Oldal 533 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   529  530  531  532  533  534  535  536  537   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2015-05-28 09:50:00 [26069]
Aham... ismerősen cseng a pofa neve
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-28 09:14:00 [26067]
Törölt felhasználó    2015-05-28 09:27:00 [26068]
Direkt hajtás esetén a motornak ehhez minimum 3.184 Nm nyomatékkal kell forgatni az orsót.
Előzmény: dosalaszlo, 2015-05-28 08:41:00 [26065]
n/a (inaktív)    2015-05-28 09:14:00 [26067]
Pedig a Lenz-hatas nekem kozepiskolabol remlik...
Előzmény: zozo, 2015-05-27 19:58:00 [26059]
n/a (inaktív)    2015-05-28 08:48:00 [26066]
4 kN terhelesnel nem lesz tul hosszu eletu ez az orso...
dosalaszlo | 263    2015-05-28 08:41:00 [26065]
16/5-ös golyósorsót anyával mekkora léptetőmotorral kellene meghajtani hogy kb. 400 kg-ot fel tudjon emelni (4000N)?
László
PSoft | 18696    2015-05-27 20:33:00 [26064]
Tudtam!:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-05-27 20:31:00 [26063]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-27 20:31:00 [26063]
megelőztél... ( pont idetévedtem )
Előzmény: PSoft, 2015-05-27 20:24:00 [26061]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-27 20:30:00 [26062]
És néhányan( Vbodi Svejk stb ) arról is tudnak hogy az elmúlt 3 évben én 5 db ilyen örvényáramú szeparátort építettem ( kialakítástól függően 100 nál több 50*50*25 mm neodímium mágnes egy poligon dobon ) . Aki fogott már akkora mágnest a kezében amit leírtam az tudja hogy nem piskóta ( és komolyan nem is ajánlom hogy kettőt vegyen a kezébe !!) ) A dob 3000 1/ min körül forog és 6500N az egy mágnesre ható centrifugális erő . Magyarországon nem ismerek konkurenciát ( persze nem kizárt )
Előzmény: remrendes, 2015-05-27 20:16:00 [26060]
PSoft | 18696    2015-05-27 20:24:00 [26061]
© ANTAL GÁBOR fórumtársunk a mágneses szeparátorok nagy mindenttudója.
Biztos ír egy pár hasznos gondolatot a témához,ha idetéved!:)
remrendes | 4256    2015-05-27 20:16:00 [26060]
Sok helyen valogatnak alut es rezet magnessel.
Előzmény: keri, 2015-05-27 12:18:00 [26058]
zozo | 5527    2015-05-27 19:58:00 [26059]
Bevallom, nem igazán akartam elhinni, hogy a neodímium mágnes majd érezhetően fékezni fogja az alu tárcsát.
Így aztán kerítettem egy alu korongot, esztergában megpörgettem, majd közelítettem hozzá kézben egy neodímium mágnespogácsát. Huuuu, wazze, ez tényleg működik!
Aztán kezembe akadt egy gyémánt fazékkorong, na, ez meg még frankóbb, alig tudtam az ujjaim közt tartani a mágnest, úgy dobálta.
Más:
Mikor kifogtam, meglepődtem, hogy a mágnes odatapadt a gyémántozott felére. Mi a franccal viszik fel ezeket az ipari gyémánt szemcséket, hogy fogja a mágnes? Vagy miből van ez? Tudja valaki?
Előzmény: keri, 2015-05-27 10:22:00 [26056]
keri | 14086    2015-05-27 12:18:00 [26058]
Ez is okos megoldás elektromágnessel fékezni az alutárcsát.
Sőt. A fordulatszám és áramerősségből egyből a nyomaték is egyértelműen következik, tehát még erőt sem kéne mérni.
Előzmény: sasi, 2015-05-27 10:47:00 [26057]
sasi | 1903    2015-05-27 10:47:00 [26057]
Ötletadónak: motorfékpad.
Előzmény: zozo, 2015-05-27 09:42:00 [26054]
keri | 14086    2015-05-27 10:22:00 [26056]
Igen, valami bika huzal potival, ami képes a fékezési teljesítményt eldisszipálni.
De szinte bármilyen villanymotor megteszi féknek. A DC motorok is ugyan úgy blokkolnak ha rövidrezárod a kimenetét.
Sőt, egy alu v. réz tárcsa és neodium mágnes közelítéssel is fékezheted. Ha felváltva egymás mellé teszed a pólusokat akkor még hatékonyabb. Itt a szabályozható fékezés a lényeg aminek a nyomatékát már tudod mérni, aztán hogy hogyan valósítod meg az már csak fantázia kérdése.
GB35 | 2076    2015-05-27 10:04:00 [26055]
Igazad van Zoltán, tiéd a pont !
zozo | 5527    2015-05-27 09:42:00 [26054]
Igen, pont ilyen halmérlegről írtam én is Danibá előtt.
Keri, ez a másik léptető motoros fékezés érdekes, de hogyan működik a gyakorlatban?
Változtatható ellenállással rövidre zárod?
Vagy áramkorláttal?
Előzmény: GB35, 2015-05-27 08:57:00 [26051]
keri | 14086    2015-05-27 09:33:00 [26053]
Vagy ha mondjuk egy gép nyomaték igényét akarod meghatározni, akkor kiszeded a rögzítő csavarokat hogy el tudjon fordulni a motor könnyen, ráteszel egy erőkart a motorra, másik végét rögzíted egy ilyen mérleggel, és megküldöd a kívánt sebességgel. Neked csak le kell olvasni az erőt.
Előzmény: keri, 2015-05-27 09:31:00 [26052]
keri | 14086    2015-05-27 09:31:00 [26052]
Én egy ilyen mérleggel szoktam mérni az ilyesmit. Elég pontos.
Egyébként forgó tengely nyomatékát is lehet mérni ugyan ezen az erőkaros-mérleg elven, csak az erőkar és a motor közé be kell iktatni egy szabályozható csúszású kuplungot.
Kisebb léptetőknél praktikusan egy másik léptető motor is lehet ez a kuplung ahol egy szabályozható terheléssel változtathatod a fékezését.
GB35 | 2076    2015-05-27 08:57:00 [26051]
Köszi a tippet.
Magam is valami hasonlón gondolkodtam.
Az elv ugyanaz, mint amit Áts Laci belinkelt, csak így könnyebben kivitelezhető a műszer mobil változatban. Találtam is a polcon egy Voltcraft digitális húzó mérleget, ez lesz a szerkezet lelke. Eredetileg hal mérlegnek készült és 10 kilóig mér. Szerint ez teljesen megfelel a célnak és nem is kell túl sokat dolgozni rajta, hogy alkalmassá tegyem a feladatra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-27 01:28:00 [26049]
Franczy | 6136    2015-05-27 07:03:00 [26050]
hózó mérleg? Jó, hogy nem hízóhoz mérleg...:)
Törölt felhasználó    2015-05-27 01:28:00 [26049]
A legegyszerűbb megoldás, egy hózó mérleg. Hozzá a mérleg méréshatára szerinti osztásokat tartalmazó rúd. Az osztást ki tudod számolni is.
Ezzel, a viszonylag pontos mérést végezhetsz. A pontosság főleg a mérleged pontosságán múlik.
Nekem volt olyan íves húzómérlegem, ami 50 kilóig mért. Talán pár deka volt az eltérés, 50 kilógrammnál.
Előzmény: GB35, 2015-05-27 00:21:00 [26048]
GB35 | 2076    2015-05-27 00:21:00 [26048]
Szervusz, hívom napközben.
Köszi szépen !
Előzmény: PSoft, 2015-05-26 22:23:00 [26047]
PSoft | 18696    2015-05-26 22:23:00 [26047]
Keresd Tibor(© destroyer)barátomat.
Szerintem,láttam Nála,Neked megfelelő "ketyerét".
Előzmény: GB35, 2015-05-26 16:57:00 [26045]
zozo | 5527    2015-05-26 22:19:00 [26046]
Nyomaték kulcsot egyszer úgy hitelesítettem, hogy méteres rúdra petpalackot kötöttem és folyamatosan töltöttem vízzel, amíg át nem ugrott Ez persze GB35-nek nem segít, de ha a rúd végére egy digitális halmérleget akaszt, már működhet olcsón.
Más.Csak érdekesség képpen, egyszer a kezembe adtak egy karos, mutatóval ellátott szerszámot, hogy -mi ez? Mondom nyomaték mérő. Csak nem tudom, miért N-ra van skálázva, nem Nm-re
Válasz:
-Azért mert ez a drótkötél előfeszítését méri N-ban.
Végülis vissza lehet vezetni ezt a dolgot is nyomaték mérésre.
GB35 | 2076    2015-05-26 16:57:00 [26045]
Köszi az eddigieket.
Nagyjából az a feladat, hogy meg kellene tudnom mérni, hogy egy tengely elfordításához mekkora erő szükséges. Ez esetenként más-más körülményt és eltérő erőket jelent.
Azért kéne valami műszer, mert nem csak egy esetben kéne meghatároznom a szükséges forgató nyomatékot, hanem rendszeresen szükség lenne a mérésre.
svejk | 33157    2015-05-26 16:21:00 [26044]
A legfontosabb kérdés, hogy folyamatos forgás nyomatékát kell mérni, vagy van egy álló nyomatéktám.
E kérdés megválaszolása után lehet az úton elindulni.
Előzmény: GB35, 2015-05-26 12:54:00 [26034]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-26 16:09:00 [26043]
Ja a szerkentyűt Áts Laci linkelte...
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-26 16:07:00 [26042]
Szia ! eléggé benne vagyok a nyomatékmérésben . Ausztráliába szállítottam az Alcoának egy laboreszközt aminek a lelke egy pontos nyomatékmérés . ( egyébként az elve hasonlít a fotón szereplő "szerkenytűhöz ") keress magánban és jó lenne ismerni a konkrét feladatot
Franczy | 6136    2015-05-26 15:38:00 [26041]
Egy mérleg a két szélén mér az nem baj?
Értem én, hogy az elv a lényeg, nem a mérleg, de felnem foghatom hogyan...
Előzmény: Áts László, 2015-05-26 15:16:00 [26040]
Áts László | 1935    2015-05-26 15:16:00 [26040]
Az elv a lényeg,nem a mérleg.
Előzmény: Franczy, 2015-05-26 15:12:00 [26039]
Franczy | 6136    2015-05-26 15:12:00 [26039]
Mértél már így? Förtelmes.... pontosnak meg nem mondanám... amit tud azt még saccolva is pontosabra lehet kihozni mint az analóg mérlegen ilyenformán való mérés....
Előzmény: Áts László, 2015-05-26 15:07:00 [26038]
Áts László | 1935    2015-05-26 15:07:00 [26038]
Van egy másik megoldás is,és még pontos is lehet,de...
nyomaték mérés
teljes
Előzmény: GB35, 2015-05-26 14:37:00 [26036]
remrendes | 4256    2015-05-26 14:48:00 [26037]
Nem feltetlen. Persze ami mar pontos is, az 3x aron van.
GB35 | 2076    2015-05-26 14:37:00 [26036]
Gyanús, hogy ott is magasabb tartománytól indul a kiértékelhető eredmény.
Előzmény: Áts László, 2015-05-26 13:37:00 [26035]
Áts László | 1935    2015-05-26 13:37:00 [26035]
Esetleg egy mutatós nyomaték kulcs? Azt nem tudom,hogy újonnan lehet-e kapni,de régen volt. És kicsiben is (1/4").
GB35 | 2076    2015-05-26 12:54:00 [26034]
Szép napot !
Szükségem lenne egy olyan kézi mérőműszerre, amivel forgató nyomatékot tudnék mérni 0-50 Nm tartományban.
Turkáltam a netet, de a számomra elfogadható ár kategóriában (10-15e Ft)nem találtam megfelelőt.
Amik ebben a kategóriában fellelhetők, mind 20 Nm-től indulnak, nekem pedig az ez alatti tartomány is érdekes lenne.
Nem követelmény a nagy pontosság és nem kell feltétlenül elektronikus műszer, mechanikus is megfelelne.
Van-e valakinek valami tippje a megoldásra ?
Építeni most nem szeretnék ilyet, csak, ha végképp nincs más megoldás.
Franczy | 6136    2015-05-26 00:58:00 [26033]
Na ja a videjó feletti keresőbe beírni a kereső szót és kidobja: Ollalalááá
elektron | 15859    2015-05-26 00:24:00 [26032]
Ezt a videót találomra linkeltem be, van sok nyilván mindenféléről.
guliver83 | 3241    2015-05-25 21:32:00 [26031]
Esetleg van ilyen videó Flowcod programozásról is?
guliver83 | 3241    2015-05-25 21:31:00 [26030]
Egy jó rész megnéztem, hát elég érdeke ahogy beszél.
Előzmény: Yankoo, 2015-05-25 20:15:00 [26028]
hidroponi | 510    2015-05-25 20:21:00 [26029]
ehhez a feladathoz felesleges programozni..
(g)awk vagy sed. es megtanulni a regexp csodalatos vilagat... (a gugli majd kisegit)
Előzmény: elektron, 2015-05-25 17:40:00 [26026]
Yankoo | 1097    2015-05-25 20:15:00 [26028]
A videó nagyon jó de a gyerek ahhh... :D
guliver83 | 3241    2015-05-25 19:47:00 [26027]
Egész jó kis videó!
elektron | 15859    2015-05-25 17:40:00 [26026]
Íme az oktatás, ingyen és bérmentve:
C nyelvű programozás alapjai
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-25 15:36:00 [26025]
Törölt felhasználó    2015-05-25 15:36:00 [26025]
Te, könnyen beszélsz. Mert van szád:))
Nem ismerem a C++ programot. Ezért programozni sem tudok vele.
De még a fordítója sincs meg. A C++ ról nem is beszélve.
Mert ugye, neked, mint programozónak, ez alap. De. sajna nem mindenki van így.
Tartsál nekünk tanfolyamot programozásból. Biztosítok helyet ingyen a tanfolyamhoz.
Annak bérlésével beszállok a közösbe.
Ellátás, saját költségén mindenki megoldja.
Vagy megszervezzük. Csinálhatunk főzős dolgot is.
Van olcsó szállás is.
Tarthat több napig is. Én akár 3-5 napra is adom a helyet. Vagy ahogy igény lesz rá.
Akár, más is társulhat előadónak. Aki úgy gondolja, ad át nekünk némi ismeretet.
Szerintem, biztos sokakat érdekelne. Gyerünk, HAJRÁ!!!!!!
Előzmény: elektron, 2015-05-25 14:31:00 [26024]
elektron | 15859    2015-05-25 14:31:00 [26024]
Azt mondom hogy mindenki tanuljon meg programot írni, egy minimális szinten, ami nem egy nagy dolog, és akkor apróbb dolgokat a maga logikájával meg tud oldani, a határ a csillagos ég.
Előzmény: elektron, 2015-05-25 14:28:00 [26023]
elektron | 15859    2015-05-25 14:28:00 [26023]
A C++ program az nem jó ? Persze ahhoz is kell egy fordító program a gépen, de hát az is van mindenkinek gondolom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-25 12:01:00 [26021]
Törölt felhasználó    2015-05-25 12:03:00 [26022]
Tibor!
Neked igazad van. De, egy állandó problémára nem elég az egyszeri segítség.
Nekünk ez a megoldás, amit PL. © Vernyul adott.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-25 08:09:00 [26014]
Törölt felhasználó    2015-05-25 12:01:00 [26021]
Köszi a jó és hatékony segítséget! Egyszerű, érthető útmutatással.
Ez jó és egyszerű megoldás. Több sorral is működik, a \n ismétlésével.
Előzmény: Vernyul, 2015-05-25 09:20:00 [26016]
Yankoo | 1097    2015-05-25 11:05:00 [26020]
notepad++ \n és egyből beteszi Engem annó suliban p..csán rúgtak, ha szövegszerkesztésnél sok szóköz volt meg sok enter :D
Előzmény: zozo, 2015-05-25 10:59:00 [26019]
[ 1.8456 ]
