Oldal 529 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   525  526  527  528  529  530  531  532  533   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-10-04 17:37:00 [4751]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-04 17:36:00 [4750]
ezsolt74 | 1369    2014-10-04 17:09:00 [4749]
A képeket nem sikerült beillesztenem.
ezsolt74 | 1369    2014-10-04 17:08:00 [4748]
http://www.imgserv.com/image/DY7
;http://www.imgserv.com/image/DY3
ezsolt74 | 1369    2014-10-04 17:06:00 [4747]
Már majdnem kész a gép...
;És így néz ki hátulról.
;Még a beállításával azért vannak gondok, de Vernyul nagyon sokat segített eddig is már hogy működőképes legyen. Most a Z tengely túl sokat emel ezért a szálak nem tapadnak össze.
;RAMPS 1.57 van a nyomtatóban de ehhez a firmware nem tökéletes.
;nem az igazi
n/a (inaktív)    2014-10-04 16:25:00 [4746]
néhány fotó:
;http://imgur.com/SVBnT8r
;http://imgur.com/TDkE8KF
;http://imgur.com/jhFhR97
;http://imgur.com/MsIOgDA
;http://imgur.com/JpTQrRK
elektron | 15859    2014-10-03 22:58:00 [4745]
Most írom be a jelhosszabbítást, hogy az optók miatt meg a vezérlő miatt, ne akadozzon meg vagy ne is mozogjon, és azt látom, hogy a jel léptető impulzus kiadás is nem optimálisan van megírva lehet rajta javítani kicsit ... majd később megcsinálom át kell írni, de most csak a hosszabb jel a cél, most a gépem se gyors úgyse.
elektron | 15859    2014-10-03 21:31:00 [4744]
A linuxcncre is van 3D nyomtató plugin, mint a Mach3-ra ?
Hunka Tibor | 8036    2014-10-03 16:06:00 [4743]
;Kedvenc megoldás 3D nyomtatóra ;
Hunka Tibor | 8036    2014-10-03 15:54:00 [4742]
Ja ez döfi !
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-03 15:32:00 [4738]
n/a (inaktív)    2014-10-03 15:53:00 [4741]
a gép is az nagyon &"diszkrét&", még akkor is, ha belenézel. Később rakok fel párat.
Előzmény: Libus, 2014-10-03 15:38:00 [4739]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-03 15:53:00 [4740]
;Drága Leonárdo;
Libus | 1024    2014-10-03 15:38:00 [4739]
Elég jól néz ki !
;A gépről nem lehetne képeket kérni, a részletekről.... az lenne a lényeg, eléggé szégyenlősek voltak a sajtófotók. köszönöm !
n/a (inaktív)    2014-10-03 15:32:00 [4738]
Megjött a masina! Tegnap erre jutott időm:
;http://i.imgur.com/nuF51pJ.jpg?1
;http://i.imgur.com/xMN3rws.jpg?1
kenikol | 325    2014-10-03 13:51:00 [4737]
A menetes szár összeér a motor tengelyével, ebből arra következtetek, hogy a teljes X tengely és minden felszerelése súlyával ezt elő is feszíti folyamatosan. Mint ahogy az anyacsavarokat a menetes száron. Kicsit feszítettem a szíjakon is, még nem vesztett lépést. Most folyamatosan változtatgatom a beállításokat a Repetierben. Most talán mintha egy fokkal jobb lenne. 30mm/s nyomtatva 50% kitöltés a flowrate pedig fel van véve 115%-ra úgy hogy 2.97mm-re van állítva a szál átmérője és mellette le van véve 95%-ra az átmérő. Most kicsit érdekes, hogy egyik helyen csökkentem a másikon meg növelem, de ki kell kísérleteznem... Már megvettem a rozsdamentes menetes szárakat a Z tengelyre ha így sem lesz sokkal jobb akkor kicserélem.
Előzmény: Libus, 2014-10-03 13:25:00 [4736]
Libus | 1024    2014-10-03 13:25:00 [4736]
Esetleg a műanyag csövek nem lehet, hogy összenyomódnak, mivel rugalmasak? A motor tengelyének a vége összeér a menetes szárral?
;A másik, hogy a motor tengelye tud rugózni befelé, mivel egy rugós alátét feszíti elő a talpán. Én amikor átkötöttem megcseréltem kapásból, most csak kifelé tud rugózni, befelé stabilan áll, csak kifelé lehet húzni, de itt ilyen irányú erők nincsenek. Ha szétszeded vigyázz, hogy a forgórész ne csússzon ki a motorból, mert elveszti (csökken) a mágnesességét.
Előzmény: kenikol, 2014-10-02 22:47:00 [4735]
kenikol | 325    2014-10-02 22:47:00 [4735]
Elvileg az orsóval nincs probléma szépen központosan fut. A kuplungok műanyag csövek gyors kötözővel rögzítve a motorra is meg a menetes szárra is. Elvileg nem csúsznak meg. Már akartam venni rendes kuplungot de még nem találtam itt fórumon.
Előzmény: Libus, 2014-10-01 20:48:00 [4728]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-02 16:07:00 [4734]
;Ninjaflex;
Vernyul | 1392    2014-10-02 15:18:00 [4733]
Igen a digitlazálás topic ennek témának a helye.
;Ezt a blog bejegyzést olvasd el kérlek a témában: ;Open Source Photogrammetry: Ditching 123D Catch;
;Nagyon érthetően le van írva mit miért,hogyan és kipróbálhatod a VisualFSM-el az instukciókat követve mit is tudna a géped.
Előzmény: csatlos.laszlo, 2014-10-02 10:00:00 [4730]
LittleSV | 841    2014-10-02 15:09:00 [4732]
Köszi az ötleteket.
;Volt anno egy casio számológépes órám, ott úgy tűnt egy anyagból van a szám billentyű az órával is.
;Ilyen &"vízálló&" karóra dobozra lenne szükségem, így a külön XXLes méretű nyomógomb, külön fólia ragasztással, nyákos vagy egyéb két/több részből álló megoldás nem alkalmazható.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-01 16:54:00 [4709]
KBalázs | 1507    2014-10-02 14:46:00 [4731]
&"3D leképezésre&" van egy másik, témába vágóbb topic.
;; Digitalizálás;
csatlos.laszlo | 145    2014-10-02 10:00:00 [4730]
Tisztelt fórumtársak!
;A 3D nyomtatás előfeltétele a tárgy lefényképezése.
;A probléma akkor keletkezik amikor szeretnénk egyenletes sorozat felvételt késziteni ,szabályozott formában, lehetőleg automata üzemmódban.
;Erre kinálok megoldást.
;A mach3 erre alkalmas.
;Olyan mechanikát szerkesztettem, ami gömb szerü felületen határozott mérettel léptetve ,sorozat felvételt készit.
;Az összefüzött képek alkalmasak a további feldolgozásra.
;Ezzel a módszerrel olcsó 3D leképzést lehet megvalósitani.
;A témában segitő ötleteket várok.
;Aki AGI software ben jártas szivesen venném a jelenkezését.
Vernyul | 1392    2014-10-02 06:44:00 [4729]
Ez csak akkor lényeg ha olyan vezérlőd van amiben integráltak a motorvezérlők (pl. Rambo board ahogy írja is) és akkor szoftveresen tudja állítani a mikrolépést és a motoráramot. Mivel neked Ramps-ed van maradnak a jumperek meg a poticsavargatás de cserébe ha meghal valamelyik vezérlő akkor nem kell elmélyülnöd az SMD alaktrészek forrasztásának rejtelmeiben.
Előzmény: kenikol, 2014-10-01 19:48:00 [4725]
Libus | 1024    2014-10-01 20:48:00 [4728]
Pedig itt valami mechanikai nyűg lesz, kb 5mm-enként ismétlődnek a lépcsők, nem neked volt ez korábban is a probléma? Valaki már írt hasonló problémáról korábban. A Z kuplungjai nem kóvályognak vagy az orsó?
Előzmény: kenikol, 2014-10-01 19:20:00 [4717]
n/a (inaktív)    2014-10-01 20:45:00 [4727]
Bizony! Ez pedig flexiből:
;;gumifej;
Előzmény: Vernyul, 2014-10-01 19:40:00 [4723]
elektron | 15859    2014-10-01 19:55:00 [4726]
Ott látom hova írta be a késleltetéseket, le fogom én azt tudni fordítani, megoldom mindenképp, ezen nem múlik ...
Előzmény: Vernyul, 2014-10-01 19:01:00 [4712]
kenikol | 325    2014-10-01 19:48:00 [4725]
Megnéztem a következő nyomtatásra leveszem a gyorsulásokat. 1 kérdés.
;Nekem ezeken a helyeken nem 32-nek kellene lennie? Ugye nekem DRV8825-ös vezérlőim vannak ami tudja a 32 microsteppet...
;;microstep;
Előzmény: Vernyul, 2014-10-01 19:36:00 [4722]
elektron | 15859    2014-10-01 19:42:00 [4724]
Kösz megnézem ezeket.
Vernyul | 1392    2014-10-01 19:40:00 [4723]
Nézted a kommenteket, A magyar srác (Zoli3) amit felrakott képeket:
;;kép1;
;;kép2;
;Jónak néz ki nagyon, és ugyebár ez a hazvittem bekapcsoltam nyomtattam állapot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 19:27:00 [4721]
Vernyul | 1392    2014-10-01 19:36:00 [4722]
Motorlapolás koliban:
;Végy egy sört, egy fogót meg egy reszelőt keress egy emberlét aki egy sörért lefogja a motort meg a tengelyét fogóval amíg te megreszeled. 1 perc max egy motor.
;Megpróbálhatbád a gyorsulásokat is levenni a FW-ben mint ahogy Libus-nál van, megérne egy próbát, szeritem sokat javulana a nyomat.
Előzmény: kenikol, 2014-10-01 19:19:00 [4716]
n/a (inaktív)    2014-10-01 19:27:00 [4721]
Mindenképpen! (DPD -nél van) Remélem holnap trial.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-30 18:44:00 [4695]
n/a (inaktív)    2014-10-01 19:27:00 [4720]
vagy marad a membrános button az elé lehet rakni saját dizájnos laminált nyomtatot elölapot....
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-01 19:20:00 [4718]
n/a (inaktív)    2014-10-01 19:24:00 [4719]
csak azért ajánlom mert nagyon jó tényleg azt csinálja amire ki tenyézteték kimenet ttl 5V és csak ott érzékelahol kel!
;készen kapható még mokolni sem kell nyákal tervezni!
Farkas Attila | 502    2014-10-01 19:20:00 [4718]
Használok kapacitív szenzorokat én is, csak azért nem javasoltam, mert nyomógombról volt szó, és nem tudom,
;mennyire körülményes a kapacitív illesztése az adott alkalmazásnál.
;Van belőle mindenféle kivitel egy-két dollárért, egy kimenetes, illetve az általad is említett több kimenetes típusok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 19:12:00 [4714]
kenikol | 325    2014-10-01 19:20:00 [4717]
Az első képnek sikerült az életlent feltölteni ez egy kicsit jobb minőségű:
;;javítva;
kenikol | 325    2014-10-01 19:19:00 [4716]
Szevasztok,
;úgy fest a hiba nagy része szoftveres volt. Libus átküldte nekem a G-kódot egy sima Kossel lábhoz azt szépen kinyomtatta, bár nem lett egyenletes a fal. Ezt betudom annak, hogy a G-kód 1.75 mm-es szálra volt elkészítve nekem pedig 3 mm van a gépbe így módosítani kellett a flowratet. Aztán tegnap este kinyomtattam egyet az én kossel mini lábamból is. Ez az előzőhöz képest nagyságrendekkel jobban néz ki, bár a fal egyenetlensége még mindig fennáll. Semmit nem változtattam egyenlőre a mechanikán ezért még mindig a program oldalról próbálom orvosolni a dolgot. Sajnos a motorok lelapolását nem tudom megoldani koliban nem nagyon van lehetőség ilyesmit kivitelezni, de majd a nagy átalakításkor megejtem ezt is. Ha a fal egyenetlenségre van valakinek ötlete akkor azt szívesen veszem.
;;kép1;;kép2;
;Köszi
Előzmény: kenikol, 2014-09-26 20:58:00 [4618]
n/a (inaktív)    2014-10-01 19:16:00 [4715]
lemarat...
;TTP229.....16 button
n/a (inaktív)    2014-10-01 19:12:00 [4714]
hasznos ilyen célra kapacitiv szenzor van kiss méretbe és van sorolt méretbe kivitelben TTP223......1 button
;TTP224......4 button
;TTP226......8 button
;2mm plexi mögöt szépen kezelhetö érzékel....
;ebay keres rá!
Előzmény: LittleSV, 2014-10-01 13:16:00 [4704]
Vernyul | 1392    2014-10-01 19:11:00 [4713]
Viszont kipróbáltam és nem tudja FW-t lefordítani ezzel a fájllal.
;Repetier FW-ben viszont lehet állítani.
;itt a netes konfigurátor hozzá : ;Repetier;
;A motor résznél van egy ilyen neked:
;Delay stepper high signal [microseconds] Needed for gantry systems and due boards.
Vernyul | 1392    2014-10-01 19:01:00 [4712]
Azt néztem erre a step jel problémádra, hogy a Marlin nem nagyon tud hosszabat de most de találtam egy ilyen fájlt neked ;stepper.cpp; ez 1 microsecundum-ot ad hozzá de átírhatod többre is, mennyit tud az optód?
;A marlin firmware mappádban írd felül a jelenlegit vele.
Törölt felhasználó    2014-10-01 19:01:00 [4711]
Polieszter folia hátoldalára laserrel nyomtathatsz grafikát, kifurkálsz egy nyáklapot a myomogomboknál, kétoldalassal ráragasztod, profi lesz
;(A fehér átlátszó lesz)
Előzmény: LittleSV, 2014-10-01 15:40:00 [4706]
elektron | 15859    2014-10-01 18:52:00 [4710]
Na, most eljutottam odáig, hogy a fejet fel tudoja melegíteni, amenyire kell, msot a mozgással kéne valamit cisnőálni, hogy a step jel hossza megnövekedjen a Marlinban a stepper.cpp fileben kellene valahova valamiket beírni, ezt te tudod hova kell mit ? A vezuérlőmbe is tettem HPL2650 optocsatolót, elvileg most gyorsabb is lett így, kisebb jelszélesség elég lesz neki, most ezt próbálom megoldani majd, most estefele így.
Előzmény: Vernyul, 2014-09-11 06:25:00 [4531]
Farkas Attila | 502    2014-10-01 16:54:00 [4709]
Léteznek vízmentes, ipari, lapos kivitelű fém nyomógombok, vagy kimondottan fólia billentyűzet is.
;Az egyik:
;;Vízmentes nyomógomb 1;
;Hasonló, világítós kivitelben:
;;Világítós, vízmentes nyomógomb;
Vernyul | 1392    2014-10-01 16:46:00 [4708]
Ez a techonlógia erre alkalmatlan: csíkos lesz, ABS-ből lehet csak kinyomtatni hogy rugalmas is legyen és a sok nyomogatástól elválnak/repednek a szálak majd ilyen vastagságnál. Szerintem valami puha gumiszerű pár mm-es fólia sokkal jobb erre. Szerintem legjobb ha öntesz gumiból neki egy hártyát, CNC mart formába. A fémöntéses topikaban biztos segítenek milyen gumi lenne neked jó.
keri | 14086    2014-10-01 16:16:00 [4707]
Iratfűző fedlap szerintem tökéletes a célra.
LittleSV | 841    2014-10-01 15:40:00 [4706]
Egy vékony dobozra lenne szükségem melynek felső felülete olyan vékony hogy a mögötte lévő gombot meg lehessen nyomni, de mégse törjön el. Így lehetne nedvesség ellen védeni a gombot, és az elektronikát belül. Mondjuk ha csíkos lesz akkor felejtős is, más megoldást kell találnom.
Előzmény: Libus, 2014-10-01 14:42:00 [4705]
Libus | 1024    2014-10-01 14:42:00 [4705]
Ha sikerül nagyon ponotosan beszintezned a tárgyasztaslt, akkor akár 0.2mm vastag összefüggő felület is nyomtatható, ellenben &"csíkos&" lesz nem tudom ez mennyire zavaró.
;De a vékonyság miatt nem lesz túl erős/tartós.
;Egy fólia tasztatúra felső rétegére gondolsz egyébként? Amit feliratozni/szitázni szoktak?
LittleSV | 841    2014-10-01 13:16:00 [4704]
Aki jártas 3D nyomtatásban, meg tudja mondani, hogy milyen vékony felületet lehet nyomtatni ami nem törik el (egyáltalán lehet)? Megoldást keresnék műanyag doboz felső lapjának vékony kivitelezésére, nyomógomb dobozolására (kvázi 1 gombos fóliatasztatúra).
Hunka Tibor | 8036    2014-10-01 09:08:00 [4703]
topokban _ topikban
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-10-01 09:07:00 [4702]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-01 09:07:00 [4702]
Csak vissza kéne olvasnod pár évet , ezt a témát publikáltam , a digitalizálás topokban , nem bántó szándékkal írtam .
Előzmény: csatlos.laszlo, 2014-10-01 08:47:00 [4701]
[ 1.4153 ]
