Oldal 533 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   529  530  531  532  533  534  535  536  537   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2014-09-13 19:59:00 [4551]
A világításnak nem csak simán delej kell a megfelelő lábra? :S
Előzmény: batesz, 2014-09-13 19:51:00 [4550]
batesz | 325    2014-09-13 19:51:00 [4550]
;Már van életjel: háttérvilágítás működik.
;Azon kívül még semmi felirat...
Előzmény: Vernyul, 2014-09-13 18:26:00 [4549]
Vernyul | 1392    2014-09-13 18:26:00 [4549]
Configuration.h-ban alul ott van:
;// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
;#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
;Ahogy mondja az U8glib-et még be kell rakni az arduino-ba.
Előzmény: batesz, 2014-09-13 15:49:00 [4548]
batesz | 325    2014-09-13 15:49:00 [4548]
;Hogyan tudtátok beállítani a 128x64 LCD-t Marlin fw-hez?
;Ramps v1.4-el?
ebalint | 1774    2014-09-13 10:50:00 [4547]
Ftalátok
;A ftalátok szerves vegyületek, melyek nem képeznek erős kémiai kötéseket és lassú, de hosszú ideig tartó párolgással szabadulnak fel a különböző termékekből. A PVC lágyítására használják ezeket az anyagokat, hogy rugalmasak legyenek a termékek. Padlóban, lambériában, műanyag burkolatokban és egyéb műanyag cikkekben is előfordulnak. A ftalátokkal lágyított PVC-t rendszeresen használják az egészségügyben (oxigénmaszkok, katéterek, vértasakok), és többek között gyermekjátékok készítéséhez is.
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-12 19:50:00 [4546]
Az ABS nem tartalmaz lágyítót. Lágyítót szinte kizárólag csak a PVC-be tesznek, de az sem párolog...
;De az meg nem igazán 3D nyomtató alapanyag.
Előzmény: Libus, 2014-09-12 15:48:00 [4544]
Sys_m | 412    2014-09-12 16:24:00 [4545]
Sziasztok, akkor nem egyedüli az esetem, egy fehér ABS-nél volt ez nálam, így a kifehéredés itt nem látható.
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-09-12 15:09:00 [4543]
Libus | 1024    2014-09-12 15:48:00 [4544]
Hiányzik belőle a lágyító vagy újrafelhasznált anyagból készült és emiatt elpárolgott a lágyító belőle?
mucsicska andrás | 43    2014-09-12 15:09:00 [4543]
A törik mint a ropi jelenséggel én is találkoztam már és ráadásul drága márkás anyagnál.
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-12 08:54:00 [4542]
UV hatására először a színét vesztené el a felületén. Az jól látszana a szál bizonyos részein. De egy tekercs műanyagszálat nem szoktak pucéran napoztatni
Előzmény: kenikol, 2014-09-11 22:42:00 [4539]
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-12 08:51:00 [4541]
Szerintem két oka lehet: vagy túlhevült (és ezért helyenként megégett) extrudáláskor, vagy valami gagyi helyen készült darálékból.
;Igényes daraboknál csak gyári granulátumot használnak. Kevésbé igényesék max 20% darálékot kevernek bele. Rablóék csak bontott műanyag termékek bedarált maradékából dolgoznak. És még azt is terjesztik magukról, hogy környezetbarát, újrahasznosított anyagokat használnak. Na, ez törik, mint a ropi...
Előzmény: Sys_m, 2014-09-12 08:06:00 [4540]
Sys_m | 412    2014-09-12 08:06:00 [4540]
Sziasztok, talány a dolog, remélem most utoljára fordult elő.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-11 22:33:00 [4538]
kenikol | 325    2014-09-11 22:42:00 [4539]
esetleg rossz tárolás miatt az UV kikezdheti. Ha huzamosan ugyan ott éri napsugárzás akkor az megeheti a műanyagot.
Előzmény: Sys_m, 2014-09-11 21:57:00 [4537]
Vernyul | 1392    2014-09-11 22:33:00 [4538]
Az ABS is kőolajszármazék tehát nem kellene, hogy problémát okozzon.
;Nem lehet hibás a szál, hogy túl hidegen extrudálták és ott nem tapadt össze rendesen?
Sys_m | 412    2014-09-11 21:57:00 [4537]
Vagy a &"ropi&" részeken érte egy kis kenőanyag, olaj. Az lehet a bűnös? Nem barátja az ÁBÉES (ABS)-nek?
;Sys_m
Előzmény: Sys_m, 2014-09-11 21:33:00 [4535]
elektron | 15859    2014-09-11 21:45:00 [4536]
Az LPT csatimra a GND lábak nem voltak bekötve na ezért tuti nem kapott jelet a vezérlődoboz ... ezt most pótlom aztán próba ... Egy hiba kilőve.
Előzmény: elektron, 2014-09-11 20:50:00 [4534]
Sys_m | 412    2014-09-11 21:33:00 [4535]
;az mitől lehet, hogy az ABS szálam (1,75mm) néhol törik mint a ropi, néhol meg nem, csak a hajlításnál kifehéredik (ez lenne a normális). Beöregedett bizonyos részeknél(ahol ropizik), vagy nem is ABS, stb., stb.
;Sys_m
elektron | 15859    2014-09-11 20:50:00 [4534]
Megpróbálom most majd kinyomozni, mi volt az oka tegnap, csak még előtte valamit csinálnom kell egy ideig. Az impulzus hosszra inkább jobb optót rakok elé, csak míg nem volt addig ideglenesen csináltam egy pótlékot ami kéznél volt, de elvileg van már bele valóm, csak valamelyik dobozból elő kell keresni, a végállást megnézem, olyan sok más oka nem kéne hogy legyen. A firmwareben elvileg a RAMPS1.4 lett kiválasztva aszerint van bekötve tehát azokon a vezetékeken kellene jönni a step-dir jeleknek.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-11 06:25:00 [4531]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-11 19:16:00 [4533]
;Delta printer alkatrészeket kéne nyomtatni PLA-ból. Jelentkezőket a norbert.n.nemeth@gmail.com-ra várok.
;Köszönöm
Szalai György | 9544    2014-09-11 06:32:00 [4532]
Van akinek annyi van, hogy még el is ad belőle.
;;http://olx.hu/hirdetes/esd-kapton-szalag-IDSoLx.html;
Előzmény: elektron, 2014-09-11 00:22:00 [4526]
Vernyul | 1392    2014-09-11 06:25:00 [4531]
Szerintem, kellene beszélnünk mert sok ismeretlenesek a hibáid.
;Mozgás:
;a végállások rendben vannak? Addig meg sem moccan míg nincsen rendben. M119-es parancsra megmondja a státuszukat.
;A Marlinnál a lépés 1.4us ha jól tudom, lehet valahogy állítani de a repetier FW-el ez esetben sokkal egyszerűbben megolható ha hosszabb kell. Mik a vezérlőid? TB6560-as?
;A pronterface mit mond a fejhőfokra? Mert ha renbe lenne nem mondaná a cold extr.-t. Amúgy M302-es parancsra mennie kell akkor figyelmen kívül hagyja a hőfokot(szálcserénél használjuk általában.)
Előzmény: elektron, 2014-09-11 00:41:00 [4530]
elektron | 15859    2014-09-11 00:41:00 [4530]
A Pronterface programmal.
Előzmény: elektron, 2014-09-11 00:41:00 [4529]
elektron | 15859    2014-09-11 00:41:00 [4529]
&"cold extrusion prevented&"-et írt ki, mikor az extruder motort akartam mozgatni, pedig a hőfoka annyi volt, mint a beállított.
elektron | 15859    2014-09-11 00:38:00 [4528]
Most megpróbáltam a mozgatást, meg s emozdul egyik motor se, a CNC vezérlődobozomba megy be e motor mozgatás, ha van jel egyáltalán, akkor a jel impulzus szélesség lehet kicsi neki, mert lassú optók vannak benne, a Marlinban lehet állítani a jelek hosszát ? Mach3-ban is vagy 15us -ra van állítva, meg talán 6-7us a minimum aminél mozog talán, de lehet nem az a baja megnézem még oszcilloszkóppal, hogy ad e ki jelet egyáltalán a panelből ...
elektron | 15859    2014-09-11 00:26:00 [4527]
Ez a JHead féleség, gondolom ezt be szokták tekerni szigetelővel akkor, mert így nem működne.
elektron | 15859    2014-09-11 00:22:00 [4526]
Ilyen szigetelő szalag vagy mi, nincs valakinek ?
elektron | 15859    2014-09-11 00:22:00 [4525]
Meg szigetelni kéne, persze még feszt tudok emelni ha fűtő patron kibírja, nem tudom mennyire szeretnek ezek felmenni, mert így ha szabályozva van a hőfok, lehet nem tud szétmenni, nem ugyanaz, mintha csak úgy magába fűtenénk ?
Előzmény: Libus, 2014-09-11 00:03:00 [4524]
Libus | 1024    2014-09-11 00:03:00 [4524]
Toljad neki 40W-ossal, vagy emeld meg a feszt
Előzmény: elektron, 2014-09-10 23:38:00 [4523]
elektron | 15859    2014-09-10 23:38:00 [4523]
Ezt a JHead féle fejet próbálom, a 30W-os fűtőszállal csak 205 fokig tudja melegíteni úgy néz ki ... azt a katon szalagot vagy mit szioktatk körbe tekerni, akkor menynivel megy feljebb a hőfok ? Meg azt a alu keret is felveszi a hőt, azt levettem mert azzal még jóval kevesebbre menne, valami szigetelő gyűrűt kell kivágnom, FR4 panelből gondoltam kivágni, az nem vezeti a hőt annyira gondolom, 4 karikát vágjak, hogy oda tudja fogatni a keretet, mert az tartja össze az egészet, anélkül szétesik.
elektron | 15859    2014-09-10 22:49:00 [4522]
Éppen a 3d nyomtatómat próbálom élesztgetni ... kéznél volt.
Előzmény: kenikol, 2014-09-10 22:45:00 [4520]
elektron | 15859    2014-09-10 22:47:00 [4521]
Az enyém innen való esunchina.net.
kenikol | 325    2014-09-10 22:45:00 [4520]
az jól hangzik. Amikor én beszéltem velük említették, hogy volt problémájuk a mérettartással ezért tesznek egy lézeres mérőrendszert az extruderekre. (arról nem osztottak meg részleteket, hogy mely sorokon volt probléma). Akkor már biztos, hogy az enyém rossz tételből származott.
;Köszi a megerősítést.
Előzmény: elektron, 2014-09-10 22:36:00 [4519]
elektron | 15859    2014-09-10 22:36:00 [4519]
Belemértem itt a szálamba, egy ABS féle szál századra pontosan 1.75mm.
Előzmény: kenikol, 2014-09-10 21:57:00 [4518]
kenikol | 325    2014-09-10 21:57:00 [4518]
Hali, kis update:
;elég rendes szupport van a Herz-nél. Most este 9-kor írtak vissza hogy vihetem a szálat és kicserélik
;Remélem a következő tekercs már jó lesz.
Előzmény: kenikol, 2014-09-10 18:21:00 [4515]
Libus | 1024    2014-09-10 19:43:00 [4517]
Nem, hinném a fejlődés általában nem errefelé mutat, a 328-at az uno-ban használták, annak sem a memóriája, sem a lábszáma nem elég egy 3D nyomtatónak. FW-e válogatja, hogy mit támogat, a Repetier a Mega2560-at és a DUO boardot kezeli.
;A Duo lábkompatibilis, de már 32bites architectura, jóval többet tud mint a Mega, de pl 3.3V-os, amire figyelni kell.
Előzmény: elektron, 2014-09-10 18:39:00 [4516]
elektron | 15859    2014-09-10 18:39:00 [4516]
Ami régebben ment és még nem Megy2560 procival azok használhatók ? Mint Atmega328 pl vagy amik voltak régen ?
kenikol | 325    2014-09-10 18:21:00 [4515]
Helló,
;mivel tegnap este megint random elakadt a nyomtatás így ma elővettem a pontosabb tolómérőmet. Sajnos elkeseredtem. 3mm-es Herz ezüst PLA sokkal vastagabb mint kellene lennie.
;Gyári érték a Herz visszajelzése alapján 2.9 tolerancia 0.05.
;;Kép1;;Kép2;;Kép3;;Kép4;
;A képek olyan szálról készültek amik a megszorulás után kivágtam. Szinte közvetlenül az extruder hajtó csavar mögött részeket mértem. Valamint egy darab szálon randomba is mértem.
;Ma e-mailben, holnap telefonon is felveszem a kapcsolatot velük. A probléma a legroszabbkor jött elő mert most lett volna a gépre egy fizetős meló
Libus | 1024    2014-09-10 15:42:00 [4514]
Eléggé kicsi azon felhasználók tábora, akik CNC-re építenek 3D nyomtatót és nem 2560-as boarddal, hanem Mach-al hajtják. Megoldható, de elveszik sok automatizmus, meg kell várni, amíg felfűt az asztal/fej és csak utána kézzel tudod indítani a nyomtatást, figyelni kell ha vége van és lekapcsolni, stb... Ha már be van lőve a nyomtatód és mást is akarsz mellette csinálni, nem csak vigyázni rá amíg a 90 perces nyomtatás lefut, akkor ezek sokat számítanak, annyival nem drágább egy RAMPs.
;Szvsz ezeket az egybe megoldásokat erősen javallott elkerülni.
Előzmény: KBalázs, 2014-09-10 14:52:00 [4513]
KBalázs | 1507    2014-09-10 14:52:00 [4513]
Vannak ezek a kínai PID hőfokszabályozók, a beépíthető kivitelűek, K-szenzorral pl. 400 fokig szabályoznak, és nagyságrendileg 3 ezer az áruk (ebay). Ezekkel van valakinek tapasztalata, hogy mennyire képesek jól tartani a hőfokot? Nekünk ugyan nem, de akinek CNC gépe van, annak ugye ez egy igazán olcsó megoldás lenne, az hogy nem termisztor van a hotendben hanem egy hőelem, az tökmindegy.
KBalázs | 1507    2014-09-10 14:43:00 [4512]
Oppsz. Én simán azt hittem, az agya ezeknek egyféle sebességgel, egy procival van megoldva.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-10 14:05:00 [4509]
ezsolt74 | 1369    2014-09-10 14:18:00 [4511]
Igen.
;Bocs, valamiért rosszul linkeltem.
Előzmény: Libus, 2014-09-10 13:46:00 [4507]
Vernyul | 1392    2014-09-10 14:07:00 [4510]
Még annyit, hogy DHL hozza tehát 4-5 nap és itt van kínából a nyomi 1-2 nap még a vám, és utánna lehet csavarozni.
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-10 13:12:00 [4506]
Vernyul | 1392    2014-09-10 14:05:00 [4509]
A Melzi board nem nagyon tud megbírkózni a PID vezérlésel a gyári FW-el(a legjobb amit kitudtunk vele hozni 7 fok plusz minuszban) az újabb Marlin pedig nagyon megterheli az agyát és hülyeségeket csinál vele. De rendelt hozzá egy komplett ramps kitet LCD-vel 60 dollárért azzal menni fog rendesen vélhetőleg.
Előzmény: KBalázs, 2014-09-10 13:52:00 [4508]
KBalázs | 1507    2014-09-10 13:52:00 [4508]
Lehet lemaradtam, akkor az elektronika hibádzik még? Nem csak firmware gond volt?
Libus | 1024    2014-09-10 13:46:00 [4507]
;A link helyesen;
ezsolt74 | 1369    2014-09-10 13:12:00 [4506]
A prusa I3-at 299$-ért vettem.
;Mindenestűl vételár+szállítási költség+áfa+ vám összesen 126000ft-ra jött ki.
;;link;
Előzmény: Vernyul, 2014-09-10 11:10:00 [4502]
szokes | 1651    2014-09-10 12:16:00 [4505]
saját építés... core xy lesz, vagyis nemsokára kész...
Előzmény: KBalázs, 2014-09-10 12:14:00 [4504]
KBalázs | 1507    2014-09-10 12:14:00 [4504]
Mit használsz majd helyette?
Előzmény: szokes, 2014-09-10 11:20:00 [4503]
szokes | 1651    2014-09-10 11:20:00 [4503]
ha esetleg valakinek kell továbbra is eladó az I3-am... e3d v6 fejjel, pla és abs anyagokkal...
Vernyul | 1392    2014-09-10 11:10:00 [4502]
Írd már be ide, hogy te mennyiért vetted az I3-at és honnan,
;Mégha az elektronikád cserés is lesz akkor is sokkal jobban megéri.
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-10 07:19:00 [4501]
[ 1.0102 ]
