Oldal 530 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   526  527  528  529  530  531  532  533  534   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-06-08 18:45:00 [26219]
Egyébként fényképezőgépekhez legjobb a szilvalekvár.
Nem ittam. Régen papir volt a gépváz... a sarkokon kikopott... A szilva fényzáró és rugalmas.
Előzmény: snowman, 2015-06-08 18:00:00 [26216]
Törölt felhasználó    2015-06-08 18:38:00 [26218]
Kazein... vagymi. Tojásbol kiszeded a fehérjét (nyersen) pl boriték vagy valami papirféle... bekened osszenyomod... kész. Jobb mint a teknokol. Ha megmelegited egy kicsit.... még erősebb a kötés. Nem volt mindog pillanattagasztó.
jani300 | 12314    2015-06-08 18:38:00 [26217]
Sokat nem vesztesz ha megpróbálsz 1- es lemezből csinálni egy közdarabot a b18 hoz .
Komoly szakembernél is láttam egy lemezbetétet a 3-as Morse kúphoz szegnyeregbe .
Nem balfék , csak így vette a gépet és műkszik .
Minek baszkurálni ha hibátlan úgy .
A TENGELYHEZ MEG NEHOGY HOZZÁNYÚLJ !
Előzmény: laacika, 2015-06-08 16:26:00 [26209]
snowman | 593    2015-06-08 18:00:00 [26216]
Szia Matricás.
Ezt a tojásfehérjés dolgot kifejtenéd kicsit, amennyiben ez komoly.
Még soha nem hallottam róla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-08 17:01:00 [26213]
laacika | 3149    2015-06-08 17:17:00 [26215]
matricás köszi az utalást,héten küldöm a Pc-t!!
Törölt felhasználó    2015-06-08 17:02:00 [26214]
Kloroformmal buborékos lesz!!!
Törölt felhasználó    2015-06-08 17:01:00 [26213]
Ez maga a PLEXI! Fény hatására polimerizálódik!
De nem akarok takodni..
A legjobb ragasztó a tojásfehérje.
Előzmény: smalla, 2015-06-08 16:51:00 [26210]
lazi | 1490    2015-06-08 16:58:00 [26212]
A vegyszerboltban az egyetlen amit kérnek a kloroformért, az a ropogós, friss bankó. Legalábbis két hete még így volt. Egyedül a csomagolásra hisztisek, 1 liternél kisebbet nem adnak.
Előzmény: sasi, 2015-06-08 16:04:00 [26206]
laacika | 3149    2015-06-08 16:57:00 [26211]
Nem lehet feltenni a B18 as tokmányt,tokmányon mérve kb a kúp felénél 16mm,szóval eladó egy a szép új B18 as tokmány kulcsal 1200ft-ér.
smalla | 1117    2015-06-08 16:51:00 [26210]
Szia, ahogy gondolod, de ez nem kloroform, hanem valami speciális plexi ragasztó. És plexi lapok ragasztására használtam, nem modellezésre. Egy kb 0,2mm es tűvel juttattam oda, ahova kell, úgyhogy biztos jó modellezésre is.
Előzmény: sasi, 2015-06-08 16:06:00 [26207]
laacika | 3149    2015-06-08 16:26:00 [26209]
Sajna az egyik tokmány nem lett jó,17.8 körül mértem a kúp nagyobb részét,igy ez B18 as pedig csak 13mm ig fog. ez igy nem lesz jó a B16 ra max ha elvágnék a tengelyvégből,de hogy mennyit kellene.
laacika | 3149    2015-06-08 16:23:00 [26208]
Szia.Jó ötlet de már vettem kettőt.
Előzmény: Csipi, 2015-06-08 10:06:00 [26202]
sasi | 1903    2015-06-08 16:06:00 [26207]
Köszönöm a felajánlást, de mivel csak teoretikus a mostani érdeklődésem, nem élek a lehetőséggel.
Te makettezéshez használod a kloroformot?
Előzmény: smalla, 2015-06-08 10:04:00 [26201]
sasi | 1903    2015-06-08 16:04:00 [26206]
Korábban gyógyszertárban szereztem be a kloroformot. Harminc-negyven évvel ezelőtt elég volt egy ismerős gyógyszerész, majd a vállalkozás nevében kiállított megrendelőt kértek, de ma már ANTSZ engedélyt is szeretnének látni.
Az előzmények miatt eszembe sem jutott szétnézni a neten...
Köszönöm a segítségedet, így már csak rendelés kérdése!
Előzmény: GB35, 2015-06-08 09:47:00 [26200]
Törölt felhasználó    2015-06-08 14:29:00 [26205]
Szia kaphato fényre polimerizálòdó metilmetakrilat tubusban. Küld egy e.mailt
Előzmény: sasi, 2015-06-08 09:34:00 [26199]
Németh Szabolcs | 673    2015-06-08 10:32:00 [26204]
Köszönettel elfogadom a felajánlást,írok mailt hamarosan !
Előzmény: PSoft, 2015-05-31 19:04:00 [26160]
GB35 | 2076    2015-06-08 10:07:00 [26203]
Bp. XI.ker Fehérvári út 144 sz. alatt van egy finom vegyszer boltjuk. Most beszéltem velük, 1 literes kiszerelésben lehet náluk kapni és nem kérnek semmilyen vegyszer engedélyt.
(Persze a címed azért kell, mert ha mondjuk nőket kábítasz a kloroformmal az utcán, akkor megkeresnek )
A literes kiszerelés a web oldaluk szerint 2413 Ft.
Bővebb info: 1-206-7014
Csipi | 1141    2015-06-08 10:06:00 [26202]
Próbáld meg felfúrni a 3 furatot és görgőslánc görgőjét belesajtolni perselynek...csak 1 ötlet..
Előzmény: laacika, 2015-06-08 01:46:00 [26197]
smalla | 1117    2015-06-08 10:04:00 [26201]
nekem van egy fél deci, s mivel nem tudom mikor fogok plexit ragasztani legközelebb, fel tudom ajánlani a felét pár négyzetméterre biztos elég., mert olyan mint a víz és úgy is terjed a plexiben.
GB35 | 2076    2015-06-08 09:47:00 [26200]
Akik a neten hirdetnek azok nem adják el csak külön engedélyre, vagy mi a probléma, amiért nem sikerül beszerezni ?
Hirdetnek kloroformot kis kiszerelésben is.
Itt van pl. egy link
de szerintem több más forgalmazónál is beszerezhető.
sasi | 1903    2015-06-08 09:34:00 [26199]
Plexi ragasztásához keresek használható és elérhető megoldást.
Hajdanán kloroformmal ragasztottam, mely tökéletes megoldás volt. Sajnos, ma már nem tudom beszerezni, ezért érdeklődöm.
Most van oldódás alatt nitro-hígítóba plexi, négy nap után még csak annyi történt, hogy a plexi az üveg alján sűrű (átlátszó) masszaként össze ált. Lesz ebből használható ragasztó, van valakinek tapasztalata erről?
Tudom, lehet kapni drága ragasztókat, de mivel még azt sem tudom mikor, és miért fogok plexit ragasztani, valami barkácsbarát megoldást keresek...
Még egy kérdés: az UV sugárzás okozta mikro repedések eltüntetésére régen alkalmas volt a kloroform, ma ezt mivel teszik?
Franczy | 6136    2015-06-08 02:12:00 [26198]
Dehogy maradsz béna... mint ahogy a vakasszony is megmondta meglátod, hogy jó vagy sem...Majd azért írd le mi hogyan volt...nehogy mi maradjunk bénák...:)
Előzmény: laacika, 2015-06-04 16:13:00 [26180]
laacika | 3149    2015-06-08 01:46:00 [26197]
Köszi neked is,a 15,45 ös biztosan jó lesz de hogy a nagyobb tokmánynál a 17mm az egyálltalán annyi lesz e,mert eladó szerint annyi,és hogy jó lesz-e az ma elvileg kiderül.Még egy szaros tokmányt se egyszerű venni egy asztali fúróra!Persze vásárláskor kikötésem volt hogy semmi képp sem valami kinai legyen és természetesen új legyen kulcsal együtt!Mindkettő magyar,az egyik Danúvia,most is van egy ilyen régi jó magyar tokmányom 2-16mm-ig fog és B18-as,meg vagyok elégedve vele!A fúrómon meg természetesen az eredeti kinai van,fogja még a fúróhegyet de a 3db furat a koszorú melett már igen csak ovális a sok kulcsal húzogatástól (mert ugye jó anyagból van).
Előzmény: Vetesi75, 2015-06-07 23:31:00 [26195]
laacika | 3149    2015-06-08 01:37:00 [26196]
Köszi,remélem mind kettő.
Előzmény: jani300, 2015-06-07 23:28:00 [26194]
Vetesi75 | 1724    2015-06-07 23:31:00 [26195]
A tengely kúp nagy átmérője 16,0mm , a kúpos furaté kb. 15,7mm. A kúpos furatnak kívülről van élletőrése , meg a tolómérőt is be kell akasztani a sarkába, ezért 15,45mm B16-nak kb. megfelel.
A B18 kisebbik átmérője 16,2mm.
Előzmény: laacika, 2015-06-07 22:16:00 [26193]
jani300 | 12314    2015-06-07 23:28:00 [26194]
A kisebbik szerintem jó lesz .
A nagyobb gyanús hogy B18 as .
laacika | 3149    2015-06-07 22:16:00 [26193]
Átolvastam a másik fórumon a tokmányos részt,hát sokra nem mentem vele,kérdésemre nem igazán kaptam választ,na de mindegy,holnap holnap után megjön a két új tokmány és kiderül hogy felmegy-e a fúróm B16-os tengelyvégre.
Előzmény: jani300, 2015-06-07 00:23:00 [26191]
laacika | 3149    2015-06-07 03:04:00 [26192]
köszi!
jani300 | 12314    2015-06-07 00:23:00 [26191]
2010 12 06 ,
Előzmény: laacika, 2015-06-06 23:41:00 [26190]
laacika | 3149    2015-06-06 23:41:00 [26190]
Szia.Időt/dátumot tudsz mondani az indexen?
Előzmény: jani300, 2015-06-06 22:38:00 [26189]
jani300 | 12314    2015-06-06 22:38:00 [26189]
Szia Lacika ! Közben rákerestem azért a fúrófej kúpokra , és az indexen már kb 5 éve alaposan kitárgyalták a B16 - B18 kúpokat .
laacika | 3149    2015-06-06 11:52:00 [26188]
Okés,megjött,már azt hittem hogy ...!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-06 05:33:00 [26187]
Törölt felhasználó    2015-06-06 05:33:00 [26187]
Szia, kuldd. Ez most telo. Megprobalok delelott emilt... bocs
Előzmény: laacika, 2015-06-06 01:12:00 [26186]
laacika | 3149    2015-06-06 01:12:00 [26186]
matricás,ne haragudj meg de te most szórakozol velem??Irtál hogy megveszed a Pc-t számitógépet,irtam rá,semmi válasz,irtam mailt,semmi válasz,irtam hogy "irtam levelet" semmi válasz!!
Legalább annyit irnál hallod hogy nem érdekel vagy valami!!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-05 14:37:00 [26185]
Törölt felhasználó    2015-06-05 14:37:00 [26185]
Sziasztok, jártam úgy, hogy az állórész súrolta a forgórészt (vagy fordítva) feltehetően megütődött (leesett)... vagy tárcsaszereléskor...
Előzmény: keri, 2015-06-05 13:51:00 [26184]
keri | 14086    2015-06-05 13:51:00 [26184]
Nem lehet hogy a csapágy szorul?
Előzmény: csike, 2015-06-05 10:55:00 [26183]
csike | 160    2015-06-05 10:55:00 [26183]
Össze kötöttem a motor vezetékeit és tényleg nehezebb tekerni a motortengelyét de egy ponton könnyebb.
Köszönöm a segítséget Keri Danibá
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-05 01:58:00 [26182]
Törölt felhasználó    2015-06-05 01:58:00 [26182]
Kösd össze a motor vezetékeit egybe.
Így tekerd meg a motortengelyét.
Ha, erősen megnehezül a tekerés, akkor jó a motor.
Egyébként is jót tesz a sokat állt motornak.
Utána, ha jónak bizonyul a motor. Azt is érdemes lenne megpróbálnod, hogy megcseréled a jól működő motort, a rosszul működővel.
Alapkérdés, de fontos. Helyesen kötötted e be a motorokat?
Az a gyanúm, itt van a kutyus elásva.
Persze, még több dolog is okozhat ilyen hibát.
Előzmény: csike, 2015-06-04 23:56:00 [26181]
csike | 160    2015-06-04 23:56:00 [26181]
Dell SX 260 (1,6Ghz CPU 1Gb ram 40Gb HDD)
LinuxCNC 2.6.8
kb 3 éve vetem itt a fórumon akkor még nehezebben lehetett tekerni a tengelyét, de most könnyen lehet tekerni a tengelyét mint egy sima villany motornak . Én nem szettem szét, a festésén nem látszik hogy valaha szét lett volna szedve. A vezérlőre egy másik léptető motorral egyenletesen jár.
"Mi az a darabos járás nálad?,, Kb 1/2 3/4 fordulat, megáll is idő múlva elindul, 3/4 1/1 fordulat és megint meg áll.
Debreceni találkozó után elhatároztam magam hogy Kínából rendelek egy CNC gravírozó/marógép építő készlet 3040Z-DQ , megjött rárakom ez idáig fiókba tárolt léptető motort 3-ból 2 tengelyen akadozva mennek a motorok 1 tengelyen meg rendesen.
Holnap megnézem egy másik számítógéppel (Mach 3 + UC100)
Előzmény: keri, 2015-06-04 12:09:00 [26179]
laacika | 3149    2015-06-04 16:13:00 [26180]
Na úgy látom béna is maradok! (tokmányméreteket illetően).
keri | 14086    2015-06-04 12:09:00 [26179]
Léptető motor gyárilag darabosan jár, ez a lényege :D
2 fázist elég nehéz rosszul bekötni, de ha a vezérlő bemenetére zaj kerül, vagy nem megfelelő a vezérlő jel, akkor rángatózhat.
Szóval inkább azt kéne tudni mivel hajtod és milyen számítógépről, milyen szoftverrel, mert ott lesz inkább a gond.
Szavatosság nem jár le, de ha szétszeded akkor le tud mágneseződni némelyik, máskülönben nincs ilyen gondja.
Előzmény: csike, 2015-06-04 12:05:00 [26178]
csike | 160    2015-06-04 12:05:00 [26178]
Az lenne a kérdésem egy léptető motornak (23SM056-028-8W-F10-F10-1,3) letud járni a szavatossága vagy rosszul kötöttem be és azért jár darabosan?
laacika | 3149    2015-06-03 20:45:00 [26177]
15,45-öt mér az eladó,nem igazán értem miért nem kerek 16mm mint ahogy a B16 nál irja a méretet,azt tudom elképzelni hogy a tokmányba kicsit rövidebb a kút hossza és ez miatt nem 16 hanem pár tizeddel kisebb.
Előzmény: Franczy, 2015-06-03 18:13:00 [26175]
laacika | 3149    2015-06-03 18:34:00 [26176]
Eladót is kérdeztem,de gondoltam itt sok szaki van és valaki tud érdemlegeset mondani a 15 ös méretről,mert szerintem (főleg fúrógép tokmánynál) B6,B10,B12,B16,B18,B22,B24-es méretek vannak.
Franczy | 6136    2015-06-03 18:13:00 [26175]
Miért nem a hirdetőtől kérdezted meg hogy hogyan van a szabványos 15-ös kónuszra illesztés...
Előzmény: laacika, 2015-06-03 18:11:00 [26174]
laacika | 3149    2015-06-03 18:11:00 [26174]
Szép napot.
Valaki világositson már fel hogy ennél a tokmánynál mi az hogy "Szabványos 15-ös kónuszra illeszkedik"
Ilyen szerintem nincs,B16 kúp ra való van,most akkor hogy is van ez?Köszönöm válaszitokat.
Tokmány
n/a (inaktív)    2015-06-01 07:02:00 [26173]
Jó reggelt!
Nem ide való téma, de hátha akad valaki, aki tud segíteni!
Adott egy Mag Fadal típusú 3 tengelyes marógép, Fanuc 0i vezérlővel és a szerszámsugár geometriát szeretnénk lekérdezni makróval, de az ide vonatkozó regiszter üres. Se #12001-től se #13001-től nincsenek feltöltve a változók mégis működik a kontúrkövetés.
Kérdésem, hogy hol találjuk ezeket az adatokat?
Törölt felhasználó    2015-05-31 23:44:00 [26172]
Nefrectomia, splen ectomia... agyrazodas... eszmeletvesztes, sokk, két kitört fog... 3 liter tranf. 8,5 ora mutet... bocs...
Előzmény: Franczy, 2015-05-31 22:28:00 [26166]
Törölt felhasználó    2015-05-31 22:56:00 [26171]
Sokkalsokkkal rosszabb a helyzet... de majd a legkozelebbi talin elmondom de ÉPÜL A GÉPEM
Törölt felhasználó    2015-05-31 22:52:00 [26170]
Bocsbocs... nem jott be a heliadé vagyis nembaj ha magukra kenik a nők... nem vették a műszert mint negativ bizonyitekot...
[ 1.8954 ]
