Oldal 532 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   528  529  530  531  532  533  534  535  536   Következő ►  Utolsó ►|
szakal666 | 46    2012-06-14 00:59:00 [21611]
Meg tudnatok saccolni, hogy egy ilyen eszterga mire is jo ?
Valami felautomata dolognak nezem, de nem ertek annyira hozza es a neten semmit sem talaltam a geprol. koszonom, Szakal.
Atti19 | 1094    2012-06-13 23:08:00 [21610]
Neked azt a plazmavágott tárcsát mennyi időbe telt kiesztergálni?
Én a napokban csináltam egy tokmánytárcsát a pofánként állítható tokmányomhoz(mint a síktárcsa). Bevallom, két napig azzal dolgoztam. Kiindulási anyag egy kb. 165X165 ös, szögletesre lángvágóval kivágott 25 mm vastag vastaglemez darab volt. Mikor már kötkörös, akkor már haladt, na de addig.....
Előzmény: Laslie, 2012-06-13 22:56:00 [21608]
Atti19 | 1094    2012-06-13 22:59:00 [21609]
Sejtettem. A múltkor már egyszer nekifutottam, de nem győztem köszörülni a kést.:) Akkor most inkább a pofákat köszörülöm majd:)
Laslie | 7674    2012-06-13 22:56:00 [21608]
Határozottan jót tesz neki, ha előköszörülöd.
Kevesebb tönkrement késsel fejezed be a napot.
Előzmény: Atti19, 2012-06-13 22:52:00 [21606]
gulasoft | 600    2012-06-13 22:52:00 [21607]
Viszont még ez a legolcsóbb.
Előzmény: robroy007, 2012-06-13 17:44:00 [21602]
Atti19 | 1094    2012-06-13 22:52:00 [21606]
Laslie!
Nézegettem azokat a jó kis lépcsősre esztergált tokmánypofákat, amivel tárcsaszerű dolgokat lehet megfogni.
Milyen késsel csinálod? Esetleg érdemes először nekimenni köszörűvel, aztán már beljebb könnyebben viszi a kés?
Van egy lengyel tokmányom, azt szánom erre a célra. Már eléggé kopottas, de amúgy ép minden része. Sikerült szerezni hozzá egy garnitúra normál pofát, így már két garnitúra van az eredetivel. Ezekből gondoltam két vállast csinálni, különböző átmérőkre szabályozva.
Előzmény: Laslie, 2012-06-13 22:37:00 [21603]
vjanos | 5568    2012-06-13 22:41:00 [21605]
gulasoft | 600    2012-06-13 22:41:00 [21604]
Ennyi pénzért érdemes Bár nagyon jó kis készletek, de nekem nem kell egy egész készlet.
Laslie | 7674    2012-06-13 22:37:00 [21603]
Turningolhattok egy kicsit.
robroy007 | 2292    2012-06-13 17:44:00 [21602]
unimax katalógus lefogató kérdés ennyi pénzért van-e értelme kínlódni vele nekem van és jó, de ismerős napio használatban tartja és nem vol tvele panasza még
Előzmény: gulasoft, 2012-06-13 16:36:00 [21599]
Törölt felhasználó    2012-06-13 16:47:00 [21601]
Tudomásom szerint lépcsős leszorító,de inkább csak leszorító készlet néven keresgélj,mert külön ilyen nem igen van.
Törölt felhasználó    2012-06-13 16:45:00 [21600]
Az olcsó sima HSS,átmérő6-os,élhossz szintén 6mm szerinted jó nekem?Mindenféle rozsdás vasakat(öntvényeket is) szeretnék vele marni amit méhtelepen könnyen beszerezhet az ember,ha lehetséges akkor hűtés nélkül,érdemes azért bevonatosat venni?A fenti paraméterekkel a sima 1500ft körül van,de bevonatosan ugyanez meg 4-5ezer ft,ér ennyit ez a bevonat?Vagy inkább vegyek 2 marót ennyiért meg hozzá valami "tejet"?Esetleg dobjam rá a kerti slagot a gépre aztán ha kész a munkadarab kenjem körbe valami fáradt olajjal?
Előzmény: zsolti21, 2012-06-13 16:06:00 [21598]
gulasoft | 600    2012-06-13 16:36:00 [21599]
Minek hívják szaknyelven azt a lépcsőzetes tuskót amivel egy fémlappal meg egy csavarral erősítik a munkadarabot az asztalhoz? Kéne csinálnom egyet, valami kezdetlegest martam is, de jó lenne egy szebbet is csinálni, csak így név nélkül nehéz keresni a neten. Csak kép kell, a rajzot és a marópályát megcsinálom.
zsolti21 | 58    2012-06-13 16:06:00 [21598]
Az nem forgácstörő, hanem forgácsosztó hornyok.
Én nem ajánlom neked ezt, inkább hagyományosat vegyél. Szerintem hamarabb bereszket. Az élek számát tekintve anyagfüggő, de a kevesebb él kevébé növeli a fajlagos forgácsolóerőt. A sárga bevonat titán-nitrid, ami növeli a kopásálóságot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-13 15:06:00 [21597]
Törölt felhasználó    2012-06-13 15:06:00 [21597]
Berakom inkább ide,egy modit megkérnék,hogy a főorsós topicból törölje,mert inkább idevaló.
Valaki meg tudná nekem mondani,hogy mi a különbség az ujjmaró és a recézett(forgácstörős?)nagyoló maró között a gyakorlatban?Az ujjmarót simító maróként kell használni,tehát kis fogásokkal,kis mélységben,a nagyoló marót meg pont fordítva?
Nekem milyen szerszám lenne a legideálisabb,különösebb pontossági követelmények nincsenek,hiszen a lin megvezetésem néhol 0,3mm-t is kottyan,"vasat" szeretnék megmunkálni,nem azt a bolti szépet,hanem a méhtelepről hozottat.1-2mm fogásoknál többet nem hinném,hogy az 550wattos 1fázisú mocim bírna,a lehetséges fordulatok:900,2800,11000rpm.Előtolások:z:600mm/min,x-y:800mm/min.Ilyen paraméterekhez szeretnék venni tartős szerszámot 6mm átmérővel,tehát ilyen "recézett" HSS-E nagyoló marót kellene keresnem?Hány élűt kellene vennem,esetleg 8mm élhosszúságú rövid 6-os olcsó kétélű fémszínű hss maró jó lenne nekem?Vagy inkább valami ilyen recézett sárga bevonatosat?Előre is köszönöm a segítséget.
HJózsi | 3862    2012-06-13 14:04:00 [21596]
Igen, fenntartom, a 3 Piros Aranyra ...
Előzmény: Laslie, 2012-06-12 21:48:00 [21591]
Csipi | 1141    2012-06-13 11:29:00 [21595]
természetesen kell !!
lovas gyula | 1877    2012-06-13 10:57:00 [21594]
Egy méhész barátomnak készitettem hasonlót vagy 2 hónapja vörösrézből. Sajnos most időhiányban vagyok, de biztosan lesz aki megcsinálja
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-13 10:37:00 [21593]
n/a (inaktív)    2012-06-13 10:37:00 [21593]
Szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen besütőt mennyiért tudnátok elkészíteni?
A mérete 22X22 mm amire a karakterek kerülnek.
Előre is köszi!
http://kepfeltoltes.hu/view/120613/bes_t__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
CNCVelMart | 111    2012-06-13 09:57:00 [21592]
varrógép műszerolaj esetleg, vagy ha találsz Roil Platinumot (metal conditioner) változatban, az jó üzlet...
Minden fém kapcsolatra ahol súrlódás csökkentése (kenő anyag használat a javasolt) az elődje http://roilgold.uw.hu (már nem kapható pedig igazi High-Tech anyag,- tapasztalatból tudom.) a leírása szerint 68%-al csökkentette a súrlódást, csökkenti a hőt, stb.. és nagyon kicsi mennyiséget kell felhasználni, ami sokáig jó.
Az újabb fejlesztést viszont csak az EU-n kívül lehet beszerezni azt is csak MLM -rendszerű értékesítéssel.
Amerikai cucc. Az új fejlesztést már 3-4 éve használják, a korábbi meg kb. előtte 2 évig volt egész világion kapható.
A korábbi változatot idehaza a németországi elosztóközponttól szereztük be, ha a Bp-i raktárban nem volt elérhető.
Nem tartalmaz szilárd anyagokat mint pl a teflon.
Előzmény: zzrash, 2012-06-08 22:22:00 [21558]
Laslie | 7674    2012-06-12 21:48:00 [21591]
Oké-oké, mindenki fenntartja a piros trutyit.
Jelentkezési sorrendben majd kapja aki kért.
Ledenyir | 7    2012-06-12 21:30:00 [21590]
Budapest északi része, egészen Veresegyházig bárhol.
Előzmény: szokes, 2012-06-12 18:06:00 [21587]
Discovery | 228    2012-06-12 20:41:00 [21589]
Én is fenntartom.
Előzmény: Laslie, 2012-06-12 17:21:00 [21584]
Csuhás | 6750    2012-06-12 18:24:00 [21588]
Magam is fenntartom a vásárlási ajánlatom.
szokes | 1651    2012-06-12 18:06:00 [21587]
melyik város?
Előzmény: Ledenyir, 2012-06-12 17:23:00 [21585]
VighLajos | 2358    2012-06-12 17:47:00 [21586]
Kösz az infót, részemről az igényt fenntartom.
Ledenyir | 7    2012-06-12 17:23:00 [21585]
Engem is érdekelne egy kis okítás. Meg keresek olyan boltot is ahol alapanyagokat lehet kapni kisebb mennyiségben. Pl. Alu, POM, Acél.
Előzmény: KoBuki, 2012-06-12 12:39:00 [21583]
Laslie | 7674    2012-06-12 17:21:00 [21584]
A piros tubusos, rozsdamentes vágó-trutyit kérőknek egy kis infó.
Ma volt nálam a beszerző. Jelen pillanatban nincs már neki készleten. Hamar elkapkodják.
Megnyugtatott, hogy lesz majd.
KoBuki | 36    2012-06-12 12:39:00 [21583]
Pesten vagy pest környékén van olyan szaki aki szabadidejében(este vagy hétvégén) minimális ellenszolgáltatásert(óradíj) cserébe hajlandó megtanítani az esztergálás alapjaira?
kflaudio | 100    2012-06-12 10:16:00 [21582]
Kicsit off-topic, de ilyen közel és lassítva nem láttam még esztergakést dolgozni:
Cutting steel slowed down and magnified
szokes | 1651    2012-06-11 07:30:00 [21581]
megnézem, mert lehet nekem is van egy ilyen otthon a többi nagyvas között és akkor legalább egy tipus szám lesz talán...
Előzmény: KoLa, 2012-06-10 08:36:00 [21576]
Lampas | 1023    2012-06-11 07:25:00 [21580]
Itt egy hasonlo elado gep, a technikai adatai a tablazatban lejjebb.
Gepkonyvet nem talaltam.
Előzmény: svejk, 2012-06-09 22:45:00 [21574]
szbjoe | 66    2012-06-10 15:09:00 [21579]
Véletlen volt, Laslie-nek (#21569) szántam. Nem helyesbíteni szándékoztam. Szerintem is Lampas segithet.
Előzmény: GB35, 2012-06-10 13:22:00 [21578]
GB35 | 2076    2012-06-10 13:22:00 [21578]
Köszi a helyesbítést, de amint azt jeleztem is ezt a gugli fordító írta. Én nem tudok románul
Előzmény: szbjoe, 2012-06-10 00:12:00 [21575]
Áts László | 1935    2012-06-10 12:58:00 [21577]
De klassz univerzális 3in1 gép,remélem jól működik. Na ebből szép feladat cnc-t faragni.
KoLa | 7598    2012-06-10 08:36:00 [21576]
Ismeri-e valaki ennek a gépnek a típusát? és van-e hozzá gépkönyv? elvileg egy katonai műhelykocsiban volt!
szbjoe | 66    2012-06-10 00:12:00 [21575]
Carte tehnica:gépkönyv
manual de utilizare:felhasználói...
masina rectificat orizontal : sikköszörű
egy oldal némi technikai adatokkal(ha ez az a gép): http://www.dce.gov.ro/Info_business/cd_machine_building_industry/fepa_cm/napomar/rectif_RPO_200_M1.htm
gépkönyvet elektronikusan nem találtam
Előzmény: GB35, 2012-06-09 21:08:00 [21568]
svejk | 33157    2012-06-09 22:45:00 [21574]
Talán Lámpás tudna leghamarabb segíteni.
Előzmény: Laslie, 2012-06-09 21:34:00 [21571]
GB35 | 2076    2012-06-09 22:25:00 [21573]
Van elérhetőség, esetleg meg lehetne próbálni kérni valami anyagot tőlük a gépről...
Előzmény: GB35, 2012-06-09 22:23:00 [21572]
GB35 | 2076    2012-06-09 22:23:00 [21572]
Gondolom ezt az oldalt már megtaláltad. Itt legalább van néhány műszaki adat.
Előzmény: Laslie, 2012-06-09 21:15:00 [21569]
Laslie | 7674    2012-06-09 21:34:00 [21571]
Talán ők is olvassák a fórumot.
Hirtelen nem is tudom, hogy miként tudnám kikeresni a Román skacokat.
Ja, vagy a debreceni topicra gondolsz ?
Előzmény: Csipi, 2012-06-09 21:18:00 [21570]
Csipi | 1141    2012-06-09 21:18:00 [21570]
nézd meg a debreceni talit, ott voltak romániából, ők bizti segítenek
Előzmény: Laslie, 2012-06-09 21:04:00 [21567]
Laslie | 7674    2012-06-09 21:15:00 [21569]
A manual-ra már rápróbálkoztam, sajnos semmi sikerrel.
GB35 | 2076    2012-06-09 21:08:00 [21568]
Gépkönyv = Manual
(A Google fordító nyomán)
Laslie | 7674    2012-06-09 21:04:00 [21567]
RPO 200 Román síkköszörű gépkönyv kerestetik.
Ha valaki tudja esetleg, hogy Románul hogy mondják a gépkönyvet az is lehetne némi segítség.
zzrash | 404    2012-06-09 17:51:00 [21566]
Még jó, hogy rákérdeztem. Mind a kenésre, mind a miértjére
Előzmény: rferi, 2012-06-09 14:08:00 [21564]
svejk | 33157    2012-06-09 17:40:00 [21565]
Ilyen helyre is bevált nekem a NICRO 635 tisztításra, majd a rúdra kenős kontaktspray vagy szilikonspray, persze nem fújva csak cseppentve.
rferi | 1310    2012-06-09 14:08:00 [21564]
Ronthatja a pontosságot, és csak összeragad minden.
A sárgaréz fogaskerekeket teljesen felesleges kenni, egyrészt majdnem nulla erőhatás van rajtuk, másrészt az anyag tulajdonsága eleve egy jó erős csúszás.Próbáld ki egy sárgaréz darabon egy reszelővel, majd átesel a satupadon, mintha zsírt reszelnél. De ha a fogakon is trutyi van, előbb csak olaj lesz, aztán olajos kosz, aztán ez már szögelfordulási hibát is okoz, mert nem a fogprofilon gördül a másik, hanem a trutyin.
Órásoktól tanultam, hogy azokat ott soha ne olajozzuk.
Előzmény: zzrash, 2012-06-09 10:29:00 [21563]
zzrash | 404    2012-06-09 10:29:00 [21563]
Köszönöm, ez esetben nem próbálom megkenni. Egyébként miért nem lehet, rontaná a pontosságot?
Előzmény: rferi, 2012-06-09 10:07:00 [21562]
rferi | 1310    2012-06-09 10:07:00 [21562]
"Mellesleg milyen kenő anyagot célszerű adni az óra belsejének? "
Abban a szerkezetben csak a tengelycsapágyakat szabad vékony műszerolaj egyetlen cseppjével kenni.
Se a fogaskerekekre, se a fogaslécre nem szabad tenni semmit!
A rúd azon részére, ahol a csőben csúszik lehet tenni még az olajból, de csak nagyon vékonyan, hogy ne kússzon fel a fogaslécig.
[ 2.4925 ]
