Mechanikai ötletek
Oldal 53 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-05-15 21:16:35 [14062]
Az analóg autósrádiók elengedhetetlen kelléke volt a forgókondi hajtásnál. Pedig nem is olyan rég volt...
Előzmény: Szalai György, 2017-05-15 21:14:09 [14060]
Törölt felhasználó    2017-05-15 21:15:32 [14061]
A Rotex rendszerű tengelykapcsolók jobbak a léptetőmotorokhoz.
A gép is csöndesebb ha nem viszi át a kuplung a lépési rezonanciákat az orsóra.
Ezért a lemezes kuplung is felejthető ezen a téren.
Szervónál kimondottan jó a merevebb tengelykapcsolat.
Előzmény: Szalai György, 2017-05-15 21:09:51 [14058]
Szalai György | 9544    2017-05-15 21:14:09 [14060]
Na megvan.
Törölt felhasználó    2017-05-15 21:10:01 [14059]
Ha jól látom ez egy Oldham kuplung.
Ez akkor jó ha a két tengely párhuzamos , de nem egy tengelyű.
Szögeltérést nem tűri.
Nagyon pontos illesztés igényel mert különben zörögni vagy szorulni fog.
Kis nyomatékú hajtásikhoz ildomos használni max pár 1000 RPM-ig.
Előzmény: prinx, 2017-05-15 20:49:33 [14056]
Szalai György | 9544    2017-05-15 21:09:51 [14058]
Van ilyen kuplung.
A neten nem találok most dokumentációt, de emlékszem, hogy találkoztam már vele.
Talán van is ilyenem valahol.
A középső része nem gumi, hanem jó siklási tulajdonságú és kopásálló műanyag.
Az egy mozgó alkatrész, ami ide-oda csúszkálva egyenlíti ki az egytengelyűtlenség (szép szó) hibát.
Szerintem lehet jó is, ha jó anyagból jól van elkészítve.
De van célszerűbb, egyszerűen megvehető megoldás léptetőmotorokhoz.
keri | 14086    2017-05-15 20:59:59 [14057]
Nyíró erő van a gumibetéten. Ennyi erővel kínai spirál kuplungot is vehetsz.
Csinálj két ilyet.
Ezek között a gumi kereszt csak nyomásnak van kitéve, a terhelést az alu viseli.
Vagy csinálj lemezes kuplungot.
Vagy csak simán vegyél a boltban.
prinx | 203    2017-05-15 20:49:33 [14056]
Üdv fórum társak!
Kérnék egy kis segítséget az alábbi képen látható kuplungot legyártanám ilyen formában jó a megoldásom vagy ez nem járható út? Nema 23 léptetőmotor illetve Tr12*3 orsó tengelykapcsoló lenne.
Segítségeteket illetve hasznos építő jellegű hozzászólásokat előre is köszönöm!
Üdv Attila
RJancsi | 5811    2017-04-27 17:15:36 [14055]
Erre nem is gondoltam! Köszi az ötletet, lehet, hogy így oldom meg!
Előzmény: Szalai György, 2017-04-27 16:12:26 [14054]
Szalai György | 9544    2017-04-27 16:12:26 [14054]
A kérdésed csak a sínek elhelyezésére vonatkozott. Ha nem akarsz két orsót, akkor nem teszel két orsót.
Attól, hogy az Y sínek az asztal felett kiemelve lennének, az orsó még akár alul-középen is lehetne.
A mozgó keret alsó fele abban az esetben csak az előtolásban vesz részt. Így annak mindössze előtolás irányban kell merevnek lennie.
A sínek feletti keretfél dolgozik a forgácsolásban, annak már több irányban is szüksége van merevségre.
Ott a lényeg, hogy merev is legyen meg könnyű is legyen.
Szerintem.
Előzmény: RJancsi, 2017-04-27 09:22:53 [14053]
RJancsi | 5811    2017-04-27 09:22:53 [14053]
A kiindulási alap az, hogy a meglévő gépem alkatrészeit felhasználva minél kevesebb új dolgot kelljen megvennem. A felült szerelt megoldás kétség kívül a legelőnyösebb, de ehhez kellene még egy ugyanolyan teljes meghajtást (orsót, végeket, anyát, kuplungot, motort, drivert) vadásznom. Elég esélytelen. Egyszerűbb de jóval drágább, ha egyből két teljesen egyforma szet-et veszek, a meglévőt meg megpróbálom eladni. Természetesen használtan töredék áron, mint az újakat.
A gép célja alapvetően fa (néha műanyag) gravírozás/marás, nem akarom fémmel fárasztani. Tehát a merevség nem annyira számít, a mozgatott tömeg annál inkább a gyorsítások/lassítások miatt. Főleg, hogy "sima" léptecses megoldás lesz, nem szervós.
Előzmény: Szalai György, 2017-04-27 05:40:19 [14051]
lovas gyula | 1877    2017-04-27 08:09:24 [14052]
A lehető legegyszerübb és leggyengébb megoldás a gép alá betekert Y hajtás. Forgácsolás szempontjából minden egyes tengely hajtásnak a körülményekhez képest a legközelebb kell lennie a maró csúcsának és az adott tengely megvezető elemeinek.
Elég egy mérőszalag ezt lemérni a linkelt képen lévő "forgácstörő" és egy a gép alján keresztülvitt hajtásnál.
Komoly mozgatott tömeget lehet megtakaritani és ezt a tömeget ésszerűen felhasználni merevitésre rezgéscsillapitásra.
Előzmény: RJancsi, 2017-04-26 19:39:37 [14045]
Szalai György | 9544    2017-04-27 05:40:19 [14051]
A koszolódás védelem nézőpontja mellett bátorkodnék felemlegetni egy másikszempontot, ami talán befolyásolhat a sínek elhelyezésében.
(Bár nem tudom, hogy mi lesz a géped célja.)
A maximális elérhető merevségre törekvés, a meglévő anyagokból.
A merevséget minden derékszögű, átlós merevítő nélküli kapcsolat jelentősen csökkenti, a munkadarab és a szerszám között. Egyszerűen a hajlékonysága miatt.
Vagyis, ha nem akarsz bumszli merevítőket, de merevséget meg igen, akkor kerülöd a derékszögű kapcsolatokat.
Mindet nyilván nem lehet megszüntetni, de ha nem alulra rakod a síneket, hanem oldalra, akkor máris kettővel kevesebb van.
Ebből a szempontból a legjobb a helyzet, ha a sínek kiemelve, felül vannak szerelve.
Szerintem.
Csuhás | 6750    2017-04-26 22:33:57 [14050]
No jó igazatok van, az 50*50 már túl nagy falat. Szóval a javaslatom csak vékony anyagokhoz megoldás.
Előzmény: zozo, 2017-04-26 22:29:46 [14049]
zozo | 5527    2017-04-26 22:29:46 [14049]
Kibicnek semmi sem drága.
Te hajlítanál 50x50es zártszelvényt a marógépeden?
25-ös alucsövet én is íveltem így, de azt csak olyan 3m-es rádiuszra kellett, kézzel áttoltam a szabadonfutó görgők közt.
Előzmény: Csuhás, 2017-04-26 22:19:41 [14047]
jani300 | 12314    2017-04-26 22:23:11 [14048]
Képes lennél rá ?
Van 3,5 -4 tonnás is , lehet sose fogom használni semmire , de akkor sem ...
Csuhás | 6750    2017-04-26 22:19:41 [14047]
Ha nem túl gyakran hajlítgatsz, és van marógéped, akkor egy ötlet: Horizontál tengelyre egy görgő, az asztalra két másik, és már hajthatod is a karikákat. :- )
Előzmény: guliver83, 2017-04-15 17:40:57 [14037]
zozo | 5527    2017-04-26 22:03:47 [14046]
A bal oldali elrendezés is használatos, hátárnya, hogy csak egyik golyósor van terhelve a kocsin.
A jobb oldali szerencsésebb mint a terhelés, mint a védelem miatt.
De lehet, van aki nem osztja ezt a nézetet.
RJancsi | 5811    2017-04-26 19:39:37 [14045]
A felső sík azért sem tetszene, mert ott koszolódna legjobban a sín. A kopás/kotyogás szempontjából érdekelne, hogy mi jobb. Ha az asztal alján van a sín és az oszlopok és a híd híd "lógna" a kocsival együtt (a skiccen jobb oldalt), vagy az asztal oldalán van a sín és az élére állított kocsin van az oszlop ami a hidat tartja (a skiccen bal oldalon).
Előzmény: zozo, 2017-04-26 19:08:44 [14044]
zozo | 5527    2017-04-26 19:08:44 [14044]
A helyét ennyi infóból nehéz megmondani, de mindenképp az asztal síkja alá kerüljön, mivel egy terjedelmesebb/lelógó alkatrésznek útjában lenne az asztal szélén.
Előzmény: RJancsi, 2017-04-26 17:12:36 [14043]
RJancsi | 5811    2017-04-26 17:12:36 [14043]
Sziasztok! lehet, hogy a "Segítség, béna vagyok" topicba kellene írnom, de bízom benne, hogy ezt is olvassátok. Sikerült (itt a fórumon) 40x130 mm-es T-nútos alu zártszelvényeket vennem, és hármat egymás mellé hegesztve elég merev asztalt tudok csinálni belőle. A kérdésem az, hogy az asztal hosszabbik oldalával párhuzamos lineárokat hová érdemes tenni? A trapézorsó az asztal alatt középen lesz és nem az asztal fog mozogni (bár minden relatív) hanem az Y-Z híd. Így a lineárokat tehetem az asztal szélére felül, alul vagy a zártszelvény oldalára. Melyik a legjobb megoldás mechanikai és koszolódási szempontból?
sastas | 1222    2017-04-16 13:41:44 [14042]
Vagy így:
guliver83 | 3241    2017-04-16 07:01:44 [14041]
Előzmény: Kopirnyák, 2017-04-15 21:23:43 [14040]
Kopirnyák | 2705    2017-04-15 21:23:43 [14040]
Itt mazsolázhatsz, van műszaki adat is bőven. Tengelyméret, távolság, egyebek leírva... csak el kell készíteni.
Bicska | 974    2017-04-15 19:53:44 [14039]
1 vagy 2 éve az egyik fórumtémában elég sokat beszéltünk róla, többen töltöttek fel képeket, leírásokat házi hajlítógépekről. Azóta én is próbáltam visszakeresni, de arra sem jöttem rá, hogy melyik témában volt
Kopirnyák | 2705    2017-04-15 18:09:47 [14038]
Ahány gyár annyi méret. Ha távol teszed könnyebb ívelni, de több lesz a "maradék", ha közel teszed, ennek az ellentéte. Az a legjobb ahol lehet közelíteni egymáshoz az alsó görgőket is, és anyagvastagság függvényében variálod.
guliver83 | 3241    2017-04-15 17:40:57 [14037]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy csinált már valaki házilag hajlítógépet?
Max 50x50 zártszelvény és cső vagy laposvas hajlásához, mert ami van jelenleg az nagyon barkács kategória.
Valami méret érdekelne, hogy a tengelyek közötti távolság mennyinek kellene lennie.
SwissAirplane | 45    2017-04-15 13:28:55 [14036]
Teljesen igazad van! Bocsánat... fogyelni fogok ezek használatára!
Amugy hallgatok a bölcsebb tapasztaltabb kollégák javaslatára és valahol 150-175mm közé tervezem a "Z" tengely futását!
De realizálom a többit is és valószinüleg a hasznos terület 800x400mm környékére fog csökenni!
Ismerkedni tanulni, szerintem elég lesz ez is! Meg ezzel a mérettel talán maradhatok a lakásba nem kell a pincetárolóba sűlyednem!
Viszont igy valőszinűleg teljes porelszívást kell majd kitaláljak!
De előbb a mechanika! És itt szintén felmerűl pár kérdés!
Kivitelbe maradok ezeknél a BlackToe tipusnál!
A fő vágásokat a lapszabászatba tervezem, mert akkor az szinte biztos derékszög és párhuzam, viszont... szerintetek a különböző furatok felfogatási pontok elkészithetőek pontosan "kézi szerszámmal" vagy nagyságrendekkel jobb ha keresek egy kollégát aki cnc-vel munkálja meg a darabokat?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-15 13:01:29 [14035]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-15 13:01:29 [14035]
A hozzászólásaid nagyobb részét "Új hozzászólás"-ként írod. Így nehéz követni, hogy kinek válaszolsz, mire reagálsz.
Van egy "Válasz erre" gomb (felirat) is...
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 12:54:09 [14034]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 12:54:09 [14034]
Igen... hogy őszinte legyek szivem szerint a 150mm irtam volna... csak féltem hogy kapom a savazást!
Amugy közbe rájöttem hogy 3 éve elő sem vettem az rc-met!
csak repkedek.
Oda meg ugyis a habvágo kell! Max kameratartónak vagy ilyeneknek rétegeltlemez vágás.... lézerrel vagy marással! Ez majd pénz kérdése!
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-15 11:41:36 [14033]
25 cm, pontosabban 250 mm (mert ez mégsem egy kőműves fórum) elég nagy magasság. Ahhoz már masszív hídszerkezet kell. Nem az a szétszedhető, felfújható-leereszthető fajta.
Több program is alkalmas a 2,5D modell X-Y síkkal párhuzamos szeletelésére. Aztán ragacsot neki! Ha még a szerelést elősegítő pozicionáló furatokat is teszel rá, hajszálpontos lesz a kész darab.
Szerintem max 100-150 mm "Z" mozgás elegendő és egyszerűbben valósítható meg.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-15 11:26:35 [14032]
SwissAirplane | 45    2017-04-15 11:26:35 [14032]
Na látom azèrt beindult a fantáziátok!
Lenne még 2 kérdésem! Álltalában mi az a munkamagasság amit mayimálisan egy hobbista használni szokott!
Én töprengtem sokat... gondolkoztam vajon mit fogok marni stb stb! De szerintem olyan 20-25 centinél nem nagyon megyek magasabbra De az is csak maximum egy egy RC auto kasztni vákumformájához!
A másik... a léptetőmotorokat mi alapján tudom méretezni?
Szalai György | 9544    2017-04-15 08:17:36 [14031]
Ha neked jólesik ilyen hangulatban tölteni az idődet. . .
Engem nem zavar.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-14 09:37:39 [14006]
vjanos | 5568    2017-04-14 23:49:30 [14030]
Esetleg fregoliként felhúzni a plafonra?
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-14 14:25:27 [14022]
vjanos | 5568    2017-04-14 23:28:33 [14029]
Kéne, mi?
Előzmény: keri, 2017-04-14 22:51:27 [14027]
zozo | 5527    2017-04-14 22:56:59 [14028]
...vagy felviszi magával az ágyba
Nekem volt olyan kedves technikai eszközöm, amit beraktam szépen párnára és takaró rá. Mondtam az asszonynak, sorry, ma a fotelban alszol
Azt nem mondom, mi volt a válasza
Előzmény: vjanos, 2017-04-14 22:48:03 [14026]
keri | 14086    2017-04-14 22:51:27 [14027]
És ez meg a konyhátok?
vjanos | 5568    2017-04-14 22:48:03 [14026]
Az enyém üzemszerűen tudott a plafonon dolgozni :D
Én nem csinálnám szétszerelhetőre... ha csak ritkán is használod, mindig szereléssel kezdeni és befejezni... nem is beszélve a beállítgatásról.
Ha rendesen összerakott erős keretet csinálsz neki, simán felakaszthatod a falra... Aluprofil ilyen szempontból jó választás, relatíve könnyű.
SwissAirplane | 45    2017-04-14 21:35:44 [14025]
Nem.... a kép azt illusztrálja hogy a komplett egész gép fel van akasztva a falra csak nemakartam 2 külön képet beilleszteni!
Előzmény: svager, 2017-04-14 19:29:26 [14024]
svager | 1388    2017-04-14 19:29:26 [14024]
Nem a gyerek rajzolta?
Ha leveszed a hídat,a gép az asztalon maradhat?
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-14 17:59:09 [14023]
SwissAirplane | 45    2017-04-14 17:59:09 [14023]
Úgylátom a rajzom lefagyasztotta a forumot!
Amugy lehet hogy akasztgatnom se kell.. mert találtam több levehetős hidas gèpet!
SwissAirplane | 45    2017-04-14 14:25:27 [14022]
Hopp a kép lemaradt
SwissAirplane | 45    2017-04-14 14:24:56 [14021]
Amugy a felakasztást én valahogy így gondoltam...
Igen az ott lent egy asztal.
SwissAirplane | 45    2017-04-14 14:21:26 [14020]
Ez tetszik... háttértakarás
Előzmény: D.Laci, 2017-04-14 13:23:51 [14018]
svager | 1388    2017-04-14 13:53:42 [14019]
Egy szekrényt ritkán szoktam lefejelni,viszont egy fej vagy láb magasságban kiálló valaminek hamar nekimegy az ember.
Előzmény: keri, 2017-04-14 13:22:19 [14017]
D.Laci | 5546    2017-04-14 13:23:51 [14018]
Photoshop, hogyan takarjuk ki a háteret 1-es lecke.
keri | 14086    2017-04-14 13:22:19 [14017]
Mert ha kilóg 40centire akkor nem fejeled le?
De amúgy persze. Helyzethez kell igazítani melyik a jobb megoldás. Nekem amikor ilyen kicsi pincém volt, túl sok helyet foglalt volna ha befelé fordítom. A sarokban meg elfért a megmunkáló motor.
Porvédelemet nem gondolnám fontosnak egy porgyártó gépnél, hacsak nem a környezetet akarod megvédeni.
Én amúgy abban gondolkodok egy nagyméretű gépnél, hogy a falon fog dolgozni is. Nem hajtogatom én.
Előzmény: svager, 2017-04-14 13:10:27 [14016]
svager | 1388    2017-04-14 13:10:27 [14016]
Én tuti vagy lefejelném, vagy az oldalamat beverném akárhányszor csak elmennék melette.
Ha már befelé áll lehetne oldalfala is,az megvédené a szennyezödéstől,és még esztétikusan is nézne ki.
Előzmény: keri, 2017-04-14 12:35:40 [14015]
keri | 14086    2017-04-14 12:35:40 [14015]
Vagy állhat kifelé is a híd és akkor nem le hanem felhajtod.
Vagy kiemelő pánttal akár fentről is lehet és akkor a támasztás is meg van oldva.
Előzmény: svager, 2017-04-14 12:26:19 [14014]
svager | 1388    2017-04-14 12:26:19 [14014]
Egyszerüen felhajtod,nyilván a híd magassága meghatározza,mennyit áll el a faltól.
Előzmény: SwissAirplane, 2017-04-14 11:25:25 [14013]
SwissAirplane | 45    2017-04-14 11:25:25 [14013]
Hmmmm... felfujható... azt hiszem előveszem a gyerek úszógumijait!
De komolyra dorditva a szót... ha havonta meg fogok gravirozni egy plexit... vagy kivagni egy (valamien formát , kameratartot motortartót) rétegelt lemezből akkor már sokat mondok!
Ezért gondoltam a levehető hidra. vagy pedig a másik hogy valahogy mehanikusan fixálom mondjuk csavarral hátsó helyzetbe a hidat és felakasztom a falra!
Társasház 2x3 méteres pincetárolo.... ezért gondolkodok csak a szétszedhetőségen vagy a felakaszthatóságon...
Előzmény: designr, 2017-04-14 11:05:37 [14011]
[ 1.5082 ]
