a motort DC 1kW-ra.
Barkácscélra megfelel, de mindenképpen drága!
n/a (inaktív)    2012-05-31 13:00:00 [21404]
Köszönöm szépen a gyors választ. Össze hasonlitva a másik géppel tényleg nincs nagy különbség. Az árát elnézve az Mj2956-os max 470000-480000ft-ét ér mivel nincs garancia hozzá?
Gyula65 | 303    2012-05-31 11:13:00 [21403]
A gép megegyezik a Sieg M6 géppel, színeltérés van, és a főorsó csapágyazása jobb.
Itt megnézhető:
http://www.sieg.hu/m6_furo_maro_esztergagep_model_400_550.html
Az ára is ott van összehasonlításhoz.
Tartozékokat, és áraikat is érdemes megnézni!
Szerintem túlárazott.
Innen letölthető a gépkönyve:
http://www.sidex.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/letoltesek/Letoltesek.nml
Remélem tudtam segíteni.
n/a (inaktív)    2012-05-31 10:09:00 [21402]
Szép napot mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a következő ügyben. Ismerősöm eladásra kínál egy új esztergagépet marógéppel egybe építve. Típusa : MJ9526 ( képet sajnos nem tudok feltölteni róla.) A következő linken van róla kép és leírás: http://www.sidex.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/femiparigepek/szerszamgepek/mj9526.nml
Ami biztos nincsen hozzá: - szerszámos szekrényként is funkcionáló állvány
- futóbáb
Oroszországból hozták, így garancia sincsen rá.
Kérdéseim: menyit ér kb ez a gép? 550000ft szeretne érte a gazdája.
Esetleg valakinek van-e tapasztalata, hogy menyire megbízható gép?
Válaszotokat előre is köszönöm szépen
HJózsi | 3862    2012-05-31 00:30:00 [21401]
nagyon klassz összefoglaló! Köszönjük!
vjanos | 5568    2012-05-30 13:18:00 [21400]
Nagyon hasznos, és jó minőségű olvasmány.
sasi | 1903    2012-05-29 16:57:00 [21399]
A napokban kezembe akadt egy régi tankönyvem, melyből kimásoltam az esztergák pontossági vizsgálatára vonatkozó részt, mely tömören tekinti át a témát.
Atti19 | 1094    2012-05-28 21:29:00 [21398]
Így van. Első próbálkozásomnál furatkéssel szabályoztam fel a pofákat, de egy kitükrösödött felületet csinált. Állandóan becsúszott az anyag a tokmányba.
Előzmény: Áts László, 2012-05-28 21:18:00 [21394]
zzrash | 404    2012-05-28 21:27:00 [21397]
Sajnos ilyen jószág sincs itthon, bár alapanyag akadna, amiből lehetne építeni, csak ugye kellene hozzá a pontos gép is. Szóval marad a várakozás, remélem a közeljövőben sikerül elkészülni ezzel is Köszönöm a segítséget mindenkinek!
z.j | 65    2012-05-28 21:22:00 [21396]
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Előzmény: vadember, 2012-05-28 15:07:00 [21380]
Áts László | 1935    2012-05-28 21:19:00 [21395]
könnye=könnyen
Áts László | 1935    2012-05-28 21:18:00 [21394]
Ha nem kell sokat levenni és van türelmed hozzá egy kis dremmel féle gyors kis gép is megteszi csapos köszörű koronggal,a gyári tartólemezével egy kis ügyeskedéssel simán meg lehet csinálni.Ha sok van rajta furatkéssel elő lehet nagyolni.De lényeges köszörülni mert nagyon könnye megfordul különben az anyag a tokmányba.
Előzmény: zzrash, 2012-05-28 21:12:00 [21393]
zzrash | 404    2012-05-28 21:12:00 [21393]
Reményeim szerint ez lesz, már csak egy support köszörűre van szükségem, elvileg egy ismerősömnek van, remélem felrakható erre a gépre is
Előzmény: Áts László, 2012-05-28 21:00:00 [21391]
Áts László | 1935    2012-05-28 21:01:00 [21392]
Most nézem a képet fúrni nem kell csak köszörülni.
Előzmény: rferi, 2012-05-28 20:54:00 [21390]
Áts László | 1935    2012-05-28 21:00:00 [21391]
Nincs más hátra:elő a keményfém fúrót és a support köszörűt.
Előzmény: zzrash, 2012-05-28 20:46:00 [21389]
rferi | 1310    2012-05-28 20:54:00 [21390]
Na ez a lényeg!
zzrash | 404    2012-05-28 20:46:00 [21389]
Kíváncsiságból leugrottam a garázsba, megnéztem mégis miként van ez a pofákkal.
Befogtam egy 10mm átmérőjű, 200mm hosszú sima felületű anyagot, és megszorítottam a pofákat.
A hengert a pofák hátulja szorítja, azonban az elejük nem. nagyon kis erővel tudom annyira megmozdítani oldalra, hogy fényrés legyen. Órázni nem tudok óra híján, ránézésre viszont tizedeket mozdul, tehát nem szorítják a pofák egységesen, teljes hosszon.
Ahogy ˆ Áts László írta, egyenesen fut benn az anyag, viszont a kés el tudja tolni.
Előzmény: rferi, 2012-05-28 20:06:00 [21387]
Áts László | 1935    2012-05-28 20:13:00 [21388]
Sajnos ilyen tokmánypofám nekem is van egy garnitúrával,szép központosan fut benne az anyag,egészen addig míg el nem kezdek esztergálni.Benyomódik az anyagba a hátsó pofarész és elkezd "táncolni" a munkadarab,ja és gyárilag sikerült ilyen jól.Még nem szabályoztam...
Előzmény: zzrash, 2012-05-28 20:01:00 [21386]
rferi | 1310    2012-05-28 20:06:00 [21387]
A pofa elején már van lépcső, ami szerintem azt jelenti, hogy már szabályozták.
Ne a lapolás szélességét mérjed, hanem egy befogott tüske koncentricitását.
Lehet, hogy kell szabályozni, de az nem ezekből a lapolásokból adódik biztosan, hanem a központatlanságból.
Ha a pofa billeg hosszában a saját hornyában, akkor felszabályozás után is előbb belül fogja érinteni az anyagot, és csak aztán kívül, mivel a felszabályozáskor a pofa elejét feszíted szét a gyűrűvel. Szóval ez a tapasztalat még nem elég indok a szabályozásra.
Fogj be egy tüskét és mérj azon, ha központosan fut mit fogsz rajta szabályozni?
zzrash | 404    2012-05-28 20:01:00 [21386]
Mértem is, tolómérővel is, illetve a fényképen is mértem a monitoron kinagyítva vonalzóval. A munkadarab befogásánál azt tapasztaltam, hogy a pofa hátulja már szorította az anyagot - amit előtte leoldalaztam -, az eleje viszont még nem. Viszont láttam a pofák végében utólag belekarcolt jelöléseket, amik akár I II III is lehetnek, de eltérnek a gyári sorrendtől.
Előzmény: rferi, 2012-05-28 19:48:00 [21384]
Áts László | 1935    2012-05-28 19:49:00 [21385]
Nagyon úgy tűnik.
Előzmény: zzrash, 2012-05-28 19:46:00 [21382]
rferi | 1310    2012-05-28 19:48:00 [21384]
Előbb mérjél!
Lehet, hogy már szabályozták, és attól ilyen!
Előzmény: zzrash, 2012-05-28 19:47:00 [21383]
zzrash | 404    2012-05-28 19:47:00 [21383]
A képet csak elfelejtettem, és sajnos nincs módosítási lehetőség:
zzrash | 404    2012-05-28 19:46:00 [21382]
Letakarítottam ma a gépet, a tokánypofákat szemlézve Letakarítottam dolgot figyeltem meg. A munkadarabot megfogó részen nem egyforma szélességű a felfekvő sáv. Szemmel is látható a fényképen, és méréssel is erre a következtetésre jutottam. Ha jól tévedek, ennek szabályozás lesz a vége.
Atti19 | 1094    2012-05-28 15:57:00 [21381]
Amikor az E2N gépemet vettem, feltúrtam érte a netet. Végül fennakadt a rostán pár gép, persze mindegyik legalább száz kilóméterre tőlem. Mivel a képek, az állapot leírása se szokott túl sokat segíteni, ezért én a géptáblák állapotára figyeltem. Ez elég jól látszik, még egy silányabb fényképről is meg lehet ítélni, mennyire kopottak. Ez azért jellemzi az egész gép állapotát is.
Végül kiválasztottam ezt a gépet, amit megvettem. Szerencsém volt, mert igazán korrekt eladóval jöttem össze. Sok tartozékot kaptam a géppel együtt. Sok mindent kellett rajta javítgatni, megcsinálni, ettől függetlenül igazán jó állapotúnak tartom, megérte az árát. Meg aztán nekem hobbi célra kell, szívesen bíbelődöm magával a géppel is, nem csak az esztergálással.
Előzmény: z.j, 2012-05-28 13:08:00 [21375]
vadember | 1909    2012-05-28 15:07:00 [21380]
Tavaly ősszel vettem első esztergámat, TOS s28.Nem vagyok esztergályos, egy évet ugyan eltöltöttem a forgácsoló műhelyben tanulóként,de ez 30 évvel ezelőtt volt.
Ilyen méretekben gondolkodtam én is mint te.Ahol vettem volt több gép is össze tudtam őket hasonlítani élőben.E2N és az S28 között vacilláltam, de amikor megláttam egymás mellett a két gépet már nem volt kérdés melyik kell.Az E2N olyan játékszernek tűnt mellette, mint a kínai az E2N mellett.50 éves a gép, de az utolsó visszajelző is eredeti és tökéletesen működik.
A kínai gépekről itt a fórumon már sokat vitatkoztak pro és kontra.Nekem a következők jöttek le a vitákból:
Sokan panaszkodtak a motor teljesítményére és ezért le is cserélték nagyobbra.
Panaszkodtak a gép összeszerelési minőségére, beállítási pontosságára, ezért mint annak idején a Dacia kocsikkal tették, szétszedték aztán újra összerakták a gépeket.
A fogaskerekek is fogyóeszköznek tűnnek a hozzászólások alapján.
Generáljavítás után sokan meg vannak elégedve a gépükkel, feltéve ha arra használják őket amire kitalálták.Kis fogásokkal, nem iparszerűen fémmegmunkálásra is alkalmasak.
Az írásodból nekem úgy tűnik, hogy termelésre szeretnéd használni a gépet, ezért véleményem szerint a kis kínait felejtsd el.
Az EMU és ExN gépek műszerész esztergának vannak titulálva, ha ilyen méretű alkatrészekhez kell vedd meg bátran, de azt tudnod kell, hogy mindig lesz olyan alkatrész amihez nagyobb gép kellett volna.
Ha lehet olyan helyről vedd meg ahol minden funkcióját ki tudod próbálni.Az is biztató ha használják, sokkal jobb mintha porosodik valamelyik sarokban egy fűtetlen helyiségben, mert a fogaskerekek nem jutnak olajhoz.Ezekhez a gépekhez viszonylag olcsón kapsz alkatrészt ha valamit fel kell újítani rajta, tehát ha van erre ingerenciád ez se legyen akadály.
A hozzá kapott kiegészítők, szerszámok is sokat nyomjanak a latban, mert a saját tapasztalatom, hogy majdnem annyit költöttem a felszerszámozásra mint a gép ára és még messze nincs meg minden.Semmit nem kaptam a gép mellé, a rajta lévő tokmánynak is csak a normál pofája volt meg.
Ami már most ilyen "sok" tapasztalat után előjött mint hátrány és ezért írtam, hogy sokszor jó lenne egy nagyobb gép mint ami van:
40 mm-es a főorsó furatom,de a hengerelt anyag nem megy bele.Ráadásul most sok ilyen munkám van, ezért bizony darabolnom kell: -tehát a lehető legnagyobb főorsófurat is számítson.
A szán fölött, és nem csak az ágy fölött elforduló átmérő a másik fontos paraméter.Minél nagyobb annál jobb lesz a kedved.Tehát a lehetőségeidhez mért legnagyobb gépet válassz!
Engem a szakik óvtak az EAN típusoktól inkább az EU sorozatot javasolták.
Sajnos a hirdetésekben nem lehet megbízni. Minden gép jó állapotú, alig használt és egy laborban volt a sarokban pihentetve.Légy türelmes ne ugorj bele rögtön valamibe mert azt hiszed, hogy elszalasztod a nagy alkalmat!
zsolti21 | 58    2012-05-28 15:02:00 [21379]
E400-as a megoldás, ott nem kell cserekerekekkel küszködni. Szerintem bizonyos szemszögökből jobb a TOS-nál.
Áts László | 1935    2012-05-28 14:17:00 [21378]
Ja és az előtolás jól bírja a lakatanyás vonó orsó,nincs vele baj,csak ha egy munkadarabon menet is van akkor vagy kézi előtolással csinálod vagy sok fogaskerék cserével,a fordulatra is vonatkozik ugyan ez.A lakatszekrényes sokkal élhetőbb,viszont nehéz és drága javítani.
Áts László | 1935    2012-05-28 14:13:00 [21377]
Szia! Az biztos,hogy ha használt nagyon meg kell nézni az állapotát,bár most már az újakét is... Nehéz okosnak lenni,a válság miatt sok volt cég adja el a gépeit,sokszor bagóért.Nem egyszerű a választás és egy kis "gányolással" sok mindent "helyrehoznak" a "mesteremberek"
Én vettem nemrég egy nagy esztergát és ahova nyúlok egyből a sírás fojtogat,bár nekem mondta az ember,hogy nem a legjobb és olcsó is volt,tehát megérte. Bár azt soha nem értettem,hogy miért kell gányolni... Az újakból is nehéz a helyzet,nekem volt ferm500-as és nagyon nem szerettem,hamar kopott az ágy meg minden és nem tudtam megszokni 0,04 osztású nóniuszt sem.Most egy opti240D500-as van ezt is újonnan vettem,sokkal jobban bírja,de azért ez sem olyan tartós,mint a régiek voltak,és nagyon hajlamos a remegésre,nem véletlen voltak a régi esztergák amik ezt az átmérőt tudták 3-4 szer nehezebbek.A keresztelőtolás valóban sokszor hiányzik és nehéz szériamunkát csinálni a gépi előtolás vonó órsós és ezért ütközővel nem kioldható kivitele miatt.Szerintem eleve úgy kell számolni,hogy lesz az "új" géppel nem is kevés munka.Ha tényleg új,azért kell szétszedni(kiszedni a benne felejtett sorját,forgácsot és beállítva olajozva,zsírozva összerakni),ha használt akkor ugyan ez de még,szerencsés estben,egy-két alkatrész cseréjével,gyártásával,megtoldva.Tehát mindenképp kell időt és pénzt számolni rá az biztos.Amelyik meg nem ilyen azt vagy nem adják el,vagy nagyon drága.
KoLa | 7598    2012-05-28 13:14:00 [21376]
Kézzel kell tolni az ilyesmit, jól gondolod pár század lehet! érzésből van tolva!Negatív élszögű a köszörülése, és már 10éve használom hasonló esetekre ezt a kést, ez a kés már megkereste az árát
Hűtés nem kell!Bírja!( Vadembernek!)régebben hűtöttem kicsit,és nem bírt annyit mint nélküle!
Előzmény: rferi, 2012-05-28 09:57:00 [21374]
z.j | 65    2012-05-28 13:08:00 [21375]
Szép napot mindenkinek.
Eszterga vásárlásán töröm a fejemet, de valahogyan mindig vak vágányra futok ezért kérnék néhány észrevételt.
Költségvetés: max. 400-450 eFt
Súly: mivel a mozgatási lehetőségek behatároltak max 1000 kg
orsófurat: min. 26-28 mm, illetve minnél nagyobb
csúcstáv: 500 és 1250 között
motor teljesítmény: max. 4kW
cserekerekek: inkább ne, de ezt úgysem úszom meg
fordulatszám állítás: nem olvastam jókat a vario tipusokról ezért talán sebességszekrény
mire lesz használva: hobby esetleg minimális pénzkereset, többnyire kis "vackok" gyártása
Az álom: TOS SV18RA. Ami miatt ezt nem tudom megvalósítani az a súlya (1800kg), motorteljesítménye (6kW) és valószínűleg az ára.
Önök szerint milyen lehetőségek jönnek számításba? Miképpen döntenének? Nekem ezek jutottak eszembe:
kínai esztergák, majdnem mindegy milyen gyártó:
Nincs különösebb kifogásom ellenük, csak: általában nincs keresztelőtolásuk, nincs vonóorsó, a hossz és/vagy kereszt előtolást a vezérorsó végzi. Ha egyébkén meg is felelne, akkor csak pl. 21mm a főorsófurat, stb, stb. A jobb vagy többet tudó tipusok ára több mint amit szánok rá.
Kérdésem a kínai tipusokkal kapcsolatban. Ha mégis ezek valamelyike mellett döntenék, mit bír a vezérorsó és a lakatanya, ha minden gépi mozgást ez végez? Valahol olvastam, hogy acélt csak kb. 0,25mm fogással tud esztergálni. Igaz lehet ez?
TOS:
Mivel általában ipari gépekről van szó, számomra nehezek és túl nagy teljesítményűek. Az NM-80 kicsi. SM16, S28, SU32 jók csak kevés van belőlük a piacon.
román, bolgár tipusok:
Nem tudom, ki hogy van velük, nem ismerem őket, de nem is hallottam túl jókat róluk.
magyar tipusok:
Súlyban, teljesítményben nekem az EMU sorozat, ExN sorozat és a "kocka" EAN 750 jutott eszembe. Ezek forognak is a piacon, áruk is elfogadható. Sok véleményt olvastam, hogy az E2N az ideális tipus otthoni használatra.
Kérdéseim: Lehet valamilyen minőségi, megbízhatósági, ergonómiai sorrendet felállítani a fenti tipusok között? Esetlegesen melyiknek milyen tipusbetegségei vannak, amire oda kell figyelni. Gondolom többen is vásároltak már Önök közül használt esztergát. Mennyire lehet komolyan venni a hirdetésekben szereplő "újszerű", "nem kopott", "nem lötyög" jellemzést. Kellemetlen, ha az ember több száz kilométert autózik és nem azt találja a hirdetőnél, amit hirdet.
Előre is köszönöm az észrevételeket és elnézést a hosszú bejegyzésemért.
rferi | 1310    2012-05-28 09:57:00 [21374]
Ez mekkora előtolás lehetett?
Annyira vékony a forgács, hogy teljesen puhán hajlékonynak tűnik. Ránézésre pár század vastag lehet. Jól gondolom?
Előzmény: KoLa, 2012-05-27 21:13:00 [21367]
vadember | 1909    2012-05-28 07:32:00 [21373]
Nem kell hűteni, vagy csak a video miatt nem engedsz rá emulziót?
KoLa | 7598    2012-05-27 21:52:00 [21372]
Hja! persze, az ilyesmi az adok-veszekbe való!
Előzmény: zzrash, 2012-05-27 21:40:00 [21369]
KoLa | 7598    2012-05-27 21:50:00 [21371]
Küldj egy fotót a piros késekről mail-ben ! és majd csereberélünk!
Áts László | 1935    2012-05-27 21:45:00 [21370]
Az jó,milyen a mérete? Mennyi lenne és hol? Tudom sok a kérdés...
Előzmény: Varga László, 2012-05-27 21:37:00 [21368]
zzrash | 404    2012-05-27 21:40:00 [21369]
Elég komoly, ahogy jön le az az izzó forgács. Utána fogok járni, hogy hozzá tudok-e még jutni ilyen késekhez számodra! Bár cserebere érdekelhet, mivel nekem rengeteg dolog hiányzik még, eképpen nem ez a néhány kés a legnagyobb gondom: Mágneses indikátor óra állvány órával, recéző kés, lyukkések, köszörű kő szabályozó gyémánt, gyorsacél kések, akár használt, másnak már szemétbe való, 125-ös tokmányhoz külső pofák. Bár ezek nagy része többe kerül, mint ez a néhány kés.
Halkan kérdem, illik itt ilyen kérdést feltenni, vagy ez az adásvétel topikba való?
Varga László | 1234    2012-05-27 21:37:00 [21368]
Szia! Van ,de csak háromszög ,a rombusz elfogyott.
Előzmény: Áts László, 2012-05-27 12:54:00 [21364]
KoLa | 7598    2012-05-27 21:13:00 [21367]
A piros színű K10-s késekkel én az edzett acélokat szoktam esztergálni! nagyon bevált csapágyak átalakításához, golyósorsók végeinek a megmunkálásában,stb
Van két videóm K10-s késsel csapágygyűrű esztergálásról
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Vide%f3/Piros%2001.avi
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/Vide%f3/Piros%2002.avi
Előzmény: zzrash, 2012-05-26 22:53:00 [21361]
Miki2 | 2341    2012-05-27 16:19:00 [21366]
H Józsi minden infóval ellát a HBM gépekkel kapcsolatban.
Őt keresd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-27 14:47:00 [21365]
n/a (inaktív)    2012-05-27 14:47:00 [21365]
Tisztelt Urak!
Valaki ismeri ezt a gépet? Esetleg valamilyen tapasztalat? Olyan "Quantum"-osnak tűnik...
Áts László | 1935    2012-05-27 12:54:00 [21364]
Szia Laci! Van cbn lapkád és ha igen milyen?
Előzmény: Varga László, 2012-05-27 06:05:00 [21363]
Varga László | 1234    2012-05-27 06:05:00 [21363]
Csak érdeklődési szinten, igényt tartasz még a késtartóra vagy tovább árulhatom?
Előzmény: vomberg, 2012-05-27 05:31:00 [21362]
vomberg | 975    2012-05-27 05:31:00 [21362]
A piros az korrózióálló acélhoz jó.
[ 1.5681 ]
