Oldal 534 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   530  531  532  533  534  535  536  537  538   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2014-09-10 07:19:00 [4501]
171000+ áfa
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-09-09 16:06:00 [4498]
n/a (inaktív)    2014-09-10 01:54:00 [4500]
Nem nagyon láttam még külön IC-t - olcsón. Ha pl letörik az a kicsi trimmer, annak hamarabb nekiállok, mint egy IC-nek. Ha meg eleve halottan jön, megreklamálom és jön a másik. Volt már, hogy szállítás közben sérült a 3-ból 2 vezérlő, 2 árát visszakaptam, a sérülteket megjavítottam, köszönik szépen jól vannak. Nem tudom viszont, ők mennyire próbálják ki. Pl ha a trimmerek egyformára vannak állítva, akkor lehet, hogy tesztelik őket működés közben is. De ez már drágának tűnik...
Előzmény: elektron, 2014-09-09 22:31:00 [4499]
elektron | 15859    2014-09-09 22:31:00 [4499]
Ezt a kis A4988 féle vezérlőkön, ami elfüstölt nem próbáltatok még cserélni IC-t ? Vagy ami eleve halottan érkezett chineseből ? Azoknál nem lehet valami panel hiba is a 4 rétegű panelben ?
Kristály Árpád | 3085    2014-09-09 16:06:00 [4498]
Halihó Mindenkinek!
;Ezt találtam...
;;3-d nyomtató...jó áron!;
KBalázs | 1507    2014-09-09 15:35:00 [4497]
Ez nagyon jó ötlet! Acél lemezbe már készítettem így nagyon apró lyukat. Végül is sárgaréz zárt anyát belülről pontozó (-féleséggel) megütni, és a túloldalról elkezdeni polírozással a megfelelő lyukméretig lemunkálni.
Előzmény: Berényi József, 2014-09-09 13:49:00 [4496]
Berényi József | 1155    2014-09-09 13:49:00 [4496]
Na meg van még egy megoldás. Sima varrótűvel annak idején a kétforintost átlyukasztottuk szappan és kalapács segítségével. A tűt bele kell szúrni a szappanba, úgy hogy a hegye éppen a széléig érjen, a végből pedig 2mm álljon ki (célszerű a tűt méretre vágni). Rá kell helyezni a lyukasztandó lemezre, és egy erőteljes kalapácsütéssel átütni. Ha elég vastag a lemez akkor nem megy át a tű, lemunkálással kellő méretű furat alakítható ki.
Berényi József | 1155    2014-09-09 13:24:00 [4495]
Ha esetleg segít. A fogorvos használ a gyökércsatorna tágításra nagyon finom kis dörzsárat. Hajlik mint a tőrpenge, és simán viszi a bronzot. Kézből lehet használni.
Előzmény: keri, 2014-09-09 12:32:00 [4494]
keri | 14086    2014-09-09 12:32:00 [4494]
tévedtem, 0,45-ös azzal nem vagyunk kisegítve.
;Mentségemre legyen, hogy motoron ez is már extrém kicsinek számít.
Előzmény: keri, 2014-09-09 12:20:00 [4493]
keri | 14086    2014-09-09 12:20:00 [4493]
Egyébként van fúvóka dörzsáram is, azzal nagyon precíz lukat lehet kézzel is csinálni, de ha jól emlékszem 0,3mm-es a legkisebb.
Előzmény: KBalázs, 2014-09-09 09:29:00 [4489]
keri | 14086    2014-09-09 12:17:00 [4492]
Azért a precíziós öntést nem mondanám rákészülés mentesnek :D
;1/8&"-os a befogó része ezeknek a mikrofúróknak ami nekem van. Kézből meg se próbálom mert törik mint a ropi. Ráadásul esztergán sem tokmányba kell befogni, mert az nem elég pontos ezeken a kis esztergákon, hanem a késtartó helyére és szépen beállítani középpontosra, és nagyon kicsi előtolással sokszor kihúzva (CNC ilyenkor nagyon praktikus)
;Nekem egyszerűbbnek tűnik hatlapú sárgaréz rúdból esztergálni. Egyszerre be tudom fogni a fúrót meg egy 60fokos végűre köszörült leszúró/menetvágó kést és ha egyszer megírtam a programot rá, csak az anyagot kell kézzel adagolni.
;Mondjuk az probléma lehet, hogy fúrni csak hátulról lehet, ha egy befogásból csinálom, és ha a fúvóka felüli végét szúrom le akkor ott marad egy kis sorja. Ebből a szempontból jobb lenne szemből fúrni, bár lehet hogy célszerűbb akkor két befogásból megmunkálni.
;Először a kúpot, menetet, vastag furatot, majd a kúpos végén leszúrni. Ha elég sok ilyenem van, akkor pedig tokmányba berakni egy alu darabot, belefúrni egy menetet és abba behajtva levenni síkra a hegyét és megfúrni a kúpos vége felől a vékony fúróval...mondjuk ezzel meg az a baj, hogy akkor tuti nem lesz pontosan középen mert a menet általában nem pozicionál pontosan.
;Na mindegy, majd kipróbálom ezt is. Már kitűztem az E3d fej tervrajzát az esztergám fölé, előbb utóbb oda is eljutok
;Most éppen fogaskereket gyártok az egyik fórumtárs kínai esztergájához, holtidőben a gravírozó gépemet is építgetem, annak a holtidejében pedig helikoptert építek...mert mindig összetöröm
KBalázs | 1507    2014-09-09 11:29:00 [4491]
A megvételben mi a kihívás?
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-09 10:28:00 [4490]
ezsolt74 | 1369    2014-09-09 10:28:00 [4490]
2,15$ egy fúvóka ingyenes kiszállítással.;fúvóka;
KBalázs | 1507    2014-09-09 09:29:00 [4489]
Hagyományos forrasztóónból nekem ez sikerült már nem egyszer, csak az erre a célra nem jó.
;Nekem, egy-két próbálkozásból legalábbis, nem sikerült fúrnom olyan lyukat, amekkorát szerettem volna (valami 0.35mm fúróval 0.5mm lett kb. a lyuk, persze kézből. Esztergába nem tudom befogni a 0.35-ös fúróm, habár, lehet meg se próbáltam?). Nem az ár a lényeg, tudod, hanem hogy ingyen lenne . Szinte. És nem egy, hanem bár hány (dugulás esetére pl.). Szeretem ha valamiból van tartalékban.
;Ha egy olyan megoldást találunk, ami semmi rákészültséggel előállítható, az tök jó, szerintem.
Előzmény: keri, 2014-09-09 09:10:00 [4488]
keri | 14086    2014-09-09 09:10:00 [4488]
Valami cink-alu ötvözet az a pálca.
;De szerintem jól rászorul a tüskédre, hiába nem futja, meg önteni olyan pici lukat nem nagyon lehet...persze a lehetőséged adott hogy megcáfolj
;Amúgy olyan drága az a fúvóka?
;Meg mi a probléma a fúrással? Pillanatnyilag tudok vékonyabb lukat fúrni mint amin átmegy a műanyag :D
Előzmény: KBalázs, 2014-09-09 05:41:00 [4486]
Libus | 1024    2014-09-09 06:28:00 [4487]
Fesz alatt sosem szabad állítani, meg annyira oici, hogy nem bírja a sióok tekerést, főleg, ha óvatlanul feszegeted, mert útban van a hűtőborda etc... Szóval jó, ha van pár tartalékba.
Előzmény: elektron, 2014-09-09 00:48:00 [4485]
KBalázs | 1507    2014-09-09 05:41:00 [4486]
Vannak ezek az ALU forrasztópálcák, amiknek jó magas az olvadáspontjuk (400&#039C). Vajon mennyire hôvezetôképes? Nem lehetne abból a hotend hegyét megoldani, fúrás nélkül?
;Mire gondolok: felolvasztani, és a formába öntött olvadékba belenyomni egy hegyes rozsdamentes tárgyat (amire nem fut), meghűlés után kapunk egy nagyon apró lyukat alul. A hegyes tárgy lehet egy kihegyezett csavar is, és akkor a menet is meg van oldva.
;Vagy már megint elfeküdtem az agyamat?
elektron | 15859    2014-09-09 00:48:00 [4485]
Kicsit ma is haladtam a nyomtató építésemmel, holnap már gépmozgatás meg fej szál adagolás, stb próbákat tervezek, majd meglátom mire jutok.
;Ez a DRV8825 driver féléknél a poti nem szokott a hiba okozója lenni, hogy elszáll a chip ? Mikor állítgatjátok az áramot, mert úgy vettem észre, hogy nem egy megbízható az az iciri kis poti, az mindig gyanús volt nekem.
n/a (inaktív)    2014-09-09 00:22:00 [4484]
Valamelyik gépnél láttam pl, hogy kirelézték az asztalfűtést. Én ez helyett inkább valami IRLxxx FET-re bíznám a fűtéseket. Pl egy pc processzor hűtőbordájára fel lehet szerelni akár 6 ilyen FET-et is, csillámmal, és még a hűtés is megoldott. A relé kopik, az IRLxxx-ek meg nagyon sokmindent elviselnek. Én a gépem asztalfűtéséhez 2,5mm2 litze huzalt használok. Alig van rajta veszteség. De akár egy régi 40eres szalagkábel sem rossz ötlet. Igaz, hogy &"csak&" 1mm2 körüli a keresztmetszet, de ergonómikus tud lenni. A szélén lévő 2 érre pedig köthető az NTC.
n/a (inaktív)    2014-09-09 00:09:00 [4483]
A nagy induktivitás miatt nem lehet vele olyan gyorsan mozogni majd, mint egy hasonló méretű 1,2-1,7A motorral. Azoknak alacsonyabb is az induktivitása. Az induktivitás hatással van az elérhető sebességre.
Előzmény: vjanos, 2014-09-08 20:15:00 [4480]
n/a (inaktív)    2014-09-08 23:56:00 [4482]
Viszont nem biztos, hogy szeretni fogja a többi alkatrész a 24V-ot. Lehet érdemes külön FET-es panelt építeni...
Előzmény: smalla, 2014-09-08 09:24:00 [4473]
keri | 14086    2014-09-08 22:31:00 [4481]
A magas impedanciából következtette KBalázs, nem kell külön mérni, valószínű hogy magas.
vjanos | 5568    2014-09-08 20:15:00 [4480]
Ok, kösz a tippet.
;Sajnos nincs LC mérőm, nem tudom hány mH lehet... :/
Előzmény: KBalázs, 2014-09-08 09:44:00 [4475]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-08 16:21:00 [4479]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-09-08 16:20:00 [4477]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-08 16:21:00 [4478]
Várom .
Hunka Tibor | 8036    2014-09-08 16:20:00 [4477]
;Dupla;
Vernyul | 1392    2014-09-08 12:27:00 [4476]
Feladtam.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-09-07 12:38:00 [4468]
KBalázs | 1507    2014-09-08 09:44:00 [4475]
Azért az ekkora feszültségű steppereknek már jó nagy induktivitásuk is van (simán 10mH feletti). Érdemes megnézni hogy nem lépi-e át a meghajtó határadatit.
Előzmény: vjanos, 2014-09-07 10:26:00 [4463]
smalla | 1117    2014-09-08 09:34:00 [4474]
Köszi, jó kis képek
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-09-07 15:02:00 [4469]
smalla | 1117    2014-09-08 09:24:00 [4473]
24 voltról elmegy a RAMPS, ha a megfelelő dióda hiányzik belőle (,hogy ne süsd meg a Megát). 36V-hoz alkatrészeket kell benne cserélni, mert nem arra van méretezve, de régebben láttam, azt hiszem a reprapdiscount kínálatában olyan ramps+mega combót ami tudott 36V-ot alapból.
Előzmény: vjanos, 2014-09-07 00:08:00 [4460]
Vernyul | 1392    2014-09-08 08:31:00 [4472]
Poros nyomtató inkjet fejjel, jó halad vele a srác:
;;Plan B, an open source 3DP;
vjanos | 5568    2014-09-07 21:50:00 [4471]
Kösz a képeket.
;Megtetszett az a nagy hage nyomtató... :D
Hunka Tibor | 8036    2014-09-07 19:50:00 [4470]
mucsicska andrás | 43    2014-09-07 15:02:00 [4469]
Hazajöttünk Londonból.
;Megnéztük a 3dprintshow-t.
;Ez a kiállítás viszonylag kicsi volt a nemzetközi kiállításokhoz képest, de itt is volt bőven látnivaló.
;Mivel a Stratasys fő támogató volt ezért a 3D Systems hivatalos standja nem volt kint.
;Itt vannak az általam készített képek:
;;Képek;
Hunka Tibor | 8036    2014-09-07 12:38:00 [4468]
;VIASZ-HEAD; (;View in 3D;)
;Köszönöm , és várom .De a restaurálás csak álcázása az igazi célnak , te tudod .
Előzmény: Vernyul, 2014-09-07 11:50:00 [4467]
Vernyul | 1392    2014-09-07 11:50:00 [4467]
;Elmondom mi a problémám ezzel a projektel, ne vedd kérlek sértésnek.
;Alapvetően sem pénzben sem időben nem éri meg javítani az elrontott nyomatokat.
;Már az elküldés postaköltsége is meghaladja általában a modell anyagköltségét, és akkor még nem postáztad vissza és egy percet sem dolgoztál vele.
;Ha látjuk, hogy egy modell nem lesz jó általában be sem fejezzük a nyomtatását tehát megmenteni sem érdemes.
;Ha nagyob a modell akkor darabokból kell nyomtatni, ekkor is olcsóbb és gyorsabb az elrontott darabot újranyomni mint postázni javíttatni.
;Az ABS-t ragasztani és 250 fokos pálkával gond nélkül lehet otthon kozmetikázni majd csiszolni és festeni ha kell. A PLA már keményebb cucc és alacsonayabb olvadáspont miatt nehezebb kozmetikázni és csiszolni is, inkább csak vízesen és finoman lehet alakítani.
;Tehát ha mégis kozmetikázni kellene a nyomtatot és otthon nem tudod megcsinálni egyszerűbb és olcsóbb nyomni egy másikat mint elküldeni.
;De rajtam ne múljon van egy nagy PLA békám aminél elfelejtettem visszakapcsolni a hűtést ABS nyomás utnán és a hasa elég gányos lett, van maradék PLA szálam is amit már nem tudok visszarakni a nyomtatóba mert kevés hozzá. Ezt hétfőn elküldöm neked, bár mire odaér postán lehet lesz komolyabb baja is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-09-07 10:32:00 [4465]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-07 10:35:00 [4466]
Én 24V-ról hajtom, csak arra kell vigyázni, hogy a 24V ne kerüljön az ATMEGA 2560-ra.
;Az egyik diódát ki kell venni a RAMPS 1.4-en, és a tápellátást egy 12V-os tápegységről, vagy USB-ről kell biztosítani. Az összes többi elem birja a nagyobb feszültséget.
;A fűtést vagy 24V-os elemekkel kell megoldani, vagy relé és külön táp.
Hunka Tibor | 8036    2014-09-07 10:32:00 [4465]
A restaurálás projekt senkit nem érdekel ? Mert ha nem máshonnan szerzem be a nyomtatásokat .
vjanos | 5568    2014-09-07 10:29:00 [4464]
Na látod erre a legegyszerűbb megoldásra nem gondoltam, hogy kiforrasztani a stepstickek motorfesz lábát és kívülről hajtani
Előzmény: keri, 2014-09-07 08:26:00 [4462]
vjanos | 5568    2014-09-07 10:26:00 [4463]
Régebbi vexta, 0.9 fokos, 6V, 0.85A, hat kivezetéses. Egy teljes tekercs kb 15 ohm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-07 04:49:00 [4461]
keri | 14086    2014-09-07 08:26:00 [4462]
Leválasztva, külön tápról annyiról hajtod a vezérlőt amennyiről akarod.
;Sőt én csináltam olyat, hogy a motortápról kapcsoló üzemű feszültség szabályzóval csippentettem le villanyt a szabályzónak...mondjuk ilyet nem illik csinálni mert a motor zavarjai rákerülhetnek a vezérlőre. Külön táp ajánlott.
n/a (inaktív)    2014-09-07 04:49:00 [4461]
Azért lehet csak 12V-ot ráadni, mert pl arról mennek a fűtések is.
;A DRV8825 az adatlapja szerint 42V-ig hajtható. Ha külön van/volna választva a motorvezérlő, azok mehetnének 24V-ról is. Más kérdés, milyen NEMA23 motor az? Tekercsellenállása mennyi?
vjanos | 5568    2014-09-07 00:08:00 [4460]
A RAMPS 1.4-et DRV8825 vezérlőkkel párosítva alapesetben csak 12 voltról lehet használni? :S
;;A wikiódala szerint; hiába tudna a vezérlő 35 voltot, ha a többi alkatrész nem bírja :S
;Nema 23-as motort hajtanék róla...
Hunka Tibor | 8036    2014-09-05 18:58:00 [4459]
Egy bemutatón találkoztam vele , de én még nem használtam .
Előzmény: hidroponi, 2014-09-05 16:43:00 [4458]
hidroponi | 510    2014-09-05 16:43:00 [4458]
ismerem mean megtalaltad a weboldalat vagy hasznaltad is?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-09-05 15:30:00 [4457]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-05 15:30:00 [4457]
;Ismerem;
Előzmény: hidroponi, 2014-09-05 09:39:00 [4456]
hidroponi | 510    2014-09-05 09:39:00 [4456]
kicsit offtopic kerdesem lenne, de ugy latom sokan kiserletezgetnek itt.
;ismeri vki az instamorph vagy friendly plastic fedonevu anyagot es hasznalta mar?
;nekem az jott le, hogy ez lehetne a szegeny ember &"3d nyomtatoja&" (csak vicc)
;viszont egyszerubb alkatresz-prototipust ennek a segitsegevel is lehetne kesziteni.
;hatha van vkinek tapasztalata rola?
Hunka Tibor | 8036    2014-09-05 09:12:00 [4455]
Ok elfogadom .
Előzmény: keri, 2014-09-05 08:44:00 [4452]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-05 09:11:00 [4454]
Kedvcsinálónak tettem fel . Budapesti talin kaptam , kézzel lett nyomtatva . A kísérleti anyagommal javítottam , így eltüntettem az összes szálnyomat .
Hunka Tibor | 8036    2014-09-05 09:09:00 [4453]
;RETUSÁLÁS; (;View in 3D;)
;;;;]Retusálás;
keri | 14086    2014-09-05 08:44:00 [4452]
Jövő? Dehogy. Inkább egy érdekes mellékvágány.
;Ez egy önálló fényképezőgép amit vezeték nélküli kapcsolaton keresztül okostelefonról tudsz csak kezelni és megjelenítésre is tudod használni, meg az összes okostelefonos funkciót.
;Viszont régóta vannak olyan kamerák amik wifi kapcsolaton keresztül ugyan ezt tudják, (pl a GoPro hogy a legismertebbet említsem, de a tükörreflexesek is tudják opcionálisan amióta létezik Wifi) csak nincsenek hozzá láncolva a telefonhoz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-09-05 06:28:00 [4448]
[ 1.5149 ]
