Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 53 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   49  50  51  52  53  54  55  56  57   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-07-13 18:12:00 [4028]
Asztalon játszottam egy MSD50-4.2 es vezérlővel és egy Sonceboz ( piros ) léptetővel. A motor 4.7 A /fázis áramú . Féllépéses üzemben 4.2 A et jumperoltam ( RMS: 3 A ) A pihentetőáram : 50%
A táp 30 V DC labortáp ( Imax= 3 A ) A meghajtás frekije 2 KHz ( ez 300 1/min nek felel meg ) 10 perces állandó üzem után már nem szívesen fogtam meg a motort ( sacc 50-60 Celsius fok ) . Mit csináltam rosszul ? A kísérlet után hidegen megmértem a motor ellenállását és induktivitását, majd összehasonlítottam még 2 db motorral . Gyakorlatilag mind a 3 egyforma ( 0.37 ohm 600uH ) Ebből azt a következtetést vontam le hogy a motor nem menetzárlatos.
Szalai György | 9544    2013-07-12 21:18:00 [4027]
Sajnos a jobb léptető motormeghajtók működési részletei még ipari és üzleti titkok, amikre vigyáz a gyártó. Az irodalma csak a szerződött szervizek számára hozzáférhető.
Annyit tudni lehet azért, hogy az állórész tekercsáramait a forgórész szöghelyzetétől függően kell szabályoznia a motorvezérlő elektronikának, egy a tengelyre szerelt speciális szögadó jele alapján. Így lehet az áramból, jó hatásfokkal, hő helyett inkább több nyomaték. Ha szükséges még több nyomaték, akkor keresztülhajtható a motoron a névleges áram többszöröse is, de csak egy rövid ideig mer a keletkezett hőmennyiség az áram négyzetével és az idővel arányos. Utána pihentető időre van szükség, ahogy a motor hő profilja megkívánja, az szerint melegszik és adja át a hőt a környezetének.
A vas mágneses telítődéséig bármekkora árammal hajthatod a motort, bármekkora ideig, ha a keletkezett hőt el tudod vezetni és nem melegszik túl. (Pl. folyadékhűtés) De az esztelen áram pocsékolásnál fontosabb a jó hatásfokú áram/nyomaték átalakítás, azt pedig csak megfelelően bonyolult motormeghajtó elektronikával érheted el.
Ez a titok, és erre a „mezei” léptetőmotor vezérlők nem képesek. Nem veszik figyelembe a forgórész szöghelyzetét, így az állórész tekercsein akkor is feleslegesen nagy áram folyik, mikor arra semmi szükség nincsen. Az pedig mind felesleges hővé alakul.
http://www.jvl.dk/Default.asp?Action=Details&Item=756
Előzmény: gabizun, 2013-07-10 21:41:00 [4021]
otako | 341    2013-07-11 11:34:00 [4026]
Így van! A NEMA23-as nagy motorjaimnál alapból ki van vezetve minden tekercs vég, így szabadon játszadozhattam vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-11 11:20:00 [4025]
Törölt felhasználó    2013-07-11 11:20:00 [4025]
Igen, ott a pont !
A legjobb kivezetni minden tekercsvéget és így lesz 8 szál vezeték amit tetszés szerint lehet kötni unipoláris, bipolárisan, sorosan, párhuzamosan.
Mondjuk az használható méretű motoroknál ez alap opció.
Előzmény: otako, 2013-07-11 11:09:00 [4024]
otako | 341    2013-07-11 11:09:00 [4024]
Mostanában sikerült hozzájutnom, néhány unipoláris motorhoz, egy nagy nyomtató "szorter" egységéből. Nos az unipoláris megoldás nekem sem tetszik, ezért én óvatosan szétszedtem a motort, és átkötöttem bipolárisra. Ez pont úgy néz ki mint a Yankoo által hivatkozott oldal utolsó rajza. Még nem teszteltem, de a vezérlőmön jól beállítható az áram. A párhuzamos kötés miatt az áthajtható áram megduplázódhat. Ez a kötési mód a legnagyobb nyomatékot és magasabb fordulatot tesz lehetővé.
Előzmény: gabizun, 2013-07-10 21:56:00 [4023]
gabizun | 107    2013-07-10 21:56:00 [4023]
Tenyleg az is jo lenne ha valaki tapasztalt megmondana, hogy mennyit lehet rajta emelni buntetlenul. 2A-es lenne a motor 1 tekercsesen alapbol. Szerintem eleg kell hogy legyen de ha nem lesz eleg pontos es csokkentem a lepeseket akkor lehet nem artana meg egy kis kakao.
Yankoo | 1097    2013-07-10 21:47:00 [4022]
Jó az egytekercses bekötés, ha annyi áramot adsz neki amennyi kell, akkor nem melegszik. Én is így használtam, ha felemeltem az áramot 25% 50%-ra (3A a max) akkor sem melegedett az 1A-s motor. De mint tudjuk nem illik túlhajtani, mert a meleg kinyírja a motort De minimum nyomatékvesztés.. Nem kevés. De a tapasztaltabbak megmondják a tuti, ha idetalálnak
gabizun | 107    2013-07-10 21:41:00 [4021]
Megtalaltad minden tudasom forrasat, de azert koszi :D. Esetleg valaki tud ajanlani valami jo kis konyvet a temaval kapcsolatban amiben nem csak az altalanos dolgokat mondjak el hanem egy kicsit jobbakat is? Szerintem az lehet esetleg a hatranya, hogy az az 1 tekercs jobban melegedik, viszont amit nem kotunk be az elvezeti a hot... Sorba kotesnel ha raadom az 1 tekercses aramat akkor mennyire veszes a melegedes? Talpara szerelt ventillatorral vissza lehet huteni? ( ha esetleg 1/8-ad lepesnel mar gyenge lenne)
Előzmény: Yankoo, 2013-07-10 19:20:00 [4020]
Yankoo | 1097    2013-07-10 19:20:00 [4020]
https://sites.google.com/a/minibee.hu/minibee-hu/leptetomotorok-bekoetese
Hátha segít
Előzmény: gabizun, 2013-07-10 07:50:00 [4019]
gabizun | 107    2013-07-10 07:50:00 [4019]
ha egy unipoláris motort 1 tekercsesbe kötök akkor ahogy néztem nagyobb fordulatszámig tartja meg a nyomatékát. Van ennek valami hátránya a sorba kötéshez képest?
fa_kukac | 1223    2013-07-08 13:53:00 [4018]
Üdv György, írtam mailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-08 08:02:00 [4013]
fa_kukac | 1223    2013-07-08 13:47:00 [4017]
A Powercontrol Tökölön szinte csak ezeket használja, szép csendes, erős, és pontos! A klavio-tól veszik.
Előzmény: svejk, 2013-07-07 21:35:00 [4011]
jani300 | 12314    2013-07-08 13:29:00 [4016]
Igen ,az én motorom is ilyen .
Előzmény: thotib, 2013-07-08 08:48:00 [4014]
thotib | 593    2013-07-08 08:54:00 [4015]
Ebben a pdf-ben biztosan vannak adatok a motorról. Most olvasom jobban, lehet ez pont olyan, mint jani300 motorja?
thotib | 593    2013-07-08 08:48:00 [4014]
Csak bele kérdeznék a 3 fázisú dologba:
Van egy ismerősöm, akinek egy VRDM 397/50 LWB motorja van, de ő sem ért hozzá (én sem)
Viszont meg kellene mozdítani, esetleg ahhoz is jó lenne egy ilyen vezérlő?
Talán ebből a pdf-ből ki lehet hámozni adatokat.
Fotóm nincs az adattábláról, de ezek vannak rajta:
Berger Lahr
Germany 9545 1020
VRDM 397/50 LWB
52625 0350 00
In=1.75 A
Mn=2.0Nm P=50
n/a (inaktív)    2013-07-08 08:02:00 [4013]
3MSDD-60-8.3 /3 fázisú/ léptető meghajtó fórumos ára bruttó 24000,-Ft.
Előzmény: lovas gyula, 2013-07-07 21:59:00 [4012]
lovas gyula | 1877    2013-07-07 21:59:00 [4012]
Nekem van egy darab. Ha akarsz vele ismerkedni, a tied. Amúgy meg útban van. Egyszer találkoztam egy hozzá való vezérlővel embertelen áron
svejk | 33157    2013-07-07 21:35:00 [4011]
Én még csak a szakirodalomban találkoztam 3 fázisú léptetővel.
Előzmény: jani300, 2013-07-07 13:45:00 [4009]
Lpeti11 | 191    2013-07-07 20:42:00 [4010]
Köszönöm....
Előzmény: svejk, 2013-07-07 13:31:00 [4008]
jani300 | 12314    2013-07-07 13:45:00 [4009]
Berger-Lahr 2nm 325 V 1,75A- es 3 fázisú léptetőm nekem is van (ez volt az első).
A kevés információ amit itt összeszedtem a témában azt sugallja hogy nem igazán lesz ehhez vezérlőm
svejk | 33157    2013-07-07 13:31:00 [4008]
A tulajdonodban egy 5 fázisú, valószínűleg Vexta vagy Berger-Lahr léptetőmotor van.
Ehhez teljesen más vezérlő kell mint a kétfázisúakhoz.
Beszerzése nem lehetetlen, néha itt az Adok-veszekben is fel-felbukkan belőle.
Lpeti11 | 191    2013-07-07 13:27:00 [4007]
üdvözletem.
A problémám a következő:
Lenne egy 10 vezetékes (5 tekercses) léptetőmotor. Ezt szeretném valahogyan átalakítani, hogy 4 vezetékes ként működjön. Esetleg elektronikával is lehetséges lenne.
mindenféle megoldás érdekel...
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-09 22:04:00 [4006]
Nem kel ahhoz ekkora gép .
Egy X tengelyre füzzél fel 2db Z asztalt és hajtsd meg , de ugy hogy független is tudjanak mozogni egymástol . Fogasléc vagy golyosorso hajtott anyával ! Cr onsrud pl bár ezek is elég nagyok .
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-09 21:46:00 [4005]
Farkas Attila | 502    2013-06-09 21:46:00 [4005]
Ez pl. ilyen:
Szép nagy eszterga
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-08 22:30:00 [4004]
Igen használják sok gépen , olyan helyeken ahhol az orso sulya tulnagy és nagy a fordulata is .
Ezzel a megoldással viszonylag hosszu orsokat lehet használni csak a "logásra " figyelni kel .
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-08 20:17:00 [4003]
Farkas Attila | 502    2013-06-08 20:17:00 [4003]
Elég sok, kimondottan nagy gépen láttam ezt a megoldást, szerintem is jó
Előzmény: Yankoo, 2013-06-08 17:28:00 [4002]
Yankoo | 1097    2013-06-08 17:28:00 [4002]
Így látatlanban elég nehéz elképzelni ezt A forgó anya vontatja az egész hidat De nem megoldhatatlan gondolom.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-08 15:09:00 [4001]
Farkas Attila | 502    2013-06-08 15:09:00 [4001]
Abban az esetben már az orsó fixen állna, és az anyát hajtaná a motor.Úgy egészen más gyorsulás érhető el
Előzmény: Yankoo, 2013-06-08 15:06:00 [4000]
Yankoo | 1097    2013-06-08 15:06:00 [4000]
Akkora távon lehet érdemesebb lenne inkább a szíj vagy fogaskerékhajtás. Olyan hosszú orsónak nagy a tehetetlensége szerintem főleg, ha minél nagyobb az átmérő. De nem akarok beleszólni a mesterek megmondják a tutit.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-08 13:31:00 [3999]
Farkas Attila | 502    2013-06-08 13:31:00 [3999]
Az X-nél esélyes a 2200 mm hosszúságú lineáris sín is, így nagyjából 1800 mm lenne a hasznos út. A kérdés az, hogy milyen orsót tudok majd beszerezni, illetve kell-e ekkora...
Farkas Attila | 502    2013-06-08 13:29:00 [3998]
Köszi a tanácsot. Mivel számoltad ezt?
Azért terveztem 750W-ot, mert ez van
Induljunk ki ebből, mi lenne ehhez az optimális mechanika? Gyári, Sigma 2 vezérlővel lenne hajtva
A motor adatai:
Előzmény: svejk, 2013-06-08 12:53:00 [3997]
svejk | 33157    2013-06-08 12:53:00 [3997]
Ahhoz a Z-hez és 200W-os AC-val majdnem jó is az 1:1 de a későbbi változtatások lehetősége miatt tervezd be az áttételt, és induláskor használj 1:1,5 lassítást.
Kb. ezt dobja ki a gép.
Az X, Y-hoz sok az 750W, ha okosan választod meg az orsókat akkor fele, negyede is elég lenne.
pl. átm 20x10-es orsóval 400W 1:2,5-tel vígan repülne a szerkezet.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-08 12:35:00 [3996]
Farkas Attila | 502    2013-06-08 12:35:00 [3996]
A gép még a tervezési fázisban van, így minden alakítható a rendelkezésre álló dolgokhoz, vagy amihez idő közben hozzájutok.
3+1 tengelyesnek indul (X,Y,Z + forgató)
A Z-t egy 15 mm átmérőjű, 5 mm emelkedésű Star golyós orsó viszi majd, a hasznos munkaútja 250 mm lesz, 15-ös vagy 20-as Rexroth lineáris vezetőkön.
(Az orsó + anya + hajtás oldali csapágyház, lineáris sínek, kocsik már megvannak)
Tekintve, hogy az AC elég nagy sebességre képes, viszonylag stabil nyomatékkal, a 200W-os AC-t szánom ide, esetleg szíj áttételen keresztül meghajtva
a golyós orsót. Nem tudom, direkt hajtásban elég lenne-é. A főorsó valószínűleg egy 1500W-os, "tradícionális kínai" nagy fordulatú ER16-os (esetleg ER11) lesz.
Az X sínek 20-as HIWIN-ek lesznek, 1600 mm a sín hossza, a hasznos munkaút 1200 mm-re van tervezve, az Y szintén 20-as lineáris sín,
tervezett munkaútja 800 mm körül. 90%, hogy mozgó hidas kialakítású lesz.
Az X,Y mozgatását minden bizonnyal egy-egy 750W-os Yaskawa AC végzi majd.
A gép alapját izmosabb zártszelvényből tervezem (betonnal kiöntve), a híd anyaga egyelőre bizonytalan. Acél U gerenda, vastagfalú zártszelvény, bosch
aluprofil, ami szóbajön.
Előzmény: svejk, 2013-06-08 09:17:00 [3995]
svejk | 33157    2013-06-08 09:17:00 [3995]
Majd tartom a fedélt a fejed fölött a kőzápor ellen.
De meg kellene tudni mekkora is az a gép, nem biztos hogy elég a 200W AC szervoban.
Előzmény: Szalai György, 2013-06-08 08:38:00 [3994]
Szalai György | 9544    2013-06-08 08:38:00 [3994]
Hadd röfögjek egyet.
A famegmunkálás is elég sokféle lehet. Ha bonyolult felületű 3D relief marása a cél, ahol az alakhűséggel szemben nincs is szigorú követelmény, akkor a Z-nek kapkodnia kell magát, még gyenge vázon is. A főorsó fordulatszáma után a Z dinamikája lesz a legfontosabb. Szerintem ott egy léptető nagyon lelassítja a munkát.
A motor paraméterei önmagukban csak határadatok. (Hobbyban még az se, mert alaposan túl is léphetők időnként.) A motor tulajdonságain kívül a motorvezérlő elektronika és a mechanikai környezet hatása fogja eldönteni, hogy milyen valóságos értékekkel üzemel majd a motor.
Lehetnek csodák meg kivételek, de általában az ideális motor tulajdonságait a fejlettebb (összetettebb, bonyolultabb) rendszerek közelítik jobban. Az nagyon nem egy mezei, sima léptető motor egy egyszerű meghajtóval.
Ha nem élsz örökké, akkor a léptetőt és egyszerű meghajtót felejteném, akkor is, ha megköveznek érte. Pláne, ha rendelkezésre is áll az AC servo.
Z-re meg mindenképpen a leg dinamikusabbat tenném.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-06 20:49:00 [3990]
sneci | 1763    2013-06-07 11:37:00 [3993]
Megtoldanám Svejk érvelését azzal, hogy nem biztos, hogy a sebesség a legfontosabb szempont. Hiába tud a gép 10m/perccel száguldani, ha azt a sebességet hosszú másodpercek alatt éri el. Van amikor (szinte mindig) a gyorsulás az igazi szűk keresztmetszet. Ha sok apró szakaszok vannak irányváltásokkal, akkor könnyen lehet, hogy az 1500 mm/perc effektíve lecsökken pár százra, mert állandó lassulások és gyorsulások vannak a mozgásban.
Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor nem nehéz a döntés:) A léptecsnek van egy start frekvenciája, ami már önmagában kizárja a nagy gyorsulásokat. Ez még terhelve a mechanika tehetetlenségével csak ront a helyzeten.
Ezzel szemben a szervónál a névleges 0.7Nm nyomaték rövid időre felszökhet 4-5-szörösére, ami a gyorsításoknál nem mindegy.
De mindez akkor lehet érdekes, ha a mechanika is bírja a nagyobb gyorsulásokat. Ha nem kellően masszív és merev a gép, akkor nyugodtan lehet léptecsekkel hajtani a tengelyeket.
svejk | 33157    2013-06-07 11:02:00 [3992]
Azt már tudjuk milyen motorjaid vannak, de azt még nem milyen/mekkora géped/mechanikád, amire rá akarod rakni a motorokat és azt sem milyen elvárásaid vannak a géppel kapcsolatban.
Ezek adatok nélkül balgaság lenne ajánlatot tenni.
De ha már megvannak azok a motorok és a gép, akkor egy nap alatt szinte mindkettővel letesztelheted a gépet.
A kísérletek mérések még sosem ártottak egy projectnek sem.
Műszaki végzettségű ember lévén sejtened kellene hogy a motort a "nyomaték hajtja", és valami nem stimmel a 0,6 kontra 3,1 Nm kapcsán.
Induló adatoknak:
Az AC servod 0,6 Nm-t(de inkább 0,7 az szerintem) tud egyenletesen a teljes 0-3000-es fordulatszám tartományban.
A léptetőd, 3,1Nm-t tud álló helyzetben, majd a fordulatszámot emelve ez csökkenni fog.
A 600-as fordulatszámot elérve úgy 1,5-2 Nm-el számolhatsz, felette már drasztikusan fog csökkenni, 1000-es fordulat fölé pedig egyáltalán nem ajánlott menni.
Persze sok függ a léptetőmotor meghajtótól is.
A megoldás a megfelelő illesztés lesz a motorok és mechanika közt, ami gyakorlatilag fogazott szíjhajtásos áttételben fog majd megvalósulni.
A fentiek alapján számolgathatsz már sebességeket akár fejben is a mechanikádra.
A neheze majd később jön, amikor a dinamikai képességeket kell kiszámolni.
De jobb híján ezt is ki lehet tökölni kísérletezgetéssel, áttétel módosításokkal.
Itt már nagyon nem mindegy a mechanikád mozgó elemeinek tömege, tehetetlenségi nyomatéka.
De ha ez már adott, akkor nincs mit tenni, csak a motor illesztésével tudsz variálni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-07 07:01:00 [3991]
Érdekes hogy nem jön rá válasz vagy javaslat ?
Legalább 4-en figyelnek pedig .Vagy inkább emailben kerestek meg ?
Na mindegy ( erre gondolom lesz észrevétel )
Tulajdon képen meg is válaszoltad a kérdésed .
A magasabb fordulatszám , a zárt hurkú lánc a tápegység a halk járás a kefenélküliség mind mind elönynek számit az AC szervonál .
A magasabb fordulat nem feltétlen jár magasabb gépsebességgel ( mechanikai áttétel ajánlott ) , direkt hajtásnál elég korlátozott a lehetöség ( csapágyak melegedése az orsoanya melegedés, tehetetlenség ,indulo nyomaték stb ) .
Azért az enkoderes visszacsatolás sem leány álom egy léptetös rendszerhez képest !!
Még ma is elég huzosak az árak AC szervo ügyben de megoldhato ha muszály .Az egyszerüsége és potolhatosága a léptetö melett szol és talán még a költsége is ( legalább is kisebb igénybevételü gépeknél , ez is elég tág fogalom ) .
Nagyon jo példa : rábeszélés ( és szerintem info tuláradat miatt ) vásárolva lett egy masina .Az anyag az optimális ( legalább is sok embeknek ) .Lin rendszer legalább 30-as (HiWin ? ) ehhez kb 40mm átméröjü golyos orso és a kb 200W-os AC szervo vezérlés .
Van egy másik gép ami még az infoáradat elött készült ( de már akkor is muszálybol lett megvásárolva ) az 1,5modulos fogasléces léptetömotoros gép a linek saját épitésüek ( homa-made verzio , nem én épitettem öket ) .
A léptetös gép teszi a dolgát és dolgozik amióta a helyén van , az AC szervos gép áll mert problémák vannak vele és hiányzik a szakértelem a megoldáshoz ( ugy mechanikus mint elektromos probléma ).
Lehet nem ez a jellemzö de ilyen is van , és számomra ez kidobott pénznek számit !
Léptetö konra Ac szervó ? Hát nem a léptetö javára fog billenni a mérleg
A lényeg az hogy rengeteg info kel hozzá mert egyik sem olyan mellék hajtás amit felteszel és megy egy életen át , néha bele bele kel nyulni és akkor észrevehetö a különbség
Jelzem én léptetö párti vagyok , de gondolom idövel váltanom kell !?
Farkas Attila | 502    2013-06-06 20:49:00 [3990]
Ismét a tisztelt közönség véleményét szeretném kérni.
Ha van egy 3.1 Nm-es léptetö motorom és egy 200W-os, 0,6 Nm-es Yaskawa AC szervóm, Melyiket érdemes feltennem egy faipari gépre? Elsöre rávágnám, hogy AC, de nem tudom, a nyomatékok mennyire mérvadók ennyire eltérö felépítés esetén...
Az AC nyilván képes nagyobb sebességre is, tud pozíció / sebesség üzemmódban is menni, ez mondjuk egy 4. tengelynél hálás dolog.
X,Y,Z Tengelyek meghajtásánál melyikkel járok jobban?
isvarga | 842    2013-05-24 20:51:00 [3989]
szettem=szedtem
Előzmény: isvarga, 2013-05-24 20:46:00 [3986]
Törölt felhasználó    2013-05-24 20:50:00 [3988]
Most, hogy mondod. Pár éve nekem is volt valami hasonló.
És, némi állás után, rendbe jött.
Yankoo | 1097    2013-05-24 20:49:00 [3987]
Azért ki nem dobom Majd még játszok vele, a szakadással és a bekötéssel nincs baj, mivel előtte üzemelt rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-24 20:45:00 [3985]
isvarga | 842    2013-05-24 20:46:00 [3986]
Nekem másnap visszajött a mágneses tér.(nem szettem szét)
Előzmény: Yankoo, 2013-05-24 20:45:00 [3984]
Törölt felhasználó    2013-05-24 20:45:00 [3985]
Azért csak nézd meg a bekötésének helyességét. És, szakadásra is vizsgáld meg.
És, ha használhatatlannak bizonyulna. Még akkor is hasznosítható lesz az őszi, hatvani talin.
A második léptetőmotor célba dobó versenyen.
Addig is gyakorolhatsz vele:))
Ne alázd meg, a kukába dobással.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-24 20:34:00 [3982]
Yankoo | 1097    2013-05-24 20:45:00 [3984]
Jó 2 hetet pihent
Előzmény: isvarga, 2013-05-24 20:44:00 [3983]
isvarga | 842    2013-05-24 20:44:00 [3983]
Tedd le egy kicsit pihizni , nekem már 1x bejött.
Nincs rá azóta sem logikus magyarázat.(ez újabb típus)
Yankoo | 1097    2013-05-24 20:34:00 [3982]
Üdv! Az egyik motorom valószínűleg megy az örök lépkedőmezőre . Tudom, hogy nem szabad forgatni a motort amikor a meghajtóra van kötve, persze nem mint az ökör, de megforgattam és nagyon könnyen forog. A másik, ugyanilyen típusú motort nehezen tudom megforgatni. Gondolom a melegedéstől elvesztette a mágnesessége egy részét. Ugyanazon beállítások mellet a "jó" motor simán forog lépésvesztés nélkül, a "rossz" motor pedig befullad. Jól gondolom, hogy kuka?
svejk | 33157    2013-05-24 08:20:00 [3981]
Egyes motorok, melyek AlNiCo mágnessel szereltek elvesztik a mágnesük erejének több mint felét, ha egy pillanatra is megszakad a mágneses erővonalak záródása.
Előzmény: Lpeti11, 2013-05-24 07:45:00 [3980]
Lpeti11 | 191    2013-05-24 07:45:00 [3980]
Kicsit tudatlan vagyok...
Miért kell a forgórészt "csőbe húzni"?
Előzmény: KoLa, 2013-05-22 22:43:00 [3976]
Yankoo | 1097    2013-05-23 11:22:00 [3979]
Az utolsó kérdés jogos, nálunk is nekem kellett parasztmódszerrel leragasztani a motorok végét a plazmavágón :S.
[ 1.2038 ]
