Oldal 531 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   527  528  529  530  531  532  533  534  535   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-09-27 22:15:00 [4651]
Mikor érsz el majd kb. a kisérletezés fázisába? Mi van még hátra?
Előzmény: elektron, 2014-09-27 21:35:00 [4650]
elektron | 15859    2014-09-27 21:35:00 [4650]
Gondolom jó kis dolgok kiderülnek mad a kísérletezéskor. Még jó, hogy mondod, hol bukik meg ... Még eddig semmit se csináltam, de már annyi mindent tudok a sok beírásból, sokat fog segíteni működtetéskor.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-27 21:09:00 [4647]
Libus | 1024    2014-09-27 21:17:00 [4649]
Köszönöm, nekem is tetszik, már mozog, jól meg is hajtottam, igaz akkor még a fej nélkül, de eléggé meggyőző. Ami meglepett, hogy nagyon stabil a frame, igaz ez a legkisebb, így relatíve vastag hozzá a 20x20-as alu profil. Nagyon jól ki van találva az egész, minden épp a helyére passzol, pontosan, ahol és ahogyan kell.
;Megyek is PC tápot faragni hozzá
Előzmény: vjanos, 2014-09-27 21:10:00 [4648]
vjanos | 5568    2014-09-27 21:10:00 [4648]
Jó kis doksi!
;És a géped is jópofa
Előzmény: Libus, 2014-09-27 19:38:00 [4638]
Vernyul | 1392    2014-09-27 21:09:00 [4647]
Ha ABS-ből akarod nagyon esélyes, hogy felhajlik majd ha nincs bedobozolva a gép de még akkor is 10cm felett már bajos ha hosszú vékony a tárgy.
Előzmény: elektron, 2014-09-27 21:03:00 [4644]
Libus | 1024    2014-09-27 21:08:00 [4646]
A hosszú tárgyal az lehet a probléma, hogy jobban zsugorodik, minél hosszabb, annál nagyobb a méretváltozás. Az egy dolog, hogy nyomtatás alatt fűtöd, de amikor leveszed összeugrik, deformálódhat.
Vernyul | 1392    2014-09-27 21:06:00 [4645]
Ezt nem számoltam még ki sosem de függ a fejtől nagyon.
;pl.:
;0.4-es fej 0.2-es réteg 50mm/s-os nyomtatás ez 4mm3 per másodperc ha jó a matekom.
;Pronterface-ben pedig megnézed nyomtatás közben mennyivel hajtja a fej fűtését @-után írja.
;Ha emlékem nem csal nállam ez olyan 80-90 között mozog 8 biten (0-255 lehet ügye az érték) tehát ha 40w-os a fej és 255 a max fűtés akkor 13-14 wat jön ki fűtésre.
; vagy nem...
Előzmény: elektron, 2014-09-27 20:43:00 [4640]
elektron | 15859    2014-09-27 21:03:00 [4644]
Valami hosszabbat akarok nyomtatni méretben azért kérdeztem, még semmi konkrét, csak tapogatózok, egyáltalán nincs e valami akadálya, hogy meg lehessen csinálni, de nemigen, az még belefér igencsak.
Előzmény: Libus, 2014-09-27 20:52:00 [4643]
Libus | 1024    2014-09-27 20:52:00 [4643]
Szerintem nem a gépméret a korlátos, hanem a nyomtatandó file bonyolultsága. Az STL fileok vektorosak, akármekkorára nagyíthatóak, kérdés milyen felbontás kell a nagyobb nyomathoz? De akár játhatsz a fw beállításokkal (step/mm) stb.
;Ha méteres nagyságban nyomtatsz, nem kell tized milliméteres pontosság. A 3D oldalak is a poligon számot említik mint limit, de jó sok memóriával ez is kitolható egy darabig. 300MB-os STL file méret a határ, ahogy olvasom
;No meg a fw-nek is illik támogatnia a nagyobb méretet.
;De mi a konkrét kérdés/méret ? Letöltöd a progit és beállítod... ?
Előzmény: elektron, 2014-09-27 20:13:00 [4639]
elektron | 15859    2014-09-27 20:48:00 [4642]
Kösz az elég is lesz.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-27 20:47:00 [4641]
Vernyul | 1392    2014-09-27 20:47:00 [4641]
Cura-ban nincs 2200x2200x4000-est engededte és szeletelt is.
elektron | 15859    2014-09-27 20:43:00 [4640]
A 3D nyomtatáskor a 25 fokról 260 fokra melegítendő PLA vagy ABS anyagra igazándiból, h anem lenne veszteség a hőszigetletlenség miatt, vajon mennyi teljesítmény szükséges pl. x cm3 anyag kinyomásához / szekundum ?
elektron | 15859    2014-09-27 20:13:00 [4639]
A 3D nyomtató szeletelő programokban a gép mérete mekkora lehet maximum, van valamilyen korlát ?
Libus | 1024    2014-09-27 19:38:00 [4638]
A függőleges profilokra támaszkodik egy hosszú csavar + nagy alátét ferdén beépítve, azzal oldalanként feszíthetőek a szíjak, persze egyenlő hosszúaknak kell lenniük különben csálé lesz a felső keret.
;77-edik oldalon talán jobban látható:
;http://blomker.com/Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1.0.pdf
Előzmény: Vernyul, 2014-09-26 22:26:00 [4628]
Libus | 1024    2014-09-27 19:32:00 [4637]
Köszönöm, van feketém, majd ha már ez lesz a legkisebb bajom vele, akkor lehet megkereslek.
;Egyenlőre a kotyogós Traxxas-al kell kezdeni valamit, lehet csak előfeszítem rugóval vagy gumival, kalapácsos megoldás most nem annyira szimpatikus.
;Várom az asztal fűtést és jöhetnek is a tesztek...
Előzmény: Vernyul, 2014-09-26 22:59:00 [4630]
Libus | 1024    2014-09-27 18:51:00 [4636]
170x150 kb. a 30 centis sinekkel.
;és 170-es a fűtőlap is.
;De a frame mérete változtatható, így módosul a printabel area.
;http://reprap.org/wiki/Kossel
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-27 17:24:00 [4635]
ezsolt74 | 1369    2014-09-27 17:24:00 [4635]
Mekkora a legnagyobb nyomtatható terület?
;Mert a kerek fűtőlapból láttam 17cm,20cm,26 cm-est.
;Vagy felrakod a 22cm-es négyszögletest?
Előzmény: Libus, 2014-09-27 16:35:00 [4634]
Libus | 1024    2014-09-27 16:35:00 [4634]
Es kimaradt a bordaskerek + szij : 6e
;Peremes csapagyak : 4e
;Valamint az extruder csavarja + csapagy : 3e
Előzmény: Libus, 2014-09-27 15:51:00 [4633]
Libus | 1024    2014-09-27 15:51:00 [4633]
Aluprofil, postával együtt : 12e
;Nyomtatott alkatrészek, prusával nyomtatva : 2-3e, ebayen : 7-10e
;Elektronika, ramps Mega board, driverek : 9-10e
;Léptetők : 500-3500/db
;Lineárok : 30cm-es, fórumról : 8e (de 40centis kellene, így kisebb a függőleges mozgástartomány)
;Extruder, ebay, E3v6 koppintás : 10e
;Kerek fűtőlap : 6e
;Csavarkészlet, ebay :6e
;Carbon szárak + gömfejek : 7e
;És kell még egy méretrevágott üveglap, kapton szalag no meg alapanyag a nyomtatásnak.
;Azaz optimálisan és a kompromisszumot elfogadva 62e forint minimum. PC táp mindenkinél akad otthon, azt nem számoltam.
Előzmény: ezsolt74, 2014-09-27 08:39:00 [4632]
ezsolt74 | 1369    2014-09-27 08:39:00 [4632]
És mennyiből jön ki egy minikossel?
Előzmény: Libus, 2014-09-26 22:01:00 [4625]
elektron | 15859    2014-09-26 23:21:00 [4631]
Kösz, szigetelésnek vágtam ilyen kis gyűrűt, az valamit segített, nem megy át annyi meleg, csak a csavaron keresztül tud, az meg vas anyag és nem vezeti annyira a hőt szerencsére. Akkor tekerek 2 réteget, meglátom mennyivel lesz tőle melegeb.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-26 21:18:00 [4622]
Vernyul | 1392    2014-09-26 22:59:00 [4630]
Amúgy ha kell van piros kábelharisnyám a fej kábeleidnek elvezetni, olyan szinű kb. mint a nyomatások. Nekem is hasonlóban futnak a kábelek bár az még annó PC moddingból maradt ki.
Vernyul | 1392    2014-09-26 22:44:00 [4629]
Nem is összehasonlítás miatt írtam, csak hogy lássák a különbséget a kedves olvasók, amúgy egy jó Prusa is hozza egy delta ezen értékeinek 75%-át kb.
Előzmény: Libus, 2014-09-26 22:22:00 [4627]
Vernyul | 1392    2014-09-26 22:26:00 [4628]
Csodálatos gratula.
;A szíjak feszítését, hogy oldották meg? a csapágy fix ahogy látom, a motornál lehet feszíteni? mert a kocsikon is csak rögzítést látok.
;Amúgy a szíjra rakj ilyet majd az asszony 3 ruhacsipesze bánja majd de sok rezgést csillapít:
Libus | 1024    2014-09-26 22:22:00 [4627]
Annó problémáim voltak a lépésvesztéssel, ezért lett viszavéve minden, de mint kiderült nem ez volt a baj. Lehetne feljebb venni, de nem véletlenül készül a kossel mini....
;No meg neked sem prusád van, szóval almát a körtével, ejj...
Előzmény: Vernyul, 2014-09-26 22:18:00 [4626]
Vernyul | 1392    2014-09-26 22:18:00 [4626]
Köszi, igen elég &"nagypapás&" de ha igy szépen nyomtat akkor tökéletes.
;Pl.: nállad 400 mm/s2 a gyorsulás nállam pl. 9000 mm/s2, A jerk 10 nállam 20 mm/s (ez amúgy az, hogy mekkora sebességkülönbséget tud gyorsítás nélkül &"megugrani&" pl. amikor derékszöget (sarkot) nyomtat).
Előzmény: Libus, 2014-09-26 21:57:00 [4624]
Libus | 1024    2014-09-26 22:01:00 [4625]
És pár kép az épülő MiniKossel-ről:
;;Kép1;
;;Kép2;
;;Kép3;
;;Kép4;
;;Kép5;
Libus | 1024    2014-09-26 21:57:00 [4624]
;EEPROM Prusa;
;Én repetiert használok mind fw, mind hostnak.
;Szerintem én jóval lassaban nyomtatok....
Vernyul | 1392    2014-09-26 21:26:00 [4623]
Javaslat még:
;Libus megnéznéd Kenikolnak, hogy a firmwaredben milyen gyorsulási értékeid vannak és mennyi a yerk?
;Kenikol változik valami, ha lassban nyomtatsz mondjuk 25mm/s-on? (A jelenlegi Cura beállításaidnál ne feltjsd el a külső falat is átírni a mostani 50 mm/s-ről)
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 20:58:00 [4618]
Vernyul | 1392    2014-09-26 21:18:00 [4622]
Két réteget tekerj körbe a fűtőblokkon, bár emlékeim szerint neked valami olyan fejed van amin van egy fém összekötő a fűtőblokk és a teteje között amin a venti is lakik oda sikerült már valami szigetelést eszközölnöd?
Előzmény: elektron, 2014-09-26 20:48:00 [4616]
Libus | 1024    2014-09-26 21:17:00 [4621]
Igazad lehet, de az a szétcsúszás elég randa.
;Az én Prusám is eléggé ingatag, a fejen tudok akár több mm-t is deformálni, de ha békén hagyom, nem rugdosom az asztalt és nem hajtom szét, akkor szépen nyomtat. Egy-egy ilyen kossel lábat emlékeim szerint 2-2.5 óra volt kinyomtatni.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-26 21:06:00 [4619]
Vernyul | 1392    2014-09-26 21:13:00 [4620]
A motorok tengelyét lapold meg, sokkal üzembiztosabb lesz és csak pár perc kell hozzá, kiszerel-megreszel-beszerel.
;Igen a visszaszívás ez esetben nem annyira fontos(40/5 szerintem jó érték). De majd az i3 tulajok megmondják nálluk mi vált be kb.
;Azt nézd meg ha visszaértél a géphez, hogy a fejet megfogva és &"megcibálva&" milyen elhajlásokat tudsz előídézni.
Vernyul | 1392    2014-09-26 21:06:00 [4619]
A szálvisszahúzáshoz: ez igaz is lehet csak számold bele, hogy három réteg a fal az Ő beállításaival és a belső falon kezdi nyomni kifele haladva tehát mire a külső látható falat nyomja már kétszer körberohanta a modelt tehát a visszaszívás okozta probléma már nem lehet jelentős/látványos.
Előzmény: Libus, 2014-09-26 20:46:00 [4615]
kenikol | 325    2014-09-26 20:58:00 [4618]
Köszi a segítséget srácok, a motorok tengelye nem lapolt teljesen kerek. A csavarok eddig stabilan tartották a bordáskerekeket. De ha visszaértem a géphez leellenőrzöm. A G-kodot köszönöm, az lenne még a kérdésem, hogy neked be van építve az a két darab kitámasztó elem mit hátulról kell bepattintani a keretbe? A visszahúzást lejebb veszem majd, jogos amit mondtok, ez sok lehet de akkor nem értem, hogy amikor nincs visszahúzás a modellben akkor is ilyen lesz a nyomat ettől nem függhet akkor.
Libus | 1024    2014-09-26 20:50:00 [4617]
Mint a cellux, segít valamit, kicsit szigetel, kicsit megtartja a drótokat és nem koszolja össze a fejet az esetleg felkunkorodó szál.
elektron | 15859    2014-09-26 20:48:00 [4616]
Megjött a kapton szalagom azzal akkor tekerjem körbe többször a fejet és akkor jobban felmelegszik ? Olyían vékony kis valami ez élőbe még nem láttam ilyet.
Libus | 1024    2014-09-26 20:46:00 [4615]
Esetleg ha a motor tengelye lapolva van és kilazul a szorítócsavar, akkor az is lötyöghet, főleg ha a fogaskerék meg nem olyan.
;De ez is csak egy ötlet...
;Én még meggyanúsítanám a 3mm.es extrudert is, meg amit Vérnyúl mond, a nagy visszahúzás és a relatív nagy szálátmérő nem tűnik jó párosításnak. Amikor vissza hűzza 15mm-t az már a hideg zóna, aztán amikor visszalöki a forró fejbe, lehet kell neki egy kis idő, amig megolvad, újra átmelegszik, de addig anyaghiányos (vékonyabb) a szál, nem tapad hozzá, stb...
;Mindjárt küldöm a Gcode-ot, 20x20-as aluhoz való.
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 15:05:00 [4611]
Vernyul | 1392    2014-09-26 18:51:00 [4614]
Annál nem lesz probléma ha kerek/íves felületet nyomsz ott stimmelni fog szál, mert ugyanott hibázik az íves felületnél és nem látod a modellen, a 90fokos élnél viszont nagyon kijön ha probléma van és nálad van elég durván. Mégpedig szerintem a fejed nem stabil a vázon azért lesz csíkos a nyomat mert kicsit elmozdul/kileng és máshova tapad a szál, az is előfordulhat még hogy a szíjadhoz nem jó szíjkereket adtak és „kotyog” benne a fog bár ez elég valószínűtlen és kisebb hibát eredményezne. Szerintem a X –tengelyed a lesz a ludas a dologban ott nincsen rendben valami, az extrudered a fejjel már elcsavarhatja a vázat.
;A 70mm/s, 15mm-es visszaszívásod rengeteg nálam a kb. 80cm-es tefloncsöves bowdenes megoldásnál is csak 70/10. Kizárt, hogy a te direkt fejed ennyit igényelne hacsaknem sokkal több anyag megy bele mint kellene de, ráadásként neked Wade extrudered van ami az áttétel miatt nem is szereti ennyire ezt a gyors oda vissza mozgatást.
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 15:25:00 [4613]
kenikol | 325    2014-09-26 15:25:00 [4613]
Igen, azok szépen követik a modell alakját.
;;majmok;
Előzmény: Libus, 2014-09-26 15:13:00 [4612]
Libus | 1024    2014-09-26 15:13:00 [4612]
Más nyomatok függőleges élei rendben vannak?
kenikol | 325    2014-09-26 15:05:00 [4611]
X-Y irányban eddig nem volt gondom. Ha lazítok vagy feszítek a borsásszíjjakon akkor elkezd lépést veszteni a motor, ergó most klappol. Nem tudom mennyire kellene feszesnek lennie de azokkal eddig nem volt gond. 10 x 10mm-t lép ezekben az irányokban ha ennyit adok ki parancsban a pronterface-ben
Előzmény: Libus, 2014-09-26 14:46:00 [4610]
Libus | 1024    2014-09-26 14:46:00 [4610]
És az X-Y irány ? Mert leginkább ott látom az elcsúszást. Az anya szerintem jó, az eleve elő van feszítve az X tengely + a fej + az extruder súlya által. Az önzáró csak szorulni fog, nekem rozsdamentes anyagból van, az talán picit jobb mint a sima. A barkácsbolti olyan volt, hogy inkább visszavittem és levásároltam....
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 14:39:00 [4609]
kenikol | 325    2014-09-26 14:39:00 [4609]
Köszi, az adatlapomon megvan az e-mail címem oda ha át tudod dobni a G-kódot azt megköszönöm. Hétvégén veszek új menetes szárat meg önzárós anyát ami tuti nem fog kotyogni. Az a tervem, hogy az önzárós anyát meghajtom párszor a menetes száron amíg már nem lesz önzáró de így tuti nem fog kotyogni.
;A fúvóka rendesen be van szorítva a helyére az nem mozog maximum az egész fej a hideg résznél fogva tudna mozogni az extruderben de az sem mozog.
Előzmény: Libus, 2014-09-26 14:25:00 [4608]
Libus | 1024    2014-09-26 14:25:00 [4608]
Mint neked, Prusa i3, single frame, aluból.
;És én is Kossel minit építek Majd rakok fel képeket.
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 14:10:00 [4607]
kenikol | 325    2014-09-26 14:10:00 [4607]
azt megköszönném, megpróbálnám azzal is kinyomtatni. Neked milyen géped van?
Előzmény: Libus, 2014-09-26 14:04:00 [4606]
Libus | 1024    2014-09-26 14:04:00 [4606]
Este tudom megnézni neked, de azóta már állítottam rajta másik nyomathoz, de a GCode-ból kiderül majd, az megvan, ha kell át tudom küldeni is akár.
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 13:57:00 [4602]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-26 14:04:00 [4605]
;Ormerod;
Libus | 1024    2014-09-26 14:02:00 [4604]
Képek alapján ott valamilyen mechanikai hiba is lesz, kotyogás, mert eléggé hullámos a függőleges éle a tárgynak. Maga a fej nem lehet kilazulva a hűtő tömbből? Melegen ugye nem fogdossa az ember, hidegen meg fogja a megszilárdult műanyag.
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 13:33:00 [4597]
kenikol | 325    2014-09-26 13:59:00 [4603]
A retract ennyinél vált be itt már nem húzott szálat az ezüst. Az ezüst óta átment már rajta pár méter fehér is, a szám amit kinyom tökéletes kerek jól néz ki nem hinném, hogy el lenne tömődve.
kenikol | 325    2014-09-26 13:57:00 [4602]
Igen, én is hasonló eredményt szeretnék elérni de valamiért nem tudok jobbat csinálni. Most teljesen kikapcsoltam a hűtést, így most javult a helyzet de még mindig nem olyan mint a képeden. Te milyen beállításokat használtál?
[ 1.7228 ]
