Oldal 534 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   530  531  532  533  534  535  536  537  538   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2015-05-25 10:59:00 [26019]
"Szóközzel nem szúrta be..."
Hmmm..Közben két szerkesztőben is kipróbáltam, és nekem új sorba teszi, ha elegendő szóközt teszek be. Jó sokat kell, tehát egy teljes sorhosszúságot kell az utasítások közé tenni.
Előzmény: Yankoo, 2015-05-25 10:48:00 [26018]
Yankoo | 1097    2015-05-25 10:48:00 [26018]
Szóközzel nem szúrta be. Megpróbálom mostmá oké lesz Köszönöm a segítséget.
zozo | 5527    2015-05-25 10:06:00 [26017]
Keres-cserél, új sor beszúrás mezítlábas szerkesztőben. Egyszerűen én így csinálom:
Keres sorba: M11P2
cserél sorba:
M11P2 G4P0.3
Egyszerűen annyi szóközt( space-t) teszek be a a két utasítás közé, hogy a szerkesztőben új sorba jelenjen meg. Lehet akár 3 sort is beszúrni. A linuxos egyszerű gedit is tudja, ez meg kéznél van a linux.cnc-seknek.
Vernyul | 1392    2015-05-25 09:20:00 [26016]
Igen notepad++ simán megoldja a problémát: Notepad++
Felrakod betöltöd a fájlt amit át akarsz írni, szokásos ctrl+H a cseréhez majd, a find what-ba amit akarsz beírod a replace with-hez pedig a "keresett szöveg" "szövegamitbeakarokrakni"
Az n(new line)előtt az egy fordított törtvonal(backslash)altgr+Q a magyar billentyűzeten. Fontos még, hogy lent a replace ablakban a search mode extended legyen!!!
Itt egy kép is:
Ennyi , ha kell macroként felveszed és bármikor ráfutathatod a kívánt fájlokra
Előzmény: Csuhás, 2015-05-25 08:52:00 [26015]
Csuhás | 6750    2015-05-25 08:52:00 [26015]
Nem figyeltem a témát de valamire reagálnék, természetesen lehet új sorokat beilleszteni hiszen az új sor a CR LF karakterek beszúrását jelenti. Egy jöbb editor pl a notepad++ simán elboldogul az ilyen jellegű keresés/cserével.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-25 01:15:00 [26009]
Törölt felhasználó    2015-05-25 08:09:00 [26014]
Bocs, de a program nem ingyenes, a Robsy CNC lézer vezérlő programcsomag része. Tudod a programkészítés is munka, dolgozni, gondolkodni kell azért nem keveset, gondolom te sem ingyen adod a munkádat. Sajnos itt a Fórumon a szellemi terméket, szoftvereket semmibe nézik, sokan ingyen akarnak használni mindent, akár igen drága gyári programokat is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-25 01:21:00 [26010]
elektron | 15859    2015-05-25 02:43:00 [26013]
string strReplace = "HELLO";
string strNew = "1.sor\n2.sor\n stb ....";
elektron | 15859    2015-05-25 02:40:00 [26012]
Itt van egy példa C++ nyelven, ami megcsinálja kért dolgodat: Sorcsere program
Ott a bemenő stringet meg a kimenőt kell lecserélned a kimenőnél az újsor karaktert berakod, ahány sor van, a sor végén, \n karaktert.
Előzmény: elektron, 2015-05-25 02:36:00 [26011]
elektron | 15859    2015-05-25 02:36:00 [26011]
Csinálhatsz egy olyat is, hogy definiálsz egy makrót, amiben a behelyettesítő kódod lesz, és a cserénél csak a makró neve kell, meg ezt a makrót a programba valahova belerakod és akkor meg van oldva, ott nem kell neki entert beszúrnia, mert egy soros lesz ez a makró hívás.
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 22:05:00 [26006]
Törölt felhasználó    2015-05-25 01:21:00 [26010]
Tibor!
Az a baj a felajánlásoddal, hogy egyszeri megoldást kínálsz neki.
Évi 500 darabot mégse küldözgethet hozzád átírni.
Tudod, a mondást: Halat adni, vagy hálót adni és megtanítani halászni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-24 21:55:00 [26005]
Törölt felhasználó    2015-05-25 01:15:00 [26009]
A baj az, hogy új sort nem tudsz berakatni. A keres, cseréllel.
Csak a régit átíratni, hozzáírni stb.
Arra kellene megoldás, hogy bizonyos helyeken új sorokat szórjon be automatikusan.
Előzmény: zozo, 2015-05-24 21:55:00 [26004]
Törölt felhasználó    2015-05-25 01:05:00 [26008]
A 3D nyomtatás topikba tedd fel ezt a kérdést.
Vagy ha visszaolvasol benne, több tipped is lesz.
Előzmény: szf, 2015-05-24 23:00:00 [26007]
szf | 4462    2015-05-24 23:00:00 [26007]
Hol tudok venni 3d nyomtatóhoz komplett fejet?
Yankoo | 1097    2015-05-24 22:05:00 [26006]
Nem lehet entert rakni keres-cserélnél legalábbis én nem tudtam shift+enterrel sem. Utána nyilván berakja, de az nem új sorban lesz.
Törölt felhasználó    2015-05-24 21:55:00 [26005]
Küld el a kódot, vagy egy részletét, és átalakítom a Robsy CNC lézer kód előkészítő posztprocsszor programommal ahogyan szeretnéd.
Az új kódot meg visszaküldöm neked.
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 17:09:00 [25999]
zozo | 5527    2015-05-24 21:55:00 [26004]
...ami egy megadott sor után ill karakterek után beszúr egy új sort, amiben az van amit én szeretnék.
Ha ugyanazt kell beszúrni, akkor működik a keres-cserél is.
Ha a keres: M11P2, akkor ezt cseréled:
M11P2
G4P0.3
-ra, aztán bejelölöd, hogy "mindet cserél"
Előzmény: Yankoo, 2015-05-24 21:21:00 [26002]
lazi | 1490    2015-05-24 21:31:00 [26003]
Makro
Elindítod a felvételt.
Megkeresed az első G0 parancsot. Nézed a monitort, ha jó helyre talált a kereső, akkor a sor végére ugrasz, ütsz egy entert, erre lesz egy üres sor.
Oda beírod amit akarsz, befejezed a makro rögzítést oszt ollé.
Futtatod a makrót, ez automatikusan végrehajtja a beírást az összes G0 sor után, de sajna egyesével, de még mindig jobb mint kézzel lépegetni.
Sima keres-csere csak akkor jó, ha a G0 sor mindig egyforma, erre kicsi az esély.
Ha nem megy a makrózás, akkor fogsz egy programnyelvet, VBasic, C, Pascal, Delphy, megnyitod a fájlt, keresed a G0 sort, soremeléssel, kiírással elinzézed a beírandót, ez annyiból jobb, hogy fájl végéig ismétli.
Yankoo | 1097    2015-05-24 21:21:00 [26002]
Félre értitek. A keres cserl funkciót használom már jó pár éve. Nekem olyan funkció kellene, ami egy megadott sor után ill karakterek után beszúr egy új sort, amiben az van amit én szeretnék.
lazi | 1490    2015-05-24 18:49:00 [26001]
Olyat keress, amiben makro lehetőség van. Fel kell venni egyszer a folyamatot, oszt aránylag gyorsan le lehet zavarni. Keres-cserél csak akkor működik, ha a G0 x...y... mindig ugyanaz.
Word tudja.
De ha jól tudom vannak egér makro rögzítő programok az is jó lehet akár a Notepaddel is.
zozo | 5527    2015-05-24 17:22:00 [26000]
Open office, / libre office pl. ingyenes.
Teljes értékű szerkesztő.
De bármelyik jó, amelyik tudja a "keres-cserél" opciót.
Yankoo | 1097    2015-05-24 17:09:00 [25999]
Ismertek olyan szövegszerkesztőt, melyben megoldható az, hogy egy adott sor után pl. M11P2 beszúrható egy sor. Nem az enter gombra gondolok Kézzel beírogatni több ezer sor elég sokáig tart. Valahogy így gondolom minden sorba:
G0 x...y...
M11P2
G1 x...y...
Beszúrva:
G0 x...y...
M11P2
G4P0.3
G1 x...y...
Ezt a sort egyszerre beszúrni mindenhova.
kada | 742    2015-05-24 09:07:00 [25998]
pixel66 | 425    2015-05-23 20:04:00 [25997]
Szia kozo!
Küldtem egy emailt,légy szíves nézz meg.
Előzmény: kozo, 2015-05-23 18:16:00 [25995]
pixel66 | 425    2015-05-23 18:25:00 [25996]
Köszönöm az infót! A 4-es verzióval próbáltam,az nem nyitotta meg.
kozo | 1853    2015-05-23 18:16:00 [25995]
Sprint Layout 5.0 próbáld vagy 6 ot .Megtárulkozik.
Előzmény: pixel66, 2015-05-23 18:09:00 [25994]
pixel66 | 425    2015-05-23 18:09:00 [25994]
Tudna valaki SMC 1.2 verzió nyák g-codeot és nyomtatható nyák rajzot küldeni?
Nem tudom megnyitni a lay file-t!
A segítséget előre is köszönöm!
autos999 | 760    2015-05-23 07:48:00 [25993]
Bocs, eddig nem vettem észre, hogy kérdeztél.
Gyárilag 31,0mm van ráírva.
Szerintem vadi új, csak tárolási hibás (elfelejtettem beolajozni és így állt 6-8évig).
Lóri
Előzmény: KoLa, 2015-05-19 22:11:00 [25983]
kada | 742    2015-05-23 06:00:00 [25992]
Na jó.
Besokaltam.
kada | 742    2015-05-23 06:00:00 [25991]
kada | 742    2015-05-23 05:58:00 [25990]
http://kep.psharing.com/837006.jpg" border="0" style="max-width:970px">
kada | 742    2015-05-23 05:51:00 [25989]
hidroponi | 510    2015-05-22 08:59:00 [25988]
feltoltod a kepet es utana az elso (kiskep) vagy ha nem tul nagy a masodik (nagykep) urlt kijelolod. itt a forumon pedig a mehet gomb alatti [kep] linkre kattintasz es oda masolod az urlt.
Előzmény: kada, 2015-05-22 08:15:00 [25986]
hidroponi | 510    2015-05-22 08:56:00 [25987]
kada | 742    2015-05-22 08:15:00 [25986]
http://www.ivpicture.hu/?mode=jq
Ide töltöm fel.
Előzmény: kada, 2015-05-22 08:13:00 [25985]
kada | 742    2015-05-22 08:13:00 [25985]
Valaki tudna segiteni.
Tegnapelőtt még működött ugyanezzel a módszerrel.
Előzmény: kada, 2015-05-22 08:10:00 [25984]
kada | 742    2015-05-22 08:10:00 [25984]
Csak próba.
Adok veszek-be nem sikerült a kép.
KoLa | 7598    2015-05-19 22:11:00 [25983]
A nagyobbik milyen átmérőjű?
Előzmény: autos999, 2015-05-17 09:46:00 [25974]
svejk | 33157    2015-05-19 22:05:00 [25982]
Mivel Japán, és meglehetősen réginek tűnik, valószínűleg 110V AC.
De a biztonság kedvéért először 24V AC-val, majd DC-val próbálkozz.
A tekercs ellenállása valamelyest következtetni enged a feszültségre és áramnemre.
Ha csak pár Ohm akkor 24V AC
Ha 20-30 Ohm körüli akkor 24 V DC.
No persze még sok variáció lehet.
Előzmény: vadember, 2015-05-19 21:38:00 [25981]
vadember | 1909    2015-05-19 21:38:00 [25981]
Milyen feszültséggel próbáljam meg a az útváltó szelep mágnestekercsét működtetni. Mi a legáltalánosabb ezeknél?
A két szelepet felismeri valaki? Lehet nyomáscsökkentő ill. a biztonsági?
sanyi84 | 1358    2015-05-19 18:40:00 [25980]
Van pár tnmg 160 308 widia lapkám, TK15 ös anyagminőséggel/bevonattal. Van valakinek infója ezekről a régi lapkákról? Köszönöm előre is.
PSoft | 18696    2015-05-17 17:15:00 [25979]
ITTis volt szó a tükör lézeres gravírozásáról.
De,vannak itt páran,akik mesterfokon művelik a tükör "klasszikus" gravírozását is.
Talán,mondanak pár mondatot/okosságot,és el tudsz indulni a gravírtűddel.
Előzmény: LittleSV, 2015-05-17 15:51:00 [25978]
LittleSV | 841    2015-05-17 15:51:00 [25978]
Nemrég lett tárgyalva tükörgravírozás, valaki jól leírta milyen színű tükörre meg milyen módon lehet gravírozni, de sehogy sem találom a bejegyzést (topikra sem emlékszem).
Egyelőre gravírtűvel mennék neki, még a lézernek nincs konzolja. Valaki segítene előtolás, z. stb értékekben? Köszönöm.
autos999 | 760    2015-05-17 13:14:00 [25977]
Ok, köszi!
Előzmény: Kicsa, 2015-05-17 09:58:00 [25975]
kmajer | 566    2015-05-17 09:59:00 [25976]
Ágyúfúró, hosszlyukfúró.
Kicsa | 1246    2015-05-17 09:58:00 [25975]
Ezek egyélű ún. ágyúfúrók vagy puskafúrók. Nagy L/D viszonyú furatok készítésére használják. Például fröccsöntőszerszámok hűtőfuratai.
autos999 | 760    2015-05-17 09:46:00 [25974]
Üdvözletem Mindenkinek!
Pakolás közben találtam valamilyen fúrót vagy kést! Nem szakmabeli vagyok, azért szeretnék pár kérdést feltenni róla.
Látott már valaki ilyet? Mire használhatták? Esetleg milyen gépbe? Milyen anyaghoz?
horcsab | 530    2015-05-16 14:29:00 [25973]
R-C tag a tekercsel párhuzamosan vagy varisztort. Megoldódik ha nincs rajta. Lehetőleg minél közelebb a tekercs kivezetéseihez.
dravecz | 226    2015-05-16 14:22:00 [25972]
Egy nagy segítség kellene a szakikót.
Van egy épített cnc-m. Szervomotoros. Van rajta egy automata "hulladék lefújó rendszer".
Ez egy induktív érzékelő és egy 220 as levegős mágnesszelepből áll.Ez a gép megadott pontjain fúj eggyet, ezzel letisztítva a gépet.
Megy is szépen a gép, csak néha amikor fúj a szelep a gép kiáll Emergency mode-ba.
Még azt írja ki, hogy External EStop Requested.
Miért csinálja ezt?
Már a mágnesszelepet elraktam a géptől vagy 5 méterre, mert azt hittem ez a baja, de így is előjön a hiba.
Érdekesség, az hogy nem minden fújás alkalmával jelenik meg a probléma, hanem épp amikor gondolja, van úgy hogy elmegy órákat, de van olyan, hogy megy 5-10 percet és "letilt".
Mi lehet a gond?????
Biró Ferenc | 147    2015-05-14 15:27:00 [25971]
Köszönöm, tanulmányozom.
Előzmény: Béni, 2015-05-14 05:22:00 [25964]
n/a (inaktív)    2015-05-14 11:00:00 [25970]
Előzmény: Béni, 2015-05-14 10:25:00 [25969]
[ 1.5696 ]
