Lézer
Lézer
Oldal 53 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
trawe | 96    2019-01-03 20:00:29 [16575]
Ilyen kombinálót már használt valaki ?
NUBM08 diodához használnám.
Tapasztalatra lenne szügségem, hogy menyire racket sience
Laser Beam Combine Prims Mirror https://www.ebay.com/itm/Laser-Beam-Combine-Prims-Mirror-for-405nm-465nm-Blue-Violet-Laser-Diodes/231603895617?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dd6794948586d4185b2a4d8bb8cfdc3a4%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D9%26sd%3D231603796138%26itm%3D231603895617&_trksid=p2047675.c100005.m1851
frob | 2339    2019-01-03 14:10:34 [16574]
nagyon jó kis szerkó...
svejk | 33157    2019-01-02 21:48:43 [16573]
Hasonlóan mint amit Szaffibetti linkelt.
A görgők lézernyomtató fuserből a szilikongumi hengerek.
Mindkét (három) henger hajtva fogaskerekekkel és mxl-es szíjjal.
Előzmény: frob, 2019-01-02 11:59:04 [16569]
PSoft | 18696    2019-01-02 21:01:02 [16572]
Itt árulja a kínai.:)
Előzmény: szaffibetti, 2019-01-02 20:00:17 [16571]
szaffibetti | 320    2019-01-02 20:00:17 [16571]
Talán ez is inspiráló lehet.
PSoft | 18696    2019-01-02 12:01:52 [16570]
Különböző fókusztávú lencsék összehasonlítása...
frob | 2339    2019-01-02 11:59:04 [16569]
Ha esetlegesen belefér, majd a megoldásról, már mint a mechanikairól egy fotó jöhet.
Kíváncsi vagyok hogy oldottátok meg a különböző méretű tárgyak befogását...
Előzmény: svejk, 2019-01-01 20:10:42 [16567]
PSoft | 18696    2019-01-01 20:39:39 [16568]
Próbál a "tökéletesre" törekedni.
A végére...sikerül is.
svejk | 33157    2019-01-01 20:10:42 [16567]
Egy barátomnál egy áttételes szervo van épp beüzemelés alatt forgatónak és a szervo elktronikus áttétele úgy lesz beállítva, hogy a forgatóhengerek kerülete épp egyezni fog az Y mozgásával.
így nem kell semmit átállítani, a terítéket rárajzolja a hengerfelületre.
Előzmény: svejk, 2019-01-01 20:06:17 [16565]
Aknai Gábor | 3191    2019-01-01 20:06:35 [16566]
Nagyon köszi, mindjárt megyek csobbanni, legalább lesz mit nézegetni a habok közt.
Előzmény: PSoft, 2019-01-01 16:40:55 [16563]
svejk | 33157    2019-01-01 20:06:17 [16565]
Korrektebb lenne ahhoz a motorhoz venni bagóért egy hozzáilleszkedő vezérlőt és inkább a step/dir kábelt átdugdosni.
Abból akkor sincs baj ha véletlen működés közben teszed.
Előzmény: atideath, 2019-01-01 19:24:58 [16564]
atideath | 614    2019-01-01 19:24:58 [16564]
Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy RUIDA vezérlővel megáldott Lézerem amit ki akarok egészíteni egy forgatóval. A forgató már elkészült és ahogy nézem nincs arra lehetőség hogy U Axis-on használjam (A FW nem támogatja sajnos) így kénytelen vagyok az Y Axis motorját addig lecserélni a forgató motorjára. (Nem egy szép dolog de sajnos mindenhol ezt csinálják, majd későbbiekben tervezem egy kapcsoló beépítését hogy ne kelljen kézzel dugdosni a vezérlőn a csatlakozót folyamatosan ha váltani szeretnék). A kérdésem az lenne hogy eddig úgy gondoltam hogy egy régi Epson EM93-as motor ellátja a forgató feladatát de tudomásom szerint az 0,7A-et bír el. A jelenlegi vezérlő 2DM542 (3,31A , 5000 step beállítással). A kérdésem hogy ez a régi léptető motor ki fogja bírni ezt a terhelést? Vagy milyen motort vegyek pluszba hogy ne füstöljön el ekkora áramtól?
Köszi előre is!
PSoft | 18696    2019-01-01 16:40:55 [16563]
Egy kis "vízuális" segítséget is találtam hozzá.:)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-31 17:59:32 [16558]
PSoft | 18696    2018-12-31 19:20:48 [16562]
„Amúgy csodálom, hogy mennyi energiát fektetsz újra és újra a géped tuningolásába.”
A francokat, túl hosszú ez a semmittevős év vége...
Valahogy, el kell ütni az időt ilyenkor is.
Már, futnak a következő projekt szálai is.:)
Az aprólékait, már csinálja a gép.
(ez, két éven átívelő projekt lesz)
Előzmény: zozo, 2018-12-31 17:26:06 [16554]
PSoft | 18696    2018-12-31 18:44:06 [16561]
Melegen a PLA-ba nyomott M4-es anyák.
"úgy áll, mint Katiba a gyerek"
Előzmény: zozo, 2018-12-31 18:24:57 [16560]
zozo | 5527    2018-12-31 18:24:57 [16560]
Grrrr! -gondolhattam volna, hogy Te is gondoltál rá
Előzmény: PSoft, 2018-12-31 17:37:31 [16557]
szaky27 | 579    2018-12-31 18:02:03 [16559]
Még tavaly rajzoltam megrendelésre és gyorsan kiakartam próbálni. Elkészítem magyarul is majd mindenképp
Előzmény: PSoft, 2018-12-31 17:32:07 [16556]
Aknai Gábor | 3191    2018-12-31 17:59:32 [16558]
Húúú, köszi, hogy ezt föltetted a múltkor.
Szükségem lesz rá hamarosan.
Előzmény: PSoft, 2018-12-27 17:08:34 [16484]
PSoft | 18696    2018-12-31 17:37:31 [16557]
„Abban a keskeny recés kerékben megbízható lesz az a pár menet?”
Én úgy látom, hogy...igen.:)
PSoft | 18696    2018-12-31 17:32:07 [16556]
A legoptimálisabb lenne, ha alul-felül volna elszívás.
Örülök, hogy tudtam segíteni.
Még egy apró valami...
A fotón levő üdvözlést, Te is rajzoltad?
Ha igen...
Írhattad volna magyarul is.:(
Előzmény: szaky27, 2018-12-31 17:17:32 [16552]
szf | 4462    2018-12-31 17:30:55 [16555]
Előzmény: PSoft, 2018-12-31 17:00:57 [16551]
zozo | 5527    2018-12-31 17:26:06 [16554]
Igaz....majd csinálsz rézből helyettük, ha lötyögős lenne
Amúgy csodálom, hogy mennyi energiát fektetsz újra és újra a géped tuningolásába. Gratulálok!
PSoft | 18696    2018-12-31 17:23:32 [16553]
Még egy valami...
Ugyanott, az "Engraving machine properties" ablakban...
Bal oldalon felül az első mező.
Itt a "Mainboard" legördülő listájában mi van kiválasztva?
K40-es gépnél, a "6C6879-LASER-M2"-nek kell kiválasztva lennie.
Gyakorlatilag ez a választás adja, vagy mondja meg a gépnek, vagy a vezérlőnek(M2 NANO) a hardverkiépítést,és a hozzá tartozó paraméterlistát.
Más választásnál is működik a gép, de jelentős eltérésekkel.
(pl. munkatér max. mérete, home pozíciója, stb.)
Valószínű, hogy a step/mm-be is lehet beleszólása.
Előzmény: PSoft, 2018-12-31 12:01:32 [16547]
szaky27 | 579    2018-12-31 17:17:32 [16552]
Igazad volt, nem a lencse közepére jött a sugár, beállítottam és most kitalál a kislyukon
Még kell finom hangolni de elég tetszetős a az eredmény
Az elszívást hova érdemes tenni asztal alá v fölé ahogy a K40 nél van?
Köszönöm a sok segítséget!
Boldog Újévet minden kedves fórumtársnak!
Előzmény: PSoft, 2018-12-30 21:50:42 [16538]
PSoft | 18696    2018-12-31 17:00:57 [16551]
Beépítésre készen, a K40-es gépem két, vadi új csőtartója.:)
Előzmény: PSoft, 2018-12-30 21:31:04 [16536]
PSoft | 18696    2018-12-31 15:15:43 [16550]
Ha már szóba hoztad...
Kicsit pontosítanálak, a K40-es gép eredeti csőtartóival kapcsolatban...
A két, talpas csőtartó bilincs M4-es csavarjait fellazítva valamennyire állíthatóak a bilincsek a gép lemez vázán, az "Y" síkkal párhuzamos irányban.(pár mm a lehetőség)
Mint lentebb is írtam, a tartók, vagy a cső magassága viszont nem.
Illetve, valamennyire mégis csak igen, két módon is.
-a talp, vázhoz rögzítő anyás csavarjait fellazítva,és a talp alá pakolva/hézagolva.
-a csövet rögzítő lemez félbilincset fellazítva,és a bilincsben a cső alá pakolva.
(ezt a második megoldást használja a kínai, fekete gumiszalag darabokkal hézagol a bilincsben, és ezzel egyben magasságot is állít):)
Mindkettőt "kókány" megoldásnak tartom, mindamellett a gyárilag alkalmazott anyás rögzítőcsavarok miatt, rendkívül macerás is, majdnem lehetetlen a véghezvitele.
A többi...
Mechanika ki-be építés, beállítások, stb...
Na arról, egy tanulságokkal tele, jó vastag regényt lehetne írni.:)
(talán, majd eccer')
„Sem a tükör sem a cső nem lett azóta állítva és most mikor leellenőriztem a sugár mégis elmászott legalább 5 mm-rel kifelé.Hogy mitől azt nem tudom megmondani.”
Egy lehetséges(megint csak tapasztalati) okot azért, mondok.
Ha közben helyváltozáson esett át a gép.
Az önhordó, nagyon kevés helyen merevített lemez "doboz",és az abba épített mechanika képes annyit vetemedni, hogy az a sugár beállítását befolyásolja.
Amúgy gratula, szépeket művelsz a géppel.
Előzmény: Levin, 2018-12-31 13:27:42 [16549]
Levin | 71    2018-12-31 13:27:42 [16549]
Elnézést , hogy igy belekottyanok de azért ezt nem ilyen egyszerünek látom én ahogy leírtad."Eleve nem értem, hogy miért kéne a csövet állítgatni, ha a tükör már állítható a csőhöz".
Jó magam miután elvégeztem a Karácsonyi ajándék hullámmal neki feküdtem , hogy egy kicsit gatyába szedjem a gépemet.(K40 masina volt , de mostanra már csak a doboz ami egyben a váz is is , a mechanika , és a cső emlékeztet rá.)Közelmultban volt egy mechanika cserém amit simán kiszerel , beszerel módon elvégeztem kis állítgatás után működőképes is lett a lézer.
De valahogy nem voltam kibékülve a teljesítményével , különösképpen a vágással.Most , hogy időm volt rá 1 napi munka után jöttem rá mi a gubanc.
Én azt tapasztaltam meg hogy amennyiben a lézer cső nem tökéletesen párhuzamos az y tengellyel azt bizony tükör beállítással nagyon nem egyszerü sőt szerintem lehetetlen korrigálni.És mivel az eredeti csőtartón nem volt állítási lehetőség a mechanikát kelett új helyre rögziteni.Aki ismeri a K40 belsejét az tudja hogy embert próbáló feladat volt.
Más.Amikor először Béla és Tibor segítségével életet leheltünk a gépbe határozottan emlékszem rá , hogy a csőből kilépő sugár az első tükör közepére érkezett. Sem a tükör sem a cső nem lett azóta állítva és most mikor leellenőriztem a sugár mégis elmászott legalább 5 mm-rel kifelé.Hogy mitől azt nem tudom megmondani.Egy szó mint száz én bizony nagy létjogosultságát érzem az állíthatú cső tartónak.
Boldog Új Évet Kivánok minden fórumtársnak.
Levente
Teszek fel 2 képet a Karácsonyi ajándékokból.Még nem az igazi de azért már kezd alakulni.De majd az új gép....
Előzmény: Szalai György, 2018-12-31 10:15:17 [16544]
Potto01 | 72    2018-12-31 12:55:47 [16548]
Köszönöm szépen! Kipróbálom ma
PSoft | 18696    2018-12-31 12:01:32 [16547]
Soha nem kerestem a megoldást, mert...nem kellett.
Meg már, régen is voltam K40-es gép közelében.
De most visszagondolva, talán...
A Corel-ben a gép ikonjai közül a fogaskerék(Device initialize)...
Az "Engraving machine properties" ablakban, a bal oldalon fentről a harmadik mező(Resolution)...
A gyári érték itt 1000 dpi, ezen próbálj változtatni.
Közel sem biztos, hogy ez a megoldás, de egy próbát megér.
Előzmény: Potto01, 2018-12-31 11:10:57 [16545]
PSoft | 18696    2018-12-31 11:48:41 [16546]
Köszönöm, a néhány ponton elgondolkodtató eszmefuttatást.
Potto01 | 72    2018-12-31 11:10:57 [16545]
Van egy K40 gépem, és az eredeti vezérlőt használom egyenlőre Corel-el és van egy olyan problémám, hogy nem találok lehetőséget a motor léptetésének a beállítására. 80 mm-nél már van plusz 1mm eltérés a gyári setupban. Tudja valaki hol lehet ezt beállítani?
Szalai György | 9544    2018-12-31 10:15:17 [16544]
Eleve nem értem, hogy miért kéne a csövet állítgatni, ha a tükör már állítható a csőhöz.
Csak hogy több legyen az elállítási lehetőség? Nem az a jobb, amit nem kell állítgatni?
Ritkán telik le a tízezer óra élettartam. Akár lehetne a következő csőhöz majd egy másik rögzítő elem.
Minél többet nézem ezeket a nyomtatott műanyag tartókat, annál jobban tetszik az eredeti gyári lemezbilincses megoldás.
Mi a baj azzal? Nem elégíti ki a Hobbyista alkotásvágyát?
Miért nem rajzolsz egy olyat, ami minden szempontból megfelel az igényeidnek?
Legyen tiszta és egyszerű megoldás, minden funkciójában kényelmesen egy csavarhúzóval szerelhető, állítható, fixálható.
Ne legyenek kiálló részei, főleg ne fém csavarvégek.
Kevésé öregedő és törékennyé váló műanyagból, helyenként elvékonyított részeket zsanérként használva, lehetőleg műanyag állító csavarokkal.
Az állító csavarok (vagy a szánok) szorosan járjanak, hogy ne kelljen még kontrázni is őket.
Passzoljon az eredeti helyére, ne kelljen új lukakat furkálni neki.
A talpa a gépvázhoz lehetőleg egyetlen csavarral kapcsolódjon.
Körbe fogja a csövet, rugalmas betéttel, nagy felületen.
Nyilván az eredeti helyett, abban a méretben, azzal a megbízhatósággal, egy sokkal összetettebb funkciót teljesítő eszközt, nem is épp ideális anyagból jól kitalálni, nagy falat.
A netet nézve, eddig nem is sikerült senkinek.
Innen lopható némi innováció.
Antikzsolt | 43    2018-12-31 00:48:31 [16543]
Igen érdekel a dolog. De még a hagyományos lézer vágással ismerkedek. Kicsit olvasgattam a co lézer témában.
Szerény meglátásom szerint jobb ha üzembe helyezés előtt a hűtővíz viszonylag lassan fel van melegítve 20°c. A keringetést meg akkor érdemes elindítani ha az üveg és a hűtővíz közt max 5-7°c van. Lényegében eleinte fűtésre lenne használva. Így megelőzve az üveg törését a hősokk miatt. Nem járható út mint a kocsikban hogy egy termosztát elválasztaná a hűtő felülettől a vizet, ezáltal lenne egy kis és nagy kör vizes rendszer? Remélem nem írtam butaságot.
Előzmény: PSoft, 2018-12-31 00:03:10 [16542]
PSoft | 18696    2018-12-31 00:03:10 [16542]
Nem kell elbújnod/csendben maradnod.
Ha ebben a topikban is olvasgatsz, nyilván valamilyen szinten érdekel a lézer.
Nem baj az!:)
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-30 23:57:19 [16541]
Antikzsolt | 43    2018-12-30 23:57:19 [16541]
Bocsánat erre nem gondoltam. Fent akadtam az ablakmosón. :D Csendben maradok inkább és elbújok.
Előzmény: PSoft, 2018-12-30 20:28:23 [16531]
szaky27 | 579    2018-12-30 22:03:21 [16540]
Egy kört rajzoltam vele, de nem figyeltem a merőlegességet. Holnap megpróbálom szakértő szemmel figyelni
PSoft | 18696    2018-12-30 21:53:26 [16539]
Igen! Letöltöd, aztán...
Ha másképp gondolod valamelyik részét,és kedved is van hozzá, alakíthatod is saját szájíz szerint.
Előzmény: svejk, 2018-12-30 21:48:08 [16537]
PSoft | 18696    2018-12-30 21:50:42 [16538]
Vágtál is vele, vagy csak lőttél a 4 mm-es rétegeltre?
Vágj egy négyzetet belőle, és nézd a vágott négyzet oldalait.
4 mm vastagságnál, már jól lehet látni ha merőlegességi gond lenne.
Előzmény: szaky27, 2018-12-30 21:28:57 [16535]
svejk | 33157    2018-12-30 21:48:08 [16537]
Ezek a modellek ingyenesek?
PSoft | 18696    2018-12-30 21:31:04 [16536]
Lentebb írtam, hogy..."van máááásik""!:)
Nekem, ez a verzió...jobban "tetszik".
Kevesebb a csavar, meg talán, nem annyira „Disneyland-es”
Pletykáljuk meg már...ezt is.:)
(ha van kedved)
Előzmény: Szalai György, 2018-12-30 12:32:32 [16516]
szaky27 | 579    2018-12-30 21:28:57 [16535]
Az utolsó tükröt úgy állítottam be, hogy egy db maszkoló szalagot ragasztottam lencse helyére, levettem azt is és a fúvókát is, így szemre középre sikerült belőni a lézersugarat. Holnap kipróbálom a javaslataidat, de érdekes, hogy fúvóka nélkül nagyon jól vág, pikk pakk átviszi a 4 mm rétegelt lemezt.
Előzmény: PSoft, 2018-12-30 20:52:54 [16534]
PSoft | 18696    2018-12-30 20:52:54 [16534]
Ha a fókuszlencse közepén van a nyaláb, és nem talál ki az esztergált fúvóka furatán, akkor...
-ferdén áll maga a fúvóka, vagy...
-az utolsó tükörről induló sugár nem merőlegesen éri a lencsét
esetleg...
-nem merőleges a fejegység az asztalod síkjára.
Lőj egy darab vastag(5-10 mm-es) víztiszta plexilapra,és meg fogod látni, ha merőlegességi problémák vannak.
Előzmény: szaky27, 2018-12-30 17:09:21 [16524]
Potto01 | 72    2018-12-30 20:45:16 [16533]
Egy hete egy K40-es boldog gazdája lettem és serényen játszogatok ezzel a kínai csodával. Az eredeti vezérlőt használom egyenlőre Corel-el és van egy olyan problémám, hogy nem találok lehetőséget a motor léptetésének a beállítására. 80 mm-nél már van plusz 1mm eltérés a gyári setupban. Tudja valaki hol lehet ezt beállítani?
harima | 151    2018-12-30 20:28:40 [16532]
Ha előbb felmelegíted a vizet,
a 20 fokos víz nem tesz kárt az 5 fokos csőben
ha elkezded keringetni ?
Előzmény: szaky27, 2018-12-30 19:57:03 [16529]
PSoft | 18696    2018-12-30 20:28:23 [16531]
Áruld már el Zsoltnak, hogy az a "cső", egy CO2 lézercső.:)
motion | 606    2018-12-30 20:26:41 [16530]
Hali.
Nem értem ezt az ablakmosós dolgot nálad.
Szerintem az nem frankó ilyen felhasználásra. Szivattyú nem habosítja fel?
Ioncserélt vizet szoktak a csőbe rakni + fagyállót.
Ha kb. -10 fokosra van bekeverve az algaképződést is teljesen meggátolja.
Nekem összesen 50l víz van a rendszerben, egy 1,5KW-os fűtőszállal melegítem. Most legutóbb nekem is 10 fokos lett a víz és pontosan 21 perc alatt melegítette fel 20 fokra.
Ez nekem elviselhető idő mert ennyi úgy is kell előkészülni...
Ja a tartály nálam körbe van szigetelve 10cm üveggyapottal.
Ez nyáron is sokat tud ám segíteni...
szaky27 | 579    2018-12-30 19:57:03 [16529]
Úgy tudom, hogy a csőben az ideális vízhőmérséklet a 20 fok. Most ha neki állok keringetni az 5 fokos vizet benne nem feltétlen tesz jót a cső élettartamának, ezért szeretném kicsit felmelegíteni.
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-30 19:47:34 [16528]
Antikzsolt | 43    2018-12-30 19:47:34 [16528]
Na most valamit nem értek. Ha még fagy határán is van az ablakmosó akkor sem problémás a keringetése az autó mosóban. Úgy van kitalálva hogy bírja. Nem kell azt külön melengetni.
Előzmény: szaky27, 2018-12-30 19:34:21 [16527]
szaky27 | 579    2018-12-30 19:34:21 [16527]
Reggelre sajnos 7-8°C-ra lehűl a víz v. még hidegebbre és úgy tudom, hogy így nem a legegészségesebb keringtetni a csőben.
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-30 18:14:21 [16525]
Dendő | 6    2018-12-30 18:38:36 [16526]
Szia ,
Nekem 3,5W lézerem van Ebay-ről rendeltem , de jól működik.
A jelenlegi beállítással S1000 F120
2,2mm rétegelt falemezen 4-5ször kell végig menni hogy átvágja . Érdeklődnék milyen beállításokat használsz?
Köszönettel : Deák József
Előzmény: Antikzsolt, 2018-12-23 22:27:05 [16437]
[ 1.8150 ]
