LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 53 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-06-06 18:02:00 [2352]
Olvasgatom az "Első lépések az EMC2-vel" című művet.
Jó lett a fordítás, látszik hogy a fordító már ismeri a CNC technikát.
Javarészt elsőre érthető is minden, nagyvonalakban hasonlít a MACH3 beállítására.
A 4.6 fejezetben van szó létradiagrammos programozásról haladóknak.
Gondolom az az említett "Integrátori kézikönyv" még nincs lefordítva magyarra ugye?
Servo | 860    2013-06-06 15:15:00 [2351]
Mi a különbség ezek a kártyák között?
7I43H Anything I/O High speed USB - 400K FPGA - 48 I/O
7I43-P Anything I/O parallel only - 200K FPGA - 48 I/O
7I43-U Anything I/O USB/parallel - 200K FPGA - 48 I/O
7I43-U-4 Anything I/O USB/parallel - 400K FPGA - 48 I/O
200 és a 400K számít valamit LinuxCNC-nél?
svejk | 33157    2013-06-06 13:30:00 [2350]
Dobj egy e-mailt légyszi, ha legközelebb vásárolsz.
Nem ígérem biztosra, de hátha akkor éppen kérni fogok egyet.
Előzmény: bjam28, 2013-06-06 13:02:00 [2349]
bjam28 | 750    2013-06-06 13:02:00 [2349]
Nekem nincs raktáron, én is az itt felsorolt helyekről szerzem be.
Előzmény: svejk, 2013-06-06 12:44:00 [2344]
sneci | 1763    2013-06-06 13:01:00 [2348]
A kérdésed másik része: a pc un. szervo ciklusa 1kHz. Ebben az ütemben updateli a 7i43-at, azaz küldi a 7i43-nak a parancsokat, hogy mit kell csinálni. Az LPT 1 MHz-es sávszélessége bőven sok, nem jelent korlátot.
Előzmény: svejk, 2013-06-06 12:46:00 [2345]
bjam28 | 750    2013-06-06 12:59:00 [2347]
Ez úgy van, hogy a Mesa cég megcsinálta a "firmware"-t a kártyáihoz, hogy a LinuxCNC-vel is lehessen használni a kártyákat. Ezen kívül még tetszőlegesen lehet programozni a rajtuk levő FPGA-t.
A Mach illesztés elvi lehetősége megvan, csak idő és pénz kérédése megcsinálni..:)
sneci | 1763    2013-06-06 12:56:00 [2346]
Egyedül a 6-tengelyes szerszámköszörűnél használtam pci-s 5i20-at, de csak mert bírta a projekt:)
A 7i43 általában hobbi célra bőven elég sebességre is io lábszámra is. Ha pl. 3 tengely step/dires, akkor 12 láb megy el a vezérlésre (step, dir ena, fault) és még marad 36 láb io-ra.
Nagy retro gépek vezérlésénél lehet jelentősége a 72 io pinnek.
svejk | 33157    2013-06-06 12:46:00 [2345]
Akkor átfogalmazom a kérdésem.
Az LPT sebessége mindenhez elég a LinuxCNC-nél, vagy érdemes lenne valami PCI-os soklábú MESA I/O kártyát alkalmazni?
Persze csak ha van, de gondolom akad.
Előzmény: sneci, 2013-06-06 12:41:00 [2343]
svejk | 33157    2013-06-06 12:44:00 [2344]
kezdődik
Egyébként ez úgy van, hogy van ez a MESA cég, aki mindenféle perifériákat gyárt, majd a LinuxCNC-hez írt valaki "drivert" hozzá?
Tehát ha valaki okos ember nekifogna, akkor akár a Mach-al is össze lehetne illeszteni ezeket a kártyákat?
sneci | 1763    2013-06-06 12:41:00 [2343]
Van rajta USB, de a Linuxcnc nem tudja ott meghajtani. Csak a +5V tápra lehet használni sajnos. Csak LPT-n működik.
Előzmény: svejk, 2013-06-06 12:38:00 [2342]
svejk | 33157    2013-06-06 12:38:00 [2342]
Látom ez a 7i43 USB-s.
Van olyan alkalmazás ahova ez "lassú" és inkább PCI-os kellene?
Neked szokott lenni ilyen raktáron?
Előzmény: bjam28, 2013-06-05 04:53:00 [2318]
HJózsi | 3862    2013-06-06 09:05:00 [2341]
Én is így csináltam nemrég, gond nélkül frissült. Az alaprendszer frissítését (UBUNTU) célszerű kivenni, nehogy véletlenül ...
Előzmény: Béni, 2013-06-06 08:04:00 [2340]
Béni | 2078    2013-06-06 08:04:00 [2340]
Elindítod a Frissítéskezelőt (Rendszer- Adminisztráció) és alul az ajánlott frissítések között ott találod a LinuxCNC-t. Ha a többit nem akarod frissíteni (lesz még egy halom fölötte), akkor azok elől kiszeded a pipát.
Persze, internet az kell hozzá.
Előzmény: KoLa, 2013-06-05 21:34:00 [2336]
Servo | 860    2013-06-05 21:58:00 [2339]
Itt egy leírés a verzió váltásra...
Léptessünk egyet: EMC2.5 upgrade
svejk | 33157    2013-06-05 21:38:00 [2338]
Majd összedobok valami teszt tengelyeket és jól megtesztelem.
Tudjátok, ami szívemen az a számon.
Csak még addig sokat kell olvasgatni, tanulni...
Motoros | 5101    2013-06-05 21:37:00 [2337]
Sajnos nem tudok segíteni, az unokaöcsémet kértem meg, pár percet Ő is zongorázott, míg meglett.
KoLa | 7598    2013-06-05 21:34:00 [2336]
Nekem is jót tenne egy frissítés!hogyan sikerült?
Előzmény: Motoros, 2013-06-05 21:31:00 [2335]
Motoros | 5101    2013-06-05 21:31:00 [2335]
Így igaz. Tisztább szárazabb érzés.
Sikerült némi segítséggel felrakni a 2.5.2-t, külsőleg semmi változás nincsen a 2.5-höz képest.
Előzmény: KoLa, 2013-06-05 21:24:00 [2334]
KoLa | 7598    2013-06-05 21:24:00 [2334]
Már egy éve hogy használom a LinuxCnc-t, esztergára, tök jó! nincs szoftverhiba! nincs lefagyás, mert közbe valamit megnyomtam! nincs semmi probléma vele! ha van, azt előtte jelzi!
Ha engedi elindítani a programot akkor azzal nem lesz baj, max áramszünet állhatja útját!
"Nyugodt világ!" hogy Snecit idézzem! és tényleg az!
Előzmény: svejk, 2013-06-05 13:15:00 [2333]
svejk | 33157    2013-06-05 13:15:00 [2333]
A Linuxot én szinte biztos hogy nem fogom megkedvelni sosem, de ha egyes dolgokat a LinuxCNC jobban teljesít akkor meg kellene ismerni.
Csak az a hadvezér tud csatát nyerni, amelyik jól ismeri az ellenséget.
Esetleg áruló lesz és átáll a másik oldalra.
Előzmény: Servo, 2013-06-05 12:57:00 [2332]
Servo | 860    2013-06-05 12:57:00 [2332]
Ilyen jól fog esni a linux a win után. Üdítő érzés lesz.
Előzmény: svejk, 2013-06-05 10:26:00 [2331]
svejk | 33157    2013-06-05 10:26:00 [2331]
Így már rögtön nyitja a Mozilla a Foxittal.
Ezek apró, de bosszantó dolgok tudnak lenni, egy magamfajta számítástechnikai antitalentumnak.
De lehet volt már más is így, és ez már eleve rányomja a bélyegét a nemes akaratra, hogy kipróbálja valaki a LinuxCNC-t.
Előzmény: bjam28, 2013-06-05 10:20:00 [2329]
svejk | 33157    2013-06-05 10:21:00 [2330]
Valóban, ez a teljes sávszélességemmel dzsavel lefelé.
Előzmény: bjam28, 2013-06-05 10:17:00 [2327]
bjam28 | 750    2013-06-05 10:20:00 [2329]
Feltettem a pdf-eket letölthető formátumban is:letöltések az linkek alatt
Előzmény: svejk, 2013-06-05 09:40:00 [2320]
svejk | 33157    2013-06-05 10:18:00 [2328]
Tegnap a #2306-ot egy olyan gépről néztem/linkeltem amin IE és Acrobat Reader11.xxx volt.
De az itthoni gépemre miért telepítsem ha semmi más szükségem nincs rá?
És mint írtam az eredeti Kola verziót a winyóról nyitja simán a Foxit.
Előzmény: HJózsi, 2013-06-05 10:01:00 [2325]
bjam28 | 750    2013-06-05 10:17:00 [2327]
Ha a telepítés lépésit olvasod, akkor ott le van írva és a letöltés is közelebbről és gyorsabban jön.
Előzmény: svejk, 2013-06-05 09:33:00 [2319]
svejk | 33157    2013-06-05 10:11:00 [2326]
99.9 százalékban a Mozillát használom, naponta sokszor tíz pdf-et nyitok meg a NET-ről, mindig a Foxittal nyitja meg.
Ezt nem, ez Acrobat bővítményért reklamál...
HJózsi | 3862    2013-06-05 10:01:00 [2325]
A böngészőkben kell átállítani, hogy mi kezelje a ".pdf"-eket és nincs többé gond, nálam is a Foxit van beállítva ...
Előzmény: svejk, 2013-06-05 09:46:00 [2324]
svejk | 33157    2013-06-05 09:46:00 [2324]
Érdekes, hogy amit Kola küldött, azt simán nyitja a Foxit is.
Ehh..., a fene érti ezt az 'ámítástechnikát.
Előzmény: svejk, 2013-06-05 09:44:00 [2323]
svejk | 33157    2013-06-05 09:44:00 [2323]
No mindegy, előkerestem amit Kola küldött anno.
svejk | 33157    2013-06-05 09:42:00 [2322]
Ez a beszéd!!
A többi csak szószaporítás volt
Csak van benne 10.04 ubuntu
Előzmény: D.Laci, 2013-06-05 09:41:00 [2321]
D.Laci | 5546    2013-06-05 09:41:00 [2321]
http://linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
svejk | 33157    2013-06-05 09:40:00 [2320]
"Első lépések a LinuxCNC-vel" pdf-et nem lehetne régebbi verzióra fordítani?
Rákattintva a Mozilla mindenáron Acrobat Reader bővítményt akar telepíteni, az IE meg az Acrobat 5-össel nem tudja megnyitni.
nekem elvileg alapértelmezett Foxit reader, de azzal meg sem próbálja.
A "Mentés másként" sem működik.
Erről az oldalról beszélek
Persze a "LinuxCNC felhasználói kézikönyv"-nél is ugyan ez a helyzet.
Van bennük valami olyan dolog amihez a legújabb Acrobat kell??
svejk | 33157    2013-06-05 09:33:00 [2319]
A Kezdő lépések.... pdf.
ide irányít
akkor itt most mire kattintsak hogy lejöjjön az ami nekem kell?
Előzmény: sanyi, 2013-06-04 23:34:00 [2317]
bjam28 | 750    2013-06-05 04:53:00 [2318]
Szia Svejk!
A LinuxCNC annyi párhuzamos portot fog kezelni amennyit lát a géped. Praktikusan 3-4 a határ.
Port bővítés helyett a pin bővítésnek hívnám: Mesa esetén a legkisebb a 7i43 ami 48 I/O-t ad. (90-100EUR)
Ahogy Sanyi mondja, a LinuxCNC.org-ról töltsd le az CD-t. Azon rajta van a LinuxCNC program és a szükséges környezet. A "mezei" Ubuntu nem a valós idejű kernellel megy, így az cnc meghajtásra nem jó.
Előzmény: svejk, 2013-06-04 22:59:00 [2315]
sanyi | 1926    2013-06-04 23:34:00 [2317]
Szerintem nem, hacsak nem a Linuxcnc.org-ról töltötted le a live CD-t.
A honlap szerint a 8.04 és 10.04-re épül, de szerintem nem a normál Ubuntu disztribúcióra épül.
Ha ki akarod próbálni akkor mindenképpen a Live CD-t javaslom, mert arról megy telepítés nélkül.
De feltehető egy USB-s pendrive-ra is...
Előzmény: svejk, 2013-06-04 23:08:00 [2316]
svejk | 33157    2013-06-04 23:08:00 [2316]
Ha letöltöm a 10.04-es Ubuntu-t akkor az már tartalmazza a legújabb LinuxCNC-t, vagy azt külön kell még letölteni/ feltelepíteni?
svejk | 33157    2013-06-04 22:59:00 [2315]
Ez a LinuxCNC tud kezelni 2 LPT portot?
Vagy milyen lehetőség van a portok számának növelésére.
A Galilt tudom, de valami olcsóbb?
KoLa | 7598    2013-06-04 21:52:00 [2314]
Úgy jártál mint Svejk!aki csak most klikkel ide az fizet!:)))
Előzmény: elektron, 2013-06-04 21:30:00 [2312]
elektron | 15859    2013-06-04 21:30:00 [2313]
Csak resetre indult újra is ...
elektron | 15859    2013-06-04 21:30:00 [2312]
Nekem lefagy a gépem erre a linkre !!!!
Előzmény: svejk, 2013-06-04 21:00:00 [2306]
svejk | 33157    2013-06-04 21:24:00 [2311]
Csak lézeng eme világban nyamvadt porhüvelyem
Előzmény: KoLa, 2013-06-04 21:22:00 [2310]
KoLa | 7598    2013-06-04 21:22:00 [2310]
Hol voltál eddig?
KoLa | 7598    2013-06-04 21:19:00 [2309]
Nekem is az van a gépen, olasz késtartó!
Potyalínó! de nem az! kemény forintokba került! de pontos szerszámcserét biztosít a hobbi cnc esztergán!
Előzmény: sneci, 2013-06-04 14:54:00 [2301]
KoLa | 7598    2013-06-04 21:09:00 [2308]
Laci! nem kell megvédeni a bizonyítványt!itt egy hobby cnc oldal van!ami már néha kezdi súrolni a profibb gépek színvonalát is, az esztergálás mint már írtam, elég tág határok között is működik! amikor fogy a technika, akkor már számolgatni kell! semmi baj! ha megvan a határ, tudjuk hogy mit lehet a gépünkkel megcsinálni, és ahhoz alkalmazkodunk!
Ha kedvező kiépítettség van, és csak irányítani kell a rendszert akkor a LinuxCnc megállja a helyét, mint a #2284-ben a Servo által linkelt gép!
A nálam tapasztalható eltérés a főorsó fordulatszám szabályzásában, számomra nem vészes! mert így is jobb körülmények vannak a forgácsolásra, mint amikor kapcsolgattam a frekiváltót!
Profi, vagy hobbi, ez itt a kérdés!
Előzmény: sneci, 2013-06-04 15:20:00 [2302]
svejk | 33157    2013-06-04 21:04:00 [2307]
Van egy pár név akikkel alig találkozunk manapság.
Vbodi neve meg el lett írva!
svejk | 33157    2013-06-04 21:00:00 [2306]
Jééé..., ott a nevem a fedőlapon! )
Előzmény: lari, 2013-06-04 20:52:00 [2305]
lari | 1203    2013-06-04 20:52:00 [2305]
Linuxcnc dokumentációk
Előzmény: svejk, 2013-06-04 20:38:00 [2304]
svejk | 33157    2013-06-04 20:38:00 [2304]
Ejj, de szép, rendezett, példákkal tűzdelt G-kód listája van ennek a LinuxCNC-nek.
Ez is le lett fordítva a Kola féle gyűjtésben?
(én is részvényes voltam, de hirtelen azt se tudom hova mentettem )
svejk | 33157    2013-06-04 17:00:00 [2303]
köszi!
[ 1.0962 ]
