Oldal 532 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   528  529  530  531  532  533  534  535  536   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2014-09-26 13:55:00 [4601]
Eltömődve nem lehet a fej ? Az ezüst biztos tartalmaz valamilyen adalékanyagot, ami eltömítheti.
;Nekem csak 0.9-es volt az oldalfal, de megnézem otthon a gcode-ot.
;A retract mért ilyen sok ? (15mm)
;No de majd Vérnyúl megmondja a tutit
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 13:49:00 [4599]
Libus | 1024    2014-09-26 13:49:00 [4600]
Hasonló tárgy, 0.3-as rétegvastagsággal nyomtatva:
;;Kossel1;
;A tiéd ennél jóval &"darabosabbnak&" tűnik, kevesebb rétegből áll, furatok környékén látszik leginkább.
kenikol | 325    2014-09-26 13:49:00 [4599]
Cura:
;3 körben összesen 1.2mm vastag körben a fal.
;0.3 rétegvastagság
;;kossel mini beállításai;
Libus | 1024    2014-09-26 13:45:00 [4598]
Szeletelő beállításai? Cura vagy Slicer ?
;Oldalfalakat milyen vastagon nyomod?
;Rétegvastagság?
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 13:33:00 [4597]
kenikol | 325    2014-09-26 13:33:00 [4597]
;ismét segítséget szeretnék kérni, a nyomtatás során elég sok helyen a peremek készítésekor a szálak valamiért nem tapadnak rendesen össze ezért csíkok keletkeznek a nyomatban. Hogyan lehetne ezt eltüntetni? A gépem egy Prusa i3-as.
;Amivel eddig próbálkoztam:
;-hűtőlevegő csökkentése
;-nyomtatófej hőmérséklet változtatása (190-215 fok között)
;-Nyomtatási sebesség csökkentése (60mm/s-ről 45mm/s-re)
;-többfajta szállal is ezt csinálja (Herz féle ezüst és fehér PLA)
;-Kitöltési tényezőt felvittem már 55%-ra
;-szál átmérő 2.9 van véve 98% szorzóval
;-Mechanikusan már megfordítottam a menetes szárakat amik emelik a &"Z&" tengelyt hátha azok kopásából jön, de nem.
;-Felfúrtam a nyomtatófej testét és átvezető részét 3.3-ra a 3.2-ről. (E3D v06-os fej 0.4mm fúvóka)
;Pár kép a hibáról:
;;kép1;;kép2;;kép3;
;Megpróbáltam jobb képeket csinálni de még mindig csak a telefon áll rendelkezésemre.
;Bárkinek bármi ötlete van szívesen veszem.
;Köszönöm
Hunka Tibor | 8036    2014-09-25 18:08:00 [4596]
;Big delta ;
Kristály Árpád | 3085    2014-09-24 17:57:00 [4595]
;Nyomtasunk autót....;
Hunka Tibor | 8036    2014-09-24 15:57:00 [4594]
;Képes ékszer;
Hunka Tibor | 8036    2014-09-24 15:51:00 [4593]
;Link;
Előzmény: gorod, 2014-09-24 09:25:00 [4591]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-24 15:51:00 [4592]
;Galván bevonat ;
gorod | 65    2014-09-24 09:25:00 [4591]
Köszönöm a segítséget! Találtam egy jó kis oldalt ahol sok sok gép építési terve megtalálható, vannak egészen jó kis tervek is.
;http://www.openbuilds.com/
vjanos | 5568    2014-09-23 20:52:00 [4590]
Szép-szép, de a lényeg az ingyenes v elérhető árú 5 tengelyre kódot generáló szoftver lenne...
;De ahogy olvasom az ő szoftverük nagyrészt igéret. Gyakorlatban egy szkript a grasshopper nevű szkripthez, ami szintén egy félkész plugin a rhino3d-hez. :S
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-09-23 17:30:00 [4589]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-23 17:30:00 [4589]
;Érdemes megnézni !!;
Gaboor007 | 109    2014-09-23 16:15:00 [4588]
;Eladó a Velleman nyomtatóm. Építeni szeretnék egy deltát, de előbb ennek sajnos mennie kell.
;http://www.jofogas.hu/heves/Velleman_k8200_3D_nyomtato_19050983.htm?ma=1
Vernyul | 1392    2014-09-23 13:56:00 [4587]
;Szerintem, ha elolvasod ebben a topikban az idei bejegyzéseket tisztább lesz a kép.
;Szokásos kérdés, hogy mennyit szánsz a projektre és milyen eszközeid/kézségeid vannak hozzá? Esztergálás, marás stb.
;Leggyorsabban mondjuk ALU profilokból tudsz építeni vázat 30x30-as javalott már ekkora mérethez minimum de a 40x40-es sem sok. Ezt méretre végva is megveheted a hozzá szükséges anyákkal és sarok elemekkel, de árban nem lesz kevés de nem is annyira vészes (20-30e kb.).
;Az elektronika megvan mostmár hozzá kb. 20e-ből.
;Kell még egy nyomtatófej 10-15e-ért kb. szálmozgató motorral.
;És ami a legtöbb gondolkodást és olvasást fogja okozni a mechanika, szerintem H-bot vagy corexy amit érdemes megépíteni, jelenleg(de inkább a corexy) Ehez majd kellenek lineáris csapágyak vagy sínek, szíjak, orsó és léptetőmotorok.
;Én viszont azt javasolnám, hogy első körben vegyél egy 3d nyomtató kit-et mondjuk kínából (125e kb.) és nézd meg, hogy a technológia mit tud jelenleg, és ez az elképzeléseiddel, elvárásaiddal mennyire eggyezik.
;Utánna megépítheted a saját nyomtatódat, az alkatrészei prototipusát pedig kinyomod a printerrel hozzá. De ha tartós gépet akarsz nem hagysz benne nyomtatott alkatrészt hanem megcsinálod ALU-búl amit csak lehet.
;Ha kész a géped akkor pedig eladod a régi nyomtatót annyiért mint vetted vagy max. kicsit buksz rajta. Erre még kb. 3/4 éved van utánna az olcsó printerek miatt nagyon nem éri majd meg otthon barkácsolni bármit is.
Előzmény: gorod, 2014-09-23 11:55:00 [4585]
ezsolt74 | 1369    2014-09-23 12:44:00 [4586]
Egy akkora tárgyat akár több hétig nyomtatná.
gorod | 65    2014-09-23 11:55:00 [4585]
;Egy ideje nagyon el kezdett érdekelni a 3d nyomtató otthoni megépítése. Eddig külföldi oldalakon láttam csak erről információt. Itthon még nem igazán van elterjedve az ilyesmi. Szeretnék egyet én is építeni, de nem igazán tudom hogyan álljak neki. Ebben lenne szükségem a ti személyes tapasztalatotokra, ha van, hogy hogyan álljak neki? Elsősorban valami nagyobb munka terűt pl: 400x400x400. szeretnék.
Hunka Tibor | 8036    2014-09-22 08:04:00 [4584]
;Kampány hosszabítás;
n/a (inaktív)    2014-09-21 17:56:00 [4583]
előbb, vagy utóbb kapod a kenyér mellé a teszkóba
Előzmény: keri, 2014-09-21 12:10:00 [4582]
keri | 14086    2014-09-21 12:10:00 [4582]
Az nem is rossz.
;Persze ennyiért lehet kapni egész jó nyomtatókat most is, de ha egy komoly múltú cég is beszáll akkor a kezelőfelületek, megoldások, használhatóság, felhasználó barát megoldások erőteljesebben fejlesztésre kerülnek, amit aztán mi vagy átültethetünk a hobbysták gyakorlatába, vagy annyira lenyomja az árakat a rohamos terjedésük, hogy akár meg is tudjuk venni
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-20 18:10:00 [4581]
n/a (inaktív)    2014-09-20 18:10:00 [4581]
Nem tudom, hogy ez volt-e már, de ha még nem:
;A Dremel beszállt a 3D nyomtató biznizbe:
;3D Idea Builder
;http://www.dremelnewsroom.com/epks/Dremel3DIdeaBuilder/index.html
;Javasolt kisker ár: 999 USD
Berényi József | 1155    2014-09-18 02:50:00 [4580]
Egy lágy anyagot nem tudsz préselni, csak zárt térben. Inkább egyenletes terítés ami végső soron simítás
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-09-17 21:55:00 [4579]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-17 21:55:00 [4579]
Szénszál technológiánál a nyomás mértéke a legfontosabb tényező , nem simít , hanem préseli .
Előzmény: Berényi József, 2014-09-17 01:12:00 [4572]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-17 21:53:00 [4578]
Vernyul , irtam egy fontos emailt !!
Előzmény: Vernyul, 2014-09-17 08:31:00 [4574]
n/a (inaktív)    2014-09-17 10:44:00 [4577]
Szerintem se. Sikerült eltörnöm a kezem két hete, így most nem tudok érte menni/autót vezetni. Nem csak átvenni szeretném, hanem egy kicsit szétnézni náluk , így még várat magára a dolog. Sanszos a jövőhét egyébként.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-17 08:39:00 [4575]
vjanos | 5568    2014-09-17 10:21:00 [4576]
Vicces ez a mini döngölőbéka a fejen
Előzmény: KBalázs, 2014-09-16 22:36:00 [4570]
Vernyul | 1392    2014-09-17 08:39:00 [4575]
Igen megnézve a videót még párszor olyan mintha az a lap simítaná az anyagot, még két kábel is megy bele gondolom fűtik is. Azt olvastam kb. 20% szénszál van az ABS-hez keverve.
;Amúgy meg a végén fogták az egészet és berakták egy CNC-be simítani:
;;Video;
Vernyul | 1392    2014-09-17 08:31:00 [4574]
Nem lesz probléma szerintem, van most idejük eljátszani velük amig sikerül a csomagolást beszerezni hozzájuk.(aki nem követi a projektet, elkészült az első 100 db nyomtató de nincsen hozzá doboz és szivacs amiben szálítható lenne, mert a csomagolóanyga gyártó cégénél kicsit félrenéztek valamit)
;A tiéd még nincsen kész amúgy? Azt mondták, hogy személyesen átvehető ha nem kell a csomagolás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-17 08:09:00 [4573]
n/a (inaktív)    2014-09-17 08:09:00 [4573]
remélem alaptalan az előítéleted :D (ezt mint lelkes vip gépre váró mondom) - egyébként az az álláspont részükről, hogy az elsők se legyenek hátrányos helyzetben, gondolok itt az új energialáncra pl.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-16 19:26:00 [4568]
Berényi József | 1155    2014-09-17 01:12:00 [4572]
Nekem úgy tűnik hogy nem elég képlékeny az anyag amit nyomtat, valószínű a karbonszál miatt, és azért kell simítani. Amikor átáll az új helyre akkor nem húz szálat, a 45-ödik másodpercnél jól látható az anyag állaga.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-16 22:08:00 [4569]
Libus | 1024    2014-09-16 23:30:00 [4571]
Vagy mivel granulátumból dolgozik, egy dugattyú + szeleprendszer segítségével szívja be/nyomja ki az olvadt anyagot?
KBalázs | 1507    2014-09-16 22:36:00 [4570]
Szerintem amikor ez a fekete anyag kikeményedik, annyira kemény lesz, hogy ha egy kiálló szálmaradvány ott maradna, akkor az sérülést okozna a nyomtató fejben, vagy a nyomatban, ezért ameddig meleg és képlékeny, ellapogatja névleges magasságra. Ez csak az én tippem.
Vernyul | 1392    2014-09-16 22:08:00 [4569]
;3D nyomtatott autó;
;Bullshit, persze mert a lényeg fémből van itt is, de sok felvétel van a gépről ami nyomja, a fejnél az a kis pattogó izé mi lehet? Olyan mintha egy varrógép lene és azzal varná be a szénszélat a nyomatba....ötlet?
Vernyul | 1392    2014-09-16 19:26:00 [4568]
Korai madárka, nem akartam, hogy ez enyémenen tanulják ki az összeszerelést
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-16 16:54:00 [4567]
n/a (inaktív)    2014-09-16 16:54:00 [4567]
;Early bird, vagy VIP?
Előzmény: Vernyul, 2014-09-15 20:12:00 [4560]
csatlos.laszlo | 145    2014-09-16 16:09:00 [4566]
A Leonar3do magyar térgrafikai software alkalmas képek sorozatából álló 3D grafikára, és 3D nyomtatásra. Érdemes megnézni!
kenikol | 325    2014-09-16 12:38:00 [4565]
Ismét egy kis update a szál átmérő problémához. Ma visszavittem a szálat a Herz-hez készségesen segítettek és kicserélték, ámbár töredelmesen bevallották, hogy ez a másik tekercs is kissé kívül esik a tolerancián de ez még elfogadható. Lement az első nyomat. Most jól nyomtat és szépen is néz ki.
;Valamint megjött az LCD kijelzőm is hamarosan az is beüzemelhető lesz 12864 LCD
Előzmény: kenikol, 2014-09-10 21:57:00 [4518]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-16 11:30:00 [4564]
Visszaszivtam..
;Fordított polarítással nem is fog menni.
;Most már jó.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-09-16 11:21:00 [4563]
Devecz Miklós | 2663    2014-09-16 11:21:00 [4563]
Hol lehet bekapcsolni a hűtést szoftveresen?
;Hiába állítom, nem indul el.
;A ventilátor D9-re kötve, a Curában kipipálva, mégsem megy.
Vernyul | 1392    2014-09-16 09:45:00 [4562]
Ára ami ki van írva, mostani árfolyamon 205e áfával kb.. Én még indiegogo-s kampányban a második eresztést(szeptemberi szállítás) rendeltem meg így megált 150e-ben áfával.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-09-16 07:13:00 [4561]
Kristály Árpád | 3085    2014-09-16 07:13:00 [4561]
Oké!
;Az itthoni Ára???
Vernyul | 1392    2014-09-15 20:12:00 [4560]
Ezt a konstrukciót már eltemettük sokszor, ők sem javasolják 30mm/s(1800mm/min) fölé venni a nyomtatási sebességet, egy rendes nyomtató ott kezdődik, hogy 50mm/s és ma már az is lassúnak számít. Kicsit több pénzért ott van magyar CraftBot Corexy mechanikával 150mm/s-es nyomtatási sebességel: ;CraftBot;
;Ha minden rendben megy akkor hónap végén meg is kapom a rendeltemet és letesztelem mit tud.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-09-15 16:14:00 [4559]
Kristály Árpád | 3085    2014-09-15 16:14:00 [4559]
;Vásárlás;
Kristály Árpád | 3085    2014-09-15 16:12:00 [4558]
Halihó Mindenkinek!
;Ezt találtam....
;;Ön reprodukáló 3-D nyomtató;
;Üdv.: Árpi
Hunka Tibor | 8036    2014-09-15 09:20:00 [4557]
;Jövő.;
Hunka Tibor | 8036    2014-09-14 13:51:00 [4556]
;Poros színes nyomtató ;
Vernyul | 1392    2014-09-14 11:45:00 [4555]
Akkor boldogság van
Előzmény: batesz, 2014-09-14 10:49:00 [4554]
batesz | 325    2014-09-14 10:49:00 [4554]
Ok, igazad van, de eredetileg az sem működött.
;Most működik minden része.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-13 22:29:00 [4553]
Vernyul | 1392    2014-09-13 22:29:00 [4553]
Pedig de , az 5V-tól világít nem a kontrasztól azt majd a menüjében tudod állítani.
Előzmény: batesz, 2014-09-13 20:57:00 [4552]
batesz | 325    2014-09-13 20:57:00 [4552]
Nem,
;Miután engedélyezted, az alap kontrasztot is paraméterezéssel kell beállítani.
Előzmény: vjanos, 2014-09-13 19:59:00 [4551]
[ 1.4245 ]
