Oldal 531 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   527  528  529  530  531  532  533  534  535   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2012-06-15 07:26:00 [21661]
Nem tudom, kiszerelted-e már a keresztszán orsóját? Ha igen, akkor annak a menetes részén, a közepe felé szemmel láthatóan elvékonyodtak a menetek. Arra gondoltam, hogy először meg kellene próbálni az anyába egy új trapézmenetes orsót, hogy mennyire lóg benne, mert elképzelhető, hogy a bronzanyát nem is kell okvetlen cserélni, csak az orsó menetes részét.
Akkor meg le kell vágni az orsóról a régi menetes részt és beletoldani egy újat, csak ügyesen, hogy a végén az egytengelyűsége megmaradjon.
Előzmény: zzrash, 2012-06-14 22:08:00 [21645]
Atti19 | 1094    2012-06-15 07:15:00 [21660]
Igen, ez elképzelhető, mivel használtan vettem. Ki tudja, nem esett-e le valamikor? Majd megnézem nagyítóval, hátha úgy látszik valami. Jó lenne, ha jól működne, mert amúgy tényleg újszerű darab.
Előzmény: sasi, 2012-06-14 23:27:00 [21652]
HJózsi | 3862    2012-06-15 00:05:00 [21659]
:DD ahogy mondod ...
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-06-15 00:03:00 [21658]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-15 00:03:00 [21658]
Az alföldön mennyivel egyszerűbb a helyzet.
Előzmény: HJózsi, 2012-06-14 23:41:00 [21656]
Szedlay Pál | 1904    2012-06-14 23:59:00 [21657]
Persze, hogy lehet!
Csak kell hozzá egy megfelelő köszörűgép.
Ha találtál vállalkozót aki elkészíti, azért ne tartsd magadba.
Schaublin bevállalja.
Sok cégnek készít bérmunkában patronokat.
Nem occsó!
Előzmény: zamek, 2012-06-14 23:25:00 [21651]
HJózsi | 3862    2012-06-14 23:41:00 [21656]
Ja, de fixálni fogom a sin-pályát, esetleg motorizálni a csörlőt, mert így el tudnak mozogni a pallók és nagyobb súlynál már gond, pláne felfelé...
Előzmény: vjanos, 2012-06-14 23:31:00 [21654]
sasi | 1903    2012-06-14 23:33:00 [21655]
Szuper ez a videó, jól látható a „sisakképződés” is, és annak hatása a felület minőségére.
Előzmény: kflaudio, 2012-06-12 10:16:00 [21582]
vjanos | 5568    2012-06-14 23:31:00 [21654]
Látom be vagy rendezkedve a lejtőn való anyagmozgatásra... :D
Előzmény: HJózsi, 2012-06-14 23:29:00 [21653]
HJózsi | 3862    2012-06-14 23:29:00 [21653]
Gateway kérdezett nemrég a HBM 250 x 400 A esztergáról, ennek a nem nortonszekrényes változata érkezett hétfőn és eredeti állapotában pár napig megtekinthető nálam. Azért csak pár napig, mert ez a gép fogja váltani a ceruzahegyező kisesztergámat, azaz cnc-sítve lesz ...
Őszintén szólva a képe alapján kisebbre számítottam, de azért a 100 kg-jával talán még Tali kompatibilis lesz... 125-ös tokmány van rajta, a csomagolási lista szerint 100-as ... 550W-os 220 V-os motor van benne elég halkan fut ( kondi van rajta, lehet, hogy 3 fázisú és frekiváltóval is lehetne hajtani ...). Tokmányba fogott köszörült mérőrúdon 8 szászad ütést mértem tapintó órával, a főorsóba tett Morze 3-as csúcson 4 századot a csúcs közelében, a morze paláston 2 századot ( azaz a csúcsot valszeg nem jól köszörülték ). Az ágy indukciósan edzve, ez úgy tűnik igaz lehet és ami tetszik, hogy a filc helyett kemény gumi olajlehúzókkal láttál el a szánt ami szinte szárazra lehúzza a prizmát.
A többi kép ITT
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-27 14:47:00 [21365]
sasi | 1903    2012-06-14 23:27:00 [21652]
Ha a tolómérő kissebnek méri a furatot a valóságnál, a furatmérő csúcsok felverődésére lehet gondolni. Ez tapintással érzékelhető és finom lehúzó kővel orvosolható.
Előzmény: Atti19, 2012-06-14 22:07:00 [21644]
zamek | 93    2012-06-14 23:25:00 [21651]
Hali!
Van nekem egy Precise szerszámcserélős főorsóm.
Sajnos csak 1 patron van hozzá.
Szerintetek lehet ilyet gyártani?
elektron | 15859    2012-06-14 22:52:00 [21650]
Az a videó itt jó volt, ami közelről mutatta hogy hasít az anyagban a kés, mint a vajban kb, meg hogy gyűrte fölötte az anyagot érdekes volt.
Laslie | 7674    2012-06-14 22:41:00 [21649]
Gyerekek, a hosszlyukmaró és az újjmaró annyiban tér el egymástól, hogy a
Hosszlyukmaró 2 élű és kifejezetten hornyok marására való a nagy forgácstér miatt. Nincs itt semmiféle derékszögűségi hiba a horony alján. Többélű szerszám azért nem javasolt, mert horony maráskor a szerszám 180 foknyi elfordulásban folyamatosan az anyagban van. Ha egyszerre csak 1 él dolgozik ebben a 180 fokban az kisebb terheléssel jár mint ha több él feszülne neki az anyagnak.
A felületek minőségéért az előnagyoló szerszám is felelős, ahogy ezt már leírták előttem.
Az, hogy tudunk e lefelé fúrni az adott maróval az csak kiképzés kérdése. Akár igen , akár nem, attól még ugyanarról a szerszámról beszélünk.
Ha van center éle a marónak akkor álló helyzetben is tudunk fúrni, ha nincs neki (mint a régi maróknál) akkor csak hosszelőtolás közben tudunk lefelé araszolni a szerszámmal.
Az ujjmaró ismérve pedig az, hogy több éllel rendelkezik. Az ujjmaróval ugye "oldalazunk", ugyanúgy mint egy homlokpalást maróval.
Mivel oldalazásnál "mindig" kevesebb anyagot fog át a maró mint 180 fok, így a több él tökéletesen tud működni. Gondoljunk csak bele, ha egy 10-es maróval 1mm palástmélységben dolgozunk. Hasra ütésre, a szerszám teljes 360 fokos kerületéből alig 10 fokot van az anyagban a szerszám.
Ezeknél a szerszámoknál is meg van a center él lehetősége, tehát fúrni ezekkel is lehet, kivéve a régi maró fajtákkal. Aminek nincs center él azzal a fúrás nem megy, vagy csak előtolás közben, ugyanúgy mint a hosszlyukmaróknál.
zzrash | 404    2012-06-14 22:31:00 [21648]
Golyós orsó elfelejtve
Hántolás ide kevés, azaz nem hinném ,hogy lenne bárkinek türelme ekkora differenciát összehántolni, illetve ennek a javításnak nem hiszem, hogy ott kel kezdődnie. Keszitek róla holnap fényképet, mégis hogyan néz ki.
Előzmény: Csuhás, 2012-06-14 22:22:00 [21646]
HJózsi | 3862    2012-06-14 22:22:00 [21647]
Törölhetne többet is ... :D
Előzmény: GB35, 2012-06-14 21:56:00 [21642]
Csuhás | 6750    2012-06-14 22:22:00 [21646]
Golyósorsó nem alkalmas keresztszánnak mert nem önzáró. A felületeket pedig egyenetlen kopás esetén újra szokták hántolni. Ha nagyon durva mértékű a kopás akkor lehet betétet felragasztani a csúszófelületekre.
zzrash | 404    2012-06-14 22:08:00 [21645]
A kereszt és késszán némileg lóg nekem is, valami kellene kezdeni vele. Az eleje van megkopva a késszánnak, így ékléccel beállítani bajos, egy darabig szoros, aztán ahogy tekerem, laza lesz.
Talán fel kellene javítani a felületet fém felhordásával, utómunkálásával, kérdés mibe kerülne...
A keresztszán kottyan nekem is a keresztszán anya-menet részen, nem is keveset, 0,5mm ma jól emlékszem. Itt milyen javítás jöhet szóba? Korábban olvastam itt az új menetes szár felaplikálását a régi helyére, plusz kottyanás mentes golyósorsó, csak megnéztem az árakat, és szóval az sokba lenne
Előzmény: Atti19, 2012-06-14 19:25:00 [21639]
Atti19 | 1094    2012-06-14 22:07:00 [21644]
Pont a Vaterán vettem én is egy Mitutoyot, órásat. Szinte teljesen új, de valami baja van, mert nekem nem pontos. Akkor derül ki, ha egy csapágyat szeretnék felilleszteni. Mikor olyan 0,01-0,02 körül kéne lenni az átfedésnek, akkor a valóságban már ráasik a tengelyvégre a csapágy. De majd kitapasztalom, hogy mennyi az eltérés, aztán háétha rá lehet annyit számítani mindig a mérésnél. Nem tudom, mi lehet a baja. Külső átmérőt nagyon prímán lehet mérni vele, de furatban már csal. Úgy három század lehet az eltérés a valós mérethez képest.
Előzmény: zsolti21, 2012-06-14 10:06:00 [21621]
zzrash | 404    2012-06-14 22:00:00 [21643]
Atti19-hez hasonlóan eddig magam is leengedett váltó olajat használtam, viszont lánckenő van itthon, ki fogom próbálni vele.
Előzmény: Áts László, 2012-06-14 18:22:00 [21635]
GB35 | 2076    2012-06-14 21:56:00 [21642]
"sajnos nincs modi"
Pedig időnként valaki törölget ez tuti....
HJózsi | 3862    2012-06-14 21:49:00 [21641]
Hááááát például ez : " Megmunkáló marómotor (Főorsó) és szerszámok" mivel maróval kezdődik és szerszámmal végződik ... az biztos hogy semmi esetre sem való az esztergálás topikba ... sajnos nincs modi, így ahogy árpi is mondta, haladunk a káosz felé, ha mi magunk nem figyelünk, vagy jelzünk egymásnak ...
Előzmény: Áts László, 2012-06-14 13:37:00 [21629]
Csuhás | 6750    2012-06-14 19:32:00 [21640]
Ha hornyot marsz akkor lehet az oldalra haladás közben egy kicsit lefelé is haladni. Azaz megy a gépi előtolás oldalra és közben kézzel óvatosan növelheted a fogásmélységet. ( Tudom hogy off de mégis csak ez a leginkább hagyományos forgácsolással foglalkozó fórum )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-14 19:02:00 [21637]
Atti19 | 1094    2012-06-14 19:25:00 [21639]
Köszönöm a tanácsot. Valószínűleg a keresztszánom lóg. A másik, hogy a keresztszán orsó-anya párosnak elég nagy a kottyanása a közepe felé. Holnap majd megpróbálom beállítani azt az éklécet, vagy hézagoló lécet a szánnál oldalt, aztán adok neki lánckenő olajat, mert az van itthon valahol. Váltóolajjal kenegettem eddig, az sűrűbb, mint a motorolaj, de azért azt is elég hamar lemossa az emulzió.
Előzmény: Áts László, 2012-06-14 13:48:00 [21630]
Áts László | 1935    2012-06-14 19:10:00 [21638]
Ha nem kell a közepével forgácsolni akkor esetleg,de nem szerencsés mert az összegyűlik középen a forgács és rágódik csúnyán az egész.Nézd meg a szerszámot,fogd a kezedbe és képzeld el mi történik munka közben,sok mindenre rá lehet így jönni. Szoktak még fúróval előfúrni a kezdéshez az sokat segíthet,de a fogásmélység akkor se legyen nagy,mert nincs hova elmenjen a forgács.És a pontos munkához mindig elő kel nagyolni egy kisebb maróval,úgy,hogy csak a simítási pár tized mm maradjon.
Törölt felhasználó    2012-06-14 19:02:00 [21637]
Ezek szerint minimálisan lehet "lemenni",fúrni ujjmaróval is?
Előzmény: Áts László, 2012-06-14 18:53:00 [21636]
Áts László | 1935    2012-06-14 18:53:00 [21636]
Elő kell "nagyolni" egy mérettel kisebb átmérőjű maróval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-14 18:00:00 [21634]
Áts László | 1935    2012-06-14 18:22:00 [21635]
Kifejezetten ragadós,remekül csillapítja a rezgéseket és nehezen mosódik le.Viszont a szánokat nehezebb tekerni,de megéri.A legegyszerűbb a láncfűrész láncolaj,ezt a legkönnyebb beszerezni.
Előzmény: zzrash, 2012-06-14 14:18:00 [21632]
Törölt felhasználó    2012-06-14 18:00:00 [21634]
Mi van olyankor amikor lefelé is kell mennem az anyagba és követelmény a 90fok a horony alján?Erre van valami ujjmaró-hosszlyukmaró hibrid szerszám?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-14 12:34:00 [21625]
Törölt felhasználó    2012-06-14 17:58:00 [21633]
Szegény Laslie barátom meg még a végén szívrohamot kap,hogy ennyi hüleséget honnan hordok én össze...
Előzmény: Laslie, 2012-06-14 13:05:00 [21626]
zzrash | 404    2012-06-14 14:18:00 [21632]
A szán olaj mit tesz a többi olajhoz képest, hogy másképp viselkedik tőle a gép?
Áts László | 1935    2012-06-14 14:10:00 [21631]
Köszönjük Laslie! A sok hasznos infót és szakmai fogást!
És a jól képzett szakembereknek sem ciki titkon elolvasni és használni a mindennapokban az általad megszerzett tudást!
Előzmény: Laslie, 2012-06-13 22:37:00 [21603]
Áts László | 1935    2012-06-14 13:48:00 [21630]
Szia! Szinte biztos,hogy lóg valami a gépeden. Nézd meg a szánokat,a kézi szánt ha le tudod fixálni először azt próbáld meg,utána jöhet a kereszt szán... Be kell állítani rendesen és jófajta szánolajjal mintha másik gép lenne egyből.
Előzmény: Atti19, 2012-06-14 09:08:00 [21617]
Áts László | 1935    2012-06-14 13:37:00 [21629]
És hol található a maró topik?
Előzmény: HJózsi, 2012-06-14 13:05:00 [21627]
vjanos | 5568    2012-06-14 13:32:00 [21628]
Józsi, dobtam egy mailt tegnap, odaért?
HJózsi | 3862    2012-06-14 13:05:00 [21627]
Igaz, már tegnap kérdezted, de a marás a maró topikba való, nem az esztergálásba ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-14 10:39:00 [21624]
Laslie | 7674    2012-06-14 13:05:00 [21626]
Ti meg miről beszéltek ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-14 12:34:00 [21625]
Na na . Egy hosszlyukmaroval csinálj egy ékhornyot egy tengelybe és figyeld a horony alját .Ezeket a marokat olyan helyen használják ahol a marás aljánál nem követelmény a 90 fok .
Törölt felhasználó    2012-06-14 10:39:00 [21624]
Kicsit utána olvastam leírom ide,hátha másnak is segít:Ha jól értelmezem akkor az ujjmarónak csak az oldalát illetve a végét csak oldalirányú marásra lehet használni,ahol nem kell befúrni az anyagba,mert nincs keresztéle a hosszlyukmaróval viszont mindent lehet csinálni fúrni is és marni is.Azt viszont nem tudom,hogy minek gyártanak akkor ilyen "haszontalan" szerszámokat mint az ujjmaró,hogyha a hosszlyukmaróval mindent meg lehet csinálni?Vagy az ujjmarók erősebbek és ezért van általában több éle is,hogy durva dolgokat lehessen vele művelni mint pl az oldalazás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-14 10:24:00 [21622]
Törölt felhasználó    2012-06-14 10:25:00 [21623]
Ezen a képen nem igen látszik,de a hosszlyukmarónak a közepén van egy V alakú beköszörülés onnan lehet megismerni?
Törölt felhasználó    2012-06-14 10:24:00 [21622]
Sajnos csak 1/8" és 6-os patronjaim vannak,ha jól emlékszem akkor az er-16 befogóba pedig 10-es patron a legnagyobb.Igen szeretnék lefele is menni az anyagba.Mert ezek szerint vannak olyan marók amivel csak "oldalazni" szabad?Itt van egy kép ezzel a maróval szabad lefelé menni az anyagban?
Előzmény: zsolti21, 2012-06-14 10:03:00 [21620]
zsolti21 | 58    2012-06-14 10:06:00 [21621]
Szerintem csakis Mitutoyo. Vaterán találsz jó használtakat. Nekem nincs digitális tolómérőm, mert én az órásra esküszöm, ami pontosabb csak ovatosan kell vele bánni.
Előzmény: Atti19, 2012-06-14 09:28:00 [21618]
zsolti21 | 58    2012-06-14 10:03:00 [21620]
Ne vegyél bevonatost, mert tényleg neked jobb az olcsóbb, de szerintem egy 12-es maró volna neked a legmegfelelőbb. A hűtést megy nyomjad neki, mert a te fordulatszám lehetőségeid ellégé rosszak és leégeted igen hamar.
Még egy dolog, hogy akarsz e lefelé menni az anyagban, mert akkor hoszlyukmarót kell venned.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-13 16:45:00 [21600]
gulasoft | 600    2012-06-14 09:42:00 [21619]
Kitoltál velem, véletlenül odébbkolbászoltam az oldalon és a gyálam csöppent, ennek láttán.
Cirka 40-vől kafa cnc lenne belőle!
http://www.uni-max.hu/zx45v-marogep/d/
Előzmény: robroy007, 2012-06-13 17:44:00 [21602]
Atti19 | 1094    2012-06-14 09:28:00 [21618]
Még egy kérdésem lenne:
Vennék egy digitális tolómérőt magamnak, de nem ezt a háromezer forintost, mert ezek még így hobbi szintű használat során is nagyon hamar tönkremennek, ráadásul a pontosság is kétséges.
Milyet kéne venni, ami pontos, tartós, megbízható, de azért még itthoni használatra megfizethető áron kapható?
Atti19 | 1094    2012-06-14 09:08:00 [21617]
Nem megy nekem valahogy a kiszúrás, de azért próbálkozom. Még nem sikerült igazán a kést eltalálni hozzá. Kiszúrásnál, beszúrásnál, leszúrásnál is az a bajom, hogy ha nem találom el igazán az élezést, akkor egyből rezonál. Uganez van az élletörésnél. Ahogy kb 1,5X45 foknál nagyobbat akarok, már rezonál is. Pedig egy elég vastag szárú vídiás késsel csinálom, jó élessel.
Nem tudom, lehetséges, hogy az E2N-nek ez már határeset?
Ez volt a munkadarabom:
Előzmény: zsolti21, 2012-06-14 08:54:00 [21615]
Laslie | 7674    2012-06-14 08:59:00 [21616]
Az előkészületekkel , 2db-nál volt kb 20 perc mire lejött a kemény réteg.
Utána még további műveletek voltak a tárcsán.
Előzmény: Atti19, 2012-06-13 23:08:00 [21610]
zsolti21 | 58    2012-06-14 08:54:00 [21615]
Miért nem szúrtad ki?
n/a (inaktív)    2012-06-14 05:55:00 [21614]
Másoló esztergának néz ki./széria gyártás/
Előzmény: szakal666, 2012-06-14 00:59:00 [21611]
szakal666 | 46    2012-06-14 01:02:00 [21613]
a kepet nem rakta ki, hat itt a kep linkje
szakal666 | 46    2012-06-14 01:00:00 [21612]
[ 1.8599 ]
