Oldal 530 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   526  527  528  529  530  531  532  533  534   Következő ►  Utolsó ►|
zzrash | 404    2012-06-16 12:48:00 [21711]
Voltam lent a garázsban, méregettem, nézegettem a gépen. A szán kopása téves diagnózisnak mutatkozik. A készszán esetén tengely irányú mozgás 0,36mm, ami nem az anya és az orsó hibájából ered, hanem abból, hogy a nóniusznál tud kottyanni ennyit. A nóniuszt nem tudtam leszedni a tengelyről, mert a két furatos szorítót nem tudtam megmozdítani, ahhoz kelleni fog egy célszerszám, amit mintha láttam is volna valahol, de most hirtelenjében nem találtam. Tengelyre merőlegesen 0,03mm volt az elmozdulás, miután az éklécet rendesen beállítottam.
Ide gondolkoztam egy olyan megoldáson, hogy kontra anyás legyen, akkor mégsem tudna elmozdulni magától.
A keresztszán 0,23mm-t kottyant tengely irányba, oldal irányba elhanyagolható, 0,01mm környékén. A késszánt tartó, szögben elfordítható levéve megláttam egy csavart a keresztszán tengelyével egy vonalban. Ezzel lehet a keresztszán anyáját feszíteni, húztam rajta, majd próbáltam hogyan viselkedik.
0,07mm jelenleg a hiba, ami már jobb, mint volt, kézzel érezhetően is tekerés közben.
Végül kissé szétszedtem a szegnyerget is, áttöröltem, újra olajoztam. Itt is van kottyanás, ami hézagolással kijavítható lenne, ha egyáltalán kell azt.
Mit gondoltok, a mért értékek mennyire utalnak kopottságra, illetve mit kellene megcélozni a további beállítással?
Előzmény: VTamás, 2012-06-15 23:57:00 [21707]
Áts László | 1935    2012-06-16 00:20:00 [21710]
Szerintem a moglice lesz a nyerő
Előzmény: Áts László, 2012-06-16 00:17:00 [21709]
Áts László | 1935    2012-06-16 00:17:00 [21709]
A lényeg gyanta ügyben:Diamant márkájú és ki kell választani az alkalmazási területet.Az előzőn kívül még ezt találtam.
Áts László | 1935    2012-06-16 00:10:00 [21708]
Indulásnak jó lesz ez,keres rá.
Előzmény: VTamás, 2012-06-15 23:04:00 [21701]
VTamás | 1195    2012-06-15 23:57:00 [21707]
Ha nézegeted a szánt,akkor csinálhatnál még pár képet róla.Kíváncsi vagyok mi a hiba.
Előzmény: zzrash, 2012-06-15 23:33:00 [21704]
VTamás | 1195    2012-06-15 23:52:00 [21706]
Hű,ez drága mulatság lenne!
Van itthon erős epoxi,meg némi bakelit.
Azt hiszem költségkímélőbb,ha ezeket használom...
Előzmény: zzrash, 2012-06-15 23:36:00 [21705]
zzrash | 404    2012-06-15 23:36:00 [21705]
Egyel tovább lapoztam, tessék elfelejteni a Nordbakot, a fém töltésű anyagok családja a Hysol. Kérdés, melyik bírja a csúszó-súrlódó igénybevételt.
zzrash | 404    2012-06-15 23:33:00 [21704]
No, ezt holnap megvizslatom. Valamitől csak elkopott az a rész, ha mástól nem, ahogy írtátok korábban, beszorult forgácstól.
Egyébként a Loctite-nak van a Nordbak termékcsaládja, ami többek között alkalmas lehet az ilyen jellegű javításra.
Előzmény: VTamás, 2012-06-15 21:49:00 [21699]
VTamás | 1195    2012-06-15 23:28:00 [21703]
Ezt a linket már láttam,el is mentettem.Lehet,hogy éppen te tetted fel valamikor régebben.Szerintem őket akkor volna érdemes felkeresni,ha megcsináltatni szeretném az alkatrészt és nem megcsinálni...
Az anyagot,amit használnak próbáltam "kinyomozni".Nem sok sikerrel...
Igazából kíváncsiság is van bennem,részben ezért szeretném ezt az anyagot használni.
Ha nem sikerül beszereznem effélét,akkor meg marad a hézagolás...
Előzmény: Áts László, 2012-06-15 23:15:00 [21702]
Áts László | 1935    2012-06-15 23:15:00 [21702]
Amelyik céget ajánlottam ők csinálnak ilyen gyantázást,de nem látszik a képeken a típus sajnos. Talán egy beugrató kérdéses telefonhívással ki lehet szedni belőlük,hogy mit használnak.A műgyanta nagyon macerás dolog,rengeteg gyártó,rengeteg termék és általában drága is a kis kiszerelés.Nem tudom milyet használnak,de a leírások alapján van önkenős is amiből csúszóperselyt és csúszó felületet lehet felújítani és könnyen megmunkálható az anyag,még köszörülni is lehet.Nézd meg a hnlapjukat.
VTamás | 1195    2012-06-15 23:04:00 [21701]
Na,ezt akartam a mondókámból kihámozni...
Csúszófelület feljavítására szolgáló műgyanta tipped nincsen véletlenül?(pl. ágyszánhoz)
Valami kicsi kiszerelésű,bitang jó és bitang olcsó kéne persze.
Előzmény: Áts László, 2012-06-15 22:26:00 [21700]
Áts László | 1935    2012-06-15 22:26:00 [21700]
A legfelső sík felülethez szerencsés esetben(és gyárilag sem) nem ér hozzá a szán.
VTamás | 1195    2012-06-15 21:49:00 [21699]
A legfelső sík felületre gondoltam.
Viszont,ha a "berágott" rész alatt a fecskefarok is így néz ki,akkor az már más tészta...
Előzmény: zzrash, 2012-06-15 21:34:00 [21698]
zzrash | 404    2012-06-15 21:34:00 [21698]
Támasztó felület viszont még lehet, és a kopottsága eredményezheti a késszán oldal irányú mozgását.
Előzmény: VTamás, 2012-06-15 21:08:00 [21695]
Törölt felhasználó    2012-06-15 21:10:00 [21697]
Mármint a késszán csúszik nem a prizma. :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-15 21:09:00 [21696]
Törölt felhasználó    2012-06-15 21:09:00 [21696]
tényleg,most nézem én is,a prizma az a "trapéz oldalán" csúszik,mert ott van a betét odaszorítva hozzá.Itt lehet,hogy csak valami beszorult forgács kezdte ki.
VTamás | 1195    2012-06-15 21:08:00 [21695]
Szerintem ez nem csúszó felület.
Előzmény: zzrash, 2012-06-15 20:17:00 [21690]
zzrash | 404    2012-06-15 21:03:00 [21694]
a hossz szán amennyire meg tudtam nézni, nem lóg, de amint alkalmam nyílik rá, jobban szemügyre veszem. Ez a késszán lefixálás jó ötlet nagyon, alkalmazni fogom. Próbálok értelmesebb képeket is csinálni, ma valahogy nem jött össze.
Előzmény: Áts László, 2012-06-15 20:53:00 [21691]
Törölt felhasználó    2012-06-15 21:01:00 [21693]
Vagy lehetne marni egy egész alátétet akármilyen anyagból amit fel lehet rakni a prizma helyére és arra rakni a síneket,ez akár aluból is lehet,mert csak támasztó szerepe van vagy amilyen anyag kéznél van épp.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-15 20:58:00 [21692]
Törölt felhasználó    2012-06-15 20:58:00 [21692]
Hézagolással sok mindent meg lehet oldani,de ha nincs teljesen átedzve a prizma akkor elég talán csak leköszörülni a kérget róla utána egy horonyt marni bele a sínnek pár furat és kész...bár lehet,hogy ez sem lenne kisebb meló,mint az eredeti prizmát felújítani az egészet.
Előzmény: Áts László, 2012-06-15 20:14:00 [21689]
Áts László | 1935    2012-06-15 20:53:00 [21691]
Ezen én nem sok mindent látok. A hosszán is lóg? Mert ha nem lehet,hogy csak a leszedhető részeket kéne eljuttatni valami mesterhez,mondjuk a pesti irodába az általam ajánlott céghez. A kézi (kés) szánt én általában ha nem használom akkor lefixálom és akkor nincs lehetősége lógni,ez általában minden gépen nagyot dob a remegéshatáron.Fotózd le inkább szemből onnan jobban látszik a szán kopása,de a felső részt akkor sem látni.Esetleges megoldás lehet marógéppel lapkás szerszámmal megmarni a durva hibákat a szánon,persze a végén simítva,és utána hántolni.Ennél olcsóbb megoldást nem fogsz találni.
zzrash | 404    2012-06-15 20:17:00 [21690]
Fényképeztem a késszánt, ennyi kopás van rajta. A keresztszán holtjátékát megnéztem: 0,25mm
Előzmény: Csuhás, 2012-06-14 22:22:00 [21646]
Áts László | 1935    2012-06-15 20:14:00 [21689]
De,ha nem sík a felület akkor nem lehet beépíteni a lin sint.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-15 19:11:00 [21688]
Törölt felhasználó    2012-06-15 19:11:00 [21688]
Én inkább lineáris sínt vennék,azthiszem,hogy van valami hengergörgős kivitel is már ami elég nagy erőket és rezgéseket képes felvenni akárcsak a prizma,csak szakszerűen kell beépíteni.
Előzmény: Áts László, 2012-06-15 18:30:00 [21684]
szakal666 | 46    2012-06-15 18:44:00 [21687]
eleg csunya kopas van az agyban, a felso elnel rendesen valla van mar
Áts László | 1935    2012-06-15 18:41:00 [21686]
Ez így igaz,Vámospércsen ez is benne van.Azért más a köszörülés utáni hántolás,mert nem kell a méretre figyelni,elég csak "pár" kis olajtáskát csinálni.De azért egy nagy gépen szerintem az is nagy meló.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-15 18:36:00 [21685]
Törölt felhasználó    2012-06-15 18:36:00 [21685]
Szerintem köszörülés után egy minimálisat kell hántolni,vagy csak hántolni,mert ki kell alakítani az "olajteknőket",mert különben lefolyik az olaj a prizmákról és nem fogja kenni őket.
Áts László | 1935    2012-06-15 18:30:00 [21684]
Valaki itt írta,hogy egy E400-as 800.000 forint ha jól emlékszem,de abba minden benne van a szegnyeregtől az utolsó csavarig. Biztos,hogy köszörülni kell? Nem elég hántolni?
Előzmény: szakal666, 2012-06-15 17:59:00 [21683]
szakal666 | 46    2012-06-15 17:59:00 [21683]
Egyebkent mit jelent a nagyon draga a Vamospercsi ember eseteben?
szakal666 | 46    2012-06-15 17:57:00 [21682]
Masik kerdes: a szanok agyait is koszorultetni kell?
Áts László | 1935    2012-06-15 17:49:00 [21681]
Azért gondoltam mert "házhoz" is jönnek és úgy valószínűleg kevesebbe jön ki az egész,mint elcipelni valahova a gépet. Tudom a szállítás és a bontás,telepítés nagyon húzós tétel. Egy telefont megérne.A másik lehetőség aki rendszeresen hirdet az expresszen Vámospércsen van és nagyon drága,viszont megcsinál és beállít mindent! Utána új a gép,ha vigyázol rá évekig.
Előzmény: szakal666, 2012-06-15 17:32:00 [21680]
szakal666 | 46    2012-06-15 17:32:00 [21680]
A baj csak az, hogy a gepmuhely Sarospatakon van !
Oda a fuvar is eleg huzos.
Előzmény: Áts László, 2012-06-15 12:57:00 [21676]
Laslie | 7674    2012-06-15 14:51:00 [21679]
Amit linkeltél, azt is nevezhetjük egyfajta hosszlyukmarónak, bár látok ott 2 és 4 élű szerszámot is. Nem ismerem az adott cuccokat, de valószínűsítem, hogy elsősorban lemezmunkához valók. A 60 fokos csúcsból kiindulva még pisztolyfúrógépben , kézi fúrás-marást is el tudok képzelni.
Átfúrod a lemezt aztán a hengeres résszel marod az ablakot... stb.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-06-15 08:08:00 [21662]
rferi | 1310    2012-06-15 13:23:00 [21678]
Nem ez a baj, hanem hogy a két fele nem ugyanazt méri!
A mitutoyo tolómérőm két fele századra egyforma.
A digitálisban van 6 század. Ez a baj, nem az, hogy ha kitolom 20mm-re, akkor az nem 20mm, hanem hogy másképp nem annyi ha belül, meg ha kívül mérek!
Előzmény: zsolti21, 2012-06-15 13:05:00 [21677]
zsolti21 | 58    2012-06-15 13:05:00 [21677]
A tolómérő legyen bármilyen 0.05-on belül tud csak mérni. A digitálisok is hiába századosak az csak segít a kerekítésben. Lehet, hogy egy ideig pontos, de pontatlanodik idővel.
Előzmény: Atti19, 2012-06-14 22:07:00 [21644]
Áts László | 1935    2012-06-15 12:57:00 [21676]
Az árakról nem tudok semmit,de nagyon profinak látszanak,tudod nem a legolcsóbb a legjobb,mert általában az mindig többe kerül... De azért kíváncsian várom,hogy mit mondanak.
Előzmény: szakal666, 2012-06-15 12:44:00 [21674]
Áts László | 1935    2012-06-15 12:53:00 [21675]
Szia! Próbáld meg őket
szakal666 | 46    2012-06-15 12:44:00 [21674]
Sziasztok, tudnatok olyan muhelyt mondani (budapest es kornyekere gondolok) ahol az esztergam agyat felkoszorulnek? esetleg megfizetheto aron es jol?
szakal666 | 46    2012-06-15 12:36:00 [21673]
Megmondanad hol lehet kapni azt a hantololapkat amirol a kepet keszitetted? es menniert?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-05 23:31:00 [8972]
rferi | 1310    2012-06-15 11:10:00 [21672]
Nem szokott a mechanikából adódni.
AMikor csapágyat akarsz illeszteni, akkor előbb megméred a csapágyat a hosszú pofákkal, ugye?
25mm mondjuk.
Aztán elkezded a furatot megmunkálni, és a rövid ppofákkal ugyanazt a 25 mm-t akarod elérni.
Tehát a fogasléc, fogaskerék, minden ugyanabban a tartományban maradt, csak a pofa cserélődőtt.
Fogj egy 25-50 mm-es mikrométerhez tartozó 25mm-es etalonrudat, fogd be a hosszú pofákba, tartsd ott, és mérjél rá a mikrométerrel a rövid pofákra.
Ott lesz az eltérés.
Előzmény: Atti19, 2012-06-15 10:58:00 [21670]
Laslie | 7674    2012-06-15 11:08:00 [21671]
Technikailag nem látok benne megoldhatatlan dolgot, de sajnos nem az én mérettartományomba esik.
Maximum 89-es átmérő fér be a bábomba. Teret engednék a nálamnál nagyobb géppel rendelkezőknek.
Előzmény: Lampas, 2012-06-15 10:20:00 [21668]
Atti19 | 1094    2012-06-15 10:58:00 [21670]
Arra gondolok, belemérek egy furatba, célszerűen mondjuk egy új csapágy belső futógyűrűjébe. Rögzítem a csúszkát, majd leolvasom a mért értéket. Aztán mikrométerrel megmérem a pofák távolságát. A kettő különbsége adná az eltérést, amit felírnék magamnak. Mivel fogasléces mechanikája van, így a méréstartományon belül ezt megismételném 3-4 átmérőnél is, aztán ezeket összevethetném, hogy vajon egyforma-e az eltérés, nem a mechanikából adódik a pontatlansága?
Azt se lehet kizárni, hogy gyárilag hibás, pont ezért is adták el ilyen újszerű állapotban.
Előzmény: rferi, 2012-06-15 10:46:00 [21669]
rferi | 1310    2012-06-15 10:46:00 [21669]
Ez az első feladat, mikor ellenőrzöd a tolómérődet, hogy ugyanakkora méreten ugyanazt mutatja-e furatban és külsőn.
Más pofákkal mérsz bent, mint kint, és ha kint pontos, akkor valszeg a furatpofák kopottak, vagy túlköszörültek gyárilag, mint az én egyik noname digitemen.
Vedd le a tolókarészt, és egy köszörűssel vetesd le a különbséget a külső mérőpofából (a hosszúból).
Vagy írd fel rá egy filctollal, hogy mindig leszámold a mért értékből.
Kaliberrel kéne megmérni, hogy a pontos eltérést tudd.
Lampas | 1023    2012-06-15 10:20:00 [21668]
ˆ Laslie, itt a kihivas, szerintem remek iskolapelda lehetne!
nem kispalyas melo`.
topic
NG | 439    2012-06-15 09:35:00 [21667]
El szeretnék távolíttatni némi anyagot egy nagy csőről, ide tettem a részleteket:
topic
Üdv, NG
HJózsi | 3862    2012-06-15 09:25:00 [21666]
Tokmányba befogott mérőrúdon 100 mm-re a tokmánytól mérve 0,08 mm ütés a gyári tűréshatár ... ezen természetesen lehet javítani Patron esetén más a tűréshatár, ott a 0,015 mm elvárható a nem precíziósaktól is ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-15 09:10:00 [21664]
Törölt felhasználó    2012-06-15 09:11:00 [21665]
És elnézést,hogy a marakodást áthoztam ide,de itt a tapasztalt szakik is biztosan elolvassák.
Törölt felhasználó    2012-06-15 09:10:00 [21664]
HJózsi:Szép ez a kis gép,bár azt a 8század ütést én kicsit soknak tartom.Nekem az er-16 20/100-as fortunámba fogott szerszám 3 századot üt,úgy,hogy az egészet én szereltem össze mindenféle szaktudás nélkül,igaz az esztergályoson több múlik biztos mint rajtam :D.Bár ha a tokmány méretét nézzük az én 8-as marószáramhoz amin az ütést mértem akkor nem is olyan rossz az.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-15 08:09:00 [21663]
Ez tényleg nem ide valo !!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-06-15 08:08:00 [21662]
Igazad van . Hamarabb kellett volna rákeresnem a hosszlyukmaróra és akkor most nem érezném magam hülyének .
Kevertem a lenti linkkel !
Ezzel
Előzmény: Laslie, 2012-06-14 22:41:00 [21649]
[ 1.7542 ]
